Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
Urukai30
#1510 erstellt: 27. Nov 2008, 08:48
tim631105 schrieb:
Neuste Firmware drauf und immer noch ruckler bei m2ts.
Sagt ma kann es sein das die m2ts files ruckeln wenn man
die direkt von der Platte im Gerät abspielen tut, und wenn man sie streamt über Lan-W-lan dann nicht !ß????
KANN DOCH NET SEIN ODER??? :cut
hast du ein nas und eine platte im tvix? dann kannst du es selbst testen. ich selbst habe mit m2ts keine probleme. streame alles über NFS und meine auch schon gelesen zu haben, dass es auch mit samba ruckelfrei geht.
*rael*
#1511 erstellt: 27. Nov 2008, 08:49
Über Wlan hab ich noch nicht probiert, aber bei mir Ruckeln die m2ts-Files sowohl beim Abspielen von der internen als auch von der externen Platte.
Neues Problem entdeckt: Mit der neuen Beta-Software werden m4a-Files (iTunes) nicht mehr angezeigt. Kann das jemand bestätigen?
ThomasG.
#1512 erstellt: 27. Nov 2008, 09:05
Ich bin nach den Einstellungen gefragt worden, deshalb hier nochmal für alle:
FW: 1.3.59
Audio: Digital
DTS Audio: Digital
TV Standard: NTSC
-> Auto Switch: NTSC/PAL/24HZ
-> 24Hz Auto BCS: Ein
TV Typ: 16:9
Video: HDMI
HDMI Audio: Ein
HD Audio Pass Through: Ein
Video Out Mode: Auto EDID
Helligkeit: Auto
Standard Netzwerk: LAN
LAN IP Einstellung: Statische IP
NetzwerkDisk1: Normal(NFS)
Netzwerkgeschwindigkeit: 1000 Mbps
Als Server wird ein PC mit XP Professional verwendet, der Zugriff erfolgt über die Software "Netshare" in der Version 2.10, damit werden m2ts-files absolut einwandfrei wiedergegeben, die angezeigten Bitraten beim tvix liegen dabei zwischen rund 25Mbps und 40Mbps.
HTH
Urukai30
#1513 erstellt: 27. Nov 2008, 14:27
vielleicht liegt es auch an der Platte. ich meine mal gelesen zu haben, dass nicht alle modelle kompatibel sind. wenn sogar übers netzwerk m2ts ruckelfrei wiedergegeben werden kann, dann mit sicherheit auch per Festplatte.
doctor-digital
#1514 erstellt: 27. Nov 2008, 14:39
Ruckeln liegt oft an falschen Parametern der Videoausgabe des TVIX.
Flat Tvs können zu 99 % Pal und NTSC
Wer dann nur Pal ausgibt lässt ein 60 Hz File in ein 50 Hz Bild ummodeln obwohl es der TV in 60 Hz annehmen und ruckelfrei darstellen kann.
Das gleiche gillt für den 24 Hz Mode
Achtung auch TVs die über HDMI 24p annehmen können müsssen nicht automatisch das auch über YUV können....
Für einen p24 HDMI Tv sind optimale einstellungen:
TV Standart Pal
Autoswitch ntsc/pal/24
Typ 16:9
Video HDMI
Video Modus 1080p
Hell auto
check das doch mal
*rael*
#1515 erstellt: 27. Nov 2008, 19:02
Die Einstellungen habe ich schon durchprobiert. Werde jetzt mal das Streamen versuchen. Glaube aber nicht, dass die interne und externe FP ne Macke hat.
tim631105
#1516 erstellt: 27. Nov 2008, 19:22
FW: 1.3.59
Audio: Digital
DTS Audio: Digital
TV Standard: NTSC
TV Typ: 16:9
Video: HDMI
HDMI Audio: Ein
Helligkeit: Auto
HTH
Hi,warum TV Standard: NTSC ? nicht PAL ?
Wegen der Platte könnte ich mir nicht vorstellen das es daran lieg,ist eine 750gb neue samsung.
(hast du ein nas )??? Was ist nas??
sound67-again
Gesperrt
#1517 erstellt: 27. Nov 2008, 19:34
Gegenfrage: Warum nicht?
Bei mir steht er auch auf NTSC (mit zugeschalteter automatischer Erkennzung/Umschaltung nach PAL), weil die meisten meiner DVDs nun mal NTSC sind (USA und Hongkong).
