HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
olsch
#4502 erstellt: 10. Jan 2014, 11:19 | |||
als erstes die Festplatte muss einen namen haben nun meine Ordnerstrucktur: HD Filme/Movies/300/300.mkv das ist jetzt ein bsp. wenn ihr 300 als mkv umgewandelt habt. es ist wichtig das der Ordner Movies heisst und nicht Filme bei Serien muss es so aussehen: HD Filme\TV Series\Breaking Bad\Season 01\und hier die folgen. und ihr müsst dann auf dem Ordner HD Filme gehen und davon aus scannen. was halt wichtig ist der kann nichts mit Filme oder Serien ordnern anfangen ihr müsst das schon in englisch schreiben. und was ich noch empfehlen kann wenn ich euren Ordner nun umbenennt löscht doch direkt die files "mede8er.db und view.xml die er ja angelegt hatte aber vorher ja nichts gefunden hatte. p.s. der benutzt als cover meistens das englische hab noch nicht entdeckt wo man das ändern kann aber das könnt ihr nachträglich ändern. am besten ist der richtige filmname dann eine spalte freilassen und das erscheinungsjahr da es mehrere filme gibt mit gleichen titel "king Kong oder Der Flug des Phönix" nun wünsche ich euch viel spass |
Loudermik
#4503 erstellt: 10. Jan 2014, 12:09 | |||
Vielen Dank für die ausfühliche Anleitung. L. |
olsch
#4504 erstellt: 10. Jan 2014, 12:21 | |||
kein Problem helfe gerne aus wenn ich kann, bin ja auch erfreut wenn mir einer helfen kann bei problemen. |
fossor
#4505 erstellt: 12. Jan 2014, 11:32 | |||
Hallo, ich habe da mal eine Frage. Bootet der Mede8er MED800X3D eigentlich schneller als der Iconbit MD-0301L XDS1003D? Und ist der Iconbit MD-0301L XDS1003D genau so schnell wie der Mede8er MED800X3D, wenn er mit dessen FW betrieben wird? Danke fossor |
olsch
#4506 erstellt: 12. Jan 2014, 14:48 | |||
schwer zu sagen vom logischen her müsste er genauso schnell booten da identische hardware. aber dann müsste man erstmal die bootzeit von einen mede8er wissen damit man das vergleichen kann. aber identische hardware mit gleicher firmware müsste das gleiche ergebnis liefern. |
jochenf
#4507 erstellt: 12. Jan 2014, 17:27 | |||
... Da die Mede8er Firmware ohne den Android Ballast daherkommt, booten alle Player mit dieser Firmware schneller, als mit ihrer Originalen. Von den Hardware-Specs sind die Realtek 1186 Player aber alle gleich, es ei denn irgendein Hersteller verbaut etwas schnellere Flashbausteine als der Rest. Vom Handling und Geschwindigkeit kann ich zwischen meinem jetzigen 1000er Mede8er und dem vorherigen 1000er Iconbit nicht den geringsten Unterschied feststellen. Grüße micha |
olsch
#4508 erstellt: 12. Jan 2014, 18:05 | |||
was mir aufgefallen ist hat irgend jemand überhaupt mal ein DTS 6.1 Signal aus sein Mediaplayer rausbekommen, also irgendwie spielen die alle nur 5.1 oder 7.1 aber mir ist aufgefallen das sehr viele Filme noch denn alten 6.1 verwenden aber der nur als 5.1 rausgegeben wird. |
fossor
#4509 erstellt: 12. Jan 2014, 18:48 | |||
Hallo Micha, erst mal danke aber ich würde noch gern wissen, weshalb Du vom 1000er Iconbit zum 1000er Mede8er gewechselt bist und ob dieser auch in den Ton Einstellungen RAW anbietet? Ich hatte nach meinem Hyundai HMB-P500 den Iconbit MD-0301L XDS1003D bestellt aber weil er nicht so neu aussah wie angepriesen, wieder zurückgeschickt. Habe mir dann den Xtreamer Prodigy kommen lassen. Der spielt aber die bd 3d iso´s nicht, ist zu laut wenn eine HDD verbaut ist, hat kein Spindown und geht morgen auch wieder zurück. Ich weiß nun nicht welchen ich nehmen soll? Egreat R300 , 200s oder wieder den Iconbit ? grüße fossor |
jochenf
#4510 erstellt: 12. Jan 2014, 20:56 | |||
