Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
dabommel
#1260 erstellt: 24. Okt 2008, 07:17
ThomasG. schrieb:
dabommel schrieb:
Auf Digital hatte schon mal umgestellt. Das Problem hierbei ist das dann der Ton nicht mehr an den TV weitergeleitet wird sondern "nur" über die Boxen am Verstärker rauskommt.
In dem Fall will ich das aber nicht. Wie gesagt, ich hab das Problem nur mit DVD ISOS. Keine Ahnung warum ! Ich würd ja wieder auf 1.2.46 zurück gehen, nur da zicken manche MKVs rum.
Ist auf den ISOs denn überhaupt PCM-Ton? Ich habe bei mir lediglich die DD oder DTS-Tonspuren drauf, und wenn z.B. der TV das dann nicht dekodieren kann, bleibt er stumm, auch wenn im Datenstrom der Digitalton enthalten ist. Möglicherweise hat der TViX in früheren Firmware-Versionen selbst dekodiert, so dass das nicht aufgefallen ist, das ist aber lediglich eine Vermutung ins Blaue von mir.
Ich habe mich da vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Mit PCM Ton meine ich ANALOG PCM, d.h. der M-6500 schickt den Digital Ton (AC3/DTS) als Stereo Signal an den Receiver und der dann an den TV. Stelle ich DIGITAL ein, erkennt der Receiver das AC3/DTS Signal und leitet es nicht weiter.
ThomasG.
#1261 erstellt: 24. Okt 2008, 07:29
Hast du denn schon mal versucht, den TViX direkt am TV anzuschließen und zu sehen, was dann passiert?
LutzeSeiner
#1262 erstellt: 24. Okt 2008, 11:21
Ich beantworte mein Wlan Prob mal selbst ...
Das dazugehörige Verlängerungskabel ist oder war der Übeltäter ... Firmware hatte ich auch sicherheitshalber mal auf 1.3.55 umgestellt ... nun funzt es
Allerdings hab ich bei manchen Internetradiostreams Probleme.
Die .pls beinhalten ja die "Streamadressen" da werden eben nur bestimmte wiedergegeben...
zB . xxxx/stream.net:80 funzt und
xxxx/dsl/aac funzt nicht
desweiteren verursacht die neue Firmware probleme mit der HDMI Verbindung ... sie wird des öfteren "verloren" und erst mit Neustart wieder stabil ...
[Beitrag von LutzeSeiner am 24. Okt 2008, 12:49 bearbeitet]
tim631105
#1263 erstellt: 28. Okt 2008, 19:29
Hi
Bei meinem 6500 ruckelt immer das Bild,wenn
ich ts und m2ts files 1080p H264 abspiele.
Kann es sein das der Player das gar nicht packt?(von der Leistung her)
aibljoe
#1264 erstellt: 28. Okt 2008, 21:34
tim631105 schrieb:
Hi
Hallo.
Wenn der es nicht kann dann kann es wohl keiner, denn da ist immerhin der momentan beste Chip drinn, kann aber auch von Firmware kommen. Welche hast Du drauf?
Gruss
aibljoe
tim631105
#1265 erstellt: 28. Okt 2008, 22:04
Hab die 1.3.55 drauf
*rael*
#1266 erstellt: 29. Okt 2008, 18:30
habe mir gestern auch den Dvico 6500 mit 1 TB bestellt. Da vermutlich nicht die neueste Software drauf sein wird, hab ich mal auf der Homepage nachgeschaut, dort habe ich Version 1.2.52 gefunden. Hier im Forum wurde die Version 1.3.55 verlinkt. Ist das eine Beta-Version? Welche Version empfiehlt ihr mir aufzuspielen?
Vielen Dank im voraus
rael
aibljoe
#1267 erstellt: 29. Okt 2008, 19:30
*rael* schrieb:
rael
Hallo.
Mach auf alle Fälle die 1.3.55 drauf. Ich habe seit dem keine Probleme mehr.
Gruss
aibljoe
DerMicha
#1268 erstellt: 30. Okt 2008, 18:15
Hallo und schönen guten Abend !
Weiß jemand , ob der 6500 schon mit 1,5 TB Platten klar kommt ? Hat vielleicht sogar schon jemand eine eingebaut und wenn ja , welche ist es ?
Noch 'ne andere Frage hab ich . Ich glaube sogar , das ich soetwas schon mal hier gelesen hatte , finde es aber nicht auf Anhieb .