Sollte für den Fernseher eigentlich wurscht sein.
Gruß, Thomas
tim631105
#1518 erstellt: 27. Nov 2008, 20:49
Bin jetzt allen Tips nach gegangen,leider ruckelt es immer noch
*rael*
#1519 erstellt: 28. Nov 2008, 11:38
Über Netzwerk zu schauen ist bei mir deutlich schlechter als über direkten Anschluss einer USB-Festplatte. Da ruckelt es direkt von Anfang an mit längeren Standbildern. Vermute mal das liegt daran, dass mein Laptop, der als Server dient schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
radeonspeedy85
#1520 erstellt: 28. Nov 2008, 17:18
new BadEIP_M-6×00_1.3.65 FW
This is my first release based on the official 1.3.65 firmware.
As with my previous release, some features are still disabled in this firmware.
# Fipd
The daemon responsible for allowing non-DViCO writes to the TViX display (RSS feeds etc.). The fip daemon does still not support all the features of the VFD display, such as displaying remaining time when watching a video (This feature is available if you press info on the remote though).
To re-enable fipd, remove the hash (#) at the start of this line in /mnt/jffs2_apps/tvix/main:
#/mnt/jffs2_apps/tvix/main_exec /mnt/jffs2_apps/tvix/opentvix/usr/sbin/fipd &
# IRd
The daemon that allows IR commands to be sent from the command line with irset. This daemon is also needed to browse the file system via the web interface.
It does not yet support continuously pressing a key on the remote control to repeat the respective operation (You’ll have to press it multiple times).
To re-enable this feature, remove the hash (#) at the start of this line in /mnt/jffs2_apps/tvix/main:
#/mnt/jffs2_apps/tvix/main_exec /mnt/jffs2_apps/tvix/opentvix/usr/sbin/ird &
# NTP
Network Time Protocol, the daemon responsible for synchronizing the clock with Internet time servers.
KORus noticed that that the TViX keeps multiple states of the time, and disallows regular firmware upgrade if these become out of sync.
NTP is not as useful as it once were, as the hardware clock issue has been fixed in recent TViX versions, and older models have been replaced with the RMA.
To re-enable NTP, remove the hash (#) at the start of this line in /mnt/jffs2_apps/tvix/opentvix.init:
#$OPENTVIX_DIR/usr/bin/msntp -a 129.240.12.4
New additions in this firmware:
- working strace utility
- updated tvixconfig
Contents:
Firmware version: M-6×00_1.3.65
# SSHd (username: root, password: opentvix)
# smbd (username: root, password: opentvix)- There is one share called “root” which exports the entire TViX filesystem, in addition to audio, video, photo.
# Web configuration (audio, video, language, network, misc)
# Enhanced Ctorrent
# NTP. Network Time Protocol - configured to synchronize the clock at startup to remedy the hardware clock issue
# [Several] additional utilities
# Graphics by Eonnemisis See this thread for other examples.
# Unlocking of Korean units (configured through the Web interface).
# FIPd Front Interface Panel daemon
# IRd. IR daemon. Allows sending receiving or remote control commands
# RSSTvixer. Display RSS feed in the LCD of the most recent firmware from www.binary-art.net (inactive unless fipd is enabled)
# IRSet. Command line utility for executing remote control commands. Requires IRd
# IRSnoop. Command line utility for displaying commands issued by the remote control. Requires IRd
# Tclsh to ease web development
# Nano editor for those unfamiliar with the vi editor
# Web based file browser by John. Requires FIPd
For answers to common questions, see my [Firmware FAQ]
Download the firmware here: http://www.mediafire.com/?u8nlj319g3b
Regards,
badeip
http://www.binary-art.net/?p=1132
LutzeSeiner
#1521 erstellt: 28. Nov 2008, 17:41
hmm ... hab nen File zum testen mit DTS HD MA ... funzt net ... nur mit DTS HD HR ...
schon jemand erfolgreich DTS MA "durchgeschliffen" ??
funzt doch ... DTS-HD MSTR sacht er ... was auch immer vorher das Prob war ...
