Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Seagate Free Agent Theater+
seaman1
#551 erstellt: 05. Jan 2011, 13:21
VovikOFF schrieb:
Stimmt nicht so ganz. Die Firmware 2.20 lässt sich zwar nicht umprogrammieren, aber jegliche Services wie Samba, FTP, MediaTomb, sogar IP-TV lassen sich sehr wohl per Hand einfügen und funktionieren wunderbar!
Echt?
Wie geht das denn? Wie bekomme ich trotz der verschlüsselten Firmware 2.20 Zugriff (Samba, FTP) auf meine FAT+?
Kannst du da mal eine Anleitung schreiben, oder mir einen Link zukommen lassen?
Danke.
VovikOFF
#552 erstellt: 05. Jan 2011, 19:55
@ seaman1
Die Methode ist zwar für Asus O!Play HDP-R1/R3(Air) gedacht, funktioniert aber auf dem FAT+ vom Prinzip her genauso. Ich selber habe es noch nicht gemacht, deshalb poste ich erst mal das, was ich darüber weiß.
Also, auf unserem FAT+, genau wie auf dem Asus O!Play, sind die meisten Ordner mit dem Schreibschutz versehen. Nur zwei Ordner haben keinen Schreibschutz: /tmp und /usr/local/etc. Der erste dient quasi als Puffer für RAMFS, beim Einschalten wird da der Inhalt aus /tmp_original rein kopiert, beim Ausschalten wird er wieder gelehrt. Der zweite ist der virtuelle Speicher des FAT+ mit ausreichend Platz und Möglichkeit dessen Inhalt zu verändern. Hier befinden sich auch unsere Zielordner. Weiterhin benötigt man das Programm, mit dem man alle benötigte Pakete installiert.
Eine ausführliche Anleitung konnte ich leider nur auf englisch finden >>>KLICK<<< Für diejenigen die sich mit Linux auskennen, dürfte es aber kein großes Problem sein.
Hoffe damit geholfen zu haben!
[Beitrag von VovikOFF am 05. Jan 2011, 21:17 bearbeitet]
seaman1
#553 erstellt: 05. Jan 2011, 21:33
Danke.
Das benötigte Programm hab ich mir gerade schon heruntergeladen und mit der Anleitung werden ich mir demnächst mal etwas intensiver beschäftigen.
Linux-Kenntnisse habe ich. Ich verwende eh Kubuntu als Standard-Betriebssystem und experimentiere auch gerne mal.
seaman1
#554 erstellt: 06. Jan 2011, 00:17
Super, FTP läuft jetzt und ich kann jetzt mit meinem Notebook per FTP-Verbindung auf die FAT+ zugreifen!
Aber was ich noch nicht hinbekommen habe, ist das hinzufügen von neuen TV-Stationen, welche man dann (irgendwo) unter den Video-Feeds eigentlich sehen müsste.
Geht das überhaupt bei der FAT+? Oder hängt das mit irgendwelchen unterschiedlichen Formaten zusammen, denn der "Hack" ist ja eigentlich für die Asus O!Play gedacht?
Danke.
Brüller
#555 erstellt: 06. Jan 2011, 08:32
@seaman1
Hallo ich hab auch die fw.2.20. Das Programm hab ich auch installiert nur leider ist mein Englisch nicht gut genug um die Anleitung umzusetzen . Wenn ich die Adresse der Fat+ eingebe kann das Prog nicht auf die Fat+ zugreifen(fail to connect to). Kannst du mir bitte erklären was du getan hast das es Funktioniert ? Mir reicht es wenn ich vom PC aus auf die Fat+ zugreifen und Daten an angeschlossene USB HDD senden kann . Vielen Dank im vorraus .
MfG Brüller
seaman1
#556 erstellt: 06. Jan 2011, 12:27
Brüller schrieb:
@seaman1
MfG Brüller
Ok, kein Problem:
Als aller erstes solltest du in deiner FAT+ eine feste IP-Adresse eingeben. Danach solltest du mal kurz den Netzstecker der FAT+ ziehen und ca. 30 Sekunden warten und wieder anschließen (bei mir war das notwendig, weil ich auch laufend diese Fehlermeldung bekam).
