HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
Sandy22
14:02
#7416
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Bei mir funktionert das Netzwerk mit Win7 völlig problemlos. - Heimnetzwerk eingerichtet - Ordner freigegeben. - Dann nochmal im Explorer den jeweiligen "Netzwerkordner" unter Netzwerk rechtsgeklickt und dann unter Freigeben für -> Erweiterte Freigabe -> Freigabe -> Erweiterte Freigabe -> Diesen Ordner freigeben anhaken. [Beitrag von Sandy22 am 18. Mrz 2011, 14:08 bearbeitet] |
Alfie321
14:06
#7417
heisst das, du willst die Files vom PC abspielen? |
sven-hh
14:44
#7418
ich werd die schrittfolge auch noch mal schritt für schritt abgehen.... der teufel steckt wahrscheinlich mal wieder im detail.... sehr lästig wenn man sich schon gefreut hat endlich dinge zu gucken ohne die disc zu suchen... lässig aus dem handgelenk (die fernbedienung is ja schön klein) und dann will ich mal gucken ob es auch noch weiter "apps" für den WD gibt..... fand das bei xmbc sehr beeindruckend |
sven-hh
14:58
#7419
@alfie, darum hatte ich mir das ganze geholt.... um übers netzwerk das ganze vom pc auf den tv zu bringen.... pc steht im schlafzimmer und hin und wieder will ich eben bequem im wohnzimmer gucken ![]() |
Alfie321
15:45
#7420
Bei den Freigaben in Windows (Windows 7?) solltest du mal nachsehen, für wen die Dateien freigegeben sind. Wenn du über Netzwerk zugreifst und NTFS Platten hast, mußt du neben der Freigabe auch noch die Sicherheit freigeben. Da am einfachsten für "Jeder" freigeben. Oder du stellst beim WD deinen Benutzernamen und dein Passwort von Windows ein für die Verbindung zum Netzwerk. auch sollte die Arbeitsgruppe gleich sein. Damit sich die einfacher finden. Sooooo einfach ist das natürlich dann nicht. ![]() Aber das ist dann eher eine Sache für einen Netzwerk - Dateien unter Windows freigeben - Threat. Und um dich vorzuwarnen. Also bei mir funktioniert das leider mit dem WD nicht so gut. er fängt an, aber bricht bei 1080p HD dann so nach 5 Minuten spätestens ein. Dann ruckelt es u.s.w. Mit der Dream800SE geht es aber anstandslos über die gleiche Leitung zum Rechner. aber wie gesagt, ich nehme BRad. [Beitrag von Alfie321 am 18. Mrz 2011, 15:47 bearbeitet] |
sven-hh
15:51
#7421
hmmmm, das hab ich schon gemacht nachdem sich WD mehrmals an der pw-abfrage des pcs die digitale nase verbogen hatte ^^ es gibt einen netzwerk-dateien unter windows freigeben - threat ???? cool Oo muss ja nicht immer volles 1080 sein ^^ einige serien gehen ja auch in einer niedrigeren auflösung ^^ BRad?? |
Alfie321
15:59
#7422
Tja, dann weiß ich nicht, wo der Fehler liegen sollte. Aber wenn du da keine Dateien siehst, stell ich mir eigentlich nur ein Problem bei der Freigabe der Dateien vor. Schau einfach mal nach, wer Zugriff auf die Dateien hast (Reiter Sicherheit unter Eigenschaften). Versuch mal da "Jeder" übergangsweise hinzuzufügen. |
sven-hh
16:01
#7423
siehste ![]() werd i ch aber heute abend mal machen und dann berichten ^^ ich bin ja ständig am überlegen ob man nicht xbmc drauf aufspielen könnte aber ohne betriebssystem eher schlecht *lach* in ner std. erstmal feierabend... dann zum sport... und dann wird wieder am problem geschraubt und gefeilt ^^ |
Alfie321
16:05
#7424
Solche Probleme sind eben aus der Ferne mit der Glaskugel sehr schwer zu lösen. Wenn man davor sitzt ist es in der Regel viel einfacher und Ratz, Fatz fertig. ![]() |
sven-hh
16:11
#7425
*lach* wenn jemand aus Hamburg kommt und das hier liest..... ich bin auch bereit ne pizza springen zu lassen für das einrichten und den nachhilfe-unterricht damit ichs in zukunft selbst kann |
Alfie321
16:14
#7426
gibt doch mittlerweile Fernwartungstools, so was wie z.Bsp. Teamviewer, da kann auch einer aus der Ferne mal schnell drauf sehen. Aber HH ist mir zu weit weg von DD ![]() |
sven-hh
16:21
#7427
