Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
WDTV Live und Moviesheets wie ?
curiosity13
#901 erstellt: 07. Aug 2011, 11:53
... ohne LAN gibt es keinen, höchstens ohne WLAN. Das wäre dann aber nicht die "live" Version, sondern der WD TV Gen1.
Wie das hier aussieht weiß ich nicht.
An Telnet kommst Du ansonsten über das Webend ran: IP im Browser eingeben (user + pw: wdlxtv)
LG
Curi
#Rotator#
#902 erstellt: 07. Aug 2011, 22:27
Tach zusammen!
Ich bin grad auch schwer am durchdrehen, und je mehr ich mich durch die Foren flipper und lese, desto verwirrter werd ich irgendwie
Ich hab meinen Gen2 auf 1.01.77-WDLXTV-G2-0.4.5.3 gebracht und mir mit dem ThumGen locker flockig mal n paar Sheets erstellt, die schon beim angucken auf m Rechner echte Vorfreude aufkeimen ließen.
Meine S00 sieht nach fleißigem durch-ackern hiervon:
http://wiki.wdlxtv.c..._Mode_Combined_Setup
nun so aus:
#!/bin/sh
## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts
## typos / syntax errors will prevent the osd from booting
## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot
## *** NO REFLASH IS REQUIRED: S00custom-options is executed EVERY boot ***
## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use
## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented
## ***NOTE*** commenting a config_tool command does *NOT* disable it
## you must change a setting back to default manually
## change background image between 3 stock options, or arbitrary location
## background image **CAN NOT** be larger than 512KB
## the following three images are included in the firmware
## original background:
## eM82's backdrop background:
## wood panel (default) background:
## To set an absolute location:
#config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/random/location.jpg
## You can also supply an image, on an attached device at boot (like S00custom-options),
## which is 1280x720 and *NO* larger than 512KB named villa_bg.jpg and it will be used as the custom background
## *ONLY* villa_bg.jpg will work in this method, and *you may remove the device if you desire* after the background has been loaded
## change screen saver image between wdlxtv & original WD logo's, or arbitrary location
## wdlxtv logo
## original WD logo
## some random location (absolute)
#config_tool -c SCREEN_SAVER_IMAGE=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/some/random/screensaver-image.png
## which is *NO* larger than 512KB named screen_saver.png and it will be used as the custom screen saver image
## *ONLY* screen_saver.png will work in this method, and *you may remove the device if you desire* after screen_saver.png has been loaded
## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time)
## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes
## AKA this isn't magic
## Full screen std mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=std
## 1280x460 (horizontal banner at top) sheet mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=sheet
## 500x720 (vertical banner on right) wall mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=wall
## turn on moviesheets for a list type (ON/OFF)
## you must turn it on for a view type to see sheets!
## video thumb mode
#config_tool -c VIDMSHEET=ON
## audio/photo thumb mode
#config_tool -c GENMSHEET=ON
## list mode (video/audio/photo)
#config_tool -c LISTMSHEET=ON
## enable a central moviesheet repository
## allows all moviesheets to exist in one location
#config_tool -c MSHEETDIR=/tmp/media/usb/someWhere
## enable auto framerate/resolution functionality
#### keeps OSD at menu selected resolution,
#### but changes to suit every viewed video
#### also downmixes multi-channel AAC -> stereo, so that it plays on the wdtv
## to customize settings edit /conf/autores.conf
#config_tool -c AUTORES=ON
## enable forced-HDMI resolutions instead of highest compatible EDID
#### this setting is for displays who have bad EDID
#### or whose display has hidden resolutions not in the EDID
## **** this setting should not be dangerous, but still be careful ****
#config_tool -c FORCEHDMI=ON
## enable auto-zoom overscan fix
#### this setting zooms out automatically the
#### number of times below, when videos are played
#config_tool -c DEFAULT_ZOOM=1
## change list view to 4/6/8/11 entries
#config_tool -c LISTNUM=4
#config_tool -c LISTNUM=6
#config_tool -c LISTNUM=8
#config_tool -c LISTNUM=10 (default)
#config_tool -c LISTNUM=11
#config_tool -c LISTNUM=12
## change video thumb view to various amounts of thumbs
#THUMBRESO=120x160 has been removed due to OSD crashing issues
#config_tool -c THUMBRESO=150x200# 12
#config_tool -c THUMBRESO=163x245# 8 (default)
#config_tool -c THUMBRESO=180x240# 10
#config_tool -c THUMBRESO=225x300# 4
#config_tool -c THUMBRESO=240x360# 4
## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs
#config_tool -c GENTHUMBS=10# 10
#config_tool -c GENTHUMBS=15# 15 (default)
## change video info overlay
## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc)
## requires reboot after change
## upper ~60%
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2
## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3)
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3
## change subtitle size to one not menu-selectable
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80
## permanently set timezone
## http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/
## below is for Pacific North America
#config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT
## permanently set hostname
#config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName
## use custom USB slot icons (default: ON)
#config_tool -c USBICONS='OFF'
## disable telnet server (default: ON)
#config_tool -c TELNETD=OFF
## set custon telnet server port (default: 23)
#config_tool -c TELNETPORT=49532
## disable pure-ftpd server (default: ON)
#config_tool -c FTPD=OFF
## disable dropbear ssh server (default: ON)
#config_tool -c SSHD=OFF
## set custon dropbear ssh server port (default: 22)
#config_tool -c SSHPORT=62356
## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby
#config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES
## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up
#config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30
## automagic IP obtain at boot (default: OFF)
## required for NTP=ON
#config_tool -c IPUP=OFF
## enable NTP - network time (default: OFF)
## *** NTP requires IPUP=ON ***
#### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device ***
#### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address ***
## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY
#config_tool -c NTP=ON
## custom NTP server
#config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org
## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter)
#config_tool -c NTP_DELAY=0
## Disable online-delayer (in case of stalled network detection)
## or because nzbget / rtorrent / net.mounts / etc won't execute
#config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF
## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed
## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle
## executed when:
## -----the wdtv live goes into standby via remote
## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote
## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot
## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting ***
## [you may have number actions which are executed in order]
#config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something"'
#config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start'
#config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"'
## Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF)
## ON:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1
## OFF:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0
## Change SMB resolve order to 'proper' order
## YMMV
## this MUST contain either valid settings or be blank
## stock/official firmware order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host'
## proper/corrected order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast'
## fixes missing / non-working network shares (bad DNS):
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts wins bcast'
## Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting
## smbpasswd is stored in /conf
#### This setting requires a reboot if executed manually (telnet/ssh instead of S00 script)
#config_tool -c SAMBA_SERVER_PROTECTION_STATE=1
#config_tool -c SYSTEM_USERNAME='SambaUser'
#config_tool -c SYSTEM_PASSWORD='SambaUser'
#config_tool -c SMBSHARE_USERNAME='SambaUser'
#config_tool -c SMBSHARE_PASSWORD='SambaUser'
## Enable guest read only access, plus user protected write access
#### This setting makes no sense without the settings above set
#config_tool -c SAMBA_PROTECTION_WITH_GUEST=1
## Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON)
#config_tool -c SMB_STANDBY=OFF
## Disable/enable Samba auto export mode (default: ON)
#config_tool -c SMBD_AUTO=OFF
## set Samba Workgroup
#config_tool -c SAMBA_WORKGROUP=SomeWorkgroup
## Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF)
#config_tool -c NFSD=ON
## Enable NFSD auto export mode (default: OFF)
## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT)
## (overrides /conf/exports)
#config_tool -c NFSD_AUTO=ON
## NFSD auto export mode default setting
#config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)'
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
#config_tool -c USB_POWER_OFF=1
#Enable Movie Sheets <-----------------------------------------------
config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0
## Select one of the extra translations, that is not selectable from the language options
## Only possible to set ONE locale
## Choices:
## - Netherlands: nl
## - Greece: gr
## - Catalan: ca
## - Hungarian: hu
## - Slovakian: sl
## - Polish: pl
#config_tool -c LOCALE=nl
#config_tool -c LOCALE=gr
#config_tool -c LOCALE=ca
#config_tool -c LOCALE=hu
#config_tool -c LOCALE=sl
#config_tool -c LOCALE=pl
## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTube HD:
## *** youtubeHD requires setting YOUTUBE_QUALITY too ***
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
## EasyNews YouTube Switcher settings
#config_tool -c EASYNEWS_USER=user
#config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password
## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
## Live365 Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable Shoutcast
#config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast
## go back to live365
#config_tool -c LIVE365_SWITCHER=''
## EIRI (remote control remapping & action)
## requires /conf/eiri.conf or eiri.conf on device at boot
#config_tool -c EIRI=ON
## WDTVExt internal plugin debug level
## 0 : logging disabled (default)
## 1-5 : higher levels of output (1 least -> 5 most)
#config_tool -c MOVIESHEET_DEBUG=5
#config_tool -c RELOADER_DEBUG=5
## WDLXTV Census - registers your device with fwup.wdlxtv.com
## **** 100% optional ****
## *** default: OFF ***
#config_tool -c WDLXTV_CENSUS=ON
## extra NLS / codepage packages (for non-english character filesystems)
## NLS packages (default utf8)
#config_tool -c IOCHARSET=utf8
#config_tool -c IOCHARSET=ascii
#config_tool -c IOCHARSET=euc-jp
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-r
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-u
## codepage packages (default cp437)
#config_tool -c CODEPAGE=cp1250
#config_tool -c CODEPAGE=cp1251
#config_tool -c CODEPAGE=cp1255
#config_tool -c CODEPAGE=cp437
#config_tool -c CODEPAGE=cp737
#config_tool -c CODEPAGE=cp775
#config_tool -c CODEPAGE=cp850
#config_tool -c CODEPAGE=cp852
#config_tool -c CODEPAGE=cp855
#config_tool -c CODEPAGE=cp857
#config_tool -c CODEPAGE=cp860
#config_tool -c CODEPAGE=cp861
#config_tool -c CODEPAGE=cp862
#config_tool -c CODEPAGE=cp863
#config_tool -c CODEPAGE=cp864
#config_tool -c CODEPAGE=cp865
#config_tool -c CODEPAGE=cp866
#config_tool -c CODEPAGE=cp869
#config_tool -c CODEPAGE=cp874
#config_tool -c CODEPAGE=cp932
#config_tool -c CODEPAGE=cp936
#config_tool -c CODEPAGE=cp949
#config_tool -c CODEPAGE=cp950
und mein Ordnerinhalt sieht so aus:
Ordnerinhalt
Alles was ich eingezeigt kriege is aber ähnlich wie vorher mit der orig. Fw nur ne Auflistung der drei Filme mit dem Cover als Thumbnail.