Dann solltest du folgende >>>Installationsanleitung<<< anwenden. Falls du damit nicht klar kommen solltest, hier mal eine deutsche Anleitung:
1.) Öffne die cmd.exe (Start -> Programme -> Zubehör -> CMD oder Komandozeile [weiß jetzt nicht genau, wie das heißt])
2.) in dieser CMD gibst du jetzt folgendes ein:
telnet <IP-Adresse(FTA+)>
Natürlich ohne diese Pfeile ( < und > ) .
3.) als nächste musst du dich einloggen:
Venus login: root
und mit ENTER bestätigen.
4.) Dann kopierst du nacheinander folgende Befehle in die CMD:
cd /tmp
wget http://farvoice.net78.net/mos2/install
chmod +x install
./install
5.) Dann kommt die Abfrage, welche Konfiguration die installieren willst:
Hier wählst du die 1, um eine minimale Installtion zu erhalten.
Anschließend dauert es ein wenig und nach einige Minuten wird deine FAT+ automatisch neu gestartet.
Jetzt solltest du mit einem FTP-Programm deiner Wahl auf die angeschlossene Festplatte an der FAT+ zugreifen können.
Falls du noch weitere Services installieren und testen möchtest, kannst du jetzt noch das von @VovikOFF@ empfohlene Programm starten und weitere Servicee installieren. In den Optionen des Programmes musst du natürlich noch die IP-Adresse deiner FAT+ eintragen.
[Beitrag von seaman1 am 06. Jan 2011, 12:40 bearbeitet]
seaman1
#557 erstellt: 06. Jan 2011, 15:50
Oh, sorry.
Ich musste gerade feststellen, dass die FTP-Verbindung wohl nach einiger Zeit immer wieder beendet wird. Irgendetwas scheint da also nicht zu stimmen, mit dem FTP-Service.
Das kannst du folgendermaßen lösen:
Starte dieses Tool, welches ich bereits im letzten Beitrag angesprochen habe und installiere dir zusätzlich den Dienst Stupid-FTPd service und dann starte ihn. Das musst du wohl jedes mal machen, wenn du von deinem PC per FTP Daten zur FAT+ schicken oder holen willst. Die entsprechende FTP-Adresse sieht dann folgendermaßen aus:
ftp://root@<IP-Adresse(FTA+)> (anschließend musst du noch ein Passwort eingeben, welches sinnvoller weise auch password heißt )
Wie das alles geht, ist <<<hier>>> eigentlich wunderbar beschrieben. Englischkenntnisse sind da nur bedingt erforderlich, weil es alles sehr gut bebildert ist.
[Beitrag von seaman1 am 06. Jan 2011, 15:53 bearbeitet]
Brüller
#558 erstellt: 06. Jan 2011, 16:08
@seaman
Vielen dank für die schnelle und mir verständlichen erklärung !!!
Ich komme leider erst heut nacht dazu sie umzusetzen .
MfG Brüller
mildredpierce
#559 erstellt: 06. Jan 2011, 19:29
wie müssen eigentlich die externen festplatten formatiert werden? fat, fat32 oder, ntfs?
habe meine festplatte ca. zwei monate nutzen können, auf einmal wurde sie nicht mehr erkannt. weder vom player noch vom rechner.
d.h. sie wurde am rechner erkannt, aber man konnte nicht darauf zugreifen...
ein kumpel hat die daten gerettet. jetzt möchte ich sie neu formatieren...aber welches format ist für den media player am günstigsten?
es handelt sich um eine http://www.amazon.de...id=1294338495&sr=8-2
danke für die tips
seaman1
#560 erstellt: 06. Jan 2011, 20:24
NTFS ist hier die richtige Wahl.
sirmarco
#561 erstellt: 07. Jan 2011, 00:02
Da dieser Betrag echt lang ist, konnte ich keine wirkliche Lösung zu meinem Problem finden... Der Player ist mit der FW 2.20 laufend bei der Diashow wiedergabe abgestürzt....
