Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
FANTEC MM-FHDL Mediaplayer HDMI 1.3 H.264 MKV MOV DivX 1080p W-LAN 802.11n BitTorrent Internet-Radio
woopdy
#501 erstellt: 05. Jan 2010, 17:29
Rotschild schrieb:
FANTEC hat einen neuen Media Player angekündigt.
FANTEC MM-FHDL
Laut Artikelbeschreibung:
- Für eine 3,5" SATA HDD bis 2TB
- HDMI 1.3
- Dolby Digital über optischen und koaxialen Ausgang
- H.264 MKV MOV DivX in 1080p
- Farbdisplay
- WLAN 802.11n bis 300MBit und LAN 100 MBit
- 2x USB Host (1x wird ggf. für W-LAN Dongle verwendet)
- Internet-Radio (SHOUTcast)
- BitTorrent Client
- Netzwerk: UPnP und SAMBA
- SCART, YPbPr, AV out
- Aluminiumgehäuse mit 4cm Lüfter
- FLAC, RM, FLV kann der auch abspielen
Was haltet ihr von diesem Mediaplayer?
tja laut preis ohne hdd und wlan würd ich dir den emtec s120h empfehlen der kat die gleichen anschlüsse die gleiche benutzreroberflache im tv und ist billger.
bigpoopapizza
#502 erstellt: 05. Jan 2010, 17:30
ok dann ist ja gut!
Der Player verliert soweit ich weiß alle seine Funktionen sobald man ihn per USB an einen PC angschließt....
Wlan,abspiel....
RASSA
#503 erstellt: 07. Jan 2010, 19:46
So habe nun selber mein Problem gelöst! Also wer es auch machen möchte, hier eine kurze Einleitung. Der Vorteil ist eben, dass der Player nicht erst seine Daten an die FritzBox sendten und dann zum Lapi, wodurch die Geschwindigkeiten verringert werden (sogar um ein drittel):
Also erstmal die MAC von Laptop (PC-WlanStick) rausfinden...diese MAC dann einfach in Netzwerkeinstellungen von Player eingeben untern Connection 2 oder 3 dann NPnP. Bei 1 ist bei mir eben die Verbindung zu dem Router festgelegt. So im Feld SSID gibt ihr die Mac von Wlankarte des Lapi oder PC´s ohne iwelchen doppelpunkten oder am Anfang diese RLT oder was auch immer da stand. So nun lieber ohne Password (also weniger Aufwand, der Datenfluß kann ehh sehr schwer mitgeschnitten werden und wer würde das schon beim otto-verbraucher so machen, es sei denn ihr habt böse nachbarn )
nun bei der IP...gibt ihr einfach die IP, die bei euch noch in dem Freigabebereich ist und frei ist (ist bei mir unter Wlan einstellungen von der fritzbox auf die man durch browser gelangt durch die IP zu sehen) und dann auf OK klicken. Muss sich jetzt verbinden, soll (muss nicht) zeigen, dass es fehlgschlagen ist. Lasst es so stehen.
So jetzt lieber an PC gehen und schauen ob er die Verbindung zum Player auch gefunden hat (bei Vista doppelklick unten rechts auf Netzwerksymbol und ein NPnP Netzwerk aufsuchen) und dadrauch ein doppelklick so nun muss sich Lapi problemlos damit verbunden sein!
Der einzige Nachteil ist, dass der Bittorent in dem Moment nicht funzt, da kein Internet und Lapi hat auch kein Internet. So nun frage ich wie kann man auf den LAPTOP ich wiederhole auf den LAPTOP eine doppelte Verbindung ansteuern. Aslo sprich von Laptop aus erstmal eine Verbindung zur FritzBox herstellen und dann zum Player, so hat wenigsten der Lapi Internet. Muss man dann ein zweiten Wlan-Stick sich dazu kaufen oder geht das über eine WlanKarte von Laptop???
scarface40
#504 erstellt: 07. Jan 2010, 23:32
Lüfter:
Optional könnte er durch den NoiseBlocker XM1 ersetzt werden. Hat zwar nicht den Luftdurchsatz des verbauten Lüfters ist aber viel leiser und besser als gar kein Lüfter.
hat das jemand schon gemacht?