Hat da einer ne Idee wo ich da grundsätzlich nen Fehler in meiner Denke habe? Ich kriegs nach Tagen des rumfrickelns einfach nicht mehr klar auf die Reihe
Danke schonmal vorab!!
Mike
Achja, sorry für den langen S00-eintrag aber in meiner Verwirrung weiss ich nicht mal mehr was davon nu wichtig is und was nicht.......
eLr0n
#903 erstellt: 07. Aug 2011, 23:00
LG
Curi
da verwechselst du glaub ich was.WLAN hat keiner der WDTV ohne USB-WLAN-Stick. Der Live hat einen Lan anschluss.
Ich habe den WDTV Gen2. Der hat ohne USB-Adapter garnix mit Netzwerk.
eLr0n
#904 erstellt: 07. Aug 2011, 23:14
#Rotator# schrieb:
Tach zusammen!
nun so aus:
#!/bin/sh
## wdlxtv logo
## original WD logo
## video thumb mode
## upper ~60%
## executed when:
## ON:
## OFF:
## YMMV
## - Optware active
## - app.bin active
## Choices:
## - Greece: gr
## - Catalan: ca
## - Hungarian: hu
## - Slovakian: sl
## - Polish: pl
Ordnerinhalt
Mike
Bei dir fehlt schonmal der Eintrag:
config_tool -c LINKSHEETS=ON
Die Config wird nur geladen, wenn du sie ins Rootverzeichnis eines Usb-Mediums ziehst. Danach schließt du dieses an den WDTV an, ziehst den Strom vom WDTV, wartest 5 Sek und schließt ihn dann wiede ran. Falls es jetzt noch nicht geht kannst du in den WDTV Options noch gucken ob die Anzeige auf thumbmode gestellt ist. Danach sollte es eigtl gehen.
#Rotator#
#905 erstellt: 07. Aug 2011, 23:34
Sooo, ich bin schonmal n Stück weiter, die Sheets laufen im SHEET-Mode, allerdings ragen die Cover in die Sheets rein....kann das dran liegen, dass ich gerade die Tests via Composite-Ausgang und Auto-Res auf ner Röhre mache?
Ich wollt eigentlich den WALL-Mode aber finde dafür keine passenden ThumbGen-Templates..
Mike
eLr0n
#906 erstellt: 07. Aug 2011, 23:42
Kann mir nichts unter "Die Covers ragen in die sheets rein" vorstellen.
Alle möglichen templates findest du aber hier:
http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=5787.0
#Rotator#
#907 erstellt: 07. Aug 2011, 23:47
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ....
CIMG5935
eLr0n
#908 erstellt: 07. Aug 2011, 23:52
Jo das liegt bestimmt am fernseher. Die sheets sind für mindestens 720p ausgelegt.
OMFG_CU
#909 erstellt: 08. Aug 2011, 00:14
@eLr0n
klasse dein Vollzitat (nich nur du)
man man man
wo lernt ihr son scheiß
na ja macht weiter so
kein wunder das hier keiner mehr richtig antworten will (ich eingeschlossen)
mfg und gut nacht
#Rotator#
#910 erstellt: 08. Aug 2011, 08:34
Eins ist mir jetzt noch aufgefallen, von dem ich nicht weiss ob das so muss ......das moviesheet is quasi der ordner-thumbnail, wenn man soll will. wenn ich in der sheet-ansicht auf den film gehe, wird der passende sheet obendrüber angezeigt, dann kann ich einmal draufklicken und komm in eine ebene darunter, wo der film nochmal als cover-tumbnail angezeigt wird. ist das so normal oder hab ich in meinem ordner ne falsche datei-benennung?
grüße
mike
curiosity13
#911 erstellt: 08. Aug 2011, 09:34
Linksheets sind nicht gleich Moviesheets - das sind nur zwei Methoden, um die Sheets darzustellen. Sie werden aber unterschiedlich konfiguriert und haben abweichende Regeln.
Du mußt auf jeden Fall aber in der S00custom-options eine Darstellungs-Methode für die Linksheets auskommentieren (also aktivieren), sonst wird das nix (also entweder SHEET, WALL oder STD). Was was ist steht hier im Thread beschrieben (und auch im verlinkten Wiki.
Außerdem muß das Moviesheet-Plugin (WDTVext) für die Linksheets deaktiviert sein.
Und es ist besser, alle Sheets bei der Methode "Linksheets" in einem Verzeichnis zu haben.
Lies dich am besten nochmal genauer ein.
#Rotator#
#912 erstellt: 08. Aug 2011, 10:32
Das "einlesen" war genau das Problem, alleine der Flipper in den meisten Erklärungen zwischen Gen2 und Live bringt einen irgendwann voll aus dem Konzept und man kriegt den totalen *tilt*.
Ich sollte also theoretisch aus dem hier:
config_tool -c config_tool -c MSHEETDIR='/tmp/media/usb/sheets'
für mich n passenedes Pendant bauen und alle *.mkv_sheet-files da reinwerfen, hab ich das richtig verstanden?
Ich hatte erst gedacht, das geht ja ganz fix, liest sich ja alles voll easy aber........
curiosity13
#913 erstellt: 08. Aug 2011, 10:51
ich habe leider selber keine Erfahrung mit den Linksheets, da ich die Funktion Moviesheets nutze.
