HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread | |
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread+A -A |
Messerjockl
#401 erstellt: 03. Jan 2011, 23:06 | ||||
SOOOO.... Ich muss zu meiner allergrössten Schande eingestehen das meine Frau ( ein kompletter Vollnoob ) die Lösung gefunden hat Das überlebe ich nicht Das Problem war der Computername Ich habe ihn von "Sascha-Büro" in "Sascha" geändert und alles funzt Das Gerät scheint also keine deutschen Sonderzeichen zu mögen.... Trotzdem vielen Dank...ich geh mich jetzt einbuddeln |
stesme
#402 erstellt: 05. Jan 2011, 11:16 | ||||
Hallo, ich betreibe eine WD TV live neuester Firmware (Stand von gestern). Die WD TV live hängt über DLAN (Devolo 200 AVplus, d.h. 200 Mbit/s) am Netzwerk und ich möchte Videos wiedergeben, die auf einer Festplatte im PC (Win7) liegen. Ordner freigen und am Netzwerk anmelden klappte alles wunderbar. AVIs streamen funktioniert auch aber bei MKV ist kein Ton und alles extrem zerhackt. Also habe ich mir die Übertagungsrate mal angeschaut. Meine DLAN-Adapter (bzw. die Devolo-SW) melden mir zwischen den beiden betreffenden Anschlüssen 140 Mbit/s max. Übertragungsrate. Wenn ich mir während des Streamings aber mal den Netzwerkanschluss ansehe (Taskmanager->Netzwerk), sehe ich nur eine Auslastung von ca. 30% meines 100Mbit/s-Netzwerkanschlusses. Und das reicht offenbar nicht. Meine DLAN-Übertragungsstrecke könnte aber offensichtlich ein vielfaches, d.h. ich habe nicht die typische "WLAN-Problematik". Und in der Tat kann im Netzwerk auch mit 50 Mbit/s aus dem Internet gesaugt werden, d.h die 30Mbit/s sind keine limitierende Größe. Während des Streamings sauge ich natürlich nicht. Weiss jemand Rat? Danke & Gruss, Stefan |
Peron_Alestar
#403 erstellt: 05. Jan 2011, 20:58 | ||||
Hallo zusammen! Ich muss auch mal eine Frage loswerden, über die Suchfunktion habe ich dazu bisher nichts finden können: Ich habe meinen WD TV Live über DLan an die Fritzbox angeschlossen, an der als NAS ein Drobo via DroboShare hängt. Über "Videos - Netzwerk-Freigabe" im WD TV Live kann ich darauf zugreifen, die Videos werden problemlos angezeigt. Allerdings werden auch alle sich in der Verzeichnisstruktur befindlichen Bilder (Moviesheets, Thumbnails, Folder-Bilder)angezeigt, was nicht der Fall ist, wenn ich den Drobo per USB direkt an den Player anschliesse. Woran liegt das und wie kann ich das abstellen, hat da Jemand eine Idee? Als Firmware habe ich übrigens die WDLXTV-Firmware von b-rad laufen, falls das für das Problem wichtig sein sollte. Herzlichen Dank im Vorraus! Peron |
sockiFTW
#404 erstellt: 05. Jan 2011, 21:27 | ||||
@Peron_Alestar bekannte verhaltensweise der netzwerkfreigabe. lösung: xmount bzw. net.mount nutzen, oder einen DLNA Server, falls dieses Drobo oder die Fritzbox das unterstützt. [Beitrag von sockiFTW am 06. Jan 2011, 12:26 bearbeitet] |
sockiFTW
#405 erstellt: 05. Jan 2011, 21:40 | ||||
@stesme die 50mb/s erreichst du doch am pc über ein lan kabel oder? das hätte ja nichts mit den DLAN Adaptern zu tun. ich denke, genau wie bei wlan ist die 130mb angabe deiner geräte nicht die geschwindigkeit, die am ende tatsächlich zur verfügung steht, also genau wie bei wlan. hinzu kommt dann noch der overhead, den zu abziehen musst. einfach zu testen, indem du den pc oder einen laptop dort anschliesst, wo der wd player sich befindet, und dann die internet download geschwindigkeit misst. meine erfahrung mit 300mb/s wlan ist, auch wenn die geräte sagen, sie sind mit 300 oder 150 verbunden, kommen sie nicht annähernd an eine 100 mbit lan ran (im consumber bereich), bestenfalls an eine gute 54 mbit verbindung, was letztendlich ca. 20mbit/s bedeutet (erfahrung mit fritzbox 7270). etwas effizienter ist es wenn man parallele verbindungen hat, sprich mehrere nutzer. mit dem DLAN wird es sich vermutlich nicht viel anders verhalten, da sind nur die Störfaktoren halt andere (sprich stromleitung). [Beitrag von sockiFTW am 06. Jan 2011, 12:27 bearbeitet] |
stesme
#406 erstellt: 05. Jan 2011, 22:05 | ||||
Hallo - es ist in der Tat so, dass ich zwischen WDTV und meinem PC nachgewisenermaßen 100Mbit/s habe. Es gibt nämlich ein Tool namens WD Discovery, mit dem man zwischen PC und einer am WDTV hängenden USB-Platte Dateien verschieben kann. Und wenn ich das tue und den Netzwerkmonitor am PC beobachte, ist der fast immer auf 100 Mbit, bricht ab und zu nur kurz mal geringfügig ein. Und auch das Internet kommt über DLAN in meinem PC mit nachgewiesenermaßen >50Mbit/s. Also: Wenn ich zwischen PC und WDTV Dateien kopiere, geht das mit 100 Mbit/s und wenn ich (über dieselbe DLAN-Leitung) streame, geht das nur mit 30Mbit/s. Woran kann das liegen? |