Hallo Fossor, nen Egreat R6S hatte ich als meinen ersten 1186er auch mal. Mit einer Mod-Firma und einem "XBMC Aeon" inspirierten Skin macht er einen wirklich guten Eindruck. Leider wusste ich zu dieser Zeit nicht, dass 100Mbit für ruckelfreie 3d-ISO Wiedergabe nicht ausreichend sind. Von USB lief aber alles einwandfrei. Mein nächster Player brauchte demzufolge GigaBit Ethernet. Der Iconbit wurde es bei Ebay nur durch Zufall, hatte auch andere Player in Beobachtung. Nach umfangreichen Tests mit nahezu sämtlichen vorhandenen Fremd-Firmwares bin ich irgendwann bei der 1.02er Mede8er Firmware gelandet. Die Firmware machte mit großen Abstand den besten Eindruck. Design und Funktionalität übertrafen sogar die oben genannte sehr gute Egreat-Firmware deutlich. Die überladene Xtreamer Oberfläche gefiel mir noch nie. Ein wichtiger PlusPunkt für die Mede8er ist die Möglichkeit, die "NFS rsize" manuell anzupassen und dadurch eine 100%ig Stabile 3D ISO Wiedergabe über Netzwerk zu ermöglichen. Der Grund des Tauschs gegen einen echten Mede8er lag eigentlich nur am verzögerten Firmware-Nachschub der Russen. Da bei moservices.org schon seit Juni keine Mod-Firmware mehr veröffentlich wurde, habe ich den Iconbit verkauft und 20Euro für nen Mede8er draufgelegt. Die RAW Ausgabe ist in Form von "Passtrhrough" bei HDMI und SPDIF eigentlich bei allen Realtek Palyern vorhanden.
wenn Du DolbyEX und DTS ES meinst, so werden diese bei HDMI und SPDIF Passtrhrough mit korrektem 6.1 Flag ausgegeben und vom AVR mit der passenden Lautsprecherkonfiguration wiedergeben. Bei beiden Formaten handelt es sich vom Stream jedoch nur um ein 5.1 Signal, war beim DVD Player auch nicht anders. Bei PCM Konvertierung durch den Player selbst, kann es natürlich sein, dass nur 5.1 oder 7.1 als Ausgabeformat möglich sind. Das im DD oder DTS Stream vorhandenen Flag, das dem AVR auf EX oder ES umschalten lässt, ist ja nach der Konvertierung mit weg. Eine manuelle Zuschaltung von ES oder EX am AVR sollte aber zu einem identischen Raumklang führen. Grüße micha [Beitrag von jochenf am 12. Jan 2014, 21:22 bearbeitet] |
fossor
#4511 erstellt: 12. Jan 2014, 21:11 | |||
Danke für die ausführliche Antwort. Gruß fossor |
Toelz
#4512 erstellt: 20. Jan 2014, 18:37 | |||
Na endlich kommt wieder Bewegung in die Angelegenheit! Ich freue mich und werde heute Abend die Mede v3 mal aufspielen und gucken wie sie mir gefällt. Ist ausser dem Scraper noch ein nützliches Feature eingezogen was man unbedingt braucht? Ist die Firmware Optisch verändert worden? Naja egal Hauptsache es geht weiter mit dem Iconbit Support. Auch wenn Iconbit selber eine riesen Entäuschung ist Firmwaretechnisch, hat es sich doch gelohnt ein Russenprodukt zu kaufen Die Jungs da haben ausreichend Kriminelle Energie |
upper3-1
#4513 erstellt: 30. Jan 2014, 23:09 | |||
zunächst einmal ein hallo in die expertenrunde. ich bin seit kurzem auch besitzer des iconbit xds1003d. er arbeitet an einem receiver (harman & kardon avr460) und sony tv (kdl55w805). jetzt meine frage: ich habe hier in den seiten gelesen, dass bei euch der tv automatisch auf 3d umschaltet, wenn ihr mit dem iconbit 3d material abspielt. ich nehme an, dass gilt nur für bd.isos und nicht für mkv files. egal was ich mit dem iconbit abspiele, ich muß am tv immer separat 3d zuschalten. bd.isos werden abgespielt, aber nicht in 3d. ich habe das gefühl, der spielt immer nur eine seite der sbs bd ab gibt es besondere einstellungen an dem gerät, die man vornehmen muß? ich bin eigentlich nicht so unbeholfen, aber die tatsache nervt mich doch ziemlich, ich habe es auch schon per direktem anschluß an den tv versucht, weil ich dachte, der receiver lässt das signal nicht korrekt durch, obwohl das update für hdmi 1.4 aufgespielt ist. aber auch da ist fehlanzeige. es wäre mir wirklich wichtig, dass ich bd.iso korrekt ansehen kann, denn genau dafür hab ich mir den iconbit eigentlich gekauft. ps. die bd.iso sind korrekt erstellt. [Beitrag von upper3-1 am 30. Jan 2014, 23:10 bearbeitet] |
