HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread | |
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread+A -A |
franman
14:57
#551
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Hallo, für alle die als Router eine Fritzbox benutzen, habe ich einen Tipp, falls Videos ruckeln. Nachdem ich in den WLAN-Einstellungen die Checkbox "WLAN für IPTV optimieren " aktiviert habe, werden die Videos nun flüssig per WLAN gestreamt. Gruß Frank |
eLr0n
01:21
#552
erstellt: 26. Jan 2012, |||
Ist es möglich für den zugriff auf die freigabe des wdtv ein password anzulegen. Momentan hat jeder im Netzwerk vollzugriff auf die Festplatte die am WDTV angeschlossen ist. Das würde ich gerne einschränken. Habe auch die WDLXTV Firmware falls das hilft. |
juggi1962
15:01
#553
erstellt: 29. Jan 2012, |||
SUPPER SUPPER SUPPER!!!! Das wars das ist das was mich seit 2 Wochen fast verzweifeln lies. Hatte mit jedem PC im Haus zu der WD TV Live eine Netzwerkverbindung nur nicht mit meinem PC, wo alle Filme drauf sind. Deine Frau ist die BESTE, sag ihr DANKE *ggg* Bei mir war es auch der Computername, ich hatte Jürgens-PC, die Wd Box mochte das Ü nicht habs auf Juergens-PC geändert und siehe da die Netzwerkverbindung zwischen meinem PC und den WD TV Live klappte auf Anhieb. Hatte zu vor alle Ratschläge die ich im Net nur finden konnte versucht, aber nichts hat geholfen, dabei kann es soooooooooo einfach sein. Danke noch mal, Gruß Jürgen |
schwixxer
18:33
#554
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
Also nach einigem Ausprobieren komme ich für Windows 7 zu folgenden Erkenntnisse: Grundsätzlich ist ![]() Folgende Anmerkungen: Arbeitsgruppe Heimnetzwerk und HD TV Live müssen in der selben Arbeitsgruppe sein. Ob nun die Arbeitsgruppe am PC oder die in der Box geändert wird is egal. Bei mir heißt die Arbeitsgruppe eh WORKGROUP. Wichtig is nur hier auf Sonderzeichen/Umlaute zu verzichten. Auch der Computername sollte Kurz und ohne Sonderzeichen/Umlaute sein. Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten erspart einem das Ganze brimborium mit dem Benutzernamen und Passwörtern. Kurzum, jeder in eurem Heimnetzwerk hat dann Zugriff auf die Freigaben, ohne irgendein Passwort. Und da ich einfach mal davon ausgehe das jeder der ins Heimnetzwerk kommt freigegebenes sehen darf seh ich hier kein Problem. NTFS Festplatten freigeben Um eine ganze Partition/Festplatte freizugeben reicht die Fraigabe nicht; Man gehe auf Eigenschaften -> Sicherheit -> Bearbeiten -> Hinzufügen und füge den Benutzer "Jeder" hinzu mit den Berechtigungen "Lesen", "Lesen/Ausführen" und "Ordnerinhalt anzeigen". -------- In meinem Fall hat das alle Probleme gelöst. Zugriff WD TV Live <---------> PC ist in beide Richtungen problemlos möglich. |
alex1611
20:15
#555
erstellt: 19. Mrz 2012, |||
Seit kurzem bricht mein WD TV Live mittem im Film die Wiedergabe einfach so ab. Dies passiert zu unterschiedlichen Zeiten und bei verschiedenen Filmen. Auch bei Filmen die vorher ohne Probleme liefen. Dachte erst es sei die Festplatte. Das Problem taucht aber anderen und neu formatierten auf. Über das Netzwerk angeschlossen oder direkt am WD. Ebenfalls bei einem Freund der am gleichen Heimnetzwerk hängt taucht dieses Problem auf? Ist so etwas hier bekannt, bzw kann einer helfen? ![]() |
