Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
forwardgrafik
#151 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:30
gibt es denn irgendeine lösung, hd-files mit 5.1-ton abzuspielen? h264-mov geht nicht, wmv9 mit 5.1 ton auch nicht...
joachim
yoyo2k
#152 erstellt: 06. Mrz 2008, 12:50
Versuchs mal mit nem MP4 Container
Sonst MKV, mkvtoolnix gibts ja auch für OS X
chlodwig_22
#153 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:51
Urukai30 schrieb:
schaut gut aus, mit der neuen firmware können jetzt m2ts files und aufnahmen von HD receivern ruckelfrei abgespielt werden. hat das noch jemand getestet?
Habe es heute morgen auch getestet. Ruckelfrei konnten
die 1080i Dateien auch schon vorher abgepielt werden. Aber
in den Bildern ist nach wie vor ein wiederkehrende Zucken
auf einigen Flächen, wie eine Störung - aber nicht des gesamten Bildes - habe keine Verbesserung mit neuer Firmware
ver. 1. 1.44 festgestellt!
neumaxmax
#154 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:07
Hallo ich bin neu hier.hab mir nach längerem Überlegen und Lesen in diesem Forum dann den TViX 6500 zugelegt.Da die Schrift im Menü relativ klein und auf einem RöhrenTV per SVideo dann doch eher schlecht zu lesen ist , hab ich´s mal mit ner anderen schriftart probiert. Da das auch nicht so der Bringer war , hab ich heute den TViX auf werkseinstellung zurückgesetzt.Jetzt hab ich aber keine deutsche Sprache mehr zur Auswahl.Währe nett wenn mir jemand helfen könnte!!
yoyo2k
#155 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:13
Installier einfach mal die aktuellste Firmware...
neumaxmax
#156 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:43
Neue Firmware bringt auch nichts.Hab nur Englisch und Koreanisch zur Auswahl.
Urukai30
#157 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:13
ich spreche auch von 1080p dateien. ich kann kein ruckeln mehr entdecken, kann es sein, dass deine datei ein generelles ruckeln hat?
valshare
#158 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:21
Also ich kann auch keine Ruckler entdecken in 1080p. Die spielen hier wie ein "Uhrwerk".
Gruß, Valle
neumaxmax
#159 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:35
Hat sich erledigt !
Urukai30
#160 erstellt: 07. Mrz 2008, 01:04
neumaxmax schrieb:
Hat sich erledigt !
es wäre nett, wenn du noch erwähnen könntest, wie es sich erledigt hat, damit eventuell andere user davon profitieren können.
chlodwig_22
#161 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:05
Gruß, Valle
Habe es mit den alten Dateien aufgenommen von der Kathrein
und mit AF 7 Merge addiert und mit Ts remux bearbeiten versucht und hatte gleichen Fehler. Werde über das Wochenende
neue Aufnahmen ggfs. mit Alternativen bearbeitet probieren
und micht melden.
Welche Aufnahmen von welchen HD Sendern bearbeitet ihr ggfs. mit welcher Software.
Danke vorab.
[Beitrag von chlodwig_22 am 07. Mrz 2008, 11:16 bearbeitet]
neumaxmax
#162 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:38
Urukai30 schrieb:
neumaxmax schrieb:
Hat sich erledigt !
es wäre nett, wenn du noch erwähnen könntest, wie es sich erledigt hat, damit eventuell andere user davon profitieren können. ;)
Nachdem man den TViX auf die Werkseinstellung zurückgesetzt hat rebootet dieser . Es erscheinen dann die Setup`s wie bei der Erstinbetriebnahme.(Videoausgang,Sprache,usw..).
Das Problem bei mir war,das der TViX nicht sofort auf die Befehle der Fernbedienung reagiert hat und sich somit die Sprache automatisch auf Koreanisch eingestellt hat.
Bin dann mit der Fernbedienung direkt vors Gerät gegangen.
