Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
Techflaws
#7266 erstellt: 22. Feb 2011, 11:00
Koloss78 schrieb:
Schaden nicht aber bringen tut es auch nix.
Leute darauf hinzuweisen, dass sie Quatsch reden, schadet nie. Vor allem, wenn dieser sich auch noch auf ihr Problem bezieht. Da du ja immer noch nicht nötig hattest, die problematischen Dateitypen zu erwähnen, wird das wohl nichts mehr.
[Beitrag von Techflaws am 22. Feb 2011, 11:00 bearbeitet]
Sebbo85
#7267 erstellt: 22. Feb 2011, 13:33
auch wenn die Frage wahrscheinlich irgendwo im Thread schon beantwortet wurde hoffe ich auf eine Antwort :-)
Bisher hatte ich meinen WD TV Live per YUV angeschlossen. Jetzt habe ich einen neuen Fernseher (LG 32LD420) und das Gerät per HDMI angeschlossen.
Welche Videoeinstellungen sollte ich wählen?
Wenn ich auf HDMI (Auto) stelle steht der TV auf 720p 50hz und selbst wenn ich 1080p Material abspiele steht unter Info weiterhin 720p 50hz beim TV.
Sollte ich manuell auf 1080p stellen? Und wenn ja, wieviel Herz? 24, 50 oder 60 Hz?
dropback
#7268 erstellt: 22. Feb 2011, 15:02
Wie viel Hz hat denn das Material das du abspielen willst?
Einzig und allein davon hängt ab was du einstellen solltest...
[Beitrag von dropback am 22. Feb 2011, 15:03 bearbeitet]
Sebbo85
#7269 erstellt: 22. Feb 2011, 15:36
Mh, wie finde ich das denn raus?
Denke aber mal es sind unterschiedliche hz Raten, da ich von normalen xvid Files bis zu mkv Files in 720p oder 1080p eigentlich alles gelegentlich schaue.
Sollte ich dann vielleicht besser auf Auto stehen lassen?
dropback
#7270 erstellt: 22. Feb 2011, 15:39
http://mediainfo.sourceforge.net/de
Probiers aus.
Wenns ruckelt musst du eben immer umstellen.
Oder die alternative Firmware nutzen, damit geht das dann sogar automatisch.
Sebbo85
#7271 erstellt: 22. Feb 2011, 16:38
Also bisher habe ich noch keinerlei Ruckeln festgestellt.
Wenn man das eventuelle ruckeln jetzt mal außer Acht lässt, welcher Modus ist denn bildtechnisch am Besten?
Sollte man dann 1080p bei 24hz einstellen, weil das die höchste Auflösung bei der größten Bildwiederholfrequenz darstellt?
BornChilla83
#7272 erstellt: 22. Feb 2011, 17:25
Das kann man nicht pauschal beantworten, da es vom Quellmaterial abhängt.
Aber 24Hz ist mitnichten die höchste Bildwiederholfrequenz
24Hz: Blu-rays
50Hz: Europäisches Fernsehen & PAL-DVDs
60Hz: Videospiele, NTSC-DVDs & das TV-Programm vieler außereuropäischer Länder
24Hz fix einzustellen macht keinen Sinn, wenn man nicht sicher weiß, dass es sich um 24Hz-Material handelt. Im Gegenteil, damit handelt man sich einen erheblichen Nachteil ein, den man in Form eines deutlichen Ruckelns wahrnimmt.
Sebbo85
#7273 erstellt: 22. Feb 2011, 21:56
Mh,
ich hab mir das Programm das Dropback gepostet hat mal runtergeladen.
Wo finde ich das jetzt Angaben zu der Hz Zahl?
Bei Videoinformationen steht nur:
4 129 Kbps, 1280*720 (16:9). bei 25,000 FPS, AVC (High@L3.1) (2 Ref Frame)
-MadMax-
#7274 erstellt: 22. Feb 2011, 23:35
Die Antwort hast Du selbst geschrieben :
FPS. -- Frames Per Seconds
Sebbo85
#7275 erstellt: 23. Feb 2011, 00:06
Habe jetzt mal viele meiner Files durchgeschaut.
Die haben alle ausnahmslos 23,976 oder 25,000 FPS.
Was genau sagt mir das jetzt für meine Einstellungen am WD TV Live? Können diese beiden FPS Werte problemlos mit 24hz abgespielt werden?
