Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Dune Flash Interface Program für Filme und Serien
Break16
#151 erstellt: 03. Feb 2012, 22:30
hallo leute
sagt mal woran liegt das das einige filme bei mir nicht erkannt werden?
also wenn er den film z.b. inception.remux.mkv nicht findet (logisch) suche ich manuell nach Inception. das problem: er findet den film nicht. auch wenn ich das jahr in kombination mit Inception eintrage und suche: kein erfolg
andere beispiele
king kong
the dark knight
habe alle kombinationen durchprobiert
woran liegt das?
edit: lol avatar findet er auch nicht. aber aufbruch nach pandora. wie krank ist das denn?
[Beitrag von Break16 am 03. Feb 2012, 22:54 bearbeitet]
prodigy0815
#152 erstellt: 07. Feb 2012, 11:48
Newbie Frage: Kann ich die DFI Dateien auch auf dem internen USB Speicher des Dunes ablegen? Falls ja, bringt es einen Geschwindigkeitsvorteil (durch die kürzere Zugriffszeit von Flash Speicher vs. HDD)?
Aktuell erscheint mir das Interface eher träge.
sf05
#153 erstellt: 09. Feb 2012, 00:58
Neue Version 1.5 verfügbar: Klick
Das Programm wird immer besser
Koloss78
#154 erstellt: 12. Feb 2012, 12:29
sf05: Planst du ein übersetzungsupdate?
sf05
#155 erstellt: 12. Feb 2012, 17:00
@Koloss78
Download Sprachdatei für DFI v.1.5.0: Klick
MoDTXL
#156 erstellt: 13. Feb 2012, 02:08
Sieht ja sehr gut aus geht das auf dem Dune TV 101? Ich suche nämlich en Player der ne so tolles interface hat und auch noch preiswert ist
Gruß Flo
Koloss78
#157 erstellt: 14. Feb 2012, 11:13
MoDTXL: Ja
sf05: Danke!
MoDTXL
#158 erstellt: 21. Feb 2012, 00:00
Hey, ich benutze nun auch das DFI und bin ziemlich begeistert allerdings finde ich das die schirft des interfaces egal welche ich nehme auf dem player eher unschraf, die vorschau auf dem pc allerdings gestochen scharf hat einer von euch ne ahnung woran das liegen könnte?
Häne
#159 erstellt: 22. Feb 2012, 10:09
Guten Morgen
Möchte meinen Zugriff von externen Festplatten auf mein NAS ändern.
Kann mir jemand anhand eines Beispiels die korrekte Pfad-Bezeichnung mit SMB erklären?
Besten Dank und Gruss
Häne
[Beitrag von Häne am 22. Feb 2012, 10:09 bearbeitet]
MoDTXL
#160 erstellt: 22. Feb 2012, 16:22
Häne schrieb:
Guten Morgen
Häne
Häne: ist eig relativ einfach, der zugriff link deines Nas sieht von windows etwa so aus: "\\NAS\Videos\Filme" nun nimmst du diesen als quelle im programm dann sollte er die eig den rest automatisch generieren ansonsten muss er dann so aussehen: "smb://NAS/Videos/Filme"
hoffe es klappt wenn nicht kann ich versuchen es noch etwas genauer zu erklären aber damit solltest du eig zurecht kommen
Gruß Flo aka MoDTXL
Häne
#161 erstellt: 28. Feb 2012, 08:21
tovaxxx schrieb:
Wenn ich die Vorschau anklicke kommt eine Fehlermeldung: Klasse nicht registriert. Hab auch den neuesten Flash-Player. Hat jemand eine Idee?
Ich habe den selben Fehler! Wie wurde das Problem gelöst?
Danke und Gruss
Häne
Häne
#162 erstellt: 28. Feb 2012, 08:23
Danke! Hat geklappt.
Häne
#163 erstellt: 29. Feb 2012, 17:33
Danke und Gruss
Häne
Habe das Problem gelöst: Flash für den Internet Explorer installiert!
biker1050
#164 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:28
Leider konnte ich nichts zu meinem Problem finden!
Ich habe ein paar BD Isos und MKVs mit der aktuellen DFI Version bearbeitet.
Die ISO und MKV Ordner (einer je Film) und die DFI Dateien liegen alle auf einer ext. HDD in einem Ordner Video, die HDD ist per USB an meinem DUO angeschlossen.