Mich stört der Lüfter schon ein wenig...
Oder gibt es eine noch bessere Alternative?
Der Lüfter ist ja schon günstig?
Ist das auch die richtige Größe?
Taugt der was?
Gruss
brinckuw
#505 erstellt: 08. Jan 2010, 16:05
Hier findest du ihn mit den technischen Daten.
40x40mm Lüftergröße, Geräuschentwicklung 11 dB(A), Volumenstrom 4,9 m³/h
Suche einen anderen 40x40mm Lüfter der leiser ist und den gleichen oder höheren Volumenstrom durchbläst. Ich habe keinen gefunden der den XM1 toppen kann...
GoldenBoy
#506 erstellt: 09. Jan 2010, 10:51
passt denn der Lüfter auch mit dem Stromanschluß, ich habe hier irgendwo gelesen, dass man den Stecker von 2 auf 3 Anschlüsse umpopeln muss. Ich finde leider den Beitrag dazu nicht mehr.
GB
brinckuw
#507 erstellt: 09. Jan 2010, 14:36
In der Tat hat der FHDL einen 2-poligen Anschluß und der Lüfter einen 3-poligen.
Gibt es dafür Adapter?
Wenn nicht kann man ja einfach die Stecker der beiden Lüfter abschneiden und entsprechend den richtigen Stecker an den richtigen Lüfter wieder anlöten. Oder man nimmt sowas.
Ben60311
#508 erstellt: 10. Jan 2010, 11:17
Hallöchen,
wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen.
Habe mir den MM-FHDL zugelegt. Leiider bekomme ich keinen Ton Firmware-Update ist schon druff.
Ich habe das Gerät über einen Marantz SR 6003 auf den 3ten HDMi-Eingang angeschloßen. Bild wird ohne Probleme weiter geleitet. Digitale Audioausgangs-Einstellung beim Fantec: HDMi Raw. Ist mit den anderen Einstellungen aber das gleiche.
Wäre klasse wenn jemand ne Idee hätte.
Gruß der ben
EDIT: Auch wenn der fantec direct über HDMi an meinem TV-Gerät hängt kein Ton...
[Beitrag von Ben60311 am 10. Jan 2010, 11:32 bearbeitet]
brinckuw
#509 erstellt: 10. Jan 2010, 11:38
Kommt den bei gar keinen File Ton? Auch nicht beim Webradio?
Dann scheint mir das eher eine Einstellungssache beim Marantz zu sein. Kenne mich da aber nicht aus.
Ich weiß von anderen AV Receivern dass für ein Input verschiende Anschlüsse zur Verfügung stehen. Also HDMI, SPDIF, Video, S-Video, usw. Im Setup Menü des Gerätes muss man dann einstellen welchen AV Anschluß man benutzen will. Evt. erwartet der Marantz den Ton an einem SPDIF Anschluß.
Ansonsten zur Fehlereingrenzung einfach mal beim FHDL auf SPDIF umstellen und ein entsprechendes Kabel anschließen.
Ben60311
#510 erstellt: 10. Jan 2010, 11:43
Ne am Marantz kanns nicht liegen. Selbst wenn ich den Fantec direkt am TV anschließe gibts keinen Ton. Es muss also nen Problem mit dem Fantec sein.
brinckuw
#511 erstellt: 10. Jan 2010, 11:51
Was macht der SPDIF Ausgang vom FHDL? Schon mal den ausprobiert?
Ben60311
#512 erstellt: 10. Jan 2010, 12:46
Habs jetzt grad mal über Scart probiert. Da hab ich Ton!!!
Alles irgendwie seltsam oder??
geisli
#513 erstellt: 10. Jan 2010, 12:56
Ich habe das gleiche Problem mit Sony VerstärkerSTR DA2400ES.
