| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
rolfdegen
#201
erstellt: 13. Mrz 2008, 23:49
[Beitrag von rolfdegen am 14. Mrz 2008, 11:30 bearbeitet] |
Urukai30
#202
erstellt: 14. Mrz 2008, 01:28
dann schreibt ihm doch bitte einfach eine PM, sonst driftet der thread vollends in den illegalen bereich ab. |
jjules
#203
erstellt: 14. Mrz 2008, 06:52
Hiho, Rip Diskussion bitte beenden. jjules |
dvdduke
#204
erstellt: 14. Mrz 2008, 09:05
Hallo, ich würde gerne HD Aufnahmen von meinem HD S2 auf einem anderen TV ansehen. 1. Kann ich den Dvico direkt an den HD S2 anschließen, um die Filme rüber zu kopieren? 2. Sind die ts files vom HD S2 mit dem Dvico problemlos abspielbar? 3. Was glaubt ihr, wenn man jetzt kauft, muß man dann direkt im Rahmen der Rückrufaktion einschicken oder sind die Probleme bei neuen Geräten bereits behoben? Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungswerte. Vielen Dank Thomas |
rolfdegen
#205
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:39
Hallöchen.. Was ist der HD S2? Kann es sein das es sich um eine Sat-Karte im PC mit HD-Empfang handelt. Wenn ja, sollte das abspielen aufm TVIX kein Problem sein. Mach ich auch. Ich nehme über eine HD Sat-Karte von Hauppauge auf und überspiele oder streame die Filme mit NetShare auf meinem TVIX4100. Mit alter Firmware funktionierts prima. Mit aktueller Firmware aufm 4100 laufen die TS-Files nicht flüssig. Sie ruckeln stark. Laut Aussage eines anderen Userbeitrags sollten Sie aber auf einem 6500A ohne Probleme laufen. Beim 6500A bitte auf ausreichend Kühlung achten. Den Lüfter am besten auf höchste Stufe stellen wenn Ihr euren 6500A im Schrank oder Regal stehn habt.Sonst drohen evt. Hitzeprobleme! Bezüglich der Probleme beim 6500A habe ich die Aussage von meinem Händler (www.tvix-shop.de) das der jetzt verkaufte 6500A nur einen Dummy für die Festplatte enthält und keine Hardware-Modifikation an ihm vorgenommen wurden, um die anderen Probleme wzB. falsche Uhrzeit,USB-Problem,Power-Tastenfunktion Fernbedienung und Prozessor-Kühlung zu lösen. Der Dummy ist als Ersatz für die fehlende Festplatte gedacht, falls der 6500A ohne Festplatte verkauft und betrieben wird und in dem Fall nicht zu heiss wird. Tip: Bevor ihr einen 6500A kauft, den Händler nach den bekannten Problemen fragen und euch schriftlich versichern last, das dieses Gerät von Ihm überprüft worden ist. Testen kann man das ohne Aufwand, indem man auf der Fernbedienung die Power ON/OFF - Taste betätigt. Der alte 6500A reagiert nicht. Der modifizierte 6500A sollte funktioniern. Die empfohlene Modifikation von DVICO beinhaltet folgende Punkte: 1. Lieferung eines Dummy für Festplatte 2. Aufbringen eines Kühlkörper auf den Prozessor 3. einige Modifikationen auf der Prozessorplatine bzg. falscher Uhrzeit, USB-Problem und Power ON/Off per Fernbedienung. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 14. Mrz 2008, 13:12 bearbeitet] |
dvdduke
#206
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:19
hi Rolf, danke für die Infos. Ich meine den HD S2 von Technisat, meinen Sat Receiver, es wäre mir sehr wichtig, dass ich die ts Dateien wieder abspielen kann. |
rolfdegen
#207
erstellt: 14. Mrz 2008, 14:36
Hallöchen.. ich denke das müßte gehn. Hast ja 14 Tage Umtauschrecht im Internet wenn nicht geht. Rolf |
obelixtiti
#208
erstellt: 14. Mrz 2008, 21:16