Alle möglichen Methoden probiert: USB-Stick,Festplatte (intern/extern) Netzwerk, SD-Karte. Jedesmal bei dem gleichen Bild ist der Player "eingefroren". Also, Bild gelöscht, dann hing er bei einem anderen Bild... Bei der FW 1.55 und 1.45 war bei den gleichen Bildern kein Problem.
WEr hat noch dieses Problem?
Zu dem Problem habe ich eine Lösung gefunden;ein Downgrade auf die 1.55 US Version, seit 60 minuten laufen alle Bilder fleißig in der Diashow.
Image der US Version auf einen STick kopieren US Version
Stick in den hinteren Anschluß einstecken und per Software USB-Aktualisierung downgraden!
Infos gibt es auch hier dazu: Abschnitt Firmware 101
Wer kennt die Unterschiede zwischen 1.55 und 2.20???
Brüller
#562 erstellt: 07. Jan 2011, 04:56
@ seaman #557
Ich bin mit deiner anleitung super zurecht gekommen
Stupid FDPd service habe ich auch installiert und gestartet
(ja , muss ich jedesmal machen). Zum testen habe ich versucht mit Filezilla eine Serie mit 45 GB und 180 files auf die ext. HDD zu kopieren . 9 Dateien hat er kopiert , dann abgebrochen und die Verbindung verloren .
Jetzt habe ich 3 defekte files die ich auch mit dem Programm "Unlocker" nicht von der ext. HDD bekomme . Ist aber nicht so schlimm (90mb auf `ner 2tb HDD).
Ich werde aber noch mit anderen FTP Programmen und kleineren Datenmengen die FAT+ austesten .
Vielen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe .
Falls dir nochwas zum Verbindungsabbruch einfällt ...
Ich benutze Windows XP Pro , Rechner per Lan an einem Speedport W 700V angeschlossen , die FAT+ über WLan mit einem 300MBit Stick von Sempre (Realtec Chipsatz).
Snoopy04
#563 erstellt: 07. Jan 2011, 13:30
Hallo zusammen,
habe auch Probleme mit der V2.2
Der Player startet zwar und man sieht den Startbildschirm, aber müber die Fernbedienung dauert es ca. 1 Minute bis ich einen anderen Menüpunkt auswählen kann.
Es ist keine Festplatte über USB angeschlossen und hängt "ganz normal" am Netz über eine Fritzbox.
Danke
Snoopy
Gulliver1
#564 erstellt: 08. Jan 2011, 15:22
ich habe die FAT+ mit der 1.45mod-FW laufen. Für's Wlan habe ich mir den Digitus-Stick zugelegt. Wird sofort erkannt, habe das Wlan eingerichtet und es läuft...für ein paar Minuten. Dann wird die Verbindung getrennt und ich muss das Wlan wieder komplett neu einrichten.
Weiß jemand, woran das liegt und was ich machen muss?
EDIT: Ich bin nocheinmal durch das Webinterface der FAT+ gegangen, jetzt scheint die Verbindung stabil zu sein.
Allerdings habe ich per FTP und Wlan eine Übertragungsrate von ca. 2 MB/s, bei einer Kabelverbindung sind es ca. 6 MB/s!! Ist ein so großer Unterschied bei den Geschwindigkeiten normal?
Zweite Frage, kann ich neben Youtube etc. z.B. auch Myvideo oder so auf dem Player hinzufügen?
Danke!!!
[Beitrag von Gulliver1 am 08. Jan 2011, 16:43 bearbeitet]
Kois
#565 erstellt: 10. Jan 2011, 14:50
Habe nun auch den Seagate Player, im großen und ganzen ein sehr gutes Gerät. Was mir aber auffällt, dass der nicht automatisch auf das jeweilige Soundformat umschaltet (z.B. DTS, wenn der Film anfängt) oder hat da einer eine Lösung.
Firmware 2.2 drauf.
Nächste frage. Habe Iron Man 1 und 2 DTS HD-Master sound, wird der vom Player überhaupt erkannt? Als wie gesamt schaltet dann nicht von DTS auf DTS HD.
Über die PS3 funzt das wohl.
Danke und beste Grüße
Kois
oppiz
#566 erstellt: 10. Jan 2011, 21:04
Ich habe jetzt seit kurzem auf das Seagate Free Agent Theater+.
