Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
WDTV Live und Moviesheets wie ?
curiosity13
#751 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:05
... dann mal den Ordner .wdtv löschen, den WD TV stromlos machen und nach einigen Minuten neu starten.
Und auch pingelig auf Rechtschreibfehler achten (jeder Leerschritt zählt ;-)
(Und Du hast Dir die Cover-Bilder auch angesehen, nicht nur auf den Namen geschaut?)
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 06. Mrz 2011, 21:07 bearbeitet]
django71
#752 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:49
habe ein problem mit dem thumbgen
es generiert alles recht gut bei lucky mode aber ich will als hintergrund ein bild vom film haben - das macht er mir lleider nicht - kann mir wer helfen
curiosity13
#753 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:49
Wenn Du steuern willst, welche Fanart gewählt werden soll, dann hilft nur der Manual Mode (oder ggf. auch der Semiautomatic Mode). Und auch Screenshots vom Film können nur dabei erstellt werden.
In den Optionen muß dann natürlich auch der Haken bei "main sheet" gesetzt sein. Ein Haken bei z.B. "Spare sheets", ohne ein Template, was das auch ansteuert, führt dann ebenfalls ins Leere.
Wenn Du aber gar keine Fanart siehst, kann es auch sein, daß Dein gewählter Collector falsch eingestellt ist (z.B. TheMovieDB.org + OFDB.de für die Serien, bzw. TheTVDB.com für Movies).
Und auch darauf achten, daß im Einstiegsmenü oben Links das richtige "current profile" gewählt ist: steht das auf "WDTV live TV Shows Sheet" wird es schwierig, Movies einzusammeln und umgekehrt ;-)
Evtl. können auch schlicht die Server des Collectors überlastet sein, dann kann es auch zu Ausfällen kommen.
Und Last but not Least kann natürlich auch die template.xml des Layouts fehlerhaft sein (wenn Du da mal manuell Hand angelegt hast).
Ansonsten mußt Du schon mit einer genaueren Beschreibung dienen, sonst bleibt es wieder mal Kristallkugel-Hilfe...
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 06. Mrz 2011, 22:50 bearbeitet]
django71
#754 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:27
das war der fehler : danke für die schnelle hilfe
Goldi03421
#755 erstellt: 07. Mrz 2011, 01:20
Der Name passt hundertpro - mache immer nur copy & paste.
WD TV wird bei mir immer vom Strom getrennt - über Netzschalter der Steckerleiste (wegen Verbrauch im Standby)
Ordner .wdtv lösche ich immer sobald die Platte am Rechner hängt.
Also ich weiß echt nicht wo der Fehler liegt!
Eventer
#756 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:23
hab mich gerade mal an einem sheet versucht. Allerdings klappt das nicht so ganz. Weder wird in der Vorschau das Cover angezeigt, noch kann ich einen Hintergrund hinzufügen. Einzige was ich habe ist die Beschreibung und ich kann 2 Vorschaubilder hinzufügen.
Hab mal ein bild gemacht:
Unbenannt
Eventer
#757 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:42
Ok, Problem gelöst^^
Kann mir jetzt noch jemand sagen was der Unterschied zwischen Main und Spare sheet ist?
Main wird doch das sein was man sieht sobald man das Cover angewählt hat, aber was ist dann die spare sheet?
[Beitrag von Eventer am 08. Mrz 2011, 15:42 bearbeitet]
curiosity13
#758 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:06
Kommt eher bei Serien zum tragen (spare = zusätzlich); es sei denn, Du paßt die Templates an und nimmst ihn für die jeweils übergeordneten Ordner Deiner Filme (kannst Du ja dann über das Layout frei steuern).
Z.B. Ordnerstruktur:
Filme -> Drama ->
HD
Normal
Dann wären:
Filme_sheet.jpg = Sparesheet
Drama_sheet.jpg = Parent Folder sheet
s. auch Seite 23 dieses Threads:
... das bedeuten die Einstellungen in ThumbGen:
Ordnerstuktur (Beispiel):
Serien -> 30 Rock -> Staffel 01 -> 30 Rock - S01E01 - Der Neue Boss.avi
"Generate main moviesheet": Episodeninhalt (also z.B. "30 Rock - S01E01 - Der Neue Boss.avi_sheet.jpg")
"Generate extra moviesheet": Serieninfo (z.B. 30 Rock_sheet.jpg)
"Generate parent folder msheet": Staffelübersicht (z.B. Staffel 01_sheet.jpg)
"Generate spare moviesheet": Übergeordneter Ordner (z.B. Serien_sheet.jpg)
"Generate Thumbnail": jpg zu jeder Folge mit Inhalt des Covers (also z.B. "30 Rock - S01E01 - Der Neue Boss.jpg")
"Generate extra Thumbnail": folder.jpg mit Inhalt des Covers
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 08. Mrz 2011, 16:10 bearbeitet]
Eventer
#759 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:20
Ah ok, danke!
