Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Olive Opus 4 HD oder Alternativen
Highente
#351 erstellt: 15. Nov 2012, 13:20
Danke, dann werde ich mich da erst mal einlesen.
Highente
#352 erstellt: 16. Nov 2012, 09:51
also ich lese eifrig im I-net. Habe jetzt immerhin schon einen Anbieter der Olive 4HD für 1998.-€ gefunden
Habe aber noch einige Fragen an euch.
Nutz ihr die neue Firmware-Version O.4.2.0? Und wenn ja, sind damit viele Bugs behoben?
Nutz ihr zur Steuerung einen Tablet PC mit Olive App und wie bedienungsfreundlich ist die App? Es soll ja die gleiche App für Android und Apple Ios geben.
Bitte input
Peppermint-PaTTy
#353 erstellt: 16. Nov 2012, 11:55
ich nutze die aktuelle Software-Version 4.3.0, läuft, von irgendwelchen Bugs habe ich noch nichts bemerkt.
Falls die Wahl zur Steuerung besteht, würde ich sie über Android bevorzugen, weil sie mehr anzeigt (z. B. die Titellänge) und optisch ansprechender ist als die für das Apple iOS, die ich benutze.
Peppermint-Patty
Highente
#354 erstellt: 16. Nov 2012, 11:59
Da bin ich noch vollkommen frei, werde aber eher auf ein Android Tablet setzen.
tölke
#355 erstellt: 17. Nov 2012, 11:12
Kennt eigentlich mittlerweile jemand eine Moeglichkeit, auf dem Olive gerippte daten wieder von diesem herunterzukopieren um sie ausserhalb des Heimnetzwerkes nutzen zu koennen? Wuerde z.b. gern einen Teil meiner Musik parallel auch in einer Cloud zur Verfuegung haben oder auf nem USB Stick mitnehmen koennen. Fuer Tipps hierzu waere ich dankbar.
Uthlande
#356 erstellt: 17. Nov 2012, 16:28
Moin,
Du kannst via XBMC Media Center auf Deinen Olive und die dort gespeicherten Musikfiles zugreifen bzw. diese kopieren oder runterladen.
Die Software ist für Win und Mac z.B. über chip.de kostenlos downloadbar.
Dazu zunächst mit Cursor auf System gehen, damit Datenquelle und -zielverzeichnis ausgewählt werden können. XBMC findet dann die OliveLibrary automatisch.
Hier die Anleitung :
"Step 1. Pick up and plug in an empty portable hard drive.
Step 2. I downloaded and installed a program called XBMC (which I think stands for X-box Media Player). It's open source software aimed at the X-Box users to bring all their media data together under one UI.
Step 3. XBMC opens up to a pretty slick interface. Along the left hand side are options: Weather, Pictures, Music, Videos etc... Move the cursor over the System option.
Step 4. Under System, you will see a small faint arrow pointing to the right. This indicates a pull-out menu. Move your cursor right to see the pull-out menu and select File Manager.
Step 5. The screen should now look now like a big cog with two menus; one on the left, one on the right. Beginning with the left, select Add Source. By selecting Browse, you should be able to see your Olive named in the file structure. Select it. Do the same on the right side, but this time browse to your external hard drive (or to where ever you are storing the data).
Step 6. Double click on your Olive Name. You should see a list beginning with two dots, followed by Album, Artist etc... One click selects the option, two clicks digs into it.
Step 7. At this stage you can right click on an option, and you will have the ability to copy. If you choose copy at this time, it moves the file from the left side (your Olive) to the right (your hard drive). Alternatively, you can double click on Album or Artist, and you will dig further in to your Olive. At that point you can select several, or all of the albums/artists/playlists, right click, and copy to the drive."
Bis zu welchem Release dieser Software bzw. ob das auch mit der neuesten Version XBMC 11 das möglich ist, habe ich nicht weiter verfolgt, da ich selber am PC rippe und dann auf den Olive kopiere.
Damals hatte ich XBMC 10.1. (und O.4.1.9.) benutzt.
