| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » FANTEC MM-FHDL Mediaplayer HDMI 1.3 H.264 MKV MOV ... | |
FANTEC MM-FHDL Mediaplayer HDMI 1.3 H.264 MKV MOV DivX 1080p W-LAN 802.11n BitTorrent Internet-Radio+A -A |
SKVTommy
#651
erstellt: 02. Feb 2010, 21:43
ich kanns erst Donnerstag testen, aber danke mal
brinckuw
#652
erstellt: 04. Feb 2010, 09:04
Hey Tommy, du hast http://FHDL_IP eingegeben.Dann kommt diese "Testseite" die wunderschöne zwei Zahlen zusammenzählen kann. Ein vernünftiges Webinterface gibt es nicht. Wenn der Player eine Anmeldung will musst du die Windows Anmelde Daten eingeben oder speziell für den Fantec einen neuen Benutzer bei Windows anlegen. Dann natürlich die Fantec Benutzer Daten bei der Anmeldung am Fantec eingeben. Gibst du bei Windows \\venus\hdd1\ ein solltest du auf den Fantec kommen. Wenn noch Fragen sind einfach raus damit. |
Sippowich
#653
erstellt: 04. Feb 2010, 12:20
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Fantec MM-FHDL mit der Firmware 7.0.3 r2239 Wenn ich ISOs von DVDs abspielen will (erzeugt aus VOB Dateien, also aus dem Ordner VIDEO_TS) spielt er die ISO eine Zeit lang ab (Menü funktioniert auch) und dann hängt sich der Player auf und nicht geht mehr -> Stecker ziehen. Kennt noch wer dieses Problem bzw. weis jemand eine Lösung? Danke im Vorraus! |
querx
#654
Hallo! Kann man die analogen Audioausgänge auch aufzweigen? Also Audio R/L 1x zum TV (oder SCART-Adapter) und 1x zur Musikanlage ( die hat leider keine digitalen Eingänge). Ich bin an einem Player auch für Netradio interresiert und will dazu nicht die Röhre anhaben. MM-FHDL MM-FHDS (Asus O!play air wäre auch in der Auswahl) |
GoldenBoy
#655
erstellt: 04. Feb 2010, 12:26
Hi, ich kann dir nunr sagen, dass ich meine Isos immer aus beiden Ordnern erstelle Audio_TS und Video_TS. Probier das doch mal. Gruß GB |
Sippowich
#656
erstellt: 04. Feb 2010, 12:28
Danke, werde ich probieren. Dürfte ich noch fragen mit welchem Programm du deine ISOs erstellt hast (und irgendwelche besondere Einstellungen)... vielleicht liegt es auch daran. Ich habe DVD Shrink 3.2 verwendet |
RASSA
#657
erstellt: 04. Feb 2010, 17:54
jop bei mir funktioniert es! habe HDMI zu tv(TV ist mit Anlage verbunden) und auch extra Audio zu Anlage..damit ich wenn musik höre TV nicht anmachen muss |
Ben60311
#658
erstellt: 04. Feb 2010, 19:07
Also bei mir funktioniert es auch einwandfrei.. Ich erstelle images meist mit Clone DVD oder DVDshrink Gruß der ben |
SKVTommy
#659
erstellt: 04. Feb 2010, 20:05
Bin gescheitert, hab zwar alle Freigaben gegeben, ein Gastkonto erstellt, im explorer und im internet exlplorer den "venus" Befehl eingegeben aber es hilf nix ...........er will eine Anmeldung und ein pw, doch ich hab keins. Einmal war ich realtek_user und er gab ein pw vor, doch das ging auch nicht |
epsontw720
#660
erstellt: 05. Feb 2010, 00:36
Jungs, zwei Fragen da ich durcheinander bin;) Kann ich die 1.5 Variante ohne Wlan Stick kaufen und wenn ja, ginge auch N? Es stehet irgendwas von wegen Wireless LAN data transfer rate (max)54 Mbit/Sek in der Beschreibung in der BA. Kann das Ding denn keine N Geschwindigkeit? 2. Hat jemand von euch die Platte an einem Mac verbunden - afs, smb? Wie funktioniert das ganze, ich werde es auf jeden Fall auch als TIme Machine back up benutzen, natürlich zuerst per USB anschliessen und dann WLAN. Kann ich irgendeine Mac Media Software( da war in der BA auch von ne MAC Software die Rede) benutzen um z.B. Musik zu streamen? Danke!!! |
