Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
FANTEC TV-FHDS Media Player
brinckuw
#251 erstellt: 05. Dez 2009, 08:49
Warum sollte es nicht klappen?
Man sollte vorher nur sehen, ob der FHDS, egal was via HDMI ausgespielt wird, ein PAL Siganl auf dem Composite runterscaliert. Nicht dass bei 1080P der Composite Ausgang schwarz bleibt.
Schaue dich doch mal hier um. Habe gerade auf die Schnelle den hier gefunden. Ist billiger und sieht doch gar nicht so schlecht aus...
jacky_smith
#252 erstellt: 05. Dez 2009, 14:51
Hallo an die Fantec-Fans,
wie habt Ihr die A.C.Ryan Firmware installiert? Das Update auf die Firmware vom 6.11.09 von Fantec lief übrigens problemlos.
Bei mir funktioniert bei der Ryan-Firmware weder die Methode im Setup-Menü, noch die über das Trennen vom Netz, Betriebsschalter mehr als 3 Sekunden drücken und Netzverbindung wieder herstellen.
Ich wollte den Versuch wagen, da das Internetradio der Ryan-Firmware eine Suchfunktion beinhaltet, was bei der Fantec-Firmware nicht der Fall ist.
Oder kennt jemand eine Methode, einen bestimmten Sender zu finden?
Viele Grüße
jacky_smith
[Beitrag von jacky_smith am 05. Dez 2009, 15:02 bearbeitet]
brinckuw
#253 erstellt: 05. Dez 2009, 15:47
Hey jacky,
die aktuelle ACRyan Firmware lässt sich (leider) nicht installieren.
Mit der Vorgänger Version funzt es aber noch.
Allerdings wurde da das Shoutcast Problem noch nicht gelöst.
Da man bei ACRyan, Mede8er und Co wunderschön sehen kann was der Realtek Chip alles hergibt, sollte man evt. solange den Support von Fantec nerven bis die hinterher ziehen.
Alternativ: Alle Firmwaren der Player unterliegen den GPL Bedingungen sodass es man von jedem Player den Quellcode beziehen kann. Evt. kann ja jemand, der sich damit auskennt, die Hardwareabfrage bei der Installtion der aktuellen ACRyan Firmware Versionen aushebeln...
shz
#254 erstellt: 05. Dez 2009, 20:05
Guten Tag,
hat einer das Teil schonmal mit Mac OS Betrieben?
Ich kann mich nur einmal einlogge nach jedem Neustart und selbst dann läuft es nur sehr schlecht.
Angeschloßen ist es über LAN und ich hab Mac OS 10.5.
Über Windows läuft es ohne Probleme.
Lackmus
#255 erstellt: 06. Dez 2009, 13:08
Natürlich lässt sich die aktuelle Firmware des A.C.Ryan (r2388) auf dem TV-FHDS installieren!
Bei mir läuft sie problemlos seit A.C.Ryan sie veröffentlicht hat. Man muss nur eine kleine Anpassung im TAR-Archiv (install.img) vornehmen (Austausch des install_a). Wurde auch schon lang und breit z.b: hier diskutiert... Ich habe die Anpassung selbst vorgenommen, aber im n200 Thread ist auch eine fertige angepasste Version verlinkt.
Lackmus
brinckuw
#256 erstellt: 06. Dez 2009, 15:22
Hui, das ist ja einfach...
Werde ich abend gleich mal auf meinen FHDL ziehen.
Wenn das funzt sollte man evt. ja auch die Mede8er Firmware "öffnen" können...
Vielen Dank für die Info Lackmus!
jacky_smith
#257 erstellt: 06. Dez 2009, 16:21
@Lackmus,
die Ryan-Firmware (Dein Link) ließ sich bei mir nicht installieren. Der USB-Stick war zwar eine ganze Zeit lang aktiv (blinkende Leuchte), der TV-FHDS blieb dann mit roter Betriebsleuchte stehen und ließ sich nur nach Trennen vom Netz wieder starten. Ergebnis: Der Player wird mit der Fantec-Firmware hochgefahren.
Hattest Du evtl. vorher die "Auslieferungsfirmware" drauf?
Bei mir war es die Version vom 6.11.2009.