upper3-1
#4514 erstellt: 31. Jan 2014, 00:10 | |||
das problem ist durch zufall geklärt. in den einstellungen dvd/bd menü auf aus. darauf muß man erstmal kommen. dann läufts aber auch mit 3d. |
Alkohool
#4515 erstellt: 03. Feb 2014, 00:00 | |||
Sagt mal Leute, ist es möglich die 3,5 SATA aus meinem aktiven Mediaplayer (Fantec P3700 Web) auszubauen und für den IconBIT XDS1003D zu berücksichtigen ohne das es zwangsläufig zu einer Formatierung der Festplatte kommt, oder ist das in jedem Falle notwenig bzw. vom Player her ein automatischer Vorgang? Quasi das Herzstück in eine optisch attraktivere Hülle verpacken. Vielen Dank im Voraus. |
Burn_Baby
#4516 erstellt: 13. Feb 2014, 14:16 | |||
Hallo zusammen, habe auch die Med8er FIrmware drauf, nun habe ich das Problem, dass meine Filme auf einem NAS liegen. Den Share habe ich als Laufwerk verbunden damit funktionierte yadis einwandfrei, nur das Programm yadis 2 med8er konnte nichts mit dem Netzlaufwerk anfangen und sagte mir das er es nicht gefunden habe. Nun habe ich es mit Olschs Anleitung über den Moviescrapper probiert. Leider hat er mir dort nur leere Bilder für alle Filme erstellt. Jemand eine Idee wie ich es über eine der beiden Methoden hin bekomme ? Danke schonmal. Gruß Burn_Baby |
caselog
#4517 erstellt: 13. Feb 2014, 16:57 | |||
hallo, habe die http://farvoice.dtdns.net:4080/fw/x3d_302_r0.zip firmware auf meinen iconbit flashen wollen. seitdem zeigt der screen nur noch sowas wie einen usb stick mit nem pfeil in der mitte an, mit dem buchstaben NOR darunter . bootloader und orginal firmware von iconbit lassen sich zwar aufspielen aber ändert nix am startbildschirm. hoffe ihr könnt mir helfen. [Beitrag von caselog am 13. Feb 2014, 19:15 bearbeitet] |
Mayday1
#4518 erstellt: 15. Feb 2014, 19:18 | |||
Hallo erstmal Da es sicherlich einige gibt die vor einer Beschaffung stehen und ein Gerät ohne 29.97 Pulldown-Ruckler sich wünschen, nochmals die Frage ob nun beim 1003D mit neuerer Firmware das Problem behoben wurde oder nicht?! Beim Mede8er (z.B. MED1000X3D) konnte das ja scheinbar behoben werden. Gruss Mayday [Beitrag von Mayday1 am 15. Feb 2014, 19:22 bearbeitet] |
xderpla
#4519 erstellt: 17. Feb 2014, 00:12 | |||
Hallo, ich habe mir folgende Firmware runtergeladen: x3d_302_r0.zip Nur was mache ich jetzt? Das Archiv kann ich lokal entpacken, aber wie komme ich zur install.img? |
Mayday1
#4520 erstellt: 17. Feb 2014, 00:58 | |||
Hallo Hast du den XDS1003D? Weil da sehe ich die von dir genannte Firmware nicht. Gemäss dem Forum hier http://www.iconbit-forum.de/threads/47-Kein-zweites-Mal würde ich diese Version für den "XDS1003D" verwenden xfw_XDS1003D_v10.1.1.r10221_(07.04.13)_2.02_EN.zip http://files.iconbit.ru/MEDIAPLAYER/XDS1003D/Firmware und wenn du das entpackst, ist die install.img drin. Von wo hast du dieses x3d_302_r0.zip? Gruss Mayday |
xderpla
#4521 erstellt: 17. Feb 2014, 01:11 | |||
Ich wollte eine alternative Firmware installieren die ich hier in diesem Thread gefunden haben. |
Mayday1
#4522 erstellt: 17. Feb 2014, 01:28 | |||
ah ok, ich persönlich würde nur eine Offizielle nehmen, aber das ist nur meine Meinung. |
olsch
#4523 erstellt: 18. Feb 2014, 12:29 | |||
@Mayday1 was soll ich sagen die aussage ist natürlich quatsch, wieso sollte ich keine andere Firmware benutzen wenn sie besser ist. mann sollte sich nur vorher erkundigen welche firmware genau für das Gerät passt und nicht auf gut Glück einfach was draufziehen und nach dem crash fragen wieso das nicht geht. |
