Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip
vsch81
#551 erstellt: 17. Sep 2009, 13:28
hab heute meinen HMP-500H mit 1500GB Festplatte erhalten.
Nach dem ich ihn angeschlossen hatte um zu testen ob er funktionierte, was er auch tat, hab ich dann ein Update durchgeführt, seit dem funtioniert er nicht mehr richtig.
Auf dem Player kommt der Schriftzug "HELLO" und im Fernseher kommt "HD Media Recorder&Player", ich kann an der FB und am Player selber drücken was ich will, es passiert nichts. Hab ich jetzt was falsch gemacht oder muss ich ihn jetzt zurückschicken?
MfG
Vitali
Steining2000
#552 erstellt: 17. Sep 2009, 14:03
Hallo Vitali,
schalte das Gerät nochmal komplett aus und ein (am Kippschalter). Wenn das nicht hilft, spiel das Update nochmal auf.
Mehr kannst du nicht machen. Dann hilft wohl nur noch das einsenden.
Bei mir war übrigens vor sechs Wochen schon im Auslieferungszustand die aktuelle FW drauf (vom 180609). Wundert mich, dass das bei dir nicht so war.
Gruß!
Ingo.
vsch81
#553 erstellt: 17. Sep 2009, 14:11
@Steining2000
hab ich beides schon gemacht, hat nicht geholfen.
werde wohl zurückschicken
sysakim
#554 erstellt: 17. Sep 2009, 14:38
vsch81 schrieb:
@Steining2000
Ich hatte vor dem ersten Start die Festplatte ausgebaut, dann das Firmwareupdate eingespielt und am Kippschalter ausgeschaltet. Danach die Festplatte wieder eingebaut und im Menü formatieren lassen.
Wäre vielleicht ein allerletzter Versuch Wert...
yamquad
#555 erstellt: 17. Sep 2009, 15:05
vsch81 schrieb:
...hab ich dann ein Update durchgeführt, seit dem funtioniert er nicht mehr richtig..
Hast Du die richtige FW? Es gibt wohl Unterschiede zwischen den Modellen (Player/Recorder). Nochmal runterladen und einen anderen USB-Stick verwenden wäre auch noch ein versuch Wert.
scapy
#556 erstellt: 17. Sep 2009, 18:20
Reverent001 schrieb:
Das ist das sogenannte Handshakeproblem was ich auch mit meinem Receiver habe!
Ich muss das Gerät komplett ausschalten, dann Onkyo+TV einschalten dann hinten den Schalter wieder auf On stellen und dann bekomme ich ein Signal! Genau weiss ich auch noch nicht woran das liegt! Gerade da es HDMI ist, sollte sowas nicht passieren!
Greetz
Danke für den Tipp. Habe das jetzt ein paar mal getestet, TV ganz aus und HMP auch komplett aus (standby lass ich ihn eh nicht - vorallem nicht wenn das Netzteil dabei fiept). Dann zuerst den HMP angemacht und kurz gewartet bis ich in der Anzeige sehe das er im Menu ist, dann TV an und auf die entsprechende HDMI Quelle und ging bisher immer. Mal sehen ob das weiterhin so bleibt.
Da du das Problem mit deinem Receiver auch hast, kann ich ja fast ein Problem bei dem Ellion ausschließen, oder seh ich das falsch ?
edit: Ich seh grade, das du das Problem ja doch mit dem Ellion hast... Hmmm dann stimmt wohl doch damit was nicht.
[Beitrag von scapy am 17. Sep 2009, 18:24 bearbeitet]
Reverent001
#557 erstellt: 17. Sep 2009, 20:17
Greetz
Naja ein direktes Problem ist das eigentlich nicht! Entweder mal die Firmware des TV Updaten (Kompatiblitätliste wird oft um Geräte erweitert) oder einfach auf die neue Firmware des Ellion hoffen, dass es diesen Fehler nicht mehr gibt!