Dann noch eine Frage. Morgen sollte mein wdtv live kommen und ich wollte schon mal mit den sheets halt anfangen.
Bisher sieht das so auf meiner Platte aus:
Laufwerk
->HD Filme
-->Film Ordner
--->Film Datei
Die Dateistruktur stimmt so ja schon mal für die sheets oder? Einfach mit ThumGen alle Ordner wählen und bearbeiten. Der legt die Dateien ja dann in den Ordner ab.
Wenn der WDTV live dann ist einfach die brad 1.2 oder was das ist aufspielen und gut ist?
Hätte dann allerdings noch gerne neue Folder Icons, wie die von PsychoTHC. Ist das wie beim ersten WDTV, das man die einfach nur in den Ordner packen muss als folder.jpg?
OMFG_CU
#760 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:00
gemacht mit ThumbGen
ab der version 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 bitte auch die Web Frontend Funktion im Browser dringend benutzen!!!
und in der S00custom-options habe ich im Moment nur das an
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)<------
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
config_tool -c USB_POWER_OFF=1
#Enable Movie Sheets <---------------------
config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
config_tool -c VIDMSHEET=ON
config_tool -c GENMSHEET=ON
config_tool -c LISTMSHEET=ON
mfg
@All Anfänger mit ThunbGen (in Verbindung mit B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE oder PsychoWDLXTV-Live (B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE inklusive PsychoMod) )
eine kleine Anleitung für "wirkliche" Anfänger (der ich auch bin!)
da ich kein Englisch (traurich aber war ) kann und es kein vernünftiges Deutsches "tut" gibt musste ich mir alles selber zusammen suchen und ausprobieren (durch dieses und andere Foren)
1. hab mir ThumbGen(1.x.x) runter geladen ( ThumbGen-Released! ) und entpackt (ggf. noch ein Template downloaden ( Organized Movie Sheet Repository (Templates, Genre Images, Folder Images) oder WDTV Live Moviesheets )und in den Ordner von ThumbGen-Templates kopieren)
hier von PsychoTHC (michaelrottner ) ein paar Covervorschläge für "Übergeordnete Ordner" oder Genre Cover
ewtl. braucht man NET 3.5 SP1Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package) - Deutsch
2. nach Program Files (Win7) kopiert und ein Link auf den Desktop abgelegt
3. ein Ordner nur Speziell für ThumbGen1.1.2 auf einer anderen Partition angelegt (muss man nicht ) zum vor testen
4. in den Ordner mit Unterordnern (Name des Films) die Filme zum bearbeiten kopiert
5. ThumbGen gestartet
6. Current Profile ---> WDTVLive Movies Sheet und haken bei "Promt for keyworts before every search" (ist besser so)
7. auf Options
schaut euch mal den Link an http://wdtv-osdmod.b...oviesheets-with.html
wenn alles fertig auf OK
8. so nun gehts los
auf Process- files/folders
9. den Ordner suchen wo eure Filme sind
10. Film - haken setzen (apropos man kann auch alle filme anklicke(haken setzen) die man bearbeiten will)
11. ich habe alle haken gesetzt oben links neben "Current Layout" ( hmmm... ??)
12. ich bevohrzuge die "Manual Mode" (zwecks richtiger Filmauswahl mit OK geht es weiter) - ab hier sollte man mindestens Online sein
falls der richtige nicht gefunden wird - kommt eine Auswahl - einfach den richtigen mit doppelklick auswählen
13. unten rechts im "Moviesheet Editor"
die beste Template für "Main sheet","Extra sheet","Parent folder sheet" aussuchen (falls man sich andere Templates installiert hat)
Template kann man auch schon vorher unter Optionen - Moviesheets auswählen (Punkt 7.)