Kein Ton, ich habe den Ton über das Coiaxkabel jetzt geleitet.
Desweiteren habe ich das Problem wenn ich vom FDHL auf zB Fernseher umschalte ist der Ton weg.Erst wennn ich das HDMI Kabel aus dem FDHL ziehe ist der Ton wieder da
brinckuw
#514 erstellt: 10. Jan 2010, 14:28
Also mit meinen Yamaha habe ich überhaupt keine Probleme...
Vielleicht mal die aktuelle ACRyan Firmware auf den FHDL aufspielen. Irgendwas im HDMI Handshake soll dort verbessert worden sein. Evt. hat das ja mit den Tonproblemen zu tun. Wobei ja der komplette Digital Ton betroffen ist - HDMI, SPDIF und Coax. Ein Versuch wäre es aber wert...
Ben60311
#515 erstellt: 10. Jan 2010, 17:27
Hab jetzt mal die ACRyan aufgespielt.
Klappt wieder nicht.... Aber gefällt mir optisch besser
Kann es sein, dass der FHDL werksseitig mit deaktiviertem Digitalton kommt? Wo in dem wunderbaren Menue finde die entsprechende Option dafür, wenn es sie denn gibt?
Kann nur zwischen verschiedenen digitalen wählen...
Gruß der ben
geisli
#516 erstellt: 10. Jan 2010, 18:09
Setup
Audio
Digitalausgang
HDMI LPCM
HDMI LPCM Multich
HDMI RAW über diesen sollte es eigentlich gehen Digitaler Sound nur über HDMI
SPDIF LPCM Musik über Coax und Optischen Ausgang
SPDIF RAW Musik über Coax und Optischen Ausgang
Ben60311
#517 erstellt: 10. Jan 2010, 18:24
Ja das is klar....
Ich dachte eher dass der digitale Ton gar nicht aktiv ist.....
denn egal welche HDMi-Einstellung ich auswähle.....Kein Ton..
oder is der HDMi gar defekt? Aber Bild geht ja....Was meint ihr dazu?
Kann denn nich EINMAL was auf anhieb funktionieren ?
floyd11
#518 erstellt: 10. Jan 2010, 19:32
Hallo leute,
habe heute Windows 7 installiert, seitdem habe ich keinen Zugriff mehr auf den PC
muss ich bei Win 7 irgendwas beachten??
Ben60311
#519 erstellt: 10. Jan 2010, 21:50
floyd11 schrieb:
Hallo leute,
ehrm haltet mich für spießig, aber ich glaube floyd du bist im falschen Fred gelandet
@ brinkuw: Sag hast du damals beim einrichten den digitalen Tonausgang erst aktivieren müssen? Oder aufbauen und läuft?
brinckuw
#520 erstellt: 11. Jan 2010, 07:55
Ton ging sofort von Anfang an.
Solltest dein Gerät wohl einschicken oder tauschen.
Normal ist das nicht...
floyd11
#521 erstellt: 11. Jan 2010, 08:02
Ben60311 schrieb:
floyd11 schrieb:
Hallo leute,
:prost
wieso falscher Thread
in diesem Thread wir häufiger über das Thema "Verbindung fehlgeschlagen" berichtet
mit Vista hat alles geklappt, kaum ist Win 7 drauf, klappt nichts mehr
kennwort und Nutzer ist ein und dasselbe geblieben,
Firewall ist deaktiviert
mit den Freigaben hat es auch nichts zu tun..
brinckuw
#522 erstellt: 11. Jan 2010, 08:16
Die Antwort findest du hier.
Wobei ich glaube, dass mittlerweile mit der aktuellen Firmware das Gerät Windows 7 kompatibel gemacht worden ist. Zumindest sollte das mit der aktuellen ACRyan gehen. Wie weit Fantec ist weiß ich nicht.
Edit: Hier noch was interessantes.