Greetz
cz26m
#558 erstellt: 18. Sep 2009, 04:45
ich habe noch mal die hd tonspuren getestet. der hmp-500h kann es definitiv nicht. weder dts hd noch truehd oder dts master hd. sie werden entprechend runtergerechnet dts hd in dts usw. schade eine lösung gibt es wohl nicht. ich habe einen interessanten link gefunden, wo etwas darüber drinn steht. die neuen grafikkarten mit hdmi 1.3 können die hd tonformate auch nicht direkt als bitstream wiedergeben. also muss ich bei meinem blu-ray player bleiben.
hier der link
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=39&p=6040
schau
Beisitzer
#559 erstellt: 18. Sep 2009, 07:12
Vielen Dank. Das war genau was ich wissen wollte. Für mich kein Problem, da ich kein HDMI habe und an HD-Sound auch nicht interessiert bin.
Beisitzer
[Beitrag von Beisitzer am 18. Sep 2009, 11:21 bearbeitet]
trebortr
#560 erstellt: 18. Sep 2009, 09:27
Hi
ich bin neu hier und seit einer Woche stolzer Besitzer eines HMR-600.
Bis auf ein Problem klappt alles ganz toll. Ich habe Netzwerkanbindung, kann alles mögliche rumkopieren und abspielen, kann Mediatomb hochladen und laufen lassen. Super.
Allerdings, beim Versuch von SCART oder Composite aufzunehmen, da stockts ein wenig.
Wenn ich meinen alten Videorekorder per SCART anschliesse, dann bricht jede Aufnahme nach ca 5 Minuten ab. Oder besser gesagt, der HMR-600 friert ein, das Bild bleibt einfach stehen, meist ist der Ton noch ein wenig länger zu hören, aber auch der geht dann flöten. Nach einem Kippschalter Aus/Ein sehe ich nur das Fragment bis zum Bildeinfrierpunkt in meinem REC Verzeichnis.
Das Verhalten bei Composite Aufnahme ist leicht anders. Da geht es ca 15 Minuten alles gut, dann kommen "no signal" Meldungen auf'm Schirm, die aber nur zwei-drei Sekunden andauern. Aber nach ein paar dieser "no signal" Meldungen, friert auch hier die Aufnahmne ein. Wenn ich das Aufnahmeresultat anschaue, dann sind da tatsächlich Sprünge drin.
Hat jemand eine Ahnung ob dies nun ein Problem meines Videorekorders sein kann, oder beim HMR600 liegt. Dummerweise hab ich keinen anderen Videorekorder zum ausprobieren. Und kenne auch niemanden mehr mit solchem altmodischen Gerät.
Robby
rpr
#561 erstellt: 18. Sep 2009, 17:22
Das kann viele Ursachen haben, die nichts mit dem Ellion zu tun haben:
Schadhaftes Band durch falsche Lagerung, verschmutzte oder dejustierte Kopftrommel... Marcovision Kopierschutz wenn es sich um Kauf-/Leihkassetten handelt.
yamquad
#562 erstellt: 19. Sep 2009, 15:06
Coverarts - Workaround:
Da schon mehrfach geschrieben wurde, der Ellion könne keine Coverarts darstellen, muss ich sagen, dass das so pauschal nicht stimmt:
Unter Nutzung der Diaschau-Funktion geht es eingeschränkt. Hierzu muss nur Coverart und Musikdatei im selben Ordner abgelegt sein. Im Browser wählt man dann statt der Musikdatei das Cover.jpg. Unter Einstellungen muss hierzu die Hintergrundmusik auf Ordner stehen. (Mit m3u Wiedergabeliste habe ich es noch nicht hinbekommen).
Zugegeben, dies ist keine Ideallösung, da die Musik so nur der Reihe nach abgespielt werden kann. Hier muss Ellion noch nachbessern. Aber für den Fall, dass man eine komplette CD durchspielen will ist die Coverart Darstellung doch schöner als der standard Bildschirmschoner.
Reverent001
#563 erstellt: 19. Sep 2009, 16:39
alter du kommst auf Ideen! Aber das mal garnicht so dumm Ansatz! Aber ich denke, dass ganze mit den Coverarts für Musik und Filme wird Ellion sich noch ne Menge Zeit für lassen! Es wäre für Ellion viel einfacher und im Sinne der Community einfach auch dafür den Quellcode offen zu legen (so es denn Lizenztechnisch möglich ist) und schon würde es zig verschiedene Coverarts/Coverflow ansichten geben!