Wenn ich nun den Ordner Video anwähle, bekomme ich die Flash Oberfläche angezeigt, alles funktioniert bis hier!
Wenn ich nun bei einem Film auf Play gehe, springt der DUO wieder in die Source Auswahl zurück und der Film läuft nicht.
Das gleiche auch bei den MKVs.....!
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Floeee
#165 erstellt: 19. Mrz 2012, 01:21
Also ich wollte dem DFI nun auch mal ne Chance geben da es ja wirklich toll aussieht.
Ich habe somit ein Projekt angelegt, ein paar Filme hinzugefügt und wollte es mal testen und ansehen.
Das erste was mir auffiel war das es wirklich sehr lange gebraucht hat bis das flash interface offen war. Dann lief alles toll bis ich einen Film abspielen wollte. Da saß ich nun und dachte erst es funktioniert nicht, bis ich nach langem probieren drauf kam, dass es einfach eeeeeeeeewig dauert bis der Film startet. Ist das normal?
Nun startete der Film und alles ruckelte vor sich hin und es kam kein Ton raus... Was läuft da schief?
Danach wollte ich den Film einfach aus dem Filesystem starten, jedoch wenn ich meinen Filmordner öffnen will, öffnet sich eine "blank" Version vom DFI wo eben nichts drin ist. Ich kann also keinen Film mehr aus dem Filesystem öffnen. Ist das normal?
Aus yadis lief alles wunderbar. Musste dann DFI entfernen weil ich sonst nur noch Filme aus yadis abspielen konnte.
Ich würde es gerne nutzen, aber wenn man dann nicht mehr ins Filesystem kommt ohne das sich DFI öffnet, dann ist es ein NoGo für mich.
biker1050
#166 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:11
Ich hatte es dann auch soweit das es dann doch lief, es ruckelte aber auch ohne Ende!
Ich hatte die HDD schon in den DUO eingebaut und es ruckelte trotzdem!
Das man nicht mehr direkt an die Film Ordner kam hat mich auch genervt, habe sie dann alle in einen extra Ordner gelegt der mit den Ordnern der Filme im Hauptordner Filme liegt.
So kann man dann nur bei bedarf DFI starten....!
Ruckeln und ewig dauern bis es startet ist aber das Problem, woran liegt das??
Es ist auch egal ob BD-ISO oder .mkv, sie ruckeln alle!
sf05
#167 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:21
Ein ähnliches Problem gab es schon mal, lies mal ab #123, ansonsten wären deine Einstellungen ganz interessant.
biker1050
#168 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:41
Daran kann es liegen, werde es zu Hause Testen......
Ich habe im Pfad auf jeden Fall SMB mit drinn ! ! ! !
Floeee
#169 erstellt: 19. Mrz 2012, 13:29
Heisser Tipp, werd ich dann gleich mal ausprobieren
@sf05
Ich glaube ebenfalls das es das Problem sein könnte
Auch dir gleich mal ein großes Danke im voraus (bist schneller als die leute im mpcclub ^^)
Eins hab ich allerdings noch nicht ganz kapiert: Welcher Pfad ist für was da? Also der Katalog sollte direkt am Dune gespeichert werden oder besser direkt im Filme Ordner?
Ich würde nämlich gerne immer alle Filme sehen, egal welche platte am Dune hängt, wenn ich DFI nur im Filme Ordner speichere geht das immer nur für die jeweilige Platte.
Für das taggen von Filmen muss ich den Pfad von mir (wenn ich am Computer sitze) zum Ordner hin angeben. Der Pfad für den Dune zu den Filmen die getagt werden, sollte allerdings derselbe sein wie von yadis, stimmt das?
KeVe1983
#170 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:07
Hab DFI mal neu aufgesetzt, weil mir das ewige hin und her kopieren auf einen USB Stick ziemlich auf die Nerven ging, wenn man mal neue Filme hinzufügt, was bei mir oft vorkommt.
DFI liegt bei mir jetzt mit auf dem Server und nicht mehr auf dem USB Stick.
DFI per NFS freigegeben, da die Filme schon per Samba geshared werden und DFI + Filme über Samba zusammen nicht funktioniert.
Spare mir jetzt das hin und her kopieren, wenn ich neue Filme, Serien hinzufüge und DFI läuft auch flüssiger auf dem Dune.
