HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Seagate Free Agent Theater+ | |
Seagate Free Agent Theater++A -A |
Sat_Wolf
01:39
#501
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Jetzt muss ich schon mal fragen.... habe ich bei dem Gerät schon auch meine Ordnerstruktur so wie ich die Daten auf der Festplatte habe? Oder wird hier immer alles zusammengewürfelt? Weil auf den Bildern, oder YouTube Videos sieht es so aus, als ob alle Dateien ohne Ordnerstruktur angezeigt werden. Kann man das Gerät so einstellen, das ich z.B. die Videos als Liste und nicht als Symbol sehe? Auf den Bildern sieht man jede Datei als Symbol, da kann man ja die Dateinamen gar nicht gut lesen. Bei langen Dateinamen hat man dann aber ein Problem. |
Gerald...
08:30
#502
Also Formate spielt die Kiste soweit super ab, ohne Ruckler usw. Einen Nachteil hat das Gerät, aber der WD Player auch, dieses ist: Bei Filmen die gemuxxt worden sind, wobei die Tonspur komprimiert wurde gibt es Fehler, bzw. die Datei wird nicht abgespielt oder halt man hört Ton und sieht kein Bild. Dafür gibt es aber eine Lösung, und Zwar ein Programm Namens mkclean (glaube ich), wo nur die Datei auf das Programm gezogen wird und es innerhalb weniger Minuten dann umgewandelt ist. Zur Ordnerstruktur: Ja gibt es, man darf dann halt nicht auf den Reiter Filme gehen, sondern man muß die Festplatte auswählen, wobei du dort denn Inhalt dann als Ordnerstruktur dargelgt bekommst. |
rockylienchen
12:40
#503
Hallo, ich habe ein FAT+ der die Daten mittels externer Festplatte, die an der FritzBox 3270 als Mediasesrver angeschlossen ist, verbunden. Bis gestern hat alles immer problemlos funktioniert. Seit gestern sehe ich die Daten auf dem Fernseher aber der FAT+ kann keine Filme mehr abspielen. Wenn ich einen Film anklicke, steht dort "loading" und dann geht nichts mehr. Was kann das sein? Vielen Dank im Voraus. |
Tommy536
14:37
#504
Hallo Leute, der größte Nachteile bei diesem Player ist doch, - keine Wiedergabe per Bitstream von Dolby TrueHD und DTS Master HD stimmt das? Ansonsten kann man die Kiste doch auch mit einem HDX 1000 vergleichen, oder? Nur das der HDX Probleme mit Untertiteln hat die beim FAT+ wohl besser funktionieren? Überlege nämlich vom HDX auf den FAT+ um zu steigen. Was meint ihr? Ach und noch was, wenn eine Tonspur in HD vorliegt, was macht die Kiste dann damit? Wird sie gedownsampelt auf normales DTS? Grüße [Beitrag von Tommy536 am 22. Nov 2010, 14:42 bearbeitet] |
Tommy536
01:05
#505
erstellt: 25. Nov 2010, |||
Hallo, kann man wirklich auch eine der kleinen Intenso einschieben anstatt einer Go von Seagate? Die Maße sind ja fast identisch, interessant ist aber der Anschluss. Also geht einfach einschieben und die Intenso Platte läuft? Grüße |
Gerald...
14:07
#506
Jup geht, habe eine 320GB von Intenso drann. Man muß nur ein bischen fummeln, da die Intenso auf jeder Seite ca. 2-3 mm Spiel zum Gehäuse hat. |
Tommy536
14:18
#507
Danke für die Info! Habe gerade 2 Intensos zu je 500 GB bestellt. Jetzt muss nur noch der FAT+ den HDX1000 schlagen ![]() Grüße |
silvercurly
16:56
#508
Ein Hallo an Alle Besonders an Gerald und Tommy536 Wenn man am Gehäuse des FAT+ links und rechts ein flaches Stück Moosgummi oder Filz ( selbstklebend und zurechtgeschnitten ) hinklebt muß man nicht fummeln sondern man kann kann die Intenso Memory super einschieben und auch wieder entfernen bei aus geschalteten FAT+. Zur Zeit bei Pearl im Angebot 500 GB für 44,44€. Gruß Silvercurly |
Tommy536
16:59
#509
Danke! Genau da habe ich bestellt. 1 mal schwarz, 1 mal weiß. Ist mir egal, wenn die Platte etwas schmäler ist, hauptsache der Anschluss passt. Aber was bedeutet bei Pearl die Angabe, dass man 2 x USB braucht? Das ist doch mit dem FAT+ nicht zu realisieren? |
Gerald...