Greetz
Uncle
#564 erstellt: 20. Sep 2009, 15:41
hallo Forum
bin seit einiger Zeit am lesen und suchen und nun war ich mal auf n paar Hersteller seiten und wollte mir mal die Firmwarew updates der verschiedenen Geräte anschauen und da ist mir doch glatt aufgefallen das Ellion in seinem download center den source code für die Primetime geräte offen legt.
kann jemand bestätigen?
Was kann man mit diesem Source code anstellen?
yamquad
#565 erstellt: 20. Sep 2009, 16:34
Uncle schrieb:
hallo Forum
So wie ich das sehe ist das nur der Quellcode von der Open Source Software, die Ellion verwendet.
siehe auch weiter oben
rippa84
#566 erstellt: 22. Sep 2009, 06:35
sysakim schrieb:
rippa84 schrieb:
Werde aus dem Link zwar nicht 100% schlau, da du mir aber gute Chancen einräumst werd ich erstmal so probieren. :D
Genau, was man hat, erstmal ausprobieren.
Hättest denn zur not ne alternative zum original adapter der auf jedenfall funktioniert?
Mit dem auf jeden Fall habe ich so meine Probleme, wenn ich es nicht selbst ausprobieren kann.
Wenn Du Dir meinen vorherigen Post ansieht, stehen in der ersten Spalte die Chipsätze, für die es beim Ellion Treiber gibt, also rtl8150, r8192s, r8187, r8192.
In dem Link zur spanischen Seite, stehen ja schon ein paar Modelle, die funktionieren:
Belkin Wireless G USB Network Adapter
NetGear WG111v2 802.11g USB dongle
TRENDnet TEW-424UB 54M USB Dongle
Also ich habe jetzt den Netgear (v3) probiert. --> Klappt nicht.
Dann war ich gestern im Saturn und hab mir den Belkin gekauft. --> Geht auch nicht.
Mach ich etwas falsch? Der Stick muss doch einfach nur in den USB Slot, dann auf Netzwerk und bei WLAN nach meinem AP suchen. Bekomme dann aber immer direkt den Fehler, dass keine SSIDs gefunden wurden.
Muss ich noch nen Treiber installen? Kontrollleuchte beider Sticks leuchtet auch nicht. Ratlos bin
sysakim
#567 erstellt: 22. Sep 2009, 08:39
Hast Du an Deinem Router die SSID sichtbar gemacht?
Ich meine gelesen zu haben, dass dieses der Fall sein muss, sonst wird er nicht gefunden...
rippa84
#568 erstellt: 22. Sep 2009, 09:13
SSID ist Sichtbar.
Finde das Netzwerk mit jedem anderen WiFi gerät.
Wii, Handy, PC, Laptop.
Dies ist der Router
http://www.netgear.d.../DG834PNB/index.html
sysakim
#569 erstellt: 22. Sep 2009, 09:53
rippa84 schrieb:
SSID ist Sichtbar.
Von dem Belkin gibt's wohl auch wieder verschiedene Versionen:
http://www.belkin.com/de/support/article/?lid=de&pid=F5D7050ed&aid=7911&scid=0
bzw.
http://board.gulli.com/thread/1434597-belkin-wlan-stickfunktioniert-nicht-unter-w7/
Guck' mal welchen Du hast.
Wichtig ist halt insgesamt, dass der verwendete Chipsatz ein rtl8150, r8192s, r8187 oder r8192 ist...
rippa84
#570 erstellt: 22. Sep 2009, 10:11
Es ist der 4er, was mich allerdings in dem Gulli Link verwundert ist die tatsache, dass sich scheinbar hinter keiner version des belkins ein realtek chipsatz versteckt.
Und das ich einen Realtek Chipsatz brauche hab ich ja mittlerweile verstanden, nur wie daran kommen. Im Laden stehen die wichtigen Infos immer erst auf dem Gerät und das verbirgt sich halt meist unter 100 schichten verpackung. Und im Inet bin ich bisher auch nicht fündig geworden.
