| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
LANDOS
#2060
erstellt: 04. Feb 2009, 15:44
Hallo wie klappt eigentlich der Datentransfer bezüglich des WLan Moduls des 6500er.... Funktioniert damit der Transfer bezüglich Rechner Dvico gut. Und welche ist die Beste Methode zum Datentransfer beim Dvico mit nicht allzu großem Aufwand über ca. 7m Entfernung. Wie lang darf ein USB Kabel eigentlich maximal sein, bevor es Probleme gibt? Gruß |
FlexM3
#2061
erstellt: 04. Feb 2009, 17:07
USB-Kabel sollte nicht länger als 10 m sein, danach muss man verstärken! Wenn du über USB verbindest, haste zum kopieren der Daten wohl die schnellste Leitung! Nur zum streamen der Files genügt auch völlig LAN/WLAN. |
Fanras
#2062
erstellt: 05. Feb 2009, 16:49
Hallo, bei mir klappt es mit einem 5m USB Kabel nicht. Habe ständig Abbrüche. Muss daher die Box zum überspielen leider immer ausbauen. Habe dann ein 3m Kabel dran, mit dem es einwandfrei funktioniert. |
Chase
#2063
erstellt: 05. Feb 2009, 18:36
Hab jetzt auch mal den Tvix abgebaut und direkt mit nem kurzen USB Kabel an den PC angeschlossen. Siehe da, funzt perfekt mit ca. 40-50 Mbyte/s. Schade, dass es auf längere Distanz nicht geht. |
radeonspeedy85
#2064
erstellt: 05. Feb 2009, 19:02
hab hier nen 7m USB-Kabel und leider funzt es damit auch nicht |
ThomasG.
#2065
erstellt: 05. Feb 2009, 19:46
Ich würde es - gerade bei mehreren Metern - mal mit einem LAN-Kabel versuchen, vorzugsweise Cat6 oder Cat5e. |
radeonspeedy85
#2066
erstellt: 05. Feb 2009, 20:09
das ist sowieso drann aber bei 10-20GB an "Material" dauert es 10mal solange es auf die interne FP zuschieben....... |
LutzeSeiner
#2067
erstellt: 06. Feb 2009, 14:58
... aktives usb Kabel verwenden (5m) davon sind je nach Anbieter mind 2 koppelbar (also schon 10m) ... |
Chase
#2068
erstellt: 06. Feb 2009, 18:36
Was mir aufgefallen ist bei der neuesten Beta. Es werden nun nicht mehr DTS-Audio Dateien (liegen im .wav Format vor) abgespielt. Mit den vorherigen Firmware Version gings noch. Das ist sehr ärgerlich . Oder weiß jemand nen Lösungsvorschlag? Bekomm bei diesen Dateien nur noch ein Rauschen. |
sarotti67
#2069
erstellt: 08. Feb 2009, 08:05
Ich benutze ein 11m langes USB-Kabel und es funktioniert bestens mit einer Übertragungsrate von 20MB/s ist also nicht schlechter wie wenn man ihn direkt am Rechner anschließt ... über Netzwerk mit ca 2MB/s kann man ja vergessen http://cgi.ebay.de/U...=TL090206158003r5702 |
Fanras
#2070
erstellt: 08. Feb 2009, 12:01
Hallo, ich habe mal eine Grundsatzfrage: Die Festplatten werden ja immer "größer". Zur Zeit ist man bei 2 TB angelangt. Weiß jemand ob es für unsere Box eine Obergrenze gibt? |
Dfxtreme
#2071
erstellt: 08. Feb 2009, 16:22
nein da die Grenze per Firmwareupdates angepasst werden kann. Der Tvix macht momentan glaube ich bis 1,5 TB je Platte. |