xderpla
#4524 erstellt: 18. Feb 2014, 12:32 | |||
Vielleicht wäre jemand so nett und kann mir sagen, wie ich eine alternative Firmware raufbekomme? |
bmw390
#4525 erstellt: 18. Feb 2014, 13:22 | |||
An alle die Probleme haben mit dem NOR-Zeichen beim aufspielen der Med8er Firmware... Ich habe es geschafft dies zu umgehen und die Firmware neu aufzuspielen. Durch das aufspielen der original Med8er Firmware wird der Bootloader überschrieben und der Player lässt es nicht mehr zu mit dem normalen Flashvorgang wieder zurück zu spielen... Wer noch Probleme hat...PN an mich |
bmw390
#4526 erstellt: 18. Feb 2014, 13:27 | |||
Aufspielen einer alternativen Firmware ist ganz einfach: Die Firmwaredatei ins Root-Verzeichniss eines usb-sticks kopieren (fat32) USB-Stick einstecken -> Player ausschalten -> den kleinen Knopf an der Rückseite gedrückt halten bis er beim Bottvorgang anfängt zu flashen. |
Mayday1
#4527 erstellt: 18. Feb 2014, 22:45 | |||
Einverstanden. Ich hab ihn nur gefragt, woher er das File hat und darauf hingewiesen, dass ich empfehle Firmware von offizieller Seite zu nehmen. Ich checkte bei xderpla aber nicht auf Anhieb, dass es um die Firmware für den "mede8er" geht http://www.mede8erfo...5fokt2&topic=13306.0 Ich ging vom IconBit aus bzw. habe ihn gefragt welches Gerät er hat. (Fehlende "install.img"..vielleicht versucht er ja eine mede8er Firmware auf den IconBit aufzuspielen ) Für den mede8er gibt es ja ein eigenes Forum. Ich will nicht den Buhmann spielen, aber es wäre wirklich besser wenn mede8er Dinge nicht hier besprochen werden. [Beitrag von Mayday1 am 18. Feb 2014, 22:52 bearbeitet] |
caselog
#4528 erstellt: 19. Feb 2014, 20:45 | |||
ein großes lob und danke von mir an bmw390. dank seiner hilfe läuft mein iconbit wieder |
bmw390
#4529 erstellt: 19. Feb 2014, 20:49 | |||
kein ding...habe auch lange getestet und war kurz davor ihn einzuschicken.. Viel Spaß noch |
Faktor_1
#4530 erstellt: 21. Feb 2014, 12:13 | |||
Zuerst einmal danke für das tolle Forum hier. Ich habe mir vor 2 Wochen den Player beim Mediamarkt im Abverkauf zugelegt und war hochzufrieden. Dann kam ich auf die Idee, die Firmware zu upgraden. Und dann kam der Ärger. Nachdem ich den Fehler gemacht habe, über das Menü nur die Firmware und nicht den Bootloader upzudaten blieb er in einer Endlosschleife hängen. Inzwischen weiß ich, daß die Lösung Update per Knopf etc. sein sollte und man zuerst den Bootloader erneuern sollte. Das geht aber bei mir nicht. Bei ca. 6 Strichen bootet er jedesmal neu und hängt fest. Die eigentliche Firmware upzudaten geht dann logischer auch nimmer. Er hängt also dauerhaft im Upgrade fest... Am Stick kanns ja nicht liegen, weil er korrekt beginnt mit dem Upgrade, nur halt immer bis Strich 6 kommt... Hätte irgendjemand noch Ideen? Danke für etwaige Antworten! |
Faktor_1
#4531 erstellt: 21. Feb 2014, 23:45 | |||
Danke der Hilfe hier konnte ich das Problem lösen. Ein ganz, ganz großes Lob an bmw390! Bei mir läßt sich nur die xfw_XDS1003DT2_v10.1.1.r10221_(07.04.13)_2.02_EN.zip installieren, bei allen jüngeren Versionen geschieht nichts und er hängt in einer Endlosschleife. Ist das normal? Bzw. welche Vorteile haben die jüngeren Versionen? Interessanteweise kann ich jetzt DVD vom Externen abspielen,das ging vorher nur bei sehr alten DVDs ohne Kopierschutz. |
Fluraktor
#4532 erstellt: 27. Feb 2014, 19:24 | |||