!!! ich hole mir immer die "deutschen Infos" zum Film von http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite !!!
für Title und Overview - einfach überschreiben (kopieren)
dann den haken neben "Generate .nfo file with this data" Klicken damit die "deutschen Infos" übernommen werden
14. dann auf "Generate them! (and go to next)" klicken
fertig (puhh das wars)
hier mal ein Beispiel für Hintergrund und Cover (Übergeordnet)
wd_tv.jpg = Hintergrundbild / Breite x Höhe 1280x720 pixel
oder Breite x Höhe 1280x460 pixel
folder.jpg = Cover / Breite x Höhe 200x300 pixel
der Rest ist "Learning by Doing" bis mal Jemand eine gute FAQ schreibt und oder das Programm mal die DE Sprache beherrscht
damit auch alles schön zu sehen ist,sollte das in der "S00custom-options" stehen
einfach die "S00custom-options" mit einem Unix/Dos/linux fähigen Editor öffnen (vorher natürlich sichern )
- zb.Notepad++ ( Notepad++ deutsch ) - gibt es gratis
alles erst mal raus löschen und dann das
#Enable Movie Sheets <-----------------------------------------------
#config_tool-c MSHEETMODE = std
#config_tool-c = MSHEETMODE = Wand
einfügen und speichern
"S00custom-options" auf den Usb Stick und ran an den WDTVLive
starten
Usb Stick kann danach entfernt werden - Eject (wird nicht mehr gebraucht)
Quelle
So aktivieren Sie ein Blatt Modus (eins zu einem Zeitpunkt)
Code:
config_tool-c MSHEETMODE = sheet
So schalten Sie eine Liste geben:
Code:
config_tool-c VIDMSHEET = ON
config_tool-c GENMSHEET = ON
config_tool-c LISTMSHEET = ON
Regeln:
Sheet---> (Blatt )-Modus macht Filme und Platten für übergeordnete Verzeichnis für jedes Films Blatt gefunden <-------
- Kein Verzeichnis Blech, wenn folder.jpg_sheet .* jpg oder wd_tv.jpg existiert
Wand-Modus macht Filme und Platten für übergeordnete Verzeichnis für jedes Films Blatt gefunden
std-Modus macht keinen Bogen für übergeordnete Verzeichnis, wenn ein Film Blatt gefunden wird
- Wd_tv. Jpg nicht machen, ein Verzeichnis Blatt
- Ordner. Jpg_sheet .* jpg nicht machen, ein Verzeichnis Blatt
- Verzeichnis-Platten können, indem sie ein Verzeichnis Blatt überschrieben werden
Namenskonventionen: sheet = Blatt = Fläche
movie.ext_sheet.jpg - Generic Film Sheet, im Falle der keine spezifischen Modus Sheet verwendet werden - oder ob nur eine Mode wird immer verwendet werden.
movie.ext_sheet.sheet.jpg - Blatt-Modus bestimmtes Blatt
movie.ext_sheet.wall.jpg - Wand-Modus bestimmtes Blatt
movie.ext_sheet.std.jpg - STD-Modus bestimmtes Blatt
wd_tv.jpg - Generika-Verzeichnis Blatt in Blatt-und Wand-Modi nur verwendet werden,
Sheet---> (= Blatt = Fläche)- folder.jpg_sheet.jpg - Generika-Verzeichnis Blatt in Blatt-und Wand-Modi nur verwendet werden,
folder.jpg_sheet.sheet.jpg - Sheet---> (Blatt )--Modus bestimmtes Verzeichnis Blatt in Blatt-und Wand-Modi nur verwendet werden,
folder.jpg_sheet.wall.jpg - Wand-Modus bestimmtes Verzeichnis Blatt in Blatt-und Wand-Modi nur verwendet werden,
folder.jpg_sheet.std.jpg - STD-Modus bestimmtes Verzeichnis Blatt in Blatt-und Wand-Modi nur verwendet werden,
DirectoryName_sheet.jpg - Generika-Verzeichnis überschreiben Blatt, in allen Modi verwendet
DirectoryName_sheet.sheet.jpg - Blatt-Modus bestimmtes Verzeichnis überschreiben Blatt, in allen Modi verwendet
DirectoryName_sheet.wall.jpg - Wand-Modus bestimmtes Verzeichnis überschreiben Blatt, in allen Modi verwendet
DirectoryName_sheet.std.jpg - STD-Modus bestimmtes Verzeichnis überschreiben Blatt, in allen Modi verwendet
mfg &
SERIEN von curiosity13
da sollte man mal alles was "curiosity13" zu Serien geschrieben hat lesen
er hat da wirklich tolle Vorarbeit geleistet
http://www.hifi-foru...=6305&postID=154#154
für Serien zb. in Fertige Moviesheets WDLXTV
oder hier >mal reinschauen<
usw.
http://www.hifi-foru...=6305&postID=162#162
cu
[Beitrag von OMFG_CU am 09. Mrz 2011, 16:55 bearbeitet]
Eventer
#761 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:08
Ich sehe grad, der speichert die sheets in 1280x720 ab. Die werden dann am TV aber trotzdem hochgerechnet auf FullHD?