Die Sprachen sind also nicht verschwunden , man muß sie am Anfang nur richtig einstellen.
hkrumb
#163 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:23
... ich nahm/nehm HD Inhalte von Pro7 , Sat1 und Premiere HD mit einer TV Karte von KNC und dem DVBViewer auf ... die alten Pro7 /Sat1 Aufnahmen ruckeln nicht ... da hab ich kein Ton über HDMI (DTS wird erkannt ) ...alte ANIXE HD Aufnahmen laufen garnicht , neue hab ich nocht ausprobiert
...PremiereHD Aufnahmen haben AC3 Sound ,welcher auch über HDMI funktioniert ...diese 1080i TS Dateien ruckeln im Bild (zur Zeit hab ich kein HD Abo , deshalb kann ich nur noch von den alten Aufnahmen vor 10 Monaten schreiben ) ...damals hab ich mir meinen Quad mit Vista und einer 8600GTS aufgebaut ...die Nvidiatreiber und PowerDVD wurden ständig erneuert , vieleicht hab ich in meinen Aufnahmen deshalb diese Ruckler ...oder hat sich im h264 HDTV Format etwas geändert ...
... ich wandle nicht , deshalb hab ich diese Box gekauft ... ich will die Transportstreams aufnehmen und unverarbeitet archivieren oder abspielen
TCH
#164 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:02
Ich habe mir vor etwa einer Woche auch den M-6500 A gekauft. Leider ging er schon am vierten Tag kaputt (hat nach dem trennen vom PC permanent "USB on" angezeigt, obwohl kein USB-Kabel angeschlossen war. Hat dann natürlich auch nicht mehr gebootet. Ich habe ihn also gleich zurückgeschickt und warte auf ein Austauschgerät...für den Preis enttäuschend - ich hoffe, daß ich nur ein Montagsgerät erwischt habe.
Außerdem habe ich festgestellt, daß der Player viele meiner Filme (H-264 im AVI-container bei 25 fps/3000 kbs mit Original-AC3 Tonspur) nur asynchron abspielt (Ton kommt mit über einer Sekunde verspätung). Komischerweise nicht alle, obwohl alle Filme mit denselben Spezifikationen codiert wurden. Keine Ahnung, woran das liegt (am PC laufen alle Dateien einwandfrei).
rolfdegen
#165 erstellt: 09. Mrz 2008, 07:27
Hallöchen..
Das USB-Problem beim TVIX6500 ist bekannt. Du solltest, wenn du dein neues Austauschgerät bekommst, die Einschaltreihenfolge von Festplatte und TVIX dringend beachten!!!!
1. Ext. USB-Quelle (z.B. Festplatte) an den TVIX anschließen.
2. TVIX einschalten und aufs Startmenü warten
3. Jetzt die Festplatte einschalten
Niemals die Festplatte eingeschaltet an den TVIX USB-Port anschließen oder trennen. Das kann einen Transistor am USB-Anschluss des TVIX zerstören.
Laut MPC-Forum wird es eine neue Version des Mainboards für den TVIX6500 geben, wo das Problem gelöst ist.
Bezüglich deiner Probleme mit dem Ton schau dir diesen Link mal an. Da gehts ums richtige Codieren von Filmen für den TVIX.
Link: http://www.mpcclub.c...le=viewtopic&t=14431
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 09. Mrz 2008, 07:58 bearbeitet]
Tikey51
#166 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:47
Kleines Problemchen.
Habe mir ein Teufel Theater gekauft, was ja als solches sehr lecker ist. Problem ist, das bei einigen Funktionen der Teufel-Fernbedienung sich der M-6500A angesprochen fühlt. Schau ich zB. über den TViX nen Film und mache am Teufel lauter, pausiert der Film. Stell ich am Teufel den Subwoofer leiser, navigiere ich im TViX durch die Ordner.
Sehr nervig, wie ihr Euch vorstellen könnt.
Habe versucht, alle Funktionen über meine Multi-fernbedienung laufen zu lassen (Logitech Harmony 885), ohne Erfolg.