19:18
#510
Keine Ahnung was das bedeuten soll, meine 320GB funktioniert mit nur einen usb. Erfahrung der Intenso 500GB User wären hier mal hilfreich. UPDATE: Aus einer Amazon Rezession!!!!!!!! Trotz des mitgelieferten Y-USB Kabels läuft die Platte auch an nur einem USB-Port einwandfrei. [Beitrag von Gerald... am 25. Nov 2010, 19:24 bearbeitet] |
Tommy536
19:26
#511
Super, hoffentlich ist das auch bei der 500gb so ![]() Jedoch muss ich mir erst mal sicher sein, den FAT+ zu behalten ![]() |
silvercurly
20:06
#512
Ein Hallo an Alle Macht Euch keine Sorgen! Es läuft 250-320-500 GB. Beim PC und Laptop braucht man das Y-Kabel, beim FAT+ reicht der Einschub. Gruß silvercurly |
geopard
20:43
#513
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Hi, heute habe ich meine FAT+ Box erhalten, war rein zufällig. Nun stellen sich da ein paar Fragen mit der vorgehensweise Zwecks Updates. Firmware: 1.26.27.....E Es ist ja ne tolle Box, jetzt noch Firefox drauf und ne Funktastatur und das Dinge wäre perfekt. Ist sowas möglich? Wenn ich die Firmware höher als 1.55 flashe dann geht keine Mod-Firmware drauf und somit auf Seagate`s Firmware angewiesen. Welche Firmware soll ich nun benutzen? George So nun ist erstmal die 1.45 Modfirmware drauf (cold Methode) Rein zufällig habe ich das Pearl Angebot schon bestellt. [Beitrag von geopard am 26. Nov 2010, 21:19 bearbeitet] |
Tommy536
01:00
#514
erstellt: 27. Nov 2010, |||
Was genau bewirkt denn die 1.45 Mod? Sind die Features einer 2.20 nicht bemerkenswerter als die der 1.45? Bekomme meine FAT+ morgen und weiß nicht was ich tun soll. Updaten ja oder nein? |
Tommy536
23:01
#515
erstellt: 28. Nov 2010, |||
Ist es eigentlich möglich mehrere USB Platten per Hub anzuschliessen? 1 TB wird bald knapp ![]() |
Flans
14:35
#516
erstellt: 01. Dez 2010, |||
Ein Aspekt der Firmware 2.2, auf die ich erst jetzt aufmerksam geworden bin, ist mir bei der Lektüre der bisherigen Beiträge noch nicht ganz klar geworden, weshalb ich mir nachzufragen erlaube: Sehe ich richtig, dass auch mit der neuen Firmware eine native 24p-Wiedergabe nicht möglich ist? Es wäre nett, könnte mir einer derjenigen, die diese Firmware-Version verwenden, das kurz beantworten - Danke! |
Tommy536
17:53
#517
Also per Menü kann man es nicht einstellen. Jedoch habe ich kein wirkliches Problem erkannt. Es ruckelt nichts. Kann aber auch daran liegen, dass ich per 50hz rausgehe was das Problem auch umgehen soll. |
Flans
15:56
#518
erstellt: 02. Dez 2010, |||
Danke für die Antwort! Die Empfindlichkeit bezüglich des 3:2 Pulldown-Ruckelns (oder auch des ungleichmäßigeren Ruckelns bei 50Hz) ist ja stark unterschiedlich ausgeprägt. Meine Vermutung, dass an diesem Punkt keine Besserung durch die aktuelle Firmware erzielt wurde, scheint sich aber zu bestätigen. |
Tommy536
16:03
#519
Der Chipsatz im FAT+ soll es auch nicht können. Dachte dafür immer empfindlich zu sein, aber sehe das nicht obwohl ich wie ein Fux aufpasse wenn es zu langsamen Kamerafahrten kommt. Und ja, man kann mehrere Festplatten am FAT+ per USB Hub betreiben. Habs einfach mal getestet. Die besten Dinge meiner Meinung nach am FAT+ sind die Coveransicht einzelner Filme und der extrem schnell Startvorgang nach dem Einschalten. Da kenn ich andere Player die ewig laden... |
