Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
dabommel
#2360 erstellt: 01. Jun 2009, 06:51
Hallo zusammen,
ich habe hier eine MKV Datei mit Untertiteln (SUB). Diese werden aber beim abspielen nur in Schwarz angezeigt. Am Laptop mit VLC sind sie weiß. Jemand eine Idee ?
Chase
#2361 erstellt: 01. Jun 2009, 06:56
@ dabommel,
Du kannst in den Einstellungen beim Dvico die Untertitel Farbe abändern. Schau mal nach, ob bei Dir als Farbe Schwarz eingetragen ist und ändere einfach auf weiß ab.
floyd11
#2362 erstellt: 01. Jun 2009, 08:13
gibt es vom 6500a verschiedene Revisionen?
wenn ja, woran erkennt man die neuen Geräte
dEEjAY7777
#2363 erstellt: 01. Jun 2009, 10:17
@floyd11
Sieh mal hier nach
TVIX Forum
Gruß,
dEE-jAY
floyd11
#2364 erstellt: 01. Jun 2009, 14:43
dEEjAY7777 schrieb:
@floyd11
Sieh mal hier nach
TVIX Forum
Gruß,
dEE-jAY
Joo,
besten Dank.
wenn der Festplattendummy der einzige Unterschied ist, kann man auch getrost ein älteres Modell nehmen
dabommel
#2365 erstellt: 01. Jun 2009, 14:43
Chase schrieb:
@ dabommel,
THX,aber das hatte ich bereits probiert. Hat nur Auswirkungen bei SRT Untertiteln, da diese in Textform vorliegen. SUB Dateien enthalten Bitmaps. Möglicherweise hab ich beim konvertieren was falsch gemacht. Habe mit BDSup2Sub von SUP nach SUB konvertiert.
Gibt es hier jemanden bei dem die Kombi MKV (h264) + SUB/IDX korrekt funktioniert ?
Grüsse
[Beitrag von dabommel am 01. Jun 2009, 14:50 bearbeitet]
sargond
#2366 erstellt: 01. Jun 2009, 17:01
ich hab mal die aktuelle software bei rs hochgeladen, damit man die schneller ziehen kann.
mfg
tvix_M-6x00_1.3.125
@EDDY@
#2367 erstellt: 01. Jun 2009, 18:39
Hi @all,
hab mkv`s mit dts wo der Ton gar nicht geht. Benütze die neueste Firmware. Ist es noch nicht machbar oder mach ich was falsch? Danke für die Hilfe.
floyd11
#2368 erstellt: 01. Jun 2009, 20:39
welches USB Kabel benötige ich, um den Dvico mit dem PC zu verbinden?
brauche ich da ein Kabel mit 2 x A Steckern?
dabommel
#2369 erstellt: 02. Jun 2009, 13:35
Stecker A auf Stecker B
floyd11
#2370 erstellt: 02. Jun 2009, 13:58
oh, der Dvico hat einen Typ B wie beim Drucker?
werde dann mal ein 10 m Kabel kaufen, zum auffüllen
habe gestern bei ebay einen neuen 6500 mit 500 GB Fpl. bekommen für 250 €
kann man nicht meckern....
benötige zwar keine Platte, aber man sich das ja nicht aussuchen
Chase
#2371 erstellt: 03. Jun 2009, 07:09
@ floyd11,
mach das bloß nicht!
Hab auch ein USB Kabel mit zehn Meter probiert, da ich ins andere Zimmer muss. Die Übertragungsrate ist dann auf quälenden 2 Mbyte/s. Nehm jetzt immer den Dvico ins Büro mit wo der PC steht und überspiele mit nem kurzem USB Kabel. Und siehe da, schon sinds ca. 25 Mbyte/s. Mach es lieber so, auch wenn es etwas umständlich ist.
floyd11
#2372 erstellt: 03. Jun 2009, 07:28
Chase schrieb:
@ floyd11,
hast es mal mit sowas
versucht?
aber stimmt schon, befüllen kann man auch mit dem GB Lan
so befülle ich schließlich mein NAS ja seit Jahren
wahrscheinlich wird die interne Platte des Dvico aber eh nie benutzt
radeonspeedy85
#2373 erstellt: 05. Jun 2009, 18:03
kann mir jemand sagen ob der Dvico 6500 DTS-HD 7.1 abspielt ?
LG
Marko
FlexM3
#2374 erstellt: 05. Jun 2009, 18:59
Ich glaube schon, aber keine Garantie...
