Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
dropback
#5859 erstellt: 12. Jul 2010, 09:54
Ich nutze sie auch nur wegen dem Framerate plugin. Ansonsten kannst du dir ja mal das Changelog anschauen ob sonst noch was brauchbares dabei ist. ICH brauche den Moviesheet bzw. Torrentkram jedenfalls nicht.
DVD-Freak
#5860 erstellt: 12. Jul 2010, 13:50
Ich bin leider nicht so gut in Fachenglisch^^
Kannst du mir mal die wichtigsten Sachen aus dem Changelog übersetzen?
Nachteile hat die B-Rad Firmware aber keine?
DVD-Freak
#5861 erstellt: 12. Jul 2010, 15:38
Ich hab jetzt die B-Rad Firmware installiert, danach wollte ich das Auto Framerate Plugin installieren, aber wenn ich die Datei auf den Stick kopiere, startet das Setup nicht automatisch.
Ich hab den Stick FAT32 formatiert und die Datei "autores.app" drauf kopiert.
ollieh
#5862 erstellt: 12. Jul 2010, 15:50
"autores.app und "autores.conf muss auf den Stick da startet nicht viel wenn WD hoch fährt wird der Stick geladen das war es dann auch schon.
DVD-Freak
#5863 erstellt: 12. Jul 2010, 16:22
Achso, und wie sehe ich, ob das Plugin installiert wurde?
dropback
#5864 erstellt: 12. Jul 2010, 16:29
Wenn du Videos abspielst sollten die Lichter am Player ausgehen.
Abgesehen davon kannst du ja verschiedene Videos probieren und schauen ob die Auflösung/Frequenz geändert wird.
Was mich grad nervt: Mache ich den WD stromlos muss ich das Plugin beim nächsten Start wieder neu laden.
Offensichtlich vergisst er das wenn er ohne Strom war.
Kann das jemand bestätigen?
Wäre ja extrem unpraktisch weil ich den Kram normalerweise Abends per Steckerleiste vom Netzt trenne...so müsste ich dann immer beim nächsten Start den Stick drin haben um das Plugin immer wieder neu zu laden.
DVD-Freak
#5865 erstellt: 12. Jul 2010, 16:33
Dazu hätte ich noch ne Frage. Wenn ich die Framerate Manuell verstelle, dann switched mein Fernseher auf die umgestellte Framrate um, dass sehe ich auch am fernseher, mit welcher frequenz der WD ausgibt.
Ich hab jetzt das Auto Plugin installiert, und bei Framrate auf Auto gestellt, da switched der Fernseher aber bei verschiedenen Formaten nicht um.
Ist das überhaupt richtig, das ich auf Auto stelle?
psych0dad
#5866 erstellt: 12. Jul 2010, 17:28
bei welchen dateien genau schaltet er denn nicht um? evtl. ist ein umschalten ja auch gar nicht nötig. was du im wd menü einstellst ist egal, auto ist gleichbedeutend mit der maximalen auflösung des tvs (meist 1080p@60Hz).
momentan ist das so. das plugin ist voraussichtlich in der nächsten firmware-version mit drin, dann entfällt das.
tdf2001
#5867 erstellt: 12. Jul 2010, 17:35
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen ?
Habe in der Grundeinstellung 16:9 Eingestellt, jedoch habe ich das Problem, dass viele meiner Dateien im 4:3 dagestellt werden.
Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien auch auf 16:9 zu zoomen ?
Bei meinem Vorgängergerät (Showcenter) war das ohne Weiteres möglich, und auch bei meinem Zweitgerät (HDX1000) funktioniert das ohne Probleme.
ollieh
#5868 erstellt: 12. Jul 2010, 17:36
Habe das eben noch mal getestet mein Samsung zeigt immer die Framerate an die der Film gerade hat, habe aber denn Stick immer dran.
Habe auf Auto gestellt, bin mir nicht ganz sich er aber der Stick muss klaube ich dran sein.
Vielleicht weis hier einer mehr darüber.
ollieh
#5869 erstellt: 12. Jul 2010, 17:39
Ist mir nicht bekannt, habe aber auch nur vier Filme in 4:3 die lasse ich auch so wie sie sind.
DVD-Freak
#5870 erstellt: 12. Jul 2010, 17:41
Bei mir funktioniert das Auto Framerate Plugin nicht wie es soll, beim ersten abspielen eines Filmes erkennt er die Framerate und die LED´s vorne gehen aus, aber wenn ich den Film beende, und einen neuen starte, hängt sich die WD auf und ich muss sie stromlos schalten.
Was könnte das Problem sein?
ollieh
#5871 erstellt: 12. Jul 2010, 17:48
Das Problem mir den LED aus habe ich auch seit heute kann aber einen Film nach dem anderen anmachen, ob das an der Hitze liegt?