ja in der tat ne ecke weit weg ![]() ich hab die leute gern direkt da... so kann man mir dann gleich dinge bei win7 erklären und auch beim WD gibts dazu eigentlich noch Apps oder widgets oder wie immer man kleine zusatzprogramme nun nennen will |
Koloss78
18:03
#7428
Schon mal den WDTV Live vom Strom genommen wirkt oftmals Wunder! |
Sandy22
18:42
#7429
Also ich benutze auch Benutzername / Passwort beim anmelden der WD im Netzwerk - Benutzername / Passwort des normalen Windows7 Logins. Ich hab in dem WD Setup noch eingestellt, dass das gespeichert wird. Bei mir steht in der PC Wind7 Freigabe des Ordners dann für Heimnetzgruppe "lesen" und Sandy "Besitzer" [Beitrag von Sandy22 am 18. Mrz 2011, 21:10 bearbeitet] |
blauesmuenchen
12:42
#7430
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Funktioniert Auto Frame ähnlich gut wie bei der B-Rad? Was heißt 7.1 Channel passthrough? Kann das Teil jetzt z.B. DTS HD? Danke |
Koloss78
12:43
#7431
Autoframe funktioniert korrekt! DTS HD funktioniert nicht! |
Sandy22
14:06
#7432
Autoframe funktioniert noch nicht korrekt bei PAL DVD9 ISOS. Hier wird 60HZ anstelle 50 Hz abgespielt ![]() Habe es dem Support schon übermittelt. Sonst sehe ich aktuell keine Probleme mit Autoframe, also im Filmbetrieb. Bei z.b Videoclips unterschiedlicher Sources PAL NTSC schneidet die Funktion am Anfang bis zu 5 Sekunden Bild / Ton ab wenn das nächste Video dann von 50 auf 60 Hz oder 24hz wechselt und auch wieder zurück. Das ist bei B-rad genauso. Ich glaub irgendwie, dass sie den Sourcecode von B-Rads Firmware, oder dem Entwickler, der das Feature geschrieben hat übernommen haben, da sich das irgendwie verdächtig identisch verhält. Musss aber optimiert werden ![]() [Beitrag von Sandy22 am 19. Mrz 2011, 14:19 bearbeitet] |
prof.chimp
21:11
#7433
Sind das Full Isos ? Bei all meinen DVD Isos (Nur Hauptfilm) wird immer 50Hz ausgegben. |
Sandy22
04:43
#7434
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Ja sind es bei dir denn DVD9 ISOS mit mehr als 4,7 Gbyte ? Ich hab keine Probleme mit normalen DVD5 ISOS. Wirklich nur bei grösseren ![]() Die ISOS haben bei mir auch kein Menü, nur Hauptfilm. [Beitrag von Sandy22 am 20. Mrz 2011, 04:48 bearbeitet] |
prof.chimp
10:12
#7435
Ja, gerade nochmal mit Herr der Ringe getestet, auch da wird 50Hz ausgegeben. |
topexb
12:32
#7436
Ich halte den Film für 4-6 min mit der Pausetaste an, wenn ich danach wieder fortsetze, fliege ich kurze Zeit später ins Menü raus oder die Box will das USB Laufwerk Ordnungsgemäß entfernen. Lustig ! Jetzt rauch ich weniger oder halte mit d. Stopptaste die Wiedergabe an. Sonst, endlich eine Top Soft. Mfg |
moeping
15:52
#7437
kleine frage (nachdem man in der sufu nicht danach suchen kann ![]() unterstüzt die WD TV Live schon die 3 TB festplatten? oder sogar noch mehr? und USB 3.0? hat da jemand erfahrungen mit gemacht? |
curiosity13
16:08
#7438
Nein, die werden noch nicht unterstützt (und nicht nur bei WD). Im schlimmsten Fall schrotest Du Dir sogar das Filesystem - also Hände weg ... LG Curi |
moeping
22:33
#7439
hm, okay, danke! |
chester2
21:43
#7440
erstellt: 21. Mrz 2011, |
hallo, bin neu hier. gibt es eine möglichkeit die firmware von der box runter zu holen und im notfall per stick drauf zu flashen. kann die mir aus dem netz nicht downloaden da das durch meine verbindung nicht möglich ist ist vieeeel zu langsam. danke schon mal im vorraus. ![]() |
Koloss78
22:00
#7441
NEIN! Wirst ja irgendwo eine I-Verbindung haben zum Downloaden auf einen Stick! |
chester2
22:21
#7442
okay, dank dir, kannst mir vielleicht noch sagen wo ich die firmware downloaden kann hab jetz die 1.02.21 drauf. bei wd homepage sind die alle so ca. 200- 300 mb groß, kann ja nich sein wenn die aktuelle nur 30-50 mb groß ist oder? ![]() |
Sandy22
22:39
#7443
Die aktuellste 1.04.22_V hat gepackt ca 59 MB , die alte 1.2.21 ca 32,1 MB, das passt schon. 1.04.22_V ![]() wdtvlive_1_2_21_V ![]() @prof.chimp Bei mir spielt es nun auch PAL DVD9 50Hz ab KA warum das nun geht, ist aber gut so. ![]() [Beitrag von Sandy22 am 21. Mrz 2011, 22:53 bearbeitet] |