Hallo Ich habe am meinem 6500er eine interne Festplatte ( ohne Probleme mit TVIX formatiert) und zwei USB-Externe Festplatten über eine HUB angeschlossen, sind erkannt worden ohne Probleme, als ich versuchte eine 3. externe Festplatte anzuschließen wurde sie nicht erkannt weder über den Hub noch an den noch freie USB Anschluß an der Tvix. Meine Frage: Wieviele Festplatten kann man an das Gerät anschlissen? Hat schon jemand mit 3. Festplatten versucht? Danke Carlos |
juribz
#209
erstellt: 14. Mrz 2008, 22:31
Ich bedanke mich für die Tipps und Links wegen Blu-Ray Demos und sooo illegal dürften Fragen nach "wie und womit " nicht sein!Solange ich keine solche anbiete oder uploade.Wollen wir doch nicht bessere Katholiken als der Papst sein. Juri. |
jjules
#210
erstellt: 14. Mrz 2008, 23:02
Hiho,
Falsch. Und Deine Meinung in Ehren, Diskussionen dieser Art sind nicht erwünscht. Und jetzt Ende mit dem Thema. jjules |
Urukai30
#211
erstellt: 14. Mrz 2008, 23:30
frage: wenn du die beiden usb platten über den hub an den tvix anschließt, wie genau werden die im menü angezeigt? leuchten dann beide usb symbole oben auf? wenn du eines der usb symbole anwählst, gelangst du dann direkt auf eine der beiden festplatten? falls ja, dann limitiert der tvix das ganze auf zwei usb devices, wie sonst, soll er mehrere ansprechen, wenn er zum direkten anwählen nur zwei usb symbole zur verfügung stellt. um ganz sicher zu gehen, könntest du jedoch auch mal den hersteller direkt fragen. falls nur zwei usb quellen möglich sind, dann empfiehlt sich der einsatz von externen gehäusen, die mehrere platten als jbod oder raidset bündeln. hier findest du eine grosse auswahl http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases_gal.php |
obelixtiti
#212
erstellt: 15. Mrz 2008, 07:42
Ja es sind nur zwei Icons zu sehen. Werde sicher diese Lösung mit raid oder jbod, so bald die Daten menge wachsen, einschlagen müssen. Danke für deine rasche Antwort. |
MuLatte
#213
erstellt: 15. Mrz 2008, 11:15
c´t testet den Popcorn und Tvix 6500 - Ausgabe 7/08 Seite 78 |
rolfdegen
#214
erstellt: 15. Mrz 2008, 11:56
Hallöchen.. Da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis für den 6500A in der ct. Ich lese die Zeitschrift schon jahrelang und bewerte die Testergebnisse als gut. |
rolfdegen
#215
erstellt: 15. Mrz 2008, 12:04
Hab für den TVIX6500A ein schönes HTPC-Gehäuse gefunden, wo das Display auch Platz hat und genügend Raum für 2 Festplatten, Netzteil und Prozessorplatinen ist. Hier: http://www.caseking....0V-silver::7307.htmlWas haltet Ihr davon? Ist zwar nicht billig.. aber die Kiste sieht edel aus. Der Umbau kann eigentlich nicht schwierig sein. Eventuell sind ein paar Kabel neu zu löten. Gruß Rolf |
obelixtiti
#216
erstellt: 15. Mrz 2008, 13:19
Also die Sache mit dem 3. Platte hat sich erledigt. Kommt die nächste Frage: Ich habe das Programm NFS installiert und eine Festplatte frei gegeben, funktioniert alles bestens. Nur, wie kann ich eine 2. Festplatte einbinden? in den 6500. setup network sind bis 4 tvixhd Laufwerke zum einstellen. Ich hoffe ihr hat die Frage verstanden es ist manchmal schwer zur formulieren Gruß |
rolfdegen
#217
erstellt: 15. Mrz 2008, 13:27
Unter Settings in NetShare 2.1 kann man die 4 Festplatten und Ordner für das streaming über Lan oder WLan einrichten. |
Urukai30
#218
erstellt: 15. Mrz 2008, 14:04