Koloss78
#7276 erstellt: 23. Feb 2011, 09:08
Nein!
23,976 = 1080/24p
25 = 1080/50p
30/29,9 = 1080/60p
So sollte es eingestellt werden, wen dein TV nicht 1080p unterstütz dann halt mit 720/--p
[Beitrag von Koloss78 am 23. Feb 2011, 09:09 bearbeitet]
skel
#7277 erstellt: 23. Feb 2011, 16:11
hallo zusammen,
ich bin seit kurzem auch im besitzt des wd tv live. leider habe ich gravierende probleme beim abspielen von filmen. mp3s funktionieren ohne probleme.
bei filmen (mkv, 720p, 1080p, vobs... egal welches format) habe ich folgendes problem: sehr langes laden, anfängliches abspielen, nach kurzer bis sehr kurzer zeit (ein paar sekungen) einsetzende starke ruckler, die letztendlich zu einer diashow führen. der ton ist dabei anfangs zuerst vorhanden, geht bei einsetzendem ruckeln aber flöten.
ich streame vom rechner aus über netzwerkfreigaben. versuche mit dem twonky mediaserver führten zum sofortigen lahmlegen des gesamten netzwerks (router rebooten).
ich hatte zuerst ein lahmes netzwerk (aus welchem grund auch immer) vermutet, aber das normale verschicken von dateien im lan geht schnell und ohne probleme (~11mb/s).
mein router ist ein netgear dg834gb, firmware geupdatet. die wd box hat auch die neuste firmware und sowohl die wd box als auch der rechner sind per kabel am router.
spontan würde ich auf irgendwelche pufferprobleme tippen, allerdings weiß ich nicht wo, wieso etc.
würde mich freuen, wenn mein beitrag in diesem thread nicht ganz untergehen würde
danke schonmal für (möglichst zeitnahe) hilfe. sonst muss ich leider gebrauch von meinem rückgaberecht machen
meine lösung:
ich editiere mal für diejenigen, die auf ähnliche probleme stoßen, die lösung hier rein. ich brauchte unbedingt einen mediaserver, die normale freigabe scheint problematisch zu sein. serviio heißt das gute programm, mit dem ich bisher gut zufrieden bin.
[Beitrag von skel am 24. Feb 2011, 19:12 bearbeitet]
Koloss78
#7278 erstellt: 23. Feb 2011, 20:30
skel schrieb:
hallo zusammen,
mein router ist ein netgear dg834gb(
Von PC auf PC mit 1 Gbit ca. 80-90 mb/s! Da würde ich mal einen Ansatz sehen, wenns nur 11mb/s sind dann hast mit deinen Router ein Problem! Zum WDTV Live 100Mbit 8-11Mb/s!
[Beitrag von Koloss78 am 23. Feb 2011, 20:30 bearbeitet]
MontgomeryBurns76
#7279 erstellt: 23. Feb 2011, 20:39
MontgomeryBurns76 schrieb:
ich habe seit heute ein Problem mit dem Abspielen von Youtube-Videos (bzw. Playlisten). Wenn ich in meinem Youtube-Konto bin, und auf den dritten "Reiter" wechsel (Wiedergabelisten) werden 6 Stück angezeigt, für den Rest muss man nach unten scrollen. Wenn ich jedoch bei der sechsten Playlist angekommen bin und drücke nochmal "nach unten" kommt die Meldung "kein Inhalt verfügbar", obwohl ich definitiv mehr als 6 Playlisten habe. (Firmware 1.04.17_V (schon seit mehreren Wochen kein Update geladen)
Keiner eine Idee? Der Support sagt Reset/Werkseinstellungen, aber das hat auch nichts gebracht.
skel
#7280 erstellt: 23. Feb 2011, 22:47
Koloss78 schrieb:
skel schrieb:
hallo zusammen,
das sollte meiner meinung nach passen. der router unterstützt kein gbit lan und 100mbit/s = 12,5mb/s. etwas unter dem optimum, aber soweit ich mich schlaugelesen habe, sollten fürs streamen 6mb/s reichen.
lasse mich aber gerne korrigieren
Koloss78
#7281 erstellt: 23. Feb 2011, 23:21
Eigentlich sollte es kein Problem sein Dateien zu streamen.
Deinen Router könntest mal reseten oder sonst würde ich mal den Router Testhalber tauschen, vielleicht bei einen Freund den WDTV Live testen! Testhalber sich ein neuen Router holen, Linksys meine empfehlung!
