HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread | |
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread+A -A |
Dr.Fack
#301 erstellt: 03. Nov 2010, 00:43 | |
Hi ich verfolge diesen Beitrag schon lange und habe die WD ans laufen gekrtgt übers Netzwerk . alles gut dachte ich bis der Film stehen blieb und nix mehr ging . also ich habe die WD live übers netzwerkkabel ind einen switsch von da aus in den PC (win 7 64 bit) und in die Fritz 7390 . wenn der film steht kann ich auch nicht mehr auf die Fritz zugreifen erst wen ich die netzwerkkarte de und dan aktivirt habe geht alles wieder zumindest einege zeit (ck 30 min) hat einer eine ahnung was das sein kann ? cu Dr.Fack |
casiragi
#302 erstellt: 09. Nov 2010, 17:09 | |
Hallo, ich kann den WDTV live nicht mit meiner Fritzbox 2770 verbinden, weil er die IP Adresse nicht mehr automatisch beziehen kann. Für Hilfe oder eine Anleitung wäre ich sehr dankbar. Ich würde auch versuchen den WDTV manuell via WLAN mit meiner Fritzbox zu verbinden, aber wie finde ich denn die DNS Adresse usw. heraus? Firmware ist die aktuellste Offizielle. [Beitrag von casiragi am 09. Nov 2010, 17:10 bearbeitet] |
hOErgman
#303 erstellt: 09. Nov 2010, 17:53 | |
Hallo, ich habe heute meinen WD Live TV HD bekommen. Habe ihn ausgepackt und alles soweit angeschlossen. Er fand problemlos über DHCP die IP und alles Weitere. Danach hab ich auch ein paar Filmchen angespielt, welche auf dem Medienserver des PC liegen. Das lief alles perfekt. Hab den WD Live dann ausgeschaltet über die FB und bin an den PC um ein paar Daten auf die ebenso heute eingetroffene WD 2TB Platte zu spielen, nach einer Stunde kopieren bin ich dann wieder zum WD Live hab die Festplatte angeschlossen und hab den WD Live über die FB hochgefahren und seit dem bekomme ich keine Netzwerkverbindung mehr zustande ... Ich habe 3 verschiedene Kabel, 3 verschiedene Switches etc. probiert, nix klappt. Immer kommt ein DNS Fehler und die DNS ist richtig. Ebenso findet er per DHCP kein Netzwerk mehr, als wäre auf einmal alles abgeschaltet. Aber 3 PC´s, eine PS3 und 3 Sat Receiver sind wunderbar im Netzwerk ... !? Weiß da vielleicht einer eine Lösung? Gruß |
curiosity13
#304 erstellt: 09. Nov 2010, 20:12 | |
@casiragi: hmm - bei mir hat es Samstag gerade mit der Fritzbox 7220 und dem WD TV live reibungslos geklappt. Was habe ich gemacht? Fritzbox ausgepackt, angestöpselt, Firmware aktualisiert (Version 74.04.86). WD TV live hat die alternative Firmware von b-rad 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 drauf. Nun hab ich die Netzwerkeinrichtung am WD TV laufen lassen (automatische Suche) und er hat alles sofort gefunden. Nun hab ich im zweiten Gang, als "Zugabe" noch Dyn-DNS eingerichtet: Unter Internet -> Dynamic-DNS auf "neuen Domainnamen anmelden" bei Dyn-DNS-free.com einen Account erstellt, diesen dann dort aktiviert, die Daten dann in der Fritzbox eingetragen: klappt auch reibungslos (im Online-Monitor steht nun: "aktiviert", und "erfolgreich angemeldet"). Du siehst also: grundsätzlich klappt die Kommunikation der beiden (zumindest bei mir mit der alternativen Firmware). Aber ohne genaue Angaben, was Du genau installiert, eingestellt und bereits probiert hast, wird es schwer, Dir weiterzuhelfen. Vielleicht alles mal auf "Null" bringen: Werksreset auf dem WD, dann Neustarten. Wenn auch die b-rad-irmware hast, dann neu flashen. Wirkt manchmal Wunder, wenn man schon viel herumprobiert hat. LG Curi |
casiragi
