Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
WDTV Live und Moviesheets wie ?
OMFG_CU
#1051 erstellt: 15. Sep 2011, 09:43
Bavariaworld schrieb:
... ohne das ich jedesmal meinen WDTV Player neu rebooten muss.
wenn ich was neues auf der WD (Hdd) neu mache (Film,Serie) ist es sofort zu sehen
weiß jetzt nich was da dein Problem dabei ist
cu
Bavariaworld
#1052 erstellt: 15. Sep 2011, 09:54
[ quote] wenn ich was neues auf der WD (Hdd) neu mache (Film,Serie) ist es sofort zu sehen
weiß jetzt nich was da dein Problem dabei ist [/quote]
sorry muss jedesmal neu starten wenn ich einen neuen Moviesheet mache
gruß
[Beitrag von Bavariaworld am 15. Sep 2011, 11:07 bearbeitet]
curiosity13
#1053 erstellt: 15. Sep 2011, 16:40
@USB-Stick:
nur der Vollständigkeit halber:
Deine Templates sind Pintas999 Templates, nicht Dribblers
Nun zu dem Template:
1.) gelber Pfeil:
Das sind die Untertitel.
Entfernen kannst Du das indem Du folgende Zeile löschst:
<TextElement Name="Subtitles" X="94" Y="400" Width="300" Height="40" AutoSize="False" Multiline="True" Font="Arial,14,True,False,False,False,Point,,0" ForeColor="-1" StrokeColor="-16777216" StrokeWidth="0" Text="%EXTERNALSUBTITLES1% %EXTERNALSUBTITLES2% %EXTERNALSUBTITLES3% %EXTERNALSUBTITLES4% %EXTERNALSUBTITLES5% %SUBTITLES1% %SUBTITLES2% %SUBTITLES3% %SUBTITLES4% %SUBTITLES5%" TextAlignment="MiddleCenter" TextQuality="AntiAlias" />
2.) grüner Pfeil:
Bezeichnung "Duration" in "Spieldauer" ändern:
In dem Textelement "DurationText" gibt es die Stelle, in der Du die Bezeichnung vorgeben kannst, hier einfach "Spieldauer" eintragen:
<TextElement Name="DurationText" X="1055" Y="550" Width="110" Height="15" AutoSize="False" Multiline="False" Font="Arial,11,True,False,False,False,Point,,0" ForeColor="-1" StrokeColor="-16777216" StrokeWidth="0" Text="Duration" TextAlignment="TopCenter" TextQuality="AntiAlias" />
Auch weitere gewünscht Änderungen kann man auf diese Weise ändern. Die TextElemente sind meist ziemlich eindeutig benannt, und notfalls kann man auch in der XML-Datei den Begriff einfach suchen (Ich nutze Notepad++ zum bearbeiten der xml-Dateien, der ist recht übersichtlich).
3.) roter Pfeil:
Logos ändern.
Bilder mußt Du selber finden, da habe ich keine parat. Notfalls einfach die vorhandenen mit einer Bildbearbeitungssoftware selber colorieren.
Dann einfach die neuen Bilder ins Verzeichnis kopieren, die vorhandenen Bilder umbenennen und die neuen nach den alten benennen.
Die Bilder liegen unter folgenden Pfad:
ThumbGen STD Movies 3\sound_format_White1
@Bavariaworld:
Wenn Du Linksheets nutzt ist das normal.
Hier gibt es eine Anleitung, wie man über das Webend mithilfe von Telnet den Scan starten kann:
linksheets <DIR YOU WANT TO (RE-)SCAN>
dir should be an absolute path like /tmp/media/usb/myshare
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 15. Sep 2011, 16:41 bearbeitet]
Bavariaworld
#1054 erstellt: 15. Sep 2011, 18:51
Vielen Dank @curiosity13
Das mit dem linksheet befehl klappt super nur das verzeichniss zuweisen und los gehts!
Also nochmal vielen dank für den tipp
gruß
Bavariaworld
JorJaco
#1055 erstellt: 15. Sep 2011, 20:35
Ich hab auch ein paar Templates auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und alles auf Deutsch umgestellt inkl. FSK. Habe das alles mit dem Thumbgen Designer gemacht.