chester2
22:53
#7444
das problem ist nur das meine gesammten filme als iso auf externer festplatte liegen und das mit der neuen ja nicht mehr abzu spielen geht. ich hab schon dran gedacht die umzu wandeln aber ich weis nicht in welches format. also ich brauch halt nur den hauptfilm, aber in bestmöglicher qualität in bild und ton sind ca 60 filme blurays und dvds gemischt wenn du mir sagen kannst in welches format und das mit der firmware hat sich für mich die neue hab ich schon nur noch nicht geflasht da die keine isos mehr abspielt. ![]() ![]() |
chester2
00:17
#7445
erstellt: 22. Mrz 2011, |
habs mal gewagt und die aktuelle firmware 1.04.22 geflasht, muss sagen liest alle isos anstandslos bei dvd isos sogar alle menüs aßer bei blurays da nur den hauptfilm. ist das mit den isos nur aufs netzwerk beschränkt dass es nicht klappt? kann mich nicht beschweren ![]() |
Koloss78
00:23
#7446
Glaubt nicht alles was geschrieben wird hier, was Sandy schreibt kommentiere ich garnicht! Die 1.04.22_V ist wirklich die beste Firmware derzeit. |
Sandy22
03:45
#7447
? Na vielen Dank . Mann bist du ein toller Hecht. Ich geb euch den Tip in Zukunft nicht auf deine Kommentare Wert zu legen... und jetzt ? Die WD Live verhält sich wie sie gerade Lust hat. Mal geht sie, mal eben wieder nicht. Wie toll die WD Live immer läuft kann man sich im offiziellen WD Forum unter Firmware oder General mal ansehen. Und was sagen deine Toslink dB Tests ? Etwa keine gemessene Übersteuerung am Toslink Ausgang? Und das Update auf 1.4.22 verursacht keine Probleme beim Toslink Ausgang bei manchen Benutzern? ![]() Wenn ich mich mal irre und ein Feature geht dann doch wieder wundert mich das genauso wie es andere auch wundert dass auf einmal was funktioniert was vorher nicht mehr ging. Ich schreib da sogar noch hin dass es doch wieder funktioniert. Nur deshalb war es dennoch so dass mit 60 Hz abgespielt wurde. Und dass bei 50Hz 60Hz 24Hz wechseln am Anfang per Autoframe abgeschnitten wird ist ein Fakt. Wenn du keine Musikvideoclips hast die 50Hz ,60 Hz haben kann man das doch garnicht nachvollziehen und muss das ja auch nicht? Manchen störts manchen nicht .. Ich schaue z.B mehr Musikvideos als Filme, deshalb habe ich mir die WD gekauft. Und deshalb ist es mir auch aufgefallen ,dass es hier Probleme gibt. Ich finde auch das die 1.04.22 die beste Firmware ist. Nur habe ich noch niemals ein Stück Hardware besessen das sich so dermassen verschieden bei jedem Anwender verhält. Anderen Leuten Hinweise zu geben das auf meine Kommentare keinen Wert zu legen ist ist echt das allerletzte. Behalts doch einfach für dich oder Beweise mir technisch das Gegenteil. [Beitrag von Sandy22 am 22. Mrz 2011, 04:47 bearbeitet] |
prof.chimp
10:37
#7448
Natürlich melden sich in Foren nur Leute wenn sie was zu meckern haben. Man wird also immer überwiegend negatives lesen. Rückschlüsse auf die Qualität eines Produktes zu ziehen kann man so nicht wirklich, denn es könnten ja 99% damit zufrieden sein ![]() |
Koloss78
11:30
#7449
Dann kommentiere ich doch einmal! 1. Es wird kein Video abgeschnitten! Der TV braucht beim umschalten eine Zeit! Das ist bei jeden Gerät so, wenn ein Format gewechselt wird! Der Player müßte stoppen und erst wenn der TV umgestellt hat wieder weiterspielen. So viel zu diesen Problem. 2. Du hast ja gesagt unter HDMI passiert es genauso mit den Ton, ich habe dieses Problem nicht und andere User hier auch nicht! 3. DVDs auf einmal funktionieren Sie korrekt! Hast du mal Ein und Ausgesckt? Eventuell lag es an deine Files, prüfe es mit Mediainfo! 4. Einen Bug hat der WDTV Live wirklich, wenn man Ihn ein falsches File gibt, spielt er danach keines mehr ab und muß den Stromstecker ziehen. Das ist leider noch immer nicht behoben. 5. Die Autoframe funktion hat den WDTV Live wirklich aufgewertet, ich hätte mir bald einen neuen gekauft aber mit diesen Feature lebt er sicher einige Zeit länger bei mir. Wenn ich mir andere Mediaplayer angucke, da gibt es genug Probleme von 24p Ruckeln usw.! Software seitig sehe ich derzeit nicht so viel was den WDTV Live fehlt! DTS-HD wäre ein Punkt. Hardware mäßig hat er schon eine Zeit hinter sich. |