sockiFTW
#407 erstellt: 06. Jan 2011, 00:37 | ||||
@stesme Aus anderen Foren hab ich den Tip die "Flow Control" Option deiner Netzwerkkarte zu aktivieren, ein Versuch wäre es wert. Ich benutze selbst aber NFS auf einem Windows Home Server, und B-Rads Firmware, damit kann ich ohne Probleme zwei WDTV Lives gleichzeitig mit BluRay Streams versorgen, ohne Ruckler. Das wäre eine Überlegung wert, wenn du keinen anderen Flaschenhals findest. [Beitrag von sockiFTW am 06. Jan 2011, 12:25 bearbeitet] |
Firecat
#408 erstellt: 06. Jan 2011, 12:06 | ||||
Hallo Ich habs aufgegeben übers Netzwerk mkvs mit 1080p zu Streamen. Immer die Daumen drücken das der Film läuft,war mir jetzt zu Blöd. Meine Mbits waren ebenfalls sehr gut.Hatte immer 150 bis 177 Mbits vom PC bis zur WD.Da war also kein Flaschenhals.Trotzdem fingen "manche" Filme an zu Ruckeln.Weiß der Geier warum. Ich finde es jetzt besser über USB mit Docking Station.Dann muss nicht mein PC laufen und Unnötig Strom verballern. Gut mit einem NAS Server von Qnap oder Synology siehts anders aus. Aber wie schon gesagt mit einer Docking Station wo man seine Festplatte nur einsteckt,bin ich jetzt sehr zufrieden. Eine am PC mit USB 3.0 und eine am WD TV Live.Filme kurz auf die Platte und der Film Abend kann beginnen.Alle Filme laufen. Grüßle |
sockiFTW
#409 erstellt: 06. Jan 2011, 12:16 | ||||
@Firecat so kann man das natürlich auch machen, aber wenn man schon einen Server hat oder unbedingt streamen will, NFS statt Samba hatte bei mir alle Probleme gelöst. Es bedarf jedoch einiger Recherche und Testen bis es läuft, wenn man ein Linux Noob ist, wie ich es bin. Aber es gibt da sehr gute Schritt für Schritt Anleitugen, da kann man das ganze durchaus in einer halben Stunde am laufen haben. Übrigens, dir ist schon klar, dass der WD TV Live nur einen 100Mbit Anschluss hat. [Beitrag von sockiFTW am 06. Jan 2011, 12:25 bearbeitet] |
OMFG_CU
#410 erstellt: 06. Jan 2011, 12:24 | ||||
> OT < ich habe eine bitte unterlasst die "Vollzitate" wenn der Beitrag genau darüber steht es reicht doch ihn zb. mit "@Username" anzusprechen oder so ähnlich es wird langsam lästig das Zitat des Zitats des Zitates alles untereinander zu lesen mfg & cu |
Firecat
#411 erstellt: 06. Jan 2011, 12:40 | ||||
@sockiFTW Klar weiß ich das der WD nur ein 1oo Mbit hat. Wollte damit nur verdeutlichen,das im Netzwerk keine Probleme waren und sind. Am Netzwerk konnte es also nicht liegen.Es muss was mit den mkvs gewesen sein und dem Zusammenspiel mit dem WD. Nach mehreren Firmware Flash Aktionen,konnte man Deutlich sehen,das es sehr große Unterschiede gibt,wie der WD die mkvs behandelt. Was er wie und wo und wann anders Einstellt. Bin jetzt mit der Orig Firmware eigentlich sehr zufrieden.Nur muss ich nach dem Einschalten einmal festlegen was ich für eine Auflösung will.Also kein Autores.Aber da ich fast Ausschließlich mkvs in 23,976 habe,ist das OK und vertretbar. Grüßle |
antera
#412 erstellt: 06. Jan 2011, 13:07 | ||||
Hi Leute, Ich habe meinen WD HD TV Live mittels USB-Stick D-Link DWA 140 Wlan mit meiner Fritzbox 7270 verbunden. An dieser habe ich eine festplatte angeschlossen. In der Fritzbox habe ich diese Festplatte als NAS.Speicher eingestellt und den Button Mediaserver aktiviert Mein WD TV findet die Fritzbox auch und ich kann meine Filme die im MKV Format oder AVI oder Xvid vorlegen abspielen, aber ich kann keine DVD Formate abspielen. Wenn ich im Menü auf den DVD Ordner gehe, dann sehe ich nur die VTS 01.1 aber nicht wie eigentlich auf der Festplatte zu sehen ist VTS 01.1 VOB Deshalb wird der Film nur 2 Sekunden angespielt und dann abgebrochen, Die Festplatte die ich direckt über USB-Kabel mit dem WD TV verbunden habe da werden die VOB Dateien angezeigt und auch abgespielt, Weiß einer von euch was da los ist, warum das nicht geht?? Hat noch einer von euch das gleiche Phänomen?? Die Festplatte hat übrigens 3 Partitionen, und es kommt auch noch vor dass einmal die 3 Partitionen erkannt werden und dann wieder nicht. Hat noch einer von euch die selbe konstellation? LG und Danke im voraus. |
OMFG_CU
#413 erstellt: 06. Jan 2011, 13:19 | ||||
