| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
ThomasG.
#1460
erstellt: 22. Nov 2008, 10:04
...was auch die einzige Möglichkeit war, wieder auf die original FW zurück zu kommen, ansonsten hat er jedes Mal nur erzählt, er müsste neu booten, und das Spielchen dann endlos wiederholt. Was bei der "BadEIP" Firmware übrigens nicht funktioniert, ist das scrollen durch Dateien per gedrückt gehaltener FB, es ist nur noch in Einzelschritten mit entsprechend oft hintereinander gedrückter FB-Taste möglich -> Murks. |
marc_321
#1461
erstellt: 22. Nov 2008, 16:03
Hallo, sorry, die Frage wurde schon x-mal gestellt ich weiß... Aber ich bin jetzt den ganzen Thread durch und hab es nicht gefunden. Woran erkenne ich ob ich eine Version 2 vom 6500A habe? Wo ist der Unterschied in der Seriennummer? Danke und Gruß Marc |
LutzeSeiner
#1462
erstellt: 22. Nov 2008, 16:39
Brille kaufen ... Post 870 hier im Fred ... |
radeonspeedy85
#1463
erstellt: 22. Nov 2008, 17:13
Die Stellen 7-10 in der SN stellen das Produktionsdatum dar. Version V2 wurde ab Februar ausgeliefert... |
radeonspeedy85
#1464
erstellt: 22. Nov 2008, 18:50
ist es eventuell möglich mit dem 6500er die Videospur zuwechseln ? LG speedy85 |
ristretto
#1465
erstellt: 23. Nov 2008, 10:50
Hallo, ich habe nun auch mal probeweise die Firmware von BadEIP aufgespielt. Optisch hat sie mir nicht gefallen (okay, das könnte man ja noch modifizieren) und die Deaktivierung des Weiterspringens bei gedrückter Taste stört mich. Also wieder eine Original-FW drauf. Jetzt natürlich leider nur noch über den Save Mode. Das Problem dabei ist, dass auch nach dem Rückspielen der Original-FW nicht mehr die Firmware über Auswahl geändert werden kann, da der TVIX immer neu bootet. Dazu ein Zitat des Autors: „To reduce the boot time, I removed the clean markers in jffs2 file systems. This also has the effect that the file system is marked dirty after boot, and normal firmware up/downgrade is disallowed.“ Das heißt also, dass dieses “clean markers” nicht von der Original-FW wieder aufgespielt wird und somit dauerhaft fehlt(?). Wer weiß, was noch alles durch die BadEIP-FW modifiziert wurde und nicht mehr ohne weiteres wiederhergestellt wird. Von daher eine kleine Warnung vor dem Aufspielen dieser FW-Version, solange kein eindeutiger Weg bekannt ist, mit der alle Modifikationen wieder rückgängig gemacht werden können. Ich kenne zumindest noch keinen. Grüße… |
radeonspeedy85
#1466
erstellt: 23. Nov 2008, 11:24
Hallo ristretto, heisst das das ich nicht mehr auf die original FW updaten kann ? LG speedy85 |
ThomasG.