Kann mir bitte jemand sagen ob es sich mit einer Logitech Harmony 300 oder einer One For All URC 7960 steuern lässt?!? Würde mich freuen jmd. kann da helfen.
VovikOFF
#567 erstellt: 10. Jan 2011, 21:49
@ oppiz
Ja, das tut FAT+ wunderbar, sogar um einiges besser als mit der originalen FB. Als Tipp: beim Konfigurieren findest du FAT+ in der Kategorie Computer => Media Center PC => Seagate.
[Beitrag von VovikOFF am 11. Jan 2011, 01:04 bearbeitet]
R0Li84
#568 erstellt: 10. Jan 2011, 21:55
Hallo, der Flash auf die US-Firmware funktioniert gemäß den Aussagen hier?
Zeigt das Gerät dann auch das "Netflix.com" Menue an?
[Beitrag von R0Li84 am 10. Jan 2011, 21:55 bearbeitet]
oppiz
#569 erstellt: 10. Jan 2011, 22:02
VovikOff: Danke welche von mir genannte jetzt?
[Beitrag von oppiz am 10. Jan 2011, 22:02 bearbeitet]
VovikOFF
#570 erstellt: 10. Jan 2011, 22:12
Firmware 2.2 drauf.
Kois
Die Ursache ist möglicherweise die, dass bei dir als Tonausgang HDMI LPCM oder S/PDIF LPCM gewählt ist. Wenn ja, stell den Ausgang auf HDMI RAW oder S/PDIF RAW, je nachdem was du verwendest.
DTS HD wird auch erkannt und einwandfrei abgespielt.
VovikOFF
#571 erstellt: 10. Jan 2011, 22:15
oppiz schrieb:
VovikOff: Danke welche von mir genannte jetzt? :D
Alle von Logitech. Die Fernbedienungen, unterstützen so ziemlich alle Geräte, die IR Signale senden. Selbst wenn diese nicht in der Datenbank von Logitech sind, kann man die FB anlernen.
oppiz
#572 erstellt: 10. Jan 2011, 22:19
VovikOff: Will kein Fehlkauf machen aber auch nicht Unmengen an Geld ausgeben. Die Logitech Harmony 300 funktioniert also defintiv mit der Seagate Free Agent Theater+?
VovikOFF
#573 erstellt: 10. Jan 2011, 22:29
Also der Player erkennt alle Formate, nur beim Macintosh Format bin ich mir nicht sicher. Da es um einen HD Mediaplayer handelt, wirst du sehr wahrscheinlich auch die Filme in HD auf die Platte packen wollen. Da diese aber meistens um die 10 GB Groß sind, würde es weder mit FAT, noch mit FAT32 klappen, weil diese die Files über 2,5-3 GB nicht aufnehmen können. Deshalb, wie Seaman1 auch schon erwähnt hat, NTFS!
VovikOFF
#574 erstellt: 10. Jan 2011, 22:37
Definitiv!
Um auf eine Nummer sicherer zu gehen, kannst du auch die Kompatibilität auf der Homepage von Logitech überprüfen.
[Beitrag von VovikOFF am 10. Jan 2011, 22:46 bearbeitet]
oppiz
#575 erstellt: 10. Jan 2011, 22:52
Ich denke hier bin ich richtig aber ich kann nichts eingeben oder auswählen?!
http://myremotesetup.com/EasyZapper/New/Main.asp
seaman1
#576 erstellt: 10. Jan 2011, 23:04
Ja, definitiv!
Ich habe eine Logitech Harmony ONE und diese funktioniert absolut problemlos mit der FAT+.
oppiz
#577 erstellt: 10. Jan 2011, 23:08
Viele werden die ONE haben, das ja schon das non plus ultra... da ist die Harmony 300 bestimmt längen von entfernt deshalb schwierig zu sagen oder?
j.jackson
#578 erstellt: 11. Jan 2011, 00:56
Ja, sogar besser als die original Fernbedienung.
Dank der Anleitungen hier habe ich es nun auch geschafft meinen FAT+ diverse Module aufzuspielen.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Module beim Booten des FAT+ automatisch zu starten, oder funktioniert die Aktivierung nur mittels moServices Manager?