@brinckuw,
hat es bei Dir funktioniert?
m.f.G.
jacky_smith
[Beitrag von jacky_smith am 06. Dez 2009, 16:22 bearbeitet]
brinckuw
#258 erstellt: 06. Dez 2009, 16:32
Bin noch auf Arbeit.
Kann also erst heute abend probieren - so hoffe ich doch.
Ich glaube bevor ich mir den Zorn meiner besseren Hälfte auferlege wird ersteinmal Film geguckt. Ich hoffe, dass ich danach noch kurz Zeit haben werde.
Habe mir das File aus dem Link gezogen.
Habe selber nochmal die Prozedur vollzogen. (mein File ist 2kb kleiner. hmmm)
Und habe mal die aktuelle "install_a" von Fantec in die ACRyan Firmware rübergeschoben.
Irgendeins der drei Files wird doch schon klappen.
Sofern die Version "install_a" von Fantec, rest von ACRyan funzt habe ich die leiste Hoffung, dass damit auch die Mede8er Firmware überlistet werden kann...
Sofern irgendwas funzt, kann ich das File hier ja mal posten...
jacky_smith
#259 erstellt: 06. Dez 2009, 17:08
die Installation der A.C.Ryan Firmware hat nun doch funktioniert.
Die doc-Datei der Originalfirmware, die das Update erläutert, hat mir auf die Sprünge geholfen. Es ist nach dem Einschalten des Geräts (nach Trennung vom Strom) nämlich ca. 30 Sekunden zu warten. Erst dann ist die Betriebstaste loszulassen. In der gedruckten Anleitung zum Fantec ist von 3 Sekunden die Rede und die sind absolut zu kurz.
Danke an alle.
m.f.G.
jacky_smith
superdani666
#260 erstellt: 06. Dez 2009, 17:18
Was hat es eigendlich mit der A.C.Ryan Firmware auf sichß Ist die besser als die von fantec,und wenn ja,wieso?
brinckuw
#261 erstellt: 06. Dez 2009, 17:43
Quelle:
What's new in this release
1) Add HDMI LPCM Multi-Channel support
2) Add Dolby Digital Plus pass-through support
3) Add 16:10 option for Aspect Ratio
4) Add Ken Burns effect for image viewing
5) Add Seamless Playback for image viewing
6) Add torrent download function in Home menu
- Place .torrent file in any folder and press Menu to select "Add the torrent"
- On-Screen real-time download status
Press Menu button on selected torrent download to select priority level
Press Stop button on selected torrent download to Stop torrent or Stop torrent and Delete file
- On-screen client setup
7) Add Internet Feeds function in Home menu
- YouTube streaming
[Due to legal implications, this function is temporarily on hold]
[Resource:http://digital.limberis.com/2009/11/wheres-youtube-on-popcorn-hour.html]
- Picasa photo album
- RSS news feeds
- Flickr
8) Add search function for internet radio
9) Add WEP (HEX) and WEP (ASCII) option for wireless security
10) Add mounting of attached USB storage present in network
11) Add BD-ISO playback (more BD-ISO functions in development)
12) Add NFS support for mapping of network folders
13) Add Screen size calibration to fit video to screen
- Press ZOOM IN button of the remote control during playback to fit to defined screen size
14) Add Network Host Name configuration
15) Add Japanese (S-JIS) text encoding
16) Add Korean (EUC-KR) text encoding
17) Add Thai (TIS620) text encoding
18) Add system time synchronisation with time servers
19) Add external USB DVD-ROM support**
20) Add Auto-Play function when a disc is inserted in the external USB DVD-ROM
21) Add Parental Control for disc rating
22) Fix reboot action when the power button on remote control is pressed
23) Fix lip-sync with DTS audio in 23.976fps video
24) Fix punctuation order of Hebrew text encoding
25) Fix internal subtitle in MKV to display according to default flag
26) Fix internal HDD capacity information correctly above 1TB
27) Fix Simplified/Traditional Chinese characters display under English Language Menu
28) Fix external USB DVD-ROM unable to eject once mounted
29) Fix the extra directories present when returning to Home menu from browser
30) Fix system freeze when another USB device is attached while the wireless N dongle is in use
31) Fix internal Simplified Chinese SRT subtitle present in MKV container format
32) Fix internet radio broken link
33) Improved playback of files in sequence via network
34) Remove File Copy and Setup menu from Home menu
35) Remove unicgi (Neighbour Web) application from Extension Info
Man sieht schon, dass ACRyan viel an der Firmware feilt. In erster Linie ist es Neugier warum die Firmware bei mir läuft.