Sieht dann z.B: so aus:
A-Team
RenéD
#1056 erstellt: 17. Sep 2011, 13:35
Könnte schwören hab schonmal irgendwo was darübergelesen, ob
man 2 verschiedene Backgrounds im "Mainsheet" und "Extrasheet"
in Thumbgen machen kann...
Aber ich finde es einfach nicht mehr!!
Kann mir vielleicht jemand von euch sagen ob und wie das geht?
______________________________________________
Wenn ich in Notepad++ bin und die Rahmenfarbe ändern will, gibt es ja die Zeile:
<RoundCorners BorderColor="-1672845555"
Aber wie weiss ich was welche Farbe ist??
Gibt es da irgendwo eine Tabelle?
Ich habe gerade bestimmt 500 Kombinationen durchgemacht aber komm nicht annähernd an ein Dunkelblau!!
Vielen, vielen Dank
Gruss
René
[Beitrag von RenéD am 17. Sep 2011, 15:25 bearbeitet]
USB-Stick
#1057 erstellt: 17. Sep 2011, 16:08
@curiosity13:
besten dank für deine unterstützung beim ändern der template.xls!!!
bin sehr gut vorangekommen. stürze mich dann bald auf die erstellung der moviesheets mit serien.
lg
USB-Stick
#1058 erstellt: 17. Sep 2011, 17:06
Vielen, vielen Dank
Gruss
René
hi,
bei post 198 geht um das thema templates mischen.
ab post 200 gehts um farbenänderung.
vielleicht hilfts dir weiter.
mfg
RenéD
#1059 erstellt: 17. Sep 2011, 17:30
Danke USB.
Werde ich gleich mal schauen.
Habe es ums verrecken nicht mehr gefunden!
__________________________________________________-
Edit:
Das mit den Farben müsste dann eigentlich klappen.
Aber...
Ich meite nicht verschiedene Templates für verschiedene Filme,
sondern verschiedene Templates/Backgroundbilder für einen Film.
Also wenn ich die Cover durchscroll soll das eine ackgroundbild zu sehen sein und wenn ich dann mit enter drauf gehe kommt mein anderes Template. Da möchte ich aber ein anderes Bild.
[Beitrag von RenéD am 17. Sep 2011, 17:43 bearbeitet]
RenéD
#1060 erstellt: 20. Sep 2011, 08:56
So...
Hab das Problem mit den verschiedenen Backgrounds
für einen Film gelöst!
Die meisten denken wahrs. "Oh mann...Ist doch alter Hut!!"
Aber für die, die das selbe Problem haben:
Einfach als Hintergrund in Thumbgen Designer nicht
%Background%, sondern %Fanart1%, %Fanart2% oder %Fanart3%
verwenden. Dann kann man in Thumbgen mit einem Knopfdruck
alle Bilder ruck zuck ändern.
Gruss
René
RenéD
#1061 erstellt: 21. Sep 2011, 15:36
Wer kennt sich mit Thumbgen aus?
Bei mir vergisst es oft die Folder.jpg anzulegen.
Muss dann wieder rein alles neu machen nochmal "Generate them and go to next" dann geht es meistens. Das muss ich aber manchmal 3-4 mal machen. Hat das Problem noch jemand?
Und wie kann ich bitte ein generiertes Moviesheet nochmals öffnen? Ich muss immer mit "manuel Mode" rein und alles nochmal machen.
Mit "Create from Metadata" kann man auch nur neue Templates machen aber nicht die Bilder wechseln.
Aber es muss doch möglich sein einfach nochmal meine Moviesheets aufzumachen und zum Beispiel nur ein neues Cover einzufügen weil mir das andere doch nicht gefällt!
Weiss da bitte jemand Rat??
Dank und Gruss
René
BuScApE_88
#1062 erstellt: 24. Sep 2011, 10:30
hey leude ich bin gerade dabei alles fertig zu machen nur irgendwie klappt es noch nicht so richtig
hier mal ein Foto iwas stimmt mit der anzeige nicht.