[Beitrag von brinckuw am 11. Jan 2010, 08:19 bearbeitet]
Ben60311
#523 erstellt: 11. Jan 2010, 19:24
floyd11 schrieb:
Ben60311 schrieb:
floyd11 schrieb:
Hallo leute,
:prost
Sorry hab mich irgendwie verlesen...war schon spät
Werde mein Gerät wohl wirklich zurückschicken....
So ein scheiß.....
Edit: Ich hab jetzt momentan die ACRyan Firmware drauf...
Sollte ich vorm zurückschicken wieder die originale Firmware aufspielen?
[Beitrag von Ben60311 am 11. Jan 2010, 19:26 bearbeitet]
brinckuw
#524 erstellt: 11. Jan 2010, 19:59
Bevor dumme Fragen kommen und man versucht sich damit rauszureden lieber die Originale FW rauf.
brinckuw
#525 erstellt: 11. Jan 2010, 20:18
Hinten die Schrauben fixieren in der Tat nur die Anschlüsse.
Unten musst du die beiden Füßchen abschrauben und dann das Gehäuse nahc vorne wegziehen.
Der XM1 hat einen 3-poligen Anschluß. Also nochmal den 2-poligen Stecker vom Original Lüfter an den XM1 fummeln...
scarface40
#526 erstellt: 11. Jan 2010, 20:45
so hatte den einen Post wohl gerade gelöscht, während du die Antwort geschrieben hast...sorry...
habe es aber genau in dem Moment gefunden mit den Schrauben.
Aber das mit dem Stromanschluss ist wirklich übel.
Habe versucht die Kabelschuhe aus den Steckern zu bekommen.
Kein Problem.
Da muss man ja nur ein wenig vorne in die Schlitze mit was ganz dünnem drücken und die kommen raus.
Aber die Kabelschuhe vom XM1 sind andere als beim originalen Lüfter.
Die bekomme ich im originalen Stecker nicht eingerastet.
wie hast Du es gemacht?
scarface40
#527 erstellt: 11. Jan 2010, 20:51
Ich hole mir einfach ein Adapterkabel....
usa_björn
#528 erstellt: 11. Jan 2010, 22:09
Weiß jemand von euch, wie ich per Netzwerk das Webinterface auf dem FHDL aufrufen kann?
GoldenBoy
#529 erstellt: 12. Jan 2010, 11:29
Wenn es bei dir geklappt hat, kannst du dann mal schreiben, wo du das Adapterkabel gekauft hast und wie du das dann gemacht hast.
Danke
GB
GoldenBoy
#530 erstellt: 12. Jan 2010, 11:30
mach nen Brwoser deiner Wahl auf und tippe ich die Adresszeile die IP Adresse deines FHDL.
GB
bigpoopapizza
#531 erstellt: 12. Jan 2010, 16:46
also das mit dem webinterface geht bei mir auhc nicht...
soweit dass ich die ip adresse und das passwort eingeb komm ich zwar. aber wenn ich auf visit neighbor geh verändert sich die adresszeile so: http://192.168.178.21/%5C%5C192.168.178.21
un es kommt diese meldung
404 Not Found
The requested URL was not found on this server.
was kann man da noch machen?
usa_björn
#532 erstellt: 12. Jan 2010, 17:57
Also das Webinterface geht, versteh nur den Sinn nicht ganz.
Ich sehr nur das hier:
Was soll ich damit anfangen? Dachte ich bekomme die Oberfläche wie sie auf dem TV zu sehen ist.