Eine Anfrage beim Teufelsupport brachte nur, das ich damit leben müsste..... toll!!
Jetzt habe ich im Batteriefach des TViX eine Art Resetknopf entdeckt, bin mir aber nicht sicher, wofür dieser ist, bzw. ob er mein Problem lösen könnte.
Will auch nicht drauf drücken, um mal zu sehen, was passiert.
Kennt jemand dieses Problem, oder diesen Knopf??
TCH
#167 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:22
Hmm, danke für den Hinweis, das wußte ich noch nicht...und wie soll das dann mit Festplatten mit Schaltnetzteil (z.B. WD Mybooks oder Seagate Agents etc) laufen ? Die schalten sich sofort ein, nachdem man den TVix eingeschaltet hat und gehen erst aus, nachdem der Tvix aus ist...
Ich weiß auch nicht, ob's daran liegt, weil es hier ja nicht um den Host-Anschluß geht, sondern um den Target-Anschluß (Nur da blockiert der Tvix alle anderen Funktionen. Bei einem kaputten Transistor am Host-Anschluß würde er (denk ich zumindest mal) wenigstens noch booten...)
Was das Ton-Problem betrifft, danke für den Link, aber ich hatte die Einstellungen genau so - nur daß mein Ausgangsmaterial DVD-MPEGs waren. Der Fehler trat auch nur bei etwa der Hälfte der Files auf, obwohl die alle mit gleichen Vorraussetzungen kodiert wurden. Deshalb versteh ich's ja auch nicht...
Mick2602
#168 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:55
kann man und wenn ja wie, die Schriftgröße im Menü vom Dvico 6500A verändern.
Besten Dank hp
GPS-Powered
#169 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:51
Also mein Dvico 6500A hat sich in Rauch aufgelöst...
Beim Filme gucken, plötzlich ein verbrannter Gestank im Wohnzimmer! Der 6500A lief zwar noch, doch der Ventilator hinten verteilte den Geruch im ganzen Raum.
Mein Gerät war erst 2 Wochen alt.
Ich hatte eine 750Gb HD drin. Die Festplatte ist zum Glück noch ganz.
Der Ventilator lief auf normal Speed.
Ich finde dieses Gehäuse einen gewaltigen Konstruktionsfehler! Das Ding wird einfach zu heiss..
Ich habe den 6500A bereits zurückgeschickt. Mein Händler wir ihn austauschen.
Ich erwarte aber auch vom " neuen " bezüglich der Hitzeentwicklung kein Wunder.
cu
GPS-Powered
LOURO70
#170 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:27
Hallöchen..
Danke für die Info.
Solte man oben fest machen.
Würde mich auch interessieten, denn ich spiel mit den Gedanken mir eine WD Mybooks 1TB HD zu kaufen.
rolfdegen
#171 erstellt: 09. Mrz 2008, 23:23
Hallöchen..
Schaut mal in das MPC-Forum. Da gibts jede Menge Hinweise und Tips zum TVIX M-6500A. Leider alles in english. Ein kleines Forum in deutscher Sprache ist da auch zu finden (unter "Int. Forum).
Hier der Link: http://www.mpcclub.com/
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 09. Mrz 2008, 23:24 bearbeitet]
TCH
#172 erstellt: 10. Mrz 2008, 03:29
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
mfg Rolf
Danke.
Also, irgendwie hats mir die Freude an dem Ding gründlich verhagelt. Da gibt man 400 Euro für ein Gerät aus, das nach wenigen Tagen kaputt geht - und kein Hinweis auf bekannte Probleme auf der Herstellerseite.
Dann muß ich auch noch lesen, daß ich das Ding wahrscheinlich bald nochmal einsenden muß, weil die eine Rückruf-Aktion starten (Was ja eigentlich servicemäßig ganz gut ist...aber zu dem Preis könnte man wohl schon ein etwas ausgereifteres Gerät erwarten, bei dem sowas nicht nötig ist)
Sollte der neue wieder fehlerhaft sein, werde ich mich wohl nach etwas anderem umsehen.
