Ellion HMR-700 A mit MONITOR
massi2k
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 13:40
hallo,
ich habe mir ebenfalls den Ellion HMR-700A bei ebay geholt.
Das Geraet scheint im moment wohl eines der besten zu sein neben devico.
Allerdings habe ich meinerseits ein fatales manko festgestellt, undzwar fehlt ein VGA eingang (svga).
Ich habe ein billig-geraet gesehn, das zwar nicht so viele anschluesse hatte wie ellion, allerdings eine svga buchse besass, man kann dort also einen Monitor problemlos und ohne pc anschliessen.
Fuer mich ist das wichtig, da ich den ellion auch ab und zu an einem monitor betreiben will.
Nun habe ich da was gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330181224756
Ganz unten das "AV zu VGA Kabel"
na toll.. das ist nur im lieferumfang fuer DIESES Geraet zu haben. Ich habe Ebay nach einem solchen kabel durchsucht und NICHTS gefunden.
Alternativ waere ein SCGA zu Scart kabel, dann koennte ich den scart an ellion anbringen und den monitor an die svga buchse anschliessen.
Totale zwickmuehle!!!
Ich will jetzt auch nicht 1000 adapter zu adapter kaufen, bis irgendein ende zum ellion und umgekehrt passt...
Vielleicht heissen die kabel anders!? oder ist mein gesamter ansatz falsch?
*HeeeeeeeellP*
cosmos70
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 15:54
Was möchtest Du denn nun genau?
Einmal schreibst Du, dass ein VGA-Eingang fehlt (also eine Buchse um ein VGA-Signal vom PC IN den HMR zu speisen) und einmal schreibst Du, dass Du ab und an einen VGA-Monitor anschliessen möchtest.
Ich denke mal, dass letzteres gemeint ist...
Dafür gibts es "Video VGA Konverter". Such mal in der Bucht ( http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem ).
Das ist ein Gerät, das das Video-Signal in ein VGA-Signal umwandelt. Ob das mit einem blossen Adapterkabel funktioniert kann ich Dir nicht sagen. Die gibt es aber auch in der Bucht: "Scart zu VGA"
cosmos
[Beitrag von cosmos70 am 02. Jan 2008, 15:59 bearbeitet]
massi2k
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 22:14
danke fuer die schnelle antwort!
habe mich anscheinend vertan, ich dachte der Stecker, der am ende des monitorkabels drean ist, heisst VGA, und die buchse wo er reinkommt "SVGA".
Also korrekt "VGA in". Wenn der Ellion ein VGA in haette, damit ich einen blossen monitor da dranschliessen kann um auf dem monitor filme anzusehen, braeuchte man keine kabel etc....
Der Adapter waere eine loesung aber muss das wirklich sein!? Der kostet nochmal 40 EUR...
Beim scart/vga schreibt ebay: "0 Artikel gefunden für: Scart zu VGA"
Ich finds seltsam, dass ein billigprodukt sowas eingebaut hat und ellion nicht. aber man kann ja nicht alles haben
(im grunde finde ich das teil auch grottenhaesslich! Es sieht aus wie eine Muelltonne/biotonne mit seiner form und den 2 raedern oder was das sein soll und total kacke, dass, nicht wie bei den meisten, kein display dran ist. aber das passt ja jetzt nicht ganz hier rein^^
[Beitrag von massi2k am 02. Jan 2008, 22:16 bearbeitet]
cosmos70
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 16:41
Hehe. Geb ich Dir recht. Die Optik vom HMR ist wirklich nicht das Nonplusultra. Der Vergleich mit 'ner Mülltonne ist durch die "Räderchen" gar nicht mal soweit hergeholt.
Ich habe die "Kiste" mir aber zugelegt, weil es die einzige war (zumindest was ich bis dato gefunden habe), mit der man aufnehmen (das Timeshift ist recht genial) und abspielen kann. Ausserdem hat es 2 Eingänge - Scart und Chinch, einen optischen Ausgang und HDMI. Und das bei einem Preis von ca. 350 EUR. Da muss man halt mit der einen oder anderen Einschränkung leben...
Sorry für die kleine "Ungenauigkeit". Es müsste heissen "Scart an VGA" und nicht "zu VGA". Dann findest Du ein paar Einträge... http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Aber wenn ich das richtig gelesen hab, ist das um ein Scart-Signal an einem Beamer o.ä auszugeben. Ob das mit einem Monitor funzt, weiss ich nicht.
cosmos
jjules
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 16:51
Hiho,
HDMI, DVI, Komponete kannst vga Adapter kabel nach VGA wandeln, FBas, S-Video nicht, dazu brauchste ein Wandler.
Kostet 4 Eu, Suchbegriff "Component VGA" bei http://www.kab24.de/ eingeben. Das an den Componetausgang des Ellion.
Achso klappt nicht bei jedem Gerät, daher keine Gewähr :), bei 4 Eu kann man das aber auch verschmerzen.
jjjules
cosmos70
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 18:00
Was mich bei den Beschreibungen "wundert", ist, dass immer geschrieben wird: "an Beamer / Projektoren mit 15poligem HDD-Eingang". Und: Es ist immer ein Stecker am anderen Ende des Kabels.
Ein Monitor hat ja keinen Eingang (Buchse) sondern auch nur einen Stecker. Ein Beamer oder auch mein Plasma hat einen VGA-Eingang. Da passt dann der Adapter sicherlich.
Ich bin immer noch der Meinung, dass ein Wandler für den direkten Anschluss eines Monitors an einen Video- oder Scartausgang nötig ist.
Kann mich aber auch irren...
cosmos
jjules
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 19:36
Hiho,
Componente auf VGA ist für Beamer etc. gedacht richtig. Aber auch bei anderen Geräte kann das funktionieren wenn die Anschlüsse das unterstützen. Bei 4 Eu für Kabel kann man das Testen, ist kein Verlust. Bei Componente auf Scart ist das genauso, wenns nicht Unterstützt wird am Gerät gaht nix.
Ansonsten hast du recht normal brauch man ein Wandler.
jjules
Ellion HMR 700 hilfe
roman_venti am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread
newcam24 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  1437 Beiträge
Export vom Ellion HMR-700
studio541 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
HDMI Problem mit Ellion HMR 700
mathias.83 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Ellion HMR 700 kopieren von Filmen
ibsen am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  10 Beiträge
Ellion HMR 700 : AVI Videos abspielen ?
HMR-User am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
Frage zum Ellion HMR-700 / unbekanntes Dateiformat
carl320 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe Ellion HMR 700A
dwilde58 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Ellion HMR-700 A Dateien per usb verschieben
Cruser am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
ELLION HMR-350H - SCART
Homo_Faber am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.458
