Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Letzte |nächste|
FANTEC MM-FHDL Mediaplayer HDMI 1.3 H.264 MKV MOV DivX 1080p W-LAN 802.11n BitTorrent Internet-Radio
brinckuw
#551 erstellt: 16. Jan 2010, 16:04
Beim FHDL kommt neben der Festplatte ja noch die Wärme des Realtek Chip hinzu. Ich weiß nicht, ob man da komplett auf die Lüftung verzichten sollte.
Nochmal zum Thema SCART: Es gibt im Menü keine Einstellung was am SCART Ausgang anliegen soll. (Video, SVideo, RGB) Somit wird man sich auf FBas beschränkt haben.
usa_björn
#552 erstellt: 16. Jan 2010, 16:32
Also scheinbar ist mein Lüfter defekt oder ich habs mit den Ohren, denn wenn ich Film gucke höre ich nix von meinem Lüfter.
querx
#553 erstellt: 17. Jan 2010, 11:45
Besorge dir ein SCART auf Chinch Kabel und du kannst jeden Player nutzen
Noch eine Frage: was würde den Mehrpreis des MM-FHDL von ca 100€ gegenüber WD TV Live und ASUS HDP-R1 rechtferigen?
Display, besserer DVD-ISO Support, bessere Fernbedienung, Qualitätsunterschiede etc.?
Festplatte wäre eine ext. WD Elements vorhanden.
brinckuw
#554 erstellt: 17. Jan 2010, 14:11
Der WD VT Live disqualifiziert sich wegen dem Sigma 8655 Chip.
The Sigma 864x and the 865x are related and similar chips. The 864x has Blu-Ray capability and is the more powerful. It contains a 667mhz CPU and a 333mhz IPU (image processing unit), 2* HD video decoding, and three 333mhz Audio DSPs. The 865x lacks Blu-Ray support and uses a 500mhz CPU / 333mhz IPU, 1.25x HD video decoding, and one Audio DSP.
Quelle
Selbe Seite zum WD TV Live:
DVD ISO Yes. No menu
Blu-Ray ISO Yes. No menu
Durch den Chip wird sich daran auch durch ein Firmware Update nichts ändern lassen.
Der Asus hat eine kleine Fernbedienung mit weniger Tasten. Spielst du irgendwann die ACRyan Firmware auf könntest du Porbleme damit bekommen. Quelle
Und du wirst über kurz oder lang die ACRyan FW aufspielen!
Wo wir beim Punkt sind.
Warum holst du dir nicht den ACRyan PlayOn!HD? Wenn du auf eine interne Festplatte verzichten kannst wird für dich auch der ACRyan PlayOn mini insteressant sein.
Wobei alle Realtek Chip Player bei Files mit DolbyTrueHD Ton stumm bleiben. Lizenzrechtlich hat man sich noch nicht geeinigt/will man sich nicht einigen...
Willst du alle Audio Formate, GB Lan, vollen BluRay Support kommen nur der Popcorn A-200 bzw. der baugleiche HDX DB-1 in Frage.
fantecfanbayern
#555 erstellt: 17. Jan 2010, 16:52
Hallo zusammen,
ich habe seit 4 Wochen einen MM-FHDL und würde gerne den Zugriff auf bestimmte Dateien/Filme/Musik einschränken.
Kann ich Verzeichnisse/Dateien auf der Festplatte direkt Verschlüsseln bzw. mit einem Password versehen.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Danke
fantecfanbayern
brinckuw
#556 erstellt: 17. Jan 2010, 17:43
Vielleicht findest du hier ja was:
http://forum.chip.de...675.html#post6617675
RASSA
#557 erstellt: 17. Jan 2010, 22:44
Habe jetzt das Gerät seit einen halben Jahr ... bin VOLL zufrieden damit ... außer seit kurzem freezt das teil einfach. Voll komisch, da es bei mir manchmal 3-4 Tage nonstop lief (wegen BitTorrent) und jetzt hält es ma so 3-4h und dann muss ich vom Strom trennen und dann sind alle downloads auf 0% gesetzt und die Platte (wie ich verstanden habe) tut diese Überprüfen (wie bei µTorrent bekannt) danach fortsetzten, doch diese Überprung dauert sehr lange, da die Dateine auch um die 10GB sind ...
Hat jemand ein Tipp? Überhitzen auf einmal? komisch, davor hat´s doch gefunzt ... neue FW ist drauf...
Fox2001
#558 erstellt: 18. Jan 2010, 08:41
ich habe folgendes Problem:
Dateisystem Fehler auf einer Ext. Festplatte nachdem sie am Fantec FHDL betrieben wurde!
