Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 Letzte |nächste|
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread
Thitor
#1353 erstellt: 15. Jan 2009, 06:29
DavidK schrieb:
sezer59 schrieb:
Aber falls ich einem AV-Receiver have, kann ich mit der A-100 auch DTS haben?
Ja, das geht
Was mir noch unklar ist:
-Haben die A100 und A110 keine Problem mit der AVI Dateien?
Wie oben schon geschrieben, AVI ist ein container und kein codec! Kommt darauf an was drin ist... Hier kannst die liste der unterstützten codecs nachlesen: http://www.popcornho...d=0&category_id=[/b]
Danke
Wie sicher ist es das DTS wirklich ohne Fehler wiedergegeben werden kann. Hab den Markus 800 und bin soweit wirklich zufrieden nur bei DTS fängt er nach ner Weile an zu spinnen und der Film fängt an zu stoppen. ( Testfilme waren mehrere MKVs 1080p mit DTS).
Spiel mit dem Gedanken mir noch nen Poppi dazu zu kaufen.
[Beitrag von Thitor am 15. Jan 2009, 06:30 bearbeitet]
sezer59
#1354 erstellt: 15. Jan 2009, 09:50
Hat schon jemand hardware probleme gehabt mit PCH Geräte?
DavidK
#1355 erstellt: 15. Jan 2009, 14:29
Ich hatte bis jetzt einen film, in dem der dts ton ab und an aussetzer gehabt hat (lag IMHO aber am file). Ansonsten immer fehlerfreie wiedergabe.
mfg
David
Thitor
#1356 erstellt: 15. Jan 2009, 16:26
mfg
David
Hört sich sehr gut an dann wird wohl noch ein Poppi zum Markus dazu kommen.
Danke für die Info.
Jane_Dee
#1357 erstellt: 16. Jan 2009, 16:25
Hanjo_K. schrieb:
über Gamefreax hört man nicht unbedingt gutes. Teilweise lange Wartezeiten, kein Ein-/Ausschalter (noch die 1. Generation), vermutlich Grauimporte und der Kundenkontakt ist im Fehlerfall sehr problematisch. Und die CD fehlt, die es nur bei Geräten für den deutschen Markt gibt.
Gruß, Hanjo
Hi Hanjo,
ist alles perfekt gelaufen Nach 2 Tagen war er da. Hatte schon bissl Angst nach deinem Post...
Ciaoiii
Hanjo_K.
#1358 erstellt: 16. Jan 2009, 16:50
Na um so besser.
Hoffe er gefällt.
Jane_Dee
#1359 erstellt: 16. Jan 2009, 17:48
Hanjo_K. schrieb:
Na um so besser.
Hoffe er gefällt.
Bin positiv überrascht. Design sieht besser aus als wie auf den Bildern im Netz.
Technisch alles perfekt. So stelle ich mir eine eierlegende Wollmichsau vor. Und was nicht geht, kann man zu 98% zum gehen bringen.
mettrader22
#1360 erstellt: 20. Jan 2009, 14:58
Servus Zusammen!
Kurze Frage, kann der Popcorn A-110 denn DVD's und Blurays die mit Ordnerstruktur abgespeichert wurden erkennen?
Und, zweitens, kann er bei Blurays die neuen HD-Tonformate per Bitstream an den Reciever weiterleiten?
Und drittens, spielt er HD-Filme von Festplatte über USB ruckelfrei ab?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
ggf. bin ich auch bald ein "Poppi"
nando4569
#1361 erstellt: 20. Jan 2009, 15:27
mettrader22 schrieb:
Servus Zusammen!
ggf. bin ich auch bald ein "Poppi" ;)
Hi
DVDs kann er, Blu-Ray nicht (wird er auch nie). Er kann aber m2ts-files abspielen. Der Hauptfilm auf der Blu-Ray liegt in diesem Format vor. Wie Du diese Datei extrahierst wird Dir hier keiner sagen, weil das verboten ist.
Er kann die neuen HD-Tonformate über HDMI ausgeben. Ob das als Bitstream erfolgt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Er kann HD-Filme von USB-Platten abspielen. Bei Filmen mit hohen Bitraten kann es jedoch teilweise zu rucklern kommen. Ab einer internen gibt es keine Probleme.
[Beitrag von nando4569 am 20. Jan 2009, 15:50 bearbeitet]
Hanjo_K.
#1362 erstellt: 20. Jan 2009, 15:43
Hi! Die Ausgabe ist Bitstream, sofern eingestellt.
FendiMan
#1363 erstellt: 20. Jan 2009, 19:56
Es gibt heute für den A-100 eine neue Firmware.
