| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264... | |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN+A -A |
reimundko
#751
erstellt: 26. Apr 2010, 17:35
Wieso aktzeptiert die Poppstat Ms30 keinen beliebigen WLAN-Stick ? Meinen WLAN-Stick kann ich an jedem beliebigen Gerät anschliessen und dieser wird korrekt erkannt. Nur die MS30 nicht |
PaulD
#752
erstellt: 26. Apr 2010, 19:01
Weil die Treiber nicht auf der box installiert sind... unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 27. Apr 2010, 11:56 bearbeitet] |
martinbender
#753
erstellt: 26. Apr 2010, 19:50
Hallo zusammen! Grundsätzlich gehöre ich hier auch zur Fraktion der sehr zufriedenen, habe aber leider Probleme mit dem letzten Firmwareupdate. Die Installation vom USB-Stick (1GB) ist über das Poppstar-Logo nicht herausgekommen...das ist auch das einzige, was die Box jetzt anzeigt. Im Firmware-Thread wird zur Rettung empfohlen, die Firmware über SD-Karte und langes Drücken der Powertaste bis zum Erlöschen des Logos zu installieren. Leider bleibt das Logo stehen und es tut sich nichts mehr. Beim versuchsweisen Einstecken eines USB-Sticks ist mir noch aufgefallen, dass der anscheinend nur einen Augenblick mit Strom versorgt wird und dann die entsprechende LED erlischt. Hat vielleicht jemand noch einen Tipp, die Kiste wieder flott zu kriegen? |
Gwaith
#754
erstellt: 26. Apr 2010, 20:40
Da auf der vorherigen Seite nicht auf die Frage eingegangen wurde stell ich sie dann noch mal. Weiß jemand ob man die Youtube Videos auf HD umstellen kann? Und falls ja wäre es sehr nett wenn jemand erläutern könnte wie. |
der_porto
#755
erstellt: 27. Apr 2010, 05:58
@Gwaith: Tut mir Leid, ich kann dir dazu nichts sagen. Mal was anderes, bin ich eigentlich der einzige User der bei XviDs nach einiger Zeit immer schwarze Blockbildungen / Streifen im Bild hat? Die habe ich nur bei XviDs, und zudem auch nur wenn die Kiste schon ein Paar Minuten läuft. Die ersten Minuten wird das Bild immer perfekt wiedergegeben. |
iceman2129
#756
erstellt: 27. Apr 2010, 10:44
Hallo, ich habe gerade das neue Update ausgespielt und jetzt ist das Gerät tot ! Kommt nur noch das Poppstar Logo und mehr nicht ! Habe ich eine Möglichkeit was zu reseten oder hilft nur einschicken ? |
heroke
#757
erstellt: 27. Apr 2010, 13:31
Das ist doch hier genau beschrieben... |
Sneedy
#758
erstellt: 27. Apr 2010, 17:57
Hallo, ich habe die letzten Seiten alle gelesen und bis auf mich scheint hier ja keiner Update-Probleme zu haben. Hier meine Vorgehensweise: 1. Ich kopiere install.img, logo und readme auf ein leeres USB-Laufwerk 2. ich schliesse das USB-Laufwerk an einen der Anschlüsse des MS30 an und schalte ihn ein. 3. Ich gehe auf Konfiguration -> System -> Systemaktualisierung -> klick auf gelbes Updatesymbol dann passiert genau gar nichts mehr, VÖLLIG EGAL wie lange ich warte. Was mache ich falsch?? Ich habe das vorherige Update (2.11) auch auf diese Weise installiert. Die Telefonnummer die bei Update-Problemen in der Updateanleitung auf der Popp-Homepage angegeben wurde ist leider ausser Betrieb... HELP!!11 |
orca-
#759
erstellt: 27. Apr 2010, 18:01
Kannst du auf den USB-Stick zugreifen? Hast du die Möglichkeit mit der SD-Karte schon einmal ausprobiert? |
Sneedy
#760
erstellt: 27. Apr 2010, 18:04
unter USB sehe ich keine Einträge, weder Ordner wenn es welche gibt, noch filme, fotos oder das erwähnte Update. Also nehme ich an ich kann nicht darauf zugreifen :/ Eine SD-Karte als Speicher habe ich noch nicht ausprobiert. |
krentschman