[Beitrag von KeVe1983 am 19. Mrz 2012, 20:08 bearbeitet]
Floeee
#171 erstellt: 20. Mrz 2012, 14:27
storage_uuid stimmt nicht am anfang wies aussieht. Sagt Format nicht unterstützt.
sf05
#172 erstellt: 04. Jun 2012, 18:54
Mit der Firmware "120531_2200_beta" ist es nun endlich möglich, DVD und BD Dateien über DFI zu starten inkl. Rückkehr zum Flash Interface.
Der Autor hat im russischen HDTV Forum bereits ein Update des Kataloges zur Verfügung gestellt.
Ich habe es mal hochgeladen: update_catalog.zip.
Die Dateien im Katalogordner einfach mit denen aus dem Archiv ersetzen, wenn gewollt die alten vorher sichern, dann die Mediathek speichern.
Ich konnte es nur mit ISOs testen, das lief einwandfrei.
Der Autor arbeitet momentan an der Version 2, da soll dann wohl auch eine Musik Jukebox enthalten sein.
casper1981
#173 erstellt: 05. Jun 2012, 01:17
jaaaa, eindlich
Super sache, dann kann ich das endlich nutzen
p.s kann das sein das die neuste Version hier noch garnicht gepostet wurde?
[Beitrag von casper1981 am 05. Jun 2012, 03:19 bearbeitet]
Koloss78
#174 erstellt: 09. Jun 2012, 11:40
Ist es möglich das DFI die Daten z.b.: statt Comedy, Komödie rausgibt?
Selbe wie beim Land etc.die Daten kommen ja von TMDB.
Nachtraglich ändern funktioniert, hätte es gerne automatisch.
[Beitrag von Koloss78 am 09. Jun 2012, 11:40 bearbeitet]
Penni
#175 erstellt: 10. Jun 2012, 12:20
Hallo, da DFI nun auch DVD iso Dateien starten kann, beginnt es mich zu interessieren. Also habe ich begonnen, mich damit zu befassen. Nun komme ich an einer Stelle nicht weiter.
Es geht um DVDs mit mehreren Episoden einer Serienstaffel. Bei Dateinamen wie "S01E01 S01E02 S01E03 S01E04.iso" wird nur die erste Episode erkannt und die Episoden 2,3 und 4 scheinen nicht zu existieren.
Ich hoffe, es liegt nur an der Zeichenfolge im Dateinamen. Leider konnte ich dazu keine zielführenden Informationen finden. Oder kann DFI mit solchen Dateien nicht zufriedenstellend umgehen?
Wer kann helfen?
MfG, Penni d:-)
garibaldi.
#176 erstellt: 16. Jun 2012, 14:56
hi
die letzte version ist 1.5.1.
guck's du hier
http://www.dfi-mc.ru/index.php/download
trotz catalog update ruckelt es immer noch, werde noch mal testen
tovaxxx
#177 erstellt: 16. Jun 2012, 18:26
Ich versuch mich mal wieder mit dem DFI. Leider hab ich das Problem, dass ich per DFI nicht über das Netzwerk auf den Dune zugreifen kann. Ich würde gerne den Zielordner(Katalog) direkt im Dune speichern und nicht den Umweg jedesmal machen mit dem kopieren. WIN7 zeigt mir den Dune auch nicht auf Anhieb im Netzwerk an. Erst wenn ich im Explorer \\Dune eingebe, wird mit der Stick im Dune angezeigt. Hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter. Hat jemand eine Lösung, wie ich den Dune dauerhaft im Netzwerk angezeigt bekomme? Hab schon einiges hier im Forum gesucht, aber nicht wirklich die Lösung gefunden.
garibaldi.
#178 erstellt: 17. Jun 2012, 15:02
hi
ich weiss ja nicht welchen Stick du nimmst
ich hatte den hier :
D-Link DWA-140
wird auch auf der Homepage empfohlen
sf05
#179 erstellt: 17. Jun 2012, 15:22
garibaldi. schrieb:
D-Link DWA-140
Musst schon mal richtig lesen, es geht um einen Daten USB- Stick, und nicht um einen WLAN Adapter.
@tovaxx
Ist der DUNE in derselben Arbeitsgruppe wie der WIN7 PC?