Gibt eine Möglichkeit das sheet auf FullHD zu ändern?
ollieh
#762 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:11
Nein die sheet´s müssen 1280x720 sein und nicht größer als 500 KB wird aber voll auf dem Bildschirm angezeigt.
Steht hier schon ca. 1000 mal einfach mal lesen.
Eventer
#763 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:20
Danke, ist nur grad recht viel aufzuarbeiten...
Bin ja schon froh das ich weiss das ich net über die 02er FW gehen darf weil die sheets sonst net mehr gehen
Eventer
#764 erstellt: 09. Mrz 2011, 04:49
Muss da grad nochmal was fragen.
Reicht es die b-rad FW aufzuspielen oder sollte ich direkt
B-Rads 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1 include
flashen?
ollieh
#765 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:04
Das kannst du machen wie du willst ich habe das PsychoTHC auf einem USB Stick gemacht und am USB Hub dran und gut ist.
Eventer
#766 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:37
Ok, hab gerade die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 auf meinen WDTV live geflasht.
Hab allerdings das Problem, das mir die sheets nicht angezeigt werden.
Meine S00custom-options Datei sieht so aus:
config_tool -c MSHEETMODE=wall
Hatte die schon vor dem flashen so abgeändert.
Meine Ordnerstruktur:
pfad
Ordnerinhalt:
Ordnerinhalt
So sollte das Sheet aussehen:
Sheet
Allerdings sieht beim wd alles ganz nach standard aus.
Eventer
#767 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:10
Bin nen Schritt weiter^^ Bekomme jetzt die Anzeige so wie ich es wollte. Allerdings gehen da eine große Anzahl an sheets nicht, obwohl die genauso erstellt wurden wie die anderen auch. Die Größe hab ich auch beachtet.
Jemand eine Idee woran das liegt?
Und dann versteh ich nicht, wie ich die Symbole ändern kann. Hätte gern das zb "lokale Datenträger" so aussieht wie das Icon von PsychoTHC.
curiosity13
#768 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:04
Das geht nur über ein OSD-Mod. Die Moviesheets funktionieren wirlich nur bei den Filmen.
Dazu muß die OSD.bin extrahiert werden, die XML-Dateien, die das Layout der Oberfläche der Firmware steuern müssen dann angepaßt werden und das Ganze muß dann wieder zu einer .bin komprimiert werden.
Erfordert also ein paar Linux-Kenntnisse.
Also wenn Du Dich daran versuchen willst, ist es ein wenig mehr Arbeit, als die einfachen Sheets.
Aber warum nimmst Du nicht einfach das PsychoTHC-Mod?
LG
Curi
Eventer
#769 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:13
Also die sheets habe ich mittlerweile ja so wie ich will. Wie geht das denn mit der Psycho mod?
ollieh
#770 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:20
Ich habe das WDLXTV_LIVE_PsychoTHC_OSD_MOD_v6.5.3 auf einem USB Stick am HUB der ist immer dran.
Einfach den Inhalt des Ordners auf den Stick dann den WD Stromlos machen den Stick an den HUB (aber bitte nur hinten am WD) Starten das war es der Stick bleibt immer dran so habe ich das von Anfang an gemacht.
[Beitrag von ollieh am 10. Mrz 2011, 02:23 bearbeitet]
Eventer
#771 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:25
Kann die Datei auch an die Platte wo die Filme drauf sind einfach ins root oder muss es ein seperater stick sein?
ollieh
#772 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:34
Das weis ich nicht weil wie gesagt vor langer zeit gemacht, und wozu was ändern was gut geht. Wenn du das mit dem Stick nicht machen willst dann versuch das andere wenn es geht ist es auch OK. Der Stick ist die einfachste Art das hin zubekommen.
sony21
#773 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:36
sag mal bitte bescheid obs geklappt hat!