Kann es sein , das mein Gerät , trotzdem ich es ausgeschaltet hab , weiter an ist ? Es war ganz leise und ich hörte ganz leise Geräusche daraus kommend . Dann hielt ich meine Hand darauf und ich merkte , das er warm war , trotzdem er , wie schon gesagt , recht lange aus geschaltet wurde . Erst nachdem ich den Stecker zog , hörten die Geräusche auf und er kühlte sich richtig ab ..................HÄÄÄÄÄ ????!!!!!
Micha
ristretto
#1269 erstellt: 30. Okt 2008, 19:14
auch ich bin seit gestern Besitzer des Dvico TVIX M-6500A.
Ich hatte zuvor einen Ellion… ich kann euch sagen, dass war eine müde Kiste 
Umso mehr erfreue ich mich am TViX . Die Menüsteuerung ist einfach klasse und absolut fix. So muss es sein. Auch Qualitativ ist er noch einen Tick besser.
Nur in Sachen Audio habe ich ein Problem, welches mich extrem nervt.
Genau wie dabommel habe ich Probleme mit der Audioausgabe am TV.
Der TViX ist per HDMI an einen Sony KLW-40W4000 angeschlossen.
Per Coax ist der TViX an einen AV-Receiver angeschlossen.
Wenn ich im TViX-Setup unter Audio Digital wähle und eine DVD (mit Originalstruktur) abspiele, erhalte ich am Receiver die richtige Soundausgabe.
Will ich diese DVD mal ohne Surroundanlage anschauen, habe ich am TV leider keinen Ton.
Wenn ich im TViX-Setup unter Audio Analog wähle, dann habe ich zwar am TV den Ton, jedoch erkannt dann mein Receiver nicht mehr den Mehrkanal und gibt den Ton nur noch in Stereo aus.
Ich muss mich also zwischen den beiden Varianten:
• Immer bei Bedarf Ton per TV und kein echten Surroundklang per Receiver
oder
• Keinen Ton per TV (zumindest bei Mehrkanal-Audio) und korrektem Audioausgabe per Receiver
entscheiden.
Hier hatte der Ellion überhaupt keine Zicken gemacht, da er immer parallel die richtige Audioausgabe an den TV und an den Receiver gesendet hat.
Woran könnte das liegen? Ist das gar gewollt (bei Mehrkanal automatisch TV-Ton deaktivieren)? Wenn ja, dann ist das leider nicht in meinem Interesse.
Es wäre schon schön, wenn sich dies abstellen lässt (ich dachte die Option HDMI Audio wäre dafür zuständig – ist aber nicht der Fall).
Ich habe auch schon die Firmware 1.3.55 drauf, jedoch ohne Änderung.
Ich wäre ja schon zufrieden, wenn man per Fernbedienung über eine Taste zwischen Audio Analog und Digital wechseln könnte, aber solch eine Funktion gibt es ja wohl leider nicht.
Hat jemand sonst noch irgendeine Idee? Kann man den Hersteller diesbezüglich kontaktieren?
Grüße…
frankenhooker
#1270 erstellt: 30. Okt 2008, 20:26
Hallo zusammen,
ich habe einen Tvix m-6500a der sich nicht mehr bedienen lässt.
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft und keine Rechnung.
Beim Einschalten erscheint immer “USB ON“. Es müsste sich hier um in V1-Gerät handeln.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, ob ich dieses Gerät über den Hersteller noch getauscht bekomme oder kann man das Gerät noch reparieren und von V1 nach V2 umbasteln?
Frank
jjules
#1271 erstellt: 31. Okt 2008, 09:48
Hiho,
Falls Du das Gerät per USB an dem PC angeschlossen hast, Stecker ziehen. USB und Video geht nicht gleichzeitig.
jjules
hkrumb
#1272 erstellt: 31. Okt 2008, 14:56
@frankenhooker ... die Seriennummer ist wichtig , dann sollte ein Umtausch möglich sein ...
http://www.tvix.co.k...ct=RD&itemid=417&pg=
[Beitrag von hkrumb am 31. Okt 2008, 15:00 bearbeitet]
DerMicha
#1273 erstellt: 31. Okt 2008, 17:37
Ich schieb meine nochmal hoch .....