Aber wenn Du die Linksheets und die Methode in der S00custom-options aktiviert hast, wäre der nächste Schritt eben, dem WD TV den Pfad bekannt zu machen, wo er die je weiligen Sheets finden kann. Das wäre dann über diese Pfadangabe.
Vielleicht machst Du auch besser einen eigenen Thread auf zum Thema Linksheets und dem Gen2. Das könnte evtl. mehr Leute anziehen, die auch wirklich Linksheets auf dem Gen2 nutzen.
Hier geht es immerhin um Moviesheets für den Live.
[Beitrag von curiosity13 am 08. Aug 2011, 11:05 bearbeitet]
#Rotator#
#914 erstellt: 08. Aug 2011, 11:03
Oh, stimmt, sorry, hatte in meinem Such-Wahn gar nicht mehr drauf geachtet. Danke schonmal!
GoldenVirginia
#915 erstellt: 08. Aug 2011, 14:12
Ich benutze zwar Moviesheets im STD Modus, aber das hört sich schon normal an.
Du kannst Sheets für Ordner und/oder Dateien erstellen. Wenn du ordnername_sheet.jpg erstellt hast, dann wird das Sheet bei Anwahl des Ordners angezeigt...so wie bei dir momentan. Und da du anscheinend jeden Film in einem eigenen Ordner hast, ist dies auch richtig so, afaik.
Wenn es dich lediglich stört, dass du erst mal eine Ebene darunter kommst, dann drücke statt "ok" auf "play". So wird der Inhalt des Ordners abgespielt und nicht die Ebene gewechselt.
#Rotator#
#916 erstellt: 08. Aug 2011, 14:19
Da hab ich den Player gute 1,5 Jahre und vergess die Bedienungsdetails.........danke, das mit "play" statt "ok" löst mein empfundenes Problem schon vollständig
Mike
turtledumbo
#917 erstellt: 15. Aug 2011, 22:36
#511
Wie bekomme ich denn ein Bild in das rechte obere Feld?
Bei mir ist da alles schwarz?
curiosity13
#918 erstellt: 15. Aug 2011, 22:55
... kannst Du die Frage nicht wenigstens ein bißchen präziser formulieren, als nur mit #511?
Welches Bild (auf welcher Ebene)?
mit welchen Templates?
und welcher Firmware?
Wie sieht Deine Konfiguration aus?
Wie ist Deine Ordnerstruktur?
Rätselraten mit der Kristallkugel macht wenig Sinn
[Beitrag von curiosity13 am 15. Aug 2011, 22:56 bearbeitet]
scoobydo
#919 erstellt: 16. Aug 2011, 00:53
Ich nehme an das er vom Beitrag 511 Das anhängende Moviesheet meint und das Bild oben rechts wird der Fanart sein?
Ist das richtig?
Moviesheet
Das Bild oben rechts bekommst Du im Thumbgen hin wenn Du auf den Punkt "BACKDROP" gehst, Dir dort Dein Bild aussuchst und anklickst. Je nach sheet ist die Nummernbezeichnung F1, F2, F3 anders. Der Hackern ist in meinem Fall das Bild.
Das findest Du mit ein wenig probieren raus wann was wo plaziert wird.
thumb
Hoffe das hilft Dir weiter.
[Beitrag von scoobydo am 16. Aug 2011, 02:07 bearbeitet]
curiosity13
#920 erstellt: 16. Aug 2011, 09:00
Tja, Deinen Einsatz in alllen Ehren, aber ICH finde solche Anfragen schlicht unhöflich.
Motto: sucht Euch doch den Kram selber raus.
Mal abgesehen davon, daß dieses Sheet nicht aus Beitrag #511 (jenre), sondern #506 (Sir_John_Steed) stammt, finde ich, daß es sich gehört, dann die Leute auch mit Ihren Namen anzusprechen und konkrete Angaben zu machen, was man selbst bislang probiert hat, als alle anderen die Arbeit machen zu lassen.
Das ist nämlich eben KEIN 0815 Sheet, sondern benötigt bestimmte Voraussetzungen.
WENN er denn wirklich dieses Sheet meint, gehören da eben auch spezielle Einstellungen dazu - und die kennst Du immer noch nicht (es bleibt also bei der Kristallkugel).
Aber wenn Du in einem halben Jahr immer noch auf solche Anfragen anspringst - nur zu. Ich verweigere bei so was mittlerweile meinen Dienst (so kann man nämlich Helfer verschleißen)...
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 16. Aug 2011, 09:11 bearbeitet]
scoobydo
#921 erstellt: 16. Aug 2011, 09:45
Guten Morgen Curi.
Ich sehe das nicht soo eng oder streng. Gehe mal positiv davon aus das es kein böser Wille war oder der "macht ihr mal" Gedanke.
Es gubt ja auch die "ich weiss es nicht besser" Menschen.
Mit dem Namen hast Du vollkommen recht. Das ist eine Respektsache.
Was das Sheet betrifft gebe ich Dir ebenfalls recht. Ich hab es aufgegeben mit Trickle was zu machen.
Habe ihm darum auch nur auf die Bild oben rechts Frage geantwortet. Denn das Prinzip bleibt ja doch immer das gleiche. Wäre Fragen der Einstellungen zu diesem sheet aufgetaucht hätte ich nicht geantwortet da ich diese nicht weiß.