Ntürlich hat man auch die leise Hoffnung, dass das ganze ein bisschen flotter von der Bühne geht.
Und man kann ja mal über den Tellerrand schauen und gucken wie sich die anderen Hersteller so anstellen...
andal111
#262 erstellt: 06. Dez 2009, 17:56
Kann die seite mal jemand in deutsch übersetzen .
Ich kann davon fast nix lesen .
danke .
jacky_smith
#263 erstellt: 06. Dez 2009, 17:56
Was nunmehr nicht mehr funktioniert mit der A.C.Ryan-Firmware ist der Netzwerkzugriff auf die Dateien meines PCs (XP-Prof).
Trotz erfolgreicher Anmeldung erscheinen die freigegebenen Ordner nicht mehr.
Mit der Original-Firmware war das kein Problem.
RSS-Feeds z.B. haben aber funktioniert.
Ich habe bisher auch keine Möglichkeit gefunden, die IP-Adresse des PCs, Nutzername und Passwort einzugeben. Dies war bei der Originalfirmware noch möglich.
Hat jemand eine Lösung?
m.f.G.
jacky_smith
andal111
#264 erstellt: 06. Dez 2009, 18:00
erst mal muss mal sagen ist ein super forum hier .
Bekommt mann sehr schnell antworten .
Nun zu meinen Problem .
Ich habe keine ahnung was das upnp für ne verwendung geschweige denn für nen sinn hat .
Da sind ein paar ordner drinn wo eigentlich nur mist ist .
Kann man da nicht irgendwie net tv oder you tub oder so anschauen .
Habe so instaliert wie in denn benutzerhandbuch stand .
Und auf denn pc habe ich mediaplayer 11 drauf.
Bitte um eure hilfe was uber upnp alles möglich ist .
Wenn möglich mit beschreibung .
Besten dank in vorraus
mfg
th0rwal
#265 erstellt: 07. Dez 2009, 07:46
Ich bin auch Besitzer dieses Mediacenters. Gestern hab ich ein Xvid File abgespielt, in der Mitte des Films hab ich dann den Film gestoppt um was zu erledigen. Zu meinem erstaunen wurde ich diesmal nicht gefragt ob ioch die Wiedergabe fortsetzen möchte und er fing wieder von vorne an. Man konnte nicht spulen, weiter vor springen oder die Goto Funktion nutzen. Das hatte ich auch schon mal bei einem *.mkv file.
Normal kann das doch nicht sein oder
brinckuw
#266 erstellt: 07. Dez 2009, 09:32
danke .
Um es mal abzukürzen wird wichtigsten Neuerungen:
- YouTube(noch in Arbeit), Flickr, RSS News Feeds und Pisaca Photo Album sind hinzugekommen
- Es gibt eine Suchfunktion beim IRadio
- USB DVD Laufwerk kann angeschlossen werden
Zudem gibt es Erfolgsmeldungen aus anderen Foren:
haendler schrieb:
funzt nach mehrmaligen anlauf auch auf fantec teil 1A - ich glaub sogar das Sony Bravia dillema ist behoben
@jacky_smith:
Habe es gestern nicht mehr geschafft die aktuelle AC FW aufzuspielen. Mit der Vorgänger Version hatte ich aber keine Netzwerk Probleme. Werde es heute abend mal ausprobieren...
@andal111: Du brauchst einen UPnP Server der dir AV Material zur Verfügung stellt. Guckst du hier und hier.