DVD-Freak
#5872 erstellt: 12. Jul 2010, 18:00
Vielleicht liegt es daran, dass ich den USB Stick entfernt hab.
psych0dad
#5873 erstellt: 12. Jul 2010, 18:10
der stick muss dranbleiben.
@ollieh:
die leds sollen ja ausgehen. wenn du das nicht willst, dann schalte die entsprechende option in der autores.conf aus.
DVD-Freak
#5874 erstellt: 12. Jul 2010, 18:16
Irgendwie schaltet sich die Box mit der B-Rad Firmware nicht mehr ganz aus, sonst wenn ich die "off" taste gedrückt hab, konnte ich den WD Player nicht mehr im Netzwerk sehen, jetzt sehe ich die Box trotz ausschalten noch im Netzwerk.
Wie kann das sein?
psych0dad
#5875 erstellt: 12. Jul 2010, 18:22
dafür gibts in der S00custom-options datei die einstellung:
config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES
ollieh
#5876 erstellt: 12. Jul 2010, 18:25
@ollieh:
Danke für den Tip, und ich dachte schon da ist was nicht in Ordnung, dann lasse ich es so.
Das der Stick dran bleiben muss ist aber richtig,oder wie?
Weil wenn ich in abnehme dann geht es nicht mehr mit Auto-Framerate.
Ich denke mal beim nächsten b-rad Update ist es Integriert.
Kann e sein das der WD jetzt etwas länger brauch bis er einen Film startet, mir kommt es so vor.
DVD-Freak
#5877 erstellt: 12. Jul 2010, 18:36
Wie kann ich jetzt z.b. wieder die Original Firmware drauf spielen? Ich hab sie auf den USB Stick kopiert, wird aber nicht erkannt.
ollieh
#5878 erstellt: 12. Jul 2010, 18:41
Du musst die Datei wdtvlive.ver die Versionsnummer erhöhen dan geht es
psych0dad
#5879 erstellt: 12. Jul 2010, 18:44
@ollieh
ja der stick muss dran bleiben, das ist so mit den plugins. dass es etwas länger dauern kann ist normal, hängt jedoch auch stark vom jeweiligen video bzw. von der bandbreite der netzwerkverbindung ab (falls genutzt). er muss ja jedes video analysieren, um die framerate bzw. auflösung herauszufinden. bei mir z.b. dauert das aber meist keine 2 sekunden, wenn ich filme vom nas abspiele.
@DVD-Freak
du musst die *.ver datei editieren und dort die version erhöhen, z.b. auf 1.03.21. dann erkennt er die firmware.
DVD-Freak
#5880 erstellt: 12. Jul 2010, 19:02
Danke, mit der Originalen Firmware funktioniert jetzt wenigstens wieder alles so wie es soll, ich konnte mit der B-Rad keine Filme mehr übers Netzwerk auf die Festplatte kopieren, nach dem Rücksetzen auf die Originale Firmware gings wieder.
Und so wichtig ist mir die Autoframerate Erkennung auch nicht, da 95 % der Filme die ich sehe 23 Hz haben.
dropback
#5881 erstellt: 12. Jul 2010, 20:22
Hab jetzt auch erst mal wieder die "normale" Firmware drauf gemacht, keine Lust den Stick immer drin stecken lassen zu müssen (außerdem hab ich nur den einen USB Stick, und den brauch ich auch für andere Sachen ).
Wenn das Plugin wirklich in der nächsten Firmware integriert ist werde ich noch mal einen Versuch starten
[Beitrag von dropback am 12. Jul 2010, 20:23 bearbeitet]
psych0dad
#5882 erstellt: 13. Jul 2010, 06:18
den usb stick mag keiner ^^ ich hab mir da auch selber ne firmware gebastelt und auf die wd gespielt um dem zu entgehen.
die nächste firmware von b-rad wird laut seiner aussage aber auch sehr bald kommen :-)
Enni1984
#5883 erstellt: 13. Jul 2010, 11:13
hab jetzt ein bisschen gelesen wenn ich das richtig verstehe geht das jetzt mit der Firmware von B-Rad das man sich Film Infos anzeigen lassen kann, bzw. erstellen kann, zb wie lange der Film geht und um was es in dem Film geht richtig?
Brauche ich die Aktuelle Firmware von WD oder geht es auch wenn ich die alte noch drauf habe und nur die von B-Rad auf den stick mache?
mit welchen Programm kann ich dann die Film Infos erstellen?
gibt es irgendwelche Nachteile mit der neuen Firmware von B-Rad?
gibt es irgendwo ein Video oder Fotos wie man sieht, wie die Film Infos dann aussehen?
schon mal dank im voraus
lg
Vardio
#5884 erstellt: 13. Jul 2010, 12:00
Die alte kann drauf sein. Einfach die aktuelle Version von b-rad runterladen, entpacken, auf den Stick spielen, einstecken und installieren.