[Beitrag von LutzeSeiner am 28. Nov 2008, 18:03 bearbeitet]
LutzeSeiner
#1522 erstellt: 29. Nov 2008, 00:38
noch nen neues Phänomen mit dem ich gerade Bekanntschaft machen durfte ...
der Tvix hat sich irgendwie selbst die Datenträgerstruktur der internen Platte "zerstört" ...
selbst über Usb kam die Meldung "kann nicht verwendet werden - muss erst formatiert werden" - Datenträgerverwaltung zeigte als Dateisystem plötzlich RAW ...
chkdsk x: /f /r (x=LW Buchstabe) - angeschlossen über USB brachte alles wieder ins reine ...
... glaub ich nehm ihn zu hart ran ...
MuLatte
#1523 erstellt: 29. Nov 2008, 01:01
Das liegt sicher nicht an der Hardware oder ist ne 10MBit-Netzwerkkarte drin? Das was über das Netz an Daten zum Tvix geht schaffen selbst sehr alte Möhren.
[Beitrag von MuLatte am 29. Nov 2008, 01:02 bearbeitet]
LOURO70
#1524 erstellt: 29. Nov 2008, 10:00
Was ist mit dem Programm Movie GUI Builder los?
bekomme folgende Fehlermeldung :
"Beta is now expired again"
ThomasG.
#1525 erstellt: 29. Nov 2008, 10:15
Es gibt eine neuere Version: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=951350
*rael*
#1526 erstellt: 29. Nov 2008, 10:39
Ist ne 54 MBps karte. Woran könnte das denn sonst liegen? Hast du da 'ne Idee?
das Netzwerkkabel ist 7,5 Meter lang. Kann es damit zusammen hängen?
[Beitrag von *rael* am 29. Nov 2008, 10:43 bearbeitet]
doctor-digital
#1527 erstellt: 29. Nov 2008, 11:05
das hat man öfter wenn man die tvix eigene lösch oder kopier fkt benutzt, ist halt doch kein windows....
seit ich das lasse hab ich die meldung nie wieder gehabt!
radeonspeedy85
#1528 erstellt: 29. Nov 2008, 14:47
hat hier schonmal jemand sein 6500er in ein größeres gehäuse umgebaut ?
vielleicht sogar ein paar Bilder davon ?
LG
speedy85
LOURO70
#1529 erstellt: 30. Nov 2008, 08:21
THX ThomasG. für die neue Version
ThomasG.
#1530 erstellt: 30. Nov 2008, 10:19
Bitte danke gerne
Apropos neue Version: Bei der 65er FW ist die Wiedergabe von m2ts-files über SAMBA ganz erheblich viel besser als bei der 59er, man kann's schon fast (aber tatsächlich nur fast) wirklich dafür verwenden, die Möglichkeit (endlich!) die Geräte mit unterschiedlichen IDs zu verbinden ist für Nutzer von mehreren Geräten im Netz ein Segen!
NFS ist nach wie vor völlig unbrauchbar für m2ts-Wiedergabe, und bedauerlicherweise ist auch die Wiedergabe via Netshare schlechter geworden, sie ist erkennbar nicht mehr ganz ruckelfrei. Gerade so viel, dass es sich für mich von vorher "einwandfrei" auf jetzt "geht so" verändert hat.
Bleibt zu hoffen, dass ein final release da noch den nötigen Feinschliff bringt.
MuLatte
#1531 erstellt: 30. Nov 2008, 14:04
54MBit ist Deine Wlan-Karte. Du streamst doch über LAN?
FlexM3
#1532 erstellt: 30. Nov 2008, 17:25
Muss mich hier auch mal wieder zu Wort melden, irgendwie bekomme ich keine Emailbenachrichtigungen mehr
@Thomas G.
Finde ich klasse, du vertritts genau meine Ansichten, für mich kommt auch nichts anderes als über's LAN streamen in Frage.
Ich habe bei meiner Version 2 Ausführung immer noch die Auslieferungsfirmware drauf. HDMI-Aussezter, wie schon mal erwähnt habe ich zum Glück überhaupt gar nicht!!
Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich keine IMG-Isos sehen kann, die muss ich immer in *.ISO-Dateien umbenennen und dann gehts.
Jetzt aber noch eine Frage:
Mir ist bei einigen DVD's aufgefallen, die ich abgespielt habe, das das Bild ruckelt, aber nur dann wenn ein Kameraschwenk von rechts nach links oder links nach rechts über das gesamte Bild stattfindet. Dann ruckelt das Bild etwas hinterher. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, woran könnte das liegen? Es kommt nur bei solchen Schwenkern vor, sonst nicht, Film und Ton läuft sonst einwandfrei.