Micha
Und eine dritte Frage habe ich auch noch . Ist es möglich im , zb. Video Ordner , alle verschiedenen Dateien alphabetisch zu ordnen ?
doctor-digital
#1274 erstellt: 31. Okt 2008, 17:54
alph. ordnet er wie windows selbst, alternativ kann man nach größe oder auch erstelldatum sortiern.
Ich könnte meinen 4100 ohne gr mehrkosten gegen einen 6500 tauschen.
Empfehlenswert oder sind noch gr. bugs im 6500?
Kann er irgendwas wirklich besser?
nutze ihn als MP3 und DVD Archiv.
Hat auch der 6500 ab und an aussetzer bei isos?
DerMicha
#1275 erstellt: 31. Okt 2008, 18:14
Alphabetisch ordnet er aber leider nur Dateienabhängig . Ich hätte das aber eben sehr gern so gehabt das er alle mit A anfangenden Dateien ordnet und nicht erst alle Img. mit A usw. und dann A die Ordner mit den Vob's . Weißt du , was ich meine ?
Site-Styler
#1276 erstellt: 31. Okt 2008, 19:40
@frankenhooker
was hast du für eine Seriennummer?
Ich wollte meinen auch tauschen lassen... aber nextway.ch kuatschten mich voll, das es sich bei meinem Gerät nicht um ein V1 handeln könnte... bla bla bla.....
die haben mich tierisch genervt... ich finde es voll scheisse das man den Shop bei zig Emails davon überzeugen muss das etwas an einem Gerät das man gekauft hat nicht stimmt.
War mein erster und letzter Kauf bei nextway.ch
Site-Styler
frankenhooker
#1277 erstellt: 31. Okt 2008, 21:53
@Site-Styler
in meiner Seriennummer steht unthttp://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gifer anderem 0801.
Das müsste Januar 08 sein.
Ich habe das Gerät bei ebay ersteigert ohne Rechnung.
Daher umtauschen wohl kaum möglich. Der Hersteller hat nicht reagiert.
AUF JEDEN FALL GEHT DAS GERÄT WIEDER!!!
Habe an der USB-Schnittstelle einen Transistor ausgelötet und
die Spule die wie ein SMD-Kondensator aussieht auf eien Pin des Transistors umgelötet. Gerät eingeschalet: Siehe da,
Bootet!
Hoffentlich läuft es wie es soll, am PC funktioniert es jedenfalls auch ohne Probleme.
frankenhooker
zGas
#1278 erstellt: 31. Okt 2008, 23:09
Na Du bist ja drauf!
RESPEKT!!!
Woher hattest Du die Infos, was zu verändern ist?
Site-Styler
#1279 erstellt: 31. Okt 2008, 23:33
@frankenhooker
sorry... mit deinem link habe ich ein Problem zum öffenen.. ??!!
ThomasG.
#1280 erstellt: 01. Nov 2008, 00:54
Das ist auch kein Link zum öffnen - schau genau!
Bionic66
#1281 erstellt: 01. Nov 2008, 01:24
dann mach mal das "unt ..... er" am anfang und ende weg,
du wirst überrascht sein, denn es lohnt sich!
grüße
(huch, es hat wohl 'ne halbe stunde gedauert, bis ich zu
dem tab in meinem browser hier kam; Ich meinte auch den Site-Styler)
[Beitrag von Bionic66 am 01. Nov 2008, 01:30 bearbeitet]
ristretto
#1282 erstellt: 01. Nov 2008, 13:53
ristretto schrieb:
Grüße…
Ich antworte mir einmal selbst
Es scheint ein bekanntes Problem zu sein:
TViX Update 1.3.59: ...
Knwon issues,
PCM track on DVD may not output through HDMI with some display.
Dann kann ich vermutlich hoffen, dass daran gearbeitet wird.
Grüße...
frankenhooker
#1283 erstellt: 01. Nov 2008, 17:43
@Site Styler
Die Infos sehen unter:
http://picasaweb.goo...#5181299893816058130
Das Gerät läuft bis jetzt problemlos am PC und am TV.
frankenhooker
zGas
#1284 erstellt: 01. Nov 2008, 17:58
vok_tvix
#1285 erstellt: 02. Nov 2008, 19:41
habe die 1.3.59 gerade mal ausprobiert (vorher 1.2.44).
pro: die Zeitsprünge beim Vorspulen in den TV-Mitschnitten des DVB-T Receivers (*.tp-Files) treten nicht mehr auf
con: im Filemodus sieht man bei Betätigung der "Bookmark"-Taste die "Recording-List" des DVB-T Receivers nicht mehr.