rumeon
#661
erstellt: 05. Feb 2010, 15:58
Man kann das ding mit oder ohne Stick kaufen .. in beiden Fällen ist es die gleiche Kiste. Den Stick kannst du im Nachhinein erwerben. Auch wenn es ein N Stick ist, der nicht von Fantec ist, sollte es funktionieren .. wenn der im Stick verbaute Chip passt! Welcher Hersteller das ist steht glaube ich in den Untiefen dieses Threads. Ob du mit der Geschwindigkeit neue Rekorde brichst wage ich zu bezweifeln. Mag sein das er etwas schneller ist als das WLAN g .. jedoch ist die Kiste per se schon nicht gerade schnell, da sie per Kabel im 100Mbit Netztwerk von den üblichen 10-12 MB/Sek gerade mal 5-6 MB/Sek schafft.
Jep! wenn SMB am Mac läuft und die Einstellungen stimmen, taucht die Kiste als Netzlaufwerk im Finder auf. Man loggt sich als Gast ohne Passwort ein und kann Daten hin und her schieben. (wenn die Platte mit NTFS formatiert ist brauchst du entweder das kostenpflichtige "NTFS for Mac OS X" oder den kostenlosen Pendant um auf NTFS schreiben zu können). Wenn du sie gleichzeitig als TimeMachine Platte einsetzten möchtest, müsstest du beim ersten Start der Kiste die Platte partitionieren. Ich meine mich erinnern zu können das dies angeboten wurde. Mein Fantec war von Beginn an NTFS formatiert. Theoretisch müsstest du diese am Mac per USB nach HFS+ formatieren können .. obwohl auf der Fantec ein Linux Derivat läuft, weiß ich nicht ob Fantec damit ohne weiteres klarkommt. Wenn du Sie im NTFS belässt (würde ich für TimeMachine nicht empfehlen) brauchtest du den oben genannten "Treiber" um auf NTFS zu schreiben. ... Zum Thema Stream: sehe ich persönlich keinen Vorteil .. entweder du spielst den Kram direkt von der Box und der Ton kommt von der Anlage oder belass die Files auf dem Mac. |
$ko$ta$
#662
erstellt: 05. Feb 2010, 17:17
hallo alle zusammen, habe jetzt auch seit einiger zeit einen fantec mm-fhdl. hab diese firmware, MM-FHDL (07.11.2009) v7.0.3 r2239, drauf. leider kriege ich meinen wlan stick nicht zum laufen. der stick hat den RTL8187L chip drin. das ist jetzt mitlerweille der dritte stick. kann mir vieleicht einer sagen was ich falsch mache. [Beitrag von $ko$ta$ am 05. Feb 2010, 17:20 bearbeitet] |
Franconato
#663
erstellt: 05. Feb 2010, 18:24
@ epsontw720 Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig mit dem Formatieren. Ich wollte mit der Fantec zunächst die ganze Platte als FAT32 formatieren, wusste aber, dass das Probleme machen würde und genauso war es dann auch. Dann habe ich versucht lediglich Teilpartitionen in Fat32 zu formatieren. Diese habe ich extra sehr klein gehalten (ca. 20GB). Das Ergebnis ist, auch laut Fantec-Kundendienst, das die Software der Fantec dann unbrauchbar wird. Sprich die Platte wieder weder am PC noch am TV richtig erkannt, du "musst" dann jeweils neu formatieren, damit sie wieder funktioniert. Weiterhin wurde mir von Fantec gesagt, dass es von nöten ist und zwar unabwendbar von nöten, dass die Platte eine große NTFS-Partition hat, 2 x ca. 157MB logische Partition und eine ca. 157MB große unpartitionierte Partition... Sobald auch nur irgendwas anderes gemacht wird, geht garnix mehr. WIe gesagt, habe lediglich mit dem Partition Manager eine "kleine" FAT32 Partition erstellt und schon war sie zu vergessen, auch das war dann der Grund weshalb die PLatte zurück gegangen ist. LG Franconato |