Ich habe ein paar Dateien von der Festplatte auf den Fantec kopiert. Da es bei dem Fantec keine andere Möglichkeit gibt die Platte vom Gerät zu trennen, (wie z.B bei Windows: Gerät sicher entfernen) habe ich sie danach einfach abgezogen!
Als ich sie wieder am PC angeschlossen habe wurde von Windows der Fehler im Dateisystem ermittelt und einige Dateien waren zerstört!
Ist das bei Euch auch schon vor gekommen? Wie geht ihr vor wenn ihr Dateien kopiert habt? Ist es ratsam den Fantec erst runter zu fahren, bevor man die Ext. Festplatte, USB Stick usw. vom Gerät trennt? Ist vielleicht sicherer, aber das runter fahren und wieder hoch Booten dauert doch schon sehr lange bei dem Gerät find ich!
Gerät ist aus der 2. Generation mit aktueller Firmware!
SKVTommy
#559 erstellt: 18. Jan 2010, 15:57
SKVTommy schrieb:
ich möcht mir ein Fantec kaufen und hab ein paar Fragen dazu:
1. Hab gelesen, mann kann das Ding nicht mit der FB ausshalten, mann muss ihn vom Strom nehmen? Stimmt das??????
2. Welche FW ist am Besten (Stabilitlt,Komfort,...
2b. Was versteht mann unter Medienbibliothek bei der FW (Covers?)
3. Funzt der beiliegende usbdongle gut oder gibts da was zu beachten? Hab gelesen, dass manche user Probz haben?
Danke!
Kann das hier niemand beantworten? Denk doch, oder?
nutec
#560 erstellt: 18. Jan 2010, 17:00
Moin Tommy, kann Dir zu ein paar Sachen was Sagen:
zu 1) Nein, das stimmt nicht. Hast es bestimmt verwechselt. Die Sache ist, dass man die Kiste über Fernbedienung nicht einschalten kann, wenn es zuvor Stromlos war. Aus dem Standyby ist es per Fernbedienung aber kein Problem.
2) es kommt eigentlich nur die neuste FW in Frage, da es bei älteren Versionen Probleme mit dem Internetradio geben soll. Probleme mit der Stabilität habe ich da nicht. Es kam bisher nur zu einem hänger, während neue Internetradiosender geladen wurden.
2b) Die Medienbibliothek ist mehr ne Art index. Da kannst du nach Genre, Künstler usw. suchen.
3) WLan hab ich persönlich nicht ausprobiert. Aber wenn Du einen günstigen Stick suchst schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/W...?hash=item2c5280a1ed
Der soll nach Berichten anderer hier gut laufen.
Sonst ist das Gerät ne feine Sache. Eine Sachen stört mich allerdings etwas. Man kann beim Internetradio keine eigenen Sender eingeben. Aber ich bin guter Dinge, dass das mit neuer FW noch behoben wird.
@all:
Meine Festplatte wird manchmal nicht erkannt oder es wird in den Ordnern kein Inhalt angezeigt. Muss die Kiste dann nochmal neu starten und dass ist es ok. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. für dieses Problem eine Lösung gefunden?
Grüße!
brinckuw
#561 erstellt: 18. Jan 2010, 18:19
Hey Tommy,
darf man Fragen warum du dich für den Fantec entschieden hast und nicht für den ACRyan oder Mede8er?
RASSA
#562 erstellt: 20. Jan 2010, 00:28
Kann mir jemand sagen was so der unterschied ist zwischen der ACR-PV73100 Playon! HD und FANTEC MM-FHDL Mediaplayer?! Die A.C.Ryan schauen auch gut aus ...
GoldenBoy
#563 erstellt: 20. Jan 2010, 10:10
scarface40 schrieb:
Sorry Jungens,
war die letzten Tage nicht da.
Also, habe den XM1 und einen passenden Adapter (den hier: ebay link) geholt und eingebaut. Einfach zusammenstecken...fertig....easy und man macht nix kaputt.
Kleiner Hinweis: Nehmt die Schrauben, die beim XM1 dabei sind. Die schwarzen vom originalen Lüfter sind zu gross.
Lautstärke ist besser geworden. Aber hofft nicht auf totale Stille So kleine Lüfter drehen nunmal ordentlich. Hören tut man den XM1 auch, aber nicht mehr so dolle.
Insgesamt hat der Spass jetzt so 12 Euro gekostet und die sind es wert denke ich. Zumindest für mich.
