HMR-700 A via USB an PC
blumenkasten
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 18:13
ich habe schon alles versucht,dass mein PC den HMR-700 A erkennt.
Ich bekomme nur angezeigt "Unbekanntes Gerät".
Ich habe eine Samsung Festplatte mit 500GB eingebaut.
Hat hier jemand eine Lösung?
Übringen arbeite ich unter Windows XP mit allen Updates.
cosmos70
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 18:23
Normalerweise erkennt der PC nach dem Anschluss des HMR eine oder zwei neue Massenspeicher-Geräte. Je nachdem wieviel Partitionen eingerichtet sind.
Startet am Computer überhaupt die Hardwareerkennung?
Hast Du es mal mit einem anderen USB-Kabel probiert (kann ja sein, dass das mitgeleiferte einen "Schuss" hat)?
Ansosnten an einem anderen USB-Port probieren. Und wenn verfügbar, an einem anderen PC oder Notebook testen.
Und: Ist die Platte soweit korrekt eingerichtet und partitioniert, dass sie vom HMR angezeigt wird?
Manchmal hilft es auch, im Gerätemanger, falls vorhanden, die nicht korrekt erkannten Geräte (mit gelben Ausrufezeichen) zu löschen und noch einmal die Hardwareerkennung zu starten.
Was auch helfen könnte ist die komplette Struktur der USB-Controller im Gerätemanger zu löschen. Dann PC neu starten. Er erkennt alle USB-Hubs und -Roots neu und wenn Du Glück hast anschliessend auch den HMR...
cosmos
[Beitrag von cosmos70 am 05. Jan 2008, 18:26 bearbeitet]
godofthunder
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 19:07
"Manchmal hilft es auch, im Gerätemanger, falls vorhanden, die nicht korrekt erkannten Geräte (mit gelben Ausrufezeichen) zu löschen und noch einmal die Hardwareerkennung zu starten."
Ja das hat bei mir beim 1.mal auch geholfen. Das Ding gelöscht, den Ellion abgehangen und wieder dran, dann hats funktioniert. Damit es überhaupt tut muss aber erst die Festplatte im Ellion formatiert sein.
blumenkasten
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 19:48
Vielen Dank für die schnellen Antworten, habe auch alles gelöscht, neu gestartet, neues Kabel hat aber alles nichts gebracht.
Die Platte ist Formatiert. Aufnehmen und abspielen funktioniert auch perfekt.
Nur USB funktioniert leider nicht.
godofthunder
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 20:02
1. Schalt mal den Ellion aus. Zieh sämtliche Stecker raus (außer Strom). Dann verbinde den ausgeschalteten Ellion über USB mit dem PC. Schalte den Ellion ein. Warte 2 Minuten. Wenn dann immer noch nix passiert nochmal den USB Stecker am Computer rausziehen und wieder reinstecken.
So funktionierts bei mir wenigstens, wenn der PC den Ellion nicht auf Anhieb erkennt.
2. Alternativ versuch mal einen anderen USB Port beim PC. Bei mir mag er z.B. die im Gehäuse integrierten USB ports nicht, sondern nur die USB Ports die direkt auf der Rückseite des Mainboards sind.
3. Verbinde denn Ellion mit einem anderen PC über USB. Wenn er da funktioniert weißt du es liegt an deinem PC. Wenn nicht, dann hat der USB Port vom Ellion wahrscheinlich nen Defekt und du solltest ihn umtauschen.
[Beitrag von godofthunder am 05. Jan 2008, 20:03 bearbeitet]
blumenkasten
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 09:50
Hallo.
konnte gestern Abend nicht mehr antworten, aber ich habe keine Lösung gefunden.
Es ist weiterhin so, dass der PC egal an welchem USB Port,er den HMR-700 A als unbekanntes Gerät erkennt, es aber im Explorer nicht anzeigt.
Danke.
cosmos70
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 15:39
Mal mit 'nem anderen Computer oder einem Notebook getestet?
Der HMR ist ja so schwer nicht...
cosmos
blumenkasten
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 15:55
Ja, habe es noch 3 anderen PC`s getestet auch unter USB 1.1 hat nichts gebracht immer das gleiche Resultat.
cosmos70
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 16:22
Dann denke ich mal, ist es ein Fall für die Gewährleistung.
cosmos
Export vom Ellion HMR-700
studio541 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Ellion HMR-700 A Dateien per usb verschieben
Cruser am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Ellion HMR-700 A mit MONITOR
massi2k am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  7 Beiträge
Ellion HMR 700 hilfe
roman_venti am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Mediaplayer hmr 700
Thomaskerstin am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
Bild Qualiät HMR-700 oder HMR-350
dcalliari am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  2 Beiträge
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread
newcam24 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  1437 Beiträge
HMR 700 - Anmeldeprobleme im Windows Netzwerk!
fox388 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
Ellion HMR 700 kopieren von Filmen
ibsen am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  10 Beiträge
Ellion HMR 700 : AVI Videos abspielen ?
HMR-User am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
