Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Dune Flash Interface Program für Filme und Serien
jd17
#201 erstellt: 10. Aug 2012, 23:54
du bist etwas falsch vorgegangen.
unter "library parts" beim project screen von DFI erstellst du nur 2 und nicht 6, einen für filme und einen für serien.
die quellen für all die filme addest du dann einfach alle unter dem filme reiter. so kannst du die filme aus allen quellen dort hineinziehen.
man kann einem reiter beliebig viele quellen zuordnen.
ob das nachträglich geht weiß ich nicht. vielleicht musst du die quellen neu scannen.
Sichel66
#202 erstellt: 11. Aug 2012, 11:12
Danke für die schnelle Antwort, ok, das habe ich kapiert.
Leider scheint es nicht möglich zu sein,zumindest für mich, alle bisher gescannten und bearbeiteten Filme in diesen einen Reiter (mit den 5 bzw. 6 Unterordnern) unterzubringen.
Deshalb, eine weitere Frage: Ich habe gesehen dass man exportieren kann, demnach sollte man doch auch importieren können, oder ?
Wenn ich also alle Platteninhalte einzeln exportiere (auf meinen PC z.B.) sollte ich diese doch wieder irgendwo im DFI importieren können?? Somit könnte ich alle in einem Reiter unterbringen?!
Das wäre super!
GRÜßE
Sichel
PS: Neu scannen wäre ein Alptraum ...
Sichel66
#203 erstellt: 11. Aug 2012, 22:18
So... nach nun ca. 10 Stunden Arbeit, habe ich 3/5 gescannt und bearbeitet.
Alles unter einem Reiter "Movie" .
Auf den Inhalt von Platte 1 (Movie) lässt sich uneingeschränkt zugreifen.
Der Inhalt von Platte 2 (Movie 2) lässt sich nicht abspielen und bei Platte 3 (Movie 3) erhalte ich sogar im DFI am PC die Meldung, falscher Parameter, sobald ich im Überreiter (ebenfalls Movie) den Inhalt bei Movie 3 einsehen will.
In der Mediathek ist alles vorhanden!
Die Quellen lassen sich alle reibungslos scannen!
Wenn ich den USB-Stick in den Dune stecke kann ich mir den Katalog am TV komplett ansehen!
ABER: Sobald ich einen FIlm von Platte 2 oder Platte 3 abspielen will, springt er zurück ins Menü!
WAS MACHE ICH FALSCH BZW. WAS MUSS ICH ÄNDERN UM ALLES ANSEHEN ZU KÖNNEN ???
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank im Vorraus!
Beste Grüße
Sichel
Penni
#204 erstellt: 12. Aug 2012, 15:58
@Sichel66
Wir gehen mal davon aus, dass Du nicht versuchst, die *.iso Dateien mit "Enter" zu starten.
Dann wirst Du wohl falsche Pfad-Angaben gemacht haben. Leider kann ich aus Deinen Angaben nicht erkennen, wie der dune auf Deine Platten zugreift.
Bei 8 Platten per USB am Dune habe ich mit Pfaden wie
storage_uuid://20b874aeb8748456/Spielfilme 0 - I
beste Erfahrungen gemacht.
HTH, Penni d:-)
Sichel66
#205 erstellt: 12. Aug 2012, 17:15
Hi und danke erstmal!
"Dann wirst Du wohl falsche Pfad-Angaben gemacht haben. Leider kann ich aus Deinen Angaben nicht erkennen, wie der dune auf Deine Platten zugreift."
Wo und woran sehe ich welcher Pfad der Richtige ist?
Mein Dune greift auch über UUID auf die Platten!
Und wie gesagt, Platte 1 läuft reibungslos, die Anderen will er nicht.
Bei den BDMVs springt er sofort zurück ins Menü, bei den wenigen MKVs steht dann "Error:Format not supported"
Ich weiss leider nicht wie ich vorgehen soll, zumal ich jetzt auch noch meinen anderen Katalog nicht mehr aufrufen kann
Ich sehe zwar das alle FIlme erfasst sind, sobald ich im Interface am Dune aber auf eine "Videothek" zugreifen will, steht da "Keine Daten zur Anzeige" ! Mist!