Ich streame alles über Gigabit Ethernet von meinem Win2003 Server. Also an der Verbindung liegts gewiss nicht.
ThomasG.
#1533 erstellt: 30. Nov 2008, 18:24
Kann ich genau so bestätigen, allerdings wenn, dann nur bei m2ts-files, DVDs laufen alle ohne diesen Effekt.
Ich hatte übrigens auch zuerst den Win2003 Server dafür geplant, dann aber doch einen separaten XP-Professional-PC für den ganzen Multimedia-Krempel eingesetzt.
*rael*
#1534 erstellt: 30. Nov 2008, 19:27
Nur der Dvico ist über LAN mit dem Router verbunden. Der Laptop ist nur über WLan mit dem Router verbunden. Ist hier auch ne LAN-Verbindung erforderlich?
FlexM3
#1535 erstellt: 30. Nov 2008, 21:47
@ThomasG.
Also ich habe das bei mkv-Files nicht, dieses Ruckeln. Bei m2ts-Files weiß ich es gar nicht, habe noch nichts in der Richtung durchlaufen lassen.
Naja, bei mir macht der Win2003 Server eigentlich alles, deshalb konnte ich darauf nicht verzichten, der läuft auch rund um die Uhr ununterbrochen. Ich habe, hatte ich vergessen zu erwähnen, das Netshare installiert, weil hier die schnellste Übertragung gewährleistet sein soll.
Übrigens finde ich die Umstellung zwischen 100 MBit und 1000 MBit sehr beachtlich, der Unterschied ist wirklich extrem. Beim normalen Abspielen und navigieren merkt man freilich nichts, jedoch wenn du mal einen mkv-Film vorspuhlst und das etwas schneller, dann läuft das bei 1 GBit wesentlich flüssiger - echt beeindruckend.
Habe mir schon überlegt, ob dieses ruckeln an den Image-Dateien liegen könnte, denn wenn die Files im VIDEO_TS Ordner vorliegen, dann ist dieses Ruckeln nicht so auffällig. Allerdings habe ich noch nicht den gleichen Film in beiden Formaten verglichen, werde das aber noch nachholen um festzustellen, ob es wirklich daran liegen könnte.
Achja, das mit den Versionen wurde hier auch noch mehrmals gefragt. Hier zum mitschreiben:
Man erkennt die Version an der Seriennummer:
An Stelle 7 bis 10 steht das Produktionsdatum (z.b. 0805 bedeutet mai 2008) - alles neuer als Februar 2008 ist V2!
MuLatte
#1536 erstellt: 01. Dez 2008, 00:11
@rael: Ja Du brauchst eine LAN-Verbindung. WLAN bei HD macht immer Probleme.
tim631105
#1537 erstellt: 03. Dez 2008, 10:12
Mein Urteil M-6500 nach einem halben Jahr
Für DVD-Archiv super
Für MP3 super
Für Avi Mpeg super
Für Bilder super
Für Hd material nicht zu empfehlen (dafür hatte ich sie eigentlich gekauft )
M2ts u. Ts (1080p H264 u. Vc 1) nur am ruckeln nach umwandeln in mkv ruckeln weck(bei 2 von 5 ruckeln weck),aber nach 2min. laufen lassen hängt sich die box auf.
FlexM3
#1538 erstellt: 03. Dez 2008, 10:20
Also ich habe mir bislang vielleicht 5 mkv-Filme angesehen. Alle sind einwandfrei gelaufen. Gestern habe ich mir "the incredible Hulk" angesehen und da hatte er sich das erste Mal nach 13 Min. aufgehängt. Hab dann ab dieser Stelle weitergeschaut und dann ist der Film aber ohne Macken durchgelaufen auch ohne Ruckeln.
Wo ich allerdings auch ein Ruckeln und asyncronen Ton habe ist ein VC1 File von Indiana Jones. Der ist nicht anzusehen...
Was bedeutet eigentlich das VC1?
tim631105
#1539 erstellt: 03. Dez 2008, 10:34
Also bei mir läuft da nix einwandfrei.
Auser Mpeg 2 HD 1920+1080
Mkv´s die nicht eine komplette auflösung von 1920+1080 haben oder 720p sind laufen schon(die meisten), aber sobald ich full hd also 1080p 1920+1080(vc1 h264) schaun will nur probleme.