Das lässt sich im Dune unter der "SMB-Server" Option einstellen, danach tauchte der Player bei mir sofort in der Netzwerkumgebung auf.
tovaxxx
#180 erstellt: 17. Jun 2012, 15:49
Also ich hab unter den Netzwerk-Einstellungen "automatisch" stehen. Vielleicht liegt es daran. Sollte ich die manuell eingeben?
tovaxxx
#181 erstellt: 24. Jun 2012, 11:14
Seit dem ich DFI testweise auf meinem Dune habe gehen die links vom yaDIS nicht mehr. Ich kann weder von DFI noch von yaDIS meine Filme abspielen.
biker1050
#182 erstellt: 24. Jun 2012, 11:23
Schreiben die beide vielleicht in den Selben Ordner??
tovaxxx
#183 erstellt: 24. Jun 2012, 11:29
Eigentlich nicht. Der ein Ordner im Stick heißt yaDIS und der andere myCatalog. Dürfte sich eigentlich nicht beißen.
Penni
#184 erstellt: 08. Jul 2012, 15:56
Hallo, aus dem DFI-Logo von forum.dfi-mc.ru/ hab ich mir ein folder.aai gemacht. Ich hoffe, es spricht nichts dagegen, das hier zur veröffentlichen.
MfG, Penni d:-)
jd17
#185 erstellt: 30. Jul 2012, 22:54
DFI ist genial.
yaDIS und Zappiti sind ein schlechter witz dagegen.
ok - es ist etwas träge, aber die oberfläche und funktionen sind der hammer!
habe nur ein problem - bei moviesets, also filmkollektionen zeigt er mir "format not supported" an.
alle anderen gehen prima.
weiß jemand woran das liegt?
es hat bestimmt was mit der benennung der moviesets zu tun...
iXXer
#186 erstellt: 31. Jul 2012, 02:06
"DFI ist genial." Wofür ??? Wenn ich meinen Dune anschmeiße, dann aus dem Grund, mir einen Zelluloid reinzuziehen oder mir was auf die Ohren zu haun'.
Wer natürlich Wert auf eine Gui-Orgie legt .......
DFI baut ja sehr auf XBMC auf, also nicht gerade einfach gestrickt und die meisten knicken schon in der Bedienung ab.
Die Infos die ich gelegentlich brauche, sind eventuell Filmlänge und Tonspuren. Was interessiert mich der Lebenslauf der Akteure?
All das bekomme ich bei Zappiti. Das Programm ist einfach und sollte für jeden verständlich sein.
jd17
#187 erstellt: 31. Jul 2012, 08:37
und ich darf keine andere meinung haben als du, oder wie ist das?
für mich war wichtig, dass die ratings auf IMDB basieren, und das funktioniert schonmal nur bei DFI vernünftig.
wenn man nämlich in Zappiti mit IMDB sucht, wird nichts gefunden.
bei DFI kann man dagegen sagen, dass nur die ratings von IMDB gezogen werden, der rest von TMDB und das funktioniert perfekt!
desweiteren finde ich die bedienung von DFI wesentlich intuitiver, allein weil man aus jeder position die filme mit play starten kann - zudem kann man sich die struktur anpassen, wie man möchte.
obwohl das programm etwas träger ist, bin ich schneller beim film schauen als mit Zappiti oder yaDIS, weil ich die wichtigsten informationen schon bekomme, wenn ich über das cover oder den film in der liste gehe - und dann drücke ich einfach direkt play.
dass dazu die oberfläche noch entschieden attraktiver ist, ist ein bonus. vor allen dingen ist sie für meine begriffe aber einfach übersichtlicher.
oxyd
#188 erstellt: 31. Jul 2012, 10:38
Hat jmd vllt Screenshots von allen drei Oberflächen für Menüführung, etc. zum Vergleich?
jd17
#189 erstellt: 31. Jul 2012, 11:15
youtube hilft immer...
DFI:
link
(zwar etwas ältere version und es sind funktionen dazugekommen, aber grundsätzlich sollte zu erkennen sein wie es funktioniert.)
yaDIS:
thread mit bildern
abgefilmtes video
Zappiti:
link
oxyd
#190 erstellt: 31. Jul 2012, 11:27
Vielen Dank. YaDis und DFI sehen sehr interessant aus.
jd17
#191 erstellt: 31. Jul 2012, 11:39
am besten machst du einfach mal mit beiden einen test, wo du nur ein paar wenige files nimmst, damit es nicht lang dauert... tu dir 3 filme in einen ordner und 3 serien in einen anderen, lass beide programme drüber laufen und vergleiche selber am Dune.
nur so kannst du entscheiden, was für dich am besten ist.
so dauert das ganze auch nicht lang.