Alfie321
12:23
#7450
Wenn dir die Autoframe so wichtig war, dann hättest du auch die brad Firmware nehmen können. Da ist sie ja immer schon drin. Nun wurde sie wohl auch in für die originale FW gekauft und eingesetzt. |
Koloss78
13:17
#7451
Aber keine mkv Kompression und autoframe, also war die nicht brauchbar für mich! |
Alfie321
14:03
#7452
OK, obwohl diese Kompression eher ein Mythos ist. Ich konvergiere die Files immer ohne Kompression und seltsamerweise sind die Files danach meistens kleiner als mit MKV-Kompression. Wer so eine "Kompression" einbaut, der gehört noch nachträglich ausgelacht. Aber stimmt, beides ging ja nicht, wie mit der Originalen auch nicht. Da bin ich mal auf das neue Alternative gespannt, wenn es mal kommen wird. aber das gehört wo anders hin. [Beitrag von Alfie321 am 22. Mrz 2011, 14:46 bearbeitet] |
satbasar
23:07
#7453
Hallo, ich wollte hier nichtdas ganze Forum durchsuchen, deshalb versuche ich mal den einfachen Weg... Ich hatte bis vor kurzen noch den wd player mit alternativer Software. Nun hab ich auf den Live gewechselt, wegen des Lan. Kann man inzwischen mit der original software auch Covers von Filmen in der Ansicht sehen? Wenn ja, wie richtet man das ein? Würde mich über eine Info sehr freuen.. ![]() |
Koloss78
23:44
#7454
film.mkv film.jpg Coveransicht einstellen beim Live |
prof.chimp
10:34
#7455
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Und wenn man ein extra Bild für einen Ordner will: folder.jpg |
Video_freek
20:23
#7456
Das einzige was mich an der Box tierisch nervt ist die Vergesslichkeit der HDMI-Einstellungen. Gibt es da eine Lösung? Die aktuelle Soft ist drauf. |
Koloss78
20:46
#7457
Auto und Autoframem, da vergisst er nix mehr! |
Video_freek
20:50
#7458
was heisst das genau? HDMI Einstellungen auf Auto stellen? |
ollieh
20:56
#7459
Ja.. |
Video_freek
21:20
#7460
Danke, werde ich mal probieren |
ollieh
21:33
#7461
Sagt mal kann die neue Firmware auch jetzt YouTube in HD wie die Firmware von b-rad. |
Video_freek
21:35
#7462
oje, das ist bei "Auto" noch schlimmer. Alle Files sind 1080/50p jeweils m2ts,mkv. Einmal stellt der WD 720/50p mal 1080/50p je nach Laune. Kann man die 1080/50p nicht fest in irgend welchen ini.files einstellen? |
metoo2
04:21
#7463
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hi, befinde mich aktuell noch bis Juni in New York City, kann die neue Firmware deswegen nicht testen. Kann mir jemand die folgenden zwei Fragen beantworten: 1. Gibt es einen 1,3x zoom? 2. Und gibt es eine automatische Aufskalierung des Bildes bei 4:3 Format würde mir gefallen, so dass ich nicht immer manuell von normal auf manuell umschalten muss Vielen Dank! ![]() |
A-TOM
15:01
#7464
Kann man den WD Live Mediaplayer eigentlich heutzutage noch uneingeschränkt empfehlen? Es gibt ja neuere Player... Wollte Ausschau halten nach dem Xtreamer Prodigy. Und kann er BR ISO lesen? Bin bei der Suche auf verschiedene Antworten gestoßen aber vielleicht kann er es ja mit der neuesten Firmware. Bei MM hier in Berlin gibt es den WD Live gerade für EUR 79.- ... |
lagu1
17:36
#7465
Leider werden über Netzwerk in diesem Modus immernoch die jpg's zusätzlich angezeigt. Man muß sich da also erstmal durch eine Unzahl von Bildern zappen bis man zu den eigentlichen Filmdateien kommt. |
Techflaws
09:06
#7466
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Wie man an den Problemen hier im Thread sieht, konnte man das noch nie. Die Frage ist, ob man für 79,- Euro mit den Bugs leben kann. Deine Entscheidung. |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.190