#305 erstellt: 09. Nov 2010, 20:20 | |
super, vielen Dank für deinen Beitrag. Ein Firmwareupdate mache ich gerade. Von dieser alternativen Firmware habe ich schonmal gelesen, jedoch weiß ich nicht, welche Vorteile sich dadurch für mich ergeben, da ich eh nur Filme glotzen will Ich habe die stinknormale original Firmware von WD drauf. |
casiragi
#306 erstellt: 09. Nov 2010, 20:32 | |
Ok, Routerupdate habe ich durchgeführt, aber weiterhin lässt sich der WDTV nicht connecten. Es erscheint immer und immer wieder die Fehlermeldung: "Beziehen einer IP-Adresse fehlgeschlagen. Der Medienplayer verfügt über eine begrenzte oder gar keine Netzwerkverbindung" Ich habe mal die Sicherheitsstufe auf Null gesetzt und weiterhin klappt es nicht. Ich denke, dass du mir ungalublich helfen würdest, wenn du die manuellen WDTV Einträge für deinen Router hier posten könntest [Beitrag von casiragi am 09. Nov 2010, 20:38 bearbeitet] |
curiosity13
#307 erstellt: 09. Nov 2010, 20:33 | |
die Firmware von b-rad basiert auf der aktuelen Originalen Firmware 1.02.21 (von Betas würde ich die Finger lassen). Zusätzlich wurden die Funktionen erweitert und dadurch mehr Möglichkeiten freigeschaltet. Lies Dich mal hier in den Thread dazu ein. Allerdings würde ich erst mal an Deiner Stelle versuchen mit der Originalen alles zum laufen zu bringen (eine Baustelle zur Zeit ;-) Also mach erst mal den Werksreset mit der Originalen nicht Beta) und versuch, Dein Netzwerk zum laufen zu bringen. Dann kann man immer noch "aufrüsten". LG Curi P.S: und immer schön Geduld haben, wenn Die Antworten etwas auf sich warten lasen: manch einer ist Berufstätig und nicht 24 Std 7 Tage die Woche an der Tastatur |
casiragi
#308 erstellt: 09. Nov 2010, 21:09 | |
Gerät zurück gesetzt und nochmal die Netzwerkanmeldung durchgeführt und wieder kann keine IP Adresse bezogen werden. Ich verstehe es nicht!!! |
curiosity13
#309 erstellt: 09. Nov 2010, 21:28 | |
Hast Du denn in der Fritz-Box irgendwas besonderes eingestellt (z.B. Feste IP vergeben)? Irgenwelche Zugriffe eingeschränkt? DHCP deaktiviert? SSID versteckt? Kindersicherungen? Wie ist die genaue Fehlermeldung der Fritzbox? Hast Du es mal manuell versucht? Versuch mal folgende Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.178.21 (kann varieren - evtl. anpassen) Netzwerkmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1 DNS: : 192.168.178.1 LG Curi |
casiragi
#310 erstellt: 09. Nov 2010, 22:15 | |
Achso, ja das Funknetz ist ganz normal sichtbar. Ich mache die Netzwerkeinrichtung doch über den WDTV und da würde ich gerne alles automatisch machen. Ich mache den Netzwerkscan, finde meinen Router und will gerne automatisch connecten und genau dann kommt das Problem mit der IP Adresse, die nicht automatisch bezogen werden kann [Beitrag von casiragi am 09. Nov 2010, 22:22 bearbeitet] |
casiragi
#311 erstellt: 09. Nov 2010, 22:31 | |
it works! Ich habe meinen WDTV per LAN Kabel an den Router angeschlossen und konnte dann vom PC aus problemlos auf den WDTV zugreifen und mit dem WDTV auch online gehen. Anschließend habe ich versucht bei angeschlossenem Kabel das WLAN einzurichten. Als ich dann, die Daten manuell eingeben wollte, waren die "richtigen" Einträge schon eingestellt. Also Kabel raus und es läuft trotzdem... Hey, und vielen dank für deine Hilfe!!!! [Beitrag von casiragi am 09. Nov 2010, 22:54 bearbeitet] |
hOErgman
#312 erstellt: 09. Nov 2010, 22:52 | |