Es war für mich im letzten Jahr mal eine Möglichkeit, Dateien vom Olive auf meine FLAC-Sicherungs-HD zu überspielen.
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 17. Nov 2012, 16:50 bearbeitet]
Uthlande
#357 erstellt: 17. Nov 2012, 17:02
Bitte input ;)
Moin,
was in den einzelnen Releases geändert bzw. verbessert wurde, kannst Du immer auf der Olive Homepage nachlesen:
http://www.olive.us/support/software/releasenotes.html
Das Besondere an 4.2.0 war das neue inkrementelle Backup, das nicht jedesmal die gesamte Datenbank sichert, sondern nur die seit dem letzten Backup hinzugekommenen Musikfiles.
Daher sind auch die Backups von <= 4.1.9. und >= 4.2.0. nicht kompatibel.
Zudem ist mittlerweile 4.3.0. das neueste System, das ein Olive der HD-Baureihe herunterladen kann.
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 17. Nov 2012, 17:10 bearbeitet]
tölke
#358 erstellt: 17. Nov 2012, 20:40
@Uthlande:
Danke, funktioniert super.
Peppermint-PaTTy
#359 erstellt: 18. Nov 2012, 12:51
hat bitte jemand den entscheidenden letzten Tip für mich für die Aktion?
Nachdem die Version 11 auf meinem Mac nicht sonderlich funktioniert hat, habe ich die Version 10.1 installiert, die deutlich besser reagiert. Leider sehe ich nach Auswahl von z. B. Artist über die rechte Maustaste zwar fünf Funktionen, aber nicht Copy (so auch nicht Delete, was evtl. dafür spricht, daß ich irgendwelche Bearbeitungs- oder Zugriffsrechte nicht besitze). Hat jemand eine Idee, was ich einstellen muß?
Peppermint-Patty
[Beitrag von Peppermint-PaTTy am 18. Nov 2012, 16:41 bearbeitet]
Uthlande
#360 erstellt: 19. Nov 2012, 14:52
Peppermint-Patty,
bist Du mit dem Cursor auf SYSTEM gegangen ?
Aber diesen Menupunkt nicht anklicken, sondern Cursor von dem Wort SYSTEM ein Stück weiter nach rechts schieben (siehe kleinen Pfeil nach rechts), dann geht ein weiteres Menu auf, wo Du dann FILEMANAGER anklicken mußt.
Dort kannst Du über ADDSOURCE und BROWSE die OliveLibrary finden.
Wenn's nicht geht, hat entweder Dein Rechner kein (W)LAN-Signal oder irgendeine Software bzw. Firewall sperrt den Zugriff- aber zumindestens sehen müßtest Du dann die Library.
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 19. Nov 2012, 14:53 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#361 erstellt: 19. Nov 2012, 20:39
Hallo Mathias,
vielen Dank für Deinen Hilfsversuch.
Soweit bin ich ja noch problemlos gekommen und sehe auch alle Alben und Titel. Dann müßte aber über das Menü der rechten Maustaste neben den anderen Menüeinträgen auch der Copy-Befehl erscheinen, was er bei mir leider nicht tut. Deshalb vermute ich, daß ich vielleicht nicht die erforderlichen Zugriffsrechte besitze. Meine Unix-Kenntnisse sind leider über die Jahre verschollen, um etwas Sinnvolles über die Mac-Konsole eingeben zu können. So'n Mist, scheint in meinem Fall ein echtes Projekt zu werden Die Firewall-Einstellungen werde ich aber zunächst noch einmal überprüfen.
Claudia
Uthlande
#362 erstellt: 20. Nov 2012, 17:34
tölke schrieb:
@Uthlande:
Hi Tölke,
sehr gut - aber eine Frage :
Welches Olive-OS (4.3.0 ?)
und welchen Release von XBMC (10.1 ?)
auf welchem System (welches Win ,welches Mac OS ?) hast Du dabei installiert ?
Wäre für Peppermint-PaTTy und alle anderen sehr interessant ...