@antera ich sag es kurz und knapp Wlan ist dafür scheiße - "Datenübertragung zu schwach" (ich sage nur - die wlanlüge ) hätte man aber auch beim etwas intensiveren lesen hier alleine raus finden können mfg |
sockiFTW
#414 erstellt: 06. Jan 2011, 13:28 | ||||
@OMFG_CU und antera naja, für normale videos und dvd sollte es schon ausreichen, es sei denn die verbindung ist miserabel. jedocht ist meine erfahrung mit dem usb anschluss der fritzbox, dass er saulahm ist. bestenfalls 2-3 mb/s. zumindestens war das anfangs so, weiss nich inwiefern firwmareupdates das verbessert haben. hast du versucht die vob datei in mpeg2 umzubennenen? vielleicht mag der fritzbox medienserver keine vob dateien, bzw. erkennt sie nicht als mediendateien an. [Beitrag von sockiFTW am 06. Jan 2011, 13:29 bearbeitet] |
dropback
#415 erstellt: 06. Jan 2011, 14:26 | ||||
bist du hier eigentlich der Hilfssheriff vom Dienst oder was? |
antera
#416 erstellt: 06. Jan 2011, 14:59 | ||||
sockiFTW und OMFG CU das mit dem Umbenennen werd ich gleich mal probieren. Was mich ja gewundert hat ist. Vor allem die Video.TS Dateien werden angezeigt nur die VOB die auch noch an der Dateiendung steht nicht mehr. Zum streamen über Wlan. Eine DivX oder AVI läuft einwandfrei sogar mit DD-Ton.Die nächste läuft wieder schlecht mal so, mal so. wenn ich auf die Fritzbox gehe dann sehe ich die Datenrate immer wiedr absinken ich habe einmal 80 dann 54 und dann wieder nur 5 Mbits dementsprechen ist auch das Streaming verhalten. Was ich noch beobachte ist. Dass einige Filme auf meiner Netzwerk Festplatte egal ob im avi oder MKV Format vorhanden sind vom WD TV gar nicht gelistet werden, obwohl sie im gleichen Ordner liegen, und andere wieder schon. |
OMFG_CU
#417 erstellt: 06. Jan 2011, 15:11 | ||||
OT nein mich kotzt es aber an 3-4 x hintereinander das selbe ohne erkennbaren Mehrwert zu lesen und das sagt dir einer der kein Abbi hat und kurz vor der Rente steht und knapp über 30 Jahre aufn Bau war Stichwort: Netiquette OT ende mfg & [Beitrag von OMFG_CU am 06. Jan 2011, 15:12 bearbeitet] |
karin*teddy
#418 erstellt: 06. Jan 2011, 16:04 | ||||
Hallo, bin gleich am verzweifeln. Ich habe keine Netzwerkfreigabe mehr. Sehe den wd-tv live in meinem Netzwerk und habe auch die Ordner freigegeben am PC, habe schon sämtliche Geräte vom Netz getrennt und wieder angeschlossen. Wenn ich auf z.B. Fotos gehe und dann auf Netzwerkfreigabe kommt mein PC wenn ich dann auf ok drücke kommt immer nur "Auf diese Netzwerkfreigabe kann nicht zugegriffen werden". Was echt nicht mehr weiter, letzte Woche ging alles noch und ich habe nichts verstellt!! Könnt ihr mir helfen??? Danke |
hucky50
#419 erstellt: 07. Jan 2011, 09:41 | ||||
Hallo, ich bräuchte mal eine kleine Hilfestellung. Weiß jemand von euch warum die WDTV-Live längere Passwörter(28-stellig mit Sonderzeichenzeichen,Groß-und Klein-buchstaben u.Zahlen) im Betzug auf smb shares nicht akzeptiert?Es kommt dann immer die Fehlermeldung:"Das Gerät ist beschäftigt:Bitte versuchen sie es später nocheinmal"(oder so ähnlich).Bei einem kürzerem Passwort dagegen läuft alles wie geschmiert. Wie sehen denn euere Passwörter aus(Länge,"Zusammensetzung")? Firmware ist die 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 Betriebssystem=Windows XP Home Gruß hucky50 Edit:Ich vermute mal das die Anfrage,bei dem langen Passwort, zu lange dauert.So was wie timeout? Ein root-Passwort in dieser Länge wird allerdings akzepiert. [Beitrag von hucky50 am 07. Jan 2011, 09:47 bearbeitet] |
sockiFTW
#420 erstellt: 08. Jan 2011, 01:40 | ||||
@hucky50 mein smb passwort ist extrem kurz, dient auch nicht wirklichem schutz gegen ungebetene gäste, die kommen bei mir erst gar nicht ins heimnetz. probier mal aus ob das limit bei 8 zeichen liegt. probier bei telnet auch mal aus, nur die ersten 8 zeichen deines langen passwortes einzugeben, hab irgendwo in erinnerung, dass er sich nicht für den rest interessiert. @karin*teddy: check mal die freigaberechte bei deinem pc ordner. ansonsten probier mal die freigaben zu entfernen, rechner neu booten, und freigabe neu einrichten. die netzwerkfreigaben vom und zum player über samba liefen bei mir auch immer relativ unzuverlässig. alternativen wären irgendein dlna / upnp software zu installieren (z.B. twonky media server, es gibt aber auch kostenlose alternativen, wie. z.B. den ps3mediaserver. windows media player könnte sowas vielleicht auch unterstützen.), oder nfs zu nutzen (microsoft bietet ein kostenloses tool dafür an). ich bin selbst bei einem mix aus twonky media server (bilder, musik) und nfs (video in allen bitraten) gelandet, mit ftp um dateien auf dem wd und angeschlossenen platten zu kopieren / löschen. [Beitrag von sockiFTW am 08. Jan 2011, 01:42 bearbeitet] |