LANDOS
#2072
erstellt: 08. Feb 2009, 21:53
Hi Ist die 1.3.95 jetzt vón Vorteil zur 1.3.74? Gruß |
chlodwig_22
#2073
erstellt: 09. Feb 2009, 12:15
Habe bei der 1.3.95 noch keine offensichtlichen Änderungen zur Vorversion feststellen können. Aber ich muss feststellen, dass bei HD 1088i Aufnahmen noch immer ein leichtes Ruckeln (deutlich weniger als vor Monaten - aber noch gerade als Stocken bemerkbar) geblieben ist. Die gleichen Files auf dem Popcorn laufen ohne jede Beeinträchtigung. Kann die Softwaremodifikation denn so problematisch für Syabas sein? |
three-faces
#2074
erstellt: 09. Feb 2009, 15:37
Hallo in die Runde, ich finde es erstaunlich, dass in diesem Thread noch nicht das Thema T431 (HD-Tunder) aufgetaucht ist. Als Grundfunktionalität eines solchen Tuners würde ich eine Senderkonfiguation sehen. Das scheint bei diesem Tuner (= über diesen Player) nicht möglich zu sein. Ich meine: eine eigene Senderreihenfolge erstellen. Es ist möglich aus der vorhandenen Senderliste einzelne Sender zu entfernen, eine Verschieben-Funktion habe ich aber nicht gefunden. Ist solch eine Funktion eventuell doch irgendwo vorhanden oder kann man die Sender über den PC sortieren? Danke für eine kurze Information |
ThomasG.
#2075
erstellt: 09. Feb 2009, 15:44
Ganz einfach: weil die Zielgruppe mangels Ausstrahlung kein DVB-T in HD-Qualität empfangen kann. |
LANDOS
#2076
erstellt: 09. Feb 2009, 17:45
Ohman jetzt ist die Kiste total am spinnen: Ich kann HDMI oder Composte/DVI 720P, 1080P.. einstellen egal was: Es wird kein HDMI sondern immer nur Composite Sigal aussgeworfen. Das bei HDMI Shakehands-Probleme auftreten können, ist bekannt. Aber das ist wirklich voll daneben. Egal ob 1.2.52 oder 1.3.74 Firmware. Gut das mein neuer Dune HD kein Problem mit HDMI hat. Anschgeschlossen -->alles ok. Gruß [Beitrag von LANDOS am 09. Feb 2009, 17:47 bearbeitet] |
zinkzander
#2077
erstellt: 09. Feb 2009, 19:14
Hallo Leute, ich habe auf meine externe Festplatte irgendeine komische Date gefunden mit name: EDID_PHL_0x0000_0x01010101.ted ca.256 byte groß ? Hat noch jemand so was und was könnte es sein? |
MiLie
#2078
erstellt: 09. Feb 2009, 21:46
diese Datei (etwas anderer Name fängt aber genauso an)habe ich auch, habe ich nicht getraut diese zu löschen,gott was dann nicht geht, ich habe auch setup.ini und setup2.ini vom gleichem Datum, ich denke die müssen bleiben, wenn du unsicher bist, bennene sie um und schau was passiert, kannst ja zur Not wieder zurückbenennen. |
dabommel
#2079
erstellt: 10. Feb 2009, 22:07
Habe mal gelesen das diese Dateien automatisch angelegt werden wenn das Gerät einen Fehler hat (Reboot, etc.). Diese Dateien können dann an den Dvico Support geschickt werden. Habe diese Dateien auch manchmal und lösche sie dann. Hat keinerlei Auswirkungen auf die Funktion der Box. |