Man findet zwar Sticks die diese chips haben, aber sind meist nur Productinfos.
[Beitrag von rippa84 am 22. Sep 2009, 10:12 bearbeitet]
seehee2k
#571 erstellt: 22. Sep 2009, 10:31
Hallo zusammen!
Heute ist mein R-500H gekommen und möchte ihn an einem Sony Z4500 betreiben. Leider erscheint im Vollpixelmodus auf der linken Seite ein ca. 5 Pixel breiter total verschwommender Streifen. Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
seehee
EDIT: Das ganze kommt nur bei 720ü und 1080p vor.
[Beitrag von seehee2k am 22. Sep 2009, 10:45 bearbeitet]
sysakim
#572 erstellt: 22. Sep 2009, 10:41
Ja das ist das Problem! Das gleiche Modell kann verschiedene Chipsätze haben, darauf kann man sich nicht verlassen...
Vielleicht doch besser einen gebrauchten ersteigern, bei dem man sich sicher sein kann, was man bekommt?!?
rippa84
#573 erstellt: 22. Sep 2009, 11:04
Ist wohl die einzige Möglichkeit. Trotzdem danke für die Hilfe
arok29
#574 erstellt: 22. Sep 2009, 12:11
hallo,
der player hört sich echt gut an, gerade da man über scart aufnehmen und timeshift machen kann.
hab ich doch recht ,oder?
nur vermisse ich internetradio, kann man das irgendwie da rein fuckeln?
image anpassen oder so?
Reverent001
#575 erstellt: 22. Sep 2009, 14:10
arok29 schrieb:
hallo,
Was aufnahmefunktion angeht kann ich nicht viel zu sagen, was aber das Inetradio angeht, soll das mit der nächsten Firmware nachgereicht werden! Ebenso der bittorrent client und vielleicht noch ein paar andere Dinge sowie bugs werden entfernt! Lange sollte das eigentlich mit der Firmware nicht mehr dauern!
seehee2k schrieb:
Hallo zusammen!
Viele Grüße
seehee
Habe das Problem mitlerweile auch schon des öfteren fest stellen könne, aber bei mir nur bis jetzt bei 720p material! Ich hab einen Philips und wenn das Bild dort auf nicht skaliert steht, kann ich trotzdem das Bild leicht nach Links und rechts verschieben, so dass ich links diese 2px nicht mehr aber auch recht keinen schwarzen Balken habe! Von daher stört mich das bis jetzt recht wenig! Aber vielleicht ist das mit dem nächsten Update auch wieder behoben!
Greetz
sysakim
#576 erstellt: 22. Sep 2009, 14:13
Ja, Du kannst über alle Quellen aufnehmen, allerdings nur in NTSC-Auflösung (ist noch ein Fehler). Die Rekorder-Varianten können Timeshift, der 600er auch mit DVB-T.
Ein Firmwareupdate ist bereits angekündigt, welches wohl Internetradio nachträglich integriert.
ich habe mal ausprobiert, per Telnet mit dem Befehl wget einen Stream zu speichern, z.B. : "wget http://internet-radio-station.net:8000/ -O /tmp/webradio.mp3"
Funktioniert auch, allerdings hat man keine Steuermöglichkeit mit der Fernbedienung oder so. Man muss dann manuell mit "killall wget" stoppen. Vielleicht könnte da yamquad etwas anbieten, ich will aber nicht zuviel vorwegnehmen
Also bevor man daran arbeitet und fuckelt, lieber erstmal warten, was die nächste Firmware so anbietet, dann kann man immer noch verschlimmbessern
seehee2k
#577 erstellt: 22. Sep 2009, 15:30
seehee2k schrieb:
Hallo zusammen!
Viele Grüße
seehee
Greetz
Leider gibt es beim Sony keine Möglichkeit das Bild im Vollpixelbetrieb zu verschieben. Meine Xbox360 erzeugt diesen Fehler jedenfalls nicht, daher sollte es doch an dem HMP-500 liegen?! Eine Anfrage an den Support ist raus. Sollte sich die Sache nicht beheben lassen wäre das sicher ein K.O.-Kriterium.