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 20. Nov 2012, 17:39 bearbeitet]
tölke
#363 erstellt: 20. Nov 2012, 21:32
XBMC 11
Win 7
O4.3.0
Peppermint-PaTTy
#364 erstellt: 21. Nov 2012, 19:32
Danke für die nette Nachfrage und auch die prompte Antwort Euch beiden Muß ich da mal über einen Systemwechsel nachdenken...
Rainer_B.
#365 erstellt: 21. Nov 2012, 19:46
auf olive.us sind neue Modelle aufgetaucht. O4HD ud O5HD. Mit eingebautem Verstärker und besseren Screens. Das kleinere Modell ohne CD Laufwerk. Dazu ein neues OS.
Rainer
Peppermint-PaTTy
#366 erstellt: 21. Nov 2012, 21:08
Die habe ich auch gesehen, aber angesichts der Preise und da mein O4HD nur ein Jahr alt ist und bereits ein neues Mainboard erhalten hat, werde ich mich beherrschen. Über kurz oder lang wird es eh wieder neue Entwicklungen geben, denke ich. Allerdings hoffe ich, daß die neue App abwärtskompatibel und auch für die älteren Geräte zu gebrauchen ist.
rolando7
#367 erstellt: 22. Nov 2012, 22:22
kann man schon was über das neue Display hinsichtlich Auflösung und Geschwindigkeit )sagen.
Schaut schon mal wesentlich besser aus als das alte
Wie ist die Geschwindigkeit des neuen Touch Beim alten Display ist die Trägheit ja schon nervig von der Bedinung
Roland
Rainer_B.
#368 erstellt: 22. Nov 2012, 22:52
Gib mir eine Zeitmaschine und dann gebe ich dir auch die Antworten. Die Geräte werden wohl erst auf der CES im Januar gezeigt und sollten danach verfügbar sein. Also ganz ruhig und abwarten.
Rainer
rolando7
#369 erstellt: 23. Nov 2012, 16:53
Ok
ich habe ja den Olive 6 HD.Ein Upgrade wäre super also das Display zu tauschen und die Festplatte auf SSD aufzurüsten
Uthlande
#370 erstellt: 23. Nov 2012, 17:48
rolando7 schrieb:
Roland
Ich habe mir gerade die neue Produktlinie auf der Olive Homepage angeschaut http://www.olive.us/
Zukünftig wird Olive nur noch die neuen, mit Verstärkern ausgestatteten 4HD und 5HD anbieten - beide haben das Design vom 6HD, der auch weiterhin erhältlich ist.
Aber nur noch der 5HD und der 6HD haben ein eingebautes CD-Laufwerk und wird es zukünftig wahlweise mit 2TB 2.5” power-efficient AV hard drive oder 480GB SSD drive geben. Diese recht neue 2TB 2,5 Zoll hat dann auch der 4HD. Damit werden die Geräte wohl noch leiser als mit den bisherigen WD green, wenn nicht sogar absolut geräuschlos.
Das neue OS / Navigation soll übrigens 10x schneller sein als die alte Systemoberfläche !?!?
Der 'alte' 4HD und der Melody 2 Player sind leider nicht mehr erhältlich.
Und statt der alten iMaestro-App findet man auf der Homepage nur noch die neue Olive App.
Übrigens: In 14 Tagen soll noch etwas 'revolutionäres' vorgestellt werden - was immer das auch sein mag !?
[Beitrag von Uthlande am 23. Nov 2012, 18:13 bearbeitet]
rolando7
#371 erstellt: 23. Nov 2012, 20:05
Mit Verstärkern ? Was ist damit gemeint
Gibt es den keine Deutsche Seite mehr?
Grüsse
[Beitrag von rolando7 am 23. Nov 2012, 20:08 bearbeitet]
Warmduscher123
#372 erstellt: 23. Nov 2012, 20:33
Nein haben sie nicht mehr und einen Deutschen Vertrieb meines Wissens auch nicht mehr.
Leider haben die kleinen jetzt einen Verstärker eingebaut
Schade
hifimax
#373 erstellt: 10. Dez 2012, 18:26
Hallo zusammen,
Habe die Frage virhin schon in einem anderen Thread gestellt. Hier nochmal.