methrandir
#2080
erstellt: 10. Feb 2009, 23:40
Vor so ziemlich einem Jahr in Beitrag #19 wurde gefragt, ob das Gerät / die Geräte, das Gegenstand dieses threads ist auch mit einem konventionellen Röhren-TV ohne HDMI sinnvoll betrieben / angeschlossen werden kann. Habe dazu keine Antwort finden können, wobei ich bislang zugegeben nicht alle über 700 Beiträge gelesen habe. Damit wäre aus meiner Sicht der Einsatz in verschiedenen Umgebungen möglich (z.B. bei Freunden, die bislang keine... sagen wir "zeitgemäße" Technik zur Verfügung haben). Oder ist dieses Gerät schlicht nicht dafür einsetzbar ? |
MiLie
#2081
erstellt: 10. Feb 2009, 23:45
das wäre schlecht, ich meine mit dein einschicken, ich meinte darin meinen festplatteninhalt gesehen zu haben. das wäre ja ein offenes buch. das mit den löschen ist gut. angelegt bi reboot ist schwer vorstellbar, wegen des datums, ist immer das gleiche. |
kleinschreiber
#2082
erstellt: 11. Feb 2009, 10:24
Ja das geht, Kabel dafür liegt sogar bei |
Mainkowitsch
#2083
erstellt: 11. Feb 2009, 17:28
Hi.... habe heute das erste mal von dem Dvico 6500serie gelesen. Ich habe jetzt auch massen an Seiten hier gelesen. Ich habe trotzdem ein paar Fragen. -Kann man im Display den MP3-Dateinamen oder ID3-Tag anzeigen lassen?(Wurde schon gestellt, allerdings mit älterer FW) -Muss unbedingt das TV für den MP3 Abspielmodus laufen? gruß mainkowitsch |
MiLie
#2084
erstellt: 11. Feb 2009, 18:08
hallo, wo bekommt man die software 1.3.95 her, auf der devicoseite ist nur die 74 |
Nock
#2085
erstellt: 11. Feb 2009, 20:26
http://dvdnews.free.fr/TViX/M-6500/Gruß |
FlexM3
#2086
erstellt: 13. Feb 2009, 15:32
Ja, die Namen der Files laufen durchs Display und NEIN, du musst den TV nicht anlassen um MP3s zu hören! |
Hogend
#2087
erstellt: 13. Feb 2009, 17:06
Hallo zusammen, habe seit heute auch den TVIX 6500A V2. Gleich erstmal Firmwareupdate auf 1.3.74 gemacht (war 1.3.52 oder so ähnlich drauf). Über den Safe-Mode war das Update nicht wie von Dvico beschrieben möglich (ON u. SET parallel drücken und auf dem USB-Stick die entpackte FW-Datei). Er bootete normal und hat das File auf dem Stick ignoriert. Ich habe es dann wie einen Film behandelt, den ich sehen will und dann ging das Update mit Drücken von OK. Habe keine HDD drin, wollte über Gigabit-LAN streamen. Aber: Netshare 2.01 installiert und eine DVD (Video_TS-Ordner auf PC) angestartet. Bildqualität super scharf, tolle Farben, aber Ton fällt nach 1s komplett aus und der Film ruckelt Das ist doch Mist. Egal ob ich 1000 oder 100/10 MBit einstelle, es ruckelt. Mein Gigaswitch ist von Level one. Am PC kann es auch nicht liegen (Intel Quadcore 3 GHz, 2GB RAM). Läuft das bei euch ruckelfrei? Will morgen noch ein paar Tests machen, berichte dann mehr. Gruß Hogend |
ThomasG.