FlexM3
#1540 erstellt: 03. Dez 2008, 10:38
Also der Hulk war gestern bei mir schon Full-HD. Aber VC1 läuft bei mir auch nicht, wobei ich nur einen probiert hatte, den Indiana Jone IV.
LutzeSeiner
#1541 erstellt: 03. Dez 2008, 21:40
komisch ... bei .mkv hab ich überhaupt keine Probs ... egal ob vc1 , avc , h264 etc ... bei m2ts mit vc1 nur minimal wahrnehmbare Ruckler (nicht wirklich störend) bei Bitraten jenseits der 25 Mbps ... bei avc oder mpeg2 so gut wie gar nix wahrnehmbares ...
Indy ist doch avc ?! Hulk ist vc1 ...
[Beitrag von LutzeSeiner am 03. Dez 2008, 21:49 bearbeitet]
tim631105
#1542 erstellt: 03. Dez 2008, 22:15
Wünsche mir auch das alles geht @lutzeseiner welche firm drauf??
Verrate mir wie´s geht
Vielleicht hab ich doch nur en Aldi Chip drin.
Finds voll scheiße das es beim einem geht und bei anderem
nicht.
LutzeSeiner
#1543 erstellt: 03. Dez 2008, 22:38
immo die .65 ... hatte aber auch vorher nicht wirklich Probleme mit den unterschiedlichen codecs ...
Das Prob was ich hatte war dieses mit den HDMI Abstürzen , welches sich aber mit der .65 und dem auto 24hz Modus deutlich besserte ...
Studd
#1544 erstellt: 03. Dez 2008, 22:44
Mal eine etwas andere Frage zum Preis-Leistungs-Verhältnis:
Einen Dvico Tvix M-6500A mit 500GB interner Platte bekomme ich für etwas über 400 €.
Einen Laptop mit DVI-Anschluss, der schnell genug ist für HD-Material, bekomme ich ohne Software für 450 € (grob geschätzt). Der hätte statt 500 GB vielleicht die Hälfte, aber jede Menge mehr Funktionalitäten (eben ein vollwertiger Rechner). (Ich brauche nicht so viel Platz, weil ich nur wenige Filme nach 1x Ansehen aufhebe.)
Könnte ich dann nicht per HDMI-DVI-Adapter den Laptop mit dem TV verbinden und so mein HD-Material ansehen? Ich weiß nicht, ob per DVI auch 5.1-Ton übertragen wird, aber wenn nicht, gibt es bestimmt auch Laptops oder Erweiterungskarten mit digitalem Soundausgang.
Und vom Platz und der Optik her ist es mir egal, ob ich auf meinen Sat-Receiver eine Dvico-Kiste oder einen zugeklappten Laptop stelle.
Was haltet Ihr von dem Gedanken? Oder gibt es da Probleme wie schlechtes Bild o. ä.?
LutzeSeiner
#1545 erstellt: 03. Dez 2008, 23:01
Das war meine bisherige Verfahrensweise ... wurde aber mir der Zeit einfach nervig dieses ewige gefummel. HDMI 1.3 Fehlanzeige und somit Übertragung der HD Audio Formate nicht möglich .
einfach zu umständlich in jeglicher Hinsicht ...
Der Dvico ist zwar "teuer" aber das ist der Rest unseres Equipments ja auch ...
Studd
#1546 erstellt: 03. Dez 2008, 23:47
Ich würde es trotzdem mal ausprobieren.
Die Tvix-Kiste würde bei mir auch immer mal abgestöpselt werden, weil ich die Datenübertragung fast ausschließlich per USB am PC machen würde. Und ab und zu würde ich sie vielleicht auch zum Datentransport benutzen oder zu Bekannten mitnehmen.
HDMI 1.3 kann mein TV eh nicht, und meine Anlage wahrscheinlich kein HD-Audio.
Also brauche ich zum Testen nur noch einen HDMI-DVI-Adapter. Die einfachsten kosten 3,30 €. Das würde ich für den Test noch ausgeben.
Hat noch jemand Erfahrungen damit gemacht?