#761
erstellt: 27. Apr 2010, 18:22
Das Problem hatte ich auch. War schon in Panik. Habe dann den USB-Stick abgezogen, sämtliche Dateien außer der eigentlichen Firmware-Datei runtergeschmissen. Dann habe ich den WLAN-Stick und die große HD abgezogen und den Stick mit dem Update in den hinteren USB-Port gesteckt. Nach dem Ziehen und Wiedereinstecken des Netzkabels kam erneut nur das Poppstar-Logo, einige Sekunden später ging es mit dem - anscheinend unterbrochenen Update - weiter. Dann erschien irgendwann auch der Fortschritts-Balken. Puuuhhh... geschafft! |
Sneedy
#762
erstellt: 27. Apr 2010, 18:38
Ok, hat siche erledigt. In der neuen Anleitung stand in den FAQs, dass bei einem Firmwareupdate das Bild über HDMI nicht ausgegeben wird. Wusstet ihr das alle oder nehmt ihr immer noch Composite als Verbindung??? Ich bin grad etwas verwirrt dass das Problem nicht auch bei anderen aufgetaucht ist ![]() |
krentschman
#763
erstellt: 27. Apr 2010, 19:12
@sneedy ??? Bei mir war das Bild über HDMI da... |
Sneedy
#764
erstellt: 27. Apr 2010, 19:18
ach, kein plan. ist mir jetzt auch egal, es funktioniert |
techfreak01
#765
erstellt: 28. Apr 2010, 10:11
Hallo! Habe folgendes Problem mit meinem MS 30: Habe das Teil per Netzwerkhub mit einer externen NAS HDD verbunden. Unter my shortcuts habe ich die IP, Benutzernamen, Passwort usw eingestellt. Beim Druck auf OK der Fernbedienung zeigt er mir auch den Hauptordner /Puplic/ an und er meldet "Anmeldung erfolgreich". Beim nächsten Druck auf OK kommt ein neues Fenster mit Netz Benutzer ID und Passwort. Dort steht als Netz Benutze ID schon Guest drin. Kann mit diesen Angaben leider nicht viel anfangen. Beim Druck auf OK kommt die Meldung "Anmeldefehler". Ich benutze Win XP SP3. Das Streamen über LAN von der internen HDD funtioniert einwandfrei! Vielleicht kann mir einer von euch ja weiter helfen !!! |
Judaszeuger
#766
erstellt: 28. Apr 2010, 15:10
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich hier ein Y-USB-Kabel (2xUSB auf MiniUSB) und damit wird meine 500GB-Seagate-2.5-Zoll-Platte namens Freeagent auch nicht genug "befeuert" :-(. Meint Ihr, dass ein Austausch des Players das Problem beseitigen wird? Bzgl. der neuen Fw kann ich nur sagen, dass ich keine Probs dazu bekommen habe und mit den Verbesserungen/Zusätzen zufrieden bin. Am meisten überzeugt mich das Subtitle-Feature zur Verzögerung oder Beschleunigung bei der Einblendung. Das hatte ich nur auf der XBox Classic. CU Judas |
godlich
#767
erstellt: 28. Apr 2010, 17:46
Youtube wird nur in schlechter Quali abgespielt, kann man da einstellen, dass in HD abgespielt wird (falls verfügbar)? |
smacks20
#768
erstellt: 29. Apr 2010, 09:15
Hallo , kann jemand (vielleicht Orca) sagen wann es den Player wieder als WOW Angebot bei Ebay geben wird??? Müsste noch einen zweiten bestellen. Danke Gruß Smacks |
orca-
#769
erstellt: 29. Apr 2010, 12:24
Nein, Ebay-AGBs verbieten des. Hab hier vom letzten ma n Riesenanschiss mir abgeholt weil ichs hier 2-3 Tage vorher gesagt hab. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 30. Apr 2010, 14:31 bearbeitet] |
djandib
#770
erstellt: 30. Apr 2010, 06:30
@Orca: mittlerweile wurde das schon mehrmals gefragt, aber bisher wollte/konnte sich dazu keiner äussern... Kannst du was dazu sagen? |
Stoepsel71
#771
erstellt: 30. Apr 2010, 06:39
sunset1
#772
erstellt: 30. Apr 2010, 09:12
Ich habe das gleiche Problem mit meinen Sony Geräten. Sobald ich den MS30 in einen HDMI Port einstecke bekomme ich einen Kommunikationsfehler und und kein Gerät kann mehr miteinander kommunizieren. Wird es demnächst ein Update geben damit das Gerät HDMI-CEC kompatibel ist? |