Sichel
Penni
#206 erstellt: 12. Aug 2012, 17:43
Wenn Du für Platte 1 den richtigen Pfad drin hast und die anderen Platten auch per USB am Dune hängen, hast Du ja schon mal eine gute Vorgabe.
Aus QQNetzwerkname des DuneQName der FestplatteQFilmordnerQevtl. Unterordner
wird storage_uuid://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Filmordner/evt. Unterordner
Sorry, ich bekomme das nicht hin mit den Schrägstrichen. Darum mache ich jetzt immer da, wo einer von oben links nach unten rechts drin sein soll ein Q.
Must halt die richtige uuid ohne Tippfehler eintragen und Q nicht mit / verwechseln.
Wenn es funktioniert ist der Pfad der richtige. SCNR
Am besten testest Du erstmal mit wenigen Filmen. Ist immer schade, wenn stundenlange Arbeit wegen Fehler im Pfad für nix war.
Wenn Du am PC im DFI was geändert hast und sicher gehen willst, empfehle ich immer Mediathek komplett speichern.
Wenn die Vorschau funktioniert sollten am Dune zumindest auch alle Infos zu sehen sein.
Noch 'ne Idee. Wie gross ist Dein USB Stick mit dem DFI Katalog? Ich hatte ab einer bestimmten Grösse Probleme weil mein Dune nicht damit klar kam. Ich glaube es war bei über 8 GB.
HTH, Penni d:-)
Edith sagt, iss 'ne echte Plage mit dieser Forensoftware wenn sie Zeichen verändert ohne dass man es will.
[Beitrag von Penni am 12. Aug 2012, 17:56 bearbeitet]
Sichel66
#207 erstellt: 12. Aug 2012, 18:58
"Aus QQNetzwerkname des DuneQName der FestplatteQFilmordnerQevtl. Unterordner
Wenn es funktioniert ist der Pfad der richtige. SCNR"
AM PC LASSEN SICH ALLE FILME EINSCANNEN, AM DUNE KANN ICH DANN AUF DEN KATALOG ZUGREIFEN!
"Wenn Du am PC im DFI was geändert hast und sicher gehen willst, empfehle ich immer Mediathek komplett speichern."
ICH HABE NACH JEDER NEU EINGESCANNTEN PLATTE DIE MEDIATHEK KOMPLETT GESPEICHERT!
DER STICK IST NICHT ZU GROß! 4GB
Dank dir trotzdem für deine Mühen !!
Mal schauen wie ich jetzt weiter vorgehe, im Schlimmsten Fall muss ich eben nochmal alles neu machen In 15Std. sollte alles fertig sein
Penni
#208 erstellt: 12. Aug 2012, 19:09
Das heisst noch garnix. Den "Dune Pfad zum Ordner" brauchst Du erst wenn DFI am Dune den Film starten soll. Erst dann, und für nichts anderes, ist dieser Pfad wichtig. Und genau das geht ja wohl nicht.
Übrigens SCHREIEN hilft Dir sicher nicht weiter. http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette Absatz "Chat"
MfG, Penni d:-)
[Beitrag von Penni am 12. Aug 2012, 19:10 bearbeitet]
iXXer
#209 erstellt: 12. Aug 2012, 19:10
Name / Test / Geht doch //
Penni
#210 erstellt: 12. Aug 2012, 19:15
Name\ Test\geht doch\?
geht tatsächlich
[Beitrag von Penni am 12. Aug 2012, 19:16 bearbeitet]
Sichel66
#211 erstellt: 13. Aug 2012, 12:52
Ups, sorry, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, schreien wollte ich mit Sicherheit nicht!
Habe die Zeilen nur groß geschrieben damit man es besser auseinanderhalten kann. Bin für jede Hilfe dankbar. Es gibt demnach keinen Grund zu schreien
SO nun werd ichs mochmal überprüfen.