Eventer
#774 erstellt: 10. Mrz 2011, 03:04
Klappt, wenn man es einfach ins root der Platte legt
Hab aber noch ne Frage, bekomm jetzt immer die Meldung das keine Medienbibliothek erstellt werden konnte. Wofür ist die gut? Die war glaub ich ausgestellt und ich hab se über webend eingestellt.
django71
#775 erstellt: 10. Mrz 2011, 03:36
habe kleines problem
main moviesheet
extra moviesheet
will im lucky mode zwei verschiedene hintergrundbilder haben
also bei main ein anderes wie bei extra - aber wie gesagt im lucky mode - kann man das wo einstellen
ich will mir die bilder nicht aussuchen - will nur nicht das beides mal das gleiche bild kommt
ollieh
#776 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:03
Wenn du deine sheet´s mit Thumbgen machst dann kannst du das dort einstellen, das du main und extra haben willst. Deine Vorlagen kannst du dort so einstellen wie du es haben willst.
So wie hier: sheet
StoneQ
#777 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:40
Bei mir läuft Thumbgen nicht so richtig. Wenn ich ein Fenster öffne oder verschiebe, stürzt der Grafikkartentreiber ab. Dann hab ich ca. 10 Sekunden lang einen schwarzen Monitor und dann zeigt er mir an, das mein Grafikkartentreiber nach einem Absturz neu gestartet wurde. Thumbgen läuft jedoch weiter.
Kennt dieses Problem jemand und kann mir sagen wie ich das beheben kann?
Mein Rechner ist ein AMD Phenom X II 965 BE, 4GB RAM, ATI HD5770 Grafikkarte mit einem ASUS Board. Die Primärfestplatte ist eine Vertex 2 Solid State Disk. Betriebssystem Win 7 64bit. Kompatibilitätsmodus funktioniert auch nicht.
ollieh
#778 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:46
Bei mir läuft Thumbgen ohne Probleme habe einen iMac wo nebenbei noch Windows7 läuft.
StoneQ
#779 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:22
Auf meinem Laptop mit WinXP und bei einem Freund der ebenfalls Win7 64bit hat, läuft Thumbgen auch problemlos. Ich hab den neuesten Grafikkartentreiber installiert und Service Pack 1 für Win7. Beides ohne Erfolg.
django71
#780 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:44
main und extra sheet machen kein problem
ich will nur das der main und das extrasheet ein anderes hintergrundbild haben - und das beim lucky mode
curiosity13
#781 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:24
Das wird nicht funktionieren:
der Lucky-Mode sammelt zufällig die Hintergrundbilder ein.
Wenn Du gezielt etwas bestimmtes haben willst, geht das nur manuell.
LG
Curi
django71
#782 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:36
LG
Curi
hab ich mir schon gedacht - aber danke trotzdem
Eventer
#783 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:47
Kann es sein das der Psycho OSD Mod einen Menüpunkt weg macht?
Wollte gern die Filme in Ordnern nach Genre ordnen, aber gleichzeitig würd ich gern die Möglichkeit haben mir alle Filme anzeigen zu lassen. Bei Psycho seh ich aber nur die Ordner wo Filme drin sind, einen Punkt der mir die Möglichkeit gibt alle Filme auf der Platte anzuzeigen ist nicht vorhanden?
Whine
#784 erstellt: 10. Mrz 2011, 14:20
Hey Jungs, hab gestern meine Live gekriegt und wollt dementpsrechend sie auch sofort mal mit Sheets füttern.
Bin leider noch ein totaler Noob
Muss man eigentlich diese Thumbnails? Das habe ich also überordner quasi verstanden erstellt werden? Oder reicht es wenn ich nur die Sheets bilde.
Hab das gestern mal mit Thumbgen probiert, mir auch n schönes Template ausgesucht und alles. Habe beim manuell generieren aber immer nur zu jedem Film (alles mkvs) immer nur eine .tgmd File... ist doch bestimmt falsch oder? Die heißt dann übrigens auch immer FILMNAME.mkv.tgmd Oder hat der in der Metadatei (soweit ich das richtig verstanden hatte) alles schon drin? Die ofdb Bewertung und das Cover zB? Schau ich mir den Film im Thumbgen an also wähl ich ihn aus steht jeweils immer dabei Has moviesheet und Has moviesheet metadata.
EDIT:Oder hat jemand mal die exakten Einstellungen für Thumbgen? Irgendwas läuft da verkehrt bei mir denke ich...
Habe dann mir ne S00 von wo her kopiert:
Die sieht so aus, muss dann wahrscheinlich je nachdem ob Wand oder std oder sheet die Raute noch weg machen oder? Ist bei mir n sheet Template (ESP_MUGA_SHEET) und dann ist das ja richtig oder? Habe die Datei auf nen USB ins root Verzeichnis kopiert und nen Hard reboot durchgeführt... ohne Erfolg.