Harry_993
#664
erstellt: 05. Feb 2010, 18:25
moin moin, wie schafft ihr es eigentlich die FW vom ACRyan auf den Fantec aufzuspielen? Bei mir kommt dann blauer Bildschimr mit der Meldung "Sorry this update will only work on AC Ryan Playon HD ....." das wars dann. Hab die letzte Fantec FW drauf (v 7.0.3 r2228) |
brinckuw
#665
erstellt: 05. Feb 2010, 18:58
Dann nimm mal die hier: http://www.acryan.co...6.r2901_European.zipBei den Vorgängerversionen wurde noch eine hardwareabfrage in die Firmware geschoben. Die der obrigen aktuellen Firmware geht es aber ohne Probleme... |
epsontw720
#666
erstellt: 05. Feb 2010, 19:05
Wieso sollte ich es als NTFS mit Time Machine nicht vertreiben? Kann es wirklich HFS+? Dann wird es mit ne Windows Kiste schwer /umständlich zu betreiben aber... Zum Fat32 - dir ist das doch klar, dass Fat 32 nur 4GB an Daten erlaubt? Fat32 würde ich nie und niemals benutzen!!! |
Franconato
#667
erstellt: 05. Feb 2010, 20:01
@ epson Ja, mit Sicherheit ist es richtig, dass FAT32 nur 4GB Datengröße zulässt. Wenn man aber die Fantec, die ja wie du bestimmt bemerkt hast auch als externer Datenträger verwendet werden kann, also PVR-Station für einen Receiver nutzen will, ist es notwendig FAT32 zu haben. Habe dann versucht ein Dateisystem vom Mac zu verwenden, dies klappte auch nicht. Also, da du angefragt hattest, die Platte auch nur irgendwie zu formatieren, wollte ich dir lediglich sagen, dass es eig. unmöglich ist. Soweit meine Erfahrungen, wurde mir auch von Fantec nicht anders bestätigt. LG Franconato |
Harry_993
#668
erstellt: 05. Feb 2010, 20:03
genau diese hab ich ja probiert |
brinckuw
#669
erstellt: 05. Feb 2010, 20:19
Erstaunlich... Versuche mal diese hier hochzuspielen: http://dl.dropbox.com/u/3525793/ACRyan2529Beta.rarSollte das gehen müsste eigentlich auch die 2901 hinterher gespielt werden können. |
epsontw720
#670
erstellt: 05. Feb 2010, 21:50
Was genau ist unmöglich, kann dich irgendwie nicht folgen...Mit Fat32 kann der Mac nix anfangen, mit NTFS schon, aber anscheinend nicht mit Time Machine, sagt Google zumindest Kann das Ding HFS+? |
Franconato
#671
erstellt: 06. Feb 2010, 01:15
Was auch immer du mit HFS+ meinst. also mit FAT32 kann dein Mac nix anfangen und die Festplatte funktioniert dann einfach nicht mehr. Das was ich geschrieben habe, sagt nix anderes außer: Entweder du lässt die Festplatte im NTFS-Format und äderst garnichts oder du kannst sie vergessen. Da sie ihren Dienst nicht mehr nachkommt, sobald das Festplatten-Format verändert wird, hierbei ist es egal, in welches Format die Partitionen verändert werden. LG |
epsontw720
#672
erstellt: 06. Feb 2010, 01:29
Junge, entweder was sinnvolles sagen oder nix sagen, alles andere dazwischen ist Verschwendung von cyber space Ich hab doch Paar sehr umständliche Anleitungen im Netz gefunden, die so in etwa eine Festplatte im Netz als Time Machine Backup im NTFS Modus ermöglichen... Ich gehe davon aus, dass mir Time Machine die HFS+ Formatierung anbietet und durchführt, hat denn keiner ausprobiert ob so eine HFS+ Formatierung mit dem eigentlichen Media Center Software gut geht? Betriebsystem usw...? [Beitrag von epsontw720 am 06. Feb 2010, 01:41 bearbeitet] |