Juergen2372
#1547 erstellt: 04. Dez 2008, 00:39
Ich hab mir den 6500A vor zwei Wochen gekauft. Habe sehr viele mkvs (VC1, avc, h264, alles dabei) und alles in 1080p (1920x1080). Die minimalen Ruckler sind zu beobachten bei Filmen in 24p. Stellt man den Tvix auf 24p, ruckelt auch nichts mehr. Die besten Ergebnisse erhielt ich mit TV-Standard NTSC und Auto Switch auf NTSC/Pal. Schafft der TV keine 24p, dann ruckelts evtl. auch mit Tvix-24p.
Probier es einfach mal mit diesen beiden Einstellungen, evtl. bekommst die minimalen Ruckler weg. Am (meinem) Tvix konnte ich jedenfall keine Ruckler mehr feststellen und abspielen tut er wirklich alles. Habe ca. 60 mkv's mit 1080p/24p probiert und selbst "Problemfilme", die auf meinem htpc nicht 100%ig liefen hat er perfekt abgespielt.
sound67-again
Gesperrt
#1548 erstellt: 04. Dez 2008, 08:20
Einen Laptop würde ich nicht unbedingt nehmen, eher schon sind die kompakten Wohnzimmper-PCs geeignet, 'a la Acer, die auch den HDMI-Anschluss haben. Oder der "Wind" von MSI. Sie sind leichter in die "Anlage" zu integrieren und auch speziell auf leisen Betrieb konzipiert. Sie verstehen ALLE Codecs. Ich besitze ebenfalls einen Acer.
Der TVICO ist halt eine schöne "in a Box"-Lösung für ganz spezielle Aufgaben, und die Bedienung dieser Funktionen einfacher als der am Laptop. Überdies wird vermutlich die Bildqualität am TV besser sein, zumindest war es bei mir so (kräftigere Farben, schärferes Bild als über die Grafikkarte des PCs).
Natürlich
ist der TVICO zu teuer (Anführunszeichen bedarf es hier nicht), aber die Stückzahl bestimmt nun mal in erster Linie den Preis, und die ist hier eben geringer als bei einem PC/Notebook.
Gruß, Thomas
jjules
#1549 erstellt: 04. Dez 2008, 08:33
Hiho,
beim Preis vom Dvico muss man bedenken das er relativ hochwertig gebaut ist inklusive Display und die Firmware in Eigenleistung programmiert wurde und auch beständig weiterentwickelt wird. Gerade letzteres ist nicht gerade billig, besonders nicht in dem Umfang.
jjules
sound67-again
Gesperrt
#1550 erstellt: 04. Dez 2008, 10:18
Naja, im Vergleich zu dem, was in jedem durchschnittlichen PC an Hardware (was die elektronischen Bauteile ebenso betrifft wie die Menge an aufgewendetem Metall) drin ist, dann dürfte gerade der Materialwert des DVICO um einiges(!) darunter liegen.
Das Display ist übrigens auch so eine "halbgare" Geschichte. Einerseits ist es besser als das in anderen Playern (Ellion), andererseits ist es nicht aussagekräöftig genug, um den Player ohne Bildschirm (etwa bei Musikwiedergabe) betreiben zu können. Eigentlich kann man sich fragen, was es überhaupt soll!
Entwicklungskosten, sicher, aber für ein System, dass nur einen Bruchteil so komplex wie Windows, und trotzdem nicht einmal annähernd so zuverlässig funktioniert. Das ist ja gerade das traurige an den MM-Player, und zwar allen: Es sind spezialisierte Geräte, die eigentlich gerade deshalb besonders zuverlässig sein sollten. Sind sie aber nicht.
Im Vergleich zu PCs und Laptops, selbst Netbooks, sind Poppy, HDX und TVIX überteuert, und von diesen hat mit Sicherheit der TVIX das vergleichsweise schlechteste Preis/Leistungsverhältnis, bietet dafür aber einige Spezialfeatures, die die anderen Mediatanks nicht bieten (Aufnahmefunktion, sogar direkt auf NFTS Partition), aber in GUI und Netzwerkfähigkeiten hängt er hinter den beiden anderen wiederum zurück.
Es sind - zumindest bisher - alles "Notlösungen" für Leute, die sich eben keinen PC ins Wohnzimmer stellen wollen. Und als solche sind sie fehlerbehaftet und zu teuer, aber das muss der Käufer eben so akzeptieren.