#2088
erstellt: 13. Feb 2009, 17:19
Du meinst Netshare 2.10, nehme ich an? Damit hatte ich ebenfalls Probleme. Bei normalen DVDs funktioniert auch die Verbindung via SMB ganz hervorragend, für BDs langt das allerdings nicht. Ich setze seit einiger Zeit PC-seitig Allegro NFS ein, die TViXe sind auf 1000MBit gestellt, damit läuft alles absolut ruckelfrei. |
FlexM3
#2089
erstellt: 13. Feb 2009, 17:30
Liegt bestimmt an den Einstellungen fürs Bild wenns ruckelt! Versuche mal PAL/NTSC/24p - alles mal durchprobieren... |
zinkzander
#2090
erstellt: 13. Feb 2009, 20:49
Hallo! Jetzt habe ich problemchen mit .mp3 audiospur beim widergabe von .avi filmmaterial und zwar: beim abspielen von .avi kommt krazartiges sound über TV LS als hätte ich kaputte LS TV mit DVix verbunden mit HDMI Kabel, beim Fernseher habe ich alle Soundeinstellungen ausprobiert; beim TViX - auch, mit Componenten Video und L/R Audio gleiche Resultat - krazartiges Sound (auch über 5.1 Boxen), alle 3 HDMI beim Fernseher ausprobier alles gleich Mache ich was falsch oder TViX kaput???? Danke für jede Idee und evl. Erklärung zinkzander |
Hogend
#2091
erstellt: 14. Feb 2009, 01:09
@Thomas G.: Nein, Netshare 2.01 ist die letzte bei Dvico im Downloadbereich, dann gibt es noch ne 2.02 Beta. Die 2.01 taugt nicht für DVD-Wiedergabe, also runtergeschmissen und Allegro NFS installiert (leider nur Shareware). Hier bekomme ich allerdings keine Verbindung vom Tvix aus (gleichen Pfad eingestellt wie bei Netshare). Wie geht SMB? @FlexM3: an den Bildeinstellungen liegt es definitiv nicht. Ich habe eine USB-Platte angeschlossen, da läuft alles geschmeidig, auch die DVDs, die über Netshare nur in Zeitlupe liefen. Also ist die Giga-LAN-Verbindung nicht performant genug. Mist, wenn ich gewusst hätte, dass das mit dem Streaming nicht ausgereift ist, hätte ich mir das mit dem Tvix gespart. Jetzt brauche ich doch wieder ne extra Platte @zinkzander: den Lautstärkepegel am Tvix zu hoch geschraubt? Regel mal runter evtl. übersteuerst du schon deinen Audioeingang vom TV. Gruß Hogend |
ThomasG.
#2092
erstellt: 14. Feb 2009, 01:15
http://www.tvix.co.kr/Eng/Support/netshare.aspx - gleich ganz oben die allererste ist die 2.10Für Allegro müssen die Einstellungen stimmen, such mal auf mpcclub.com nach dem How-to, wenn du mit der eingebauten Hilfe nicht zurecht kommst. Für mich die mit ganz großem Abstand stabilste und schnellste NFS-Lösung. SMB richtest du einfach ein wie eine ganz stinknormale Netzwerkanmeldung auf ein freigegebenes Verzeichnis unter Windows. |
zinkzander
#2093
erstellt: 14. Feb 2009, 08:23
Danke Hogend! Es war wirklich Lautstärkepegel am Tvix zu hoch gesraubt , jetzt läuft wie geschmiert , nochmal danke |
Nock
#2094
erstellt: 14. Feb 2009, 10:57
Eventuell nur mit VOL - den Pegel wieder in den grünen Bereich bringen? Gruß |
Seth99
#2095
erstellt: 14. Feb 2009, 11:47
Hallo, Ich habe eine Frage zu dem DVB-T Modul. Benötigt man dieses bei einem DICO TViX M-7000A / 6500A oder kann ich meinen DVB-T Receiver den ich schon habe anschließen? |
MiLie
#2096
erstellt: 14. Feb 2009, 11:50