Buztar
14:19
#556
erstellt: 13. Apr 2012, |||
Also ich habe ein Problem mit meinem WD TV Live. DEr hat jetzt 1-2 Jahre einwandfrei funktioniert...nun zickt er rum und ich kann mir das Problem nicht wirklich erklären. Ich versuche den WD TV Live mit dem Netzwerk zu verbinden...sollte ganz normal eine IP etc vom dhcp zugewiesen bekommen, bekommt aber keine "Beziehen einer IP-Adresse fehlgeschlagen. Der Medienplayer verfügt über eine eingeschränkte oder gar keine Netzwerkverbindung". Versuch ich die manuelle Einstellung, sagt er, "erfolgreicht blablub" aber sobald ich auf ok klicke, sind die einstellungen wieder weg. Habe schon auf werkseinstellung zurückgesetzt, hab mein Laptop an das Netzwerkkabel vom WD TV Live angeschlossen: Laptop verbindet sich in einer sekunde mit dem Netzwerk. Irgendwelche Ideen?Netzwerkanschluss am Gerät kaputt? Das Teil lief Jahre ohne Probleme so durch, ich hab keinen blassen Schimmer warum jetzt nicht mehr. Wäre für jede Hilfe dankbar, mfg Buztar |
wokahle
15:24
#557
erstellt: 05. Jul 2012, |||
Keinen Ton bei dem Gerät, das ich heute bekommen habe. WD TVLive, Fritbox 7390, Fritz Repeater, Win7 Ich habe mein Problem, dass bei einem Computer die Laufwerke leer waren durch den Tipp oben gelöst. Ich habe einen Benutzer "Jeder" hinzugefügt mit den Berechtigungen "Lesen", "Lesen/Ausführen" und "Ordnerinhalt anzeigen". Jetzt habe ich ein neues Problem: Der Ton springt nur kurz an und geht dann nicht mehr (bei allen Computern) Wenn ich eine externe Festplatte am Gerät anschließe geht der Ton. 2,4 GHZ, 300 Mbit/s Zwischen den Computern wird es abgespielt. mp4 gehen, das selbe als avi, xvid nicht. Mein Router ist die Fritbox 7390 über Wlan und Fritz Repeater Win7, 3 Computer im Netzwerk Kann da jemand helfen? P.s. ich habe das schon ausersehen im übergeordneten Treat gepostet, ich hoffe das verzeit Ihr mir, [Beitrag von wokahle am 05. Jul 2012, 17:25 bearbeitet] |
ruhestörer
09:11
#558
erstellt: 01. Aug 2012, |||
Ich habe das Problem, dass ich meine WDTV Live HD einfach nicht per W-LAN ins Heimnetzwerk bekomme. USB-Stick ist ein FRITZ!WLAN USB Stick N Auf der Box läuft WDLXTV 1.02.21 / 0.5.1.1 Stick wird erkannt, Netzwerk gefunden und W-LAN kann konfiguriert werden, aber nach Eingabe des Passwortes gehen am Stick beide Lampen aus und von da an reagiert er nicht mehr. Nach dem Reboot ist zwar alles wieder okay, aber wenn ich erneut das Kennwort eingebe macht der Stick genauso dicht. Habe zu Testzwecken mal die offizielle Firmware 1.06.15 installiert, da läuft alles einwandfrei, aber ohne Moviesheets und Ext will ich die Box partout nicht nutzen. Schon mal im Voraus besten Dank für Eure Untestützung Edit: Habe jetzt über die originale 1.06.15 mit W-LAN Verbindung die WDLXTV 1.02.21 drüber installiert. Der Stick geht nicht mehr "aus", aber eine IP-Adresse kann dennoch nicht zugewiesen werden. Wenn ich die WPA-Verschlüsselung ausschalte und kein Passwort mehr brauche, dann funktioniert es im Übrigen!?!? Liegt es also an der Verschlüsselung? Was könnte ich da ändern? Edit 2: Nach etwas Recherche habe ich nun gesehen, dass man bei der manuellen Einrichtung des W-LANs auch die Verschlüsselungsmethode auswählen kann. Hab's nun (entsprechend der Einstellung des Routers) auf WPA gestellt - nun gehen die Lichter am Stick wieder komplett aus und es wird keine IP-Adresse zugewiesen. Das kann doch alles gar nicht sein!?!? [Beitrag von ruhestörer am 02. Aug 2012, 06:46 bearbeitet] |