[Beitrag von usa_björn am 12. Jan 2010, 18:02 bearbeitet]
RASSA
#533 erstellt: 14. Jan 2010, 14:23
Das ist der BitTorrent Interface zum torrent Datei hinzufügen und damit die Fantec diese selbst herunterlädt (musst du nur noch in den Bereich BitTorrent Download gehen)
wenn du meinst die Ordner und die Verwaltung von der Fantec, musst du durch Menü Netzwerk gehen und dort deine Fantec suchen, bei mir heißt dieda "Venus" warum auch immer ... ich kann auch durch dierekte eingabe im Menüfeld \\Venus und ich gelange auf die Fantec ...
brinckuw
#534 erstellt: 14. Jan 2010, 14:26
Schon was passendes gefunden oder doch zum Lötkolben gegriffen?
usa_björn
#535 erstellt: 14. Jan 2010, 14:36
Für alle die es interessiert und auf der Suche sind/warn wie ich, der Wireless LAN USB 2.0 Micro Adapter 802.11n von LogiLink funktioniert im FHDL.
Gibt es bei eBay für um die 15 Euro incl Versand...
GoldenBoy
#536 erstellt: 14. Jan 2010, 20:10
brinckuw schrieb:
Schon was passendes gefunden oder doch zum Lötkolben gegriffen? :)
Nabend zusammen,
ich habe in einem anderem Fantec Forum ne Lösung gefunden zum Lüfter - Stecker - Problem, da schrieb einer folgendes:
"übrigens, der alte Lüfter hat 2 pin und der neue 3 pin. was aber kein großes Problem darstellt.
einfach Kabel abschneiden und den alten Stecker ranmachen. gelbes Kabel braucht man nicht."
Ich habe mir den Lüfter grad für 7,99 bei der Bucht bestellt. ich hoffe am WE ist das Ding da.
GB
Ben60311
#537 erstellt: 14. Jan 2010, 20:59
So heute ging mein FHDL dann per DHL direkt an Fantec...
Mal sehen wie schnell die jungs da arbeiten
Wenn ich was über die art des supports dort sagen kann lasse ichs euch wissen.
gruß der ben
Video-fan
#538 erstellt: 14. Jan 2010, 21:07
Ben60311 schrieb:
Hallöchen,
Gruß der ben
Hallo
ich habe weiter oben (ich glaube Seite 9) das selbe Problem beschrieben. Im originalzustand (alte FW) ging alles super, mußte nur ind den Einstellungen ändern ob ich Ton über TV(HDMI) oder über Anlage (SPDIF) wollte.
seit FW-wechsel die beschriebenen Probleme. Aber Ton immer von anlage, dafür weder Bild noch ton am TV. erst HDMI-Kabel ziehen(aus Mediabox) und wieder rein dann ist alles da. Bis jetzt gibt es wohl keine Lösung.
usa_björn
#539 erstellt: 14. Jan 2010, 21:09
Ach das Webinterface ist nur für den dämlichen BT? Das brauch ich nicht...ich dachte es gibt ein Webinterface für die komplette Player Oberfläche.
Wie ich per Netzwerk auf die Festplatte des Players zugreifen kann weiß ich, das geht ja problemlos einfach, mich hätte halt nur das Webinterface interessiert.
Ben60311
#540 erstellt: 14. Jan 2010, 21:31
Video-fan schrieb:
Ben60311 schrieb:
Hallöchen,
Gruß der ben
Hallo
Hjm hatte ja eigentlich vor den FHDL über HDMI an den Verstärker anzuschließen.....und Bild ging immer! nur ton nich....
Die Gegenprobe mit dem FHDL vom Kumpel bei gleicher Einstellung hat übrigens einwandfrei geklappt.
Scheint also noch ein wenig anders zu sein als bei dir....
Hab das Ding heute eh eingeschickt.....mal sehen was Fantec sagt.
gruß der ben
SKVTommy
#541 erstellt: 15. Jan 2010, 17:28
ich möcht mir ein Fantec kaufen und hab ein paar Fragen dazu:
1. Hab gelesen, mann kann das Ding nicht mit der FB ausshalten, mann muss ihn vom Strom nehmen? Stimmt das??????
2. Welche FW ist am Besten (Stabilitlt,Komfort,...
2b. Was versteht mann unter Medienbibliothek bei der FW (Covers?)