Foto0102
ahja ich greife per netzwerk auf die platten zu
JorJaco
#1063 erstellt: 24. Sep 2011, 14:52
Wenn du per Netzwerk zugreifst, wird dir immer alles in den Ordnern angezeigt. Also auch die folger.jpg etc. Dateien.
Um das zu umgehen musst du die Filme mounten. Ich hab über den Router die IPs fest definiert und dann folgendes über Telnet via Webend eingegeben:
xmount "//192.168.0.XXX/Filme" "Filme" cifs "user=Username,pass=Passwort"
Du musst zuvor den Ordner, indem die Filme liegen, für das Heimnetzwerk freigeben.
VG
[Beitrag von JorJaco am 24. Sep 2011, 14:53 bearbeitet]
BuScApE_88
#1064 erstellt: 24. Sep 2011, 15:12
VG
hhmmm wie mache ich das denn genau so viel plan davon habe ich auch nicht
Also wenn ich die Platten vias USB anschließe klappt alles
JorJaco
#1065 erstellt: 24. Sep 2011, 15:31
Wenn du den freigegeben Ordner mountest, wird es genauso angezeigt wie über USB... das ist ja der Trick daran.
BuScApE_88
#1066 erstellt: 24. Sep 2011, 15:41
was ist Mounten ? ich kenne das von Deamon Tools Image Mounten aber sonst nichts
JorJaco
#1067 erstellt: 24. Sep 2011, 16:33
Mounten bedeutet hier, dass dem WD Live vorgegaukelt wird, dass die Filme auf ner USB Festplatte liegen, obwohl man sie übers Netzwerk streamt.
Liegen die FIlme bei dir auf dem PC oder nem NAS? Wie ist die IP-Adresse davon und wie lautet der Name des Ordners, in dem all deine FIlme liegen?
LG
BuScApE_88
#1068 erstellt: 24. Sep 2011, 16:46
Also ich versuche dir mal meine Situation zu erklären,
Ich habe einen Laptop an dem eine Externe Festplatte
drann angeschlossen ist wo sich die Files drauf befinden und ich hab einfach die ganze festplatte freigegeben.
Pc Ip: Laut Fritzbox 192.168.178.41
WD Player Laut Fritzbox 192.168.178.31 oder
192.168.178.42
Die Externe Festplatte heißt Filme I
[Beitrag von BuScApE_88 am 24. Sep 2011, 16:48 bearbeitet]
JorJaco
#1069 erstellt: 25. Sep 2011, 09:42
192.168.178.42
Ok, dann machst du jetzt folgendes:
Du gehst in die Webend Steuerung des WDLXTV, indem du im Browser die IP eingibst, also bei dir die 192.168.178.31
Nun klickst du oben auf Telnet Client. Login und Passwort müsste beides wdlxtv sein.
Dort gibst du folgendes ein und drückst Enter:
Telnet xmount
Wichtig ist, dass sich die IP-Adresse deines Laptops nicht ändert. Außerdem kann es sein, dass deine Filme auf der Festplatte in einem Ordner liegen müssen, der Filme heißt. Also z.B. E:\Filme\...
Im Ordner Filme kannst du dann beliebig viele Unterordner erstellen.
LG
GoldenVirginia
#1070 erstellt: 25. Sep 2011, 12:51
Hat sich das mit einer neueren Firmware geändert, dass man dazu keinen USB-Stick mehr am WD Live anschliessen muss?
JorJaco
#1071 erstellt: 25. Sep 2011, 13:19
Inwiefern? Was meinst du genau damit?
GoldenVirginia
#1072 erstellt: 25. Sep 2011, 13:29
Um dem WD vorzugaukeln, dass die net.mounts eigentlich ein verbundenes USB-Gerät sind, muss ich immer einen USB-Stick angeschlossen haben.
Aber das kann sich mittlerweile geändert haben, ich nutze eine uralte b-rad Version. Und das war meine Frage: hat sich das geändert?
JorJaco
#1073 erstellt: 25. Sep 2011, 15:30
Achso. Jo du musst nichts mehr über USB angeschlossen haben.
Ich hab nur noch nen USB-Stick dran, wo meine Linksheets drauf liegen.