Dirkxxx
07:00
#559
erstellt: 10. Aug 2012, |||
Hallo, ich habe mir einen WD TV Live gekauft. Nachdem ich ihn angeschlossen habe, wollte ich kabellos ins Netz gehen. Nach eingabe des Passworts meiner Fritzbox 7270 wurde mir mitgeteilt, dass eine neue Firmware verfügbar sei. Die habe ich dann aktualisieren lassen. Hat auch einwandfrei geklappt. Als dann neu gestartet wurde konnte ich mich nicht mehr mit dem Wlan verbinden. Woran könnte es liegen und was kann ich machen, dass sich der WD TV Live mit meiner Fritzbox verbindet? Einmal hat es doch schon geklappt. Vielen Dank für Tips! Gruß Dirk |
Beatnutz
11:08
#560
erstellt: 23. Aug 2012, |||
Hallo, habe eine WDTV live und möchte gerne einen WLAN-Stick kaufen, der am besten 300 MBit hat. Bei Amazon habe ich 2 Modelle gefunden: ![]() ![]() Habe aber dazu gelesen, dass neuere Revisionen nicht mehr vom WDTV erkannt werden. Könnt ihr einen Stick empfehlen, der 300mbit hat und nicht zu teuer ist? Habe übrigens WDLXTV drauf, denke aber, dass dies keine Rolle spielt. |
Bragi
13:38
#561
erstellt: 02. Okt 2012, |||
sven1810
16:10
#562
Was hat er von der neuen Box? Ich durfte die Box testen, nach einem Tag habe ich den Schrott wieder weg gebracht und meine alte behalten. Die Wlan Funktion kannste voll in die Tonne kloppen wenn der Router nicht gerade in der nähe steht. Also besser einen gescheiten Wlan Stick dran. Mal davon ab das die Videos alle am Ruckeln waren, somit kann die WD immer noch nicht automatisch die 24p Einstellung. Einen Stick kann ich leider nicht empfehlen, ich habe mir schon vor Jahren ein Kabel gezogen. |
Dommes
15:33
#563
erstellt: 25. Okt 2012, |||
Ich habe folgendes Problem: Meine WD-TV ist über Lan mit meiner Fritz-Box verbunden. Auf meinem Laptop kann ich im Netzwerk die WD-TV-Box sehen und auch den daran angeschlossenen Stick sehen. Wenn ich dann aber von der Box auf den PC zugreifen will erscheint bei der Auswahl der Datenträger nur der USB Stick und FritzNas! Ich habe aber keine Fritz-Nas angeschlossen! Der Laptop läuft unter Vista und ich vermute das es an der Freigabe liegt! Bin für jeden Tip Dankbar! VG Dominik |
NEW-Girl
18:21
#564
erstellt: 28. Okt 2012, |||
Hallo, hab massive Probleme mit dem "neuen" WD TV life Streamer. Egal was ich mache, ich bekomme zu einem XP-Rechner keine Netzwerkverbindung! Die alte Box hatte super funktioniert und laut Anleitung soll die neue auch unter XP laufen, aber es geht einfach nicht :-( Scheitern tut alles daran, das ich wenn ich auf VIDEO gehe ein Kennwort und ein Passwort eingeben soll. Wenn ich dort die Sachen vom PC-Profil eingebe (definitiv richtig geschrieben!) wird mir gesagt, das dieses Konto nicht existiert oder das Passwort falsch ist. Mit meinem Win 7 Laptop haben wir das Ding zum laufen gebracht, allerdings soll sie da nicht angeschlossen sein, sondern auf meinem Dekstop-PC, der im Flur steht. Bitte helft mir! |
clemens1986
10:47
#565
erstellt: 16. Jan 2013, |||