rob30
#773
erstellt: 30. Apr 2010, 14:27
Gestriges Mail Mail von Poppstar: "Anlässlich der großen Beliebtheit bieten wir den Poppstar MS30 bis zum 08. Mai 2010 für den sensationellen Vorzugspreis von 79,- € zzgl. 4,90 € Versandkosten in unserem Webshop an. Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter dem Angebot der Woche auf unserer Webseite. www.poppstar.eu" [Beitrag von rob30 am 30. Apr 2010, 14:28 bearbeitet] |
Schneckmeier
#774
erstellt: 30. Apr 2010, 15:11
Mein Fazit vom Kauf des MS30 übers letzte ebay Angebot: Arbeitskollege und ich bestellten uns 2 Stk. Meiner hatte gleich einen Defekt (Problem hatten mehrere hier mit dem Rosa Menü...) und nach dem FW Update auf 2.12 kein Ton mehr über HDMI. Nach ein paar Tagen testen schickten wir beide Teile wieder zurück. Gutschrift erfolgte jedoch mit 5€ Abzug weil Kollege auf einem Karton "defekt" vermerkte - naja... Wir haben uns den A.C.Ryan Mini geholt für 99. Bei dem funktioniert alles wie es soll; DTS downmix kein Problem; viel größerer Funktionsumfang (z.B. YAMJ, SAMBA) sogar hochwertiges HDMI Kabel lag bei. Zudem frage ich mich ob der MS30 bei der Wärmeentwicklung überhaupt länger als 6 Monate halten soll... Seis drum - muß jeder selber wissen welchen er bevorzugt. |
godlich
#775
erstellt: 30. Apr 2010, 19:52
würde jetzt aber doch gerne wissen ob man youtube auch in hoher qualität schauen kann.... danke! |
scission
#776
erstellt: 01. Mai 2010, 12:31
Noch einmal ein dickes Lob an den Hersteller. SUPER Gerät. Habe es jetzt ausgiebig getestet, USB-Hub mit 3 ext. Festplatten angeschlossen und alle werden erkannt und perfekt abgespielt. Nun meine Frage: Kann ich dieses Gerät mit den 3 Festplatten an einen weiteren MS 30, der sich in einem anderen Zimmer befindet, per Netztwerkabel verbinden und von Gerät 2 über Gerät 1 auf die Festpaletten zugreifen? Viele Grüße und schönen 1. Mai Scission : |
copperhead68
#777
erstellt: 01. Mai 2010, 20:40
tagchen, bin bisher nur stiller mitleser gewesen, als ich das erste mal von der ms-30 gehört habe. hab mir mittlerweile die zweite (fürs schlafzimmer) gekauft und bin überglücklich ein preisgünstiges gerät für meine zwecke gefunden zu haben. werde in den nächsten tagen noch mehr der dinger kaufen, denn alle meine bekannten haben sehr großes interesse an den dingern. jeder der avatar auf meinen samsung 46b7090 LED gesehen hat war begeistert von der bildschärfe und den möglichkeiten der MS-30. alles läuft über einen HK AVR und alles funktioniert. orca, danke für den guten support den du hier ablieferst. ich hoffe das bleibt auch in zukunft so. ihr könnt mit der MS-30 wirklich den markt aufräumen. mir war eine sybas popcorn hour einfach zu teuer für meine zwecke. die MS-30 kam genau richtig und bietet alles was ich mir wünsche. ich will nicht in irgendwelchen linux- oder sonstiges OS' rumwühlen nur um irgendwelche sachen zu haben die ich eh nie nutze. ich habe den ganzen rotz mit der alten X-Box schon hinter mir. heute darf es ruhig etwas simpel sein. besseres plug and play als mit der ms-30 kann ich mir nicht vorstellen, nicht in dieser preisklasse. was das rosa menü betrifft: dies habe ich nie gehabt. allerdings kommen meine geräte wohl auch nicht immer untereinander klar: setup: samsung 46b7090 led tv harman kardon avr 255 mit speaker system hkts 7 sat-receiver technisat digit hd 8+ ms-30 auch bevor die ms-30 ans system kam habe ich ab und an ein rosa