Da ich ihn jetzt offen hatte, weiss ich auch, was für Platten die standardmässig verbauen (WD Green Caviar).
Gruss
ich kann mich dem Beitrag nur anschliessen.
Ich habe mir auch dem XM1 besorgt, habe allerdings den Adapter nicht benutzt, sondern das Kabel vom neuen Lüfter an den Stecker vom alten drangelötet. Das gelbe Kabel braucht macht nicht.
Ich sitze gut 4 Meter vom Fernseher weg und hab mit altem Lüfter den FHDL im normalen Betrieb hören können. Mit neuem Lüfter höre ich nix mehr, selbst wenn alle Geräuschquellen aus sind. Die 7,90€ die ich investiert haben, haben sich voll gelohnt.
GB
duke8
#564 erstellt: 20. Jan 2010, 12:00
hallo, hab seit kurzem auch den Fantec mm-fhdl mit 1500GB
bin bis jetzt voll zufrieden, nur bei mir ist immer ein leerer ordner namens "BT" auf der festplatte
kann denn zwar am pc löschen, aber dann am lcd is er wieder da
und lässt sich über mm-fhdl ned löschen
hab die neuste firmware v 7.0.3 r2239
habt ihr denn ordner auch?
hat jemand nen tipp, wie ich den dauerhaft löschen kann? oder ausblenden?
RASSA
#565 erstellt: 20. Jan 2010, 17:21
den Ordner bekommst du nicht weg, der ist für die Datein die du mit BitTorrent ziehst nötig, die kommen nähmlich in den Ordner
Franconato
#566 erstellt: 21. Jan 2010, 12:59
Ich frage euch auch mal.
Habe nun seit 2 Tagen sowohl die Fantec mm-fhdl als auch die digitalbox imperial hd2 daheim.
mit der Digitalbox bin ich echt zufrieden, macht alles anstandslos mit, habe da scheinbar echt eine gute Wahl getroffen.
Einziges Problem, das gute Stück erkennt meine Fantec (NTFS-Format) einfach nicht. Somit kann ich derzeit die PVR-Funktion nur mit einem USB-Stick nutzen, hierbei machen miraber die max. 4 GB etwas Sorgen, will ja auch länger aufnehmen können.
Weiteres Problem am Rande, sobald ich verushce auch nur Teile der Fantec-Platte in Fat32 zu formatieren, selbst wenn diese kleiner als 32 GB sind, geht an der Platte garnix mehr.
Nur das komplette Formatieren in NTFS hilft, dann läuft sie am PC und am TV anstandslos.
Soweit, wie schon gesagt, beide Geräte echt zu empfehlen, okay zugegeben der Lüfter der Fantec ist ein wenig laut, aber den kann man ja austauschen.
Allerdings raff ich noch nicht so ganz wie ich das Gehäuse ohne Schäden und Kratzer öffnen kann.
Ist es normal das die Platte etwas langsam ist?Also vor allem beim An und Aus machen kommt es mir vor wie eine Ewigkeit.
Bitte um Hilfe, will endlich PVR richtig nutzen
LG
SKVTommy
#567 erstellt: 21. Jan 2010, 14:02
Danke für die Beantwortung der Fragen, der Fantec kam heut von Amazon, werd dann am WE mal testen.........
brinckuw schrieb:
Hey Tommy,
Hatte einfach nur logistische Gründe.........fand bei uns in Österreicch nur einen shop, der den ac ryan in der Version hat, die ich will und dieser shop war mir nicht symphatisch.
Den Mede8er kenn ich nicht, muss ich gestehen.
Sind die soviel besser?
Ich bekomm übrigens keine Benachrichtigung über Forenbeiträge mehr (gmail) im spamordner is auch nix.............
brinckuw
#568 erstellt: 21. Jan 2010, 14:58
Wenn du am WE an rumtesten bist solltest du - falls noch nicht auf dem Gerät aufgespielt - die aktuelle Fantec Firmware aufspielen.
Wenn du dich mit dem Gerät vertraut gemacht hast kannst du ja auch mal die aktuelle ACRyan Firmware aufspielen.
Dann kann du hier sehen was sonst noch möglich ist, dir mit den Fantec und ACRyan Firmware - vorerst - verwehrt bleibt.
Auf deine ersten Eindrücke bin ich gespannt...
Welcher Fernseher hängt an dem Gerät?
GoldenBoy
#569 erstellt: 21. Jan 2010, 16:02
ich klinke mich mal hier kurz ein:
verlangt die FW von ACRyan, dass die Festplatte, die verbaut ist, formatiert wird?
und wenn ich wieder zurück flashe, muss die HDD dann auch wieder formatiert werden?