Chase
#2375 erstellt: 06. Jun 2009, 06:34
Doch, DTS HD 7.1 Master Audio wird abgespielt. Zumindest mit der neuesten Beta 99.3.126 .
henry11
#2376 erstellt: 06. Jun 2009, 14:30
Hallo zusammen,
konnte ihn schon jemand mit dem HDX 1000 vergleichen ?
Vorteile / Nachteile ?
was mir u.a. wichtig ist, das die neuen Tonformate an den AV-Receiver weitergegeben werden, aber das soll ja gehen
gruss Henry
tim631105
#2377 erstellt: 06. Jun 2009, 18:23
Hi
Hab beide Geräte
Wenn du auf Full HD stehst (richtiges ..also m2ts.files 15gig-33gig Datein)dann der HDX. Wenn Du aber nur ein Gerät brauchst für Mkv´s (rundergerechnetes HD Material),DvD´s usw. langt der Devico 6500. Leider hat halt der HDX kein Display ,heißt um bißchen Musik zu hören musst du die Klotze anmachen...
Der HDX ist auch leiser weil er keinen Lüfter hat.
Beide Geräte sind nicht schlecht,aber für full wie gesagt den HDX,der Devico macht noch bißchen zackkkken damit..24p usw...
henry11
#2378 erstellt: 06. Jun 2009, 22:14
Hallo Tim,
ist denn das Display gut ? denn ich hab nen Onkyo 905, und da is das durchsuchen der Ordner nicht grad toll,
und hat der Devico nur probs bei 24p oder auch bei 50 bzw 60hz? denn eigentlich hab ich schon ein paar m2ts.
Dank dir gruss Henry
tim631105
#2379 erstellt: 07. Jun 2009, 07:51
Hi Henry
Das Display ist jetzt kein -Hochauflösendes- ... aber um mp3 Namen zu unterscheiden ist es ok.Ist schon ein gutes Display.Besonders in meinem fall lohnt sich ,weil meine klotzte braucht 280Watt... 50hz 60hz hast du gar keine probleme ,das ding ist auch super mit DVD und dvd iso´s avi ...usw.. nie probleme gehabt,aber der Grund damals war bei mir ein Gerät zu kaufen was 100% Full HD kann und das kann die box einfach oder noch nicht der HDX kann das super.Mit Mkv 720p oder 1080p gibts gar keine probleme,aber m2ts dá vergisst die Box(Devico6500) der klotzte zu sagen das ein 24p Signal da ist... Weiß aber nicht wie es ist wenn du m2ts files vom camcorder hast da könnte es besser -.-. vielleicht gehn. Aber für Blu Ray m2ts... Aufhänger,Ruckler.Ton versetzt..... Das blöde ist der Film geht 20min. einwandfrei dann aufeinmal Ton versetzt... Und wenn du dann m2ts files mit dem ( Vc1 codec ) hast vergess es
Schönen Sontag @ all
henry11
#2380 erstellt: 07. Jun 2009, 12:00
Hi Tim, also wenn der HDX 1000 auch DTS HD 7.1 Signale an meinen Onkyo schicken kann wirds der wohl werden
hast du das mal probiert?
gruss Henry
@EDDY@
#2381 erstellt: 07. Jun 2009, 18:03
Hey Leute,
kann mir jemand sagen warum ich kein ton rauskrieg beim mkv´s mit dts ton ? Liegt es an der Firmware oder mach ich ein Fehler? Sämtliche Versionen von Firmware, Ton optisch an Jbl... Für Hilfe sehr dankbar...
FlexM3
#2382 erstellt: 07. Jun 2009, 19:27
Zeigt dein AV-Receiver an, das ein DTS Signal am optischen Eingang anliegt?
[Beitrag von FlexM3 am 07. Jun 2009, 19:27 bearbeitet]
tim631105
#2383 erstellt: 07. Jun 2009, 19:47
gruss Henry
Sorry hab nur ein 5.1 Verstärker
henry11
#2384 erstellt: 07. Jun 2009, 21:17
ah schade, aber Danke Tim
Rappi2
#2385 erstellt: 08. Jun 2009, 12:29
@ Eddy: Kann es vielleicht sein das Du keinen DTS Receiver besitzt, sondern nur einen Dolby Digital Verstärker ? Anders könnte ich mir das Problem auch nicht erklären
floyd11
#2386 erstellt: 08. Jun 2009, 18:05
Hallo Leute,
heute habe ich meinen 6500 auch bekommen
wenn ich ins Setup gehe, wird mir rechts oben die FW 1.3.110.F angezeigt
habe mir dann die neuste FW runtergeladen,
auf USB Stick kopiert
Stick ins Gerät
Stick wird erkannt, neue FW wird auch erkannt und installiert
aber nach der aktualisierung steht bei mir immer noch 1.3.110.F
edit
neue FW habe ich nun drauf
habe 2 x zurückgesetzt und auf einmal konnte ich korrekt updaten
eine verbindung zum NAS oder PC bekomme ich aber immer noch nicht hin
habe auch Netshare 2.01 installiert und Ordner freigegeben
es funzt nichts....
sch....