Ich hab grad gelesen, daß im April ein neuer Novatron Iamm rauskommt:
Klick
Der hat ein Alu-Gehäuse, ein Tft-Display und einen eSata-Anschluß...und ist billiger !
Allerdings hat er nur den älteren Sigma-Chip, aber das scheint ja nicht wirklich ein großer Nachteil zu sein...
Leider hab ich keinen ausführlichen Thread zu den Iamm's gefunden - sind die zuverlässiger als ein TVix oder ähnlich fehlerhaft ?
bothfelder
#173 erstellt: 10. Mrz 2008, 07:15
Hi!
Oder: hdd-player.de
Andre
MuLatte
#174 erstellt: 10. Mrz 2008, 10:35
Ui der IAMM hat ein farbiges Display und versteht sich mit NDAS-Geräten.
Fanras
#175 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:15
ich habe mir einige Heft DVDs ohne Kopierschutz auf die
interne Festplatte kopiert. Es funktioniert alles so weit ganz gut.
Mein Problem: Am Ende des Films springt die Box
für drei Sekunden zurück ins DVD Verzeichnis, und das wars
dann.
Der Bildschirm wird dunkel, die Box blinkt, und das Display
zeigt "Loading" an. Sie reagiert dann nur noch auf die
Powertaste auf der Fernbedienung. Einmal drücken: Blinken
hört auf. Zweite mal drücken: Box bootet neu.
Ich habe die Fw.1.1.44 drauf. Eine ältere habe ich auch schon ohne Erfolg ausprobiert.
Meine Frage an euch: Wie verhält sich eure Box, wenn der
Film zu Ende ist?
Ansonsten bin ich mit der Bld,- und Tonqualität mehr als
zufrieden. Die Box wird auch nach Stunden nur Lauwarm.
Für die Preisklasse könnte der Lüfter etwas leiser sein.
LOURO70
#176 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:47
Warum wollen die eine Rückruf-Aktion starten ?
Habe ich was verpasst ?
TCH
#177 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:40
Um verschiedene bekannte Probleme zu reparieren (Überhitzung, die ständig falschgehende Uhr und das USB-Problem zum Beispiel). Details sind aber soweit ich weiß noch nicht bekannt.
rolfdegen
#178 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:58
Fanras schrieb:
dann.
Film zu Ende ist?
Hallöchen..
viele TVIX-User die einen neuen 6500A haben klagen über Überhitzungsproblemen. Wird deiner echt nicht heiß. Ich hab leider (oder gottseidank) nur einen 4100er und der wird je nach Lüfterdrehzahl geringfügig warm. Hab den Lüfter schon gegen einen anderen ausgetauscht. Wie man den Lüfter austausch steht im MPC-Forum (http://www.mpcclub.com/).
Lüfteraustausch: http://www.mpcclub.c...topic&t=15377#118959
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 10. Mrz 2008, 21:00 bearbeitet]
LOURO70
#179 erstellt: 11. Mrz 2008, 07:13
Na dann werde ich nachher mein Händler anrufen und Ihn schon mal informieren (fals er es noch nicht weiß), das er bald was zu tun bekommen wird
TCH
#180 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:32
Na dann werde ich nachher mein Händler anrufen und Ihn schon mal informieren (fals er es noch nicht weiß), das er bald was zu tun bekommen wird :(
Wird nicht nötig sein. Anscheindend wird der Rückruf direkt über den Hersteller abgewickelt, der in vielen Ländern Reparaturzentren aufbauen will...aber wie gesagt, Details sind noch nicht bekannt und alle infos sind direkt aus dem MPC forum übernommen...
thbeim
#181 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:39
Hallo zusammen,
DVICO startet einen Rückruf für den 6500
Steht jetzt auch als Vorankündigung auf der Homepage!!!!
Gruss
thbeim
rolfdegen
#182 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:48
Hallöchen..