#1467
erstellt: 23. Nov 2008, 13:07
Nochmal zum Thema ruckeln beim Abspielen von HD-Material übers LAN - ich habe die Lösung gefunden. Der 6500a hat offenbar in der Tat Probleme mit NFS, siehe MPC Knowledge Base Ich habe jetzt Netshare wieder aktiviert und siehe da, m2ts wird absolut ruckelfrei abgespielt. Bleibt zu hoffen, dass irgendwann mal eine wirklich funktionierende Firmware zur Verfügung steht... |
ristretto
#1468
erstellt: 23. Nov 2008, 13:45
Hallo speedy85, doch das geht, allerdings nur über den „Safe Mode“. Aber auch nachdem wieder eine Original-FW drauf ist, kannst du eine FW nur noch über den Safe-Modus aufspielen. Also einfach wie sonst das FW-File auf die FP kopieren und dann im Menü vom TVIX die gewünschte FW auswählen und installieren - das geht anschließend nicht mehr. Die Installation per Safe-Modus ist zwar kein wirkliches Drama, aber wie gesagt, wer weiß was die BadEIP-FW noch alles verändert, was ohne weiteres nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die oben beschriebene „Problematik“ würde sich sicherlich wieder beheben lassen, wenn man die „clean markers“ im Filesystem wiederherstellt. Ich habe jedoch keine Ahnung wie das geht. Die originalen FW-Versionen installieren diese offensichtlich nicht. Grüße… [Beitrag von kptools am 23. Nov 2008, 14:40 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1469
erstellt: 23. Nov 2008, 14:23
Danke für die Info ! kannst du mir noch sagen wie ich im "Safe Mode" die FW installieren muss ? LG speedy85 |
Lemmi4711
#1470
erstellt: 23. Nov 2008, 14:38
Bin am überlegen, meinen Markus 800 in die Tonne zu treten und auf den Dvico 6500 umzusteigen. Ich möchte euch zuerst aber fragen wie der Dvico mit meinen "Markus-Problemen" klarkommt. Laut Bedienungsanleitug gut, aber Papier ist ja bekanntlich geduldig. 1. Zoom und Bildeinpassung bei Videos ------------------------------------- Mein größtes Problem... Zoom funktioniert beim Markus gar nicht. Geht es beim Devico ? Lassen sich Breite und Höhe getrennt vergrößern ? 16:9 Tv-Aufnahmen (in DVD-Files umgewandelt 720x576 im orginal PC Bild schwarzer Streifen oben und unten ) werden meist als 4:3 wiedergegeben. Schwarzer Streifen links, rechts, oben und unten. Als Vollbild wird es dann nur in der Breite verzerrt die schwarzen Steifen oben und unten bleiben. Bei meinem uralten Rapsody Player ist das ein Klick auf Bildeinpassung und das Bild ist 16:9 Vollbild ohne Streifen. 2. HDMI Anschluss ----------------- Wird der Markus vor dem Fernseher eingeschaltet macht er einen Reset in den Bildeinstellungen. Ich muss per TV-Out Taste wieder den HDMI Ausgeng suchen und im Setup zurück auf Pal und 1080p. 3. Lahm beim Lesen von Verzeichnissen ------------------------------------- Verzeichniss einlesen mit 250 Dateien ca. 3 Sekunden ( für mich ok ) Verzeichniss einlesen mit 250 Unterverzeichnissen ca 15 Sekunden ( für mich katastrophal ) Wie schnell ist der Dvico ? 4. Bookmarks ------------ Funktionieren beim Markus bei DVD-Rips gar nicht. Setzt der Dvico beim Ausschalten automatisch ein Bookmark ? Ich hoffe mal jemand kann meine Fragen beantworten. Wenn der Dvico meine Probleme löst werde ich umsteigen. |
ristretto
#1471
erstellt: 23. Nov 2008, 14:41