Gruß, Thomas
FlexM3
#1551 erstellt: 04. Dez 2008, 12:01
Wow! Nicht schlecht diese Info! Welche Firmware hast du drauf?
doctor-digital
#1552 erstellt: 04. Dez 2008, 12:05
Ich denke das es wie immer ein zusammenspiel der Quelle UND des TVs ist, bekanntermaßen werde immer noch TVs verkauft die mit 24p tauglichkeit werben aber das Panel immer noch mit 60 Hz takten, dann ist ein Ruckeln nun mal unvermeidlich.....
Juergen2372
#1553 erstellt: 04. Dez 2008, 12:52
Hätt ich eig. gleich dazu schreiben können 1.2.52
FlexM3
#1554 erstellt: 04. Dez 2008, 12:57
Danke! Also die, die auch im Auslieferungszustand drauf war. Die hab ich auch noch drauf! Hmmm... mal sehen ob ich da irendwas umstellen kann, aber mehr als NTSC Auto konnte ich bislang nicht einstellen, wenn ich auf PAL gehe, springt er trotzdem immer wieder zurück auf NTSC...
Juergen2372
#1555 erstellt: 04. Dez 2008, 14:09
Ich habs ja so eingestellt:
TV-Standard: NTSC
Auto Switch: NTSC/Pal
Bei vielen Filmen stellt er sich somit auf NTSC um, manchmal auf auf PAL. Wählt man NTSC/Pal/24 dann wird die Box die Filme in 24p ausgeben. Das 24p klappt bei mir auch ruckelfrei, bei manchem Filmen hab ich aber linksseitig nen kleinen Streifen. Also bin ich wieder zurück auf "NTSC/Pal".
Aber das meist sekündliche leichte Ruckel ist ja symptomatisch ein 24p Problem. Entweder liegt der Film als 24p auf Eurer Platte und der Txiv versucht den als PAL (50Hz, da fehln ja 2 Frames => Ruckeln) auszugeben oder man gibt dem TV ein 24p Film und der TV kann gar kein 24p, d.h. der TV versucht den Film auch auf 50Hz 'hochzudrehen', was der Tv gar nicht korrekt kann und dann auch wieder ruckelt. Evtl. schaut mal in den TV-Einstellungen, vielleicht kann man dort ja Einstellungen diesbzgl. vornehmen?
Ich hab ein Panasonic 46pz85, der kann 24p wiedergeben, somit auch keine Probleme mit 24p-ruckeln.
Mollyhatchet
#1556 erstellt: 04. Dez 2008, 19:38
Hallo
Habe seit zwei Wochen auch einen 6500er, läuft soweit alles.
Meine Frage lautet mit 1080er Material konnte ich noch
nicht testen, woher habt ihr denn alle dass Material her ?
MM
iftcoach
#1557 erstellt: 04. Dez 2008, 19:40
also ich würde mich auch anschließen. Meine MKVs (mehr als 100) laufen alle einwandfrei. Ich habe auch die FW 1.2.52 drauf und auf NTSC stehen. Mein TV ist 24p-fähig. Ich hatte aber schon das eine oder andere Mal einen Absturz, aber wirklich eher selten. Die einzigen Ruckler habe ich beim Samsung Promo Video, aber das hat eine sehr hohe Bitrate (kann gerade nicht schauen).
Mir gefällt die Tvix-Box immer noch sehr gut. Mir fehlt bloß die Unterstützung von BluRay (als ISO oder im Dateiformat - ohne das .m2ts-File anzuklicken). Zur Zeit mache ich mittels eac3to MKVs aus den BluRays ohne eine Neucodierung des Videos; nur beim Audio muß ich je nach Film codieren.
Coach
ThomasG.
#1558 erstellt: 04. Dez 2008, 19:52
ack - wobei ich den tsmuxer dafür verwende (ist der eac3to nicht ein Framegrabber?), als iso wie bei DVDs wär mir das aber auch bedeutend lieber.
tim631105
#1559 erstellt: 04. Dez 2008, 22:30
MKV = Also bei NTsc, ntsc/pal/24hz keine ruckler aber box friert ein nach 2min,kann aber durch start-taste sie neu booten.
Wenn ich Ntsc ntsc/pal ruckler deutlich sichtbar.
Ok kann an der firm liegen hab die 1.3.65 drauf.
dvico6500
#1560 erstellt: 06. Dez 2008, 09:51
Nur mal so eine Frage.
Ichr habt auch ein TV der das 24p unterstützt?
Gruss
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.850