bild beim einschalten der geräte. leider lässt sich nicht der ursprung reproduzieren da es sporadisch auftritt und es keine rolle spielt welches der geräte ich nochmals starte. nach dem neustart eines beliebigen gerätes ist das rosa bild weg. es könnte ja sein, das es nichts mit der ms-30 zu tun hat. möchte daher denjenigen raten, mal ihre setups zu prüfen ob nicht bereits dort der fehler auftritt. was die festplatten-probleme betrifft: ich habe eine 1,8" freecom platte dran mit 160gb, diese ist noch nie in parkposition gefahren. habe bislang noch keine anderen getestet, werde es nach meinem urlaub aber ausgiebig versuchen andere platten auf das verhalten zu überprüfen [Beitrag von copperhead68 am 01. Mai 2010, 20:44 bearbeitet] |
copperhead68
#778
erstellt: 01. Mai 2010, 20:42
ich denke mal nein, es wird nicht klappen. falls doch, solltest du es mit einem crossover-kabel versuchen. ein patchkabel (normales netzwerkkabel) wird dir definitiv keinen erfolg bescheren. |
HD-User
#779
erstellt: 02. Mai 2010, 08:49
Gibt es den schon, bzw. wann kommt das Teil? HD-User |
orca-
#780
erstellt: 02. Mai 2010, 10:32
Keine Ahnung. Hatte nur ma die Spezifikationen ma aufn Tisch sowie n Bild. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 03. Mai 2010, 16:02 bearbeitet] |
daralla
#781
erstellt: 02. Mai 2010, 21:47
Bahh, Lüfter Ist schon klar daß die gegenwärtigen MS30 temperaturmäßig am Limit sind, aber Lüfter sind immer nervig. Auch die ursprünglich leisen machen nach spätestens ein paar Monaten Radau. Wäre nicht eine wohldimensionierte Passivkühlung der bessere Weg? Hochwertiges Cooling-Pad und dickere Bodenplatte und/oder ein geräumigeres Gehäuse. Ich habe außer dem MS30 u.a. noch einen eGreat EG-R1 (gleicher Chip), dessen Gehäuse ist ca. um die Hälfte höher und wird kaum handwarm im Betrieb. Unter meinen MS30 habe ich noch einen alten P3 Kühler mittels Cooling Pad befestigt, mehr Kühlfläche und gleichzeitig bessere Lüftung, da daß Gerät nun auf dem Kühler und ca. 2cm höher steht. Soweit keine Abstürze aber die Bodenplatte heizt doch kräftig und der Sommer kommt erst noch. Von der Optik gar nicht zu reden... [Beitrag von daralla am 02. Mai 2010, 21:53 bearbeitet] |
der_porto
#782
erstellt: 03. Mai 2010, 06:38
Hab da mal ne Frage, wie verbinde ich mich denn mit dem MS30 auf ein WLAN-Netzwerk, wo die SSID nicht übertragen wird? Ich finde keine Punkt wo ich den Namen des WLAN-Netzwerkes selber eingeben kann! Geht das gar nicht oder bin ich einfach nur blind? |
maris_
#783
erstellt: 03. Mai 2010, 08:25
Geht leider nicht, die SSID muss sichtbar sein. Mit vielen Grüßen, maris |
der_porto
#784
erstellt: 03. Mai 2010, 09:47
Das ist ja "doof", ich hoffe das wird beim nächsten Update mal integriert. Kann ja nicht so viel Arbeit sein die SSID manuell eingeben zu können... |
Emsch79
#785
erstellt: 03. Mai 2010, 17:27
Ahoi! Ich hab ein Problem mit der DVD Option. Hab per USB externes BR Laufwerk dran, spielt weder DVDs noch BRs ab. Jemand eine Idee woran das liegen kann? |
orca-
#786
erstellt: 03. Mai 2010, 17:43
BR Drives werden leider nicht unterstützt(hat meines Wissens aber auch was mit Lizenzen undsowas zu tun) |
Emsch79
#787
erstellt: 03. Mai 2010, 18:10
Hi orca, ja nee aber dvds laufen auch net. Sollte ja mit dem Laufwerk nix zu tun haben sondern mit dem Silberling! Der erkennt da auch was und startet aber dann bleibt der Bildschirm schwarz |
Judaszeuger
#788
erstellt: 03. Mai 2010, 20:31