[Beitrag von JorJaco am 25. Sep 2011, 15:30 bearbeitet]
GoldenVirginia
#1074 erstellt: 25. Sep 2011, 16:50
Gut zu wissen, danke!
Wenn ich mal Zeit habe mich in diese neue Linksheet Methode einzulesen, wage ich evtl. mal ein Update.
Kurze Frage noch:
Wie lange braucht dein WD zum booten bei wievielen Sheets (kompletter Bootvorgang nach Stecker ziehen)?
BuScApE_88
#1075 erstellt: 25. Sep 2011, 17:37
192.168.178.42
Telnet xmount
LG
Danke schonmal bis hier hin nur wenn ich
auf Telnet Client klicke öffnet sich ein weißes Fenster aber es wird weder Schwarz wie bei deinem Bild noch kann ich was eingeben
JorJaco
#1076 erstellt: 25. Sep 2011, 17:49
Du musst JavaScript installiet haben:
http://www.java.com/de/download/
BuScApE_88
#1077 erstellt: 25. Sep 2011, 18:22
hätte ich auch selbst drauf kommen können
hab mein rechner vor ein paar tagen neu aufgespielt
BuScApE_88
#1078 erstellt: 26. Sep 2011, 18:05
hab alles gemacht wie du es mir beschrieben hast klappr leider nicht könntest du es mir nicht über TV mal einstellen und es mir dort zeigen ist einfacher.
Grüße Fabian
yokota
#1079 erstellt: 28. Sep 2011, 21:47
Weiß jemand wie ich mit Thumgen automatisch ein Sheet für mehrere Episoden einer Staffel oder Serie mache?
Mit einer Serei habe ich es über den Automatic Mode geschafft, bei allen anderen Serien musss ich für jede Episode den Titel der Serie eingeben.
Ich würde gerne immer das gleiche Sheet haben ohne eine genaue Bezeichnung der einzelnen Folgen. Hauptsache der allgemeine Plot erscheint im Sheet.
Hat jemand Ideen?
Danke im Voraus!!
kintaroo
#1080 erstellt: 29. Sep 2011, 19:33
Hallo zusammen ^^
Dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum... und allgemein in einem Forum...
Ich habe mir diese Woche auch die WDTV LIVE gekauft...
NUN~
Habe ich mir auch die Costum Software von WDLXTV... draufgeladen...
Nun wollte ich, das es mit den Movie-sheets funktuniert...
aber ich kriege das einfach nicht hin...
Ich verstehe Computer-Dinge eigendlich sehr gut... darum verzweifle ich auch fast...
Ich habe Thumgen installiert und mir auch schon ein Movie-sheet für einen Film angelegt...
und bei der Costum-dings option habe ich eigendlich auch alles aktiviert...
aber wenn ich dann die Harddisk anschliesse...
sieht es einfach aus wie immer -.-
Ich habe die aktuellse Version der Costum Software... und ja...
vielleicht könnt ihr mir ja helfen... das wäre wirklich super ^^
Greez
Kintaroo
Edit:
Es geht !!!
Ich hatte die neue Version.... die aber irgendwie nicht mit Movie-sheets kompatibel ist...
ach... wie dumm von mir...
Trotzem danke ich herzlichst für alle, die so freundlich waren und über 22 Seiten mit Informationen gekleistert haben !!
[Beitrag von kintaroo am 29. Sep 2011, 20:48 bearbeitet]
JorJaco
#1081 erstellt: 29. Sep 2011, 21:35
kintaroo schrieb:
Hallo zusammen ^^
NUN~
Greez
Kintaroo
Edit:
Es geht !!!
Jup, bei den neuen Versionen ist das Zauberwort LINKSHEETS.
lexi1970
#1082 erstellt: 30. Sep 2011, 10:49
hallo
muß man bei der firmware version
1.02.21Device: WDLXTV_LIVE 0.4.7.3
auch noch extra nochmal mit der s00 datei die movisheets aktivieren?
hab nämlich meinen freund die neuste version aufgespielt und im webend movisheets enabled.
aber die sheets werden nciht angezeigt.
bei mir gehts aber einwandfrei.
ich hab im webend sämtliche einstellung wie bei ihm gemacht.
