| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » XTreamer Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
XTreamer Sammelthread+A -A |
octronicus
#762
erstellt: 17. Jul 2009, 09:50
Hallo zusammen, Ich habe die Tage meinen Xtreamer bekommen, bin aber erst heute dazu gekommen, ihn auszupacken und anzuschließen. So weit läuft alles, nur die Einstellung TV-Out zickt. Sie steht auf NTSC und lässt sich nicht ändern. Dadurch sind die Farben natürlich ziemlich seltsan Der Xtreamer ist über HDMI an meinen Receiver (Denon AVR-1909) angeschlossen, wie bisher der WDTV. Der Austausch des HDMI-Kabels bzw. der Wechsel des HDMI-Eingangs am Denon haben eine Veränderung bewirkt. Wenn ich den Xtreamer aber mit HDMI-DVI-Kabel direkt am TV anschließe ist alles wie es sich gehört. Das ist aber keine Lösung, da mein TV nur einem DVI-Eingang hat und ich keine Lust habe, dauernd umzustöpseln. Könnte es vierlleicht sein, dass es da ein Handshake-Problem zwischen Xtreamer und Denen gibt? :?: Vielleicht weiß ja einer von euch weiter. Ach ja, Firemwareupdate habe ich gemacht. Danke. Gruß Erich |
martin28
#763
erstellt: 17. Jul 2009, 12:30
Zu der Gefahr, dass die Festplatten zu heiß werden kann ich noch etwas beitragen. Es gibt Tools für ein Accoustic Management von Festplatten, damit kann man die hdd u. a. leiser machen. Aktuelle Platten solten dies unterstützen. Dabei wird die Festplattengeschwindigkeit reduziert. Mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit wird die Festplatte dann auch nicht mehr so heiß. OK, die Platte ist dann langsamer, aber der bottleneck ist eh`die WLAN Verbindung. Hitachi Feature Tool |
Stauder
#764
erstellt: 17. Jul 2009, 12:32
Zumindest bei meinem Xtreamer und Denon 2809 gibt es kein Handshake-Problem. |
Dquadrat
#765
erstellt: 17. Jul 2009, 12:39
Das war beim WD auch schon so. Bei HDMI gibt es kein PAL oder NTSC. Entferne mal die HDMI-Verbindung, dann müsste die Einstellung klappen. |
Dquadrat
#766
erstellt: 17. Jul 2009, 12:50
Vorsicht bei Einsatz anderer bauähnlicher Lüfter. Die haben andere elektrische und Leistungsparameter (Luftstrom pro Zeit). Da sind schon in anderen Foren (englisch bei http://forum.xtreamer.net) welche dran gescheitert. Außerdem funktioniert die eingebaute Lüftersteuerung nicht. Wenn nötig, scheint derzeit die Lösung mit einem Seitenlüfter die einzig sinnvolle zu sein (http://img20.imageshack.us/i/dsc00592g.jpg/). |
mavvy
#767
erstellt: 17. Jul 2009, 13:27
das mag jetzt so aussehen als platze ich einfach so herein, aber so bin ich nun mal wer das englische nicht scheut, kann sich mein bisheriges fast fertiges (leider gabs noch nicht die neue 1.0.2 firmware zum testen des wireless streamings) review nun durchlesen und sich ein bild vom xtreamer machen ob er die 99 euro wert ist. Xtreamer Review |
spassfrosch
#768
erstellt: 17. Jul 2009, 14:52
@octronicus Ich kann bei mir unter "Settings" > "Sonstiges" > "Fernsehnorm" zwischen Pal und NTSC auswählen. Egal was ich dort wähle, unter "Settings" > "AV" > "TV out" ist bei mir NTSC ausgegraut und nur PAL oder die anderen Auflösungsmodi wählbar. Ich verwende "HDMI Auto", da zeigt der TV 1080p 60Hz an. wenn ich hier "PAL" einstelle zeigt er 576i 50Hz an. Hast Du vielleicht was am Cinchausgang des Xtreamer hängen? Gruß Frosch |