d'fence
16:56
#520
Ich wandel immer von 24p auf 25p um, dann ruckelt es nicht mehr. ![]() ![]() ![]() |
Tommy536
17:00
#521
Geht das ohne Weiteres beim M2TS Muxen? Können das alle Player wiedergeben? |
d'fence
18:59
#522
Ja m2ts und 25p geht gleichzeitig mit dem Programm >http://www5.pic-upload.de/02.12.10/smvnmlyjeups.jpg Wichtig ist unter FPS die "speedup" einstellung um auf 25p zu kommen. Dateien laufen beim WDTV gen.1 und FAT+. [Beitrag von d'fence am 02. Dez 2010, 19:01 bearbeitet] |
Flans
11:46
#523
erstellt: 03. Dez 2010, |||
Danke für den Hinweis auf die praktische Bedienoberfläche, deren Existenz mir bislang verborgen geblieben war. Diese Art der Vorbehandlung stellt natürlich einen gewissen Aufwand dar, wobei er sich durch die Bündelung unter einer Oberfläche auf ein Minimum zu beschränken scheint. Für den Xtreamer hatte ich mal angeregt, eine solche speed-up Funktion "on the fly" zu implementieren, um ältere Flachbildfernseher und Beamer ebenfalls in den Genuss ruckelfreier 24p -> 25p Wiedergabe kommen zu lassen. Dabei beherrscht der Xtreamer die 24p-Ausgabe selbstverständlich - basierend auf dem gleichen Realtek-Chip wie das Theater+. An der Hardware sollte die native 24p-Ausgabe also nicht scheitern. Das Theater+ und sein technisch eng verwandter Nachfolger sind schon gute Geräte, könnten mit etwas mehr Engagement seitens des Herstellers und seines Programmiererteams aber noch bedeutend besser sein. Aber das gilt heuer eh für eine Vielzahl von Geräten... [Beitrag von Flans am 03. Dez 2010, 11:47 bearbeitet] |
mlada
11:52
#524
Hallo! Hat zufällig jemand von euch einen WLan-Stick am Theater+ laufen? Ich konnte leider (auch mit der neuesten Firmware) den oft zitierten Logilink Stick nicht zum Laufen bringen und möchte daher einen anderen (Digitus zB) testen. Hat da jemand Erfahrungen? Danke! mlada |
Tommy536
12:26
#525
Hmm, ok das ist schade. Mein Logilink sollte heute eintreffen. Kanns leider erst heute Abend testen.. |
galata
13:35
#526
Hallo, USB W-LAN-Stick "LogiLink Wireless LAN 300MBit USB 2.0 Mikro Adapter , Realtek Chip mit WPS Knopf 1T2R" funktioniert mit dem aktuellsten Firmware sehr gut. MfG-Delice |
mlada
14:36
#527
Hallo! Leider konnte ich mit dem Stick keine Verbindung aufbauen. Mit einem PC klappte alles, am Theater+ nicht. Egal, ob ich die SSID versteckte oder mitschickte. :-( Daher meine Frage ob jemand Erfahrungen mit anderen Sticks hat. mlada |
ht-2006
14:35
#528
erstellt: 08. Dez 2010, |||
hallo an das Forum, gibt es das Gerät eigentlich noch zu kaufen ? (in zuverlässiger Quelle) irgenwie gefällt es mir besser als das neue von Seagate; Danke im voraus gruss h |
leiti35
13:36
#529
erstellt: 14. Dez 2010, |||
Hallo, warum spielt er mir keine DVD Image ab? ![]() Muss ich das Disc Image noch umwandeln? Kann mir bitte jemand helfen ![]() lg Markus |
leiti35
14:13
#530
Liegt es vieleicht daran, das das Image eine NRG Datei ist? ![]() |
Tommy536
14:18
#531
Wahrscheinlich, ist kein gängiges Format. Ist ne NERO Image Datei. Einfach als ISO erzeugen, dann sollte es gehen. |