>>> Danke für die Info ! kannst du mir noch sagen wie ich im "Safe Mode" die FW installieren muss ? LG speedy85 <<< Du musst zovor auf der Festplatte im Hauptverzeichnis einen Ordner tvixfw anlegen. In diesen Ordner kopierst du die gewünschte Firmware. Den TViX ausschalten. Am TViX (nicht Fernbedienung) die Setup-Taste gedrückt halten und dann die Taste On drücken. Die Setup-Taste noch solange gedrückt halten bis im Display eine entsprechende Meldung für das Firmware-Update folgt. Irgendwann erscheint dann im Display die Firmware-Version, die dann mit OK auf der Fernbedienung bestätigt werden muss. Bei mir gab es hierbei immer Schwierigkeiten, wenn noch weitere Firmware-Files direkt im Hauptverzeichnis der Festplatte gespeichert waren. Nach dem Löschen dieser klappte es aber problemlos. Grüße… |
radeonspeedy85
#1472
erstellt: 23. Nov 2008, 15:01
DANKE ! weisst du auch warum das so "umständlich" ist ? LG speedy85 |
ristretto
#1473
erstellt: 23. Nov 2008, 15:09
Hallo, es gibt einen Punkt am TVIX der mich extrem stört und den ich mal zur Diskussion stellen möchte. Es betrifft die Audio-Ausgabe per HDMI bei direktem HDMI-Anschluss am TV. Man kann ja im in TVIX –Setup Audio auf Digital stellen. Dann wird das Audio-Signal offensichtlich direkt und nicht decodiert an den HDMI-Anschluss geleitet. Bei einem Film mit DD 5.1 kann mein Fernseher Sony KLW-40W4000 damit wohl jedoch nix anfangen und bleibt daher stumm. Er decodiert so etwas wohl nicht. Für meinen Receiver – den ich aber per Koax angeschlossen habe - ist das natürlich die perfekte Wahl. Ich möchte aber auch häufig mal einen Film ohne Receiver anschauen. Dann muss ich erst ins TVIX –Setup und Audio auf Analog stellen. Das ist natürlich sehr umständlich! Ich habe auch schon Dvico anschrieben und nach 2 Wochen eine Antwort erhalten. Demnach ist es kein Bug, sondern technisch bedingt völlig korrekt. Mein alter Mediaplayer hat hier immer wie gewünscht ein brauchbares Signal an den TV weitergeleitet. Entweder war dieses immer decodiert, oder die haben es irgendwie anders gelöst. Ich wünschte mir zumindest eine Option bei der ich wählen kann, dass ich nicht per HDMI an den Receiver gehe, sondern per Koax. Dann wäre es auch kein Problem, denn dann könnte der TVIX das Audio-Signal decodiert an den HDMI-Anschluss schicken und nicht decodiert an den Koax-Anschluss. Habt ihr dieses Problem nicht? Geht bei euch alles immer über einen Receiver? |
ristretto
#1474
erstellt: 23. Nov 2008, 15:19
Der Autor von BadEIP erklärt es: „To reduce the boot time, I removed the clean markers in jffs2 file systems. This also has the effect that the file system is marked dirty after boot, and normal firmware up/downgrade is disallowed.“ Er hat also dieses “clean markers” entfernt, da es angeblich den Boot-Vorgang um bis zu 50% beschleunigt. Konnte ich aber nicht feststellen. Mit dem Entfernen der clean marker wird aber auch die Firmwareupdatefähigkeit bei eingeschaltetem Gerät deaktiviert. Grüße... |
radeonspeedy85
#1475
erstellt: 23. Nov 2008, 15:43
danke für die Aufklärung ! wüsste garnicht was man ohne Forum etc.. machen würde ![]() könntest du hier von was finden/feststellen? * New web GUI * rar * Links web browser * RSSTicker RSS News ticker * The Samba configuration file has been updated[ * Secret factory Menu on the 6500" * torrent support? LG speedy85 |
ThomasG.