Hi Leute, habe ein etwas seltsames Problem: ich möchte mit meinem WD TV Live auf verschiedene (externe) Festplatten von einem meiner PCs zugreifen. Das hat nach Freigabe der einzelnen Festplatten (unter Windows Vista) bisher immer problemlos funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen PC mit Windows 8. Habe wieder allen Festplatten eine Netzwerkfreigabe erteilt. Jetzt zeigt mir das WD TV Live beim Zugriff auf besagten PC nur EINE dieser Festplatten an (der freigegebene Users Ordner von der internen Festplatte wird auch angezeigt). Von anderen Geräten aus (Laptop zB) kann ich jedoch auf alle zugreifen (deutet daruf hin, dass das Problem beim WD TV liegt). Kann beim besten Willen nicht erkennen was (welche Einstellungen) diese eine angezeigte Festplatte von den anderen (nicht angezeigten) unterscheidet. Irgendwelche Ideen/Lösungsansätze? Danke im Voraus! Clemens |
clemens1986
15:12
#566
^^Problem gelöst. ![]() Wen's interessiert: Die Festplatte, die 'funktionierte' war die einzige die direkt am PC angeschlossen war. Die restlichen hängen an einem USB 2.0 Hub der an einen USB 3.0 Port angeschlossen war. Habe den Hub nun an einen USB 2.0 Port angeschlossen -> funzt alles wieder einwandfrei. Warum das WD TV Live damit Probleme hatte, aber andere Geräte nicht, erschließt sich mir nicht ganz, aber so isses. |
Acanom
04:14
#567
erstellt: 18. Feb 2013, |||
Hallo, habe hier scheinbar das selbe Problem wie auf der letzten Seite hier schon leon1,9tdi und bigbay. Hab das ganze in dem Thread hier auch beschrieben ![]() Aber nochmal:
Den andern beiden hatte jeweils OMFG_CU mit dem Hinweis auf NFS Mount geantwortet, was bei mir aber keine Lösung brachte? Die andenr beiden haben nichts mehr hier geschrieben, hab ihr das Problem gelöst? Sonst wer ne Idee? Der WD-TV kaputt? Kommt er mit EXT3 nicht klar? Weiß nimmer weiter, also bin ich für jede Hilfe dankbar. Wäre ein anderer Player besser geeignet? Danke schonmal Gruß |
PayDay
19:36
#568
erstellt: 25. Mrz 2013, |||
moin ich bin wirklich richtig am verzweifeln, seit meinen firmware update läuft die wd live hd box nicht mehr. ich bekomme keine netzwerkfreigabe mehr angezeigt, unter windows wird das gerät auch nicht mehr angezeigt. ich bekomme so langsam richtig nen fön weil ich meiner meinung nach alles ausprobiert habe was irgendwie geht. folgendes wurde gemacht/geprüft: - neuste firmware wieder rückgängig gemacht auf die davor - custonrom aufgespielt - die arbeitsgruppe wurde beidemale geändert (natürlich gleich/ name: privat) - neuer benutzeraccount unter windows angelegt (account mit passwort! / keine sonderzeichen, umlaute usw name: desktop) - mehrmaliger reset aller einstellungen des gerätes - die notwendigen einstellungen unter windows 8 wurden geprüft (http://www.olihaas.com/wd-tv-live-netzwerkanleitung.php) - das wd gerät wird vom router erkannt und mit einer mac adresse angezeigt - das wd gerät hat internet, formware update wird erfolgreich runtergeladen - pc hat natürlich auch internet - ip/subnet gateway usw sind richtig eingestellt. der verbindungstest wird erfolgreich abgeschlossen - auf dem pc wird das wd gerät im netzwerk nicht angezeigt ich weiss nicht mehr weiter was ich noch machen soll. es gibt doch nur wenige einstellungen am gerät und trotzdem will das teil nicht einlogen. wieso zeigt er mir keinen rechner an? ![]() ps: vor dem firmware update lief alles bestens, hardwaremäßig wurde nichts angefasst. der rechner wurde nicht neu installiert oder ähnliches. [Beitrag von PayDay am 25. Mrz 2013, 19:58 bearbeitet] |