VovikOFF
18:43
#532
Genau! Wie mein Vorschreiben es bereits gemerkt hat, NRG in ISO umwandeln und genießen! |
XStoneX
18:52
#533
Also ich finde das Gerät - und ich kenne schon viele Mediaplayer (Xtreamer, O!Play, WD TV, PoppStar MS30) und er kann sich durchaus mit den Mediaplayern in der ~EUR 100,-- Kategorie messen. Mit der neuesten FW ist das Menü gut strukturiert, wobei die Bedienung könnte noch ein wenig logischer sein könnte. Medien hat er alle von mir getesteten abgespielt, die Quali ist Top - da gibt's nix zu jammern! Für das Geld auf alle Fälle eine gute Investition! Nur günstig bekommen muss man ihn noch... Greetz, XStoneX [Beitrag von XStoneX am 14. Dez 2010, 18:54 bearbeitet] |
showtime25
13:39
#534
erstellt: 16. Dez 2010, |||
Und günstig dürfte der Knackpunkt sein, die Zeiten mit Preisen zw. 35-50 € sind wohl vorbei. |
Tommy536
14:09
#535
erstellt: 25. Dez 2010, |||
Hallo! gestern das Ding meinen Eltern für Diashowfunktion Ihrer Bilder geschenkt....und prima....das Ding stürzt echt nach ein paar Bilder in der Show ab. Nur Stromstecker ziehen funktioniert noch. Gibt es eine andere Methode die Bilder ohne Slideshow irgendwie automatisch aufeinanderfolgend anzeigen zu lassen? Das stört schon extrem... Grüße |
redtom
23:01
#536
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo Leute .. ich hab mir nun auch einen FAT+ zugelegt habe 2 Probleme: MKV DATEIN leider werden nicht alle mkv inkl Bild abgespielt .. der Ton funktioniert. mach ich was falsch..?? ich hab ein Internetupdate durchgeführt .. keine Verbesserung... bitte um hilfe.. (was ich auch nicht verstehe warum manche nicht gehen und manche schon , sehe keinen Unterschied) wie kann man das lösen, bin ich der einzige mit dem problem? ![]() ![]() ![]() kleines weiteres problem... DIASHOW: nach 5-7 bilder hängt sich die box auf .. nur strom aus , hilft mir .. lg red |
Gerald...
23:18
#537
google mal nach mkclean. liegt daran das einige mkv´s mit kompremierten audio ton gemuxt sind. mit folgendem tool s.o. einfach nochmal muxen und gut ist es. |
Oldie1944
02:57
#538
erstellt: 27. Dez 2010, |||
Hi, im Posting #2290 in diesem Thread findest Du die Lösung zu Deinem Problem mit der MKV-Audio Header Komprimierung. In diesem Thread geht es zwar um den Asus O'Play - aber das Problem ist das gleiche: ![]() Zur Diashow-Problematik (die, wie im Seagate Forum berichtet, erst mit der letzten Firmware aufgetreten ist): Solange die Einzelbilder kleiner als 1 MB sind, treten eigentlich keine Probleme auf. Richtig problematisch wird es - wenn überhaupt - bei Bildern > 2MB. Solltest Du solche Brummer haben, könntest Du versuchshalber mal einige mit einer guten Bildbearbeitung etwas eindampfen und es dann erneut probieren... Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 27. Dez 2010, 03:36 bearbeitet] |
redtom
10:58
#539
Hallo VIDEO: super danke .. funktioniert mit dem muxxen!!!! ![]() ![]() ![]() Diashow: Bilder kleiner als 1MB gehts ja vielleicht, aber mit meiner DSLR macht man nur Bilder > 5MB.. und das ist auch gut so.. ich mags auch nicht ändern! lg |
waldmeister24
20:16
#540