Servus an alle, also mein Mediaplayer MS30 hat jetzt auch ein paar Hardwarefehler: 1. hochfrequente Pfeifgeräusche nach dem Einschalten 2. Stand-By-Lampe leuchtet nicht mehr in Blau, Rot geht noch Von der der Verarbeitungsqualität bin ich nicht mehr überzeugt, von der Multimediatauglichkeit hingegen doch. Hat jemand noch einen guten Hinweis? CU Judas |
heroke
#789
erstellt: 04. Mai 2010, 07:39
Ja klar. Wenn das Gerät defekt ist, den Hersteller oder Verkäufer kontaktieren und reparieren lassen. |
philwag
#790
erstellt: 05. Mai 2010, 19:53
Hallo habe noch ein Problem mit der Netzwekrfreigabe: Habe bereits die Anleitung ein paar Seiten vorher befolgt und kann mittlerweile mit dem MS30 auf die interne Platte meines Notebook zugreifen. Leider bekomme ich aber keinen Zugriff auf die ext. Festplatte die ich daran anschließe und auf der auch ein Großteil der Videos etc liegen. Der MS30 findet diese zwar, aber dann kommt wieder die Anmeldung mit dem guest + leeres Passwort Feld und dann Anmeldung fehlgeschlagen. Irgendwelche Tipps? Nutze Win 7 ultimate 32 bit |
Judaszeuger
#791
erstellt: 05. Mai 2010, 20:13
Hi, das würde mich auch interessieren. Guest und Pass... Und hat der MS30 nach dem letzten Fw-Upd. DTS-Downmix, denn das lese ich ständig? THX&CU Judasz [Beitrag von Judaszeuger am 05. Mai 2010, 20:15 bearbeitet] |
*Holzkopf*
#792
erstellt: 05. Mai 2010, 20:50
Tach ihr lieben Leute, auch ich habe Probleme beim Zugang in mein Netzwerk per WLAN. Die freigegebenen Ordner werden zwar angezeigt, wenn ich jedoch versuche diese zu öffnen kommt die Meldung "Anmeldefehler". Wäre schön wenn mal ein kompetenter Beobachter die Konfiguration möglichst detailiert erklären könnte....... mein ewiger Dank wäre ihm sicher..... ![]() Ordner freigegeben: ja Benutzer: Gast Kennwort: gast Also schonmal vielen Dank im voraus..... |
Brisko_S
#793
erstellt: 06. Mai 2010, 09:02
Update zu meinem Post #688 vom 21.04.2010: So, nachdem ich nun seit einer Woche meinen 2. Ersatz-MS30 getestet habe muss ich mal orca ein großes Lob aussprechen. Er hat sich nicht nur um eine schnelle Abwicklung bemüht, er hat sogar das neue Ersatzgerät 1,5 Stunden persönlich getestet bevor es seine Reise zu mir antrat! Und besonderst glücklich bin ich, dass es ein Gerät mit DTS-Downmix-Fähigkeit ist. Also wenn ich demnächst wieder mit nem Bierchen in meinem Whirlpool liege und über den MS30 einen Film mit DTS-Tonspur auf meinem Flat im Bad sehe dann trink ich auf orca Das Gerät hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, besonderst wenn es als WOW-Aktion zu haben ist. Bei der nächsten Aktion kauf ich mir noch ein oder zwei Geräte. Mein Schlafzimmer und mein Kino könnten auch noch einen gebrauchen Der Funktionsumfang ist leider noch nicht ganz so ausgeprägt wie bei der (teureren) Konkurrenz aber ich hoffe, dass Poppstar die Oberfläche für PlugIns öffnet. Dann könnte die Community zeigen, was man alles aus dem Gerät rausholen kann. Ich selbst arbeite gerade an einer Erweiterung für den Xtreamer um EPG-Daten eines VDR anzuzeigen, Aufnahmen zu planen und Live-TV zu streamen. Nur all zu gerne würde ich das auch für den MS30 portieren. @orca Leider lässt sich der ursprüngliche Post nicht mehr ergänzen. Gruss Brisko |
DerBär
#794
erstellt: 06. Mai 2010, 12:53
@orca Wäre es möglich, in einer kommenden Firmware eine "Auto-StandBy" einfließen zu lassen? Bei mir, vielleicht auch bei anderen, wird der MS30 zusammen mit anderen Geräten eingeschaltet, um StandBy-Strom zu sparen, auch dann, wenn er dann nicht gebraucht wird. Hier wäre eine Option hilfreich, die den MS30 automatisch in den StandBy fährt, etwa nach X Minuten Nicht-Nutzung. |