[Beitrag von floyd11 am 08. Jun 2009, 19:48 bearbeitet]
ccrider
#2387 erstellt: 08. Jun 2009, 19:58
Versuch mal, im Netzwerk-Setup eine fest IP einzustellen. Die letzte Firmware hatte Probleme mit DHCP.
floyd11
#2388 erstellt: 08. Jun 2009, 20:05
alles ausprobiert...
ich verstehe nicht, das nichtmal netshare erkannt wird
Kabel ist IO, da hing meine PS3 dran
stelle ich PC und NAS auf NFS (ist natürlich aktiviert) kommt sofort die fehlermeldung "kann nicht mit Disk verbinden"
stelle ich auf Samba, wird mir ein kleiner Ordner unten links angezeigt...
ccrider
#2389 erstellt: 08. Jun 2009, 20:13
Ich hoffe, du hast deine Freigaben im Netzwerksetup z.B. bei Samba eingestellt. Dort müssen natürlich die richtigen Pfade aus deinem Netzwerk stehen und nicht diese Vorgaben !
floyd11
#2390 erstellt: 08. Jun 2009, 20:23
ich habe unter Netzwerkdisk1 den PC stehen
Servername = PC Name
IP vom PC
ID = Benutzer
Passwort habe ich nicht vergeben
unter Netzwerkdisk2 das NAS
Servername vom NAS
IP vom NAS
Benutzer und Passwort habe ich Standard tivxhd1 gelassen und im NAS einen neuen benutzer tivxhd1 erstellt mit PW tivxhd1
mit der FB ist das alles so umständlich
mehr kann man ja nicht einstellen....
@EDDY@
#2391 erstellt: 08. Jun 2009, 20:27
@Rappi: Der Receiver unterstützt DTS, JBL CS3....Vorher gings, jetzt komischerweise nicht mehr.Bin schon zurück auf 1.3.74 (oder so). Geht auch nicht mehr, mit AC3 hab ich keine probleme. Möglicherweise liegts an der JBL.Keine Ahnung..krieg nur Ton raus wenn ich Dts auf analog zurückstell( bei der dvico).
ccrider
#2392 erstellt: 08. Jun 2009, 20:29
IP vom PC
ID = Benutzer
Du musst als Pfad einen Freigabeordner angeben, z.B.
/dein-PC/Freigabe-Ordner
floyd11
#2393 erstellt: 08. Jun 2009, 20:35
IP vom PC
ID = Benutzer
wird unter Servername der Pfad eingetragen?
ich habe ja nur die 4 Möglichkeiten
1 Servername
2 IP
3 ID
4 Passwort
ccrider
#2394 erstellt: 08. Jun 2009, 20:47
Ja
Und du musst als Passwort eintragen, was du Setup dann festgelegt hast (z.B. das Samba-Passwort). Musst mal suchen...
Probieren geht über Studieren...
floyd11
#2395 erstellt: 08. Jun 2009, 20:56
klappt alles nichts
hab für heute die Schn.. voll
Rappi2
#2396 erstellt: 09. Jun 2009, 14:05
@Eddy: Ok dann habe ich echt keine Ahnung mehr woran das liegen könnte, hast du nur mal zum Test ein Chinch Kabel angeschlossen an dem digitalen Ausgang vom Dvico ? Vielleicht hat eins von den beiden Geräten am optischen Ausgang ne Macke. Teste das mal ob Du dann einen DTS Ton hast mit dem Chinch Kabel
LOURO70
#2397 erstellt: 09. Jun 2009, 17:21
Neue Firmware (1.3.132 (Beta) 08/06/2009
CHANGELOG:
Changes from 1.3.129
This is a beta version which supports Universal Jukebox (including BDMV structure) function. The beta version of TVIX software is not fully tested and supported when you have a problem. If you are interest in this new function with possible bugs, feel free to download and try. As you know, you can go back to the original firmware anytime you want.