Bin ich froh das ich noch keinen 6500 gekauft habe und meinen alten (3 Monate alt) TVIX-4100 noch habe. Werde noch ein Weilchen abwarten und erst dann zugreifen, wenn die Hardware- u. Software-Probleme gelöst sind.
Idee:
Warum bauen die das Ding nicht in ein schönes Gehäuse was zur Hifi-Anlage passt. In so einem Gehäuse ist dann genug Platz für Prozessorplatine und Netzteil. Die Kühlung könnte man dann passiv machen und bräuchte keinen billigen lauten Lüfter der den Pozessor und das Netzteil kühlt. Ausserdem passt so ein Gehäuse in silber oder schwarz von der Optik viel besser ins Wohnzimmer.
gruß rolf
[Beitrag von rolfdegen am 11. Mrz 2008, 12:59 bearbeitet]
Urukai30
#183 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:23
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Idee:
gruß rolf
nur leider ist es sauteuer und sehr schwierig so ein system passiv zu kühlen. das ding würde dann fünfmal so viel wiegen und eben viel größer sein.
ein lüfter ist im moment noch der beste weg.
rolfdegen
#184 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:43
Urukai30 schrieb:
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Idee:
gruß rolf
Hallöchen..
Das glaub ich nicht. Ich bin von Beruf Elektroniker und kenn die Hardware die im TVIX steckt sehr genau. Die zwei einzigen Komponenten die im TVIX hohe Temperaturen erzeugen sind das Schaltnetzteil und der Signalprozessor von Sigma. Durch die Sandwichmontage (übereinander) der beiden Platinen im Gehäuse des TVIX entsteht ein Hitzepunkt, der nur mit hilfe eines Lüfters nach draussen befördert werden kann. In einem größeren Gehäuse kann man die zwei Platinen nebeneinander montieren, so das sie sich nicht gegenseitig aufheizen. Der Prozessor kann ohne Probleme mit einem kleinen passiven Kühlerkörper der auf ihm geklebt wird gekühlt werden. Das Schaltnetzteil kann seine Wärme über die Gehäuseöffnungen abgeben. Ebenso die Festplatte. Diese werden heute auch nicht mehr so heiss. Im meinem TVIX4100 ist sie nach längerem Betrieb nur handwarm bei niedrigster Lüfterdrehzahl.
Gruß Rolf
Hier noch eine Presse-Info von DVICO für den 6500:
Recent Issues on TVIX M-6500A
: 372
Unfortunately, only after shipping the products we found several hardware related problems in M-6500A. And it needs to be repaired.
Below are the list of problems known until now.
1. Problem : Heat related (#1)
When HDD is not present inside the box, the unit will have incorrect air flow and the set will be overheated and picture will not be displayed.
Solution : Dummy HDD should be inserted and we are preparing it.
2. Problem : Heat related (#2)
Even when HDD is inserted, we observe a few M-6500A units becoming unstable due to heat.
Our recommended maximum operating temperature is 35 degrees C similar to other Blue-Ray players.
There is a chance of few units becoming unstable even at 35 degrees C, even though all the sets we tested here works fine up to 40 degrees C. I do not think 5 degrees is a good margin.
Solution 1. : Increase the FAN speed.
Solution 2 : Put a heat sink on the CPU(SMP8635).
We will use both the methods, because using solution 1 will make TViX too noisy and using solution 2 can only help cool the CPU not other parts of the unit.
*** To avoid the heat problem, we recommend the usage of M-6500A to be in a cool environment.
If you place M-6500A inside the cabinets, the internal temperature will rise and in turn the placed M-6500A may suffer from the heat problems.
If you place M-6500A on the top of hot devices like amplifiers, it becomes hot and may face problems.
In open environment conditions having room temperature of below 25 degree C, the M-6500A will work fine noiselessly.
3. Problem : Clock related
TViX clock will be reset after a few hours of power off.
It was designed to last for at least a week or 2-4 weeks on an average, in the power off state.