Besteht die Möglichkeit die Daten meiner CD's (mittlerweile 2500) vom Olive 4hd zu exportieren und dann einem anderen Server (z.B. Linn , ...) zur Verfügung zu stellen. Nach der ganzen Arbeit, die das Rippen der Cd's bereitet hat, möchte ich diese Arbeit nur ungern ein 2.Mal in meinem Leben machen. Kann die vorher besprochene XBMC Media Center Geschichte auch hierfür eine Lösung sein ? Kenne mich da nicht wirklich aus ?
Danke !
Uthlande
#374 erstellt: 10. Dez 2012, 18:56
Hallo hifimax,
mit Hilfe von XBMC auf Deinem PC/Mac kannst Du alle Musikfiles der OliveLibrary im gerippten Urformat (flac, mp3 usw.) auf Deinen Rechner bzw. die dort angeschlossene Festplatte kopieren.
Ähnliches gilt neuerdings auch für Windows8-PCs (und Linux, siehe hier in einem anderen Olive-thread), wo die OliveLibrary im WindowsExplorer wie eine externe Festplatte angezeigt wird und sogar ohne XBMC auf den eigenen Rechner kopiert werden kann .
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 10. Dez 2012, 18:59 bearbeitet]
hifimax
#375 erstellt: 11. Dez 2012, 00:29
Danke für die Info. Hab' mir di Software runtergeladen. Auch bei mir gibts keine Copy Funktion. hatte allerdings auch keine externe Festplatte angeschlossen. Kann dies ein Grund sein ?
Gibt es andere vergleichbare Software, mit der mein Vorhaben zu realisieren ist ?
Was ist eigentlich mit den Coverfotos bzw. Metadaten, die im Olive gespeichert sind. Kann ich die auch exportieren ?
Danke für deine/eure Hilfe !
Gruß D.L.
[Beitrag von hifimax am 11. Dez 2012, 00:30 bearbeitet]
Uthlande
#376 erstellt: 11. Dez 2012, 21:00
Moin Claudia und hifimax,
habe nochmals XBMC 11.0 runtergeladen und ausprobiert, wie man Musicfiles aus der OliveLibrary auf den eigenen PC kopieren kann - erinnerte mich, dass man da die richtigen Schritte einhalten muss :
0. XBMC starten
1. Zunächst über system / file manager auf die Seite gehen, wo LINKS und RECHTS Quelle und Ziel eingegeben und aufgerufen werden muss.
2. Zunächst auf der linken Seite <addsource>, dann <browse> und UPNP-Devices anwählen.
3. Dauert u.U. etwas, bis XBMC die OliveLibrary gefunden hat, dann diese anklicken und die einzelnen Ordner Artist, Album usw. erscheinen.
4. O.K. klicken
5. Jetzt erscheint das <add files source>-Fenster : Oben steht eine kryptische upnp-Adresse und unten der Name <OliveLibrary>
6. O.K. klicken, damit dieser source auch gespeichert wird.
7. Jetzt wird <OliveLibrary> in der Sourceliste angezeigt und kann / muss auf der linken Seite des Bildschirms angeklickt werden, so dass der Inhalt <artist, album usw.> erscheinen.
8. Wenn man diese nun mit der rechten Maustaste anklickt, erscheint NOCH KEIN copy-Befehl - dazu muss man erst auf der rechten Seite des source-Bildschirms das copy-Ziel definieren und aufrufen.
9. Also rechts auch <add source> <browse> anklicken und dann den gewünschten Zielordner auf der PC-Festplatte oder der angeschlossene externe Festplatte anklicken und O.K. drücken. Daraufhin erscheint auch hier das <add files source>-Fenster : Oben steht die gewünschte Ordneradresse und unten der Name ds Ordners.
O.K. klicken, damit dieser source als Zielordner gespeichert wird.
10. Nun dieses Ziel auf der rechten Seite anklicken, um es zu öffnen - d.h. es wird dann die Dateistruktur des Ziels abgezeigt.