nepo
#795
erstellt: 06. Mai 2010, 19:31
Stell mir gerade Brisko S. im Whirlpool liegend und an Orca denkend vor. GRINS!!!! Aber du hast recht, auch von mir noch ein Danke Schön an Orca. |
hexagol
#796
erstellt: 06. Mai 2010, 21:07
Hallo zusammen Habe einen FullHd Monitor von Acer.(X223HQ) Der benötigt laut Hersteller ein 1080p Signal. 1080i lässt sich einstellen,hilft mir aber nicht weiter. Meldung vom Monitor ("Signal ausserhalb des Frequenzbereich"). 1080P lässt sich bei meinem MS30 nicht anwählen. Es lassen sich nur 3verschiedene Auflösungen anwählen. Der Monitor hat einen DVI(D) Eingang.Habe ein Adapterkabel HDMI(1.3b)nach DVI (1080P)angeschlossen.Soweit ich weiss ist der einzige Unterschied der,dass der Ton nicht mitübertragen wird.Oder bekommt der MS30 normalerweise irgentwie über HDMI ein Signal vom Monitor zurück um die 1080P und alle anderen Auflösungen freizuschalten? Gruss von Hexagol |
amiga01
#797
erstellt: 07. Mai 2010, 05:34
Hallo, ja, bei DVI/HDMI meldet der Momitor, was er darstellen kann. Ich vermute mal ein Problem mit dem HDMI/HDCP-Handshake, ohne HDCP wäre 1080i das maximal mögliche. Allerdings sollte der Monitor DVI mit HDCP können. Gruß aus Berlin Michael |
maris_
#798
erstellt: 07. Mai 2010, 06:15
Hast Du es auch mal mit 1080p 60 Hz probiert? Mit vielen Grüßen, maris |
speedyburnzales
#799
erstellt: 07. Mai 2010, 07:16
@hexagol Ich habe das gleiche Problem(-chen) mit meinem DVI Plasma. Ich kann nur 480P, 720P(60Hz) und 1080i(60Hz)auswählen, d.h. nur NTSC Auflösungen. Auto HDMI anwählen geht auch, schaltet dann aber automatisch auf 1080i(60Hz), womit das Bild auf meinem HD ready TV nicht so gut aussieht wie bei den geringeren Auflösungen. Mit einer PS3 oder einem Panasonic S52 DVD Spieler am gleichen TV werden problemlos alle PAL Auflösungen (d.h. mit 50Hz) dargestellt. An meinem BenQ Office Monitor mit HDMI Eingang kann die MS30 hingegen problemlos alle Auflösungen (PAL/NTSC) bis 1080P einstellen. Ich habe Orca bereits gebeten, bei einem nächsten Firmware Update eine fixe Einstellung aller Ausgabeauflösungen und Frequenzen zu implementieren. Über die TV Taste an der FB kann man dann ja immer auf eine passende Auflösung schalten, falls man mal eine vom TV nicht darstellbare Einstellung erwischt hat. Wäre schön, wenn das machbar wäre ... [Beitrag von speedyburnzales am 07. Mai 2010, 08:42 bearbeitet] |
plage-stonecold
#800
erstellt: 07. Mai 2010, 13:50
ich, bzw mein dad hat noch folgendes problem : er nutz so ne funksteckdose und dazu die logitech harmony 775 (glaube ich zumin) wenn er nun die funksteckdose anmacht, dann geht der MS30 direkt an und nicht wie andere Geräte normal erstmal nur auf Standby. Gibts ne möglichkeit, dieses Startverhalten zu ändern =? Sprich : Strom an und dann erstmal nur auf Standby (rote LED) ? Vielleicht könnte man das sonst auch für die nächste FW einplanen. Viele grüsse, Carsten |
Magicforce
#801
erstellt: 07. Mai 2010, 18:17
Sooo muss hier auch nochmal ein paar Sachen loswerden...um es vorweg zu schicken - Ich bin fertig mit der MS30- das Ding ist echt das Letzte...bin schon wieder voll am kochen, wieder zwei Tage Zeit verplempert das ist jetzt schon das dritte Gerät, das zweite war ja DOA das dritte ist nicht besser als das Erste! Ich habe echt eine Menge Zeit investiert bzw. für das Geld hätte ich auch gleich was vernünftiges kaufen können. Zum Gerät und dem was es tut bzw. nicht tut : beim neuen Austauschgerät (immerhin es ging an ) noch mehr Fehler als