Bei mir kommt es übrigens unabhängig vom Quellmaterial zur Streifenbildung (jeweils bei 720p und 1080p).
seehee
EDIT: Bei 720p/1080p habe ich das gleiche Problem nur auf der anderen Seite und weitaus weniger auffällig (das Bild wird zwischen 1080p und 1080i auch leicht nach links versetzt)
[Beitrag von seehee2k am 22. Sep 2009, 18:10 bearbeitet]
sidekick
#578 erstellt: 22. Sep 2009, 21:52
seehee2k schrieb:
Hallo zusammen!
Viele Grüße
seehee
Greetz
seehee
der Fehler ist bei Ellion bekannt, und soll mit der nächsten Firmware behoben sein. Ich bin echt auf die neue Firmware gespannt.
Ciao Sidekick
arok29
#579 erstellt: 23. Sep 2009, 05:43
hallo,
wo steht denn das und wann eine neue firmware kommt und was darin enthalten ist?
stimmt es das der player keine id3 tags versteht?
also kann ich nicht nach interpret ,gruppe usw sortieren?
ist ellion eigendlich ne bekannte marke oder nur ein billigklon?
kenne die firma gar nicht und die webseite sieht auch etwas mager aus.
mfg
arok
[Beitrag von arok29 am 23. Sep 2009, 05:45 bearbeitet]
sidekick
#580 erstellt: 23. Sep 2009, 07:26
Ich war bei Ellion auf der IFA gewesen, und habe dort mal unser Leid geklagt.
Ein Mitarbeiter von Ellion hatte mir dann eine Liste gezeigt, wo alle bekannten Bugs aufgeführt sind.
Der Ellion hat keine Musik Datenbank. Daher zeigt er wie die meisten anderen Mediaplayer nur die Dateistruktur an, wie du sie auf der Platte angelegt hast.
Naja, die haben wohl vor einigen Jahren mit DVD Playern angefangen.
Mediaplayer machen die aber schon seit 3 oder mehr Jahren.
Ciao Sidekick
[Beitrag von sidekick am 23. Sep 2009, 07:28 bearbeitet]
arok29
#581 erstellt: 23. Sep 2009, 10:21
hi,
ich habe grad mal hier angerufen:
FutureStyle GmbH
Paffrather Strasse 98
D-51465 Bergisch Gladbach
der vertreiber der geräte, dem war nicht bekannt, das eine neue firmware geplant ist und diese dann auch noch inetradio enthlaten soll.
mfg
arok
sysakim
#582 erstellt: 23. Sep 2009, 11:09
arok29 schrieb:
FutureStyle GmbH
Muss er auch nicht wissen, der soll die Kisten unter die Leute bringen
arok29
#583 erstellt: 23. Sep 2009, 12:51
hab grad was gelesen, da ich mir immer noch nicht sicher bin was ich nun bestelle:
"Sonebenbei der Ellion hat auch fast die gleiche Firmwareversion wie der Playon oder der Woxter! Also sollte die Firmware auch aufspielbar sein! "
geht das wohl?
hat er dann internetradio?
mfg
arok
sysakim
#584 erstellt: 23. Sep 2009, 14:33
Viele Geräte ähneln sich, siehe auf Seite 5 dieses Themas.
Allerdings gibt's ja schon Unterschiede, der eine kann aufnehmen, der andere nicht. Der eine hat einen DVB-T Tuner, der andere nicht....
Insofern kann man die Firmware nicht immer so einfach austauschen...
Ich habe den HMR-600H genommen, da ich per DVB-T zeitgesteuert aufnehmen möchte und er noch einen Scart-Ausgang hat, um meine alte Röhre vernünftig anschliessen zu können.
Der Woxter und der Playon haben bereits Webradio integriert, aber wie gesagt, der Ellion soll folgen...