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage zu meiner FAT+. Ich hab vor kurzem auf die 2.20 aktualisiert. Hab zwar keine großen Änderungen im Vergleich zu vorher festgestellt, außer eines: Ich hab in einem Ordner mehrere Videodateien. Wenn ich nun eine anschaue und zur nächsten Datei weiterspringen will und ich dazu die Skip-Taste drücke, springt er nicht zur nächsten Datei, sondern nur in der aktuell laufenden Datei etwas weiter. Irgendwann am Ende der Datei erscheint dann, daß ich die Skip-Taste drücken soll, um die nächste Datei abzuspielen. Gibt es einen Trick, um wieder wie mit der alten Firmware mit einem Tastendruck zur nächsten Datei zu springen? Grüße waldmeister24 |
VovikOFF
20:28
#541
@ waldmeister24 Visuelle Änderungen gibt es bei der Firmware kaum, bis auf die Tatsache, dass alle Bugs behoben sind und das Gerät stabil läuft. Zu deiner Frage: Um zur nächsten Datei zu springen musst du die Taste einfach gedrückt halten. |
Oldie1944
22:49
#542
@waldmeister24: Du weißt doch sicher, daß Du mit den Pfeiltasten rechts/links der Fernbedienung mit jedem Tastendruck in der abspielenden Filmfile jeweils 20 Minuten springst? Du hast also einen 2 Stunden-File mit nur 6x Taste-drücken "überstanden". Sofern Du nicht ohnehin den Film stoppen und manuell im Menü den nächsten Film auswählen willst.... ![]() M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 27. Dez 2010, 22:52 bearbeitet] |
waldmeister24
14:49
#543
erstellt: 28. Dez 2010, |||
Hallo, @VoVikOFF Darauf hätte ich selber auch kommen können. Hab's getestet und es funktioniert :-) . Danke für den Tipp! @Oldie1944 Ich wusste, daß man mit dem Tastendruck weiterspringt, aber ich hab nicht drauf geachtet, daß es 20 Minuten sind. Jetzt weiß ich es :-) . Danke für den Tipp! Jetzt noch ein anderes Problem: Ich weiß nicht genau, ob es erst seit dem letzten Update oder schon länger auftritt, aber es passiert sehr häufig, daß sich die FAT+ nicht einschalten lässt. Batterien in der FB hab ich schon ersetzt. Die LED an der FB und an der FAT+ blinken auch, aber die FAT+ startet nicht. Erst nach zig-mal drücken startet sie dann und läuft dann einwandfrei. Hat das Problem noch jemand? Grüße waldmeister24 |
POP2000
14:03
#544
erstellt: 30. Dez 2010, |||
Zur FW 2.20 und "bis auf die Tatsache, dass alle Bugs behoben sind" muss ich leider wiedersprechen. Das Problem: "FAT+ crashes when browsing photos" gibt es noch immer. :-( siehe auch: ![]() Sonst läuft das Gerät aber recht stabil. |
Brüller
00:19
#545
erstellt: 31. Dez 2010, |||
Wenn du vom PC aus die an die Fat+ angeschlossene HDD befüllen möchtest darfst du nicht höher als mod 1.45 sein . Erklärung auf seite 7#316 ! Ich benutze 2.20 und bin soweit zufrieden (hauptsächlich Divx/Xvid schauen am Röhren TV).Einfrieren tut sie ab und zu aber nicht wärend der wiederghabe . Meißt wenn sie länger nicht benutzt wird oder ich zu schnell durchs Menü gehe . Als W-Lan Stick benutze ich einen W-Lan 11N 300MB USB Adapter von Sempre (hat 14Euro gekostet). Bin froh wenn ich helfen konnte . ![]() |
VovikOFF
16:44
#546
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Gern geschehen!