Ach und übrigens, was heisst denn "Falscher Parameter" im DFI am PC?
Danke und nicht schreiende Grüße
Sichel
Sichel66
#212 erstellt: 13. Aug 2012, 13:14
So, nun hab ichs nochmal überprüft.
Also, wie gesagt Movie 1 funktioniert.
Die anderen 2 allerdings nicht. Habe erneut den Dune Pfad zum Ordner gecheckt, alles in Ordnung!
Die UUIDs passen und die Ordner auch.
Komisch, wie ich finde. Kann doch nur an einer winzigen Kleinigkeit liegen. Wenns ich nur wüsste.
Nächster Schritt wäre eben zu wissen was "Falscher Parameter" bedeutet.
sf05
#213 erstellt: 13. Aug 2012, 14:52
@Sichel66
Speicher den Katalog doch mal auf eine am Dune angeschlossene Festplatte, und nicht auf einen Stick, bzw. teste einen anderen Stick.
Mit Speicherkarten und USB Sticks kann es schonmal Probleme geben.
Sichel66
#214 erstellt: 13. Aug 2012, 17:18
Danke für den Tipp!
Heisst das, ich kann ggf. auf den Stick verzichten?
Wenn ich jetzt eine Platte an den PC anschließe und den Katalog neu abspeichere funktioniert das?
Sichel66
#215 erstellt: 13. Aug 2012, 19:26
Habs jetzt mal gemacht, Platte 1 funktioniert nach dieser Vorgehensweise, die anderen leider immer noch nicht.
Wie war das noch gleich mit "falscher Parameter"?
Sollte das jemand wissen würde mir das vermutlich sehr helfen!
Danke und Gruß
Spave
#216 erstellt: 25. Aug 2012, 08:44
Hay leute bin seit 2 Tagen stolzer Dune Besitzer
Echt klasse das gerät!
Habe nun nach der Videoanleitung ein Projekt angelegt von meinen Filmen auf meinem NAS.
Auf dem PC ist das Projekt auch fertig und gespeichert.
Nur wie bekomme ich es jetzt auf den Dune?!
Finde da keine erklärungen.
Hab das Projekt mal auf ein USB-Stick kopiert aber der Dune kann (wie erwartet) nix mit der Datei anfangen.
Muss ich nicht auf dem Dune noch was installieren oder so?!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Koloss78
#217 erstellt: 25. Aug 2012, 09:01
Du mußt den ganzen Ordner kopieren bzw. mach eine Freigabe auf dein NAS und starte es von dort, natürlich müßen alle pfade passen zum Dune! Sonst findet der Dune keine Film-Datei!
[Beitrag von Koloss78 am 25. Aug 2012, 09:02 bearbeitet]
Penni
#218 erstellt: 25. Aug 2012, 09:05
Gratuliere, Spave.
Auf dem Dune muss lediglich eine flash-fähige Firmware laufen. Ich glaube ab 120608_1420_beta ist das der Fall.
Am PC im DFI hast Du die Einstellung [Pfad zum Katalog]. Dort findest Du den Katalog, nachdem Du den "Export" durchgeführt hast. Entweder Du exportierst gleich zum Dune zum Speicherplatz Deiner Wahl oder Du kopierst das komplette Verzeichnis später dahin. Es kann auf jedem beliebigen Datenspeicher sein, der Dune muss einfach nur Zugriff darauf haben. Mit Klick auf den Ordner startet DFI als Flash-Anwendung am Dune. Beenden kannst Du es mit "STOP".
Edith: Die folgende Aussage von mir ist falsch.
Einzige Einschränkung: Der Dune kann nicht auf 2 smb Freigaben zugleich zugreifen. Also nicht DFI in einer smb Freigabe starten und einen Film aus einer anderen Freigabe abspielen.
HTH, Penni d:-)
[Beitrag von Penni am 25. Aug 2012, 10:40 bearbeitet]
Koloss78
#219 erstellt: 25. Aug 2012, 09:09
Penni schrieb:
Gratuliere, Spave.