sascha1809
20:57
#569
erstellt: 28. Mrz 2013, |||
Moinsen, nach jahrelanger (!) Probiererei mit Zugriff auf Netzwerkfreigaben über den WDTVLIVE endlich mal eine Lösung: vielleicht hilft das jemandem! Zuletzt war ich soweit, dass bei deaktivierter Windows-Firewall der Netzwerkfreigabenzugriff klappte. Natürlich wollte ich die Firewall nicht deaktiviert lassen. Im Netz habe ich allerdings keinen funktionierenden Tip zur Formulierung einer Ausnahmeregel gefunden. Alles scheiterte. Irgendwann setzte ich mal das Häkchen bei der Ausnahme zum "Anmeldedienst". Ab da klappte es dann. Endlich - nach jahrelanger Probiererei!! Also: Systemsteuerung=>Sicherheit=> Windows-Firewall=>Einstellungen ändern=>Ausnahmen=>Häkchen setzen bei "Anmeldedienst"!!!! Voher hatte ich schon einen kennwortgeschützen Benutzer "WD" angelegt, die Mediendateien für diesen Benutzer freigegeben und die in den vorigen Posts beschriebenen Häkchen im Netzwerk- und Freigabecenter gesetzt. Schreibt mal, wenn es bei Euch auch klappt! Vielleicht weiss jemand auch, welches Sicherheitsrisiko ich nun eingehe, indem das Häkchen bei "Anmeldedienst" gesetzt ist. Über einen Hinweis wäre ich dankbar. |
Ärguß
07:24
#570
erstellt: 23. Jun 2013, |||
Hi, ich hoffe das Thema hier ist noch aktuell. Ich habe die meisten Seiten hier gründlich gelesen, leider habe ich keine Lösung gefunden. Und zwar habe ich seit vorgestern einen WD TV Live HD Player. Und nun möchte ich von meinem Laptop mit Windows 8 Dateien auf den Player streamen. Jedoch bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Im Menü unter Windowsfreigaben wird mein PC gefunden. Wenn ich dort mein Kontonamen des Laptops eingeben muss inkl. Passwort kommt die Meldung, dass Benutzername und/oder Passwort falsch sei. Ich habe probehalber ein 2tes Konto angelegt und mit diesem ging es ohne Probleme; mit meinem Administrator-Konto jedoch leider nicht. Beide Geräte sind in der WORKGROUP. Über die Inhaltsquelle Medienserver findet er die Dateien auch beim Admin-Konto. Das will ich aber nicht, denn dann muss ich über die Heimnetzgruppe die Freigaben regeln und nicht die einzelnen Ordner freigeben. Kann mir Jemand helfen? Ich habe die Einstellungen analog der BDA ausgeführt. |
AlterMann_
07:58
#571
Ärguß
09:24
#572
Wieso zu spät? Hast doch ne halbe Stunde nach meiner Frage geantwortet ![]() Hast Du auch Win 8? Sehe ich es richtig, Du hast den Benutzernamen "Anonymous" drin gelassen und das PW-Feld leer? Falls es wichtig sein sollte: Ich habe ein anderes Menü als Du. Denke also, das ich einen anderen Player habe. Ich habe grade die "Anmeldeinformationen der Netzwerkfreigabe gelöscht" und es so gemacht wie Du gesagt hast. Leider wird aber ein langes Passwort in Form von vielen " * " angezeigt, auch wenn ich es rauslösche. Das geht also leider nicht. Was ich noch noch sagen sollte: Bei Win 8 habe ich ein Konto bei dem ich mich mit der Emailadresse anmelden muss. Bei dem lokal eingerichteten Konto (bei dem die Verbindung geklappt hat) habe ich kein Microsoft Konto angelegt; sondern lokal. |
Techflaws
11:11
#573
Kein Wunder, er nutzt im Gegensatz zu dir ja auch die gemoddete Firmware ohne darauf hinzuweisen. |
AlterMann_
15:42
#574