hucky50
#421 erstellt: 08. Jan 2011, 11:13 | ||||
@sockiFTW Vielen Dank für deine Antwort. Hab gerade den Versuch unternommen mit verkürtztem Passwort per Ftp-client auf die Box zu gelangen.Zuerst mit den ersten 12,dann mit den ersten 14 Zeichen meines Passwortes.Hat nicht funktioniert. Erst als ich das Passwort in seiner vollen Länge eingegeben habe,hat der Zugriff geklappt. Mein momentanes Samba Passwort funktioniert mit 12 Zeichen,hat allerdings nur Kleinbuchstaben und Zahlen was für mich unbefriedigend ist,bin halt ein Sicherheitsfanatiker . Gruß hucky50 |
dropback
#422 erstellt: 08. Jan 2011, 12:43 | ||||
Sorry, aber das ist doch Quatsch. Wenn du Wlan nutzt und ein 60 stelliges PW inkl. Sonderzeichen, Groß und Kleinschreibung+Zahlen+WPA2 nutzt dann gilt das als sicher. Wenn jemand das knacken sollte dann wird ihn das Samba PW wohl kaum aufhalten. Nutzt du kein Wlan kommt von außerhalb eh keiner so leicht in dein Netz. Abgesehen davon, wenn du wirklich so ein Sicherheitsfanatiker bist dann packe die ach so wichtigen Dateien in einen Truecrypt Container den du dann jedesmal mountest bevor du einen Film schaust. Geht aber natürlich nur auf einem PC, auf einem NAS wird es schwer Truecrypt zum laufen zu bekommen... [Beitrag von dropback am 08. Jan 2011, 12:44 bearbeitet] |
Firecat
#423 erstellt: 08. Jan 2011, 12:46 | ||||
OT Oh Mann oh mann. Könnte mich immer Totlachen.Da haben die Leute so ein Sicherheitsdenken,damit ja niemand auf Ihre Daten zugreifen kann und dann wird bei Facebook oder WKW alles Öffentlich verbreitet. Grüßle |
sockiFTW
#424 erstellt: 08. Jan 2011, 12:57 | ||||
@hucky50 also ich denke innerhalb des heimnetzes ist das samba passwort nur zu gebrauchen, um mehrere nutzer zu verwalten. als wirklichen schutz sehe ich das nicht an, wird das passwort überhaupt verschlüsselt bzw. über eine sichere verbindungung innerhalb des netzes übertragen? man sollte sowieso nur wirklich das freigeben, was man braucht, nicht die ganze festplatte. daher denke ich ist der medienordner relativ unwichtig in punkto sicherheit, zumindestens innerhalb des eigenen netzes. nicht optimal, aber auch nicht tragisch fürs heimnetz, solange man die freigabe nicht irgendwie ans inet freigibt. aber dafür hat man ja den router / firewall. [Beitrag von sockiFTW am 08. Jan 2011, 12:59 bearbeitet] |
hucky50
#425 erstellt: 08. Jan 2011, 20:13 | ||||
@sockiFTW Der erwähnte Windows PC dient bei mir u.a. als File- und Printserver. Internetzugang ist unterbunden(über Router).Der Rechner der neben der WDTV-Live ebenfalls Zugriff auf den XP Host hat, läuft unter Xubuntu 10.04. Der Zugriff wird zusätzlich über die Windows eigene Firewall blockiert.Diese wird nur im Bedarfsfall geöffnet,und freigeben sind dann nur ein Ordner zum Datenaustausch und der Drucker.Außer der Datei- und Druckerfreigabe laufen keine sicherheitsrelevanten Dienste,die von außen ausnutzbar wären. Trotzdem,wohl ist mir bei meinem momentanen Passwort nicht. Moglich,daß ich mit meinen Sicherheitsbedenken etwas die Relationen verliere. @ firecat:ich gehe äußerst sparsam mit meinen Daten um.Du kannst ja mal schauen ob du mich auf Facebook findest.Mittlerweile bin ich nicht einmal im Telefonbuch mehr präsent(wegen der Werbeanrufe). @dropback Ich nutze bewußt kein Wlan mehr,ist bei mir abgeschaltet. Was glaubst du wie lange eine Bruteforce Atacke unter Zuhilfenahme der Rechenleistung der Grafikkarte dauern würde um mein jetziges Passwort zu knacken? Gruß hucky 50 Ps:Ich hab` wohl schon zuviel über das Thema Sicherheit gelesen.Ich kann euch versichern,mir ist beim Erkennen der Möglichkeiten die ein versierter Hacker hat,regelrecht schlecht geworden,trotdem gebe ich zu das ich auf diesem Gebiet zur Übertreibung neige. [Beitrag von hucky50 am 08. Jan 2011, 20:29 bearbeitet] |
Firecat
#426 erstellt: 08. Jan 2011, 20:44 | ||||