HTH, Penni d:-)
Warum nicht? Das klappt bei mir schon, einziges Problem könnte dabei sein das man vorher am PC die Festplatte aufwecken muß. Da reicht eine Navigation von Dune auf die Platte.
[Beitrag von Koloss78 am 25. Aug 2012, 09:10 bearbeitet]
Penni
#220 erstellt: 25. Aug 2012, 09:14
...[Also nicht DFI in einer smb Freigabe starten und einen Film aus einer anderen Freigabe abspielen.]
Ich war der Meinung, der Dune kann nicht 2 SMB Freigaben zugleich öffnen. Hab es seit Monaten nicht mehr versucht. Wenn es nun geht, um so besser. Werde es in Kürze mal testen.
MfG, Penni d:-)
Spave
#221 erstellt: 25. Aug 2012, 09:49
Super! Danke für die schnelle Hilfe
Glaube das Forum hat nicht umsonst so en guten Ruf ;-)
Aber ist das bei euch auch so langsam vom menü?
Das ruckelt ein wenig...
Habe die den catalog auf meinem Patriot USB 3.0 stick
Penni
#222 erstellt: 25. Aug 2012, 09:59
Gratuliere nochmal. Dafür haben andere schon länger bis ewig gebraucht.
Ja, DFI ist langsam. Es kann schon mal gefühlte 2...3 Sekunden dauern bis das nächste Menü vollständig verfügbar ist.
Dafür hast Du sehr viele Einstellmöglichkeiten direkt im Menü. Das ist zB. bei yaDIS nicht so. Und der Katalog braucht relativ wenig Platz. Als ich mit yaDIS an die Grenzen des 8 GB-Sticks geriet, brauchte DFI für den Katalog der selben Filme weit weniger als 500 MB.
MfG, Penni d:-)
Koloss78
#223 erstellt: 25. Aug 2012, 10:12
Das ist leider wirklich so, das es sehr langsam ist, ich denke es liegt an Flash!
Penni
#224 erstellt: 25. Aug 2012, 10:44
Das habe ich nun getestet. Die Aussage war ein Irrtum. Mein Dune H1 kann DFI in einer smb Freigabe starten und einen Film aus einer anderen Freigabe abspielen. Vermutlich können es alle anderen Dunes auch.
MfG, Penni d:-)
sf05
#225 erstellt: 25. Aug 2012, 12:57
@Penni
Der Dune kann keine 2 SMB Verbindungen unter einer IP handeln, z. B. DFI auf dem Syno NAS und Filmeordner ebenfalls = kein Abspielen möglich.
Liegen die Filme auf meinem Qnap NAS mit anderer IP klappt es problemlos.
Ich habe es eben noch mal getestet, hätte ja sein können das HDI es mit der neuen FW gefixt hat, leider alles beim Alten.
Hast also schon recht.
[Beitrag von sf05 am 25. Aug 2012, 13:20 bearbeitet]
Penni
#226 erstellt: 25. Aug 2012, 13:11
Jetzt, wo Du es sagst... Danke!
Mein Test bezog sich auf smb Freigaben unter verschiedenen IPs.
MfG, Penni d:-)
PS: Bitte kein Ypsilon für ein i. d;-)))
sf05
#227 erstellt: 25. Aug 2012, 13:21
Sry, habs geändert.
jd17
#228 erstellt: 25. Aug 2012, 13:24
bei mir klappt das problemlos...
Koloss78
#229 erstellt: 25. Aug 2012, 13:25
Ok, und wie erkärst du Dir das? 1 PC eine IP, DFI auf Platte1 und Filme auf Platte1 und Platte2! Klappt sehr gut.
sf05
#230 erstellt: 25. Aug 2012, 13:35
@jd17 u. Koloss78
Keine Ahnung warum das bei euch läuft.
Bei geht es jedenfalls nicht.
Vom PC spiele ich nichts ab, es geht alles über die NASsen.
Ich würde an mir zweifeln, wenn ich der einzige wär, aber sowohl hier als auch im MPC gibt es noch andere User mit der Problematik.