was heißt hier "gemoddete" FW ich hab den wahren echten "WDTV Live" --> ![]() (Model number WDBAAN0000NBK, WDBAAP0000NBK) ![]() mit der einzig wahre besten FW --> ![]() ![]() ich hab ne freigabe für ein Ordner (WIN7) angelegt (ohne Pass und gedöns) und der WDTV Live kann ohne weiteres darauf zugreifen (siehe Bild) nix weiter eingegeben - nur OK gedrückt wenn alle mal den Zusatz angeben würden (name oder Nummer) würde nich so ein Chaos entstehen AlterMann |
Techflaws
05:10
#575
erstellt: 24. Jun 2013, |||
Ist das ne rhetorische Frage? Gemoddet heißt, nicht die originale, die Ärguß nutzt. |
AlterMann_
15:11
#576
oha ich hab nix "gemoddet"es ![]() "gemoddet" = "Mod" = illegal (mod = " die dazu dient, den Kopierschutz von Spielkonsolen zu umgehen.") ich hab die alternative um vieles verbesserte (was WD nicht auf die reihe bekommt) FW von B-rad ![]() alles was danach kam, Boxen und FW, sind in meinen Augen *verschlimmbesserungen* aber was soll man jetzt noch drüber streiten - die Box ist Geschichte ![]() |
Dirkxxx
17:07
#577
mod steht erstmal nur für modifikation. das hat mit illegalem nichts zu tun. |
Techflaws
13:43
#578
erstellt: 25. Jun 2013, |||
Exakt, da sollte man sich vor dem Posten mal besser informieren.
Und das hilft dem Nutzer der originalen Firmware wie? |
AlterMann_
14:03
#579
@Techflaws die Antwort galt dir und niemand anders! außerdem sollten sich die User mal dran gewöhnen Bezeichnung und Firmware Version anzugeben so redet man(n) nicht dran vorbei! @Dirkxxx schon mal was von "ModChip" gehört - daher kommt der Begriff "gemoddet" ![]() diesen ![]() |
Techflaws
04:50
#580
erstellt: 26. Jun 2013, |||
Und wem gelten die überflüssigen Leerzeilen?
Sicher. Da es nen separaten Thread für die gemoddete Firmware gibt, ist es aber wohl mal anzunehmen, dass hier drin die User mit der offiziellen posten. |
Meko
20:35
#581
erstellt: 04. Jul 2013, |||
Hi Ich habe meinenn WDTVLIVE nach einem Umzug wieder in Betrieb genommen. Neuer Router, da neuer Provider. Netzwerkverbindung via Menü klappt, er meldet es sei alles in Ordnung, ich konnte auch schon ein Update durchführen, sprich die Verbindung ins Internet klappt auch. Der WD ist via LAN an einem Switch angehängt welcher wiederum an einem DLAN hängt das schlussendlich auch an meinem Router angeschlossen ist. Funktioniert also über all diese Stationen, sonst würde ich ja nicht ein Update machen können. Ich kann aber partout nicht auf meine Freigaben zugreifen. WD wird mir als Geärt unter Netzwerk angezeigt. Freigabe erfolgte über "Rechtsklick->Eigenschaften->Freigabe" Freigegeben für: Mich, Heimnetzgruppe, Jeder Software-Firewall ist immer noch die gleiche (KIS 2013), da habe ich nichts verändert an den Einstellungen. Ich habe schon das mit Workgroup gecheckt, und das mit UPnP. Half aber alles nichts. Habe auch WD die IP Konfiguration automatisch machen lassen, bringt auch nichts. Habe auch keine Umlaute in meinem Computernamen. Ich bin mit meinem Latein am Ende ![]() edit: Via Medienserver habe ich Zugriff, also irgendwas geht, aber noch nicht ganz. Ich muss auf eigene freigegebene Ordner zugreifen können, der Medienserver bringt mir nichts. Weiss jemand noch Rat? [Beitrag von Meko am 04. Jul 2013, 20:53 bearbeitet] |
Techflaws
05:22
#582
erstellt: 05. Jul 2013, |||