Ok Hucky50 das ist ja alles Recht und Schön,nur frag ich mich,wer soll etwas von mir wollen? Ich Zähle mich nicht in den Kreis von Personen,bei denen es sich Lohnen würde eine Brutforce Attacke zu starten. Was derjenige finden würde,wären höchstens ein paar Programme und ein zwei Spiele. Private Daten usw sind bei mir auf einer verschlüsselten USB Festplatte.Diese wird nur angeklemmt,wenn ich was brauche.Und auch dort sind meine Passwörter in einem Keysafe gespeichert. Übers Wlan Netz läuft bei mir nur mein Squeeze Box Radio und das Laptop meiner Frau.Dort sind keine Privaten Daten gespeichert. Ich hab mich auch über Sicherheit am PC schlau gemacht.Bzw über die Jahre bekommt man schon einiges mit. Hab mich mit Gipson Research Corporation mal längere Zeit befasst. Weiß nicht ob Dir Shields Up was sagt. Ich für meinen Teil,weis das wenn man einen Sicheren Browser benutzt und ein paar kleine Extras Integriert,dazu eine Hardware Firewall und ein gutes Antiviren Programm benutzt,die Chancen sehr gering sind,das man eine weithin Sichtbare Spur für Potenzielle Angreifer legt. Dazu natürlich noch Gehirn Einschalten,wo man Surft und wie man das macht. Grüßle |
dropback
#427 erstellt: 08. Jan 2011, 20:45 | ||||
lol Erst mal muss der "Hacker" ja in dein Netz kommen. Solange du keine Ports geöffnet hast oder Dyndns o.ä. Dienste benutzt ist das also schon mal sehr unwahrscheinlich. Abgesehen davon, ich weiß ja nicht was du für schrecklich wichtige Sachen auf deinem PC hast? Für ein paar Rüsselwestern oder ein paar gesaugte Filme wird sich der Aufwand wohl kaum rentieren. Da gibt es wohl weitaus lohnendere Opfer. Von daher sollte man mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn du wirklich so paranoid bist zieh das Netzwerkkabel ab und meide das Inet besser komplett €: Da fällt mir grad ein dass ich mich ja mal um das ungesicherte Wlan in meiner Nachbarschaft kümmern wollte [Beitrag von dropback am 08. Jan 2011, 20:48 bearbeitet] |
hucky50
#428 erstellt: 08. Jan 2011, 21:20 | ||||
Sicher,daß ein Hacker in mein Netzwerk eindringt,halte ich nach meinem jetzigen Erkenntnisstand auch für unwarscheinlich,nur ich bin kein Fachmannn auf diesem Gebiet. Mir ist auch weniger um meine Daten bange,die liegen alle in Truecrypt Laufwerken-bzw Containern. Wovor ich Angst habe ist daß einer meiner Rechner als Zombie mißbraucht wird,und diese Angst denke ist durchaus berechtigt,wenn vielleicht auch nicht im Zusammenhang mit der von mir eingerichteten Netzwerkfreigabe. Ich fühl`mich halt unwohl,wenn ich Passworte verwende die nach meinem Dafürhalten nicht sicher sind. Gruß [Beitrag von hucky50 am 08. Jan 2011, 21:21 bearbeitet] |
Firecat
#429 erstellt: 08. Jan 2011, 22:06 | ||||
Wenn einer Deinen PC als Zombie PC benutzen sollte,dann wirst Du das schneller merken als Dir lieb ist. Sowas kostet Rechenleistung und bleibt nicht Unentdeckt. Aber das ist jetzt alles zu OT hier. Wenn Du Deinen PC nur Benutzt wenn Du davor sitzt und nicht Unbeaufsichtigt 24 Stunden am Tag laufen läßt,dann will den sowieso keiner als Zombie PC haben. Grüßle |
hucky50
#430 erstellt: 09. Jan 2011, 10:08 | ||||
Hast recht! |
DarkSpawn
#431 erstellt: 10. Jan 2011, 16:04 | ||||
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: wenn ich mit meinem WD TV Live per WLAN auf meine NAS zugreife, spielt er für ca. 5 Minuten den Film ab und dann setzt plötzlich die Verbindung aus. Bei Youtube ist es das gleiche Spiel. Ich lasse dann über den Punkt WLAN-Favoriten die Verbindung neu aufbauen und siehe da, es geht wieder - und dann bleibt die Verbindung auch bestehen. Also am WLAN dürfte es nicht liegen. Kennt von euch zufällig jemand das Problem? Wo liegt eventuell der Fehler? |
ScarfaceOS
#432 erstellt: 12. Jan 2011, 02:05 | ||||
Hallo! Habe auch eine Frage bezühlich der Freigabe von Ordnern im Netzwerk. Habe ein bestehendes Heimnetzwerk an dem 2 Computer angeschlossen sind. Die Arbeitsgruppe heißt "MSHEIMNETZ". Ordner auf meiner Festplatte habe ich ganz normal freigegeben und Berechtigungen für 1 PC gesetzt. Jetzt habe ich den WD TV Live Player und ich möchte weitere Ordner freigeben, die aber NICHT für andere Personen im Netzwerk bestimmt sein sollen, sondern nur für mich und den Player. Leider geht das nicht. Jeder freigegebene Ordner, wird leider auch von anderen Mitgliedern im Netzwerk gesehen. Kann man das irgendwie ändern???? |
Kotzekocher
#433 erstellt: 14. Jan 2011, 23:32 | ||||
Hallo Ich hab ein Problem mit meinem Player. Ich hab ihn mir vor ein paar Wochen gekauft und dann gleich mittels Crossover-Kabel mit meinem Laptop verbunden um darauf zuzugreifen. Hat 'ne zeitlang alles wunderbar funktioniert. Aber seit kurzem verbindet sich der Player nicht mehr mit dem Laptop. Es wird immer angezeigt, dass die Zugangsdaten falsch seien, aber daran habe ich überhaupt nichts geändert und auch neu eingeben bringt nichts. Also das Netzwerk wird erkannt im Player, aber die Zugangsdaten sind angeblich falsch. Weiß jemand, woran das liegen könnte? |