Kann mir dann vielleicht auch jemand helfen? Mittlerweile habe ich auch die alternative Firmware drauf und es besteht immernoch das gleiche Problem. Ich bekomme einfach keine Verbindung zum Router. Mein Netzwerk: Fritzbox 7220 aktuellste Firmware im Adressbereich 192.168.1.xxx Die WD Box nimmt sich bei DHCP immer eine 169er Adresse Wenn ich alles manuell eingebe bekomme ich immer einen DNS Fehler. Tausende Neustarts etc. haben keinerlei Lösung gebracht. Was ich eben nicht verstehe, ganz am Anfang hats wunderbar geklappt und seit dem ersten Neustart waren alle Netzwerkdaten weg und es geht nix mehr. Ich verzweifle bald. Die WD Box greift perfekt auf die externe Festplatte zu und streamt die darauf liegenden Filme oder eben Musik bzw. Bilder. Allerdings komme ich eben nicht ins Netzwerk und ich hab mir die Box ja extra gekauft um sie fest am TV zu installieren und über Netzwerk die externe Platte zu bespielen und nicht um jedesmal die Platte an den PC zu schleppen um sie mit Daten zu bestücken, das wäre bestimmt dann auch billiger gegangen. Gruß |
curiosity13
#313 erstellt: 09. Nov 2010, 23:30 | |
Glückwunsch casiragi und viel Spaß damit! @hOErgman: wie schon geschrieben - so ein Werksrest kann manchmal Wunder wirken. Dann erst mal Original-Firmware rauf, und erst wenn´s läuft die alternative FW hinterher. Oder probiers auch mal mit nem LAN-Kabel. Hast Du denn mal die Einstellungen in der Fritz-Box überprüft? Wird der WD TV dort erkannt? LG Curi |
hOErgman
#314 erstellt: 09. Nov 2010, 23:37 | |
Ich habe glaub schon 10 Werksreset gemacht. Ich nutze nur LanKabel, WLAN ist nicht in Gebrauch. Die Fritzbox hat den WD beim allerersten Start erkannt und seit dem bekommt immer falsche IP´s bzw. nimmt die manuelle Einstellung nicht an, ergo wird er nun auch nicht mehr an der Fritzbox erkannt. Die alternative Firmware hab ich nur als Notlösung raufgemacht, damit gehts aber auch nicht. Die Einstellungen in der Fritzbox können ja nicht so falsch wenn 7 andere Geräte perfekt funktionieren, oder? Gruß [Beitrag von hOErgman am 09. Nov 2010, 23:38 bearbeitet] |
hOErgman
#315 erstellt: 10. Nov 2010, 00:19 | |
Kleines Update nochmal. Habe jetzt die aktuellste, die alternative und die neuste Beta-Firmware ausprobiert und immer nimmt er via DHCP eine 169er IP und wenn ich meine IP manuell vergebe, wie sonst an den Geräten auch, dann meldet er einen DNS Fehler, sowohl bei der Fritzbox als DNS als auch bei der DNS meines Providers. Alle 7 anderen Geräte sind haargenau so eingerichtet nur eben ne andere IP und alles funktioniert tadelos. Das kann doch nicht mehr wahr sein, nu les ich mir alles mögliche durch und denke hab den Player für mich gefunden dann kommt der an und ich kann nix damit anfangen. Ich wäre wirklich happy wenn jemand einen Tipp hätte. Edit: So, nach einem Neustart bleibt die Verbindung für ca. 3 Minuten bestehen und dann verschwindet der WD wieder komplett aus dem Netzwerk ... Ich weiß echt nicht mehr weiter. Kann der auch einfach nur kaputt sein? Edit2: Desweiteren habe ich nun im englischen WD Supportforum, gibt ja kein Deutsches ..., gelesen, das einige Leute dieses Problem haben und keinen Rat wissen bzw. bekommen. Allerdings soll es mit einem WLan Stick funktionieren!? 1. Habe ich keinen Wlan Stick und 2. will ich auch keinen benutzen. Würde gerne meine Daten per Kabel auf die Box schieben, das ist in meinen Augen schneller und besser. Oder kann mir jemand sagen ob es keine großen Unterschiede zwischen Wlan und Kabel beim Daten verschieben gibt? Meine Fritzbox unterstützt Wlan N, also bis 300 Mbit, kommen die dann auch wirklich an meiner externen Festplatte an? Wäre nett wenn da jemand Erfahrungswerte hat. Gruß [Beitrag von hOErgman am 10. Nov 2010, 03:58 bearbeitet] |