V._Sch.
#1364 erstellt: 21. Jan 2009, 01:14
Kann man eigentlich die externe USB Platte über 15 m ( 3 mal 5 m USB 2.0 Repeaterkabel) anschließen und HD schauen?
Jane_Dee
#1365 erstellt: 21. Jan 2009, 01:22
Mit Repeatern könnte es gehen, bin mir aber nicht soooo sicher. Bei der Entfernung ist LAN effektiver...
Warum ist die Platte überhaupt soweit weg?
[Beitrag von Jane_Dee am 21. Jan 2009, 01:22 bearbeitet]
V._Sch.
#1366 erstellt: 21. Jan 2009, 01:30
Eine 2 Terrabyte Platte mit Lüfter, steht am PC und würde dann im Wohnzimmer nicht zu hören sein.
Lutzibaer
#1367 erstellt: 21. Jan 2009, 01:56
Und warum gibt du sie nicht am PC frei, dann kannst du doch vom PCH über LAN darauf zugreifen?
Gruß Lutzibaer
V._Sch.
#1368 erstellt: 21. Jan 2009, 08:07
Weil der PC an einem Netzwerk hängt, wo ich den Popi nicht anschließen kann.
Jane_Dee
#1369 erstellt: 21. Jan 2009, 10:46
Weil du keine Adminrechte hast? Oder wie soll man das verstehen?! Den Poppi kannst du überall einbinden, selbst auf der Enterprise...
Jackie78
#1370 erstellt: 21. Jan 2009, 13:11
das Gerät interessiert mich brennend, wie sieht es denn mit der Kompatibilität aus, besonders bei MKV-Dateien aus verschiedenen Quellen? Spielt er die alle anstandslos ab, oder zumindest die meisten, wo gibt es Einschränkungen?
Wenn ich Dateien mit unterschiedlichen Wiederholraten habe, z.B. 24Hz, 50Hz, 60Hz, stellt der A-110 dann automatisch den HDMI-Ausgang auf die entsprechende Frequenz um?
Und: wo würdet ihr ihn kaufen, ein Onlineshop der schnell liefert und günstig ist?
Danke
[Beitrag von Jackie78 am 21. Jan 2009, 13:56 bearbeitet]
pillepalle67
#1371 erstellt: 21. Jan 2009, 20:08
Hallo an alle User,
auch ich habe mir mal eine Popcorn110 (ohne interne HDD) bestellt und habe dazu ein paar Fragen:
Ich habe hier noch eine 750GB SATA-Festplatte Zuhause die ich einbauen wollte, meine Frage dazu ist, ob ich noch extra einen Festplattenkäfig oder anderes Zubehör, Kabel für Strom oder Datenverkehr brauche?
Hat eigentlich schon mal jemand Versucht die ganzen "Innereien" der Popcorn in ein anderes Gehäuse zu packen?
Grüsse
pillepalle
DavidK
#1372 erstellt: 21. Jan 2009, 20:39
pillepalle67 schrieb:
Hallo an alle User,
Ist alles nötige dabei.
Dafür gibt es doch den B110 http://syabas.de/B110-1.htm
mfg
David
Hanjo_K.
#1373 erstellt: 21. Jan 2009, 22:13
Es gibt User, die haben ihren A-100 oder A-110 in Gehäuse von alten DVD-Playern eingebaut. Musst mal im Forum gucken, da wurde das ein oder andere Gerät vorgestellt.
pillepalle67
#1374 erstellt: 22. Jan 2009, 16:04
Ja, genau sowas meinte ich. Ich bin wirklich nicht Suchfaul aber ich finde hier oder auch bei Google absolut nichts. Habe die Schlagwörter Umbau,Popcorn,a110,Gehäuse benutzt. Also wenn einer hier einen Thread kennt wo sowas besprochen wurde wäre ich für Dankbar für ein Link!
Danke
Pillepalle
Hanjo_K.
#1375 erstellt: 22. Jan 2009, 16:07
Versuch es mal im PCH-Forum: http://hdd-player.de/syabas/
EDIT: Habe den Link gerade noch in meinen Favoriten gefunden: http://www.cypheros.de/a100mod.html
[Beitrag von Hanjo_K. am 22. Jan 2009, 16:09 bearbeitet]
nando4569
#1376 erstellt: 22. Jan 2009, 16:11
Danke
Pillepalle
Hier und hier
[Beitrag von nando4569 am 22. Jan 2009, 16:12 bearbeitet]
pillepalle67
#1377 erstellt: 22. Jan 2009, 17:31
Danke das Ihr euch die Mühe gemacht habt und das noch so schnell.