Hatte mal das problem mit einen ASUS O!Play, getauscht gegen WDTV Live, da habe ich keine Probleme!
Timmothy54
#7282 erstellt: 24. Feb 2011, 14:14
sers..
hab mal ne allgemeine, recht dumme frage..
man kommt zZ schwer an den WesternDigital TV HD Media Player..wenn ich nun einen aus dem Live Sortiment kaufe, kann man an dem auch einfach ein usb-medium anschließen - als quelldatei eben. sprich, ich arbeite nicht mit heimnetzwerk o.ä. ..such nur ein mediaplayer für den tv der meine 3TB WD platte erkennt
PS. Gibt´s vom Western Digital TV HD Live Media Player auch verschiedene Generationen?
[Beitrag von Timmothy54 am 24. Feb 2011, 14:17 bearbeitet]
Koloss78
#7283 erstellt: 24. Feb 2011, 15:44
Jein!
USB-Platten natürlich! 2 Stück sogar. 3TB Platten werden noch nicht unterstützt. Auch bei anderen Player wird es da Probleme geben.
Timmothy54
#7284 erstellt: 24. Feb 2011, 15:53
Wichtige Info! Danke..
na dann heißt es wohl warten..
My_name_is_Nobody
#7285 erstellt: 25. Feb 2011, 08:34
Mir ist was aufgefallen... der WD HD TV Live kann bei mir Dolby TrueHD durchreichen zum Receiver aber nicht DTS HD MA-Sound... da pickt er sich nur den DTS-Core raus und reicht den weiter und bei manchen gibt es einfach keinen Sound..
Gibt es eine neuere Firmware, die das Problem löst oder löst es die inoffizielle Firmware?
Viele sagen DTS ist gut genug und es wäre kein Unterschied zu hören, das stimmt aber nicht, ich hab es bei meinem Bluray-Player ausprobiert, der DTS-HD-MA-Ton über meinen Yamaha-Receiver auf Kef-Lautsprechern wirkt definierter, voluminöser und etwas räumlicher, detaillierter.
dropback
#7286 erstellt: 25. Feb 2011, 08:43
Nein.
DTS-HD geht nicht, ist wohl eine Lizenz Sache.
[Beitrag von dropback am 25. Feb 2011, 08:44 bearbeitet]
sensor1
#7287 erstellt: 25. Feb 2011, 09:58
Windsinger schrieb:
Zitat sensor: Wie sieht es aus kann ich fürs erste die BR Filme meines Hobbys (HK) von einer Externen Festplatte abspielen
Wieso nicht von einem BD-Player ?
Windsinger
Hi Windsinger
habe den WD TV Live da und eine Scheibe als iso gerippt und musste leider feststellen das Du vollkommen recht hast. Der Ton bleibt weg und der Film läuft von selbst schneller Wäre ja auch zu einfach gewesen.
MfG sensor
My_name_is_Nobody
#7288 erstellt: 25. Feb 2011, 11:48
Nein.
Wieso Lizenzsache? Der soll den nur durchreichen und nicht dekodieren.
Durchreichen braucht doch keine Lizenz.
Und falls das doch so ist, warum können andere Multimediaplayer den durchreichen, wie etwa der Popcorn A 200?
Ich finde es schon sehr wichtig, dass HD-Ton auch durchgereicht wird, das sollte WD schleunigst nachreichen.
dropback
#7289 erstellt: 25. Feb 2011, 12:32
Beschwer dich halt bei WD oder kauf dir nen anderen Player der DTS-HD kann.
Ist doch ganz einfach.
Und dass das noch nachgereicht wird glaube ich nicht.
Wäre doch ein tolles Feature für den Nachfolger...
murto
#7290 erstellt: 25. Feb 2011, 14:14
Nein.
schon preise verglichen?
My_name_is_Nobody
#7291 erstellt: 25. Feb 2011, 15:48
WD muss sich da einfach bewegen, sonst gibt es eine Menge Kunden, die dann zur Konkurrenz greifen. Ich habe mich jetzt auch schon etwas umgeschaut und da gibt es auch gute Alternativen, die das alles bieten, was ich brauche.
Ist halt nur blöd, weil ich den WD Live erst ein paar Monate habe und sonst mit ihm sehr zufrieden bin.