Hi, jetzt habe ich mit deiner Version von Prodigy V4.0 auf 4.2.3 upgedatet. Nur, geht jetzt die Fernbedienung nicht mehr. In der 4.0 hatte ich die config.dat angepaßt. Aber seit 4.2.3 komme ich per sftp nicht mehr auf die Box. Haben sich die bisherigen Zugangsdaten der V4.0 geändert? Hatte vorher Zugriff unter Verbindung herstellen mittels sftp <ip player>port 2022 Benutzername admin Password sysadmin Mit welchen Daten komme ich bei der V4.2.3 in das System ? |
Fluraktor
#4533 erstellt: 27. Feb 2014, 20:57 | |||
OK - die bisherigen Zugangsdaten stimmen weiterhin. Ich mußte nur viel Geduld haben das es 2 Minuten dauerte eh der Player reagierte. Zwischenzeitlich hatte WinSCP wegen Zeitüberlauf gemeckert. |
Fluraktor
#4534 erstellt: 27. Feb 2014, 23:56 | |||
Gibt es eine kompatible Firmware für den XDS1003D mit dem Blueray ISO`s in 3D UND Menue ansehbar sind? Ich suche einen Weg eine Blueray ISO mit vielen enthaltenen 3D Clips auch in 3D auf dem TV anzusehen. BluerayPlayer ist nicht vorhanden. Mit dem XDS1003D kann ich nur einen einzelnen Clip in 3D ansehen. Ist das Blueray Light Menue aktiv gibts es zwar Auswahl,aber dann funktiionier 3D nicht mehr. |
Toelz
#4535 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:27 | |||
Nein das BluRay Menü kannst mit keiner Firmware egal welches Herstellers realisieren. Das ist mit keinem 3D Netzwerkplayer mehr möglich egal welcher Hersteller und Chipsatz. Also entweder BluRay Player zulegen oder einfach drauf verzichten. |
Toelz
#4536 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:29 | |||
Gibt es hier jetzt noch Probleme mit der Mede8er V3 Firmware? Ich bin noch nicht dazu gekommen sie mir aufzuspielen. Ein bischen mehr Feedback von Membern die sie in Gebrauch haben wäre ganz hilfreich. Also bitte wenn ihr sie am laufen habt ein bischen Auskunft geben. |
templer9856
Gesperrt |
#4537 erstellt: 04. Mrz 2014, 02:48 | |||
wäre es möglich nochmal bitte alle cfw-links hier zu posten die für den iconbit gehen (mit funktion der originalen fernbedienung wäre super) die anderen links gehen fast alle nicht mehr und ich würde sier gerne mal testen und natürlich auch feedback abgeben vielen dank ps gibt es eine funktionierende cfw von eagrate für den iconebit ? |
olsch
#4538 erstellt: 04. Mrz 2014, 10:27 | |||
@Toelz also ich finde die 3er Version sehr gut macht keine probleme wenn man sie gefixt hat wie ich es oben schon beschrieben habe. was für ein feedback willst du haben, es wird ja meistens nur was geschrieben wenn etwas nicht funktioniert. also ich finde das schlicht gehaltene menu super. da ich ja wirklich nur filme darüber gucken will und mit denn moviescrabber siehts sehr gut aus |
Faktor_1
#4539 erstellt: 04. Mrz 2014, 10:58 | |||
Ich möchte mich bei der Frage insofern anschließen, als mich interessieren würde, ob die neueren Firmware-Versionen von Iconbit selber was bringen. Ich habe jetzt die vom April 2013. Was bringen die alternativen FWs, bzw. welche Nachteile habe ich? Ich nutze den Iconbit zum Filme schauen und fallweise zum Surfen. Kann man die voreingestellten Internet-Radio-TV-Sender ändern / ergänzen und wenn ja wie? Bzgl. W-Lan-Stick: Ein Digitus 2T2R geht bei mir problemlos, falls das für jemand von Interesse ist.....Danke! |
summerstyle
#4540 erstellt: 05. Mrz 2014, 14:51 | |||
http://www.moservices.org/forum/viewtopic.php?f=36&t=2630 Hier gibts was neues, vom 28.12.2013. Ist das was für uns??? Ich kann leider kein russisch!! |
olsch
#4541 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:31 | |||
@summerstyle da ist nichts neues das ist die V3 die manche hier benutzen |
olsch
#4542 erstellt: 08. Mrz 2014, 17:00 | |||
Habe gestern mal die App "M8 Jukebox" am Ipad ausprobiert. Was soll ich sagen super gemacht gerade man man eine grosse Filmsammlung hat. |
Alkohool
#4543 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:26 | |||