Insgesamt soweit aber erstmal ein positives Resumé.
*rael*
#1286 erstellt: 04. Nov 2008, 17:58
So, mein Dvico 6500 ist jetzt auch angekommen. Gleich mal ne Frage: Wenn ich auf 1080p stelle, ist das Menü verkleinert und nach links verschoben. Man kann dann auch den Anfang der Filmtitel nicht lesen. Wenn ich dann einen Film abspiele, wird der meistens normal angezeigt, also nicht nach links verschoben. Woran könnte das liegen und gibt es da Abhilfe?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
rael
aibljoe
#1287 erstellt: 04. Nov 2008, 18:02
rael
Hallo.
Liegt wohl an Deinem TV. Kannst DU vielleicht das Bild am TV verschieben?
Gruss
aibljoe
*rael*
#1288 erstellt: 04. Nov 2008, 18:33
könnte wohl gehen, nur vermute ich dann, dass die Filme, die vorher normal waren, dann nach rechts verschoben sind.
aibljoe
#1289 erstellt: 04. Nov 2008, 19:00
Hallo.
Hast Du das immer oder nur einmal? Wenn Du es zum ersten mal hast, kannst Du mal versuchen TV und Dvico neu zu starten. Dabei unterhalten sie sich neu über HDMI. Bei mir war auch schon mal das Bild verschoben nachdem ich von einer anderen HDMI Quelle umgeschalten habe. Neustart brachte das Bild wieder in die Mitte. Und welche Softwareversion hast Du drauf?
Gruss
aibljoe
sound67-again
Gesperrt
#1290 erstellt: 04. Nov 2008, 20:07
zGas schrieb:
Der Link zu Firmware 1.3.59 Beta:
http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_M-6x00_1.3.59_asdf.zip
Der Link schient nicht zu funktionieren, Firefox meldet "Server nicht gefunden".
Lohnt sich der Umstieg auf diese Firmware? Habe den Dvico 6500 heute bekommen, ist 1.2.52 drauf.
Hatte zunächst Problem mit HDMI: Verbindung zum TV war erst da, brach dann ab und ließ sich nicht wiederherstellen. Jetzt klappt's plötzlich doch, keine Ahnung wieso.
Menüoberfläche und Bedienung gefallen mir sehr, endlich mal ein Gerät, bei dem man die Foldernamen in ganzer Länge sehen kann!
Gruß, Thomas
[Beitrag von sound67-again am 04. Nov 2008, 20:07 bearbeitet]
LutzeSeiner
#1291 erstellt: 04. Nov 2008, 20:10
@Micha ... der 6500 wird doch mit 1,5TB auch angeboten , hab mir mal eine bestellt und gebe Feedback sehe da aber keine Probleme da er von zB mp3xxxx schon damit verkauft wird ...
punkto Firmware habe ich auch mit der .59 extrem Probleme mit dem "Verlust" der HDMI-Verbindung in unregelmässigen Abständen und habe deshalb die 1.2.52 wieder raufgespielt die keine Probs verursacht ... ???!
[Beitrag von LutzeSeiner am 04. Nov 2008, 20:16 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#1292 erstellt: 04. Nov 2008, 20:14
Probiert mal diesen Link zur Betafirmware 1.3.25:
http://www.tvix.co.kr/eng/support/betafirmware.aspx
@*rael*: Da steht u.a. auch
"11. Several bugs related to HDMI fixed now.
1. Screen shift in some TVs fixed."
Gruß, Thomas
Jens2006
#1293 erstellt: 04. Nov 2008, 21:51
Hallo sound67-again,
ich weiss nicht ob es weiterhilft, aber bei mir war es heute so, dass nach dem Firmware-Update der 7000A sich automatisch auf NTSC eingestellt hatte und ich deshalb über HDMI kein Bild mehr bekam. Ich konnte aber über das Display des 7000A ohne Problem wieder auf PAL umstellen. Danach funktionierte es wieder ohne Probleme.