#1476
erstellt: 23. Nov 2008, 15:47
Wenn man - wie ich - bei den tvixen keine FP dran hat, wäre das durchaus mehr als nur eine Kleinigkeit und dann nicht nur Murx, sondern gold extra Murx. Erfreulicherweise kann ich allerdings zumindest in meinem Fall berichten, dass sich auch nach dem Versuch mit der BadEIP-FW anschließend die original dvico-Versionen wie gehabt neu installieren lassen. Als netten Lerneffekt habe ich bei der Geschichte aber festgestellt, dass der safe-mode auch via USB-Stick funktioniert. |
radeonspeedy85
#1477
erstellt: 23. Nov 2008, 15:52
hmmm..ist ja seltsam das es bei dir "noch" funktioniert und bei ristrettonicht LG speedy85 |
ristretto
#1478
erstellt: 23. Nov 2008, 16:53
Ich habs eben nochmals getestet. Jetzt klappt es plötzlich wieder. Zuvor ging es aber direkt nach dem Aufspielen der Original FW nicht. Er hat immer nur neu gebootet. Offensichtlich legt der TVIX irgendwann (erst nach erneutem Booten?) die fehlenden Dateien mit der Original-FW wieder neu an. Ich hatte ursprünglich auch erst eine ältere FW aufgespielt und dann erst neuste Beta. Vielleicht hängt es auch damit irgendwie zusammen. Aber es stimmt... es klappt wieder. [Beitrag von ristretto am 23. Nov 2008, 16:55 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1479
erstellt: 23. Nov 2008, 18:59
edit [Beitrag von radeonspeedy85 am 23. Nov 2008, 19:32 bearbeitet] |
Site-Styler
#1480
erstellt: 23. Nov 2008, 19:26
kann morgen meinen 6500A Version1 einsenden zum Tausch zu Version2 .. Was würdet Ihr alles mitsenden? Klar das ich die HD entferne, aber wie siehts mit dem Stromkabel, Fernbedienung, Handbuch.... usw aus? Mit giebt mein Händler leider keine Konkreten Angaben, deshalb die Frage.... Gruss |
hkrumb
#1481
erstellt: 23. Nov 2008, 22:19
...nur den 6500A ...kein Zubehör zurückschicken , nicht mal die Fernbedienung ! ...stand da irgendwo [Beitrag von hkrumb am 23. Nov 2008, 22:20 bearbeitet] |
hddivx
#1482
erstellt: 24. Nov 2008, 09:21
moin ich habe letztlich das update auf 1.3.59 gemacht, damit ich in den genuss von DTS-HD etc komme. was auch ganz schön funktioniert :-) nun habe ich aber das problem, dass ich jedes mal, wenn ich meinen 6500er einschalte und ne datei abspielen will, egal welche, einfach keinen ton habe. das heisst, jedes mal muss ich ins setup menu, hdmi audio auf aus, stellen, neu auf ein stellen und die signal oben auf digital stellen, danach auf speichern und ende. dann habe ich den ton. (hdmi pass through ein und aus probiert) immer dasselbe. hat jemand exakt das gleiche problem? übrigens, ich habe es erst seitdem ich auf 1.3.59 bin. any clues? |
ThomasG.
#1483
erstellt: 24. Nov 2008, 09:26
Hier nicht - die Einstellungen bleiben bei beiden 6500 erhalten. |
hddivx
#1484
erstellt: 24. Nov 2008, 09:29
vielleicht habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt, also die einstellungen bleiben bei mir immer gleich => aber danach muss ich sie ändern damit ich den ton bekomme. |
ThomasG.