Was habe ich da falsch gemacht?
Außerdem kann ich irgendwie keine eigenen Screenshots aus den Filmen machen, es kommt immer der Fehler "Fehler beim herunterladen der Mediendatei" (sind alle auf ner externen).
Abgesehen davon würd mich mal interessieren was ihr so für Quellen benutzt? Habe jetzt nur die Standart Dinger, Amazon.de und ofdb.de und filmposterarchiv, gibts da noch andere die man hinzufügen könnt?
Vielen Dank Jungs für die Hilfe!
[Beitrag von Whine am 10. Mrz 2011, 15:17 bearbeitet]
django71
#785 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:31
habe jetzt ein paar folders gemacht und in die ordner kopiert
und jetzt geht meine WD Live nicht mehr
Beim Start zeigt sie meist den Bildschirm mit der Originalfirmware und dann nach kurzer Zeit wird der Bildschirm schwarz
nach x malige vom netz trennen kommt ab und zu der customn startbildschirm - aber dann fehlen x cover und teilweise sagt er die ordner sind leer - obwohl filme drin sind
Zusatz : wenn er mal im custumn modus startet fehlen fast alle folders - sheets sind alle da - und er erkennt USB 1 und USB 2, obwohl nur am USB 2 eine Festplatte ist
[Beitrag von django71 am 11. Mrz 2011, 11:55 bearbeitet]
Eventer
#786 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:02
Sooo,
habe wieder ein Problem und zwar habe ich jetzt eine platte an meinen linksys e4200 gemlemmt und greife vom wd darauf zu. Allerdings sehe ich dann keine sheets, sonder nur die cover.
Was mich aich ein wenig stoert, der zeigt mir nicht die struktur auf der platte sondern noch ordner wie all movies, genres etc.
Haette gerne die sheets und nur die struktur wie auf der hdd. Jemand ne ahnung wie das geht?
Goldi03421
#787 erstellt: 15. Mrz 2011, 08:49
Goldi03421 schrieb:
Hallo zusammen,
hier mal mein aktuelles Problem:
Ich benutze den Sheet Mode.
In der unteren Leiste in der sich alle einzelnen Cover an einander reihen, zeigt es mir bei drei Filmen kein Cover an. Statt dem Cover wird das Moviesheet ganz klein angezeigt. Im oberen Bildbereich ist das Moviesheet ganz normal dargestellt.
Kann mir jemand sagen woran es liegt? Habe schon alles mögliche versucht und finde keine Lösung.
Alle anderen Filme haben perfekt funktioniert.
Problem besteht nach wie vor. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Falls euch noch etwas einfällt - her mit den Ideen.
curiosity13
#788 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:15
@Goldi03421:
Und als Antwort bleibt ebenfalls nach wie vor:
entweder Die Namenskonvention und Größe stimmen nicht, oder Dein Cover-Sheet hat schon das falsche Bild gespeichert.
Also nochmal: hast Du Dir die Cover-Sheets (nicht die Film-Sheets) auch mal am PC angesehen?
Ansonsten könnten Screenshots (Ordnerstruktur, Cover-Sheet) mehr Hinweise geben.
Allerdings: wenn Du Cover-Trickle nutzt und neue Filme hinzufügst oder Namen veränderst müssen die 9 vorigen und folgenden Sheets neu erstellt werden, anders können diese sonst nicht angezeigt werden.
@eventer:
das ist ein bekannter Bug bei den Netzwerkfreigaben in der Original-Firmware (die ja auch Grundlage für die Custom-FW ist).
Abhilfe schafft nur die Einbindung über net.mount.
Hier kann ich allerdings nicht weiterhelfen, da ich es selbst nicht benötige und somit nie eingerichtet habe (siehe auch hier) ...
LG
Curi
Eventer
#789 erstellt: 16. Mrz 2011, 02:03
Das ist ja mal ziemlich blöd. Sollte WD das in einer kommenden FW beheben, ist da ja das Problem das dann die sheets net mehr gehen -.-
Goldi03421
#790 erstellt: 16. Mrz 2011, 09:17
@Goldi03421:
Danke für die Antwort. Aber die Namen passen, Ordnerstruktur ist ebenfalls sauber. Es sind ja nur vereinzelte Filme bei denen der Fehler auftritt - alles in einem Arbeitsablauf in dem mehrere Filme bearbeitet werden. Ich habe aber sogar schon versucht eigene Bilder auf die entsprechende Größe zurech zu schneiden und abzuspeichern. Er erkennt es nicht. Am PC schaut jedes Bild gut aus egal ob Cover oder Moviesheet.