Sind echt ein paar wirklcih interessante Sachen dabei!
pillepalle
Son-Goku
#1378 erstellt: 25. Jan 2009, 21:41
hallo
kann man die bildparameter ausschalten?
oder wie habt ihr die eingestellt?
mfg
mario
Hanjo_K.
#1379 erstellt: 26. Jan 2009, 09:14
Was meinst du genau?
Son-Goku
#1380 erstellt: 26. Jan 2009, 12:50
meinte die parameter wie kontrast,helligkeit etc..
Hanjo_K.
#1381 erstellt: 26. Jan 2009, 13:22
Ach so, sind nicht so berauschend, wie ich finde. Die habe ich standard gelassen und meinen Beamer richtig eingestellt.
MuLatte
#1382 erstellt: 27. Jan 2009, 00:36
Für schnelle Fragen zwischendurch gibt es übrigens im IRC im Quakenet einen Channel: #popcorn-hour
Hanjo kannst auch mal wieder joinen.
sezer59
#1383 erstellt: 28. Jan 2009, 21:35
Hanjo_K. schrieb:
Gruß, Hanjo
Ich habe am Freitag eine PCH A110 (neu Generation) bei gamefreax.de bestellt, und nach 3 Tagen habe ich das Gerät bekommen.
Alles ist sehr Gut gelaufen, und sehr schnell.
Preis: 239 euro ohne Festplatte (Versandkosten frei) ;-)
Mit diese fall ist wahrscheinlich gamefreax nicht sooo schlecht.
Rotti1975
#1384 erstellt: 28. Jan 2009, 22:10
hallo
speiel auch mit dem Gedanken evtl. in ein paar Wochen den Popcorn Hour zu holen, da ich vom WD HD TV enttäuscht bin.
Wollte mal nachfragen, was der Unterschied zwischen dem 100er und den 110er ist.
Kennt wer nen guten güstigen Händler fürn Popcorn Hour?
danke im Vorraus
sezer59
#1385 erstellt: 29. Jan 2009, 00:11
Rotti1975 schrieb:
hallo
danke im Vorraus
Der 100er hat keine Netzwerk und ist für IDE Festplatten.
Der 110er hat noch mehr Audio möglichkeiten dazu.
www.gamefreax.de
Ich habe der 110er am Freitag bestellt und ist Heute gekommen.
Kostet 239 euro.
Grüsse
Metin
[Beitrag von sezer59 am 29. Jan 2009, 00:12 bearbeitet]
nando4569
#1386 erstellt: 29. Jan 2009, 02:10
sezer59 schrieb:
HALT!! Das stimmt so nicht!
Der A-100 hat genau soviel Netzwerk wie der A-110. Die beiden Geräte unterscheiden sich durch folgende Merkmale:
A-100: HDMI 1.1
A-110: HDMI 1.3
A-100: IDE
A-110: SATA
A-100: DTS nur als RAW (pass-through)
A-110: DTS zu Stereo downmix
A-100: S/PDIF Coaxial
A-110: S/PDIF Optisch
A-100: kein USB-Slave
A-110: USB-Slave
A-100: ohne Netzschalter
A-110: neue Generation: mit Netzschalter
nur A-110: Unterstützung für neuste HD-Tonformate über HDMI (pass-through)
nur A-110: Hardware-Reset-Knopf
Das sollten die wichtigsten Unterschiede sein.
[Beitrag von nando4569 am 29. Jan 2009, 02:11 bearbeitet]
aroaro
#1387 erstellt: 29. Jan 2009, 11:06
das Ding heisst Networked Media Tank !!!!
sezer59
#1388 erstellt: 29. Jan 2009, 11:38
Ich habe einen Heimkino System.
Wie muss ich mit meine A110 das Audio einstellen?
Es ist mit coaxial Kabel verbunden.
Ich probiere PCM oder RAW, aber kommt kein Ton.
Danke
Grüsse
Metin
Jane_Dee
#1389 erstellt: 29. Jan 2009, 12:09
sezer59 schrieb:
Danke
Grüsse
Metin
Der A110 hat doch einen optischen Ausgang?!
Wenn deine Filme in AC3 bzw. DTS vorliegen, kannst du RAW wählen (insofern du einen 5.1 Digital-Receiver hast).
PCM ist im Prinzip ein downmix vom Mehrkanalsound, falls du nicht so einen Receiver dein Eigen nennst.
sezer59
#1390 erstellt: 29. Jan 2009, 14:22
ParaDee schrieb:
sezer59 schrieb:
Danke
Grüsse
Metin
Ich habe eine Heimkino mit 5.1.