brinckuw
#673
erstellt: 06. Feb 2010, 04:38
Was sind denn das für Töne??? Wenn du dir um die Verschwendung von Cyberspace Gedanken macht benutzte die Suchfunktion im Forum.Welch Wunder: die Erkentnis dass HFS nicht funktioniert findet man auch schon hier.Auch Franco schrieb das es nicht geht und das es selbst Fantec gesagt hat. Was willst du also noch ausser hier rumzupöbeln??? |
Harry_993
#674
erstellt: 06. Feb 2010, 10:41
so, also die 2529 lässt sich ohne Probleme aufspielen. dann hab ich nochmal die 2901 probiert => bluescreen mit der o.g Fehlermeldung. Vielleicht lesen die Jungs von Fantec auch hier im Forum mit und haben dem Aufspielen von fremder FW einen Riegel vorgeschoben (hardware oder softwareseitig) und ich hab einen der ersten dieser "neuen" Player erwischt.... [Beitrag von Harry_993 am 06. Feb 2010, 11:42 bearbeitet] |
epsontw720
#675
erstellt: 06. Feb 2010, 12:10
Geht schon ist aber umständlich. Guckst du hier : NTFS mit TIme Machine |
querx
#676
erstellt: 06. Feb 2010, 15:31
Einige Fragen zum Unterschiede MM-FHDL und MM-FHDS. Ich suche eine reine Abspielstation für Filme und Musik. MM-FHDS -voller/gleicher Mediensupport -lüfterlos MM-FHDL -SCART (nicht voll beschaltet) -HDD-Einbau möglich -Display ( wirklich nutzbar zum browsen ohne TV?) Kann man auf einen/beide auch vom PC aus zugreifen, um Dateien zu verschieben? Habe ich noch Unterschiede übersehen? Die gleiche Frage stellt sich beim ähnlichen ACRyan <--> ACRyan mini auch. |
brinckuw
#677
erstellt: 06. Feb 2010, 17:23
@Harry: Wenn hast du den deinen Player gekauft? Nicht das zwischenzeitlich was an der Hardware geändert wurde. Vielleicht kannst du ja mal die Daten von Setup / System / Systeminformation hier posten? |
Harry_993
#678
erstellt: 06. Feb 2010, 17:44
Hab den Player am Donnerstag bekommen. Systeminfo: Software v.7.0.3 r2228 (hab die Fantec FW wieder draufgespielt nachdem er mit der 2529 nicht mehr startete) Compiled at Nov 06 15:03:19 2009 Bootloader 0000 0202 0016 Board 1073 DD Einer der Gründe für den Fantec war das er laut Beschreibung auch wmv Dateien abspielt. Hab jetzt ca. 30 wmv-Dateien aufgespielt, davon kann er nur ca. 10 lesen, beim Rest kommt nur "dieses Dateiformat wird nicht unterstützt". Auf dem PC laufen alle wmv ohne Probleme... Wenn das so weitergeht, werden der Fantec und ich keine Freunde.... [Beitrag von Harry_993 am 06. Feb 2010, 18:10 bearbeitet] |
Franconato
#679
erstellt: 06. Feb 2010, 19:05
@epson du solltest vielleicht mal ne lockerere Schiene hier fahren. Also ich habe dich gefragt, was dieses HFS+ ist? Wenn das etwa ein Dateiformat ist, wie NTFS oder FAT32 ist, dann kannst du es geradewegs knicken das es auf der Fantec laufen wird. ALLES außer NTFS geht einfach nicht auf der Fantec. Vielleicht erklärst du mir kurz was HFS+ ist, dann kann ich dir viellicht weiter helfen?!?!??!?! Falls du dazu keine Lust hast, dann lösche dich, denn dann bist du falsch im Internet unterwegs. @ querx ACRYan zu Acryan mini ist der einzige vorhanden Unterschied das du bei der mini-Version keine HDD einbauen kannst. Software und funktionien sind vollkommen gleich. @harry993 Also ich hatte, zumindest was das abspielen der Dateien anging, lediglich mit m2ts-Dateien probleme. Alles andere was ich ausprobiert habe, ging anstandslos. Dieses nicht abspielen war auch ein Grund, weshalb die Fantec wieder zurück gegangen ist. Wenn man schon 300€ ausgibt und einem alles versprochen wird, dann muss die PLatte auch alles können, dies war bei mir nicht der Fall. LG |