hOErgman
#316 erstellt: 10. Nov 2010, 13:28 | |
Guten Morgen, war eben im MediaMarkt und hab mir einen Wlan Stick gekauft. Diesen habe ich soeben an den WD gesteckt und siehe da, die Verbindung funktioniert perfekt und bleibt bestehen. Nur warum klappt das nicht über Kabel? Das verliert er jedesmal nach 1er Minute den DNS Server. Gruß |
curiosity13
#317 erstellt: 10. Nov 2010, 20:30 | |
uff- ich denke, das kann alles Mögliche sein. Ein paar meiner Ideen: Hast Du mal ein anderes Kabel versucht? Bist Du mal die Einstellungen in der Fritzbox durchgegangen (s. mein Post weiter oben)? Sind die Leitungen zur Fritzbox in Ordnung? Hast Du mal die Fehlermeldungen der Fritzbox angeschaut? Aber vielleicht findet sich noch ein echter Netzwerk-Spezi, der weitere Ideen hat LG Curi |
hOErgman
#318 erstellt: 11. Nov 2010, 01:24 | |
Ich hab in jedem Zimmer im Haus ein Netzwerkanschluss und an keinem funktioniert es mit LanKabel. Ich habe ja jetzt eine 80Mbit Verbindung durch den Wlan Stick, immerhin. Desweiteren habe ich bei Amazon angerufen und die schicken mir einen Neuen zu, mal gespannt ob das Problem dann weiterhin besteht. Im WD Forum berichten die Leute auch nach Playertausch weiterhin von dem Problem. Ich bin gespannt. |
curiosity13
#319 erstellt: 11. Nov 2010, 19:51 | |
Ansonsten, versuch doch mal, ob es über die DynDNS-Funktion stabiler läuft (hab ich auch oben schon beschrieben). LG Curi |
hOErgman
#320 erstellt: 12. Nov 2010, 11:32 | |
Hallo, Gestern kam mein neuer Player und siehe da, Netzwerk geht perfekt über Lankabel. Dann schick ich das defekte Teil einfach zurück an Amazon und den Stick bring ich wieder zum MediaMarkt. Gruß |
Le_X
#321 erstellt: 15. Nov 2010, 21:14 | |
So, dann geb ich doch auch gleich mal meinen Senf dazu. Netzwerk is bei mir über LAN angeschlossen. Die Fritzbox erkennt die WD auch und es wurde auch problemlos eine IP und Co. zugewiesen. YouTube funktioniert auch ohne Probleme. So: Mein Netzwerk hat einen ein und ausschaltbaren Switch dazwischen. Wenn ich das Netzwerk einschalte, erhalte ich am PC erst mal nen Blue-Screen und muss neustarten. Anschließend bekomme ich keinen Zugriff auf meine WD...was heißt Zugriff...die wird nicht mal angezeigt Es ist alles ordnungsgemäß eingerichtet und auf dem neuesten Softwarestand. Auch ein bzw zwei Werkseinstellungsreset´s brachten keine Besserung. Was könnte das Problem sein? ...Hilfe... |
Puzzel2000
#322 erstellt: 16. Nov 2010, 01:58 | |
Hallo ! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgende Ausgangssituation. Ich habe in einem Raum die WD Live (aktuelle B-Rad 0.4.3.1 ist installiert) zu stehen, im zweiten Raum die Popcornhour C200 und in einem dritten einen Rechner. Vernetzt sind sie über 200 MBit Powerlanadapter.Die übertragunggeschwindigtkeit liegt beim kopieren über die normalen Samba-Netzwerkfreigaben zwischen 8-10 MByte pro Sekunde und sollte eigentlich ausreichend sein. Ich habe auch schon ein Kabel gezogen um das nachfolgende Problem auszuschließen, jedoch konnte dies keine Abhilfe schaffen. Nun sollen die WD Live und der Rechner auf die Festplatten des C200 zugreifen und die Filme wiedergeben. Hauptsächlich würde ich mich schon wenigstens freuen, wenn es mit dem WD Live klappen würde.Spiele ich normale Divx, Avi oder sonstige