11. Erst jetzt kann auf der linken Seite (=Quelle) des Bildschirms weitergemacht werden und mit der rechten Maustaste auf ein Album, Artist, track usw. der OliveLibrary geklickt werden, damit auch der COPY-Befehl im Auswahlmenu erscheint.
12. Los geht's !
Einmal eingerichtet, braucht man in Zukunft nur noch auf Quelle und Ziel zu klicken, um zu kopieren.
Ich nutze aber seit Windows8 kein XBMC mehr, da seitdem die OliveLibrary im WindowsExplorer angezeigt wird und man dort wie von einer Windows-Festplatte kopieren kann.
Ich drücke die Daumen, dass es bei Euch auch so klappen wird,
Grüße Mathias
[Beitrag von Uthlande am 11. Dez 2012, 23:10 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#377 erstellt: 12. Dez 2012, 07:39
Hallo Mathias,
vielen Dank für die Beschreibung, das ist sehr nett!
Es hatte bei mir aber mittlerweile auch funktioniert, wobei das direkte Kopieren der OliveLibrary von der Backup-Festplatte (und bei mir über ein Linux-System) noch besser funktionierte. Zwischenzeitlich habe ich die ganzen kryptischen Ordner bzw. unspezifizierten Flac-Dateien quasi noch einmal über XLD gerippt (Kompressionsstufe, die die Dateigröße kaum verändert), um eine Übersicht und vernünftige Struktur zu erhalten. Ein paar Fehler gab es, die noch zu behandeln sind.
Alles in allem aber ein Riesenschritt und ich hoffe, die neue Struktur wäre auch für eine Olive-Alternative brauchbar.
Viele Grüße
Claudia
donflaves
#378 erstellt: 12. Dez 2012, 10:23
Hallo Matthias,
ich bin hier im Forum ganz neu eingestiegen. Ich besitze auch einen Olive O3HD und möchte mittels XBMC (aktuelle Version 11) die FLAC-Files des Olive auf eine externe HDD kopieren.Dazu bin ich so vorgegangen wie von Dir beschrieben. Sobald ich jedoch auf Copy klicke erscheint immer folgende Fehlermeldung: "Failed to copy at least one file operation was aborted".
Die gleiche Fehlermeldung kommt auch, wenn ich über Add Source andere Ziele wie z.B. Ordner auf dem PC auswähle und hinzufüge.
Hab` ich irgendwas übersehen oder gehe ich fehlerhaft vor? Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank und viele Grüße,
Joachim
Uthlande
#379 erstellt: 12. Dez 2012, 13:08
Moin Joachim,
ich vermute - aus der Entfernung- , Deine Festplatten bekommen keine Rechte, um die Daten zu schreiben.
Ich empfehle, zunächst noch mal 11.0 de-installieren und mit XBMC 10.1 zu probieren.
Einige Leute haben seit XBMC 11.0 grundsätzlich Probleme und nutzen daher XBMC 10.1. oder ältere Versionen.
Welches PC-Betriebssystem- und welches Olive-Release nutzt Du eigentlich ?
Bei Tölke (s.o.) funktionierte z.B. die Kombination XBMC 11 - Win 7 - O4.3.0,, bei mir alle XBMC - Win 8 - O4.1.9, bei anderen Win/Linux/Mac-Usern die Kombination O4.1.9/ O4.2.0/ O4.3.0 - XBMC 10.1.
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 12. Dez 2012, 13:51 bearbeitet]
donflaves
#380 erstellt: 12. Dez 2012, 20:00
Hallo Matthias,
vielen Dank für die flinke Antwort Ich hatte zunächst mit XBMC 11 meine Versuche gestartet (mit uneingeschänkten Admin-Rechten). Diese Version hab` ich deinstalliert und dafür die Vorgängerversion 10.1 installiert. Funktioniert damit astrein Bei nächster Gelegenheit werde ich dann mal ein Backup meiner Olive-Dateien (immerhin 940 gerippte CD`s und ein paar HD-Downloads) mit XBMC vornehmen.