eltipo
#680
erstellt: 06. Feb 2010, 19:34
@Franco: Hast du denn eine Alternative gefunden? Ich frage mich gerade, was die beste Alternative ist, AcRyan, Fantec, oder xy? |
epsontw720
#681
erstellt: 06. Feb 2010, 21:12
@eltipo lies dir alles was hier geschrieben wurde, es gab sogar Beispiele, dass m2ts tadellos funktioniert. Würde alles was der gute Mann hier sagt, 2 mal checken. @franco Was NFS+ ist? hier HFS+und die coole seite die google heißt |
eltipo
#682
erstellt: 06. Feb 2010, 21:15
Das wollte ich ja von Ihm lesen ;-) Ich lese hier schon ne ganze Weile mit |
Franconato
#683
erstellt: 06. Feb 2010, 22:35
Also, nachdem die Fantec zurück gegangen ist, dachte ich auch zunächst an die ACRyan, habe mich aber erstmal dazu entschlossen, nix zu kaufen. Ich stelle hier lediglich meine eigene Erfahrung ins NEtz, fest steht, bei mir gingen m2ts-Dateien NICHT. Was andere für Erhfahrungen gesammelt haben, ist natürlich nur gut, wenn bei denen die Fantec das Dateiformat abgespielt hat. @epson du verwirrst, wann hast du oder habe ich von NFS+ gesprochen? Ich werde nachher nachlesen, was damit gemeint ist. Ich sags mal so, wenn ich mir irgendwann eine weitere Multimedia PLatte kaufen werde, dann werde ich sehr wahrscheinlich die ACRyan nehmen. Die Fantec hat gegenüber genug nachteile, die den Kauf einer ACRyan bevorzugen. Aber darüber wurde hier ja schon oft geredet. Da ich es aber mittlerweile hinbekommen habe, mittels USB-Stick am TV alle Dateiformate zu schauen (Dank VLC Media Player der auf dem Stick installiert ist), ist eine Media-Platte für mich nicht mehr notwendig. LG |
scarface40
#684
erstellt: 07. Feb 2010, 14:47
Mal was ganz anderes: Hat jemand schonmal versucht eine MP3-Playliste, die am PC erstellt wurde, über den Player zum laufen zu bekommen? Ich habe die Ordnerpfade mit dem Editor angepasst. Die Liste öffnet der Player auch, sprich, er zeigt die Dateien an. Aber er findet die anscheinend nicht. "File does not exist". Pfade beginnen doch mit "HDD\" oder? Zumindest habe ich mir mal einfach eine Liste im Player erstellt, die dann mit einem Editor geöffnet. Der Inhalt ist ein wenig anders, wie die vom Microsoft Mediaplayer. Aber der Pfad zur MP3-Datei beginnt dort auch mit "HDD". Jemand eine Idee? Gruss |
flippi82
#685
erstellt: 07. Feb 2010, 17:01
Hallo, ich möchte nochmals das Thema Tonprobleme bei .m2ts Dateien aufgreifen. Bei mir funktionierten die von usa_björn abgeloadeten Files ebenfalls MIT Ton. Allerdings wird bei meinen gerippten Blu Rays zu 90% kein Ton abgespielt (eine Ausnahme gibt es, also auch die Bestätigung, dass es gehen kann). Zum Hinweis: Auf dem PC werden alle Filme problemlos mit Ton abgespielt. Was kann ich noch probieren, weiß jemand woran es liegen könnte? |
Harry_993
#686
erstellt: 07. Feb 2010, 21:00
Fantec und WMV: hab jetzt mal ein bisschen getestet: Der Fantec unterstützt WMV3 und neuer, ist aber nicht abwärts kompatibel. D.h.alles was mit wmv2 und älter codiert ist, kann er nicht abspielen. Diese einfache Info hätte imho schon in der Hersteller Beschreibung stehen können, eigentlich müssen, dann hätte ich mir die Bestellung von dem Teil sparen können. |