hallo, ich habe jetzt die 1.3.95 drauf, kann aber eigentlich nur negative Veränderungen gegenüber der 74 feststellen. - wenn ich mp3 abspiele werden die ID-Tags nicht mehr angezeigt und der Fortschrittbalken ist zwar da aber ohne Fortschrittanzeige. - plötzlich kann ich keine dvd-Images mehr abspielen, ich meinte dass ein solches Image mit der alten FW auszuwählen war und er hat die DVD abgspielt. Hat einer ähnliche Erfahrungen oder bilde ich mir das nur ein. Eine positive Veränderung ist aber wohl, ich habe die Fernsehnorm auf NTSC(automatisch) eingestellt, da bei fest auf PAL es Probleme mit NTSC-Filmen gab (ruckeln). Er schaltet auch automatisch um, sofern er den Film sauber erkennt (24/25fps bzw. 30fps). Mit der 74er Version hat er nach umschalten manchmal keinen Ton gebracht, das scheint jetzt nicht ganz weg, aber besser. viele Grüße |
Hogend
#2097
erstellt: 14. Feb 2009, 13:52
Oh, es gibt schon wieder ne neue Firmware? Ich habe doch gestern erst die 1.3.74 aufgespielt. Nachdem was ich oben gelesen habe, werde ich die wohl auch erstmal drauf lassen @ThomasG: Danke für den Tip, ich habe nicht richtig geschaut und die 2.1.0 ganz oben übersehen. Und was soll ich sagen? Es funktioniert jetzt. DVDs werden flüssig gestreamt, keine Slow Motion mehr, kein Tonverlust, alles bestens HD-Material habe ich noch nicht, daher ist die LAN-Performance für mein Material ausreichend. Bin mal gespannt wie es mit BD läuft. SMB ist gleich Samba oder? Da steht schon im Tvix Menue, dass das langsam ist. Bin damit nicht auf die PC-Platte gekommen, trotz Eingabe der Benutzerkennung und Passwort des PCs. Schade das man bei Netsharenutzung immer die Ordnernamen tvixhd1...4 verwenden muss, da ich z.B. meine Fotos in einem Unterordner "h:\Fotos" auf dem PC habe, muss ich dann immer erst den Ordner umbenennen, das ist etwas unglücklich. Ansonsten bin ich jetzt erstmal zufrieden mit der Box Was hattest du für Probleme mit Netshare 2.1.0? Gruß Hogend |
ThomasG.
#2098
erstellt: 14. Feb 2009, 14:36
Korrekt, das ist es. Vorausgesetzt natürlich, die Ordner sind auf dem PC überhaupt freigegeben...
Muss man nicht, bei 2.10 kannst du beliebige Ordner verwenden, also auch den "h:\fotos".
Bei HD-Material lief die Wiedergabe nicht flüssig, sprich bei BD-Backups. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich ausschließlich 1:1 Backups nutze, etwas anderes ist für mich nicht von Interesse. |
FlexM3
#2099
erstellt: 14. Feb 2009, 14:52
@Hogend Also ich streame ausschließlich mit der TVixbox. Bei mir läuft eigenltich alles einwandfrei - kein Ruckeln. Selbst mit 100 MBit bei HD-Material solltest du kein Ruckeln haben, wobei ich GBit eingestellt habe bei mir! Verwende auch Netshare und du kannst, wie Thomas G. schon geschrieben hat, beliebige Ordnernamen verwenden. |
Hogend
#2100
erstellt: 14. Feb 2009, 17:03
Dann verstehe ich nicht, warum er meine Ordnernamen "Fotos" und jetzt nochmal einen neuangelegten "foto" nicht akzeptiert (ja, in Netshare 2.1 auch eingerichtet), aber dafür tvixhd1 und tvixhd2 problemlos. Letzterer auf dem gleichen Laufwerk wie die Fotoordner. Ping ist zwar erfolgreich, aber wenn ich die Netzwerkverbindung am Tvix anwähle erscheint unten links nur ein Ordnersymbol, aber es werden keine Inhalte angezeigt, auch nicht das Datum vom Ordner unten rechts wie bei tvixhd1 u. 2. Es gibt auch keine weitere Meldung. Wenn ich den ganzen Fotos-Ordner auf die USB-HDD kopiere, können die Ordner und JPG-Bilder angezeigt werden. Es scheint