Daten ab, so funktioniert das bei Zugriff über die Samba-Netzwerkfreigagen auch reibungslos. Versuche ich jedoch über die Netzwerkfreigaben eine M2TS Datei wiederzugeben, dann endet das in einer reinsten Ruckelei und auch der Ton ist nach wenigen Sekunden weg. Zu Testzwecken habe ich weiterhin auf dem PC einmal einen Twonkey Server installiert. Damit klappt es nun auch und der WD Live gibt die selben M2TS vom PC aus ruckelfrei wieder. Also wollte ich als nächstes einfach probieren per NFS vom C200 auf die WD-Live zu streamen.Also habe ich beim C200 den NFS Server gestartet und probiert mit der WD Live darauf zuzugreifen, jedoch befindet sich unter "Medienserver" der WD Live nur der Eintrag "UMSP" und er zeigt keinen weiteren vom C200 dort an. Ich komme einfach nicht weiter. Muss ich wenn ich bei der WD Live NFS nutzen möchte Samba deaktiviern? Ode wie bekomme ich es hin das er den NFS-Server der C200 findet? Welche Einstellungen müssen weitehin über das Webend noch angepasst werden? Muss , damit es funktioniert, ein USB-Stick am WD Live angeschlossen sein. Vielen Dank für eure Unterstützung!!! [Beitrag von Puzzel2000 am 16. Nov 2010, 02:17 bearbeitet] |
dropback
#323 erstellt: 16. Nov 2010, 10:34 | |
Hier gehts zwar um die Verbindung NAS<->WD TV Live, tendentiell sollte das aber keinen Unterschied machen von wo gemountet wird. Und ja, du brauchst einen USB Stick (es geht zwar auch ohne, ist aber komplizierter). Anleitung Samba kann ruhig an bleiben, im Webend muss für NFS nix weiter eingestellt werden. [Beitrag von dropback am 16. Nov 2010, 10:35 bearbeitet] |
curiosity13
#324 erstellt: 16. Nov 2010, 12:00 | |
vielleicht ist das Problem ja, daß beide nicht in der selben Arbeitsgruppe sind (WORKGROUP) - falls man das bei der C200 überhaupt ändern kann. LG Curi |
rolano
#325 erstellt: 16. Nov 2010, 12:16 | |
Einer NFS-Verbindung ist eine Windoof-Workgroup völlig egal. |
Sebbo85
#326 erstellt: 17. Nov 2010, 18:15 | |
Bei mir hat sich das Gerät gestern seit langer Zeit auch mal wieder gemeldet, dass es eine neue Firmware gibt. Diese habe ich heruntergeladen und installiert. Danach habe ich dann wie gewohnt unter "Netzwerkfreigaben" meine Videos geschaut (musste vorher Benutzernamen und Passwort neu eingeben). Jetzt wollte ich eben wieder was gucken und ich kann nicht mehr auf die Netzwerkfreigaben zugreifen. Wenn ich den PC neu starte und dann zugreifen will sagt mir der WDTV "Auf diese Netzwerkfreigabe kann nicht zugegriffen werden" und wenn ich den WDTV neu starte und dann versuche zuzugreifen sagt er mir "Benutzername und Kennwort sind ungültig. Bitte versuchen Sie es erneut" (Habe ich bereits X mal getan). Über "Medienserver" komme ich auf den Rechner drauf und auch unter den Netzwerkeinstellungen sagt mir der WDTV es wäre alles in Ordnung. Da ich aber alles ausschließlich über die Netzwerkfreigaben schaue brauche ich dringend Hilfe, wie ich das wieder hinkriegen kann |
Sebbo85
#327 erstellt: 17. Nov 2010, 19:32 | |
Ich habe übrigens Windows 7 Professional drauf. Nun habe ich sogar die alte Software draufgespielt und immernoch das selbe Problem. Darüber hinaus habe ich schon versucht einen neuen Benutzer zu erstellen und damit auf die Freigaben zuzugreifen. Hat aber auch nicht funktioniert. Ebenso habe ich die Arbeitsgruppe versucht zu ändern, hat aber auch nicht geholfen. Ich weiß echt nicht was ich noch machen soll, die Netzwerkfreigaben liefen seit ich das Gerät habe immer problemlos und jetzt sowas... |