Bediene mich der einfachen All_Black Sheet Variante..
Einen schönen Tag und lg
scoobydo
turtledumbo
#922 erstellt: 17. Aug 2011, 08:02
An scoobydo, curiosity 13 und natürlich alle Anderen Forennutzer. Besser so :-)
Ich habe bei bei meinem WDTV Live die B-Rad 1.02.21 v0.4.7.3 draufgemacht. Ordnerstruktur ist wie folgt aufgebaut: Filme WDTV, Danach für jeden Film einen eigenen Ordner.
Im WDTV WEB habe ich auf STD umgeschaltet. Sonst habe ich nichts verändert. Da meine Englischkenntnisse nicht so toll sind, wollte ich auch nicht irgendwo noch einen Haken dranmachen ohne,dass ich weiß was er bedeutet.
Die Moviesheets bearbeite ich mit Thumbgen 1.2.6.
Das Template heißt: Split-Sheet_Trickle_Steed_1.0
Dieses habe ich auch im Thumbgen Menü ausgewählt.
Ebenfalls habe ich bei Thumbgen einen Haken bei:
Generate:
Thumbnail, Movie information, Main moviesheet, Main/Extra moviesheet metadata
Bei Selct Files/Folders Browser habe ich:
Show media info, Show moviesheet, Shwo has external subtitels, show has movie info (nfo. File), show has moviesheet und show has moviesheet metadata.
Die Maximum Filesize ab ich auf 500000 bytes begrenzt.
Bei Current Moviesheets Templates habe ich bei Main, Extra sowie Spar das oben genannte Templates ausgewählt.
Bei input/Output Naming, habe ich alles so belassen bis auf Main moviesheet und Extra moviesheet. Da habe ich WDLXTV-LIVE Generic folder sheet used in all modes…
So ich hoffe ich konnte Euch jetzt noch ein paar Informationen geben.
Sorry, dass ich nicht mit Namen angesprochen habe. War aber wirklich keine Böse Absicht und kommt auch ab SOFORT :-) nicht mehr vor.
curiosity13
#923 erstellt: 17. Aug 2011, 08:47
Na perfekt - das sind doch mal Infos!
Also die richtige Firmware, jeder Film im eigenen Ordner, Modus auf STD.
Im Webend müssen auch Haken gesetzt sein bei:
GENMSHEET
LISTMSHEET
VIDMSHEET
Dann fällt mir nur noch auf, daß die tgmd-Dateien fehlen könnten, um das Sheet mit dem Cover-Trickle zum Laufen zu bringen.
Das wäre der Haken "Metadaten" in ThumbGen bei der Erstellung der Moviesheets.
Die Cover-Trickle sind immer die schwerste Form der Moviesheets und leider auch nicht einfach anzupassen, wenn Du Änderungen (also neue Filme, bzw. Löschungen) hast.
Dann müssen immer die vorigen und die nachfolgenden 8 Sheets mit neu erstellt werden, sonst funktioniert der Trickle nicht mehr.
Für die Ordner zieht sich das Template die benötigten Daten aus eben diesen tgmd-Dateien.
Auch sollte man Umlaute vermeiden.
Der Screenshot rechts oben wird lt. Template aus dem Punkt "Fanart3" gebildet, also schau mal, ob mit Thumbgen das richtige eingesetzt wird.
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 17. Aug 2011, 09:22 bearbeitet]
turtledumbo
#924 erstellt: 17. Aug 2011, 09:46
@curi :-)
was meinst du damit?
"Dann müssen immer die vorigen und die nachfolgenden 8 Sheets mit neu erstellt werden, sonst funktioniert der Trickle nicht mehr".
Wenn ich also Filme wieder lösche oder neue dazukommen, geht es nicht mehr?
Und wo finde ich das?
"Der Screenshot rechts oben wird lt. Template aus dem Punkt "Fanart3" (steht das irgendwo bei Thumbgen)gebildet, also schau mal, ob mit Thumbgen das richtige eingesetzt wird".
OMFG_CU
#925 erstellt: 17. Aug 2011, 09:52
LG
Curi
versuchst du dich wieder an der Erklärung der "Cover-Trickle"
ich sach mal nur "Und täglich grüßt das Murmeltier"
viel spaß und
turtledumbo
#926 erstellt: 17. Aug 2011, 09:57
@ OMFG CU
Das verstehe ich jetzt nicht.
OMFG_CU
#927 erstellt: 17. Aug 2011, 10:04
oben rechts die suche (immer im Thema)
"Themen-Optionen"
"nach Stichwort"
Cover-Trickle eingeben
weiter sag/schreibe ich nichts mehr dazu
mfg und
curiosity13
#928 erstellt: 17. Aug 2011, 10:12
@OMFG_CU:
tja, so ganz am Ende meiner Geduld bin ich noch nicht angekommen
@turtledumbo:
jawoll - es ist genauso, wie ich geschrieben habe.
Gerade Anfängern kann man daher nur raten, sich ein anderes (einfacheres) Layout zu suchen.
In dem Screenshot von scoobydo hast Du doch schon Anhaltspunkte, was wo in ThumbGen zu finden ist.