also kein Kompatibilitätsproblem der Ordnernamen oder Dateiinhalte zu sein. Dann habe ich eben noch einen unschönen Fehler festgestellt: Momentan betreibe ich eine externe HD am Tvix (500 GB 2,5"). Wenn ich den Tvix aus- und wieder einschalte erkennt er die Platte nicht mehr. Ich muss erst den USB-Stecker ziehen und wieder reinstecken Hmm, habe eben nochmal ein paar Tests gemacht, mit Netztrennung etc. aber in allen Fällen hat er die Platte wieder erkannt, ohne den USB-Stecker erneut reinzustecken zu müssen. Merkwürdich. Gruß Hogend [Beitrag von Hogend am 14. Feb 2009, 17:45 bearbeitet] |
FlexM3
#2101
erstellt: 14. Feb 2009, 19:53
Also wenn du mit Netshare arbeitest, dann musst du im TVIX keine Einstellungen mit Ordnernamen vornehmen, alles so lassen, wie es ist. Die Ordner, z. B. "Fotos" einfach dann im Netshare auswählen und dann werden die auch so im TVIX angezeigt - zumindest bei mir... |
schmidt.don
#2102
erstellt: 15. Feb 2009, 10:53
Hallo, hab mich die letzten Tage ein wenig durch dieses Thema gelesen. Jetzt wollt ich mal fragen, ob es möglich ist, damit das Gerät direkt auf meine Netzwerkplatte zugreifen kann, und hierüber MP3, Foto, Video usw. abspielen kann?? Auch HD Material?? Wär super wenn mir jemand eine Antwort geben könnte, da ich mit dem Gedanken spiel mir ein solches Gerät zu kaufen. Danke |
MiLie
#2103
erstellt: 15. Feb 2009, 11:29
hallo, diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Prinzipiell kann die Box auf freigegebene Verzeichnisse ugreifen (Samba) ind die dortigen Dateien abspielen. Ob es aber auch mit einer Netzwerkplatte funktioniert ist offen. Ich habe auch eine Netzwerkplatte und keinen Zugriff vom Dvico aus, obwohl ich auch freigegebene Laufwerke auf einen XP-Rechner habe und der Dvico diese erkennt. Über Umweg sollte es aber geben. Du kanns auf einen Rechner Netshare installieren, wenn dieser Rechner Zugriff auf deine Netzwerkfestplatte hat, kannst du diesen Pfad bei Netshare angeben. Dann funktioniert die Sache auch mit der Netzwerkfestplatte, allerdings musst du immer diesen Rechner mit nNetshare an haben. Soweit meine Erfahrungen. es ist aber durchaus möglich, dass es mit deiner Netzwerkfestplatte direkt funktioniert. Prinipell sollte dvico auf freigegebene Verzeichnisse zugreifen können, es klappt aber offensichtlich nicht mit jeden freigegebenen Laufwerk von NAS-Platten. mit HD-Material wird aber wohl etwas eng, kommt auf die Datenrate an, wenn einigermaßen Full-HD liegt dies wohl bei 20Mbs, das wird eng. ich mache Bilder , mp3s über netzwerk und ilme auf die eingebaute Platte. ich finde dass es so sinn macht, so teuer ist so eine Platte nun auch nicht, geht ja jede Sata bis 1TB, ich habe bei saturn so eine Externe im Angebot gekauft und dort eingebaut, geht prima so. [Beitrag von MiLie am 15. Feb 2009, 11:33 bearbeitet] |
schmidt.don
#2104
erstellt: 15. Feb 2009, 11:34
Also extra einen PC laufen lassen möcht ich nicht. Schon allein wegen (sinnlosen) Energieverbrauch. Oder gibts einen anderen Hersteller, bei dem das mit dem Netzwerkzugriff auf NAS 100% funktioniert?? [Beitrag von schmidt.don am 15. Feb 2009, 11:35 bearbeitet] |
MiLie
#2105
erstellt: 15. Feb 2009, 11:39