Welches OS und wozu die Firewall? Win 7 hat ne gute integriert, du könntest die KIS mal abschalten. Gib mal ne fixe IP für den WDTV und leere die Routertabelle, so dass er nicht auf die alte IP zeigt. In derselben Workgroup müssten die sich nun finden. |
Meko
09:07
#584
Win7. KIS habe ich testweise auch mal ausgeschaltet, half aber nichts. Der WDTV hatte zuvor eine fixe IP, hat da auch nicht funktioniert. Wie und wo leere ich die Routertabelle? |
Techflaws
06:06
#586
erstellt: 06. Jul 2013, |||
Hängt natürlich vom Router ab, ein Reset könnte auch helfen. Geht halt nur darum, dass der Router wegen der lease time nicht noch auf die alte IP zeigt. |
Meko
13:51
#587
Wenn dem so wäre, dann könnte ich ja auch nicht auf den Medienserver zugreifen oder ein Update durchführen. In einer Auflistung der verbundenen Geräte sehe ich die fix vergebene IP, von daher müsste das stimmen. |
Techflaws
04:35
#588
erstellt: 07. Jul 2013, |||
Schon, aber theoretisch müsste es doch am Router liegen, weil das das Einzige ist, was du an deiner Config geändert hast? |
Meko
16:45
#589
Habe noch die 'automatische Netzwerkanmeldung' deaktiviert und die Anmeldeinformationen gelöscht. Mich einmal mit meinem Account vom WDTV aus angemeldet und danach die automatische Anmeldung wieder aktiviert. Seit da funktioniert es... |
Techflaws
04:53
#590
erstellt: 08. Jul 2013, |||
Das hatte ich auch schon mal gelesen, andere schrieben aber dann, dass es bei ihnen damit nicht geklappt hätte. Irgendwas ist mit dem Code nicht in Ordnung. Naja, immerhin läuft's bei dir jetzt. |
elchupacabre
15:28
#591
Hi Leute, habe auch so meine Problemchen mit dem WD TV Live, zuerst war es so, dass seit Win 8 Zugangsdaten verlangt wurden, um auf die Netzwerkfreigaben zuzugreifen, trotz Zugriff ohne Kennwort erlaubt, ich hab dann, wie schon bei meinem Gen1 die WDLXTV anhand dieser ![]() Das hat auch klasse funktioniert, nun das Problem, der WD TV Liver kann keine mkv's mehr abspielen und die Netzwerkfreigaben findet er auch nicht, wie bekomme ich jetzt wieder eine funktionierende Firmware auf das Gerät und vor allem woher und wie bekomme ich den Netzwerkzugriff gebacken? Danke |
AlterMann_
19:05
#592
hi hast du es schon mal mit dem Passwort “admin” versucht? ist nur ein Test/Versuch |
elchupacabre
19:48
#593
Das hilft mir derzeit nicht, da ich die WDLXTV installiert habe und diese seltsamerweise keine mkvs erkennt. |
Techflaws
05:12
#594
erstellt: 09. Jul 2013, |||
Indem du nachliest, welche Änderungen Micros~1 zwischen Win 7 und 8 mal wieder für die Netzwerkanmeldung vorgenommen hat. Hättest du das von Anfang an gemacht, wär dir WDLXTV erspart geblieben. |
elchupacabre
05:13
#595
Die Custom hab ich ja nicht "nur" wegen dem Netzwerkzugriff installiert, gibt ja noch ein paar mehr Features die interessant sind, nur warum keine mkvs mehr abgespielt werden, ist mir ein Rätsel, aber danke für deine Hilfe. |
AlterMann_
10:47
#596
![]() du hast wirklich nix in der "conf" oder im "WDLXTV Configuration "conf" " geändert du bekommst auch kein ![]() ![]() ![]() etc. pp. |
elchupacabre
10:51
#597