Cover Trickle nutze ich nicht.
BigtheFoot
#791 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:05
Hatte in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass ich gewisse MKV's nicht laufen lassen konnte. Nachher half nur noch ein kompletter Stromunterbruch der WD um andere MKV's abspielen zu können.
Die Ursache dieses Problem ist die fehlende (oder fehlerhafte) Header Compression der 1.02.x Version.
Habe dann mal auf 1.03.49 geupdatet und alle MKV's liefen ohne Probleme. Nur die Moviesheets gingen nicht mehr, da es hier nur mit Linksheets geht.
Die Lösung dazu ist ziemlich simpel:
Vom Computer aus telnet <IP der WDTV>
Login: root
vi /conf/config
Folgende Zeilen anpassen:
LINKSHEETS='ON'
WDTVEXT='OFF'
Speichern und die WDTV neu starten.
Bei mir klappen nun die Sheets mit der neuen Version.
Big Foot
Esaias
#792 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:39
Danke hilft schonmal, aber...
Leider kann die 1.03.49 kein autores.
Meine Wunsch-Firmware wäre
Header-Compression Problem = no (1.03.49)
Moviesheets (1.02.21 und 1.03.49)und
autores (1.02.21)
Schade dass es die nicht gibt.
Alfie321
#793 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:22
Na ja, wenn B-Rad die Firmware auf die neue Original aufsetzt, dann sollte alles gehen, was du dir wünschst. Weil die Original ordentlich nachgezogen hat.
Also die neue Original sollte können:
Header-Compression Problem = no (1.03.49) - kann sie
Moviesheets (1.02.21 und 1.03.49) - könnte sie glaube auch, weiß ich aber leider nicht genau
autores (1.02.21) - kann sie auch.
Vielleicht hilft dir das.
nextkoala
#794 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:39
Auch ich brauch Hilfe bitte!!! Ich hab auf die neueste 1.03.49 geflasht und der WDTV zeigt keine moviesheets mehr an!
Jetzt wollte ich via Telnet einsteigen, ich sollte zum Einloggen ein Passwort eingeben, obwohl ich bei dieser Box von der Originalsoftware geflasht habe....kann mir jemand helfen, BITTE ...???
ollieh
#795 erstellt: 29. Mrz 2011, 00:40
Ist schon komisch jeder denkt das ist die neuste 1.03.49 aber wenn deine sheet´s ohne Probleme gehen sollen dann nimm doch einfach diese hier 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3
kann man hier Laden die dritte von oben: http://forum.wdlxtv.com/viewforum.php?f=61
der erste Platz ist nicht immer der beste manchmal ist der dritte Platz der bessere.
Bei mir läuft die jetzt schon seit drei Monaten macht alles was sie soll bin nie auf die Idee gekommen die aller neuste zu nehmen, und weshalb habe ich das nicht gemacht, weil ich hier erstmal Lese um was es so geht wenn eine neue raus kommt.
Dann stelle ich fest das die aller neuste nicht mehr das alles macht was ich so will, ist ganz einfach das Zauberwort heißt Lesen.
nextkoala
#796 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:21
Ich hatte vorher die 1.02.21.WDLXTV 4.3.3 im Flash.
Mich hat immer bei einigen Filmen der fehlende mkv Ton genervt (ist ja ein bekannter Bug).
Ists bei der 1.02.21 WDLXTV 0.4.5.3 besser, ist doch die gleiche Basis, oder?
Gruss
nextkoala
ollieh
#797 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:33
Dazu kann ich nichts sagen weil bei mir laufen alle Filme ohne Probleme.
Es sei den der Film wurde mit einer der neueren mkv Versionen gemacht ich klaube so ab 4.3 oder war es 4.5 weis jetzt nicht genau. Wenn das der Fall ist dann schicke ich den Film durch eine alte Version mkvmerge3.2 dann gehen auch diese Filme ohne Probleme hatte ich bisher 5 mal gehabt. So ein 2 Stunden Film ist in ca. 10 min durch.
BigtheFoot
#798 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:12
Wenn du mit telnet <IP der Moviebox> einloggst gibst du als User root ein und ein PW sollte nicht nötig sein.