Mysticc
#585 erstellt: 23. Sep 2009, 15:32
Deswegen hab ich den Woxter genommen, lieferbar in Deutschland von dt. Reseller für deutlich weniger Geld als Caseking die PlayOns verkauft, und da AC Ryan wesentlich aktiver bzgl. der Firmwareentwicklung ist als Woxter nehm ich einfach deren FW :-)
Reverent001
#586 erstellt: 23. Sep 2009, 15:44
Hatte auch erst den Woxter zu hause! Fand das Menü des Ellion aber etwas besser dadurch, dass die Videopreview über der Auflistung ist und dadurch die Auflistung der Files etwas übersichtlicher ist! Hinzu kommt dass ich mir schon gedacht habe, dass Gimmiks wie Inetradio/video nachgereicht werden, da diese Player alle den gleichen Chipsatz haben und der Ellion noch ein kleines schönes Display besitzt!
Über den Woxter würd ich jetzt aber auch nichts negatives sagen!
Bin aufjedenfall auf das neue Update gespannt von Ellion und hoffe nur noch dass die nicht mehr allzulange auf sich warten lassen, denn dann muss ich wirklich anfangen zu tweaken!!
Greetz
arok29
#587 erstellt: 23. Sep 2009, 15:48
welchen vorteil hat der HMR-500H denn gegenüber dem woxter ausser timeshift und aufnehmen?
mfg
arok
sidekick
#588 erstellt: 23. Sep 2009, 17:28
ganz wichtig finde ich die "DTS Downmix funktion".
Im einem Woxter Thread habe ich diese Aussage gefunden:
- bietet keinen DTS Downmix (zumindest zur zeit), der 500H spielt alle MKV´s ohne Surround System auf meinem 24" t240HD mit Ton ab, was der woxter leider nicht gemacht hat!
Einen Mediaplayer ohne DTS Downmix finde ich am Markt vorbei Produziert.
Deswegen würde ich vom Woxter ganz klar abraten.
Ciao Sidekick
sidekick
#589 erstellt: 23. Sep 2009, 17:31
arok29 schrieb:
hi,
FutureStyle GmbH
da hast du wohl den falschen Mitarbeiter an der Leitung gehabt.
Auf der Messe habe ich mit einem Herr Pflug gesprochen.
Der war von der Firma Futurestyle. Der wusste bescheid
Also mal abwarten was da kommt.
Ciao Sidekick
Reverent001
#590 erstellt: 23. Sep 2009, 17:37
sidekick schrieb:
Ciao Sidekick
Das war dann wohl mein beitrag! *gg*
Aber wie gesagt dort konnte ich nicht mit meiner Anlage testen und, was viel wichtiger ist, habe ich es nicht mit der Firmware vom A.C. Ryan getestet! mitlerweile gehen halt viele hin und nehmen für den Woxter die AC Ryan Firmware, da dort mehr an der FW getan wird!
Also direkt am Markt vorbei produziert würde ich da direkt erstmal nicht sagen!
Greetz
seehee2k
#591 erstellt: 23. Sep 2009, 17:42
Hallo!
Mal eine andere Frage. So wie es scheint skaliert der Player SD-Material nicht auf 1080 hoch, kann das sein? Videos mit geringer Auflösung erscheinen durchaus pixelig und werden nicht "glattgerechnet".
seehee
Reverent001
#592 erstellt: 23. Sep 2009, 18:15
seehee2k schrieb:
Hallo!
seehee
naja wo nicht mehr pixel sind können auch nicht aufeinmal mehr sein! Das sollte man dann schon realistisch betrachten!
Also meine SD Serien sehen, wie ich finde, nicht wirklich schlecht auf meinem 42" LCD aus! Nur wenn ich mich 5cm davor setze seh ich klare klötzchenbildung aber wenn ich auf der couch sitze, sieht man nichts davon!
Greetz
batata
#593 erstellt: 24. Sep 2009, 01:35
Ich möchte den Ellion bestellen, dazu ein paar Fragen bezüglich Festplatte:
1.) So wie es hier gelesen habe, beim Firmware Update, sollte man aus Sicherheitsgrunde (wegen des neu Formatierung) der interne Festplatte ausbauen. Wie sieht es bei euch in der Praxis?