1. The main feature of this firmware is to select a certain audio track or subtitle out of several sorts of those when playing HDMV structured files stored in the HDD.
2. This version of firmware doesn't support all functions of ‘BDMV’ folder, especially the files with profile 1.1 and 2.0 due to the limitation of the hardware.
3. The folder structure should be the same as the original one, otherwise TViX doesn’t playback your HDMV files properly, protected files and the files with HDMV region code either.
4. The ‘Popup Menu’ when pressing the ‘Menu’ button of the remote control while watching HDMV files is either original graphic menu that the title supports or simple menu that Dvico made.
5. There are two ways to playback HDMV files
A. In case that you set the ‘Smart Navigation’ to ‘Smart’ in the TViX Setup Page, HDMV files automatically playback with selecting the main folder.
B. In case that you set the ‘Smart Navigation’ to ‘Normal’ in the TViX Setup Page, you need to select ‘index.bdmv’ files in the HDMV folder.
6. Possible to add the subtitle that HDMV files doesn't’t have.
A. If you want this additional subtitle to be default one, put the file on the same folder index.bdmv located and name must be ‘index.xxx’, for example, index.smi.
B. Possible to change to the additional subtitle while watching by using the ‘Function’ button on the remote control.
7. To change a subtitle language to another one while watching, either press the ‘Menu’ button or the ‘Subtitle’ button on the remote control.
8. To change audio track, press the ‘Audio’ button on the remote control.
9. To go to another chapter, press’ |◀◀’ or ‘▶▶|’ on the remote control or you can press 'Go to' key on the remote.
10. You can use 100 times this version of firmware. The TViX automatically counts down from 100, but it counts one in spite of playing HDMV files 10 times unless you boot the TViX.
*** Possible to play HDMV structured files compressed by ISO format, but you’ve got to select the file even if setting the ‘Smart Navigation’ to ‘Smart’.
Setting the UJukebox Mode in the TViX Setup Page.
1. Set to the ‘Lite’.
Dvico simple menu pops up always.
2. Set to the ‘Basic’
The original graphic menu appears that the title supports. And Dvico simple menu pops up in case of the HDMV files with the menu TVIX don’t support.
HDMV files in IFO folder structure and ISO files.
Most HDMV files stored in IFO folder structure mainly consist of ‘BDMV’ and ‘Certificate’ folder. As explained above, there are two ways to playback the HDMV files, Smart Navigation and selecting index.bdmv. For stable performance, we recommend not to change the folder structure.
Files in ISO format must be selected to be played even if setting ‘Smart Navigation’ to ‘Smart’. ISO files may playback smoothly when played through the network.
Changes from 1.3.125
- Added DVI for the TV connection.
- If you are using HDMI to DVI cable, you must select DVI.
- If DVI is selected, HDMI audio output and HD audio pass-through menu will be disabled.
- If Auto EDID is selected with DVI option, the Video and Audio option will be set based on the EDID.
- If other than Auto EDID is selected, Audio will be set depends on the selected TV connection type.
- When user pressed the TV outkey, the DVI will be set for 480P and 576P and audio data will not be transmitted over HDMI. Therefore, if you use HDMI, you must select correct option on the setup.
- On VFD, DVI will be shown only if DVI is selected. If HDMI is selected, there will be no info for the TV connection type.
- Fixed DVI motnitor goese black in specific case.
- Fixed the IP is not correctly reset if the cable is re-connected.
[Beitrag von LOURO70 am 09. Jun 2009, 17:22 bearbeitet]
dabommel
#2398 erstellt: 09. Jun 2009, 21:55
Hi zusammen,
wie es aussieht hat noch niemand die Kombination MKV und Sub Untertitel ausprobiert. Schade
Áber mal ne andere Frage : Hat jemand vielleicht mal irgendwo gelesen warum Dvico nicht mehr als 2 USB Laufwerke in der Software zulässt? Ich habe grademal spaßeshalber einen aktiven USB Hub an den 6500 gehängt und daran 2 USB Platten. Beide werden einwandfrei erkannt. Hätte ich jetzt im Menü noch mindestens ein weiteres USB Icon, könnte ich an dem anderen USB Port doch noch eine weitere Platte nutzen, oder ?
thx und gruß
spassfrosch
#2399 erstellt: 09. Jun 2009, 23:00
@dabommel
Ich habe zwar keinen Dvico, aber ich denke mal jedes "USB-Icon" erscheint im Menü erst wenn Du ein USB-Gerät ansteckst.