Wenn das schon mal ein getestet hat, wäre ich für nen tipp dankbar
GB
brinckuw
#570 erstellt: 21. Jan 2010, 16:39
Attention:
Please note that version v7.0.6 r2901 is based on the latest SDK version 3.
Should you need to roll back to an earlier version, you may be required to reformat the internal HDD through the Playon!HD system.
Quelle
Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Festplatte formatieren muss ist schon recht hoch. Wenn du die ACRyan Firmware nur mal zum testen aufspielen willst solltest du die Festplatte vorher sicherheitshalber abklemmen.
Franconato
#571 erstellt: 21. Jan 2010, 18:34
Okay mir konnte zwar keiner direkt helfen, hoffe da haben ein paar noch Tips.
Aber was soll das bringen, wenn ich die Software installiere?
Ist das von einem anderen Anbieter?
LG
brinckuw
#572 erstellt: 21. Jan 2010, 18:41
Die ACRyan Firmware ist von ACRyan und nicht von Fantec. Wegen der Baugleichheit der Gerät kann sie aber auch auf den Fantec installiert werden. Was sie bringt? Probiere es aus...
SKVTommy
#573 erstellt: 21. Jan 2010, 20:35
Welcher Fernseher hän1gt an dem Gerät?
Der Link mit der mede8er fw macht echt Lust auf mehr, ......
überleg nun zu warten. Cover Preview usw ist schon toll, will das UNBEDINGT auch........... und das kann weder ryan noch fantec?
Der player hängt an einem 42" HD von Philips...........hat kein hdmi, muss dvi mit converter nehmen
[Beitrag von SKVTommy am 21. Jan 2010, 20:59 bearbeitet]
floyd11
#574 erstellt: 21. Jan 2010, 22:42
Hallo Leute,
nach einem Stromausfall bekomme ich die Kiste nicht mehr eingeschaltet
rote Lampe ist an, aber beim einschalten tut sich nichts,
weder am Gerät noch per FB
Stecker ziehen bringt auch nichts, rote Lampe geht an und das wars
läßt sich die Kiste irgendwie resetten
edit
die Kiste läuft nun wieder....
hatte das Teil komplett abgebaut und wollte es einschicken
dachte mir aber, einen Versuch noch, nur mit dem Spannungskabel
und siehe da, die Lampe wurde tatsächlich blau
wenn euch also ähnliches passiert, alles abstöpseln und dann erst einschalten....
trotzem kommt die Kiste weg,
bin damit nicht zufrieden
werde mir mal den Mede8er holen
[Beitrag von floyd11 am 22. Jan 2010, 13:34 bearbeitet]
bigpoopapizza
#575 erstellt: 21. Jan 2010, 22:55
ist diese mede8er firmware auch kompatibel zu dem fantec?
Franconato
#576 erstellt: 22. Jan 2010, 08:17
Ja wurde btw schon erwähnt, dass es kompatibel ist.
Also ich muss sagen, dass der Fantec keine Wünsche offen lässt, denke nicht das die Konkurenz wesentlich besser sein wird.
Weder mede8er noch AC Ryan wird die Fantec abschütteltn.
Fantec hat zwei Nachteile, sie liest keine m2ts-Dateien.
Bei der mede8er soll es scheinbar gehen.
Sie kann scheinbar nicht so formatiert werden, dass Receiver mit PVR-Funktion die Platte als Speicherplatz anerkennen.
LG
Das mit der Software wer ich heute Nachmittag auch mal probieren, mal sehen was da sich alles verändert.
SKVTommy
#577 erstellt: 22. Jan 2010, 11:51
und wieso schreibt brinckuw dann, dass ddas beim Fantec verwehrt bleibt
Kann da eh nix kaputt werden, wenn ich mal eine FW einer anderen Firma raufspiele?
Ich such eine FW, die covers anzeigt (geht das über wlan oder muss/kann man die manuell hinzufügen?). Welche wäre da möglich, bitte um eine genaue Angabe, thx
brinckuw
#578 erstellt: 22. Jan 2010, 12:05
Also:
Prinzipiell ist die Mede8er Firmware schon kompatibel. Allerdings hat Herr Mede8er seine Firmware verriegelt. Sprich, die Firmware überprüft auf welchem Gerät sie läuft. Ist es kein Mede8er kommt man nicht weiter. Die aktuellen 2.x Versionen brechen schon bei der Installation ab. Man bekommt diese also nicht auf dem Fantec oder ACRyan zum laufen.