The reason for the clock resetting after a few hours of power off, was mainly due to the wrong selection of a particular component(Diode).
Solution : replace the wrong diode with the correct one.
4. Problem : Not powering ON of the TViX with remote transceiver
Occasionally, M-6500A do not turn ON with remote transceiver.
Solution : It was a design error. And we need to solder one resistor between the two points.
5. Problem : High return rate of working with USB target. (always USB ON)
Solution : This problem seems to be related to ESD and due to this, a component needs to be removed which was used wrongly. This has to be followed by doing rework to make it less susceptible to ESD.
To fix all the above issues, the user needs to send his unit to a temporary AS center in Europe(and US).
The temporary AS center’s location is not determined yet and we are talking to a few of our distributors for help.
We are really sorry, but we cannot just issue a document to all the distributors for fixing on your own. This is mainly because the fixing points is are many and it needs special equipments to do it.
Due to this, we are planning to send our engineers to temporary AS center when it is decided, to supervise and help the repair processes.
We understand that this is 100% our fault and DViCO will bear two way shipping charges and costs for repair.
We’d like to announce this officially next week on our WEBSITE, so that the current customers can understand the situation and in turn will not be frustrated as they are not hearing anything from us.
Before we ask the customers to send their units, all the related parts should be sent to the temporary AS centre in Europe and this AS process can only begin after 4 weeks.
Slim heat sink is the bottle neck and this will takes time because it is a custom made and we have just started to make tooling.
If you have any other questions or if you know any other problems which you suspect is related to hardware, please do let us know immediately, so that we can investigate it.
We are really sorry for this and apologize for all the trouble and inconveniences
[Beitrag von rolfdegen am 11. Mrz 2008, 15:18 bearbeitet]
Fanras
#185 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:16
rolfdegen schrieb:
Fanras schrieb:
dann.
Film zu Ende ist?
Hallöchen..
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
ich habe einige Stunden lang Filme überspielt, und die Box wurde nicht sehr warm. Den Lüfter habe ich auf "Auto" stehen. Den Lüfter tauschen, ist so eine Sache, wegen der Garantie. Soweit ich weiß, gibt es eh nur Gewährleistung. In einem halben Jahr kann man es ja dann in Betracht ziehen. Da ich kein Hitzeproblem habe, bin ich am überlegen, ob ich an dieser Reparatuaktion teilnehme. Zum einen gefällt es mir garnicht, das an dem Gerät rumgeschraubt und rumgelötet wird, zum anderen glaube ich nicht, daß jeder "sein" Gerät wiederbekommt. Es wird bestimmt eine hin und her Tauschaktion werden.
rolfdegen
#186 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:59
Hallöchen..
Würde ich auch nicht machen, solang dein TVIX problemlos funktioniert. Warscheinlich ist es nur ein Produktionsfehler in einer Serie die vom Band lief. Denn von den verkauften 6500er hat nicht jeder das Hitzeproblem.
Bezüglich des Lüfters gibt es Umbauanleitungen. Ich hab den Lüfter sofort in den ersten Tagen ausgetauscht, da er mir zu laut war. Hab einen Papst-Lüfter mit besserem Kugellager und geringerer Drehzahl eingebaut.
Es gabt auf meinem TVIX kein Garantiesiegel. Konnte das Gerät also ohne Garantieverlust öffnen.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 12. Mrz 2008, 09:47 bearbeitet]
juribz
#187 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:28
Ich habe das Gerät vor 1 Woche bekommen!
Die Idee war mein LG-Blu-Ray Brenner mit
dem LCD-Fernseher zu verbinden und dadurch
Full HD zu haben direkt von der Scheibe!
Es erkennt mein LG-BD-Brenner und die
Ordner auf die Demo FullHD (Blu Ray ).
Aber die File selbst kann der Player nicht
abspielen.Auch die VDR Dateien von REELBOX
erkennt er nicht aber die Formate von meine
Sky HD PCI-Karte spielt er problemlos.