Ansonsten lade dir folgende BIN runter: http://rapidshare.com/files/411205788/pw-reset-live.app.bin
Die lädst du auf einen USB-Stick, steckst diesen in die WD, machst ein Stromunterbruch und danach kannst du ohne PW auf die WD zugreifen.
Big Foot
Esaias
#799 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:40
Die Originalfirmware kann Moviesheets?
Kann das jemand bestätigen?
ollieh
#800 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:42
Nein das kann nur die von b-rad
Esaias
#801 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:50
Wie sieht es mit der neuen aus?
1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.7.3
Sorry, steht ja dabei...
* fixed moviesheets on 1.02.21 wdlxtv-live (b-rad)
Changelog:
0.4.7.3 - 2011-03-29
* corrected syntax error affecting USB_POWER_OFF=1 (recliq)
* fixed ver files in G2 & plus firmwares (b-rad)
0.4.7.2 - 2011-03-20
* changed default hostname to empty so a random one is generated on reset (b-rad)
* made bug report case sensitive to hide default WDLXTV hostname (b-rad)
* quieted nfsd-gen when its disabled (b-rad)
* made getproxies script executable so it actually works (b-rad)
0.4.7.1 - 2011-03-20
* fixed 'Network Shares' area not working on 1.03x firmwares (b-rad)
* fixed autores not working on G2 & 1.02.21 based wdlxtv-live (b-rad)
0.4.7.0 - 2011-03-16
* TWO LEVEL THUMBS BUG IS GONE!!!!!!!! (assembly code patch) (b-rad)
* YoutubeHD works again, with proper resolution fallback (RMerlin)
* YoutubeHD is activated by default now at 480P on reset (b-rad)
* loads of system/memory tweaks to decrease footprint (b-rad)
* fixed WDTVExt plugin issues when reset happens (1.02.21_wdlxtv-live) (RMerlin)
* Youtube & shoutcast proxies are downloaded every boot to accomodate server changes (b-rad)
* fixed MediaMark internal plugin & std mode moviesheets (1.02.21_wdlxtv-live) (recliq)
* fixed linksheets & std mode moviesheets (recliq)
* upnp-meta command fixed for valid meta data in upnp-cmd (recliq)
* extra UMSP svn repos enabled (b-rad)
* fixed broken wireless encryption settings page (b-rad)
* sped up ipup when executed with net already up (b-rad)
* wdlxtv-db integration for custom media database (recliq)
* set blkid to utilize cache to prevent sleeping drives from spinning up (b-rad)
* added noatime & nodiratime options to mounts to increase disk performance (b-rad)
* fixed exported share issue dealing with devices with no UUID (b-rad)
* streamlined NETAPP's in crazymount (b-rad)
* increased loopbacks to 32 and updated binaries to support it (b-rad)
* fixed top row of thumbs not showing in WALL msheet modes (b-rad)
* updated all localizations (bovirus et all)
* fixed path issue with Optware /opt binaries (b-rad)
* fixed module loading from app.bins (b-rad & recliq)
* added sqlite3 binary (b-rad)
* ROOT_UUID for selective device (non /dev/sda1) external firmware loading (b-rad)
* ROOT_TAG for 'tagged' external firmware loading (b-rad)
* fix net.mounts issue with shares having spaces in their names (b-rad)
* fixed Samba passwords not saving (b-rad)
* set auto_restart=1 to support seagate & other drives with power management (b-rad)
* experimental 1.04.22 ext3-boot's for live & plus (b-rad)
* recompiled Samba to 3.5.6 (RMerlin)
* fixed cdrom not mounting right when its not /dev/sr0 (b-rad)
* fixed retail dvd's + no media library to fail eject (b-rad)
* fixed linksheets configuration in firmwares with no wdtvext (b-rad)
* colourized disk usage progress bars in webend (RMerlin)
* WEC tuning, setting fixes & LOADS of updates (RMerlin)
* webend tweaks (RMerlin)
* fix led bug in autores (b-rad)
[Beitrag von Esaias am 31. Mrz 2011, 16:51 bearbeitet]
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen?
murby81 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen
Ma4er am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  2 Beiträge
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher
meto1984 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  12 Beiträge
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN?
the.pope am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Moviesheets auch für WD?
Allanon am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
WDTV Live
evosport am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
wdtv live
baracus33 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  6 Beiträge
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten
fjweigand am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas?
leonkam am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  6 Beiträge
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+
looser79 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