Übrigens, meine Systemdaten:
PC: Win 7
Olive-SW: 0.4.3.0
Mal `ne ganz andere Frage: meinen Olive hab` ich ziemlich genau vor einem Jahr (ein Weihnachtsselbstgeschenk ) gekauft. Im Oktober war dann aber bereits das Mainboard defekt und wurde im Wege der Garantie von Olive ausgetauscht. Angesichts des selbstgestellten Anspruchs von Olive, ist der Mainboarddefekt ein enttäuschendes Ergebnis nach nur einjähriger Nutzung. Treten deratige Defekte bei Olive öfters auf? Sehr verwundert hat mich die Tatsache, daß es derweilen keinen deutschen Vertrieb mehr gibt. Bislang hat den GP Accoustics durchgeführt. Und der HiFi-Händler bei dem ich meinen Olive erworben hab`, führt die Marke plötzlich nicht mehr. Ob`s da Zusammenhänge mit Defekten gab? Naja, alles nur Mutmaßungen.
Viele Grüße und noch mal Danke
Joachim
Peppermint-PaTTy
#381 erstellt: 12. Dez 2012, 20:27
Tja, nach ziemlich genau einem Jahr wurde auch bei meinem O4HD das Mainboard getauscht, noch durch GP Acoustics. Zuversichtlich stimmt mich das und das Fehlen eines deutschen Vertriebs auch nicht.
rolando7
#382 erstellt: 12. Dez 2012, 22:32
Hallo Leute,
habt Ihr schon mal auf die Hompage von Olive geschaut.
http://www.olive.us/store/?storepage=usa
Die haben neue Geräte rausgebracht neues schnelleres Display usw.
Highente
#383 erstellt: 13. Dez 2012, 07:02
Ich habe mich unter anderem wegen des fehlenden Vertriebes in Deutschland gegen den Kauf eines Olive Gerätes entschieden.
[Beitrag von Highente am 13. Dez 2012, 07:03 bearbeitet]
hifimax
#384 erstellt: 13. Dez 2012, 21:12
Habe gestern über den Olive-Chat erfahren, dass es im Frühjahr einen neuen Vertrieb geben soll.
Im ersten Quartal soll auch die neue App (IOS nd Android) zur Verfügung stehen. Das, was Olive da bisher angeboten hat, war ja wohl sehr bescheiden. Ich hoffe nur, dass die App auch mit den alten Geräten funktioniert ...
rolando7
#385 erstellt: 13. Dez 2012, 22:21
Habe schon ein paar mal an Olive ein Mail geschickt leider bekam ich keine Antwort
Ja hoffentlich kommt ein neues App für IOS.
Das neue Display ist Hochauflösend was mann von den alten nicht sagen kann.
Kann man das austauschen lassen Besitze einen HD 06 und das neue Display soll ja 10 X schneller sein.
Uthlande
#386 erstellt: 14. Dez 2012, 13:30
... ob die neue app mit allen alten Geräten auch laufen wird, werden wir im Frühjahr sehen.
Jedoch sprechen eigentlich keine technischen Hindernisse dagegen - die Datenbankstruktur, von der eine app seine Inhalte abruft und dann auf der so oder so gestalteten Oberfläche anzeigt, wird doch hoffentlich gleich gebleiben - hoffe ich
Wenn aber zur Beschleunigung des Ganzen (10xschneller) Veränderungen in der Datenbank gemacht werden mussten, kann es höchstens sein, dass die Datenbank und/oder das OS geändert wurden und nur die neueren Geräte ein Update darauf bekommen.
Ich drücke uns die Daumen, dass das nicht passiert
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 14. Dez 2012, 13:34 bearbeitet]
hifimax
#387 erstellt: 29. Jan 2013, 18:05
Die neue App ist definitiv nicht mit den alten Modellen kompatibel sondern nur mit den neuen 4HD, 5HD, 6HD und dem ONE.
Mist !
rolando7
#388 erstellt: 30. Jan 2013, 22:18
na super
Uthlande
#389 erstellt: 31. Jan 2013, 18:03
.... schade, der welt-beste Musikserver wird vom un-fähigsten (Customer-Relationship-) Marketing der Welt vertrieben !