Laut Spezifikation soll der Fantec auch M2TS Files abspielen können. Da ich recht schnell auf die ACRyan Firmware wechselte weiß ich nicht ob es bei der Fantec FW Probleme bei M2TS Files gibt. Mit der Med8er und auch der ACRyan gibt es da gar keine Probleme.
Warum ich zur ACRyan FW wechselte:
In meinen Augen kann die Mede8er/ACRyan Firmware durchaus die Fantec FW abschütteln.
Zum einen ist die Bedienung der Fantec FW recht träge.
Mit der ACRyan FW kommt man schneller durchs Menü. Scrollt man durch große Datenmengen ist das besonders nervig. Ausserdem ist die ACRyan FW auf einem viel aktuelleren Stand. Sie basiert auf der Realtek SDK3 in der u.a. die Bildwiedergabe verbessert wurde. Mittlerweile kann man sogar die Farbsättigung im Setup Menü nachregeln. Des weiteren kann man via NFS streamen. Über die normale SMB Freigabe haben einige 1080P M2TS Files geruckelt. Via NFS liefen die Files ruckelfrei. Zumindest damals als ich die Fantec FW drauf hatte ging das noch nicht. Man kann bei der ACRyan FW ein DVD Laufwerk anschließen. Bei der Fantec FW nicht.
Letztlich baut jeder Hersteller seine Firmware aus dem von Realtek bereitgestellten SDK zusammen. Sprich, riesige Unterschiede wird man nicht feststellen. Nur hinkt Fantec erbärmlich hinterher.
Und bisher hat es Herr Mede8er als einziger für nötig gehalten die GUI der HD Auflösung anzupassen und die Coverfunktion zu integrieren. Keine Ahnung warum sich da die anderen so schwer mit tun.
Vom aktuellen Stand der FW gleichen sich die ACRyan und Mede8er Firmwaren - nur sieht die Mede8er FW besser aus und bietet die Coverfunktion.
Fantec ist ein Nachzügler der es irgendwie geschafft hat die Firmware träger zu machen.
Wenn man sich denn einen Player Realtek Chip holen will scheint der Mede8er der ausgereifteste zu sein.
Allerdings ist der Chip in meinen Augen ausgereizt.
Ein externes DVD Laufwerk spielt keine CSS verschlüsselten DVDs ab. Bring so also nicht wirklich viel. Es ist auch nicht von Realtek geplant CSS verschlüpsselte DVDs zu entschlüsseln. Die Lizenz dafür ist zwar kostenfrei, doch wird eine Verwaltungsgebühr von 5.000$/Jahr erhoben.
Bei DTS HD Ton wird zumindest der Core widergegeben. Man hört also was. Hat man eine DolbyTrueHD Audiospur bleibt jeder Realtek Player komplett stumm da auch hier Realtek keine Lizenzgebühren an Dolby zahlt bzw. noch an verhandeln ist. Man weiß nicht ob es überhaupt Bestrebungen von Realtek gibt solche Lizenz zu erwerben.
Dann spielt der Player bei BluRay ISOs nur den Film ab nicht das Menü. Ich bezeifel auch da dass sich daran mit einem Firmware Update etwas ändern wird. Dafür müssen ersteinmal die andere Sachen gefixt werden.
Die einzigen Player, die alle Tonformate und auch komplett BluRay Laufwerke / ISOs Unterstützung bieten sind die Popcorn 200er Serie und der HDX BD-1.
SKVTommy
#579 erstellt: 22. Jan 2010, 15:08
Erstmal danke brinck für die AW meiner Newbie fragen.........
Eins noch: Kann Mede8er, Fantec oder die ryan fw blu ray isos und dvd iso mit menu wiedergeben?
Hab grad gesehen, dass amazon jetzt den mede8er zu uns nach Ö schickt und ich glaub, den nehm ich statt Fantec.
usa_björn
#580 erstellt: 22. Jan 2010, 16:51
Die MM-FHDL kann sehr wohl m2ts bzw mts abspielen. Läuft absolut perfekt...
Franconato
#581 erstellt: 22. Jan 2010, 17:30
Nein, kann sie nicht.
Habe heute nochmal mit dem Hersteller Kontakt gehabt.
Auch mit der neuesten FIrmware ist es noch nicht Möglich .m2ts Dateien abzuspielen, Bild bleibt einfach schwarz, Date läuft nicht.
Schade, dass ich den Thread jetzt erst entdeckt habe, muss schon sagen, dass die anderen Hersteller offensichtlich Fantec voraus sind.
Naja vielleicht kann ich die Platte ja an Amazon zurück schicken.