KeVe1983
#231 erstellt: 25. Aug 2012, 14:04
Ist auch so!
Wenn DFI und die Filme auf dem selben PC/NAS liegen und per Samba freigegeben sind, kann man keine Filme abspielen.
"format not supported"
Habs aber anders gelöst und DFI per NFS freigegeben und das läuft
[Beitrag von KeVe1983 am 25. Aug 2012, 14:12 bearbeitet]
sf05
#232 erstellt: 25. Aug 2012, 14:54
Genauso läuft es bei mir, steht auch schon mehrfach in den Threads.
Borumir
#233 erstellt: 01. Sep 2012, 10:57
Hi Folks,
ich benutze das DFI auch seit geraumer Zeit und bin damit sehr zufrieden, jedoch bei einer Sache habe ich immer noch keine Lösung gefunden bzw. Sie nervt mich gewaltig.
Wenn ich einen Ordner anlege wo mehrere TS liegen
TS001
TS002
TS003
als Beispiel
Spielt das DFI die erste Datei ab und dann muss Ich jedes mal zurück gehen um die zweite oder dritte auszuwählen um weiter schauen zu können.
Gibt es da eine Lösung oder muss ich damit leben
THX
Stevie
Penni
#234 erstellt: 11. Sep 2012, 17:48
Hallo, wie behandelt Ihr diese langen Klassiker auf 2 DVDs, zB. Cleopatra, Ben Hur etc.?
Gibt es eine Möglichkeit, dass DFI diese als einen Film anzeigt und beide Teile am Stück hintereinander abspielt?
Die Dateien habe ich im Format mkv.
MfG, Penni d:-)
Borumir
#235 erstellt: 11. Sep 2012, 17:51
Da hast du wohl das gleiche Problem , wie Ich
Penni
#236 erstellt: 11. Sep 2012, 17:58
Ach so war Deine Frage gemeint, Borumir. Das hatte ich nicht verstanden.
Bis jetzt habe ich Sets angelegt und die Teile da rein. Aber das ist keine zufriedenstellende Lösung.
MfG, Penni d:-)
Borumir
#237 erstellt: 11. Sep 2012, 18:05
wieder das Gleiche
und Ja das ist wirklich keine Dauerlösung, zum Glück sind es nur wenige Urlaubsvideos und die
digitaliesierten VHS Kasetten von unsere Tochter, die aber immer wieder gern gesehen werden.
Vielleicht hat jemad mal eine Idee.
Habe soeben die Frage auch im Forum des Programmierers gestellt.
Solte ich eine Antwort bekommen , werde ich es hier Posten.
jorainbo
#238 erstellt: 16. Sep 2012, 20:44
habe heute meine Filme und Serien mit DFI erfasst und alles auf die Platte vom H1 gespielt.
Soweit hat alles prima funktioniert.
Habe aber noch 2 Fragen.
Für Serien habe ich die Listenanzeige gewählt.
Nun erscheint mir, bei Auswahl einer Staffel rechts in einer Liste nur "Episode 1" , "Episode 2" etc...
Erst wenn ich eine Folge auswähle, dann sehe ich den Titel.
Mir wäre es lieber, ich würde in der Liste schon den Titel der Episode sehen.
Geht das irgendwie, das zentral so einzustellen?
Und zweitens, meine Datenbank ist nun 350MB und 22.000 einzelne Dateien.
Das übers Netzwerk auf die Dune Platte zu spielen dauert ziemlich lange.
Muss ich bei jeder Änderung/Ergänzung der Datenbank die ganzen 350MB übertragen?
Oder geht das irgendwie einfacher/schlauer?
Danke schonmal und Grüße
Jorainbo
Penni
#239 erstellt: 16. Sep 2012, 21:35
Hallo jorainbo, nein.
Du kannst es so haben wenn Du im Fenster "Episode Info" für jede Episode den Namen in die oberste Zeile einträgst, wo normalerweise "Episode X" drin steht.