Leute, möcht gerne mal wissen, ob auch andere davon betroffen sind. Aufgrund der Problematik, dass mein FANTEC P3700 regelmäßig keinen Zugriff auf die HDD hatte,( was mir unerklärlich war) habe ich mich entschlossen, mich nach einem neuen Media Player umzuschauen. Seit mitte Februar bin ich nun Besitzer des IconBIT XDS1003D. Gestern Abend dann der "Schock". Beim Zurückspringen auf ein anderes Musikalbum, auf einmal schlagartig ist der Zugriff auf die HDD nicht mehr möglich. Quasi das gleiche Problem wie beim Fantec. Nachdem ich den Player ausgeschalten und wieder gestartet habe, wurde die HDD auch gescannt und alles war wieder gut. Nur wie kann das sein? Muss ich irgendetwas beachten? Hat jemand ähnliche Symptome? Für euer Feedback bedanke ich mich im Voraus! |
08-5-10
#4544 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:11 | |||
Das Klingt ganz nach fehlenden schreibrechten für die HDD... Der Iconbit und , ich nehme auch an der Fantec...sind ja beides MELE-Produkte...; macht iergendwann und auf irgendeine seltsamme weise zu, wenn die schreib und lese- rechte nicht richtig gesetzt sind. z.b. nicht erkennen von hdd´s oder spontanen reboots...etc. Alle angeschlossenen Medien und auch die interne Platte an den Rechner stöpseln und bei den Laufwerken die Lese und Schreibrechte auf "ALLE" stellen....solte abhilfe schafen [Beitrag von 08-5-10 am 16. Mrz 2014, 15:12 bearbeitet] |
bangatiger
#4545 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:16 | |||
hallo leute, bin seit 2 jahren mit dem iconbit zufrieden! seit letzter woche habe ich ihn in gbit netzwerk integriert und läuft auch super, streamingrate zwischen 70 000 und 100 000 kbits damit bin ich zufrieden. aber von pc auf iconbit interne festplatte daten kopieren ist extrem langsam, komme nicht über 12 mb/s im gbit. folgendes schon probiert -virenscanner aus -cat 6 kabel dran überall die gleichen -gbit wird im router angezeigt rechner und icon -diverse einstellungsmöglichkeiten ausprobiert was ich so im netz gefunden habe hat jemand ahnung wo die bremse ist?wäre über jede hilfe und ratschlag bezüglich netzwerkeinstellungen und performence dankbar |
opa38
#4546 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:51 | |||
Hi Ich habe mir auch den Iconbit MD-0301L XDS1003D bestellt. Er sollte morgen bereits eintrudeln. In der BA ist allerdings nicht erwähnt, wie groß die interne 3,5" HDD sein darf. Gibts von Euch darüber Erfahrungen??? |
Faktor_1
#4547 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:04 | |||
Irgendwo hier stand mal, daß jemand eine 3 TB-Platte problemlos betreiben konnte. |
Toelz
#4548 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:21 | |||
@Bangatiger der Chipsatz des Iconbit sprich der Realtek Chip ist die Netzwerkbremse. Er gibt einfach nicht mehr her von der Leistung. |
Alkohool
#4549 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:00 | |||
opa38
#4550 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:04 | |||
Okay.........Danke, gut zu wissen, das 3TB schon mal futzen. Sag mal, war überhaupt ein HDMI Kabel als Zubehör dabei??? |
Faktor_1
#4551 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:38 | |||
Nö. Dabei ist nur ein USB-3.0-Kabel für die Verbindung zum PC. |
opa38
#4552 erstellt: 19. Mrz 2014, 21:35 | |||
Das Teil geht wieder zurück. Es war alte SW-Version von Dez 2011 noch installiert. Beim Update hat sich das Teil aufgehangen und es steht nun permanent "UPGRADE" auf dem Display.... Ganz klar keine Kaufempfehlung....... |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied/Miro/
- Gesamtzahl an Themen1.553.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.298