2.) Welche Festplattengröße? (wegen Eisschaltgeschwindigkeit, Zugriffszeit, Hitze u.s.w)
Danke
BAT
Mysticc
#594 erstellt: 24. Sep 2009, 07:46
Greetz
Hatte den Ellion MPR-500 auch schon daheim, wollte dann auf C-200 umsteigen, auch schon bestellt, aber wieder storniert, dauert mir zu langsam und ist wie man jetzt weiß noch zu sehr Beta.
Diese Kisten sind stark davon abhängig, daß die FW weiter entwickelt wird.
Bei Ellion bin ich nicht wirklich zuversichtlich, daß die regelmäßig Updates bringen, bei Woxter eigentlich auch nicht, da bekommt man nichtmal die Aktuelle zum Runterladen, die hab ich vom Reseller geladen Aber da AC Ryan sehr aktiv zu sein scheint und die kompatibel sind paßt das dann für mich.
sysakim
#595 erstellt: 24. Sep 2009, 08:09
Das Gerät sagt Dir schon vorher, wenn er die Festplatte formatieren möchte.
Ich hatte zuerst das Gerät ohne Festplatte betrieben und die letzte Firmwareversion installiert, danach eine 250GB Platte zum testen eingebaut bis die endgültige Platte geliefert wurde. Ich habe die 250GB vom Ellion formatieren lassen (es werden 3 Partitionen angelegt) und danach wars gut. Als die neue Platte da war, die eingebaut und auch formatiert und danach per USB die Daten rüberkopiert...
Sata-Festplatten bis 2TB werden unterstützt, idealerweise sollte man z.B. eine Samsung EcoGreen oder WD nehmen, diese werden nicht zu warm, liefern passable Transferraten und Preis/Leistung stimmen auch. Die Größe ist natürlich eine Geschmacksfrage, je nachdem, was man so hat... ich habe eine 1,5TB genommen, damit man für die Zukunft ein wenig Luft hat. Ich nehme aber auch jeden Tag vom TV auf, so kommen pro Std. ca 1,5GB zusammen...
sysakim
#596 erstellt: 24. Sep 2009, 08:19
Genau, da die Hardware sich kaum unterscheidet, wird die Firmware immer wichtiger, hier liegt das Potential! Wobei nicht jeder täglich oder überhaupt alle Möglichkeit, die so ein kleines Gerät bereits bietet auch nutzt...Deswegen ist es nicht das alleinige Entscheidungskriterium.
Ich erinnere mich dann gerne an meine vorherige Kiste, den Showcenter 1000. Als die Community dann intensiver mit dem Hersteller zusammenarbeitete, wurde das letzte herausgeholt, was der Chip hergab, siehe Oxyl-Box
Ich würde sagen, dass alle nicht viel besser sind, ok ACRyan macht bereits etwas, aber an den WD oder XTreamer kommt kein Hersteller ran!
Anhand der fast identischen Hardware, kann man immer gut bei anderen Herstellern nachschauen, was z.B. technisch noch bei der Firmware realisiert werden kann, so wundert es dann kaum, dass beim Ellion nun Internetradio etc. folgen wird...
batata
#597 erstellt: 24. Sep 2009, 12:24
Weite oben habe ich gelesen dass bei jeder FW-Update die Frage zum Formatieren kommt, wenn Nein dann wird die Kiste nicht weiter machen..???
Heute ist meine Kiste gekommen! O2Media HMR-600W
Es ist nicht anderes als eine Ellion HMR600H + USB Wifi
Die Bedienungsanleitungen, DIN A5, 55 Seiten, sind aus englisch und spanisch (ich kann beides). Ich bin sehr gespannt auf der Wifi-Pen, es ist ein 11n.
So jetzt gehe ich dran...bis bald.
BAT
[Beitrag von batata am 24. Sep 2009, 13:40 bearbeitet]
yamquad
#598 erstellt: 24. Sep 2009, 16:21
batata schrieb:
Heute, 03:35: Hallo,
Ich möchte den Ellion bestellen, dazu ein paar Fragen ...
batata schrieb:
Heute, 14:24: Heute ist meine Kiste gekommen! O2Media HMR-600W
Hammer, das ist mit Abstand die schnellste Auslieferung von der ich je gehört habe, selbst Amazon braucht >12h
Viel Spass mit dem Gerät.