Anfangs trat das Problem bei meinem FAT+ auch auf. Allerdings, seitdem ich eine Logitech FB benutze, kam es niemals mehr vor. Also, kann es sehr wohl an der FB Liegen. Als Tipp, würde ich evtl. versuchen Qualitätsbatterien Varta, Duracell ect. einzusetzen, falls es nicht der Fall ist. Erfahrungsgemäß, liefern Billigbatterien nicht genug Energie für einen ausreichenden IR-Signal. [Beitrag von VovikOFF am 03. Jan 2011, 23:55 bearbeitet] |
VovikOFF
16:50
#547
Das wäre wahrscheinlich das einzige Problem, ich benutze die FAT+ nicht für Fotoschau, deshalb kam es bei mir auch nie vor. Außerdem meinte ich wesentlichere Probleme, wie SPDIF-, HDMI- oder Wiedergabefehler die erst beim Letzten Update behoben wurden. |
VovikOFF
17:02
#548
Stimmt nicht so ganz. Die Firmware 2.20 lässt sich zwar nicht umprogrammieren, aber jegliche Services wie Samba, FTP, MediaTomb, sogar IP-TV lassen sich sehr wohl per Hand einfügen und funktionieren wunderbar! [Beitrag von VovikOFF am 05. Jan 2011, 05:08 bearbeitet] |
tw4hifi
20:21
#549
USB-Tastatur sinnvoll nutzbar ? Hallo liebe FAT+ und Go TV -Nutzer, hat schon jemand von Euch eine USB-Tastatur am Mediaplayer ausprobiert ? siehe hierzu die Diskussion im Tread ![]() sowie im Seagate-Forum: ![]() forums.seagate.com : hookup a Keyboard Bitte schreib einmal über Eure Erfahrungen, danke. |
Oldie1944
01:35
#550
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Hi, ich kann die Ausführungen von "bodhi78" im von Dir verlinkten Thread des Seagate-Forums voll bestätigen, daß es sich hier um eine eher halbherzige, rudimentäre Verwendung einer USB-Tastatur handelt, wobei nur die reinen Buchstaben und Zahlentasten Verwendung finden und ich mich in der Zeit, in der ich den Player und das Netzwerk eingerichtet habe, oft dabei ertappt habe, auf Tasten des Keyboards herum zu drücken, deren Verwendung zwar Sinn gemacht hätte, die aber in Verbindung mit dem Player nicht funktionierten (z.B. Richtungstasten und andere Kontrolltasten). Es mussten einzelne Zeichen weiter mit Fernbedienung und der "Bildschirmtastatur" des Players eingegeben werden, sodaß ich nach einiger Zeit zu deren alleinigen Verwendung zurückgekehrt bin. Die USB-Tastatur kannst Du an jedem der beiden Anschlüsse am Player anschliessen oder auch an einem USB-Hub, der am Player angeschlossen ist. Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 04. Jan 2011, 10:05 bearbeitet] |
seaman1
15:21
#551
erstellt: 05. Jan 2011, |||
Echt? Wie geht das denn? Wie bekomme ich trotz der verschlüsselten Firmware 2.20 Zugriff (Samba, FTP) auf meine FAT+? Kannst du da mal eine Anleitung schreiben, oder mir einen Link zukommen lassen? Danke. |
Seagate free agent theater andiiiiiiii am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 10 Beiträge |
Seagate Free Agent Theater+ - kein Ton ;( sideboy am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 12 Beiträge |
Seagate FreeAgent Theater an das Heimkino anschliessen matzemaciej am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2 Beiträge |
Seagate Theater+ und Endloswiedergabe von Videos dejoschi am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Seagate FreeAgent Theater+ 1.55 Recovery Firmware cameon am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Seagate Freeagent Theater Plus von Rechner aus steuerbar? jelefaz am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 2 Beiträge |
Seagate FreeAgent Theatre+ Datagt am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 3 Beiträge |
Seagate GoFlex TV - neuer MM Player kabongo am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 4 Beiträge |
Problem Seagate FAT+ Streaming von VLC player AndiBM am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
Seagate FreeAgent Theatre+ -> hat den schon jemand? ch!no am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.327