ThumbGen: http://thumbgen.tk/ und dann einen Moviesheet, der dir gefällt. Eine gute Auswahl hat man hier: http://www.wdtvlive.net/forumdisplay.php?10-Moviesheets
Habe bisher keinen gefunden.
Bei YouTube findest du sicher einiges. Bei mir sieht es im Augenblick ungefähr so aus: http://www.youtube.com/watch?v=CdEFFE5RYYY
ollieh
#5885 erstellt: 13. Jul 2010, 12:11
Das sieht ja alles schön aus aber macht das mit den Moviesheet nicht sehr viel Arbeit. Ich habe jetzt ein TB Platte voll da bin ich ja lange beschäftigt mit den Moviesheet ich klaube ich las das besser, die Vorschaubilder reichen mir.
Außerdem ist das Programm ja nur für Windows für den Mac leider nicht.
Enni1984
#5886 erstellt: 13. Jul 2010, 12:15
super erklärt danke.
ja so wie es aussieht wollt ich es auch haben.
wie sieht es aus wenn ich die autofremrate nicht haben will die ist ja bei der Firmware automatisch mit drauf oder?
also nur die Firmware installieren und es geht dachte ich brauche noch ein plugin oder so.
werd mich da jetzt mal dran machen, ich hoffe klappt gleich beim ersten mal was ich aber nicht glaube.
und die datei mit den Film Infos einfach mit in den ordner? oder muß er einen bestimmten namen haben?
DVD-Freak
#5887 erstellt: 13. Jul 2010, 12:58
Vardio wie funktioniert das, dass es informationen zum Film anzeigt und der Film in Sternen bewertet wird.
Enni1984
#5888 erstellt: 13. Jul 2010, 13:11
Ich bekomme die Firmware nicht drauf sie wird nicht erkannt.
meine Version die ich jetzt drauf habe ist die 1.01.24.
Wie ist das dann mit den Moviesheet,muß ich das bei der Seite runter laden die du geschickt hast und dann in den Ordner einfügen oder wie geht dies genau?
vielleicht hat jemand eine Anleitung das wäre nice
Edit Firmware ist drauf, nun weiß ich leider nicht wie ich das thumbgen benutzen muß
[Beitrag von Enni1984 am 13. Jul 2010, 13:39 bearbeitet]
tomhet_ss
#5889 erstellt: 13. Jul 2010, 14:05
Um die WDLXTV-Live-0.4.2.0 drauf zu machen muss die WDTV Live FW 1.02.21 installiert sein, dann sollte es gehen.
Enni1984
#5890 erstellt: 13. Jul 2010, 14:11
die firmware ist drauf nur weiß ich nicht weiter wie ich das mit den film infos erstellen muß.
was gibt es noch für Programme um es zu erstellen?
ollieh
#5891 erstellt: 13. Jul 2010, 15:25
habe die neuste b-rad Firmware drauf und schaue mir YouTube Video in HD auch an.
Jetzt wollte ich den einen oder anderen Film in der Favoritenliste abspeichern aber das geht nicht.
Geht das überhaupt wenn ja muss ich da noch was einstellen, bin bei YouTube angemeldet.
Enni1984
#5892 erstellt: 13. Jul 2010, 16:35
Kann mir den keiner helfen wie das mit dem Programm geht das ich die Film infos erstellen kann?
ich würde es gern so machen wie hier.
http://www.youtube.com/watch?v=qVZ23bfUnfY
ollieh
#5893 erstellt: 13. Jul 2010, 18:17
Um in dieser Liga mitspielen zu können musst du noch viel zeit Investieren oder aber deine Zeit für was besseres nutzen, mir reicht ein Bild pro Film, selbst das habe ich erst bei meinem zweitem Gerät gemacht.
In diesem sinne viiiiiiiel zeit..........
Enni1984
#5894 erstellt: 13. Jul 2010, 18:59
gut zeit habe ich ;-) nur man müßte wissen wie es geht. ich weiß jetzt wie ich es mit thumbgen bearbeite, aber Problem er zeigt nur das Cover an und nicht die Film Infos warum weiß ich nicht.kann mir den keiner paar Infos geben?
muß ich am WD Player noch was einstellen oder brauche ich noch irgendwas außer die Firmware von B Rad
ollieh
#5895 erstellt: 13. Jul 2010, 19:08
Du musst in der Datei S00custom-options ein paar Einstellungen ändern.