So ist es jedenfalls bei meinen derzeitigen Multimediaplayern und der PS3. Ich mache alles über einen aktiven 8fach Hub. Wenn ich an den nichts anstecke, erscheint kein USB-Icon. Mit jeder Platte die ich an den Hub stecke, erscheint ein Icon mehr. Also bei (derzeit) 7 Platten 7 Icons. Wenn nur der Hub ohne Platten dransteckt erscheint gar kein Icon.
@alle Tivx6500 Besitzer
Ich würde gerne vom "Dune" auf den 6500ter umsteigen weil ich die Bedieneroberfläche so genial finde (Moviebox, Musikbox, Skin´s etc.)
Hat sich mit der neuen Firmware vom 08.06.2009 (oder welcher sonst?) bezüglich Bluray-Playback von USB-Festplatte was getan?
Kann man jetzt BD iso´s oder BD Ordner (1:1 Sicherung) mit einen "Klick" abspielen (incl. HD-Ton und Menüs) oder muß man sich im Ordner immer noch zur größten M2TS-Datei durchwühlen?
Sorry wenn die Frage schon 1000mal gestellt wurde, aber trotz "Suchfunktion" und überfliegen der Post´s der letzten Wochen habe ich da keine definitive Antwort gefunden.
Danke
Gruss Frosch
dabommel
#2400 erstellt: 10. Jun 2009, 00:38
Das ist leider nicht so. Es gibt eine feste Auswahl für die interne Platte, das Netzwerk und die beiden USB Ports. Diese werden aktiv sobald 1-2 USB Geräte angeschlossen werden. Mehr Geräte, auch wenn ein USB Hub dazwischen geschalten ist, werden schlichtweg ignoriert. Mir reichen aber diese beiden USB Ports einfach nicht. Mit den heutigen Datenmengen sind auch große TB Platten unglaublich schnell voll. Und ständig die USB Platten an- und abstöpseln hab ich echt keine Lust.
BD ISO geht
BD Ordner geht
Menü gibts (manchmal Orginalmenüs, machmal Custom Menüs von Dvico)
HD-Ton geht anscheinend auch, kann ich allerdings aufgrund fehlender Hardware nicht bestätigen.
Die BD Lite Funktion ist derzeit allerdings auf 100 Ausführungen beschränkt. Kann aber jederzeit durch erneutes Einspielen der Firmware zurückgesetzt werden
Mini78
#2401 erstellt: 11. Jun 2009, 23:21
Warum werden keine WMV Dateien Digital unterstützt?? es gab bei den alten Firmewares die möglichkeit im Setup die Auswahl unter "Audio" bei WMA und AAC zwischen Analog und Digital zu wählen, bei den neuen geht das nicht mehr , man kann diese nicht mehr anwählen da sie grau hinterlegt sind wieso??
[Beitrag von Mini78 am 11. Jun 2009, 23:26 bearbeitet]
NAW4205
#2402 erstellt: 12. Jun 2009, 09:44
Hallo Leute !
Ich hab vor meinen 6500er per USB an einem Storage center bzw. einem Festplatten Array anzuschliessen, bis wieviel TB erkennt der devico die Festplatten ? Also Vista 32bit geht nur bis 2 TB ab Vista 64bit mehr.
Wenn nur 2 TB gehen sollten, kann der devico über ein USB slot 2 Festplatten erkennen ?.
mfg marc
[Beitrag von NAW4205 am 12. Jun 2009, 09:46 bearbeitet]
Devine72
#2403 erstellt: 12. Jun 2009, 11:44
NAW4205 schrieb:
Hallo Leute !
mfg marc
bis max 2 TB auch am USB sollten 2 x 2 TB erkannt werden
georghuber
#2404 erstellt: 12. Jun 2009, 13:14
FTP troubles und NFS Frage
Seit der 1.3.95 beta Firmware hab ich mächtige FTP Probleme mit meinem 6500A dings...
Ich verwende Vista x64 (und x86) und konnte bis einschließlich 1.3.74 völlig normal meinen 6500er (über LAN) als (ftp-)Netzwerkresource ansprechen.
Ansprechen (+pingen) kann ich den DVICO jetzt zwar auch noch, aber sobald ich in der Ordnerstruktur localhd1 ein verzeichnis weiter runter (also zB VIDEO oder AUDIO) will, kommt am PC die Sanduhr und nach einiger Zeit Sanduhr ein timeout.