Kann das auf die Dauer gut gehen ?
[Beitrag von Uthlande am 31. Jan 2013, 18:05 bearbeitet]
rolando7
#390 erstellt: 31. Jan 2013, 19:52
so sicher nicht
vanye
#391 erstellt: 31. Jan 2013, 20:39
Kann das auf die Dauer gut gehen ? :?
Na, zumindest glaubst Du ihnen, dass ihr Produkt das "welt-beste" ist. Kann das Marketing doch schonmal gsr nicht so schlecht gewesen sein.
vanye
Uthlande
#392 erstellt: 31. Jan 2013, 21:37
vanye
Mag sein ... weiß nur nicht, ob die sich dafür halten - die wissen auch, dass es bessere, wenn auch in weit höheren Preisklassen gibt .
Aber für mich, meine Ansprüche an eine solche Maschine und mein Portemonnaie ist der Olive sicherlich 'der beste', den ich bisher hatte
(Wenn jemand einen anderen Server mit der gleichen Funktionalität und dem gleichen superben Klang gefunden hat, bitte hier melden !)
Nur betreiben die gerade ein destruktives Kundenmarketing - sprich, Olive verdirbt es sich gerade mit bestehenden Kunden der ersten Stunde - ist zumindstens mein Eindruck.
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 31. Jan 2013, 21:47 bearbeitet]
Warmduscher123
#393 erstellt: 31. Jan 2013, 21:43
Schade ein klasse Produkt und dann vor den Kopf gestoßen
Peppermint-PaTTy
#394 erstellt: 01. Feb 2013, 19:32
Dafür gibt es aber tatsächlich ein Software-Update.
Ansonsten bin ich als "Altkunde" (mein Gerät ist knapp ein Jahr alt) auch über die Produktpolitik bzw. die nicht zu erwartende Verbesserung der App verärgert.
Uthlande
#395 erstellt: 02. Feb 2013, 15:03
Vorsicht bei diesem Update - bricht bei manchen O4HD nach 80% ab und hängt sich auf ...... melde mich, wenn es eine Lösung gibt.
Hier die Release-Notes auf der Olive-Seite:
Olive O4.3.2 Release Notes
Mathias
[Beitrag von Uthlande am 02. Feb 2013, 15:20 bearbeitet]
hermannwalter
#396 erstellt: 02. Feb 2013, 17:10
Hallo Olive4HD Fans,
habe heute das Update O.4.3.2 aufgespielt, anschließend den file check durchgeführt und wollte anschließend display firmware 3.0 installieren. UP+FF wie gefordert über 5 sec gedrückt und bekam Rückmeldung, dass es ca. 5 min dauert. Kurz danach war das Display schwarz und seit dem tut sich aber auch gar nichts mehr. Gerät läßt sich zwar auf der Rückseite ein-und ausschalten, ragiert aber nicht mehr.
Übrigens konnte ich seit SW O.4.3.0 keine backups mehr durchführen, weder vollständig noch inkrementell.
Also seid vorsichtig, habe ein mail an Olive geschickt, bin mal gespannt, ob ich bald eine entsprechende Antwort von dort oder auch von hier bekomme. :|Grüße an alle, Bernd
Peppermint-PaTTy
#397 erstellt: 02. Feb 2013, 21:02
Das Update erfolgte bei mir problemlos. Als ich danach aber nach dem Musikhören das Gerät ausschalten wollte, reagierte es darauf nicht, was in einen langwierigen Systemcheck mündete. Jetzt scheint aber alles wieder normal zu laufen.
Display Firmware 3.0, UP+FF, habe ich da etwas verpasst...? Da muß ich nochmal nachsehen.
Edit: Oh, das habe ich noch gar nicht ausgeführt. Und vielleicht sollte ich es auch lieber lassen :-)
Claudia
[Beitrag von Peppermint-PaTTy am 02. Feb 2013, 21:13 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#398 erstellt: 11. Feb 2013, 15:46
bei mir verlief das gesamte Update (Software + Firmware) zum Glück problemlos.