Das ist nicht der richtige Thread dafür, da es quasi 2 Probleme sind, aber seit ich die WDLXTV aufgespielt habe, werden mir mkv's gar nicht mehr angezeigt, werder auf den externen HDDs noch übers Netzwerk, so als kenne er das Format nicht. Ich habe weder an der Config Änderungen vorgenommen, noch sonst etwas, einfach nur geflahst, ich würde ja gern nochmal flashen, nur erkennt er keine andere Firmware, wenn ich den Flash Vorgang wiederhole. Habe die Original Firmware runter geladen und die Versionsnummer eines höher geändert, wie es vorgeschlagen wird, keine Chance, wird nicht erkannt. |
AlterMann_
13:04
#598
hmmm... das mit dem installieren geht so kl. Hilfe ![]() das mit der "S00custom-options" muste ignorieren - da nicht mehr so aktuell ... |
Dentlmann
08:31
#599
erstellt: 16. Jul 2013, |||
Hiho, hab auch eine Frage zu dem Gerät. Der WD Player hängt per LAN Kabel bei mir im Netzwerk. An dem Gerät ist eine 2TB USB Platte angeschlossen. Auf dieser HDD ist meine Medienbibliothek. Das kopieren von Daten vom PC zum WD (USB Platte) funktioniert problemlos und ich bin zufrieden. Nun überlege ich, für das Arbeitszimmer ein zweites WD TV Live zu kaufen. Anbindung über WLAN am selben Router. Kann ich mit diesem 2ten Player auf die USB HDD vom ersten Gerät zugreifen? Rein logisch sollte es funktionieren. Es ist ja ein im Netzwerk vorhandenes Laufwerk. Zweite Frage wenn es funktioniert;) Ich habe alle meine DVDs archiviert als *.iso. Reicht die WLAN Geschwindigkeit (54mbit) aus , um die DVD iso's zu streamen? Vielen Dank und Gruß [Beitrag von Dentlmann am 16. Jul 2013, 08:32 bearbeitet] |
Techflaws
12:30
#600
Die max. Datenrate von DVDs ist ~9,8 Mb/s. |
Dentlmann
06:16
#601
erstellt: 17. Jul 2013, |||
Danke für die Info - macht mich jetzt aber nicht wirklich sicher. Laut Wiki " ...maximalen Datenrate einer DVD von 9,8 Mbit/s..." dürfte also ein 54Mbit Wlan ausreichen. Ist das aber auch praktisch so? |
Techflaws
05:15
#602
erstellt: 18. Jul 2013, |||
Wie wär's, wenn du es mal ausprobierst? Ich fahr kein WLAN. |
evensteven
22:08
#603
erstellt: 08. Jan 2014, |||
Hallo zusammen, da ich aktuell etwas ratlos bin, hoffe ich mir hier vielleicht einen Denkanstoß zu holen. Ich greife mit zwei WD TV Live (3rd Gen) auf eine Synology DS412+ zu. Nun habe ich folgendes Problem: wenn ein WD TV die Platten des NAS aus dem Ruhezustand holt, kommt es teilweise vor dass nicht alle freigegebenen Ordner vom WD TV angezeigt werden. Also z.B. statt den Ordnern Serien und Filme, wird nur der Ordner Filme angezeigt. Erst nach einem kompletten Neustart des WD TV ist alles wieder korrekt. Wecke ich das NAS vorher z.B. absichtlich über mein Mac auf, geht alles. Ich nutze die SMB und der WD TV hat einen eigenen User auf dem NAS, der nur Zugriff auf die für ihn bestimmten Ordner hat. Ich weiß leider nicht, was ich dagegen tun kann. Außer natürlich, den Ruhezustand für die Festplatten abschalten. Aber das ist keine Alternative. Hat irgendjemand eine Idee oder ist sogar auf das gleiche Problem gestoßen? Schönen Abend! |
WD TV Live Kaufthread metoo2 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 195 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
WD TV Live mit Originalfirmware HansOlsen am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8666 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE - 2TB ? athrams am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 11 Beiträge |
Wd Tv Live Hub steuer94 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live Neuling DerH am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.544