Einige Aufnahme Formate gibt er nicht ( Vantage6000S)
Aber eine Applikation alldessen wäre nicht schlecht!
Juri.
MuLatte
#188 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:56
Gerade die Aufnahmen der Satreceiver machen den Streamern Probleme. Das bekommt man aber teilweise mit Tools in den Griff. Dazu ist aber eine rege Community notwendig die sich gegenseitig hilft.
hkrumb
#189 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:32
dabeikönnen auch Firmwareupdates helfen
heute gibts wieder eine ...1.1.47
http://www.hdfusion....2FDViCO+TVIX+M-6x00/
... das war wohl nix .. HDTV wird besser ... meine DiVX oder XVID Videos werden nun als MPEG4 erkannt und haben stockende Bilder ...
[Beitrag von hkrumb am 12. Mrz 2008, 18:24 bearbeitet]
rolfdegen
#190 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:59
Juri.
Hallöchen..
Kopiergeschützte DVDs,HD-DVDs und BR-DVDs kann der TVIX per Steaming nicht wiedergeben, da der TVIX keinen Kopierschutz kennt. Du mußt die Orginal DVDs,HDs und BRs auf die Festplatte rippen. Diese gerippten Daten sind dann in der Regel vom Kopierschutz befreit und können ohne Probleme vom TVIX wiedergegeben werden bzw. neu auf DVD gebrannt und dann über den TVIX wiedergegen werden.
Gruß Rolf
MuLatte
#191 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:12
Du willst sagen der Tvix kann evo-Dateien abspielen und den DD+Sound ausgeben?
rolfdegen
#192 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:45
Hallöchen..
Was sind evo-Dateien ?
Habs gerade herausgefunden. Ist ein neues Datei-Format für BR. Weis nicht, ob der TVIX die per Streaming abspielen kann. Hab noch keinen BR-Player.
Mit DVD habs gerade nochmal ausprobiert. Hab Orginal-DVD ("Invasion") auf Festplatte gerippt und mit dem TVIX-4100 über NetShare in DolbyDigital 5.1 wiedergegebn. Funktioniert bestens.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 12. Mrz 2008, 20:52 bearbeitet]
MuLatte
#193 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:16
evo-dateien hab ich bei HD-DVDs. Weil Du schreibst das der Tvix alles an HD-Kopien abspielt.
An Blurays habe ich m2ts-Dateien.
Das eine DVD mit Menü ordentlich läuft halte ich für ein Basicfeature das aber nicht alle Streamer können.
Urukai30
#194 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:35
das geht nicht.
MuLatte
#195 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:09
Aber man kann die in ts mit ac3-Ton umwandeln und dann müßte er es können.
rolfdegen
#196 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:31
Hallöchen..
ts-Dateien laufen aufm TVIX4100 mit der aktuellen Firmware nicht ruckelfrei.
MuLatte
#197 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:02
Auch das noch.
LOURO70
#198 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:18
Beim 6500 laufen diese einwandfrei mit der neusten Firmware 1.1.47
juribz
#199 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:25
mit DVD Descripter rippe ich DVD
aber BD womit?? wäre sehr hilfreich.
Gestern habe ich es geschafft mit CAT6
auf 1,0 GB zu verbinden!
Alle Achtung - wird alles angeschprochen
von HD bis Blu-Ray LW.
Meine Demo BD hat vieleicht keine Kopischutz??
aber ich würde gern rippen!
Juri.
PS. hätte gern Links für Download von DemoBlu-Ray.
Juri.
LOURO70
#200 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:16
aber BD womit??
Mit dem Fuchs, wird hier aber nicht gerne gesehen, also habe ich nichts gesagt
rolfdegen
#201 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:49
Hallöchen..
Hier gibts ne br-demo: http://www.hqv.com/benchmark.cfm
Gruß rolf
[Beitrag von rolfdegen am 14. Mrz 2008, 11:30 bearbeitet]
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