curiosity13
#328 erstellt: 17. Nov 2010, 20:10 | |
Schau mal, ob in den Netzwerkeinstellungen vom WD der Menüpunkt "Den WDTV live über ihr Netzwerk freigeben" auf "Ein" steht - vielleicht ist das durch das Firmwareupdate ausgeschaltet worden. LG Curi |
Sebbo85
#329 erstellt: 17. Nov 2010, 20:20 | |
Egal ob das auf EIN oder AUS steht, er sagt mir immer falscher Benutzername und Kennwort. Ich hab ja auch schon alles XX mal neu eingegeben. |
renatus41
#330 erstellt: 17. Nov 2010, 20:52 | |
Du hast Post. Ein Tipp. Es liegt an Windows! |
Hansemann82
#331 erstellt: 17. Nov 2010, 21:34 | |
Ich habe das selbe Problem wie Sebbo85, das kann nicht an Windows liegen weil alles so eingestellt ist wie vorher. Eben gerade hab ich den WDTV eingeschaltet, dann hat er ein Firmwareupdate durchgeführt, und seitdem kann ich nicht mehr auf den PC zugreifen, will immer ein Benutzernamen und Kennwort haben. Das mußte ich vor dem Update aber auch nie eingeben, ich komme einfach nicht mehr weiter. Habe sogut wie alles ausprobiert, das kann eigentlich nur an dem Firmwareupdate liegen, weil es genau seit dem Zeitpunkt nicht mehr geht. |
renatus41
#332 erstellt: 17. Nov 2010, 22:03 | |
Das tut mir für dich Leid. Aber Sebbo sprach mich auf mein Problem, das eurem sehr ähnelt, an und fragte, ob ich es gelöst bekommen hatte. Und bei mir lag es damals an Windows. klicken Wie das bei der neuesten Firmware ist, weiß ich nicht. Ich benutze schon sehr lange die B-Rad. |
curiosity13
#333 erstellt: 17. Nov 2010, 22:29 | |
Notfalls mal die Datei idstore.sst löschen (Dateipfad: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Ro aming\PeerNetworking\), danach neustarten und die Einrichting des Heimnetzwerkes wiederholen (Einstellungen s. hier). Vielleicht bringt das die Verbindung wieder in Schwung. LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 17. Nov 2010, 22:30 bearbeitet] |
OMFG_CU
#334 erstellt: 17. Nov 2010, 22:47 | |
@all kein ahnung aber das problem scheint an der neusten FW zu liegen schaut mal selber Achtung Google Übersetzung http://translate.goo...n&tl=de&hl=&ie=UTF-8 ab Seite 2 schreiben es User schau es selber an mfg |
curiosity13
#335 erstellt: 17. Nov 2010, 23:06 | |
na dann an alle Updater - willkommen im Kreis der Life-Beta-Tester. Starkes Stück: HDMI läuft und alles andere geht den Bach runter: Soundprobleme, DVD´s werden nicht mehr abgespielt und wer Pech hat wie ihr zwei, hat auch kein Netzwerkzugriff mehr. Hier eine vorgeschlagene Lösung aus dem oben verlinkten Forum (S.5) : MSE deinstallieren:
LG Curi Edit: scheinbar hat MS zeitgleich ein Update herausgebracht und die beißen sich. hier noch ein weiterer Lösungsvorschlag: alles zurücksetzten und neu eingeben:
[Beitrag von curiosity13 am 17. Nov 2010, 23:11 bearbeitet] |
C22
#336 erstellt: 17. Nov 2010, 23:39 | |
mit solchen Problemen würde ich spätestens jetzt zur B-RAD firmware greifen. |
Sebbo85
#337 erstellt: 18. Nov 2010, 00:53 | |
Kann die hier so oft genannte b-rad Software die Netzwerkprobleme vielleicht beheben? Weil anscheinend ist das ja eine Geschichte womit man sich etwas länger beschäftigen muss. Aber wenn man damit die Netzwerkprobleme beheben kann würde ich das auf jeden Fall machen. |
Sebbo85
#338 erstellt: 18. Nov 2010, 01:11 | |
@renatus41: Danke, dein Tipp hat mir geholfen! [Beitrag von Sebbo85 am 18. Nov 2010, 01:13 bearbeitet] |
plabba
#339 erstellt: 19. Nov 2010, 04:15 | |