marc52
#434 erstellt: 14. Jan 2011, 23:46 | ||||
Hallo zusammen Ich habe mir vor gut einem Jahr einen WDTV Live gekauft und gleich zu Beginn mit einer Firmware von b-rad bestückt (z.Zt. noch ohne Movie-Sheets). Seither streame ich damit jeden Film ruckelfrei durch die Wohnung (auch .mkv-Filme). Vor wenigen Tagen habe ich ein zweites Gerät vom demselben Lieferanten erhalten. Ich kriege es jedoch nicht hin, bei diesem Gerät mit derselben Firmware von b-rad wie beim alten Gerät eine Wlan-Netzwerkverbindung zu kriegen. Der Wlan-Stick blinkt nicht. Auch frühere Versionen von b-rad funzen nicht. Lediglich mit der Original-Firmware kriege ich die Netzverbindung. Alles weitere funktioniert. Weiss da wer Bescheid, woran dies liegen mag? Grüsse, marc |
james_c
#435 erstellt: 15. Jan 2011, 22:31 | ||||
Hallo, ich versuch nun schon einige Zeit erfolglos den WD TV life über ein crossover-LAN-Kabel direkt mit meinem PC (Win7) zu verbinden - die Suche hier hab ich auch schon benutzt Kann mir bitte jemand ne Anleitung geben welche IP-Adressen etc ich im PC bzw im WDlife eintragen muss ? Vielen Dank - ich verzweifle noch Gruß James |
Cellman
#436 erstellt: 16. Jan 2011, 15:31 | ||||
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem wie karin*teddy, nämlich die Netzwerkfreigabe. Leider hat bisher nichts geholfen. Habe sogar ein Downgrade (bis 1.2.21) gemacht aber ich bekomme es nicht mehr hin. Kann es vielleicht mit einem Windows-Update zusammenhängen? Habe gehört, dass es Probleme mit Windows-Live gibt, das habe ich aber nicht drauf. Danke für eure Hilfe. Gruß, Cellman |
privat75
#437 erstellt: 16. Jan 2011, 19:04 | ||||
Hallo, bin wieder auf Hilfe angewiesen. Habe jetzt Moviesheets auf meiner USB-Platte perfekt am laufen. Habe seit einer Woche eine WD My Book Live (2TB), habe alles (Ordner, Filme und Moviesheetbilder) so wie auf der USB-Platte, aber auf meiner Netzwerkplatte wird nichts angezeigt. Kann mir jemand helfen ??? Habe die: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 Kann mit der Wd Tv Live auf die My Book Live zugreifen als Mediaserver und Netzwerkfreigaben. Habe ein paar Anleitungen für xmount probiert, aber ohne Erfolg. Will eigentlich die Moviesheets auf meiner NAS. |
Cellman
#438 erstellt: 18. Jan 2011, 01:42 | ||||
Habe jetzt nochmal probiert, die Firewall (Kaspersky Internet Security 11) auszuschalten und siehe da, es funktioniert. Weiß jemand von Euch, was ich in der Firwall einstellen muss, damit der Zugriff auch mit aktivierter Firewall funktioniert? Dankeschön. Gruß, Cellman __________________ Habe das Problem jetzt selbst gelöst. In den Firewall-Einstellungen hatte ich das WLAN-Netzwerk als öffentliches Netzwerk und nicht als lokales Netzwerk definiert. Jetzt passt alles. :-) [Beitrag von Cellman am 19. Jan 2011, 22:46 bearbeitet] |
Imperator74
#439 erstellt: 19. Jan 2011, 21:54 | ||||
Ich habe das Gerät heute von einem Arbeitskollegen testweise überlassen bekommen. Bisher habe ich von meinem Mediaserver über meine PS3 gestreamt. MKVs mußte ich vorher auf meinen PC kopieren, damit die "on the fly" transcodiert werden konnten. Ich selber bin als Admin in der EDV tätig, deshalb ist mein Netzwerk auch relativ sauber aufgesetzt mit vernünftigen Kabeln, Routern und Switches. Für die Strecke vom Büro ins Wohnzimmer habe ich mich für eine D-Lan Verbindung entschieden. Ich habe da zwischen 125-165 Mbit/sec die an einem Gigabit switch auf beiden Seiten angeschlossen sind. Die PS3 und der UFS-922 hatten bisher nie Probleme mit dem Netzwerk. Ich habe den WD also am Switch angeschlossen, Netzwerkeinstellungen automatisch erkennen ausgewählt und die Verbindung stand sofort. Zur Bereitstellung der Videos nutzte ich einen Twonky Media Server, der auf einem selbstgebauten Ubuntuserver läuft. Die "größte" mkv Datei die ich spontan gefunden habe war folgende Datei: Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 51mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 30.9 Mbps Maximum bit rate : 35.7 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.622 Stream size : 24.2 GiB (91%) Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Das Ding war ohne Probleme ruckelfrei abspielbar (über das Netzwerk) mit zwischenzeitlichen 16x Vorlauf. Die hier beschriebenen "Ruckel"einlagen würde ich eher auf mangelhaft ausgelegt Netzwerke schieben und eher nicht dem WD. Gruss Heiko |