Welche der anderen beiden Platten würdet ihr eher empfehlen?
LG
usa_björn
#582 erstellt: 22. Jan 2010, 17:40
LG
Glaube mir es geht, ich habe eine Canon HF100 die nimmt im AVCHD Format als m2ts/mts auf und diese Files lassen sich ohne Problme auf meinem FHDL abspielen. Kann auch morgen gerne ein Youtube Video machen, wenn du es mir immer noch nicht glaubst.
floyd11
#583 erstellt: 22. Jan 2010, 17:41
LG
was soll denn die neuste FW sein??
die aktuellste ist doch die 7.0.3 von 06.11.09
schon traurig, das da nichts nachkommt
Franconato
#584 erstellt: 22. Jan 2010, 20:41
Also ich habe die Fantec seit genau 3 Tagen und habe sogut wie alle Formate mit ihr abspielen können, außer m2ts, geht einfach nicht und das trotz neuester Firmware.
Deshalb auch die Nachfrage beim Hersteller der mir bestätigte, dass es nicht geht.
Die neue Firmware ist die von November und ja es ist traurig, dass da nix mehr kommt.
Deshalb werde ich die Platte nächste WOche zurück schicken und mir eine der beiden anderen kaufen.
Nochmal die Frage, welche der beiden ist denn nun die empfehlenswertere mit der man auch Zukunftssicher ist?
Hat irgendjemand erfahrungen mit einer der drei Platten was den Anschluss am Receiver angeht? Denn mit der Fantec geht es nicht.
LG
SKVTommy
#585 erstellt: 23. Jan 2010, 00:40
kamm ich mit dem Fantec eine bluray datei, wenn die disc also 1:1 auf Platte kopiere (untouched)
Welches Format ist das. Schaffts dieryan fw oder kanns eh keine?
scarface40
#586 erstellt: 23. Jan 2010, 07:37
So...endlich habe ich die aktuelle FW von Fantec drauf bekommen.
War mein Fehler.....ich war zu blöd PUNKT!
Hier mal meine Eindrücke:
positiv:
- Menüsteuerung ist deutlich schneller geworden und ich finde, das ist auch so völlig ausreichend
- Display permanent aus...endlich
- Webradio läuft super
Hoffe, Fantec kommt mal bald mit einer neuen FW raus, wo die Features, wie Cbeim Mede8er dabei sind. Aber so, ist es erstmal eine deutliche Besserung.
Habe aber immer noch folgendes Problem:
Bei Kamerafahrten in Full-HD ruckelt das Bild ganz leicht.
Habe 1080P-60Hz und den 24p Modus eingeschaltet.
Irgendeiner eine Idee, woran das liegen könnte?
P.S. Ich kann die Beiträge nicht nachvollziehen, wo es darum geht, das Teil wieder zurückzugeben.
Der spielt doch wirklich alles super ab, ist easy ins Netz zu integrieren und schaut stylisch aus. Das Komplettpaket stimmt.
Gut, ich gebe zu, ein paar Features wie podcast, Samba TV wären noch ganz nett.
Traumplayer wäre: der neue syabas A-200 im Gehäuse (aber ohne Lüfter;-)) des Fantec.
Ich denke, ich werde mir den A-200 einfach auch mal nach meinem Urlaub holen und die beiden vergleichen.
Der Preis ist im Gegensatz zum Vorgänger auch interessanter geworden und der läuft immer noch ohne Lüfter.
Leider haben die beim Design des A-200 ein wenig gepennt....schaut zwar nicht mehr so nach Bastelstube aus, wie der A-110, aber schön ist was anderes.
Hier mal der link zum neuen A-200 für alle die es interessiert.
popcorn-hour.de
Wäre super, wenn mir mal jemand was zu meinem Problem sagen könnte.
Gruss
RASSA
#587 erstellt: 23. Jan 2010, 09:55
Also ich habe das Teil auch seit 4 Monate, wenn nicht länger ... hatte auch bischen Probleme ... aber wenn man Geräte in so einer Klasse hat, hat man so gut wie zu 99% ein Problemchen, sei es Anbindung ins Netz oder nicht Abspielen von iwelchen Datein...