@th0rwal: Durch das ganze FW geflasche in der letzten Zeit bin ich mir nicht mehr sicher mit welcher Version ich getestet habe. Aber bisher konnte ich keine derartigen Probleme festellen. Habe mit DVD ISOs, MKVs und M2TS keine Probleme beim wiederaufnemen der letzten Position gehabt.
th0rwal
#267 erstellt: 07. Dez 2009, 09:40
Ich habe die neueste FW vom 6.11 drauf und mir ist es jetzt 2mal passiert (einmal mkv und einmal avi file) das er die Wiedergabe nicht fortgesetzt hat und man auch keine Möglichkeit hatte zu spulen oder die Goto Funktion zu nutzen. Sprich man mußte alles wieder von vorne schauen
brinckuw
#268 erstellt: 07. Dez 2009, 10:08
Das selbst das spulen nicht mehr geht ist schon erstaunlich.
Im Grunde sollte doch auch die FHDL Firmware laufen, oder?
Es kann eigentlich nur ein FW Fehler sein. Evt. mal die FHDS FW nochmal drüber bügeln und hoffen das es damit besser wird oder einfach mal die FHDL FW probieren.
andal111
#269 erstellt: 07. Dez 2009, 19:04
Erst mal danke für die schnelle antwort.
Kann mir jemand eine anleitung schreiben wie das funtioniert mit denn server ?
welchen von der liste muss ich da nehmen ?
wie wird er instaliert?
und was muss ich dann bei fanzec machen .
Gibt es auch ne möglichkeit auf meinen blue ray player am pc von fantec aus zu zugreifen per lan oder so???
mfg
brinckuw
#270 erstellt: 07. Dez 2009, 19:23
Wegen den UPnP muss dir ein anderer helfen. Habe da auch noch nichts weiter gemacht.
Wenn du dein Blu-Ray LW im Netzwerk freigibst solltest du eigentlich auf die Blu-Ray zugreifen können.
Doch Achtung! Bei mir ruckeln M2TS File die über das Netzwerk gestreamt werden. Entweder mache ich was falsch oder die Netzwerkperformance des Player lässt zu wünschen übrig...
Martini-Tier
#271 erstellt: 07. Dez 2009, 22:43
Normal kann das doch nicht sein oder :.
Klingt nach nem kaputten MKV / DivX. Probier mal am PC in VLC oder so.
Hab es schon gehabt dass die Dateien nicht ok waren und dann auf meinem LG DVD Rekorder oder in anderen Playern auch fehlerhaft liefen (bei Rückspulen fingen se bei 0 an oder Spulen war gar nicht möglich etc.)
th0rwal
#272 erstellt: 08. Dez 2009, 06:46
Im VLC funktioniert alles tadellos. Hab mal einem Kollegen mit dem FHDL den File gegeben und er hat das selbe Problem. Schon merkwürdig.
Die ganze Box ist schon merkwürdig. Sehe im Netzwerk auch nicht meinen PC. Obwohl das mit dem UPNP funktioniert
Martini-Tier
#273 erstellt: 08. Dez 2009, 08:16
Das ist ja je nach Betriebssystem sowieso noch ein bisschen komisch, aber da haben auch Anwender der baugleichen Hardware ihre Probleme.
Muss man sich mit Abfinden, heute kauft man viel Betaware.
haendler
#274 erstellt: 08. Dez 2009, 12:18
seid ich das Gast-Konto aktiviert hab, gehen diejenigen HDD´s bei denen ich die Freigabe für Gast eingestellt hab
bei den anderen bei denen Gast deaktiert ist, geht´s nicht
(so zumindest bei meinem Win 7)
TV-FHDS Firmware ist -->> AC Ryan ACR-PV73100 Playon!HD v7.0.6 r2388
th0rwal
#275 erstellt: 08. Dez 2009, 13:05
Wo hast du denn die Firmware her? Ich habe die Firmware
06.11.2009
v 7.0.3 r2237
brinckuw
#276 erstellt: 08. Dez 2009, 14:27
Schaue dich mal hier um: http://www.hifi-foru...181&thread=3694&z=13
Dort findest du auch die "offene" ACRyan Firmware.
haendler
#277 erstellt: 08. Dez 2009, 21:07
korrekt diese nahm ich --> http://web.tiscali.it/snico/N200/i23-08-08.rar
jacky_smith
#278 erstellt: 08. Dez 2009, 21:19
Nochmals die Frage:
Warum kann ich mit der Ryan-Firmware nicht per LAN-Netzwerk auf den PC zugreifen, während dies mit der Originalfirmware vom 6.11.09 bei exakt den gleichen Netzwerkeinstellungen problemlos funktioniert?