Ich habe es schon mal hier gesehen deswegen nur aus der Erinnerung heraus
## change background image between 3 stock options
## original background:
## eM82's backdrop background:
## wood panel (default) background:
## some random location (absolute)
config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/media/usb/some/random/location.jpg
Teste es mal mit diesen Einstellungen
Enni1984
#5896 erstellt: 13. Jul 2010, 19:15
danke für deine mühe nur wo finde ich diese Datei?
ollieh
#5897 erstellt: 13. Jul 2010, 19:19
Die findest du in deiner b-rad Filmware Ordner aufmachen und schon ist sie da
http://s5.directupload.net/file/d/2219/s4wtzo9e_png.htm
Enni1984
#5898 erstellt: 13. Jul 2010, 19:39
das heißt ich muß es um schreiben und dann neu installieren? weil wenn ich so auf mein WD Player zugreife finde ich die Datei nicht.
ollieh
#5899 erstellt: 13. Jul 2010, 19:45
Ja Umschreiben und neu drauf spielen. Direkt am WD ob das geht weis ich nicht.
Wenn ich was ändere dann am Computer ich klaube die Versionsnummer musst du dann auch noch ändern -wdtvlive.ver- ist schon etwas länger her wo ich das gemacht habe einfach testen geht nichts kaputt.
ollieh
#5900 erstellt: 13. Jul 2010, 19:49
Ich finde es sehr schade das solche wichtigen Sachen hier nicht mal zusammen getragen werden wo jeder es schnell und verständlich einsehen kann.
Freiwillige vor
Bei so vielen Seiten wie hier findet man alles sehr schwer.
Enni1984
#5901 erstellt: 13. Jul 2010, 20:00
das sehe ich auch so ;-)
hätte ich gewußt das man da noch was umschreiben muß,hätte ich es gelassen, aber mir wurde nur gesagt die Firmware drauf machen und dann mit dem tool bearbeiten drauf machen fertig.
Andere sache du hast geschrieben du hast youtube in HD geguckt,bei mir is da nix mit HD
ollieh
#5902 erstellt: 13. Jul 2010, 20:06
Das musst du auch in der S00custom-options ändern
schau hier so ist es bei mir,
http://s7.directupload.net/file/d/2219/6afgt79e_png.htm
damit kann ich HD sehen.Unten rechts am Fernseher muss YouTube und in rot HD stehen
Acha ich erwähnte ja du brauchst zeit
ollieh
#5903 erstellt: 13. Jul 2010, 20:14
Vielleicht sollte man eine neue runde eröffnen wo jeder seine S00custom-options Datei veröffentlicht, und zwar komplett,oder ist das ein großes Geheimnis.
Mit ein paar kurzen Erklärungen dazu, dann kann sich jeder das aussuchen was im am besten passt.
Wenn man das machen würde dann wären hier nicht ballt 300 Seiten voll wo keiner mehr den Durchblick hat.
Enni1984
#5904 erstellt: 13. Jul 2010, 20:23
das wäre eine super idee.
also bei mir sieht es so aus
## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTubeHD:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
könntest du mir schicken wie es genau bei dir aussieht das ich es direkt rein kopieren kann?
ich habe hier gelesen das man es nicht neu drauf spielen muß, sondern nur es auf ein stick machen dann vom Strom trennen dann sollte es gehn, was ich aber nicht glauben kann,
so war es beschrieben.
nein nicht neu aufspielen,du entfernst die Raute lässt die S00custom-options auf der obersten ebene des Verzeichnis und machst dein WDTV LIve stromlos also kürz stecker hinten rausziehen und wieder reinstecken und dann läuft es.
ollieh
#5905 erstellt: 13. Jul 2010, 20:31
Zwei Etagen weiter oben habe ich doch ein Bild-Link da kannst du doch sehen was ich bei YouTube gemacht habe.
Enni1984
#5906 erstellt: 13. Jul 2010, 20:51
super das hat geklappt vielen dank,
jetzt müßt ich nur noch wissen was ich umschreiben muß das die Film Infos gehen dann bin ich glücklich ;-)
ollieh
#5907 erstellt: 13. Jul 2010, 20:58
Hatte ich doch weiter oben schon mal geschrieben etwa 10 Etagen noch oben ,oder geht das so nicht, dann weis ich nicht mehr weiter musst du warten bis sich jemand meldet der mehr davon versteht.
Enni1984
#5908 erstellt: 13. Jul 2010, 21:04
also hab es so gemacht wie du 10 Etagen oben geschrieben hast :-) aber geht leider nicht.
ja da werd ich wohl warten müssen.
aber super das du dir die zeit genommen hast.
ollieh
#5909 erstellt: 13. Jul 2010, 21:12
Nun warten oder mal die Suche benutzen vielleicht findest du was was dir weiter hilft.
Ich weis darüber nicht viel der aufwand ist mir zu groß.
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.124