DFI ist von der einrichtung ein bisschen komplizierter, allerdings funktioniert der "export" - wenn man ihn bei DFI überhaupt so nennen kann - besser und einfacher/schneller.
mit dieser anleitung kommt man ans ziel (DFI).
hier eine anleitung für yaDIS.
sf05
#192 erstellt: 31. Jul 2012, 15:12
Wann tritt der Fehler auf, beim Öffnen des Filmsets oder beim Starten eines Film?
Was für ein Format haben die betroffenen Filme?
Bei mir läuft es problemlos.
jd17
#193 erstellt: 31. Jul 2012, 15:22
also, ich habe momentan nur filme in der DFI library - und die sind bisher alle auch nur auf einer platte, die per e-sata am Dune ist. die filme sind alle in ordnern und allesamt im mkv format.
sie laufen ohne DFI problemlos. den Dune path der platte habe ich über uuid definiert.
alle filme ohne movieset laufen problemlos - die in moviesets gehen nicht.
ich habe auch schon bei mpc club angefragt aber bisher konnte niemand helfen.
es muss ja irgendetwas mit der benennung zu tun haben, da die filme ohne movieset ja problemlos laufen.
beim starten des films.
ich kann die moviesets öffnen, sehe die übersicht, kann auch auf die detailseite - klappt alles wie es sein soll... aber wenn ich play drücke und der film starten soll kommt "format not supported".
einfaches beispiel:
movieset "Iron Man".
die ordner der filme heißen jeweils "Iron Man" und "Iron Man 2". databaseerkennung über ordnernamen.
die beiden für das movieset "Iron Man" ausgewählt und cover von teil 1 genommen.
mir werden die filedetails in DFI auch alle angezeigt, er kann die dateien also problemlos erkennen.
es muss irgendwas mit der movieset struktur zu tun haben.
[Beitrag von jd17 am 31. Jul 2012, 15:24 bearbeitet]
sf05
#194 erstellt: 31. Jul 2012, 15:46
@jd17
Also wenn die Filme separat laufen, dann sollten sie auch aus dem Film Set abspielbar sein.
Die Vorgehensweise ist simpel:
Filme erfassen, Film Set hinzufügen und über den Button "Zu Film Set hinzufügen" die gewünschten Filme auswählen.
Ein Film Set ist ja eigentlich nur eine Sammelmappe.
jd17
#195 erstellt: 31. Jul 2012, 15:50
genauso habe ich es auch gemacht, deswegen kann ich mir das problem nicht erklären.
mit separat laufen meinte ich, dass der Dune die files außerhalb von DFI abspielt.
sf05
#196 erstellt: 31. Jul 2012, 16:07
Dann löse doch mal das Film Set auf, und versuche die Filme einzeln über die DFI Oberfläche zu starten.
jd17
#197 erstellt: 02. Aug 2012, 10:37
also, update:
ich habe die SD karte komplett platt gemacht, formatiert und ein neues projekt in DFI erstellt.
alle filme neu eingelesen und keine collections erstellt. diesmal nicht nur die platte direkt am Dune (eSATA), sondern auch das NAS mit eingebunden und vor allem dingen darauf auch alle serien gescannt.
das resultat ist ernüchternd. alle filme funktionieren einwandfrei - weil keine sets.
ABER die serien funktionieren allesamt nicht.
jetzt aber das verwirrendste - beim startscreen von DFI, auf dem ich die wahl zwischen serien und filmen habe, stehen ja über beidem immer die zuletzt hinzugefügten filme bzw. serien.
aus diesem startscreen heraus kann ich die 5 serien starten! jeweils avi und mkv.
wenn ich die gleichen folgen über die normale serienstruktur anwählen möchte geht es nicht!
dann kommt wieder format not supported, genau wie damals bei den filmen in sets.
daraus schließe ich ja, dass das problem definitiv an der struktur liegen muss.
was mache ich falsch?! wieso geht es bei anderen?
zu viele unterordner können es ja kaum sein.... sonst würde es ja auch aus dem startscreen heraus nicht gehen.
ich hab echt keine ahnung wie ich weiterkommen soll.
weiß jemand rat?
p.s. @sf05:
ich benötige doch nichts außer dem DFI programm selbst oder?
ich habe einfach die neueste version heruntergeladen und installiert.
dieses update pack was es für isos gab, ist bei der version (1.5.3) nicht mehr nötig oder?
ich habe schon einen film in isoform probiert, der hat funktioniert.