der sinn will sich mir nicht völlig erschließen. auch hier wirst du einen lüfter im gehäuse benötigen, um die warme luft rauszuziehen. zwei festplatten schön und gut, der tvix kann jedoch nur eine über sata verwalten, wie willst du die andere anschließen? sata zu usb adapter? das ist die einzige möglichkeit, die ich kenne und dann ist die frage woher du den strom für die zweite platte nimmst, wenn du die stromversurgung für die sata platte des tvix aufsplittest, ist es fraglich, ob das gerät genug strom liefern kann und trotzdem noch stabil läuft. der umbau wird aufwendig sein, später dann viel mehr platz als der ursprüngliche tvix verbrauchen und sehr teuer sein. zudem ist die garantie völlig futsch. so ein umbau würde sich für mich nur lohnen, wenn das gerät völlig einwandfrei läuft und wirklich alles abspielt und mehrere festplatten verwalten kann und auf NDAS geräte zugreifen kann. hier macht es mehr sinn, auf einen ultimativen mediaplayer zu warten oder sich gleich einen HTPC zu bauen. so willst du eigentlich aus dem TVIX nur einen HTPC bauen und davon gibt es schon genügend gute und fertige geräte zu kaufen. |
obelixtiti
#219
erstellt: 15. Mrz 2008, 20:45
Danke ich hatte noch die alte Version, jetzt funktioniert Gruß |
rolfdegen
#220
erstellt: 15. Mrz 2008, 23:35
Hallöchen.. Der Sinn meiner Überlegung ist eine bessere Kühlung für den TVIX zu erreichen und ein schöneres Gehäuse das zu meiner HiFi-Anlage passt. Ferner will ich in der Zukunft meine ganzen Filme auf int. Festplatte speichern und die möchte ich nicht neben dem TVIX stellen. In der Regel brauch der TVIX nur +5 Volt für die Prozessor-Platine und +5 u. +12 Volt für die Festplatten. Diese Spannungen liefert jedes Standart ATX PC-Netzteil das in das genannte Case eingebaut werden kann. Somit entfällt auch das int. Schaltnetzteil vom TVIX. Die 1. Festplatte wird an den SATA-Anschluß angeschlossen und die Zweite einfach an den 1. USB-Anschluß. Beide haben im Gehäuse genügend platz. Der 2. USB-Anschluß ist dann für eine ext. Festplatte reserviert. Da das Gehäuse über zwei Lüfter verfügt, kann man diese für die Kühlung sehr langsam laufen lassen. Eventuell reicht auch ein Lüfter aus. Laut dürften dann nur die Festplatten werden. Das TVIX-Display passt ohne Probleme in den Frontbereich und ist mit einer dunklen Plasikscheibe bestückt. Der eleganter Power-Schalter wird an das Frontpanel des TVIX angeschlossen. Die anderen TVIX-Bedienungstasten bleiben ungenutzt. Sie können durch die Fernbedienung ersetzt werden. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 15. Mrz 2008, 23:37 bearbeitet] |
LOURO70
#221
erstellt: 16. Mrz 2008, 00:44
@rolfdegen wenn Du fertig mit dem Umbau bist kannst ja hier posten ob und wie es funktioniert, am besten mit schönen Fotos Ich weiß momentan nicht genau was ich mit meinen Dvico6500 machen soll. Ich hatte bisher noch keine großen Hitze-Probleme, habe allerdings auch eine HD drinne. Die Probleme mit der Uhr stören mich nicht wirklich (habe aber auch noch gar nicht geschaut ob die immer richtig geht. Allerdings stört mich das USB Problem, ich möchte nämlich eine 1TB Externe Festplatte am 6500 anschliessen und zwar eine Western Digital My Book Essential, die hat aber kein An/Aus Schalter. Kennt Jemand eine bezahlbare externe Festplatte mit ein An/Aus Schalter vorne am Gehäuse ?