Auch sehr interessant wie der Ellion in Spanien heisst. In Italien ist es der 4Geek Medley+ und in Frankreich der RadioGear iTab-48
Auch das liest sich ja prima auf der Homepage: "Continua evolución - A whole world of new experiences in continuous evolution with successive firmware updates."
sysakim hats ja schon geschrieben, aber im Zweifelsfall ist das Abklemmen der int. HDD super easy. 1 Schraube, 1 Stecker. Habe eine Samsung 1,5TB mit langsamer Geschwindigkeit 5200rpm genommen. Hochfahren dauert ca. 5 sec. Zum Speicherplatz: Wenn Du mit 8GB pro DVD rechnest, kannst Du Deine 180 DVDs aus dem Schrank entfernen
Wenn man die HDD formatieren möchte fragt die Box nach der Größe für die Timeshift Partition. Habe hier 8GB = 2h HQ gewählt. Keine Ahnung was sie macht, wenn man nicht neu formatiert. Ich denke man kann sie genauso benutzen, nur die Timeshift Funktion ist wahrscheinlich nicht verfügbar.
[Beitrag von yamquad am 24. Sep 2009, 16:25 bearbeitet]
sysakim
#599 erstellt: 24. Sep 2009, 18:56
Ich liebe Google-Translate, vor allem beim Preis
http://s3.directupload.net/file/d/1927/3zo3rucm_jpg.htm
Es werden drei Partitionen angelegt, eine UDF für Timeshift, eine 160MB Swap-Partition und der Rest in NTFS für die Daten.
Ich denke, wenn man nicht formatiert, geht nix...
batata
#600 erstellt: 24. Sep 2009, 19:49
BAT
Also ich habe es 1xFP intern installiert, 1xFW update und nach Grundeinstellungen wollte ich sofort die WIFI-USB testen:
Installation ok
Erkennung von meinem FritzBox ok
Nur als ich von PC ins HDD kopieren wollte verlangt er eine Net user ID und eine Net Password.
Was soll ich hier eingeben? (habe hmb und hmbuser ohne erfolgt probiert)
BAT
Splash
#601 erstellt: 24. Sep 2009, 20:01
sidekick schrieb:
5) Samba ist das Protokoll was Windows benutzt um auf Netzwerklaufwerke oder Freigegebene Ordner auf anderen Rechnern zuzugreifen.
Ich habe Mac und Windows zuhause. Da geht es wie folgt:
Mac: Im Finder gehst du auf Menü "Gehe Zu" - "mit Server verbinden".
Dann gibst du dort: "smb://IP-deines-Ellion" ein.
PC: Öffne ein Explorerfenster und gibt oben in der Adressleiste "\\ip-deines-Ellion" ein. Darauf achten das man Backslash nimm (Alt-Gr und ?).
Du kannst dann auf den Ellion zugreifen wie auf ein Netzwerk Laufwerk.
Eines sollte hier mal hervorgehoben werden. Der Ellion formatiert die Interne Festplatte NTFS. Und man kann über Netzwerk darauf SCHREIBEN.
Das ist der erste Mediaplayer den ich kenne, der das kann.
Popcorn Hour z.b. kann nur auf Linux formatierte Platten schreiben, soweit ich weiss.
So hat man den Vorteil, dass mannden Ellion als Netzwerk Platte UND als Externe Platte nutzen kann, ohne Dateisystem Probleme zu bekommen.
CIao Sidekick
hi Sidekick
du sagst, man kann die interne Platte beschreiben. Geht das auch mit dem Mac? Also ich verbinde mich am Mac mit dem Ellion, ziehe eine Filmdatei drauf und der Ellion schreibt die Datei auf die Platte?
Sorry, falls das schon beantwortet wurde. Ich habe (noch) nicht alle 30 Seiten hier gelesen...
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe?
matth05 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar.
plugi am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100
Eraserweed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
Ellion HD Media Player HMP-500H
Rodricula am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme
Hannes2244 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  8 Beiträge
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung
ackergamm am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  36 Beiträge
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI
Starcook am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMP-500H oder Icy mp305
DVD-Freak am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200
danny424 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x
Christi_ am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