[Beitrag von jd17 am 02. Aug 2012, 11:28 bearbeitet]
jd17
#198 erstellt: 03. Aug 2012, 08:53
problem ist gelöst bzw. ich habe die ursache gefunden - es war die SD karte.
ich hab das ganze aufs NAS geschoben, ein update für die library laufen lassen und jetzt funktioniert alles super.
meine 4gb SD karte war in 2 partitionen unterteilt und NTFS formatiert.
es kann durchaus sein, dass die partitionierung oder das dateiformat das problem war.
ich wollte noch testen, ob es in EXT3 funktioniert, aber als ich die 22000 dateien auf die SD karte zurückkopieren wollte, ist das ganze hängengeblieben. war scheinbar etwas zu viel. windows hat mir dann auch noch gemeldet es sei nicht genug platz auf der karte (natürlich falsch, DFI nimmt bei mir nur 350mb)...
also wird es jetzt auf dem NAS belassen.
nun ist der einzige kritikpunkt, den ich an DFI habe, dass man scheinbar serien nicht als playliste abspielen kann. also, dass alle folgenden episode mitgeladen werden wenn man eine startet, damit es nach einer folge nicht jedes mal ins menü zurückgeht.
das ist gerade bei 20min serienfolgen etwas lästig wenn man mal 2 oder 3 am stück sehen möchte.
hoffentlich kann man das in zukunft noch irgendwie implementieren.
können yadis/zappiti das mit den serien-playlists?
[Beitrag von jd17 am 03. Aug 2012, 08:55 bearbeitet]
ovi_FFM
#199 erstellt: 03. Aug 2012, 19:31
Hallo Leut,
ich habe bereits vor Monaten DFI 1.5 installiert und möchte jetzt auf Version 1.5.3 updaten.
Muss man die alte Version deinstallieren oder die neue einfach drüber?
Und da das Setup auf russisch ist, gibt es irgendwo eine Übersetzung was in dem Setup-Fenster steht?
Danke!
Sichel66
#200 erstellt: 11. Aug 2012, 01:31
Hallo Liebe Dunefreunde!
Ich habe mal eine Frage, da ich mir selbst nicht helfen kann.
Folgendes:
Ich habe ein Projekt mit 6 unterschiedlichen Reitern erstellt (Movie 1-5 + Serie 2, da auf Platte 2).
Insgesamt handelt es sich um 5 Festplatten, alles alphabetisch geordnet. Deshalb auch Movie 1-5.
Wenn ich DFI nun öffne habe ich unten eben diese 6 verschiedenen Reiter.
Jetzt würde ich diese gerne alle zusammenfassen, damit ich beim durchstöbern der Filme nicht immer die einzelnen Platten/Reiter anwählen muss.
Wie kann ich vorgehen damit das Programm alle "zusammenwirft" ??
Über eine nützliche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke schon mal im Vorraus!
mfg.Sichel
[Beitrag von Sichel66 am 11. Aug 2012, 01:32 bearbeitet]
jd17
#201 erstellt: 11. Aug 2012, 01:54
du bist etwas falsch vorgegangen.
unter "library parts" beim project screen von DFI erstellst du nur 2 und nicht 6, einen für filme und einen für serien.
die quellen für all die filme addest du dann einfach alle unter dem filme reiter. so kannst du die filme aus allen quellen dort hineinziehen.
man kann einem reiter beliebig viele quellen zuordnen.
ob das nachträglich geht weiß ich nicht. vielleicht musst du die quellen neu scannen.
BlackJoker am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  3 Beiträge
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
HDI Dune Smart Serie
alle_neune am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung: PopcornHour, Dune, WDTV, Xtreamer?
coolcriz am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
DUNE HD MAX ruckelt!
Carapuzi am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  11 Beiträge
Multimediaplayer mit ordentlichem Interface?
Crashman am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