#1485
erstellt: 24. Nov 2008, 09:43
Das, was die Einstellungen bewirken, bleibt auch erhalten. Will heißen: Auch dass der Ton kommt, bleibt erhalten. |
hddivx
#1486
erstellt: 24. Nov 2008, 10:03
hmm, das ärgert mich jetzt, warum bleiben sie bei mir nicht erhalten, seit ich das fw update 1.3.59 gemacht habe ist es so, vorher war alles in butter... :-( |
LOURO70
#1487
erstellt: 24. Nov 2008, 11:07
Hallo Leute, ich möchte meine MP3 Musiksammlung auf die HDD des Dvicos kopieren und möchte die entandenen Ordner dann als Cover angezeigt bekommen. Wie funktioniert das ? Bei Filmen nehme ich Movie GUI Builder, aber für Musik Danke für Antworten im voraus |
anzech
#1488
erstellt: 24. Nov 2008, 11:57
in dem man die coverbildchen in folder.jpg umbennent....mehr ist nicht zu tun. |
Urukai30
#1489
erstellt: 24. Nov 2008, 12:25
ja das habe ich auch. ich habe dann sofort die 1.3.55 aufgespielt, doch das brachte keine besserung. bei mir ist es jetzt so, dass dieses problem manchmal weiter auftritt, ich möchte ein file abspielen, doch es es kommt kein ton. dann versuche ich zwei drei bis vier andere files abzuspielen und auf einmal geht es wieder, ohne, dass ich eine Einstellung verändert hätte. |
radeonspeedy85
#1490
erstellt: 24. Nov 2008, 21:02
Hallo, würde gern das originale Menuebild gegen dieses austauschen kann mir bitte jemand sagen wie ich da vorgehen muss ? http://s2b.directupload.net/file/d/1622/jwjbbaru_jpg.htmDanke für Tipps ! LG speedy85 ps. ist es möglich das man den Dvico mit dem Pc per USB verbindet und dann die Daten über USB verschiebt ? per LAN-Kabel dauert es etwas lange |
anzech
#1491
erstellt: 24. Nov 2008, 21:44
ja,es ist möglich die daten per usb zu verschieben. was das menuebild betrifft,du weisst doch das dieses bild bestandteil der badip-firmware ist,oder?nimm' die FW und dann hast du das bild.....anders wird's wohl nicht gehen.... |
nikkor
#1492
erstellt: 25. Nov 2008, 18:04
Hallo, da mittlerweile viele Leute Erfahrungen mit der 6500 gemacht haben,wollte ich mal fragen ,ob sich der Wechsel von der 4100 auf die 6500 lohnt.Ich gebrauche meine 4100 hauptsächlich um mkv abzuspielen. Mfg nikkor |
LutzeSeiner
#1493
erstellt: 25. Nov 2008, 19:37
btw: neue beta : http://demod.dvico.com/prerelease/tvix_M-6x00_1.3.65.zip
[Beitrag von LutzeSeiner am 25. Nov 2008, 19:39 bearbeitet] |
SSD
#1494
erstellt: 25. Nov 2008, 21:26
..und hier mal auf Deutsch,hab aber nicht selber übersetzt:
[Beitrag von SSD am 25. Nov 2008, 23:05 bearbeitet] |
ThomasG.
#1495
erstellt: 25. Nov 2008, 22:01
Au weia, das hat wohl einer durch den Babelfish gejagt. |
SSD
#1496
erstellt: 25. Nov 2008, 23:05
muss jetz besser sein..lol [Beitrag von SSD am 26. Nov 2008, 14:54 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1497
erstellt: 26. Nov 2008, 04:54
Änderungen von[b] 1.3.59[/b] ist es nicht schon Version 65 ? [Beitrag von radeonspeedy85 am 26. Nov 2008, 04:55 bearbeitet] |
LutzeSeiner
#1498
erstellt: 26. Nov 2008, 05:50
Änderungen von .59 zu.65 ... Also dieses Problem mit dem vollständigen Verlust der HDMI Verbindung ist bei mir mit dieser Version eher schlimmer geworden ... Dreimal verlor er bei Wiedergabe einer Datei die Verbindung und wollte neugestartet werden. Selbst Audiodatein sind nun betroffen ... Mich wundert ein wenig , das sogut wie niemand von euch über ähnliche Probleme berichtet ??? Kann ich von einem Geräteschaden ausgehen weil dies anscheinend nur bei mir auftritt ????? |
Urukai30
#1499
erstellt: 26. Nov 2008, 09:50
das ist wahrscheinlich. vielleicht mal stecker nachdrücken oder kabel wechseln. eventuell ist ein stecker auch nur verschmutzt oder es gibt irgendwo am stecker einen pin, der nicht immer connectet. |
ThomasG.