usa_björn
#687
erstellt: 07. Feb 2010, 21:12
Hab zwar keine Ahnung von Blu Ray rippen, aber ich kann dir sagen, das alle Blu Ray Ripps die ich bis jetzt gezogen hab, perfekt auf dem Fantec incl Ton liefen. Am besten du fragst diesbezüglich mal in den einschlägigen Foren für diese Medien nach, wenn du verstehst was ich meine... |
usa_björn
#688
erstellt: 07. Feb 2010, 21:14
Welcher TV kann VLC vom USB-Stick starten? |
flippi82
#689
erstellt: 07. Feb 2010, 21:19
Brauche nochmal eure Hilfe. Bei manchen Filmen kommt bei mir der Hinweis: DTS benötigt einen externen Verstärker. Habe diesbezüglich nur laienhafte Kenntnisse. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
flippi82
#690
erstellt: 07. Feb 2010, 22:47
So, habe jetzt nach langem recherchieren herausgefunden, dass die Funktion DTS-Downmix nur bei den neuen Modellen des Fantec vorhanden ist. Das erklärt meines Erachtens warum manche Fantec Besitzer überhaupt keine Ton Probleme mit .m2ts Dateien haben, andere jedoch schon. Hier die Erklärung: http://download.fantec.de/dts-downmix.html |
Franconato
#691
erstellt: 07. Feb 2010, 22:59
@usa_björn Es gibt einen VLC Media Player Portable. Den kann man soweit ich das verstanden habe, auf jedes X-Beliebige externe Medium installieren. Dann fügt man lediglich die Dateien in die vorhandenen Ordner, erstellt eine Befehlliste für VLC Player. Das habe ich auf meinem USB_Stick ausprobiert. Habe an meinem TV USB-Ports die es ermöglichen, Dateien abzuspielen (Video, Musik, Foto). Allerdings unterstütz quasi die TV-Software nicht das abspielen von .m2ts, .mkv oder h264-Dateien. Aus diesem Grund hatte ich mir zunächst überlegt, eine Multimedia-Platte zu kaufen. Jetzt kopiere ich lediglich meine Dateien auf den Stick und kann diese wunderbar am TV anschauen. @flippi82 D.h. es kann sein, dass ich eine Ausgabe hatte, die garnicht in der Lage war, .m2ts-Dateien korrekt abzuspielen. Hatte teilweise ein ähnliches Problem wie du. Bei mir kam manchmal immerhin ein Ton, aber kein Bild. Naja, wie dem auch sei, die Platte ist eh zurück gegangen. LG |
epsontw720
#692
erstellt: 08. Feb 2010, 01:00
Und wie sollte das funktionieren? Du bräuchtest auf jeden Fall irgend eine Ausgabe Mögichkeit... Du startest die portable .exe auf dem Stick von dem Fernseher aus und dann wird die VLC gestartet? Mach mal ein Video, das will ich sehen... |
Franconato
#693
erstellt: 08. Feb 2010, 03:20
Nix da... Habe lediglich den VLC Player auf dem Stick installiert und ausm Internet ne Befehlliste gezogen. Diese eingefügt und schon war der Stick in der Lage meine .mkv-Dateien abzuspielen. Jetzt wo ich hier schreibe, sollte ich auf jeden Fall es nicht unversucht lassen, auch andere Dateiformate wie .m2ts abzuspielen. Bin noch nicht dazu gekommen, da ich erst seit 2 1/2 Tagen das habe und kaum Zeit hatte. Hat nur für die .mkv Dateien gereicht ^^ Also ich versuch das gleich morgen mal, sollte alles klappen, stelle ich gerne hier sowas wie ne Anleitung ins Netz. LG |
usa_björn
#694
erstellt: 08. Feb 2010, 07:27
Egal ob jetzt portable oder nicht, mit Befehlszeile oder ohne, du hast ein TV der eine .exe starten kann???? Mach doch mal bitte ein Video, das will ich unbedingt sehen... |