Ist das wirklich so ? Bei mir funktioniert die Power ON/OFF - Taste |
rolfdegen
#222
erstellt: 16. Mrz 2008, 01:48
Das Problem mit der PowerOn/Off Funktion hab ich in den PresseNews von DVICO gelsen. Es sind ja nicht alle geräte betroffen. |
rolfdegen
#223
erstellt: 16. Mrz 2008, 01:51
Das Problem mit der PowerOn/Off Funktion hab ich in den PresseNews von DVICO gelsen. Es sind ja nicht alle geräte betroffen. hier noch mal ein Ausschnitt aus der Pressenews: 4. Problem : Not powering ON of the TViX with remote transceiver Occasionally, M-6500A do not turn ON with remote transceiver. Solution : It was a design error. And we need to solder one resistor between the two points. Gruß Rolf |
Urukai30
#224
erstellt: 16. Mrz 2008, 02:37
mit solchen aussagen wäre ich sehr vorsichtig, das bedeutet nur, dass einige geräte das haben können und das nicht in verbindung mit den anderen problemen, die genannt wurden. genauso wie das hitzeproblem und das usb problem. diese fälle stehen alleine für sich und nicht als bundel. ob ein gerät zurückgeschickt werden muss, das kann dir nur dein lieferant sagen, da er das anhand der seriennummer überprüfen kann. rolf, dein umbau könnte natürlich klappen, der leise drehende lüfter müsste dann aber in der nähe der platten sitzen, weil die dann wohl am heißesten werden. auf die cpu vom tvix kannst du noch einen großen kühlkörper setzen mit coollaboraty liquid pro past. ausserdem könntest du ein passives netzteil verwenden, z.B. von nexus. ob das dann aber wirklich ein langsam drehender lüfter alles schafft, ist fraglich. so ein umbau kann spaß machen, aber wie gesagt, ich würde es nicht tun, da das gerät noch lange nicht rund läuft und kein upnp server hat. |
MuLatte
#225
erstellt: 16. Mrz 2008, 08:48
Die MyBook-Platte fällt von selber in den Schlafmodus. Die brauchste nicht ausschalten. |
LOURO70
#226
erstellt: 16. Mrz 2008, 10:47
Wie lange braucht die Platte bis diese in Schlafmodus geht ?
Dann werde ich mal mein Lieferanten fragen, bevor ich mir eine Festplatte zulege. |
rolfdegen
#227
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:50
Hallöchen.. Ich könnte mir natürlich einen richtigen HTPC kaufen. Dieser hätte aber einen großen Nachteil. Er würde mit Windows laufen und den ganzen Nachteilen. Darauf hab ich keinen Bock. Der kleine TVIX hat alles onboard wzB. Grafikkarte,Speicher,CPU,Display und Betriebssystem. Ein guter HTPC kostet mehr als 800,-€ + Betriebsystem. Gruß Rolf (habs so editiert das der HTML Code bezüglich Quote stimmt :)) [Beitrag von jjules am 16. Mrz 2008, 14:13 bearbeitet] |
Urukai30
#228
erstellt: 16. Mrz 2008, 14:37
ja, wegen windows wird das noch lange nicht klappen. da hakt ständig was, mal geht das wieder nicht, dann wieder das. von heute auf morgen. ich selbst habe auch einen HTPC und ständig nur ärger damit. Probleme die sich vista zur zeit noch selbst einbrockt. vielleicht wird das irgendwann mal besser. ich kaufe jedoch immer beide versionen einen HTPC und einen mediaplayer, wobei die mediaplyer von der stabilität her PERMANENT die nase vorne haben. aber beim tvix würde ich nicht umbauen. da fehlt mir noch zu viel. ausserdem sind die firmwares mehr als instabil. mit der neuesten .47 laufen z.B. dvix movies nicht mehr. da bin ich dann wieder beim fast gleichen fehlerbild, wie bei einem HTPC, mit dem unterschied, dass ich beim tvix gleich wieder downgraden kann und beim HTPC stundenlang oder gar tagelang suchen muss, bis man vielleicht dir ursache findet. |
rolfdegen
#229
erstellt: 16. Mrz 2008, 16:04