@renatus41: Ebenfalls GROSSES DANKE! Mann, da muss man erst mal drauf kommen! Was der Windows-Live Mist mit der WD-TV Live zu tun hat bzw. wo die sich ins Gehege kommen würd ich ja mal zu gern wissen. |
PTF
#340 erstellt: 19. Nov 2010, 09:49 | |
Kann ebenfalls bestätiggen das mit dem Löschen von Windows Live wieder als im Netzwerk funktioniert. Es hat Jahre lang immer alles problemlos funktioniert - von heute auf morgen plötzlich der Mecker wegen falschen Logindaten. Danke für denjenigen der das mit Windows Live raus bekommen hat. Hatte schon vor Windows neu aufzusetzen. |
Hansemann82
#341 erstellt: 19. Nov 2010, 15:53 | |
Hallo, wow TOP!!!! Ich danke dir für den Hinweis mit dem Windows Live deinstallieren das hat wirklich geholfe, hät ich nicht für möglich gehalten, es läuft wieder alles einwandfrei. Bzw. habe ich auch bei Western Digital nachgefragt was ich den machen könnte bei dem Problem. Also die haben da ja mal gar keine Ahnung und habe mir nur unsinn geschrieben. Also nochmals Vielen Dank!!! LG |
Markus1983
#342 erstellt: 24. Nov 2010, 12:30 | |
Hallo Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe schon seit längerem eine WD HD TV und eine WD HD TV Live und bisher nie Probleme. Ich habe die Box über einen Router angeschlossen und streame alles von meinem PC. Wenn ich das den Medienserver auf der Box aufmache, sehe ich nur die Freigaben von 3 meiner 4 internen Festplatte, aber nichts von der 4. Ordner wurden aber auch im WindowsMediaPlayer hingezugefügt und auch die Freigabe ist vorhanden, wie bei allen anderen Ordner. Hat jemand eine Idee warum gerade diese Festplatte nicht angezeigt werden könnte? |
Dr.Fack
#343 erstellt: 29. Nov 2010, 20:32 | |
Hi ich bin jetzt stolzer besitzer eines NAS 410TS und möchte auch mit meinem WD TV live HD vom NAS filme schauen aber der NAS wird nicht erkannt weder unter der netzwerkfreigabe noch unter Mediaserver sind sind per Lan verbunden win7 was muß ich tun damit der WD das NAS erkennt ? cu Dr.Fack |
DeeWay81
#344 erstellt: 01. Dez 2010, 15:13 | |
Hallo ich schildere mal mein Problem was ich hier habe : - ein PC mit Windows 7 32bit - noch ein PC mit Windows 7 32bit - 1 Laptop mit Windows XP 32bit - und meine WD Live Box 1. neuste Original Firmware von WD auf der WD Live Box * Netzwerkfreigaben funktionieren bei allen Rechner 2. hab dann die b-rad Firmware drauf gemacht ( WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 ) * Netzwerkfreigaben funktionieren beim Laptop und auf einen Windows 7 PC perfect * bloß auf den anderen PC mit Windows 7 funktionieren sie nicht ??? ... habe alle Netzwerke angeschaut die beiden Rechner mit Windows 7 sind voll identisch konfiguriert .. alle Rechner sind auch im selben Heimnetzwerk .. und ich kann auch unter den 3 Rechnern zusammen in die Netzwerkfreigabe alles sehen bloß halt nicht auf den einen Rechner mit der WD Live Box weiß einer noch Rat hab so gut wie alles getestet .. nix gebe Username und Passwort an .. aber es kommt nur die Meldung ( Konnte nicht mit dem Dateiserver verbinden . Bitte Benutzername/Kennwort überprüfen. ) Benutzername und Kennwort stimmen aber , weil wenn ich die an den anderen beiden Rechnern eingebe ich zugriff habe das einzigste was funktioniert ist der "Medienserver" dort kann ich bei dem Problemrechner drauf zugreifen vom Problemrechner kann ich auch auf die WD Box zugreifen ( seh sie unter Netzwerk ) lg Dee /Edit .. hab nochmal die orignale von WD draufgemacht .. klappt alles .. dann wieder die b-rad .. klappt nicht /Edit 2 .. so hab nochmal ein wenig rumprobiert .. also definitiv .. egal welche Firmware ich von "b-rad" draufmache ( hab jetzt fast alle Versionen getestet ) .. ich bekomm keine Verbindung zu meinen einen Rechner ( und das ist auch noch mein Hauptrechner wo alle HDDs dran sind ) sobald ich die "Originale" FW von WD draufmache .. hab ich sofort Verbindung zu allen freigegebenen Ordnern .. [Beitrag von DeeWay81 am 01. Dez 2010, 19:28 bearbeitet] |