Seltsamerweise wird die Arbeitsgruppe erkannt und auch das Login ist erfolgreich. Nur sehe ich keinen der freigegebenen Ordner. Mit der Originalfirmware ist jedoch alles sichtbar.
Internetradio und ...Feed funktioniert bei der Ryanfirmware aber einwandfrei.
Schon etwas seltsam.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder noch besser, wer eine eine(n) Lösung(sansatz)?
m.f.G.
jacky_smith
haendler
#279 erstellt: 08. Dez 2009, 21:37
m.f.G.
jacky_smith
also meine einstellungen bei win7
- Gast Konto aktiviert
- Ordner bzw. Hdd´s mit Gast Konto freigabe sehe ich
- Ordner die KEINE Gast Konto Freigabe haben sehe ich nicht
- mit User und Pass geht nix
allerdings gibt´s da irgendwo bei der FHDS eine Einstellung, in der ich der Box einen Namen zuweisen kann (AC-Rayn Firmware)
muss ich noch genauer durch checken (wenn es die Zeit zulässt oder meine Mädels)
th0rwal
#280 erstellt: 09. Dez 2009, 06:58
Was ist denn an der anders gegenüber der Fantec FW?
brinckuw
#281 erstellt: 09. Dez 2009, 09:15
Sieht schicker aus, ist schneller, hat mehr Features, mehr Einstellmöglichkeiten...
diver100
#282 erstellt: 09. Dez 2009, 09:26
Hallo Leute, auch von mir ein kleiner Erfahrungsbericht:
Habe mich nach EWIGEN Suchen und STUNDENLANGEM Forenlesen letztlich für den Fantec entschieden, da ich wegen NAS keine eingebaute Festplatte brauche und vor allem keinen Lüfter (ist einfach grauenvoll). Wichtig waren mir zudem Dateivielfalt und Menüanzeige bei DVD-Dateien.
Vor 5 Tagen bestellt, gestern geliefert.
Ergebnis: Perfekt !
Software vom 06.11.2009 war schon drauf, LAN lediglich eingesteckt, hat sofort funktioniert.
GUI übersichtlich (wenn auch optisch kein Reißer).
Hat bisher problemlos alles abgespielt, was ich ihm vorgsetzt habe (z.B. m2ts, iso, vob, ifo, hd-wmv, habe aber nichts exotisches).
Zusätzliche USB 2,5''-Platte sofort erkannt und schaltet diese offenbar auch in den Standby beim Ausschalten des Gerätes.
Streamt auch problemlos alle möglichen Audioformate über HDMI (an meinen Yamaha RX-V 3700).
Und: Er arbeit für meine Begriffe relativ schnell (Habe einen WDTV der 1. Gen. zum Vergleich, der ist ziemlich lahm).
Er zeigt auch die DVD-Menüs an, als läge die Scheibe drin (können wohl auch andere, habe ich so aber noch nicht gesehen).
Kurz: Ich bin bis jetzt restlos begeistert (und brauche daher auch im Moment kein Update)
Einzige Manko: Die recht helle rote Stanby-Leuchte. Damit kann ich aber leben
Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen bei den endlosen Suche noch der berühmten Wollmilchsau weiter. Ich denke, man muss zunächst seine eigene Schwerpunkte definieren und dann aussuchen.
Für weitere praktische Fragen versuche ich gerne zu helfen (bin aber nur User, habe keinerlei technische Ahnung ).
Gruß, Diver100
th0rwal
#283 erstellt: 09. Dez 2009, 09:53
Ist das die aktuelle "offene" ACRyan Firmware?
Danke
Goolfy2001
#284 erstellt: 09. Dez 2009, 10:35
Hallo zusammen,
ich habe das problem, dass sich die A.C. Ryan Firmware nicht auf meinen FHDS installieren lässt.
Fehlermeldung: Warning
This update will only work on AC Ryan PlayOn!HD
Update will not continue...
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
MFG
Häne
#285 erstellt: 09. Dez 2009, 10:54
Goolfy2001 schrieb:
Hallo zusammen,
MFG
Siehe Link Tread #283.