Gulliver1
#579 erstellt: 12. Jan 2011, 15:18
seaman1 schrieb:
Ok, kein Problem:
Venus login: root
cd /tmp
chmod +x install
./install
So habe ich es auch gemacht, allerdings habe ich die FW 1.45mod auf der FAT+ installiert. Weiß nicht, ob das für den Sachverhalt schlimm ist.
Mit dem moServiceManager bekomme ich keine Verbindung zur FAT+, weil das Programm scheinbar Schwierigkeiten mit dem Passwort hat. Im Log-Fenster unten steht immer "Login: root", soweit ja auch richtig, bei Passwort:... kommt dann immer nichts und es erscheint nach 1 Minute die Meldung "Login timed out...".
Das Programm kann sich also nicht auf der FAT+ einloggen. Weiß jemand, wie ich das mit dem Passwort lösen kann? Ich möchte weitere TV-Stationen hinzufügen, geht das auch irgendwie anders als mit dem Programm?
Grüße!
Brüller
#580 erstellt: 12. Jan 2011, 18:21
Kommt bei mir(v.2.20) auch vor . An der FAT+ Netzstecker ziehen (am Gerät) und neu starten . Hast du beim Asus Prog die richtige IP in den Optionen eingetragen ? Danach solltest du auch den Stupid FTPd service installieren und aktivieren (aktivieren mußt du jedesmal). Ich hoffe ich konnte helfen .
Gruß Brüller
PS: siehe #557
Frage : Wo trägst du im Asus Prog ein Password ein ???
[Beitrag von Brüller am 12. Jan 2011, 18:37 bearbeitet]
Gulliver1
#581 erstellt: 12. Jan 2011, 19:05
Gruß Brüller
PS: siehe #557
habe jetzt den Netzstecker gezogen und Stupid FTPd installiert.
Meinst Du mit aktivieren, dass ich mir das Verzeichnis der FAT+ im Browser aufrufe? Falls ja, das habe ich gemacht, bekomme auch Zugriff.
Wenn ich dann aber das Asus-Programm starte zeigt es mir unten im Log-Fenster immernoch "Login timeout" an.
"Root" trägt es von selbst ein, dann fehlt ihm aber das Passwort. Eintragen kann man das glaube ich nirgends, das ist ja momentan mein Problem.
Hat noch jemand eine Idee?
Ach ja, auch Stupid FTP möchte ein Passwort, ich gebe "debian" ein und dann komme ich ins Verzeichnis der FAT+.
[Beitrag von Gulliver1 am 12. Jan 2011, 19:17 bearbeitet]
Brüller
#582 erstellt: 13. Jan 2011, 03:19
Hallo Gulliver
Das Asus Prog ermöglicht dir mit Progs wie z.b. Filezilla oder Total Commander auf die an der FAT+ angeschlossene Ext. HDD zuzugreifen . Im Asus Prog muss in den Optionen auf der linken Seite die IP deiner FAT+ stehen , auf der rechten Seite : http://farvoice.net78.net/mos2 . Dann zeigt dir das Asus Prog verschiedene Services an z.b. Samba , Stupid FTPd Service und andere . Stupid FTPd Service solltest du auch aktivieren (in der 5.ten Spalte von links einen Haken setzen , muss jedesmal neu gesetzt werden ). Jetzt kannst du mit einem File Transfer Programm auf die Ext. HDD zugreifen . In das File Transfer Prog musst du nur diese daten eintragen .
Als Adresse : ftp:// + Die Adresse der FAT+
Als name : root
Als Passwort : password
Schon wird dir deine Ext.HDD im FTP Prog angezeigt und du kannst Daten hin und her kopieren .
Gruß Brüller
PS : Im Asus Prog "Apply" nach dem aktivieren nicht vergessen !!!
Ich lass das Asus Prog solange ich kopiere an . Ich denke das muss so .
[Beitrag von Brüller am 13. Jan 2011, 03:35 bearbeitet]
Gulliver1
#583 erstellt: 13. Jan 2011, 12:02
Brüller schrieb:
Hallo Gulliver
Als name : root
Gruß Brüller
Hallo Brüller,
erstmal auch Dir vielen Dank für Deine Erklärung!