Ich kann mit dem Filezilla FTP-Client zwar auf das Ding einigermaßen zugreifen, aber sobald ich was uploaden will kommen timeouts. Sobald er aber reagiert, und den Upload annimmt, gehts ruckzuck und er lädt volle Kanone rauf.
Hat jemand sonst noch dieses Problem? Woran könnte das liegen?
Verwende derzeit die 1.3.132 FW aber auch die 99.1.126 hat nichts geändert.
Zweite Frage (diese ist zu NFS): kann ich im Netshare-Tool mehrere Verzeichnise auf ein und demselben Host (also zB 192.168.1.200) freigeben, oder geht nur ein Verzeichnis pro Rechner. Ich hab keinerlei Probleme mit einem dir, aber sobald ich ein zweites auf meinem Server freigeben will, seh ich nix.
Danke und lG
Georg
NAW4205
#2405 erstellt: 12. Jun 2009, 13:42
Devine72
an einem USB port 2x2 TB oder jeweils an einem USB port 2 TB ?
[Beitrag von NAW4205 am 12. Jun 2009, 13:43 bearbeitet]
FlexM3
#2406 erstellt: 13. Jun 2009, 10:47
@georghuber
Du kannst über Netshare bis zu vier Verzeichnisse freigeben und diese können alle auf dem gleichen Rechner liegen!
Ich habe bei mir auch alle vier Pfade in Verwendung und funktioniert einwandfrei!
Hast du auch mit der FB beim Dico die Verzeichnisse richtig gewechselt (sind diese kleinen Symbole bei dem großen Videosymbol)?
Mini78
#2407 erstellt: 13. Jun 2009, 19:29
Mini78 schrieb:
Warum werden keine WMV Dateien Digital unterstützt?? es gab bei den alten Firmewares die möglichkeit im Setup die Auswahl unter "Audio" bei WMA und AAC zwischen Analog und Digital zu wählen, bei den neuen geht das nicht mehr , man kann diese nicht mehr anwählen da sie grau hinterlegt sind wieso?? :hail
hat keiner eine idee woran das liegt??
thbeim
#2408 erstellt: 15. Jun 2009, 19:24
Hallo zusammen,
hat einer eine Idee, warum ich mit der neuen Firm meinen NAS Qnap 109 trotz gleicher Einstellungen nicht mehr erreiche. Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn ich meinen Qnap auswähle.
FlexM3
#2409 erstellt: 16. Jun 2009, 07:30
Hast du über HDMI angeschlossen? Dann drück einfach mal die TV-Out Taste an der FB. Vielleicht gehts dann wieder!
dvico6500
#2410 erstellt: 16. Jun 2009, 16:30
Es gibt wieder neue Firmware 1.3.137
http://www.ewers-pc....76536f52e8c7571fc003
1. Fixed NTP server option is disabled when IP is get properly through DHCP server.
2. Now TV connection type is set to HDMI even if the EDID is not get from HDMI.
3. Imporved Enhanced AC3 stream on recorded streams through a tuner.
4. Network stream performance is optimized.
5. For DTV, fixed the recorded file name is not correctly set for the som Czech stations.
Known issues and limitations for Video related
- Some TP/TS information may not correct.
- When HD Audio pass-through is on, S/PDIF does not output.
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, the playback is not smooth.
¡Û When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD audio pass-through is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF output.
¡Û For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then it sounds through the SPDIF output.
- Some TP/TS files may cause the system rebooting.
- Some WMV may not play correctly.
- The digital output for AAC/WMA is disabled.
- Does not support PCM audio track on MP4 now.
- TVIX may not get IP from DHCP server after change between DTV and Player modes and this can be solved by retrying DHCP on the setup.
Known issues for Audio and pictures playing
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash while playing or trick play like FF or RW.
- M4A files are not supported now and AAC may not play correctly.
Known issues for PVR
- After channel changed, you may not here audio in short time. . To work around it, you can press DTV key or Audio key on the remote.
Known issues for general issues
- If you play files without refreshing the file list after delete files through FTP or SAMBA server, the system will reboot.
*** If you play files with HD audio tracks like Dolby TrueHD, , Dolby Digital Plus, DTS-HD MA or LPCM, you better turn on HD Audio pass through on the setup even though you don¡¯t have a receiver that supports decoding of these formats. Otherwise, you will hear strange noise with some repetitive popping noise. Currently, we don¡¯t support core decoding, if you don¡¯t have a HD audio decoder receiver, you need to select other then these HD audio tracks audio track for now.
http://www.hd-mediap...4e46e1e054aa77955d84
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