Was hat das mit dem Preis zu tun? Der soll den Ton nur durchreichen, er soll nichts dekodieren.
Z.B. der Ryan Mini 2 kann alles was der WD TV-Live kann und reicht DTS-HD weiter und kostet etwa 110€ oder weniger.
sensor1
#7292 erstellt: 25. Feb 2011, 23:26
Hi
hat sich erjedigt.
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 26. Feb 2011, 06:09 bearbeitet]
My_name_is_Nobody
#7293 erstellt: 26. Feb 2011, 02:01
Update zum Thema DTS-HD- und Tru-HD-Sound:
Ich habe ein wenig recherchiert und Experten meinen wenig bis keinen Unterschied zwischen normalem DTS bzw. LPCM und DTS-HD zu hören.
Nun ist es aber so, dass ich an meinem Philips BDP 3000 angeschlossen per einfachem analogem Rechts-Links-Cinch an einen einfachen Yamaha-Receiver, der nicht mal DTS-HD oder TruHD nativ versteht, wiederum angeschlossen an zwei Regallautssprecher der Marke Kef, einen oft deutlichen Unterschied zwischen DTS-HD/Tru HD und normalem DTS.
Bei TruHD/DTS-HD wirkt die Tonspur erstmal lauter, aber auch definierter und räumlicher, detaillierter.
Eigentlich dürfte das aber nicht sein, da der Player lediglich analog per Cinch eine 2.0-Tonspur weitergibt.
Ich hab das übrigens heute mit Matrix 1, Iron Man 1, Das Fünfte Element und Gladiator-10th-anniversary-edition ausprobiert, bei allen war ein klarer Unterschied zu hören.
Ich kann mir das nur so erklären, dass für die DTS-HD- und Tru-HD-Tonspuren erstmal mehr Bitrate zur Verfügung gestellt wird und zweitens, was vielleicht entscheidender ist, stammen sie wohl von anderen, neueren Mastern, sprich die Abmischung, das Mastering wurde verbessert.
Ganz gleich, was der Grund ist, weil es einen deutlich hörbaren Unterschied gibt, wünsche ich mir, dass WD für den WD HD TV Live das ermöglicht, was nahezu alle Bluray-Player können, nämlich:
Die DTS-HD/Tru-HD-Tonspuren per analogem Cinch zumindest als 2.0-Spur auszugeben und für HD-Receiver-Besitzer eine 1:1-Weiterleitung.
My_name_is_Nobody
#7294 erstellt: 26. Feb 2011, 12:30
Alles zurück auf Anfang, Kommando zurück, ich hab des Rätsels Lösung gefunden:
1. Der WD-Player bringt den Ton leiser an den Yamaha-Receiver als der Bluray-Player. D.h. man muß beim WD-Player den Receiver aufdrehen, um denselben Volume zu erreichen.
Damit hatte sich schon die meisten Unterschiede in Luft aufgelöst, z.B. gab es dann bei Matrix 1 und Braveheart sogut wie keinen mehr.
2. Von einigen Filmen gab es bei den remux-backups andere Tonspuren als auf der Bluray. Z.B. bei Iron Man 1 hatte ich über den WD nur Dolby Digital, auf der Bluray stand aber DTS zur Verfügung und der DTS-Sound war eine ganze Ecke dynamischer und explosiver abgemischt.
Kurze gesagt also: Viel Lärm um nichts.
Koloss78
#7295 erstellt: 26. Feb 2011, 15:48
Die Tricks kennt man doch schon lange, die neuen Tonformate werden fast immer lauter abgemischt!
russell
#7296 erstellt: 03. Mrz 2011, 23:06
guten abend zusammen,
habe seit kurzem das problem das mein player mit der 21er software keine mkv mehr spielt, oder es ist zumindest problematisch sie zum spielen zu bekommen.
(es wurde nichts verändert)
hab hier mal was von "inhalt des ordners xy löschen" gehört, kann mir bitte kurz jemand sagen welcher ordner das nochmal war ?
vielen dank
heidi666
#7297 erstellt: 04. Mrz 2011, 08:57
das hat mit der komprimirung zu tun,besorge die denn mkvtoolnix-unicode-3.4.0-setup kein anderen.denn film einmal duchlaufen lassen und fertig.
supershoes
#7298 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:09
Es gibt eine neue Beta-Firmware.