Da ich die 1.45FW auf der FAT+ habe, konnte ich sowieso schon mit FileZilla etc. auf die HDD zugreifen. Das war/ist kein Problem.
In das ASUS-Programm habe ich auch die IP und die farvoice-URL eingetragen, nur zeigt es mir keine Module an und bekommt auch keine Verbindung zum FAT+. Man kann in den Einstellungen aktivieren, dass das Log-Fenster angezeigt wird. Dort steht dann immer "root", eine Zeile tiefer steht "Passwort:" und dann hört es nach einer Minute mit dem Login-Timeout auf.
Ich vermute mal, dass es an der 1.45FW liegt. Die farvoice-Dateien und das ASUS-Proggi sind wahrscheinlich nur mit der 2.20FW kompatibel.
Irgendwie schade, hardwareseitig ist das Teil super, bei der Software bleibt es aber weit hinter den Möglichkeiten.
Brüller
#584 erstellt: 13. Jan 2011, 14:48
Hallo Gulliver
Über das Zusammenspiel von 1.45 mod und den farvoice Dateien kann ich nichts sagen . Bei mir kommt die meldung "fail to Connect to IP " von dem Asus Prog wenn z.b. die FAT+ läuft und mein Router resetet hat . Dann starte ich die FAT+ neu und lasse per "read from player" button die Daten (verfügbare services) einlesen . Danach funktioniert es wie beschrieben . Wenn es bei dir so nicht geht ist das schade .
Mein FAT+ hat 40 Euro gekostet und war als möglichkeit gedacht um Filme von meinem PC (nur HDMI out) über Lan auf dem TV (Röhre ohne HDMI) wiederzugeben . Da die FAT+ sehr viele Formate abspielt (u.a. .MKV) ist sie mir das Geld auch wert . Für dieses Geld gibt es aber halt keine Super ausgereifte und ausgereizte Software . Dafür gibt es dann Spezialisten mit Mod Versionen .
Danke an VovikOFF und Seaman1 für die erklärungen !!!
Gruß Brüller
fcpro
#585 erstellt: 16. Jan 2011, 14:01
Hallo, unterstützt die Logitech Harmony 300 auch Multi-Angle(Kamerawinkel) für DVD Material. Die nicht Plus Version des players hatte dieses feature und war direkt über die Fernbedienung anwählbar!?leider gibt es bei der Plus-Version auch keine Menü-Funktion für Kamerawinkel.
thx
j.jackson
#586 erstellt: 21. Jan 2011, 14:26
seaman1
#587 erstellt: 21. Jan 2011, 14:34
Das habe ich bisher leider nicht hin bekommen. Ich starte die Module immer manuell über den moServices Manager.
seaman1
#588 erstellt: 21. Jan 2011, 15:57
Ja, das kann durchaus sein. Aber da ich bereits die 2.20 drauf habe, kann ich es nicht testen. Es soll irgendwie möglich sein auf die 1.45 zurückzuflashen. Aber genaueres weiß ich auch nicht.
Dann installiere dir einfach die 2.20. Da wurde diverse Fehler bereinigt und die FAT+ läuft damit auch spürbar besser. Zwar hat die Firmware immer noch diversen Verbesserungsbedarf, aber zumindest kann man das durch die Installation zusätzlicher Komponenten mittels des moServices Manager etwas ausgleichen.
Hast du irgendeinen spezielle Grund, warum du noch bei 1.45 bleibst? Ansonsten würde ich dir dringend ein Upgrade auf 2.20 empfehlen.
j.jackson
#589 erstellt: 22. Jan 2011, 00:35
Schade, lässt sich irgendwie verhindern dass der FAT+ ins Standby wechselt ohne dass dafür eine Datei abgespielt werden muss? Mir bricht beim Transfer größeren Dateien über SAMBA immer die Verbindung ab, weil der FAT+ glaubt er wird nicht mehr gebraucht und sich schlafen legt.
Achja, und lässt sich irgendwie verhindern, dass alle Dateien eines Ordners hintereinander abgespielt werden?