Kotzekocher
#440 erstellt: 22. Jan 2011, 19:48 | ||||
Hallo, ich möchte den WDTV mit einem Crossoverkabel mit meinem Laptop verbinden. Kann mir jemand sagen, was ich bei der Konfiguration bei DNS und Gateway eintragen muss? lg |
Dukey2001
#441 erstellt: 03. Feb 2011, 19:30 | ||||
Hallo Leute, hab seit gestern einen WD TV Live im Einsatz und bin vom funktionsumfang her eigentlich auch sehr zufrieden. Hab dann gestern natürlich gleich mal gemütlich nen Film gestartet und angeschaut...aber nach etwa 20-30min bleibt das bild hängen, springt noch 3-4frames weiter und bleibt dann endgültig stehen. Wenn ich dann auf die Stop-Taste drücke komme ich wieder zurück ins Menü mit meinen Freigaben. Nach etwa 3Min steht die Verbindung wieder und ich kann den Film weiterschauen. Hab das LanKabel getauscht - keine Besserung Habe am PC von dem aus gestreamt wird sämtliche Einstellungen gecheckt - im GeräteManager zb. der Lan Karte nicht erlaubt den PC in Ruhezustand versetzten zu können. Natürlich habe ich auch die energieoptionen gecheckt in der Hoffnung das dort steht das er trotz Lan aktivität irgendwie in den Ruhezustand geht (obwohl der Ruhezustand an meinem PC eh niemals genutzt wird...) Router ist ein D-Link DIR 615. Auf dem PC läuft Win7 64bit - Treiber sind aktuell. Vllt hat jemand eine Idee nach was ich noch schauen könnte!? lg, Dukey |
vfbf4n1893
#442 erstellt: 07. Feb 2011, 21:37 | ||||
Hallo! Habe ein Problem mit dem WD Live. Ich habe einen Wlan stick am WD angeschlossen. den wd sehe ich an meinem laptop auch und ich kann dateien drauf kopieren und dann abspielen. doch, wenn ich vom wd auf dem laptop zugreifen will, dann bekomme ich probleme. mein pc wird angezeigt. doch dann sagt er mir immer: Verbindung mit der ausgewählten Quelle nicht möglich. Bitte vergewissern Sie sich, dass die gewählte Quelle aktiv und zur Freigabe bereit ist. An was liegt das??? habe windows 7 ultimate. need help!! |
OMFG_CU
#443 erstellt: 07. Feb 2011, 22:07 | ||||
WD TV Live: Zugriff auf Windows 7 http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7136
schau mal rein vielleicht hilft es mfg |
vfbf4n1893
#444 erstellt: 08. Feb 2011, 08:32 | ||||
ok, das hat schonmal geholfen, nun bekomme ich die meldung: "Es gibt keine Medien im aktuellen Ordner" Ich habe eigentlich alles freigegeben im Ordner. Was mich gewundert hat, bei diesem Beitrag steht, dass man das Konto als Fileserver oder so einstellen muss, wo macht man das? muss man sonst noch was einstellen?? bin bald am verzweifeln :p |
eltribun
#445 erstellt: 08. Feb 2011, 21:56 | ||||
Hi, bin neu hier und habe direkt mal ein frage: habe heute einen WD TV live bekommen und wollte ihn per lan-kabel zum pc verbinden. ging schonmal nicht direkt, habe ihn also an den alice-router angeschlossen, nun hat er netzwerkzugriff. bin nach dieser http://www.olihaas.com/wd-tv-live-netzwerkanleitung.php anleitung soweit vorgegangen, habe alle ordner freigegeben, im netzwerk am PC erscheint der WD auch, auch die freigegebenen ordner sind sichtbar, doch immer wenn ich dann am TV unter video auf meinen medienserver, also PC, zugreifen will, sagt er: es gibt keine medien im aktuellen ordner. mein rechner erscheint auch ordnungsgemäß, aber es kommt nix. firmwareupdate hab cih auch gemacht, ich habe es desweiteren direkt per lankabel PC zu WD probiert, ging auch nicht, auch mehrere neustart brachten nix. wenn ich am WD auf das Icon "netzwerkfreigabe" drücke, passiert auch gar nxi, weder passwortabfrage noch irgendwas! weiss einer woran es liegen kann? thx schonmal [Beitrag von eltribun am 08. Feb 2011, 21:58 bearbeitet] |
vfbf4n1893
#446 erstellt: 08. Feb 2011, 23:51 | ||||
ok nun geht es. gibt ne möglichkeit 1080p oder 720 p Filme über wlan wiederzugeben? die ruckeln bei mir stark. was hat es mit diesn twonky server genau auf sich? kann man das kopieren der filme auf die interne HDD per Wlan irgendwie beschleunigen? kopiere immer nur mit nen paar kilobytes (ca. 800) nen 5 gb file geht 5 stunden zum kopieren. router = speedport w701v. liegts an dem? [Beitrag von vfbf4n1893 am 09. Feb 2011, 01:05 bearbeitet] |
Harryrag23
#447 erstellt: 09. Feb 2011, 16:44 | ||||