Steinigt mich bitte nicht, wenn ich eine olle Kamelle aufgewärmt habe
Jens
*rael*
#1294 erstellt: 04. Nov 2008, 23:08
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
Danke, schon mal für die Info. Hab jetzt festgestellt, dass bei 1080p und Video NTSC das Menü normal angezeigt wird. Sobald ich Video auf PAL umstelle, verschiebt sich das Menü nach links. Zwei weitere Dinge sind mir noch aufgefallen: MP3s spielt er normal ab, bei M4a stoppt die Wiedergabe nach 5 Sekunden und das nächste Lied beginnt. Hat da jemand ne Idee? Bei einer m2ts Datei treten leichte Ruckler auf. Sieht man am Abspann sehr gut. Stößt das Gerät hier an seine Grenzen oder woher kann das kommen?
Edit: Software 1.3.55
Viele Grüße
Rael
[Beitrag von *rael* am 04. Nov 2008, 23:20 bearbeitet]
aibljoe
#1295 erstellt: 05. Nov 2008, 02:56
Hallo.
Kann es sein das Deine m4a Dateien aus dem Itunes Store sind??? Dann ist es klar, denn die sind kopiergeschützt. Bei mir geht das auch nicht.
Gruss
aibljoe
*rael*
#1296 erstellt: 05. Nov 2008, 05:27
ne, sind von CD importiert.
Meister_B.
#1297 erstellt: 05. Nov 2008, 09:16
Hallo zusammen,
ich lese schon seit vielen Wochen mit und profitiere davon natürlich, also erst mal DANKE für die ganzen Infos
Nun zu den eigentlichen Fragen und Problemen mit HD material (natürlich rede ich nur von erlaubten Aufnahmen :D):
Ich habe mit allen möglichen Firmwares immer noch stottern in .m2ts sowie .ts HD Aufnahmen von einem HD SAT Receiver.
- Habt Ihr das Problem auch (nur bezogen auf HD material)?
- Wenn nicht, womit bearbeitet Ihr euere Aufnahmen um möglichst kompatibel zur TVIX zu sein?
- Mit welche Containern (MKV,AVI,m2ts) habt Ihr die besten Erfahrungen für HD material gemacht (für 6500er)
- Welchen HD Receiver erzeugt Streams die von der 6500er abgespielt werden können (also nur TSRemux und fertig ohne ruckeln)
Danke im Voraus für noch mehr Infos
sound67-again
Gesperrt
#1298 erstellt: 05. Nov 2008, 11:49
Nein, bei mir ist die HDMI-Verbindung beim ersten Versuch, eine DVD aus ihrem Folder auf der externen Harddisc abzuspielen, unterbrochen worden. Umstecken, neu booten, zunächst half nichts. Dann auf einmal war die Verbindung wieder da, und blieb da.
Positiv am TVICO ist die mit Sicherheit beste GUI, die ich bisher bei solchen MM-Playern erlebt habe! Die Möglichkeit, Schriftgrößen für die Folder/Dateinamen festzulegen ist eine sehr gute Idee, ebenso die Option, die Folder nach verschiedenen Gesichtspunkten (Name, Erstelldatum und Größe des Inhalts(!)) ordnen zu können.
Was ein bischen stört ist die Tatsache, dass auf den externen HDDs auch jene Partitionen angezeigt werden, die gar keinen nutzbaren Inhalt (Steuerungsdateien?) haben.
Bild in 1080p ist jedenfalls sehr scharf und hat guten Kontrast.
Gruß, Thomas
sound67-again
Gesperrt
#1299 erstellt: 05. Nov 2008, 14:22
Noch ne Frage: Gibt es außer dem TVIX-eigenen WLAN Stick noch andere Fabrikate, die kompatibel sind?
Gruß, Thomas
andblu
#1300 erstellt: 05. Nov 2008, 14:23
Hi Meister B.
Ich hatte das gleiche Problem mit den zyklisch ruckelnden Aufnahmen (HDTV). Hab es nur mit neu codieren auf 720p weg bekommen. Allerdings ist das grausam... Ein kompletter Film brauchte so 20 Stunden.
Receiver war eine EZYBOX 8000.
Jetzt hab ich gewechselt auf VANTAGE8000 und die Aufnahmen laufen einwandfrei!
Wenn du noch Fragen hast bitte PN.
Andreas
[Beitrag von andblu am 05. Nov 2008, 14:23 bearbeitet]
burnett000
#1301 erstellt: 05. Nov 2008, 18:32
Hi@all.