Endlich mit Auto-Framerate! Habe es kurz getestet - es funktioniert! Man muss nur nach dem Update vorher noch einmal die Video-Einstellungen durchgehen, da man dort dann gefragt wird, ob man Auto-Framerate nutzen möchte. Anfangs ist diese Funktion ausgeschaltet.
http://www.wdc.com/wdtvlive_limitedpublicbetarelease/
[Beitrag von supershoes am 04. Mrz 2011, 10:10 bearbeitet]
russell
#7299 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:24
ok, werd ich machen.
[Beitrag von russell am 04. Mrz 2011, 10:44 bearbeitet]
dropback
#7300 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:37
russell schrieb:
noch was, braucht man evtl. für eine größere mkv eine gewisse menge freien speicher auf der platte ?
meine ist nämlich recht voll.
Ja klar.
Sonst passen sie ja nicht drauf
heidi666
#7301 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:43
da stet nichts von Auto-Framerate.
russell
#7302 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:45
dropback schrieb:
Ja klar.
Sonst passen sie ja nicht drauf :.
sag bloss
ich meinte zum laden oder so...hat sich aber grad alles erledigt. funktioniert thx heidi
heidi666
#7303 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:51
russell schrieb:
dropback schrieb:
Ja klar.
sag bloss
ich meinte zum laden oder so...hat sich aber grad alles erledigt. funktioniert thx heidi :hail
BITTE
-MadMax-
#7304 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:33
da stet nichts von Auto-Framerate. :KR
Doch in Release-Notes zur Beta 1.4 22
Version 1.04.22_V Limited Public Beta:
Resolved Issues:
• Supports Tune-In radio application.
• Supports Deezer music application.
• Supports Flingo media application.
• Supports 7.1 channel audio passthrough.
• Supports Auto-framerate (Audio Video settings/video output/HDMI/auto/auto/Match video framerate)
• Corrected various general menu and options wording issues.
• Incorporated corrected language translations.
• Corrected various Facebook user interface wording and functionality problems.
• Corrected various Live365 user interface wording and functionality problems.
• Corrected various Pandora user interface wording and functionality problems.
• Corrected various Mediafly user interface wording and functionality problems.
• Resolved problem with some HD files from Mediafly becoming out of sync.
• Resolved digital audio passthrough problem playing on both HDMI and optical at the same time.
• Resolved problem with Auto-play feature not automatically playing content.
• Resolved problem with Belkin F7D2101 v1WiFi adapter not connecting to network.
• Resolved “Clear login info” from Network Share not clearing the login info.
• Resolved problem where filenames that begin with the same name as a folder will not show up.
• Resolved problem where HDMI resolution could not be forced if not supported by the EDID.
• Resolved meta-data problem where “/” character in the title makes the system reboot.
• Resolved problem of no video playback after using Netflix.
• Resolved problem with ISO playback not working – except through preview mode.
• Resolved video playback problem where the info bar does not hide on pause/resume or chapter skip.
• Resolved problem where empty folder are hidden when copying or moving.
• Resolved USB keyboard problem where the arrow keys don’t work in wireless network settings page.
• Resolved problem where a folder icon was displayed over the top of the thumbnail.
• Resolved problem where DVI output was not working for a particular DVI monitor.
• Resolved problem of DTS and AC-3 not working with passthrough.
• Resolved problem where videos can not start until after 10-90 seconds after start-up.
• Resolved problem where user could not copy a file/folder to the root directory of the drive.
• Resolved problem where an incorrect error message was displayed if invalid username/password entered.
• Resolved problem where system reset fails to erase user info.
• Resolved video playback where audio takes 5 seconds to catch up after fast-forward or re-wind
• Resolved problem where the system would reboot when special characters are entered into device name.
• Resolved a file management problem where deleting a file on a network share caused the device to reboot.
• Resolved problem where high sample rate audio was being downsampled to 48KHz.
• Removed Blu-ray DVD message “Unable to play this video menu.”
[Beitrag von -MadMax- am 04. Mrz 2011, 12:04 bearbeitet]
Koloss78
#7305 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:49
Will nachause testen, solange ist nicht mehr heute! gg
Irgendwie hatte ich es im gefühl, das was kommt, da es seit der letzten FW für den Hub auch vorhanden ist.
Juhu, auf das habe ich schon ewig gewartet. Hoffentlich funktioniert es auch korrekt.
rolano
#7306 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:53
..und bitte beachten (die Fragen kommen trotzdem ganz sicher :-))
General Info:
We have temporarily blocked USB mounting of Advanced Format (4k sector) HDD greater than 2TBs.