Froschflip
#345 erstellt: 01. Dez 2010, 20:17 | |
Warum bleibst du dann nicht bei der originalen? Ich hab hier gelesen das es einen Dienst bei Windows gibt der das wohl verhindert. Da mich das aber nicht betrifft hab ich es auch nicht im Kopf. Schau mal die letzten paar Seiten von diesem Thema durch: WD TV Live alternative Firmware Ich meine es dort gelesen zu haben. |
DeeWay81
#346 erstellt: 02. Dez 2010, 03:24 | |
So ich hab mein Problem gelöst ... es lag aufjedenfall am Windows .. wollte mich nicht mehr rumärgern .. hab Windows 7 einfach schnell neu gemacht .. und siehe da .. alles funktioniert auch mit der b-rad FW |
Froschflip
#347 erstellt: 02. Dez 2010, 03:37 | |
Ich hoffe das bleibt auch beim nächsten Win-Update so. |
leon1,9tdi
#348 erstellt: 03. Dez 2010, 23:20 | |
hallo! ich betreibe einen d-link dwa-131 wireless n nano usb adapter an meinem wd tv live und als router habe ich die easybox-602 von vodafone im einsatz, welche auch den wlan-n standard beherrscht. nur leider sind meine übertragungsraten ziemlich mies. das einrichten ging erstaunlich einfach. der wd tv live hat direkt den router erkannt und ich kann auch ohne probleme von meinem laptop auf die angeschlossene festplatte am wd tv zugreifen. wollte jetzt testweise mal 'ne dvd aus meiner sammlung auf das teil schieben und das ganze soll jetzt drei stunden brauchen . habe 'ne übertragungsgeschwindigkeit von maximal 1mb/s, ziemlich langsam wie ich finde. wie kann ich die geschwindigkeit erhöhen!? so ist das ganze ziemlich nervig und auch das streamen wird so nicht ruckelfrei möglich sein. vielen dank schonmal :). |
Le_X
#349 erstellt: 05. Dez 2010, 17:23 | |
Ich leg mal hier nochmal mein Problem vor, weil diese, selbst seit den letzten beiden Updates, nach wie vor bestehet. Netzwer wird eingeschalten, WD fährt hoch, WD Discovery ist gestartet. Kurz darauf wird das Gerät erkannt, Blue Screen und Neustart. Und nach dem Neustart wird die WD im Netzwerk nicht mehr gefunden. ...hilfe... [Beitrag von Le_X am 05. Dez 2010, 17:24 bearbeitet] |
dropback
#350 erstellt: 05. Dez 2010, 18:07 | |
Da würde ich jetzt aber das Problem nicht zuerst beim WD suchen. Vielleicht mal den Switch tauschen? |
schonzis
#351 erstellt: 15. Dez 2010, 15:59 | |
Kann mir jemand sagen ob WD TV LIVE mit dem hier klar kommt: http://www.amazon.de...id=1292417912&sr=8-1 ??? Bei mir funktioniert der MSI 300 MBIT WLAN Stick leider nicht, bzw. er funktioniert schon, aber DNS wird nicht erkannt / funktioniert nicht = also auch kein Internet. Danke!!! |
WD TV Live Kaufthread metoo2 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 195 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
WD TV Live mit Originalfirmware HansOlsen am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8666 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE - 2TB ? athrams am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 11 Beiträge |
Wd Tv Live Hub steuer94 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live Neuling DerH am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