Hallöchen.. Werde auf alle Fälle meinen TVIX in ein HTPC-Gehäuse umbauen, um 2 Festplatten einzubauen und später ein BR-Laufwerk mit USB-Anschluß. Ein Knopfdruck um alles einzuschalten und keine ext. Netzteile für die Festplatten. Vieleicht kommt in Zukunft ein ähnliches System ja auch von DVICO. Techn. müßte alles ohne großen Aufwand möglich sein wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann. Gruß Rolf |
LOURO70
#230
erstellt: 16. Mrz 2008, 16:28
Na da bin ich mal gespannt, rolfdegen |
Urukai30
#231
erstellt: 16. Mrz 2008, 22:02
nur leider kannst du mit solch einem blu ray laufwerk nichts machen. du kannst höchstens ein paar ungschützte inhalte auf eine blu ray brennen und die dann von da abspielen, anstatt von der internen festplatte. |
LOURO70
#232
erstellt: 17. Mrz 2008, 00:25
...noch nicht habe schon irgendwo gelesen das da einige an einer (nicht ofiziellen) Firmware arbeiten wo es dann gehen soll. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber... Mal schauen... |
Urukai30
#233
erstellt: 17. Mrz 2008, 00:43
autsch noch nicht mal die original firmware läuft anständig. ich sehe da wenig hoffnung, aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt |
LOURO70
#234
erstellt: 17. Mrz 2008, 04:16
das stimmt natürlich |
rolfdegen
#235
erstellt: 17. Mrz 2008, 12:33
Hallöchen.. Will später meine eigenen HD-TV Aufnahmen auf BR brennen und über den BR-Player im TVIX-HTPC (ich nenn jetzt mal die Kiste so) abspielen. Gruß Rolf |
Urukai30
#236
erstellt: 17. Mrz 2008, 12:58
das wird gehen, da bekommt man dann je nach bitrate ca drei filme auf eine 25 GB disc. der tivx ist jedoch störrisch, was das quellmaterial betrifft. je nach aufnahmequelle, spielt er die HD daten einfach nicht ab oder nur fehlerhaft. aktuell z.B. kann er mit aufnahmen vom Kathrein UFS910 noch nichts anfangen. ich weiss nicht wie es mit satkarten oder anderen HD Receivern aussieht. |
rolfdegen
#237
erstellt: 17. Mrz 2008, 13:51
Hab ne Sat-Karte Nova-HD-S2 von Hauppauge. Die HD-Aufnahmen (TS-Format) funktionieren problemlos aufm TVIX4100 mit der alten Firmware 1.0.43. Mit der neuen Firmware gibts Ruckler im HD-Film. Warte jetzt auf eine neue Firmware. Sollte die Tage aber von DVICO kommen. Abwarten und Tee trinken.. Rolf [Beitrag von rolfdegen am 17. Mrz 2008, 13:54 bearbeitet] |
da162004
#238
erstellt: 17. Mrz 2008, 15:53
Hey, ich möchte mir auch den tvix 6500 kaufen. Nun ist mir aufgefallen das die Playstation 3 eigentlich auch ein Multimedia Player ist mit Blue-Ray laufwerk und hdmi 1.3 anschluss. Firmware wird ja auch ständig aktualisiert und der Preis liegt auf dem selben Niveu. (Zumal die Playstation ja noch zum Spielen geeignet ist^^) Was ist den jetzt der Unterschied zwischen den beiden Geräten. Welchen würdet ihr bevorzugen. |
yoyo2k
#239
erstellt: 17. Mrz 2008, 16:08
die playstation spielt fast nichts ab. |
Urukai30
#240
erstellt: 17. Mrz 2008, 16:38
und was macht der tivx 6500 mit dem nova hd s2 datenmaterial? @da162004 die ps3 ist kein richtiger mediaplayer, vielleicht in ein paar jahren mal, aber jetzt noch nicht. |
windtalker
#241
erstellt: 17. Mrz 2008, 16:57
rolfdegen
#242
erstellt: 17. Mrz 2008, 17:01
[i]Urukai30 schrieb: und was macht der tivx 6500 mit dem nova hd s2 datenmaterial?[/i] Hallöchen.. Na.. die spielt er ab. Mit der aktuellen Firmware allerdings nur ruckelnd. Wenn ich die alte 1.0.43 nehm, funktionierts problemlos. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 17. Mrz 2008, 17:06 bearbeitet] |
chlodwig_22
#243
erstellt: 17. Mrz 2008, 17:38
Meinst du den 6500 oder den 41oo bei der Angabe der alten Firmware? |
da162004
#244
erstellt: 17. Mrz 2008, 18:14
THX dann werde ich mich wohl noch bissel durchlesen. Aber nen großes abspiel potenzial ist mir schon sehr wichtig. Hoffe das der Tvix jetzt endlich HD Material flüssig und vernünftig abspielt und das alle bekannten Hardware probleme behoben werden. Dann kann man ja endlich zugreifen :-) |