Und wenn Du das Programm einfach mal startest, findest Du sicher auch den Rest (Fanart3 = F3)
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 17. Aug 2011, 10:13 bearbeitet]
turtledumbo
#929 erstellt: 17. Aug 2011, 10:18
OK. Versuche mal ob ich es hinbekomme.
Hätte dann noch eine abschließende Frage.
Die Einstellungen der ganz unten aufgeführten Covers auf dem Moviesheet ist die dann bei mir auch so (mittig das derzeit gewählte und links und rechts daneben die anderen), ober muss ich dann noch was zusätzliches (außer das was ihr mir bereits geschrieben habt) einstellen?
curiosity13
#930 erstellt: 17. Aug 2011, 10:27
... auch das habe ich schon geschrieben - Du benötigst zusätzlich noch die tgmd-Dateien für die Cover-Anzeige (den Trickle).
Wenn Du den von Dir zitierten Post gelesen hättest, wäre Dir außerdem dieses noch aufgefallen:
Bitte vor Gebrauch die Fonts im Windows-System installieren.
Damit die Sache mit der Quelle (Jewel-Case und Icon) funktioniert: Im Dateinamen oder im kompletten Pfad (irgendein Ordner) muss eines der folgenden Stichworte auftauchen (Groß-/Kleinschreibung ist unwichtig):
- Blu-ray, Bluray, BDRip
- DVD, VIDEO_TS, DVDRip
- DVDScr
- .ISO
- HDTV
- R5
- Web-DL
Ich dachte, es ginge nur um den fehlenden Screenshot.
Wenn Du jetzt aber auch den Trickle noch nicht zum laufen gebracht hast, wage ich zu bezweifeln, daß es Dir überhaupt gelingt.
Ich kann mich nur wiederholen: schwieriger geht es nicht.
Fang erst mal mit den "Basics" an, also mit einfachen Layouts, bevor Du Dich dann in die Königsklasse vorwagst.
Und lies Dich dazu nochmal genauer ein - es ist mühsam sich immer wiederholen zu müssen.
turtledumbo
#931 erstellt: 17. Aug 2011, 10:38
Aja.
Ich habe ja bereits Moviesheets per Sheed Mode mit dem WD_Original_Look gemacht.
Hat auch alles gut geklappt.
Was mir halt nicht gefällt, ist das die Filminfos nicht immer gut zu lesen sind.
Da habe ich das hier im Forum gefunden und dachte so würde es viel besser aussehen.
Aber wenn das wirklich so viel Aufwand und so schwierig ist, lasse ich besser die Finger davon.
Welches Templates ist denn ganz einfach einzustellen das ich auch hinbekomme ohne meine Englischkenntnisse ?
Es müsste ja nur ein Cover sein, und die Filminfos gut leserlich. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
curiosity13
#932 erstellt: 17. Aug 2011, 10:53
Übersichten über Templates findest Du z.B. hier oder hier.
Such Dir das schönste aus
Das von Sir_John_Steed modifizierte sheet ist im Original dieses hier.
Eventuell wirst Du die Sheet-Methode (SHEET, WALL, STD) noch anpassen müssen. Es kann sein, daß sich diese dann je nach gewähltem Layout noch ändert. Alle weiteren Anforderungen stehen dann ja in den Beschreibungen.
Oder probier halt den Trickle mit alle seinen Anforderungen - daran kann man nur wachsen.
Wenn Dir das gelungen ist, wäre der nächste Schritt, eigene Layouts zu erstellen
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 17. Aug 2011, 11:02 bearbeitet]
turtledumbo
#933 erstellt: 17. Aug 2011, 11:26
@ curi
Muss man eigentlich im WEB des WDTV Live die Einstellungen für jedes Templates verändern oder gibt es da Einstellungen, bis natürlich die veränderung STD, Sheed etc., die für alle gleich sind.
Gibt es eine deutsche Anleitung für was da alles ist?
curiosity13
#934 erstellt: 17. Aug 2011, 11:56
Nein, Du mußt nur evtl. die Sheet-Methode anpassen.
Alle anderen Einstellungen, die nötig sind habe ich schon gepostet und stehen hier auch tausendmal gepostet im Thread (wieso hab ich nur immer das Gefühl, Du liest nicht richtig, was man schreibt?).
Was meinst Du mit deutsche Anleitung? Wofür?
Für die Templates? Dann nein, hier mußt Du Dir mit einem Wörterbuch oder dem Google-Translator aushelfen.
Oder für das Webend? Hier wüßte ich auch keine deutsche Quelle.
Auch hier: Wörterbuch nutzen
Oder du nimmst das gewünschte Schlagwort und schaust, ob Google dir speziell dazu was deutsches ausspuckt.
turtledumbo
#935 erstellt: 17. Aug 2011, 13:54
@curio
Habe bei dem einen Link von Dir eine Anleitung runtergeladen für die cover trickl. Ich werde es mal versuchen ob ich es hinbekomme.
Kann ich mich nochmal an Dich/Euch wenden wenn ich dazu noch fragen hätte?
Nicht das ich Euch dann auf die Nerven gehe :-)
curiosity13
#936 erstellt: 17. Aug 2011, 14:18
Na klar, wenn es keine Fragen sind, die schon beantwortet wurden...
Ich werde nur unruhig, wenn ich mich ständig wiederholen muß
turtledumbo
#937 erstellt: 18. Aug 2011, 08:42
Hallo Curio,
ich habe dir mal eine PM gesendet.