#1500
erstellt: 26. Nov 2008, 09:54
ack, ich habe noch niemals so viele vermurkste Kabel gehabt wie bei HDMI. Gefühlte 80% aller Probleme lassen sich einfach durch ein anderes Kabel beheben. |
dabommel
#1501
erstellt: 26. Nov 2008, 12:55
Nur mal so zur Info: Ich hatte seit Firmware Version 1.3.10 das Problem, das bei DVDs kein Ton (PCM) mehr über HDMI an den LCD geschickt wurde. Mit der neuen Beta 1.3.65 hab ich das Problem nicht mehr. Ansonsten hab ich gestern mal kurz getestet : 1080p MKV (kein ruckeln,Ton syncron => von USB Platte) 1080p m2ts (kein ruckeln,Ton syncron => von USB Platte) Irgendwelche Aussetzer oder Verbindungsabbrüche über HDMI kann ich übrigens nicht bestätigen. Und ich habe noch einen HDMI Receiver und HDMI Splitter zwischen dem M-6500A und LCD / Beamer. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich zufrieden mit dem Gerät. Fehlt nurnoch die Kapitel Unterstützung in MKVs. Grüsse |
LutzeSeiner
#1502
erstellt: 26. Nov 2008, 14:59
Kabel wurde schon in Verdacht auf Probs mit selbigen 3mal gewechselt ... fällt also als Fehlerquelle schon mal raus ... *Händleranruf ... |
ThomasG.
#1503
erstellt: 26. Nov 2008, 15:01
Kapitel-Unterstützung, Vor- und Zurückspulen, Unterstützung von BD- und HDDVD-isos... Bis es wirklich ein High-Definition-Player ist, muss sich da schon noch einiges tun. Aber wenn es (zumindest in nächster Zeit, irgendwann machts nämlich sonst ein anderer Hersteller) so wird wie er das bei DVD-Dateien bereits heute übers Netz macht, wär das Spitze. |
*rael*
#1504
erstellt: 26. Nov 2008, 17:07
ich hatte bislang noch keine m2ts ruckelfrei abspielen können. Was oftmals hilft ist umwandeln in mkv. |
ThomasG.
#1505
erstellt: 26. Nov 2008, 18:19
Hier kein Problem, zumindest mit FW 1.1.59 und übers LAN, allerdings ausschließlich unter Verwendung von Netshare, sowohl via NFS als auch Samba funktionierts nur mit absolut üblen Rucklern und nach wenigen Sekunden auch nur noch ohne Ton. Mit Netshare allerdings 100% ok. |
sound67-again
Gesperrt |
#1506
erstellt: 26. Nov 2008, 20:52
Gibt es eigentlich ein Gerät, das noch lahmarschiger vom PC streamt als der DVICO? 900kb/s bei fast 100% Signalstärke. Super! |
ThomasG.
#1507
erstellt: 26. Nov 2008, 21:25
Interessante Frage. Um die zu beantworten, müsste man allerdings die Rahmenbedingungen kennen, unter denen du diesen Wert ermittelt hast. |
LutzeSeiner
#1508
erstellt: 26. Nov 2008, 22:08
... wieder viel gefummelt ... absolut keine HDMI Probleme mit der 1.2.52 ... Die läuft absolut stabil ... schluckt aber eben keine m2ts mit hd-audio - Absturz ... hängt bestimmt mit der passthrough Funktion zusammen diese HDMI Probs ... [Beitrag von LutzeSeiner am 26. Nov 2008, 22:09 bearbeitet] |
tim631105
#1509
erstellt: 26. Nov 2008, 22:43
Neuste Firmware drauf und immer noch ruckler bei m2ts. Sagt ma kann es sein das die m2ts files ruckeln wenn man die direkt von der Platte im Gerät abspielen tut, und wenn man sie streamt über Lan-W-lan dann nicht !ß???? KANN DOCH NET SEIN ODER??? |
Urukai30
#1510
erstellt: 27. Nov 2008, 08:48
hast du ein nas und eine platte im tvix? dann kannst du es selbst testen. ich selbst habe mit m2ts keine probleme. streame alles über NFS und meine auch schon gelesen zu haben, dass es auch mit samba ruckelfrei geht. |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