Seit der neuen FW läuft das Ding wie ein Ferrari, sau schnell durch das Menü egal wie groß die Datein sind (habe auch film die mehr als 20GB sind)
Die neune Funktion in der FW ermäglicht mir sehr schnell durch meine Datein zurecht zu finden (kleiner nachteil, wenn man etwas draufgehauen hat und es soll durch die SUCHE gefunden werden, muss die Platte aktualiesirt werden, dauert 1-2min, ansonsten wenn man weiß wo die Datei ist bzw. diese nicht so wichtig ist kann man es auch lassen)
also bei mir ist ca 40GB Musik, da lohnt sich so was schon mal ein Lied schneller zu finden ... ^^
Ansonsten habe ich keine Wünsche, ach ne fällt mir gerade was ein ... bei Internet Radio müssen die mal auch eine Art Suchfunktion einbauen nach Name oder k.A. nach was...die Favoriten Liste wurde aber gemacht, also +Punkt für die Entwickler
usa_björn
#588 erstellt: 23. Jan 2010, 10:48
Ich lass mir ungern was einreden, was ich einfach selbst nicht nachvollziehen kann. Also hier mein Youtube Video, wo ich eine m2ts Datei abspiele...PROBLEMLOS!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=nm6itM6EC4k
Desweiteren steht auf der Fantec Seite unter FHDL:
Unterstütze Formate:
3. Video:
AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, M4V, MOV, VOB, ISO, IFO, DAT, WMV, ASF, RM, RMVB, FLV, XviD, DivX 3/4/5
brinckuw
#589 erstellt: 23. Jan 2010, 14:18
DVD Iso inkl. Menü
BluRay Iso ohne Menü. Bei ISOs bei denen der Film nicht in einem kompletten M2TS File vorliegt (Terminator Salvation) gibt es hier auch Probleme.
Franconato
#590 erstellt: 23. Jan 2010, 18:24
Hey probiere bitte einfach eine Datei ins m2ts Format zu kodieren und diese dann abzuspielen.---> geht nicht.
Habe jezze mühsam die 8GB-Date ins Mts Format umgewandelt.
Das geht..., genauso wie bei dir. Die .m2ts geht nicht.
problem: Habe kein Bock meine ganzen Dateien ins .mts Format umzuwandeln, dauert echt ewig.
Klar ist die Fantec ein Super Gerät, keine Frage.
Aber sie hat auch ihre Makken, einige davon stören mich nicht.
Nur die m2ts.Dateien wären mir lieb und die funktionalität mit meiner Digitalbox Imperial HD2.
Gut, die Lautstärke ist auch ein Punkt der echt nervt, da kann ich aber auch drüber weg sehen.
Da seit heute meine Probleme größer geworden sind: Sobald ich die Festplatte am TV einschalte, brauch er 3 bis 4 Versuche bis das Menü mir auch alle Dateien die enthalten sind auch anzeigt.
KA woran das liegen soll. Denke ein Umtausch ist sinnvoll, diesen werde ich jetzt erstmal machen, da ich ansich nicht enttäuscht bin, also eig. die Platte auch gerne behalten möchte.
LG
usa_björn
#591 erstellt: 23. Jan 2010, 18:40
Ich muß nix kodieren, .mts und .m2ts sollte das gleiche sein. Es wird einfach daran liegen, das deine .m2ts scheinbar das falsche Profil besitzen.
Bei mir laufen auch .m2ts PROBLEMLOS.
Kann gerne ne .m2ts zum testen irgendwo hochladen.
sony13
#592 erstellt: 23. Jan 2010, 19:55
also ich bin eigtl. gnaz zufrieden.
Nur fehlt mir der Bass wenn ich mp3s abspiele. Bei Filmen ist er super ( auch ohne LSF-Signal [hab noch einen passive sub]).
Leider hat der FHDL ja auch keinen EQ, oder täusche ich mich ?
Weiss jmd. ob man da was machen kann ? sonst muss ich wieder vom Rechner hören. Am Receiver kann ichs zwar hochdrehen, dann ist er aber in den Filmen zu stark und immer rumdrehen ist mir zu dumm.
gruß
Franconato
#593 erstellt: 23. Jan 2010, 22:40
Also es wäre echt sehr nett wenn du eine .m2ts Datei uppen könntest.
Ich glaube mittlerweile einfach, dass meine Fantec ansich ein Problem hat, da wie gesagt, sie 3 bis 4 Versuche braucht, sprich ein - und auschalten damit am TV die Dateien überhaupt angezeigt werden.
Finde das etwas komisch, müsste doch auf anhieb funktionieren.
Vielleicht hat sie dann auch explizit ein Problem damit, m2ts Dateien abzuspielen, aber warum sagt der Fantec-Support dann, es geht nicht? Verstehe das nicht, scheinbar funktioniert es ja bei dir wunderbar.
An für sich bin ich zufrieden, keine Frage, aber einige Dinge nerven mich einfach an der Kiste, über viele kann ich hinweg sehen, aber 2-3 Punkte sind einfach nur nervend.