LOURO70
#245
erstellt: 17. Mrz 2008, 18:23
Hy Leute, habe heute, bezüglich der Rückrufaktion von Dvico für den 6500´er, mit meinen Lieferanten telefoniert. Er meinte, es fände dies bezüglich, heute in Paris eine Konferenz statt wo besprochen wird was und genau passiert. Ich persönlich werde dann von meinen Lieferanten ein Brief bekommen wo weitere Schritte beschrieben werden. Er meinte aber auch das es viel zu früh rauskamm das Dvico eine Rückrufaktion starten will, da es noch gar nicht bekannt ist ob alle Geräte davon betroffen sind. Weiterhin meinte er, er habe schon sehr viele 6500´er Dvico´s verkauft und bisher nur zwei "Reklamationen" erhalten. Diese "Reklamationen" seien dann auch nur zustande gekommen weil es im Netz verbreitet worden ist. Er gehe davon aus das es nur bestimmte Charchen von betroffen seien und das diese eher in Frankreich gelandet seien. Ich werde erstmal abwarten, bisher hatte ich überhaupt keine Probleme mit meinem Dvico 6500 Also Tee trinken und abwarten, ich werde weiterhin berichten wenn ich was neues erfahre. Das sollte wohl noch bis ende der Woche sein... [Beitrag von LOURO70 am 17. Mrz 2008, 18:24 bearbeitet] |
rolfdegen
#246
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:02
Hallöchen.. Also der TVIX wird schon sehr warm im Inneren. Habe ca. 55 C gemessen +-1c bei laufenden Betrieb (play HD-Video) und Lüfterstellung "normal". Wer sein Tvix liebt sollte sofort den Lüfter auf "schnell 2" stellen. Dann sinken die Temperaturen im Innenbereich um ca. 5 C. Das ist für die Elektronik auf jedenfall besser und der TVIX lebt länger. Die Standartelektronikbauteile sind eigentlich nur bis 40 C ausgelegt. Bei höheren Temps. altern die Bauteile schneller und können schneller defekt gehn. Die max. Luft-Temperaturen im PC liegen auch bei 40 C und werden in der Regel gut gekühlt. Das sollte auch beim TVIX so sein. [Beitrag von rolfdegen am 17. Mrz 2008, 19:04 bearbeitet] |
Urukai30
#247
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:24
da wir den gleichen lieferanten haben, kann ich das auch bestätigen. zudem läuft mein gerät 1 a und wird auch nicht heiss, trotz der langsamsten lüfterstufe und der stellposition. |
LOURO70
#248
erstellt: 17. Mrz 2008, 21:07
kann ich so unterschreiben |
hkrumb
#249
erstellt: 17. Mrz 2008, 23:14
ich hab meinen M-6500 bei www.tvix-shop.de geordert ... ich hab schon einige kleine Probleme mit diversen Filmaterial und auch bei einigen Firmwareversionen bestimmte Probleme, nur ob mein Player wegen Temperatur abstürzt kann ich nicht sagen , die Uhrzeit muss ich öfter mal einstellen , eine HD ist eingebaut und der Lüfter läuft noch auf normaler Geschwindigkeit ... ich werd den Lüfter mal hochdrehen ... ich müsste den mal ein paar Stunden quälen ...vielleicht zu Ostern ... warum gibts da nicht ein passendes Testprogramm ...das wäre mal was ... [Beitrag von hkrumb am 17. Mrz 2008, 23:16 bearbeitet] |
Urukai30
#250
erstellt: 18. Mrz 2008, 00:06
warum willst du ihn quälen? der lieferant sagt dir doch später, ob du eine wurmbox hast, oder nicht. |
obelixtiti
#251
erstellt: 18. Mrz 2008, 18:41
Nach 4 Std HDFilme anschauen ist mein TVIX nur Handwarm, allerdings ist eine Festplatte eingebaut. Keinerlei Probleme. Über Netzwerk (NFS) funktioniert alles perfekt. Lüfter auf normal. Bis heute sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich habe es in TVIX-Shop gekauft. Es soll keine Werbung sein nur zu Information über die Liefer-Charche Gruß Carlos [Beitrag von obelixtiti am 18. Mrz 2008, 18:43 bearbeitet] |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