Gulliver1
#590 erstellt: 22. Jan 2011, 17:10
Naja, ich finde es halt nicht so toll, dass Seagate die neue FW "gelockt" hat.
Im Grunde habe ich keine Probleme mit der 1.45, keine Abstürze oder so und ich kann einfach per FileZilla darauf zugreifen. Mit der 2.20 ist da ja schon noch etwas Bastelarbeit notwendig.
Mein ursprüngliches Anliegen war ja, dass ich auch neben Youtube andere Sachen wie z.B. myvideo installieren möchte. Funktioniert das denn ganz sicher, hat das schon jemand gemacht?
Falls das 100%ig klappt, würde ich updaten.
Grüße!
oppiz
#591 erstellt: 23. Jan 2011, 00:11
hallo liebes forum,
sagtmal such grad n vernünftigen sehr gut funktionierenden adapter für s wlan. muss es da so n seagate wifi adapter sein oder könnt ihr mir sagen was da zu empfehlen sei?
danke danke danke
Brüller
#592 erstellt: 23. Jan 2011, 01:03
@ oppiz #591
Nein , muss es nicht .
Der hier funzt auch .
http://cgi.ebay.de/3...&hash=item1c18b75e68
Den benutze mit diesem Adapter -
http://cgi.ebay.de/U...&hash=item3f03528c69
- in der Klappe für die Ext. HDD !!!
Der Stick Funktioniert natürlich auch ohne Adpter an den beiden Ext. USB Anschlüssen .
Ich hab gehört es funktionieren nur Sticks mit Realtec Chipsatz .
Gruß Brüller
oppiz
#593 erstellt: 23. Jan 2011, 11:15
Danke erstmal, woher weißt Du denn das der 1. der Sempre dann n Realtec Chipsatz hat?
Brüller
#594 erstellt: 23. Jan 2011, 17:18
@ oppiz
Den hab ich auf gut Glück gekauft . Er hat eine Treiber CD dabei . In einem Release Text steht " Realtek RTL8192S USB 802.11B/G/N 300M Wireless NIC Release " . Von daher geh ich davon halt aus . Das 2.te ist nur ein USB adapter (Kupplung) Mini USB female auf USB A female . Da mir die Free Agent Go zu Teuer ist (im Vergleich zu anderen Herstellern) nutze ich den Port für W-Lan . Hinten ist eine Ext. HDD angeschlossen , vorne lass ich frei für gelegentliche Nutzung von USB Sticks . So hat das IR Empfangsfeld auch einen größeren Einstrahlwinkel .
Gruß Brüller
milamber
#595 erstellt: 25. Jan 2011, 16:25
Kann man die FAT+ eigentlich dazu bringen auch als fernbedienbarer UPnP Media Renderer zu arbeiten?
So, dass man mit dem Twonkymanager, eezUPnP (http://www.eezupnp.de/) am PC oder jedem anderen uPnP Controlpoint z.B. am Handy festlegen kann, was die FAT+ im Wohnzimmer als nächstes abspielt?
UPnP sieht ja vor, dass man an einem Controlpoint einstellt, welcher Server zu welchen Client streamt.
Wäre sehr praktisch, wenn man am PC etc. die Playlist während einer Party erstellen kann, da das Menü der FAT+ eine Zumutung ist.
WDTV kann das übrigens.
Viele Grüße
mil
[Beitrag von milamber am 25. Jan 2011, 16:25 bearbeitet]
Brüller
#596 erstellt: 28. Jan 2011, 02:27
@ milamber #595
Das was du vor hast find ich sehr umständlich .
FAT+ spielt Playlists (.m3u) ab die man auf dem PC gespeichert hat .Zum Thema "Menü" . Ja es könnte besser funktionieren bzw. weniger haken . Einmal zum Ordner mit den Playlists durchklicken find ich allerdings nicht so schlimm .
Da du ja sowieso ein Wiedergabegerät brauchst (TV o.ä.) ist es bestimmt besser den PC direkt zu verbinden . VLC Media Player z.b. (WMP auch) hat Coole Visualisierungen . Neue Playlists kannst du auch mit vielen neuen Handy`s o.ä. auf deinem PC erstellen und verwalten . Natürlich auch starten & stoppen wenn du das möchtest .