-MadMax-
#7307 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:58
General Info:
Die Fußnote befindet sich doch unter allen Notes ...
PS: Darf man Fußnote sagen seit Theo ?
heidi666
#7308 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:35
habe die neue FW getestet und Auto-framerate get wunderbar.
tobeno
Gesperrt
#7309 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:58
heidi666 schrieb:
habe die neue FW getestet und Auto-framerate get wunderbar. :prost
Funktioniert auch der 23,976hz-Modus? Wenn nein, dann bleibe ich bei meiner Uralt-Fw!
raimuell
#7310 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:12
Wie lange dauert denn so ein update?
Da steht seit 5 Minuten: "Bitte entfernen Sie nicht das Speichermedium....wird aktualisiert." Er steht aber immer noch bei 0% und das usb-Zeichen am Player ist auch nicht mehr sichtbar. Und nu?
---EDIT-----Problem gelöst
Der usb-stick war wohl defekt oder die Dateien. Ich habe die Box vom Strom getrennt und anschließend mit einem anderen stick wieder hochgefahren. Die Box hat das Update gemacht und Autoframe läuft auch bei mir einwandfrei.
@tobeno: Nein, er zeigt bei 23,976: 1080/24p an.
raimuell
[Beitrag von raimuell am 04. Mrz 2011, 16:13 bearbeitet]
Mongoo
#7311 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:50
Ist dann 23,976 und 24 HZ das gleiche Ausgabeformat?
Falls ja wäre es ja Müll
Koloss78
#7312 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:00
Kleiner Test von mir heute, nach 1 Stunde:
Pro:
+Autoframe funktioniert Super, endlich habe darauf 1 Jahr gewartet.
Kleine Anmerkung:
Habe früher meine Files so benannt z.b.: xxxxx 1080p24.mkv
Das sollte damit Geschichte sein. Durch dieses Feature überlebt bei mir der Live länger:
Folgendes interpretiert er so z.b.:
720p50Hz = 1080p50Hz
1080i50Hz = 1080p50Hz
720p60Hz = 1080p60Hz
1080i60Hz = 1080p60Hz
Ist auch ok, würde ich sagen!
+Tune-In entweder habe ich das Plugin vorher nicht gesehen oder ist es neu, ich kann damit meine Ösi Radio Sender hören Ö3, Kronehit usw.
Contra:
- bei einer anwahl bei einen m2ts File hatte ich einen Hänger, danach hat er keine Videos mehr abgespielt, Stecken ziehen hat wieder geholfen.
- DTS-HD funktioniert noch immer nicht.
- Youtube: "Dieses Video wird von der Video-Content-Eigentümer beschränkt und es ist nicht auf Fernseher angeschlossenen Geräten"
Kann man das irgendwie umgehen?
- Wenn ich suche in Youtube z.b.: "black eyed", danach über suche Geschichte auf "Black Eyed" klcke und dann ändern auf "Black Eyed Peas" funktioniert das nicht, bei Klick auf "Black Eyed" möchte er gleich suchen, kann das irgendwie als Text reinkopieren und weiterschreiben?
[Beitrag von Koloss78 am 04. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet]
Koloss78
#7313 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:15
Hat bei euch jemals der TV 23,976p angezeigt? Bei mir nie! Auch mit der Einstellung 23,976p nicht. Sieht wer ruckler bei der Einstellung 24p? Ich glaube entweder hat das genau 23,976p nie funktioniert oder es wird automatisch angepasst.
Ich erkenne keinen Unterschied, andere Mediaplayer Unterschieden auch nicht meines wissen. Hat mal einen ASUS O! Play da hats geruckelt trotz 24p Einstellung.
osw2610
#7314 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:23
Ich kann mir nicht helfen. Nach dem Update werde ich nirgendswo nach Autoframe gefragt, noch kann ich es irgendwo
einstellen. Was läuft bei mir falsch.
LG, osw2610
Koloss78
#7315 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:25
Mußt HDMI Auto wählen! Oder du hast zu schnell weiter geklickt bei, HDMI-Auto?
pulos
#7316 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:27
Wenn jetzt untouched BD per Samba klappen würde, wäre ich wieder bei der original-FW. Aber das wird immer noch nicht klappen, oder?
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