Gruss
Häne
[Beitrag von Häne am 09. Dez 2009, 10:54 bearbeitet]
Goolfy2001
#286 erstellt: 09. Dez 2009, 11:05
Häne schrieb:
Goolfy2001 schrieb:
Hallo zusammen,
MFG
Gruss
Häne
Augen auf beim Hühnerkauf!
Danke Häne
Gruß Goolfy2001
haendler
#287 erstellt: 09. Dez 2009, 12:02
Yes
Häne
#288 erstellt: 09. Dez 2009, 13:32
Kann mir jemand, der die "offene" AC Ryan FW installiert hat, beantworten, ob er die Harddisk neu formatieren musste?
Wäre für mich eine Katastrophe!
Gruss
Häne
jacky_smith
#289 erstellt: 09. Dez 2009, 14:33
m.f.G.
jacky_smith
Funktiniert bei mir leider nicht.
Weder unter XP noch unter Windows 7 erscheinen bei mir die freigegebenen Ordner.
Weder bei direkter Eingabe der IP-Adresse noch über die Arbeitsgruppe. Dabei kommt jedesmal die Meldung "Anmeldung erfolgreich".
Natürlich besteht ein Gastkonto. Dieses ist auch aktiviert und die Ordner sind für "Gäste" auch freigegeben.
Wie gesagt, die Originalfirmware macht hier keinerlei Probleme.
Vielleicht hat hier noch jemand einen Tipp.
Thanks und viele Grüße
jacky_smith
th0rwal
#290 erstellt: 09. Dez 2009, 15:11
Ich sehe bei egal welcher FW nichtmal eine Arbeitsgruppe (Windows7).
jacky_smith
#291 erstellt: 09. Dez 2009, 16:14
Jetzt funktioniert der Netzwerkzugriff per LAN auf meinen PC zumindest unter XP (mit A.C.Ryan-Firmware).
Was genau der positive Auslöser war kann ich leider nicht sagen, da ich an den Netzwerkeinstellungen nichts verändert habe.
Ich hatte das Gastkonto aktiviert, mich aber dann als User mit Passwort angemeldet und - oh Wunder - die freigegebenen Ordner waren auf einmal sichtbar.
Zumindest habe ich jetzt den Komfort von A.C.Ryan (z.B. Suchfunktion Internet-Radio). Und mal sehen, was noch alles kommt bei künftigen Firmware-Versionen.
m.f.G.
jacky_smith
Martini-Tier
#292 erstellt: 09. Dez 2009, 16:46
Bei XP und Vista funktioniert die Freigabe Problemlos.
Man braucht nur auf seinem Konto unter Windows ein Passwort und gibt dann ein Laufwerk oder einen Ordner frei (erweiterte Freigabe kann im Gegensatz zur "einfachen" vielleicht auch ein Problemgrund sein. Einfach probieren) für eben seinen Benutzer (meist automatisch).
Wenn keine Firewall den Datentransfer behindert erkennt der Fantec auch mit Originalfirmware die Freigaben. Nach Eingabe vom Windows Benutzernamen und Passwort ist man direkt drauf.
Dass nach dem zurückgehen in den Ordnerlisten die Freigabe auf einmal nicht erscheint ist ein Problem dass ich auch schon gesehen habe. Grade noch da gewesen und darauf etwas geöffnet ist sie nun weg. Da hilft dann der Weg über Favoriten mit manueller Angabe der IP etc. des PCs mit der Freigabe oder eben Geräteneustart bzw. Standby + wieder einschalten.
michel00
#293 erstellt: 12. Dez 2009, 18:18
nabend...
gibt´s derzeit eine günstige Bezugsquelle für den Player ?!?
Wäre für einen Tipp bzw. aktuellen Preis dankbar.
(Ja, die üblichen Preissuchmaschinen habe ich schon bemüht - günstigster Preis bislang 130 EUR)... Ghet also eigentlich
superdani666
#294 erstellt: 12. Dez 2009, 18:32
Schau mal bei http://www1.anobo.de
michel00
#295 erstellt: 12. Dez 2009, 18:34
Ach ja...
eine Frage hätte ich da noch...
hat schonmal jemand ein externes blue-ray-laufwerk per usb2 an den player angeschlossen ?!? funktioniert das bzw. kann man dann blue-rays direkt über das laufwerk schauen und auch ne "sicherheitskopie" ziehen ?!?