3. Funzt der beiliegende usbdongle gut oder gibts da was zu beachten? Hab gelesen, dass manche user Probz haben?
Danke!
[Beitrag von SKVTommy am 15. Jan 2010, 23:08 bearbeitet]
rainergs
#542 erstellt: 15. Jan 2010, 22:55
bin neu hier und hab mal ne Frage zum MM-FHDL.
Habe ihn seit gestern und habe auch schon versucht eine ISO-Datei (von Original)auf den FHDL zu speichern. Klappte einwandfrei, jedoch kam die Meldung "Datei ungültig", obwohl ich diese mit einem passenden Programm (wer hat hier was von KlohneWeich gesagt?) als ISO gespeichert habe.
Woran könnte das liegen?
Möchte gerne meine gesamte Sammlung auf den MM-FHDL speichern. Welches Videoformat bietet denn da die beste Qualität (mit DTS und Dolby)?
Schin mal Danke für die Infos.
scarface40
#543 erstellt: 16. Jan 2010, 06:48
Sorry Jungens,
war die letzten Tage nicht da.
Also, habe den XM1 und einen passenden Adapter (den hier: ebay link) geholt und eingebaut. Einfach zusammenstecken...fertig....easy und man macht nix kaputt.
Kleiner Hinweis: Nehmt die Schrauben, die beim XM1 dabei sind. Die schwarzen vom originalen Lüfter sind zu gross.
Lautstärke ist besser geworden. Aber hofft nicht auf totale Stille So kleine Lüfter drehen nunmal ordentlich. Hören tut man den XM1 auch, aber nicht mehr so dolle.
Insgesamt hat der Spass jetzt so 12 Euro gekostet und die sind es wert denke ich. Zumindest für mich.
Da ich ihn jetzt offen hatte, weiss ich auch, was für Platten die standardmässig verbauen (WD Green Caviar).
ABER: Habe ein Prob.
Beim Abspielen von HD Material (mkv's) in 720p und 1080p ruckelt es hin und wieder ganz leicht. Gerade bei Schwenks...
Einer 'ne Idee?
Habe HDMI Auto beim Fantec eingestellt. Bei 50 oder 60 Hz Einstellung wird's fast noch schlimmer.
TV: Full HD Plasma von Pana natürlich. HDMI Kabel: Oehlbach.
also an den Komponenten kann's nicht liegen.
O.K. die aktuelle FW habe ich immer noch nicht drauf bekommen...
Gruss
[Beitrag von scarface40 am 16. Jan 2010, 07:07 bearbeitet]
querx
#544 erstellt: 16. Jan 2010, 12:29
Hallo!
Mich interresiert auch der MM-FHDL, da er ISO`s abspielen kann und einen SCART-Anschluß besitzt (noch ein alter Röhren-TV vorhanden).
Lässt sich der Player incl. aller Funktionen auch ( vorerst ) über eine externe Platte betreiben?
Wie ist die Qualität über SCART an der "Röhre"?
Gibt es Alternative Player mit SCART und ISO/VOB + Netzwerk?
brinckuw
#545 erstellt: 16. Jan 2010, 13:00
Hier sieht du wie der SCART Anschluß im Inneren aussieht. Ich denke mal, dass die 4 Adern Audio L, Audio R, FBAS und Masse sein werden. Also vespreche dir nicht allzuviel von den SCART Anschluß.
Besorge dir ein SCART auf Chinch Kabel und du kannst jeden Player nutzen.
Auf Realtek Chip Basis ist in meinen Augen der Mede8er gleich auf mit dem ACRyan. Wenn überhaupt sollte es einer von denen werden.
Wenn du noch ein bisschen warten kannst und das nötige Kleingeld hast solltest du dir das Teil mal genauer ansehen. Hat den aktuellesten Sigma Chip, GB Lan, eSATA, DVD inkl. Menü, BD inkl. Menu, BD Live und BD Java Unterstüzung, schicke Fernbedienung, schickes Gehäuse, kompatibel zum Popcorn C-200 kann somit also auf eine Vielzahl individueller "Skins" zurückgreifen, BD Laufwerk anschließbar. Was will man mehr..?