Wäre nett wenn Du die mal liest und mir Rückmeldung geben könntest.
Habe gestern Abend ca. 3 Stunden probiert. Aber das mit den unten aufgeführen Covers habe ich nicht hinbekommen.
Die werden nur in 2 4er Reihen auf dem Fernseher angezeigt und das Moviesheet öffnet sich erst wenn ich dann auf einen Film draufklicke.
turtledumbo
#938 erstellt: 18. Aug 2011, 09:08
Verschiedenes 003
Habe mal ein Bild wie es aussieht hochgeladen.
curiosity13
#939 erstellt: 18. Aug 2011, 11:24
Ich habe Deine email beantwortet.
Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was an Bedingungen erfüllt sein muß, damit das Template mit den Cover-Trickle funktioniert:
1.) Der Sheet Modus muß auf STD eingestellt sein
2.) BEVOR die Sheets erstellt werden muß in dem Filmordner eine Datei "folder.jpg" existieren
3.) Innerhalb des Filmordners muß die jeweilige tgmd-Datei des Filmes vorhanden sein
4.) für die Cover-Anzeige rechts oben und für die Icon-Darstellung muß in einem Ordner oder im Dateinamen eines der folgenden Stichworte (Tags) auftauchen (Groß-Kleinschreibung egal):
- DVDScr
- .ISO
- HDTV
- R5
- Web-DL
5.) die Fonts für den Trickle müssen installiert sein
6.) Umlaute vermeiden
Am besten also in ThumbGen in zwei Schritten arbeiten und in folgender Reihenfolge die Dateien erstellen:
1.) in ThumbGen nur das Thumbnail, das Extra Thumbnail und die MetaDaten auswählen, damit die "folder.jpg" und die tgmd-Dateien erstellt werden.
Hier noch KEINE Moviesheets erstellen.
2.) Wenn alles erstellt wurde, dann in ThumGen "Create from Metadata" auswählen und in den Optionen nun das "Extra moviesheet" auswählen (das Trickle-Template dafür muß eingestellt sein). Und falls gewünscht noch weitere Sheets (Parent, Main).
JETZT erst werden die Moviesheets erstellt.
Und bitte bedenken:
wenn man ein Film hinzufügt oder löscht, muß man die alphabetisch vorigen UND folgenden 9 Moviesheets jedesmal neu erstellen (das kann man dann allerdings anhand der Metadaten schnell erledigen).
LG
Curi
BuScApE_88
#940 erstellt: 28. Aug 2011, 10:11
Die wichtgen Zeilen sind die, die Du oben fett gedruckt hast. Das scheint alles in Ordnung zu sein.
Du könntest nochmal den Ordner .wd_tv löschen und einen Werksreset durchführen.
Aber mehr Ideen habe ich nicht mehr...
Meine Ordnerstruktur sieht - wie gesagt anders aus:
WDTVOrdner
Dazu habe ich je Ordner ein sheet (sind hier auch im Forum zum Download verlinkt):
Fantasy_sheet.jpg etc.
am WD sieht das so aus (allerdings Listenmodus - dafür sind meine Sheets optimiert):
Ebene "Filme" mit dem Filme_sheet.jpg:
Filme_sheet
CIMG0108
Filmebene mit dem Moviesheet:
CIMG0110
LG
Curi
Habe meine WDTV Gen2 nun auch soweit und bin eigentlich zufrieden. ABER ich habe ein ähnliches Problem wie makati...
Ich erklärs mal schnell:
- Ich habe die gleiche Ordnerstucktur wie du, d.h. im Root verzeichnis liegt einmal "Bluray" & "DVD" dort habe ich jeweils die folder.jpg + Bluray_sheet.jpg und das funktioniert auch super!
- Gehen wir nun eine Ebene Tiefer, da habe ich dann Action, Drama, Thriller, .. etc als Ordner angelegt und wieder die jeweilige folder.jpg + Action_sheet.jpg eingefügt, allerdings sehe ich immer nur die sheet der jeweiligen Filme ?!? Und ich meine es sind die sheets der Filme die ich als letztes hinzugefügt habe...
Wieso zeigt er mir zum Teufel nicht die Ordner_sheets an die im jeweiliegn Ordner liegen?? Ich bekomms nicht hin, schon alles versucht
Bitte um hilfe...
Hier ein Beispiel:
Habe im Ordner Action folgendes Sheet
aber angezeigt wird folgendes:
IMG_0251
Muss eigentlich die Medienbibliothek AN oder AUS sein?
Ich habe beides schon versucht aber bringt auch nichts...
Wow hammer ich habe den WDtv live seit gestern wollte den schon lange haben. wie bekomme ich es hin damit es so aussieht, wäre nett wenn mir mal einer ein paar sachen dazu erzählen könnte ohne das ich mir jetzt jede seite einzelnd durch lesen muss.
grüße Buscape
curiosity13
#941 erstellt: 28. Aug 2011, 10:21
Nein, denn ich würde mich nur wiederholen
Für den Anfang reicht es, wenn Du den guten Willen beweist und vorne anfängst zu lesen.
Wenn dann noch konkrete Fragen bleiben, kann man gezielt weiter helfen.
Tut mir leid, aber ohne einen Funken Eigeninitiative bin ich raus aus der Hilfenummer.
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 28. Aug 2011, 10:22 bearbeitet]
Keylo
#942 erstellt: 28. Aug 2011, 20:45
Hallo, ich weiß nicht mehr weiter!