Viel Spass mit DFI wünscht
Penni d:-)
jorainbo
#240 erstellt: 16. Sep 2012, 22:01
Penni d:-)
Ja, das habe ich auch herausgefunden, allerdings ist das bei 3.000 Serienfolgen bissl arg viel arbeit ;-)
Ich hatte gehofft dass die Ansicht evtl. durch ne xml oder erstellt wird und man diese verändern könnte,
so dass man hier ein anderes Feld anzeigen lässt....ist aber wohl alles Flash an das man nicht ran kommt.
Gibt es für DFI eigentlich auch noch andere Themes?
Im Programm gibt es ja nurdie Auswahl "carbon"....
Danke und Grüße
Jorainbo
casper1981
#241 erstellt: 20. Sep 2012, 22:23
die geht App https://play.google.....dunemediacontroller auch mit DFI?
Oder gibs ne andere App für DFI?
jd17
#242 erstellt: 21. Okt 2012, 10:51
hallo zusammen - ich habe ein problem mit DFI, vielleicht weiß ja jemand von euch rat...
seit kurzem schafft DFI irgendwie den return ins richtige menü nicht mehr.
wenn ich eine folge einer serie sehe, springt er danach immer zum hauptscreen, wo ich zwischen filmen und serien auswähle.
früher blieb er immer in dem auswahlscreen der staffel der serie, aus der ich eine folge gesehen habe - so wie es auch sein soll.
kennt jemand das problem? gibts eine lösung?
Sichel66
#243 erstellt: 13. Nov 2012, 19:03
MfG, Penni d:-)
Hi Penni,
der Eintrag ist jetzt zwar schon etwas her, aber vllt. kannst du dass mal mit MKVmerge versuchen!
Mit dem Programm kannst du mehrere MKVs zusammenfügen, dannn sollte es funktionieren.
Denke nicht dass der Dune das hinbekommt.
Jetzt hab ich mal wieder ein Problem!
Da ich meine Kapazität erhöht habe (musste), alles neu geordnet habe (wegen Alphabet), bin ich jetzt dabei alle Filme neu einzulesen.
Gleich bei der ersten Platte gabs dann folgendes Problem:
1.Neues Projekt erstellt.
2.Katalog auf USB Stick angelegt. Pfad zum Katalog entsprechend.
3.Quelle hinzugefügt, bearbeitet und über UUID alle Filme eingescannt.Dune Pfad zum Ordner entsprechend.
4.Komplett gespeichert.
5.USB Stick (Katalog) und externe HDD (Inhalt) am Dune angeschlossen.
6.Katalog am Dune geöffnet.
7.Film ausgesucht.
8.Gestartet
9.Und zack zurück ins Menü !!
Demnach geht alles, ausser eben der Zugriff auf die Datei auf der Festplatte wird nicht durchgeführt.
Woran kann das liegen ?
Hab die UUID mehrfach überprüft und kann mir leider nicht helfen!
Kann mich auch nicht erinnern, dass ich vorher was anders gemacht haben könnte.
Einzig die Version ist eine andere, vorher meine ich wars die 1.4 da es bei 1.5 Probleme mit der deutschen Sprachdatei gab!
Nun habe ich die 1.5.5.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Sichel
[Beitrag von Sichel66 am 13. Nov 2012, 19:05 bearbeitet]
Penni
#244 erstellt: 13. Nov 2012, 22:33
Danke Sichel66, das werde ich mal probieren mit MKVmerge.
Zu Deinem Problem habe ich folgendes versucht.
Mein DFI Katalog liegt im D1 auf einer extra Partition eines USB-Sticks am internen Anschluss. Der Katalog funktioniert einwandfrei, was das starten der Filme betrifft.
Den Katalog habe ich von diesem internen auf einen externen USB-Stick kopiert. Diesen Stick habe ich an den PC gesteckt, in DFI den Pfad zum Katalog angepasst und "Mediathek komplett speichern" durchgeführt.
Das ist IMO genau wie Katalog angelegt und komplett gespeichert.