"WDTV kann das übrigens" - Kostet aber auch das doppelte oder mehr !!! Meine FAT+ hat 40 Euro Neu gekostet (jetzt ca. 50 Euro Neu) . WDTV hab ich ab ca. 90 Euro Neu gesehen .
Gruß Brüller
[Beitrag von Brüller am 28. Jan 2011, 04:57 bearbeitet]
milamber
#597 erstellt: 31. Jan 2011, 08:55
Manchmal wäre es für mich halt praktisch, wenn man nur per PC fernsteuert und nicht noch mal extra zusätzlich zum Streaming Client laufen muss und dann noch mal den Fernseher anmachen muss, um die Playlist zu aktivieren.
Habe mein FAT+ auch für 40,- gekauft, aber das war wohl eher ein Abverkauf oder eine Aktion, ähnlich der genialen Dockstar (als Linux Server) für 20,-, die mir leider nicht mehr zu dem Preis geliefert werden konnte
Das Preissegment des FAT+ entspricht ja normal schon dem des WDTV.
Brüller
#598 erstellt: 31. Jan 2011, 15:46
@ milamber #597
Mit so ziemlich jedem Internetfähigem Handy kannst du deinen PC Steuern . Bei Direktanschluss kannst du also auf deinem Sofa sitzen und bestimmen was als nächstes läuft ohne dich großartig zu bewegen . Warum die FAT+ dazwischen klemmen ?
"Das Preissegment des FAT+ entspricht ja normal schon dem des WDTV."
Ich hab kurz vor meinem Post #596 die Preise nachgeschaut . WDTV ist circa doppelt so Teuer wie die FAT+ !!!
Quellen dafür waren E-Bay und Amazon .
Gruß Brüller
milamber
#599 erstellt: 01. Feb 2011, 14:40
Ganz einfach: weil ich keinen PC im Wohnzimmer habe - nur das FAT+ als Media Renderer.
Brüller
#600 erstellt: 01. Feb 2011, 23:23
@ milamber #599
Hast du den Menüpunkt "Media Servers" gesehen (vielleicht gibt es ja die möglichkeit Streams mit der FAT+ zu emfangen)? Ich hab allerdings keine ahnung wie dort IP´s o.a. eingetragen werden und ob dir das bei deiner Frage von #595 weiterhilft .
Gruß Brüller
milamber
#601 erstellt: 02. Feb 2011, 15:47
@Brüller
Von da kann man den Content von UPnP / DLNA Servern wie Twonky browsen und zum abspielen auswählen.
Der UPnP Server hat schon bewerteten oder kommentierten Content, was ihn von einer reinen Samba Freigabe unterscheidet. Außerdem kann ein UPnP Server den gesamten Content aller UPnP Quellen im Netz aggregieren und sortiert anbieten.
Im alltagsgebrauch ist das bisher kein wirklicher Vorteil, es sei denn man hat ne PS3 oder einen nur DLNA tauglichen Fernseher, der zwar auf den UPnP Server, nicht aber auf Samba zugreifen kann. Das vom mir gewünschte UPnP bestreamen des FAT+ geht aber leider nicht.
[Beitrag von milamber am 02. Feb 2011, 15:47 bearbeitet]
Seagate free agent theater
andiiiiiiii am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
Seagate Free Agent Theater+ - kein Ton ;(
sideboy am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  12 Beiträge
Seagate FreeAgent Theater an das Heimkino anschliessen
matzemaciej am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  2 Beiträge
Seagate Theater+ und Endloswiedergabe von Videos
dejoschi am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
Seagate FreeAgent Theater+ 1.55 Recovery Firmware
cameon am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  7 Beiträge
Seagate Freeagent Theater Plus von Rechner aus steuerbar?
jelefaz am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  2 Beiträge
Seagate FreeAgent Theatre+
Datagt am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  3 Beiträge
Seagate GoFlex TV - neuer MM Player
kabongo am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  4 Beiträge
Problem Seagate FAT+ Streaming von VLC player
AndiBM am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  2 Beiträge
Seagate FreeAgent Theatre+ -> hat den schon jemand?
ch!no am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.979