PROBLEM: WD Live HD TV zeigt kein Coverbild und VOB-Dateien werden nicht zusammenhängend beim Betrieb über NAS (DNS-323) abgespielt! Hallo liebe Forumsmitglieder, bin neu hier und wahrscheinlich wurde das gleiche Problem schon 100x mal irgendwo erörtert (ich habe es aber trotzdem nicht exakt gefunden, ich bitte um Nachsicht). Falls das nicht in diesen Thread gehört, bitte ich um Tipp wo ich das hinschieben soll. Danke! Ich habe mir vor ein paar Wochen einen DNS-323 NAS-System gekauft und von meiner bis dato per USB angeschlossenen externen Festplatte die komplette Ordnerstruktur samt Inhalte meiner Filmsammlung (fast alles VOBs) 1:1 übertragen bzw. quasi gespiegelt. Habe die neueste original Firmware drauf, das Problem ist, dass die WD von der externen HDD problemlos im Menü die Coverbilder meiner in Einzelordnern abgelegten Filme darstellt und auch die Filme (meist mehrere VOB-Dateien) zusammenhängend abspielt. So soll es ja sein! ABER, sobald ich den NAS auswähle, werden die Coverbilder (folder.jpg) nicht mehr angezeigt und die einzelnen zusammengehörigen VOB-Dateien werden nicht mehr zu einem Film zusammenfasst, sondern lassen sich nur noch einzeln anwählen. Auf das NAS greife ich auf der WD als Medienserver per WLAN zu (die Platten im NAS sind per UPnP freigegeben), die einzelen VOB-Dateien werden auch ruckelfrei und sauber abgespielt, aber eben nur Stück für Stück, soll heißen z.B. beim Wechsel von VOB1 zu VOB2 oder VOB2 zu VOB3, etc. entsteht eine ca. 1-2 sekündige Pause bevors dann weitergeht. Wie gesagt, auf dem NAS liegt die identische Ordnerstruktur/Inhalte, warum hat die WD hier die genannten Probleme beim Zugriff auf den Medienserver und gibt es eine Lösung? Hängt das vielleicht irgendwie mit dem Linuxbetriebssystem des NAS zusammen? Werden hier die .IFO-Dateien nicht richtig ausgelesen und die folder.jpg nicht als solche erkannt? Danke für Eure Hilfe. |
Delwood
#448 erstellt: 20. Feb 2011, 12:04 | ||||
Hallo ! Ich habe da auch ein Netzwerkproblem: Ich habe die WDTV live an eine Fritzbox per LAN angeschlossen und greife über WLAN mit einem Laptop darauf zu. Auf dem Laptop läuft Win 7 Prof. Nun findet mein Laptop die WDTV live nicht im Netzwerk. Habe ich viel hin und her probiert (Firmware Update/Downgrade, nach der statischen IP- Adresse über ausführen gesucht, ping (funktioniert) und mir ist folgendes aufgefallen: Sobald ich einen 2 Rechner (auf dem läuft XP) an das WLAN anmelde, findet der die WDTV gleich. Sobald das Laptop (Win 7) den Rechner findet, findet es auch die WDTV live. Bei Windows habe ich probiert: Firewall ein/aus, Viirenscanner ein/aus. Alles brachte nichts. Hat einer von euch eine Idee? |
Verdi-Fan
#449 erstellt: 20. Feb 2011, 21:09 | ||||
Hallo dropbac, hallo zusammen, habe jetzt einmal testweise einen NAS-Server installiert. Funktioniert auch prima - wird sofort erkannt etc. pp. Einziges Problem - bei einigen Filmen (wenn ich es richtig sehe, vorzugsweise in HD Auflösung), hört der Stream nicht mehr auf. Ich kann drücken, was ich will, der Film geht weiter - bzw. selbst wenn der WDTV ins Menü geht, hört man im Hintergrund den Ton. Will man einen neuen Film starten, kommt der vormal gestreamte Film wieder zum Vorschein. Erst der Netzstecker schafft Abhilfe. Kennt jemand dieses Phänomen und weiß Rat? Grüße Verdi-F. |
dropback
#450 erstellt: 21. Feb 2011, 00:13 | ||||
Wie meinst du das? Ein NAS ist keine Software sondern ein Gerät. Sowas hier: http://www.amazon.de...id=1298236353&sr=8-1 Oder meinst du einen Mediaserver a la Twonky? Falls ja, keine Ahnung. Sowas hab ich nie benutzt. |
Verdi-Fan
#451 erstellt: 21. Feb 2011, 00:18 | ||||
... sorry, natürlich ein Gerät. Aber auch ein Gerät muss ja irgendwie "installiert" bzw. eingerichtet werden. Das beschriebene Phänomen taucht nicht ständig, aber hin und wieder auf. Der Film startet vom NAS-Server, aber lässt sich dann (v.a. wenn HD Qualität) zuweilen nicht mehr bremsen (stoppen). Er streamt weiter, auch wenn man wieder durch die WDTV navigiert. Startet man einen neuen Film, kommt der ursprüngliche Film. Grüße V-F |
WD TV Live Kaufthread metoo2 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 195 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
WD TV Live mit Originalfirmware HansOlsen am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8666 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE - 2TB ? athrams am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 11 Beiträge |
Wd Tv Live Hub steuer94 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live Neuling DerH am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.321