JorJaco
#1083 erstellt: 30. Sep 2011, 12:12
lexi1970 schrieb:
hallo
Was heisst denn "meinen freund die neuste version aufgespielt" ?? Wenns ab Version 1.03.XX ist, gehen Moviesheets eh nicht mehr ... (siehe oben)
_speedygonzales_
#1084 erstellt: 03. Okt 2011, 18:06
wofür ist eigentlich die TGMD Datei? muss man sie überhaupt erstellen? die Moviesheets sind ja ein JPG Datei, oder bin ich falsch?
Danke
GoldenVirginia
#1085 erstellt: 03. Okt 2011, 23:05
Die Datei beinhaltet alle Daten zum Film. Willst du ein anderes Design benutzen, geht das mit den tgmd Dateien sehr schnell weil nichts mehr online gesucht werden muss.
_speedygonzales_
#1086 erstellt: 04. Okt 2011, 12:27
@GoldenVirginia
Danke Dir für den Hinweis.
@all
eines verstehe ich nicht ganz, ich habe mir überlegt solche Coversheet zu nehmen, optisch wirklich sehr schön gelungen:
cover-trickle_34419
Die Liste zum scrollen der Filme ist aber doch unten, da werden doch die liste der Filme im Coversheet mit der Liste zum scrollen überdeckt? oder ist meine Überlegung falsch?
JorJaco
#1087 erstellt: 04. Okt 2011, 15:54
_speedygonzales_ schrieb:
@GoldenVirginia
@all
cover-trickle_34419
Also die Cover Trickle Methode ist mit Abstand die Aufwendigste. Der Sheet Modus ist dort Standard (STD), und nicht WALL oder SHEETS. Die WD Menüs werden komplett ausgeblendet.
Habe diese Methode für mich auch ausprobiert... hat geklaptt, aber ist mir auf Dauer einfach zu aufwendig wenn man z.B. nen neuen Film einsortiert etc.
VG
[Beitrag von JorJaco am 04. Okt 2011, 15:55 bearbeitet]
c0u9ar
#1088 erstellt: 05. Okt 2011, 07:16
Ich hoffe mich steinigt jetzt keiner, aber ich habe mir so unzählige Seiten jetzt durchgelesen, und nirgendwo wird (aktuell) auf mein Problem eingegangen, daher versuche ich es mal so. Vielleicht kann mir ja jemand wenigstens 1-2 Aussagen geben, wonach ich noch suchen kann?
IST-Aufnahme:
- 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 ist installiert, läuft auch
- an der Box hängt keine USB-Platte
- Ein NAS (Synology) ist über das Netzwerk angebunden, wo die Filme liegen und gestreamed werden
- Moviesheet mit ThumbGen ist erstellt und liegt auch im Ordner des Films auf der NAS-Platte
Jetzt gibt es ja (glaube ich noch recht neu) die Web-Steuerung der Box (über Browser). Die hab ich mir auch schonmal geöffnet, werde aber von den vielen Optionen erschlagen...
Was muss ich also nun am Besten tun, damit die WD-Box die Moviesheets von der Platte vom NAS anzeigt? Im Moment wird nur die Standardansicht geladen (Liste, Miniatur etc.).
Zu meiner Verteidigung muss ich noch sagen, dass ich wirklich schon ein paar Tage suche, aber entweder veraltete Infos finde (z.B. permanenten USB-Stick an der Box, S00custom-options) oder aber das How-to nur mit USB-Platte an der Box ist.
Kann mir jemand helfen bzw. mir auf die Sprünge helfen? Wäre super dankbar!