querx
#695
erstellt: 08. Feb 2010, 09:31
Einige der letzten Updates haben doch auch am Display was verbessert, kann man das jetzt besser nutzen, um ohne TV wenigstens festgelegte Radiosender (Favoriten) oder Playlists abzuspielen? Das wäre noch der letzte Ausschlag für den MM-FHDL. |
brinckuw
#696
erstellt: 08. Feb 2010, 10:39
Sorry, hatte am Wochenende wenig Zeit. Habe jetzt mal die ACRyan 2901 eingespielt, und die aktuelle 3286. Beide ließen sich problemlos installieren. Auch stimmen die Daten deines FHDL mit einen überein. Evt. at ACRyan nachträglich die 2901 mit der Hardware Abfrage versehen. Sollte das der Fall sein findest du hier die "Offene" r2901: http://dl.dropbox.com/u/3525793/ACRyan_2901.rarGebe mal bescheid ob es damit geklappt hat. Wenn nicht liegt der Fehler woanders... |
Franconato
#697
erstellt: 08. Feb 2010, 17:19
Ich starte doch keine .exe Der auf dem USB-Stick installierte VLC-Player sorgt offensichtlich dafür, dass meine .mkv-Dateien doch abgespielt werden. LG |
usa_björn
#698
erstellt: 08. Feb 2010, 17:25
Sorry, aber das kann ich einfach nicht glauben. Über ne Anleitung oder ein Link wo du das im Internet gefunden hast würde ich mich freuen. |
RASSA
#699
erstellt: 08. Feb 2010, 18:01
DTS bedeutet "Digital Theater Systems" und ist eine Alternative zu Dolby S. also das bedeutet, dass der Film als Audiospur DTS besitzt,mit Verstärker ist eben eine Anlage gemeint, also kann mir vorstellen, dass deine FANTEC schlicht zum Fernseher verbunden ist! Habe es auch bei manchen Filmen, aber der Film besitzt dann mehrer Audiospuren, oder bei manchen hat er es angezeigt, dennoch den Sound wunderbar abgespielt. |
epsontw720
#700
erstellt: 08. Feb 2010, 19:22
Aha und wo bleibt der Videobeweis? |
$ko$ta$
#701
erstellt: 08. Feb 2010, 20:02
hallo noch mal, wollte mal meine frage von vorgestern erneut stellen. habe jetzt auch seit einiger zeit einen fantec mm-fhdl. hab diese firmware, MM-FHDL (07.11.2009) v7.0.3 r2239, drauf. leider kriege ich meinen wlan stick nicht zum laufen. der stick hat den RTL8187L chip drin. das ist jetzt mitlerweille der dritte stick. kann mir vieleicht einer sagen was ich falsch mache. würde mich über antworten sehr freuen. |
Fantec MM FHDL Netzwerk einrichten Bitte Helfen wowa-tschu am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Fantec FHDL - mkv-Problem puscheluser am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Fantec MM-FHDL Rosel am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
FANTEC MM-FHDL Maße Werner_S am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Fantec MM-FHDL, Fantec MM-XHD7 Snog020 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Fantec TV-LHD Media Player (1080p, HDMI, LAN, USB-Host, MKV, H.264) - Eine WDTV-Alternative? Fuelbomb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 70 Beiträge |
X.264 abspielbar, wenn H.264 geht? MasterBlasterXXX am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Fantec MM-FHDL an SCART - eine Katastrophe hafly am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 8 Beiträge |
MM-Center das h.264 und mkv-container "versteht" Pegasos133 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Fantec MM-HDRL W-LAN Problem HF66 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