Möchte mir demnächst auch nen 6500er kaufen. Am besten gleich einen V2. Nun die Frage, muss ich die Festplatte im Tvix formtieren oder kann ich das schon vorher machen? Hintergrund ist, dass ichmir eine 1 TB Festplatte kaufen möchte, diese Bespielen, und wenn der Tvix da ist diese dann nur noch einsetze. Gibt es da Probs oder funktioniert das einwadfrei? Wenn ich das USB Kabel mit dem Tvix verbidne dann kann ich vom Pc Daten transferieren? Also der Tvix wird wie eine Externe FP erkannt?
Und wie ist das mit der Qualität? Habe nen 37 Zoll Plasma von Panasonic 720p ohne diese 24p Funktion. Ruckelt das arg oder ist alles Flüssig bei den mkv Files? Und Quali ist auch oki und schön scharf?
Und ist es möglich, ein Blue Ray Laufwerk extern am USB Port anzuschließen um dann Originale Blue Rays zu schauen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von burnett000 am 05. Nov 2008, 18:34 bearbeitet]
MuLatte
#1302 erstellt: 06. Nov 2008, 09:27
Meister_B. schrieb:
Hallo zusammen,
Lasse Deine Aufnahmen durch den TS-Doktor laufen dann haben die wieder ein ordentliches Format: http://www.cypheros.de/dvb.html
tim631105
#1303 erstellt: 06. Nov 2008, 11:29
ts. und m2ts files (1080p H264 - V1)ruckeln immer noch
Trotz 1.3.5.9 ich glaub die Box schaft es einfach
nicht die files abzuspielen.
matthiasKafka
#1304 erstellt: 06. Nov 2008, 13:28
Ich bin seit neuestem BEsitzer des DVICO 6500A und hab nun eine Frage: Ich habe das Gerät mit einer externen Festplatte verbunden und würde bei den Videobildern gerne Anzeigebilder haben. GEnauso bei den Foldern.
Geht das auch bei externen Festplatten?
doctor-digital
#1305 erstellt: 06. Nov 2008, 14:15
ja
knuddelroli
#1306 erstellt: 06. Nov 2008, 16:54
bin im begriff mir ebenfalls dieses gerät zuzulegen. nur eine frage habe ich.
kann bei mkv datein auf einzelne kapitel springen, wie bei einer dvd.
weiters kann ich den ton auswählen wie bei einer dvd.
merkt sich der player die stelle wo gestoppt wurde, damit man am nächsten tag von dieser position aus wieder starten kann.
freue mich auf eure antwort
lg eines ösis
*rael*
#1307 erstellt: 06. Nov 2008, 19:29
bei mir mit 1.3.55 ruckelt es auch bei m2ts files
LutzeSeiner
#1308 erstellt: 06. Nov 2008, 19:36
... hab bisher noch keine mkv erstellt mit Kapiteln - wozu auch ...
Der TVIX hat ne goto Funktion - mit wenigen Klicks "Zeitsprünge" wie du magst ...
Punkto wlan : soweit mir bekannt unterstützt der Tvix bisher nur 3 WlanSticks : D-Link DWL-G122 Rev.C1, Linksys WUSB54GC und Belkin F5D7050 mit Ralink Chip
Ich hab den Linksys im Einsatz und bin sehr zufrieden (einzigstes Prob ist die Breite des Sticks , da er mit den nebenliegenden chinchbuchsen in Kontakt kommt)
btw: Das wandeln von m2ts in .ts , mkv oder BluRay ist doch nicht wirklich aufwändig und geht fix - wenns wirklich stört
[Beitrag von LutzeSeiner am 06. Nov 2008, 19:45 bearbeitet]
andblu
#1309 erstellt: 06. Nov 2008, 20:21
Lasse Deine Aufnahmen durch den TS-Doktor laufen dann haben die wieder ein ordentliches Format: [url]http://www.cypheros.de/dvb.html
[/url]
Hab das Programm gerade mehrmals getestet. Ist noch sehr buggy...
Nach ca. 8,3GB verabschiedet es sich grundsätzlich.
Aber trotzdem danke für den Tipp!
[Beitrag von andblu am 06. Nov 2008, 20:22 bearbeitet]
thbeim
#1310 erstellt: 06. Nov 2008, 21:01
[quote=
btw: Das wandeln von m2ts in .ts , mkv oder BluRay ist doch nicht wirklich aufwändig und geht fix - wenns wirklich stört[/quote]
Aber die 24p Darstellung funktioniert immer noch nicht
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.846