Seid ca. 1 Woche versuche ich jedes Tutorial etc.
Ich habe alles Installiert alles gemacht eingestellt, etc. es funktioniert einfach die blöden Moviesheets nicht alles wird angezeigt bis auf das Bild im Background!
Ja diese worden richtig erstellt, leute haben mir geholfen per Teamviewer und wissen selbst nicht mehr weiter...
Was soll ich tun ich weiß nicht mehr weiter ich hab die 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3+PsychoTHC_6.3.1.rar <- Firmware drauf!
Sollte ich eine andere Firmware drauf spielen?
welche empfiehlt ihr mir?
Grüße,
Keylo
OMFG_CU
#943 erstellt: 28. Aug 2011, 20:53
Keylo schrieb:
... bis auf das Bild im Background!
Grüße,
Keylo
mit was?
mfg
Keylo
#944 erstellt: 28. Aug 2011, 20:54
mit Thumbgen!
curiosity13
#945 erstellt: 28. Aug 2011, 20:58
leider weißt nur Du, wie es in Deiner Konfig und Deiner Festplatte aussieht.
So ganz ohne Infos funktioniert eine Hilfestellung leider nicht.
Also:
welche Templates nutzt Du für die Sheets?
Welchen Sheetmodus?
wie ist Deine Ordnerstruktur und die Dateigröße der Sheets(am Besten Screenshots)?
Wie sind die Moviesheet-Einstellungen im Webend (Screenshot)?
Die Firmware 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 kenn ich nicht (das ist, glaub ich, die eingebundene - richtig?)
Bei mir läuft die THC 6.5.3 basierend auf 1.02.21_WDLXTV 0.4.5.3. stabil.
Aber ich denke das sollte keinen großen Unterschied machen.
LG
Curi
OMFG_CU
#946 erstellt: 28. Aug 2011, 21:03
nur mal kurz
und dann bitte auch mit lesen in alternative Firmware
und hier anfangen
das eingestellt S00custom-options oder in /conf - config
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)<----------------
## - Optware active
## - app.bin active
und oder --> sehr wichtig in der Web Frontend im Browser
ist aber alles hier zu erlesen
sonst wird es zur endlos schleife
mfg
Keylo
#947 erstellt: 28. Aug 2011, 21:20
OMFG_CU schrieb:
nur mal kurz
und hier anfangen
## - Optware active
## - app.bin active
mfg
ahh super daran hatte ich nicht gedacht das in der config zu ändern! S00custom-options hat nichts gebracht zu ändern da diese immer dann in Disabled benannt wurde aber in der config kann ich die datei auch nicht ändern hmm ich versuchs mal irgendwie
grüße,
Keylo
OMFG_CU
#948 erstellt: 28. Aug 2011, 21:32
nur ein bisschen Literatur
an die "Conf" kommst nur über FTP heran
Beispiel:
http://www.youtube.com/watch?v=F9tcvoTWFrc
http://www.hifi-foru...602&postID=2620#2620
http://www.hifi-foru...=6305&postID=883#883
http://www.hifi-foru...602&postID=1967#1967
und was "curiosity13" alles feines dazu geschrieben hat
so das wars erst mal für heute
cu
Keylo
#949 erstellt: 28. Aug 2011, 22:35
Also:
Welchen Sheetmodus?
LG
Curi
Welches Template nutzt Du für die Sheets?
Welchen Sheetmodus?
Sheet
Wie ist Deine Ordnerstruktur und die Dateigröße der Sheets?
(Name des Films).avi - (Name des Films).avi.tgmd - (Name des Films).avi_sheet.jpg - (Name des Films).jpg Sheet ist nicht größer wie 50000 kb!
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Sheet
PS. ich habe es versucht hin zubekommen es klappt einfach nicht LG!
[Beitrag von Keylo am 28. Aug 2011, 22:36 bearbeitet]
curiosity13
#950 erstellt: 28. Aug 2011, 22:55
.. als hätte ich es geahnt
Die Cover-Trickle sind die schwierigste Form der Moviesheets, die besondere Voraussetzungen bedürfen (Sheet MOde ist z.B. schon mal falsch - STD ist richtig).
Lies Dich bitte ab hier und [http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-6305.html#928]hier[/url] in das Thema GENAU ein.
Oder Du suchst Dir gleich ein einfacheres Template und lebst damit glücklich und zufrieden bis ans Ende der Tage Deines WD TV Live (die Cover-Trickle werden Dich fordern)
LG
Deva
[Beitrag von curiosity13 am 29. Aug 2011, 08:10 bearbeitet]
Keylo
#951 erstellt: 29. Aug 2011, 19:01
LG
Deva
Leichte aggressivität ist in deinem Beitrag zu lesen finde ich! Egal! Ich habe es mit einem anderen Sheet versucht Moviesheet dennoch klappt es damit auch nicht :(!
Em ich habe es im Sheet und STD Modus versucht!
grüße,
Keylo
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen?
murby81 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen
Ma4er am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  2 Beiträge
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher
meto1984 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  12 Beiträge
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN?
the.pope am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Moviesheets auch für WD?
Allanon am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
WDTV Live
evosport am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
wdtv live
baracus33 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  6 Beiträge
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten
fjweigand am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas?
leonkam am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  6 Beiträge
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+
looser79 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