Muss ich dann eine coaxial und eine optischen ausgang verkabeln? so dass alle audio formaten ohne weitere einstellungen gespielt sind?
danke
Jane_Dee
#1391 erstellt: 29. Jan 2009, 14:38
sezer59 schrieb:
danke
Je nach dem, was du hast. Der A110 hat einen optischen Ausgang. Somit kannst du AC3 und DTS auf RAW stellen.
nando4569
#1392 erstellt: 29. Jan 2009, 15:37
sezer59 schrieb:
danke
Der A-110 hat keinen coaxialen Audio-Ausgang. Nur optisch. Wo hast Du denn versucht, das Coaxialkabel anzuschliessen?
Also nur den optischen anschliessen.
sezer59
#1393 erstellt: 29. Jan 2009, 20:18
nando4569 schrieb:
sezer59 schrieb:
danke
Es gibt 2 audio ausgänge (rot und weiss), und daneben ist eine gelbe. Da habe ich probiert meine coaxial Audio zwischen PCH und heimkino 5.1 zu verbinden.
Willow83
#1394 erstellt: 29. Jan 2009, 21:56
Rot und Weiss sind Stereo links/rechts,
Gelber Chinch ist Videosignal, Orangener Chinch ist Digital Audio.
Kann man leicht verwechseln. A110 nur optisch über Toslink-Anschluss.
DavidK
#1395 erstellt: 29. Jan 2009, 23:50
Hi!
Das leben kann so einfach sein, man muss ab und an nur etwas genauer lesen
http://syabas.de/A110-2.jpg
Mit "Audio out" sind doch die audio-anschlüssen gekennzeichnet UND umrandet....und der gelbe liegt nicht innerhalb der umrandung
mfg
David
sezer59
#1396 erstellt: 01. Feb 2009, 22:14
Ich habe gestern meine Festplatte mit der PCH formatiert.
Er hat die NMT Software installiert, und während die Installation, wurde es mir gefragt in welche Type die Formatierung sein muss.
Ich habe ext3 ausgewählt. Aber leider kann ich jetzt mit der USB Kabel, keine Dateien mehr kopieren, da diese Partition Typ von Windows XP nicht unterschtüzt ist.
Es bleibt nur mit FTP, aber es ist ziemlich langsam.
Was kann ich tun um der USB schnitstelle wieder nutzen zu können?
Danke,
Metin
BillGehts
#1397 erstellt: 02. Feb 2009, 00:05
Hallo zusammen,
wie sieht es denn beim Upscaling (auf 1080p) von DVD Material beim PopCorn aus? Wenn das ordentlich funktioniert würde ich meinen Denon 1930 in Rente schicken.
Danke,
BG
DavidK
#1398 erstellt: 02. Feb 2009, 00:14
sezer59 schrieb:
Danke,
Metin
http://www.hdd-playe...6&pid=27747#pid27747
MuLatte
#1399 erstellt: 02. Feb 2009, 00:54
BillGehts schrieb:
Hallo zusammen,
Danke,
BG
Die wird als gut bezeichnet. Ich habe selber mit dem 2930 von Denon verglichen und nur ganz minimale Unterschiede gefunden.
nando4569
#1400 erstellt: 02. Feb 2009, 09:04
sezer59 schrieb:
Danke,
Metin
[Denkanstoss]Was braucht man normalerweise, wenn man Hardware an einen PC anschliesst und Windows nicht den richtigen hat? Einen Treiber[/Denkanstoss]
sezer59
#1401 erstellt: 02. Feb 2009, 12:33
nando4569 schrieb:
sezer59 schrieb:
Danke,
Metin
Ok, sag mal bitte dann welche Treiber? Die Platte ist mit Linux ext3 formatiert. Der REchner merkt gar nicht wenn ich der USB Stecker verbinde !!
Jane_Dee
#1402 erstellt: 02. Feb 2009, 12:42
Es gibt Tools, wo du ext2 und ext3 unter Windows laufen lassen bzw. erkennen kannst... Google ist deine Freund.
[Beitrag von Jane_Dee am 02. Feb 2009, 12:44 bearbeitet]
DavidK
#1403 erstellt: 02. Feb 2009, 13:02
Haste mal mein link angeklickt und den beitrag gelesen?! Dann würde sich die frage eigentlich erübrigen
Da ist eine schritt für schritt anleitung UND ein link zum passenden treiber....
mfg
David
Popcorn Hour A300 Sammelthread
Roendi am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  36 Beiträge
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour
yilhas am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  10 Beiträge
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB
walter10000 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung
Bit-te am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live
w4rheart am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