__Blubb
#296 erstellt: 12. Dez 2009, 21:37
Gibt es für, sagen wir mal, "normale" Nutzer mit durchschnittlichen Ansprüchen eigentlich große Unterschiede zwischen dem TV-FHDS und einem Player wie den WDTV live? Im Grunde scheinen sie alle Netzwerk, USB, Streaming (das übliche halt) zu unterstützen.
Gibt's Gründe die explizit für den Fantec sprechen? Hat da ein Besitzer (eventuell beider Geräte) was feststellen können? Stromverbrauch oder sowas?
Martini-Tier
#297 erstellt: 12. Dez 2009, 22:08
Ich weiß nur vom älteren dass der wohl nicht so toll war. Bei dem aktuellen Modell hab ich noch nichts gehört ob die Bugs behoben wurden.
brinckuw
#298 erstellt: 13. Dez 2009, 16:30
Größter Plus Punkt für mich was die komplette DVD ISO Wiedergabe inkl. Menü.
Selbst mit einem VIDEO_TS Ordner kommt der Player klar.
Der WD TV/WD TV Live mit Sigma Chip spielt nur den Film ohne Menü.
th0rwal
#299 erstellt: 13. Dez 2009, 16:43
Also ich muß jetzt sagen das ich überhaupt nicht zufrieden bin mit dem Fantec.
Wie schon weiter oben beschrieben kann ich bei manchen mkv bzw avi files nicht spulen oder die Wiedergabe fortsetzen. Was mir auch aufgefallen ist, das diese Files gerne zwischendurch stoppen und man alles wieder von vorne schauen muß
Habe die Files auf dem PC probiert und dort funzt alles einwandfrei
Überlege mir nen anderen Player zuzulegen, weil das ist echt super, wenn man mit der Frau nen Film schaut und mittendrin schaltet er auf Stop ... einfach so, und man kann sich alles wieder von vorne anschauen.
Habe es mit verschiedenen Firmwares versucht ... bei allen das gleiche.
Mein Arbeitskollege hat den FHDL und das gleiche Problem. Ganz klar Daumen runter für die Fantec Reihe
[Beitrag von th0rwal am 13. Dez 2009, 16:45 bearbeitet]
brinckuw
#300 erstellt: 13. Dez 2009, 19:07
Hast du denn auch schonmal die ACRyan Firmware aufgespielt?
Wenn das Problem letztlich Firmenübergreifend bei allen Firmware Versionen besteht, kann das Problem nur an den Files leigen.
Ich habe derartige Probleme noch nicht feststellen können.
Habe aber auch alle Files von meinen eigenen DVDs/BluRays erstellt.
Das die Files auf dem PC laufen heißt noch lange nicht dass die Files auch i.O. sind.
th0rwal
#301 erstellt: 14. Dez 2009, 06:38
Ich habe atm die i23-08-08 drauf. Das sollte ja die neueste ACRyan FW sein oder?
Naja wenn ich eigene Bluerays hätte, hätte ich auch nen Bluerayplayer. Warum sollte ich die dann in mkv`s umwandeln
Fakt ist das ich das bisher bei 5 Filmen hatte und das es ein echtes Ärgernis ist, wenn man die Filme auf dem PC zu Ende schauen muß weil man nicht spulen kann und keine Lust hat alles wieder von vorne zu schauen
FANTEC TV-FHDS einrichten
P!r4t am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
fantec tv fhds DTS abspielen
bladebrown am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
Tonprobleme mit dem Fantec FHDS
stari00s am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Fantec TV-FHDS keine BD Untertitel
Michael-66 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
Audioprobleme mit dem Fantec TV-FHDS
Ootm am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
W-lan dongle für fantec TV-FHDS
superdani666 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
fantec media player
hurup am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Fantec 3DFHDL Media Player
edschebarillia am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  22 Beiträge
Probleme mit FANTEC TV-FHDS nach FW Update
Buxbaum82 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Display vom FANTEC P2700 Media Player
hinek am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.959