_speedygonzales_
#1089 erstellt: 05. Okt 2011, 11:24
@C0u9ar
da wird alles beschrieben was Du wissen musst http://wiki.wdlxtv.com/How_to_use_Movie_sheets_v2
@JorJaco
Danke Du hast mir sehr geholfen, die Cover Trickle Methode werde ich doch nicht verwenden, sieht zwar schick aus, dürfte aber extrem nervig sein um filme zu scrollen (immer eins nach dem anderen)
JorJaco
#1090 erstellt: 05. Okt 2011, 11:32
IST-Aufnahme:
Mit dieser Methode musst du es dann machen:
xmount "//192.168.0.5/volume1_public/Movies" "Movies" cifs "user=admin,pass=xxxx"
xmount "//192.168.0.5/Movies" "Movies" cifs "user=admin,pass=xxxx"
xmount "//192.168.0.5/Movies" "Movies" cifs "user=lg-nas\admin,pass=xxxx"
http://wiki.wdlxtv.com/Net.mounts
VG
_speedygonzales_
#1091 erstellt: 05. Okt 2011, 12:34
hat jemand das Template "Taurus35_IMDb_Revolution" zum laufen gebracht? ich versuche es schon eine weile leider erfolglos.
Thumbgen bringt immer die Fehlermeldung:
"Angle an integer number Must Be Between 0 and 360 degrees. Parameter name: value "
[Beitrag von _speedygonzales_ am 05. Okt 2011, 12:35 bearbeitet]
starship
#1092 erstellt: 05. Okt 2011, 20:26
Windows 7:
In der Systemsteuerung/ Zeit Sprache Region /Zahlenformat ändern/ weitere Einstellungen/ Zahlen,
das Dezimaltrennzeichen in "." ändern.
Serienmäßig ist dort glaube ich "," gespeichert.
Nach ändern dieser Einstellung hat der Taurus bei mir funktioniert.
mfg
c0u9ar
#1093 erstellt: 06. Okt 2011, 08:35
VG
Erstmal vielen Dank für den Link und auch die Hilfe bezüglich xmount.
Wie greife ich denn so dann auf meine Files zu? Über "Medienserver" oder über "Netzwerkfreigaben"? Über Netzwerkfreigaben bekam ich gestern nämlich leider die Meldung, dass keine Files gefunden werden, obwohl direkt im Root der Platte ein Film in einem Ordner liegt (mkv)...
Muss man sonst noch was bestimmtes beachten? Ich bin mittlerweile echt verwirrt, obwohl ich als Informatiker eigentlich ein gutes technisches Verständnis habe... möchte das gerne mal so langsam zum Laufen bekommen, damit ich mit dem weiteren Erstellen der Sheets anfangen kann...
Danke im voraus für weitere Hilfe!
BuScApE_88
#1094 erstellt: 06. Okt 2011, 09:41
192.168.178.42
Telnet xmount
LG
auf Telnet Client klicke öffnet sich ein weißes Fenster aber es wird weder Schwarz wie bei deinem Bild noch kann ich was eingeben :(
Hallo nochmals ich bin immer noch hier stehn geblieben und komme nicht weiter
_speedygonzales_
#1095 erstellt: 06. Okt 2011, 16:59
@starship
Mensch da muss man ja erst mal drauf kommen :-)
@all
bezogen natürlich auf die WD-Live, was sollte man alles an Dateien erzeugen?
Metadata ist auch klar, die tgmd Datei mit alle Infos damit man beim nächsten mal nicht alles wieder neu suchen muss.
Dann gibt es aber noch andere Möglichkeiten:
* extra Thumbnail
* Moviesheets for extra location
* Moviesheets for the separate location
* separate Metadata
Ich nehme mal an, dass die letzte 4 Sachen nicht notwendig sind oder?
Bei mir werden die 2 Dateien auch erzeugt:
Mir kommt es vor, wie wenn zu viel Dateien erzeugt werden oder?
_speedygonzales_
#1096 erstellt: 08. Okt 2011, 10:40
alle Templates die ich gefunden habe, zeigen wenn man eine deutsche Filmbeschreibung einstellt keine Altersfreigabe, an sich nicht schlimm, nur optisch sieht man am Coversheet das etwas fehlt bzw, das was nicht stimmt, gibt es eine Anleitung wie man die englische Templates auf FSK Symbole umstellen kann?
Den Thumbgen Editor finde ich nirgends zum Downloaden, auf der Website vom http://thumbgen.org/ ebenso nicht, gibt es das Prog. nicht mehr oder bin ich blind?