beim ersten. Also zuerst neue Firmware aufgespielt, das flackern und flimmern war beim ersten Gerät schon nicht schön, ist beim zweiten aber nahezu unerträglich - zugegeben, wenn man einen Film abspielt ist das Bild gut-sehr gut- Betonung liegt aber auf wenn denn dazu ist die Kiste scheinbar nur bedingt in der Lage. Ich hatte mir ja nach dem ersten Gerät extra eine neue externe Platte gekauft und so formatiert wie es das Ding haben möchte...dann mal alle möglichen Formate aufgespielt : mp3,ogg, flac, avi, mkv, mp4 komplette dvd etc. Anfangs wurden auch die meisten Sachen erkannt...was leider im Laufe der Zeit ( also zwischen meinen Bemühungen die Kiste zum laufen zu bekommen - nach jeweils 1 1/2 bis 2 h war mein Nervenkostüm jeweils so dünn, das ich erstmal ausgeschaltet habe ) immer weniger wurde. Beim neuen Gerät funktionieren ein Großteil meiner flac und ogg Dateien ( sind nur ein paar GB ) und einige avi files...mp3 ( davon habe einge GB mehr ) und praktisch der Rest meiner Filme funktionieren- wie überigens auch beim ersten Gerät- gar nicht mehr. Und zwar genau das, Dateien werden erkannt und gespielt und dann irgendwann nicht mehr bzw. nie wieder...Fehler immer der gleiche "ungültige Datei" so lautet wohl die Formulierung und die Datei hat dann angeblich 4kb Die Dateien habe ich übrigens noch auf dem Rechner und werden auch von der externen Platte einwandtfrei abgespielt...mit jedem X beliebigen Programm, itunes,vlc, coq etc.pp....kann ja auch irgendwie nicht sein das die files mal abgespielt werden und dann wieder nicht bzw. anfänglich funktionierten einige (kam ja nicht sehr weit mit dem testen ) ja .Soo das waren die kleinen Problemchen alles von der Platte... Die Funktionalität über Netzwerk, wie beim ersten Gerät...nicht vorhanden bzw. noch weniger . Egal ob ich die Einstellungen automatisch suchen lasse ( das ging beim ersten Gerät ) oder manuell die IP eintrage ...ich kann nicht auf der Gerät zugreifen, sprich bei manueller IP Vergabe komme ich auf den Rechner ( habe sogar das komplette Verzeichnis freigegeben ), sehe dann z.B. Programme, Dokumente etc. - die die MS30 ja eigentlich nichts angehen - so wie auch meine Musik, Film Ordner...aber bei Auswahl dieser komme ich wieder in den übergeordneten Ordner - es passiert NICHTS, man dreht sich im Kreis! Das Gleiche bei der Verbindung über Upnp...und ich habe alle Möglichkeiten ausgschöpft, Versuche über XBMC,Plex,iConnect, Twonkey Mediaserver und was weis ich noch...das ging zumindest beim ersten Gerät sporadisch mir Verbindungsabbrüchen, beim aktuellen Gerät wie oben beschrieben...sehe meine Verzeichnisse, bei der Auswahl kommt man wieder in den Ausgangsordner und das war´s Also ganz ehrlich ...ich bin mit dem Thema sowas von durch ! @Orca wenn Du hier mitliest, wir hatten ja auch schon telefoniert...veranlasse bitte bei den Kollegen das ich einen Retourschein bekomme, ihr das Ding zurück und ich den Kaufpreis und dann soll´s das gewesen sein, werde mich dann halt anderweitig umsehen müssen. [Beitrag von Magicforce am 07. Mai 2010, 18:18 bearbeitet] |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK? neuling2005 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV BJaxx87 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar jajaDeineMudder am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
MS30 - kein Ton bei mkv Datei? HePe am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
WD TV HD oder Poppstar MS30? DeathmanRS am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
) ja .