(Da ich bei dem langwierigen Software-Update nicht zugesehen habe und unterwegs war, mußte ich das Firmware-Update erst später nachholen. Dieses ließ sich auch erst nach einem erneuten Reboot mit der Tastenkombination UP+FF ausführen, vorher zeigte sich keine Reaktion des Gerätes auf die Tastenkombination.)
Gibt es bereits Neuigkeiten bei denjenigen, die keinen Erfolg hatten?
Claudia
hermannwalter
#399 erstellt: 11. Feb 2013, 17:30
bin ich eigentlich der Einzige, der ein Problem hat?
@ Claudia:
und der Bildschirm blieb weiterhin tot. Ich hatte mich zuerst mit Olive USA auf Deutsch in Verbindung gesetzt, wurde aber gebeten, das Ganze in Englisch zu wiederholen. (ging o.k.) Nahm am folgenden Werktag mit dem Olivehändler meines Vertrauens Kontakt auf (Stereo Galerie Stuttgart, Herr Fehringer, nett und kompetent, wirklich empfehlenswert). Brachte den Olive dorthin, da mir gesagt wurde, dass, zumindest bis Ende März, GP Acoustics weiterhin die Betreuung übernimmt. Von Olive USA bekam ich dann noch einen Tipp, wie man den Olive möglicherweise zum Leben erwecken kann und würde dann von dort noch weiterführende Anweisungen erhalten. Da war das Gerät aber schon weg. Und jetzt warte ich mal ab, was sich tut.
Gerät gekauft 4.2.2011, mainboard wegen Fehlers erneuert bei GPA 01.02.2012, Fehler SW Update 31.01.2013..........mal sehen, was im Februar 2014 passiert .
Helau, Bernd
Peppermint-PaTTy
#400 erstellt: 11. Feb 2013, 18:08
Hallo Bernd,
oh, tut mir leid, das zu hören. Das ist ja wirklich eine heftige Reaktion auf das Update.
Die nette Frau R., mit der ich wegen meines Gerätes bei Olive USA auch des öfteren Kontakt hatte, ist dort leider nicht mehr, wie mir vor wenigen Monaten mitgeteilt wurde als ich wieder munter deutsch dahin mailte. Immerhin erhält man dort schnell Antworten. Schade, daß man jetzt nicht weiß, ob deren Tip geholfen hätte.
Wenn Du magst, würde ich mich freuen von Dir zu hören, wie das Ganze ausgeht. Ich hoffe die Reparatur dauert nicht zu lange und drücke die Daumen.
Auch wenn mir mein Olive O4HD nach wie vor sehr gut gefällt, haben mich die "Überraschungen" dazu bewogen, mir Gedanken über mögliche Alternativen zu machen. Momentan probe ich die Musikwiedergabe (flac) über mein altes MacBook Pro per XBMC Media Center (oder Audirvana Free) über einen AudioQuest Dragonfly per Cinch-Klinke-Kabel mit meinem Verstärker verbunden. Geht auch...
Claudia
hermannwalter
#401 erstellt: 11. Feb 2013, 18:38
hi Claudia,
klar halt ich Dich/Euch auf dem Laufenden..............
das mit Frau R. hatte ich befürchtet, wußte es bis dato aber nicht, danke für den Hinweis
Gruß, Bernd
Olive Melody / Opus
hhburger am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Olive HD 4 HD Daten
Uwe_St am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  6 Beiträge
Olive 4HD hochfahren
Ipad4 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  83 Beiträge
Lautsprecher an Olive 6Hd
Schwicki4244 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  9 Beiträge
Olive Sammelthread
omü am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  100 Beiträge
OLIVE 04HD Problem
ATZE6 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  10 Beiträge
Olive 4 Kein Import aus Transfer Ordner
loginforever am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Olive 4HD - defekt: Reparatur?
hal720 am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  3 Beiträge
Klang Olive 3HD
trige am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  6 Beiträge
Kein Internetradio auf Olive 3HD
micha911 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.941