Vielen Dank
[Beitrag von _speedygonzales_ am 08. Okt 2011, 10:42 bearbeitet]
JorJaco
#1097 erstellt: 08. Okt 2011, 11:44
Vielen Dank :)
Du brauchst erstmal den Thumbgen Designer: (Link zum Download)
Danach öffnest du das gewünschte Template und änderst die FSK Einstellungen. Die Ordner liegen unter
Templates\Template_Mega_Pack_2.0\Common\certifications
VG
diemorgensterne
#1098 erstellt: 09. Okt 2011, 11:08
Hallo
Ich habe jetzt schon seid einiger Zeit versucht eine Antwort auf meine grosse Frage zu finden und hoffe, das mir hier irgend jemand helfen kann.
Ich habe einen WD TV Live und betreibe diesen, aufgrund von Speicherplatzmangel, seid neustem mit einem 8TB Raid. Leider scheinen meine Movieheets, die via USB tadellos funktionierten, aber nicht mehr über den Medien Server in ihrer ursprünglichen Art darstellbar zu sein. Muss ich etwas in den Customs Options und/oder an der Ordnerstruktur ändern?
Ich hoffe sehr hier jemand zu finden, der auch einen WD TV mit einem Medien Server betreibt und es geschafft hat, die Moviesheets auch dann vom WD TV anzeigen lassen zu können.
Schon mal danke für eure Hilfe
Gruss, Tommy
P.S. habt ihr schon den neuen WD TV Live gesehen? Sieht interessant aus
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=330
BuScApE_88
#1099 erstellt: 09. Okt 2011, 20:38
tommybiro schrieb:
Hallo
Gruss, Tommy
genau an diesem problem stehe ich auch man muss die Filme oder die festplatten mounten und das kriege ich iwie nicht hin
_speedygonzales_
#1100 erstellt: 10. Okt 2011, 07:44
@JorJaco
vielen Dank für de Link
@tommybiro
was soll an dem neuen Gerät interessanter/besser sein als das alte? ich sehe da kein kauf Grund für uns.
@all
aus reiner Neugier, wie lange braucht ihr so in etwas um mit Thumbgen ein Coversheet zu erstellen?, ich weiss nicht ob ich irgendwas falsch oder zu viel eingestellt habe, aber es dauert sehr lange, für etwa 10 Covern braucht das Programm mind. 20 min.
Grapware
#1101 erstellt: 10. Okt 2011, 18:18
Hallo zusammen,
bin etwas am verzweifeln. Probier seit 3 Tagen mit den Moviesheets rum. Am Anfang hat auch alles soweit so gut funktioniert. Zwei kleine Darstellungsfehler im Template (Lstar337 Split Sheet Template V3.0) zwangen mich dann zu einem Hard Reboot (Stromstecker raus und wieder rein)
Seitdem gehen die Sheets gar nicht mehr! Ich seh nur noch unten die Thumbnails aber der Bereich für die Sheets bleibt schwarz! Alles wurde meiner Meinung nach korrekt eingestellt, im online Konfigurationsmenü Sheet Modus aktiviert, Häckchen gesetzt, die S00custom-options um folgende Zeilen ergänzt:
config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
config_tool -c VIDMSHEET=ON
config_tool -c GENMSHEET=ON
config_tool -c LISTMSHEET=ON
Nichts!
Auch eine kompletter Reset brachte nichts!
Die Struktur ist ja in Ordnung - vorher gings ja schon!
Zum Verständnis hier nochmal ein Screenshot: 2011-10-10 at 20.14.12 Manche Ordner haben noch kein Thumbnail...Ich weiß.
Wenn ich in den Ordner rein geh, seh ich nur folgendes: 2011-10-10 at 20.14.22
Meine Ordnerstruktur:
E:\Matrix\matrix.mkv
E:\Matrix\Matrix.nfo
E:\Matrix\Matrix.mkv.tgmd
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal!
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen?
murby81 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen
Ma4er am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  2 Beiträge
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher
meto1984 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  12 Beiträge
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN?
the.pope am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Moviesheets auch für WD?
Allanon am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
WDTV Live
evosport am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
wdtv live
baracus33 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  6 Beiträge
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten
fjweigand am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas?
leonkam am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  6 Beiträge
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+
looser79 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