ich glaube icht, dass es am dvico liegt, es ist durchaus möglich, dass es an der NAS liegt. Hier hilft wohl nur probieren über studieren. wenn die deine NAS preis gibst, eventuell hat ja einer genau die gleiche mit dem Dvico getestet. Hat denn deine NAS auch einen Mediaserver?, vieleicht wird dieser erkannt (was ich allerdings nicht wirklich glaube). PS: nimm die Platte vom NAS und baue sie in den Dvico ein, der ist ja schließlich auch ein NAS. [Beitrag von MiLie am 15. Feb 2009, 11:41 bearbeitet] |
schmidt.don
#2106
erstellt: 15. Feb 2009, 11:50
Die Marke von meinem NAS ist so nee Sache. Gerät ist schon ca. 3 Jahre altund hab ich damals bei Ebay gekauft. Keine MArke von ausen oder im Menü sichtbar. Da steht nur: NAS Enclosure Hat einen FTP und Samba Server, und beides funktioniert seit Kauf perfekt. Gerät war glaub seitdem ca. 10 Tage aus :-) Platte möcht ich nicht ausbauen, da hier alle meine Daten gespiegelt werden. (persönliche Daten, Fotos, Backups usw.) |
SchonWahnsinnig
#2107
erstellt: 15. Feb 2009, 15:19
Hi bin neu hier und hoffe mir kann irgend jemand helfen. Habe ne WD Mybook World externe HD und wollte gerade die erste Variante, also mit dem Crosslink Kabel ausprobieren. Wie zu Teufel bekommen ich den die IP von der Platte raus? Hab sie auch schon per Crosslink an mein Notebook angeschlossen und die IP zu finden aber Fehlanzeige. Hoffe mir kann irgendjemand helfen. Bin schon Wahnsinnig aaaaahhhh. |
ThomasG.
#2108
erstellt: 15. Feb 2009, 16:22
Benutzerhandbuch S.24 Wäre zumindest meine spontane Vermutung. |
Hogend
#2109
erstellt: 15. Feb 2009, 16:35
@FlexM3: da wär ich nie drauf gekommen. Der Logik kann ich nicht folgen, aber du hast Recht! Nachdem ich den Namen im Tvix auf tvixhd3 geändert hatte, konnte ich sofort auf dem Foto-Ordner zugreifen. Hammer! D.h. die Ordnersteuerung erfolgt ausschließlich über Netshare, sobald ich die vorgegebenen Namen tvixhd1..4 im Tvix ändere (was ja durch den Editor zugelassen wird), habe ich keine Chance mehr eine Verbindung zu bekommen Zu Videokompatibilität: Bisher hat er alle Videofiles abgespielt, die ich so in meinem Archov angesammelt habe, auch Fotos werden korrekt dargestellt, ob hochkannt oder waagerecht. Aber: Die avi-Videos diverser Digitalcameras (Canon 550, 850, Sony) sind unsupported, obwohl sie auf einem Windows-PC abgespielt werden können. Gibt es eine Möglichkeit, die Codecs im Tvix nachzurüsten? FTP: Habe gerade den FTP-Betrieb eingerichtet und vom PC auf die am Tvix angeschlossene USB HDD eine Videodatei geschoben (WS_FTP Pro). Naja, die Performance hält sich arg in Grenzen. In Zahlen: knapp 3 MB/s Übertragungsrate in meinem Gigabit-LAN Gut vielleicht liegts an der USB-Platte, ich werde sicher demnächst eine SATA Terrabyteplatte nachrüsten. Vielleicht ist die Datenrate da besser. Gruß Hogend [Beitrag von Hogend am 15. Feb 2009, 16:36 bearbeitet] |
FlexM3
#2110
erstellt: 15. Feb 2009, 16:38
Freut mich, das es geklappt hat - ja, mit Logik kann man das glaube ich nicht ganz nachvollziehen Leider kannst du von der Datenübertragung über LAN nicht viel erwarten. Zum streamen reicht es, aber zum kopieren mehr als ungenügend.... Hier ist wirklich starker Verbesserungsbedarf angesagt! |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#hido#
- Gesamtzahl an Themen1.563.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.531
Das ist doch Mist.
, nochmal danke