Schade, eigentlich dachte ich das ich für 300€ auch ein Gerät erhalte was "perfekt" ist.
Klar hat alles seine Macken und Kinderkrankheiten, aber das es gleich so schwerwiegende sein müssen nervt wirklich.
LG
SKVTommy
#594 erstellt: 24. Jan 2010, 00:09
mal ein Zwischenbericht. Bin ganz zufrieden mit dem Teil, hab grad die ryan fw drauf aber 2 Dinge stören:
1. Er spielt zwar die dvd files ab, die ich auf Platte kopiert hab, aber der Bildschirm wird immer kurz schwarz beim Wechsel der dvd files (fantex + ryan fw)
2. Wenn ich via wlan mit dem PC verbunden bin, sehe ich das Gerät am Schirm nicht (um Dateien raufzukopieren).
Mach ich da was falsch, oder ..........
usa_björn
#595 erstellt: 24. Jan 2010, 12:22
Wenn du nur die Vobs abspielst ist das normal, mach ne ISO oder kopier die ganze Ordnerstrucktur der DVD auf die Platte und starte die IFO Datei.
Nee, sollte eigentlich gehen wenn du im Browser \\Venus\HDD1\ aufrufst, wenn nicht, haste was falsch gemacht...
usa_björn
#596 erstellt: 24. Jan 2010, 12:52
So hier die Dateien, hoffe das klappt mit dem Download:
MTS
http://www.file-uplo...0829_130728.MTS.html
M2TS
http://www.file-uplo...829_130728.m2ts.html
Die M2TS wurde mit SmartLabs tsMuxeR erstellt, dauert nur wenige Sekunden.
http://www.smlabs.net/tsmuxer_en.html
SKVTommy
#597 erstellt: 24. Jan 2010, 13:46
[quote="usa_björn"][quote="SKVTommy"]
[quote="SKVTommy"]
2. Wenn ich via wlan mit dem PC verbunden bin, sehe ich das Gerät am Schirm nicht (um Dateien raufzukopieren).[/quote]
Nee, sollte eigentlich gehen wenn du im Browser \\Venus\HDD1\ aufrufst, wenn nicht, haste was falsch gemacht...[/quote]
Danke für den iso tip, mit ultraiso zb kann ich aus vorhandenen files ne iso machen?
Wegen wlan................ich will ja die Platte des Fantec am pc Monitor sehen? Wie geht das genau?
m2ts ist bluray untouched oder?
usa_björn
#598 erstellt: 24. Jan 2010, 13:51
Achso, na dann nix Netzwerk, einfach die Platte per USB an den PC anschließen.
SKVTommy
#599 erstellt: 24. Jan 2010, 14:05
Lt. Handbuch gehts via Netzwer...................mal schaun, sonst usb
usa_björn
#600 erstellt: 24. Jan 2010, 14:09
SKVTommy schrieb:
Lt. Handbuch gehts via Netzwer...................mal schaun, sonst usb ;)
Mach es per USB, läuft ganz normal wie ne externe Festplatte. Warum einfach wenn es auch kompliziert geht, wa???
Franconato
#601 erstellt: 24. Jan 2010, 16:48
Also habe nun die Sache mit den m2ts-Dateien ausprobiert.
Sie spielt es einfach nicht ab, keine Ahnung was se hat.
Werde sie zurück schicken und austauschen. Mal sehen vielleicht ist das Austauschmodell dann zuverlässiger.
Ich hoffe, dass ich nicht immer mehr enttäuscht werde, es scheint ja echt viele Funktionen geben, mit der die Fantec nicht klar kommt.
LG
Fantec MM FHDL Netzwerk einrichten Bitte Helfen
wowa-tschu am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Fantec FHDL - mkv-Problem
puscheluser am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
Fantec MM-FHDL
Rosel am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
FANTEC MM-FHDL Maße
Werner_S am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Fantec MM-FHDL, Fantec MM-XHD7
Snog020 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  4 Beiträge
Fantec TV-LHD Media Player (1080p, HDMI, LAN, USB-Host, MKV, H.264) - Eine WDTV-Alternative?
Fuelbomb am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  70 Beiträge
X.264 abspielbar, wenn H.264 geht?
MasterBlasterXXX am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Fantec MM-FHDL an SCART - eine Katastrophe
hafly am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  8 Beiträge
MM-Center das h.264 und mkv-container "versteht"
Pegasos133 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
Fantec MM-HDRL W-LAN Problem
HF66 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.568