Dieser Katalog funktioniert extern am Dune exakt gleich, wie der auf dem internen Stick. Mein DFI ist 1.5.5.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe und bei meinem Versuch nichts übersehen habe, sollte Dein Katalog mit richtigen Pfaden dann auch funktionieren.
Möglicherweise hast Du wohl doch bei den Pfaden etwas gepatzt.
Mein Vorschlag: Lege ein Test-Projekt an. Scanne nur wenige Filme ein damit es nicht lange dauert. Experimentiere damit bis Du die passenden Pfade herausgefunden hast. Auf diese Art suche ich in solchen Fällen oft nach dem richtigen Weg.
MfG, Penni d:-)
Sichel66
#245 erstellt: 14. Nov 2012, 19:55
Dank dir für deine Mühe!
Kann es sein dass die Version 1.5.5 Probleme mit BDMV bzw. ISO Dateien hat?
Hatte vergessen zu erwähnen das ich fast ausschließlich diese Formate habe!
Hab nun mal eine MKV Datei getestet und siehe da, die ging einwandfrei!
Aus dem gleichen Katalog dann versucht ne BDMV zu starten und schwupps war ich
wieder im Menü!
Demnach liegt es an der Software an sich, oder?
Danke und Gruß
Sichel
Penni
#246 erstellt: 14. Nov 2012, 21:34
BDMV kenne ich nicht.
Bei ISO must Du bei den Eigenschaften des Filmes unter "Datei" als Quelle auf "DVD" umstellen. Dann sollte es funktionieren.
HTH, Penni d:-)
Sichel66
#247 erstellt: 15. Nov 2012, 18:31
Hi!
BDMV ist die Ordnerstruktur einer ISO.
Werds gleich mal versuchen, hieße dann aber, dass ich nur noch DVD Cover habe,
sich aber BluRays dahinter befinden
Das wäre doof!
Dennoch, werds mal probieren, wenns mir nicht passt, muss ich halt die alte Version nutzen!
Danke und Grüße
Hast du mal MKVmerge versucht?
sf05
#248 erstellt: 15. Nov 2012, 19:20
Für BD ISO/Ordner gibst du unter Datei->Quelle "Blu-Ray" und für DVD ISO/Ordner "DVD" an.
[Beitrag von sf05 am 15. Nov 2012, 19:20 bearbeitet]
Sichel66
#249 erstellt: 15. Nov 2012, 23:04
Leider lassen sich aber nur MKVs über das Dune Flash Interface ordnungsgemäß abspielen.
Bei BD Ordnerstrukturen (BDMV) spielt das Programm nicht mit und springt immer wieder ins Dune Hauptmenü. Deshalb der Tipp von Penni, zu dem ich heute leider nicht gekommen bin.
Penni
#250 erstellt: 16. Nov 2012, 01:39
Sichel66 schrieb:
Hi!
sich aber BluRays dahinter befinden :(
Das wäre doof!
Danke und Grüße
Von Blu-Ray mach ich keine ISOs, nur den reinen Film als *.m2ts. Daher kenne ich in dem Fall die Problematik nicht. Aber mit meinen DVD.ISOs ging es reibungslos, seit dem ich weiss, was einzustellen ist.
MKVmerge hab ich gradfertig, die 7 Filme. Flutschte nur so durch als wär es reine Routine. Danke nochmal für den Hinweis.
MfG, Penni d:-)
sf05
#251 erstellt: 16. Nov 2012, 09:55
Sowohl BD/DVD ISO als auch BD/DVD Ordner kann DFI problemlos abspielen, vorausgesetzt man hat eine aktuelle Firmware auf dem Dune sowie die neueste DFI Version.
BlackJoker am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  3 Beiträge
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
HDI Dune Smart Serie
alle_neune am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung: PopcornHour, Dune, WDTV, Xtreamer?
coolcriz am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
DUNE HD MAX ruckelt!
Carapuzi am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  11 Beiträge
Multimediaplayer mit ordentlichem Interface?
Crashman am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.757