HIFI-Forum Thread vom Gerät.
querx
#546 erstellt: 16. Jan 2010, 13:24
Soll das heißen, das Geräte mit vorhandenem SCART-Anschluß nicht zwangsläufig ein besseres Bild liefern?
Wäre diese Variante "hochweriger" als direkt-SCART?
Nach Auskunft im Fachgeschäft sollte ich jede Variante außer SCART meiden, da die Qualität über RGB/Composite/S-Video alle Mist sind und qualitativ "unansehnlich".
brinckuw
#547 erstellt: 16. Jan 2010, 13:30
Tendenziell ist der SCART Anschluß schon besser. Doch wenn das Gerät den SCART Anschluß nicht ordentlich füttert nützt einem das nicht viel. Wie gesagt, schau dir das Bildchen an und du wirst sehen, dass nur 4 Pins angeschlossen sind. Also wird maximal ein FBas Signal ausgegeben. Also genau das selbe wie beim Video Chinch Ausgang...
querx
#548 erstellt: 16. Jan 2010, 13:37
Also kann ich mir einen Player aussuchen, der alle Eigenschaften hat, die ich wünsche ( ISO/VOB, Netzwerk, Wiedergabe vieler Formate etc.), teste die Qualität über den einfachen Anschluß und nutze später sowieso HDMI ohne Verluste.
Gäbe es aber auch Player mit vollwertigem SCART im gleichen Preisniveau?
brinckuw
#549 erstellt: 16. Jan 2010, 13:40
Mir ist keiner bekannt. Glaube auch nicht dass es solch einen gibt. Immerhin reden wir hier von HD Media Playern.
sony13
#550 erstellt: 16. Jan 2010, 14:43
ich habe mir zum FHDL die Western Digital WD15EADS Caviar Green 1.5TB Platte geholt und bei der steht dabei:
Perfekt für externe Festplatten - Mit einem WD Caviar Green-Laufwerk, dem kühlsten und leisesten Laufwerk im Hochkapazitätsbereich, entfällt für Hersteller von externen Laufwerken die Notwendigkeit eines Lüfters, auch in Produkten mit hohem Speichervolumen.
Heist das, dass ich den Kühler vom FHDL abstöpseln kann ?
gruß
p.s. verdammt, ich hab ihn mir auch geholt da ich noch eine alte Röhre besitze und jetzt les ich, dass der nur FBAS kann :/. Wenn er da ist, test ich es, meine tv zeigt es an.
brinckuw
#551 erstellt: 16. Jan 2010, 16:04
Beim FHDL kommt neben der Festplatte ja noch die Wärme des Realtek Chip hinzu. Ich weiß nicht, ob man da komplett auf die Lüftung verzichten sollte.
Nochmal zum Thema SCART: Es gibt im Menü keine Einstellung was am SCART Ausgang anliegen soll. (Video, SVideo, RGB) Somit wird man sich auf FBas beschränkt haben.
Fantec MM FHDL Netzwerk einrichten Bitte Helfen
wowa-tschu am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Fantec FHDL - mkv-Problem
puscheluser am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
Fantec MM-FHDL
Rosel am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
FANTEC MM-FHDL Maße
Werner_S am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Fantec MM-FHDL, Fantec MM-XHD7
Snog020 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  4 Beiträge
Fantec TV-LHD Media Player (1080p, HDMI, LAN, USB-Host, MKV, H.264) - Eine WDTV-Alternative?
Fuelbomb am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  70 Beiträge
X.264 abspielbar, wenn H.264 geht?
MasterBlasterXXX am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Fantec MM-FHDL an SCART - eine Katastrophe
hafly am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  8 Beiträge
MM-Center das h.264 und mkv-container "versteht"
Pegasos133 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
Fantec MM-HDRL W-LAN Problem
HF66 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