octronicus
#769
erstellt: 17. Jul 2009, 15:28
Hi Die Fernsehnorm kann ich auch ändern, hat aber keinerlei Einfluss aus die Ausgabe. Unter dem Menüpunkt 'TV-Out' kann ich aber gar keine Änderungen vornehmen. Steht jetzt aber seltsamerweise auf 'HDMI Auto'. Wenn ich aber auf der Fernbedienung die Taste '9 - TVout' drücke, zeigt er mir NTSC an. Änderungen sind auch hier nicht möglich. Am Chinch-Ausgang hängt nichts bei mir. Wenn ich aber, wie gesagt, den Xtreamer direkt an den TV anschließe, funktioniert alles Bestens. Gruß Erich |
Stauder
#770
erstellt: 17. Jul 2009, 16:03
So wie es aussieht hat mein Xtreamer bereits das Zeitliche gesegnet. Nach ca. 30 Min. Film schauen ging gar nichts mehr. Netzstecker mehrfach gezogen und neu gestartet. Das Menü erschien und es passierte nichts. Keinerlei Reaktion. |
Touchy
#771
erstellt: 17. Jul 2009, 16:34
Ja, es sind wohl einige Montags-Geräte unterwegs, die nach ein paar Stunden (oder weniger) den Betrieb, wohl wegen Hitzetod, einstellen. Da kannst du nur einen RMA einleiten. |
Dquadrat
#772
erstellt: 17. Jul 2009, 16:35
Kompliment und Danke! Ich beobachte deine Rewiew seit Tagen mit großem Interesse und freu mich immer mehr auf mein Gerät. Eine Bitte: Ganz am Anfang seht noch: "Posted Thu, 2009/07/09 - 1:37pm" Könntest nicht ganz zu Anfang das letzte Änderungsdatum notieren? Da würde man gleich merken, wenn sich wieder was getan hat... Gruß |
spassfrosch
#773
erstellt: 17. Jul 2009, 16:36
@octronicus Dann wird´s wohl am Handshake liegen, schon seltsam. @stauder na wenigstens erscheint bei Dir noch das Menü. Bei mir ist er über den "gepixelten Startbildschirm" nicht mehr hinausgekommen. Obwohl, einmal kam er bei den vielen Startversuchen auch noch bis zum Grundmenü, reagierte aber auf keine Komandos. Ich habe dann die Prozedur mit der Emergency-Firmware mal versucht. Da hat er die Firmware aufgespielt, dann macht er einen Neustart und blieb in einen "Black Screen" hängen. Nicht zu verwechseln mit "keinen Signal", das hätte der TV angezeigt. Nach 1-2 Minuten bin ich ungeduldig geworden und habe den Xtreamer durch Strom ab/Strom an neu gestartet. Das war vielleicht ein Fehler, es steht ja extra man darf die Stromzufuhr nicht unterbrechen. Da er danach wieder nur bis zum "gepixelten Startbild" kam, habe ich es noch mal versucht, diesmal (und einige weitere Male) blieb er direkt beim Aufspielen von ca. 1/3 der Firmware hängen. Nach dem ich nun heute auf meinen 2. die Firmware 1.1 aufgespielt habe, weiß ich das es nach dem automatischen Neustart doch ein Weilchen dauert bis sich am TV eine Reaktion zeigt. Probiere es mal mit Gedult beim ersten Versuch, vielleicht klappt es ja.Einen zweiten Versuch wirst Du auch nicht haben. Ich drück die Daumen, Frosch Download hier: http://www.mavvy.net/reviews/xtreamer/downloads#emergencyfirmware |
Stauder
#774
erstellt: 17. Jul 2009, 17:20
@spassfrosch Danke für den link mit der Firmware. Werde ich bei Gelegenheit mal testen. Habe jetzt erstmal wieder den WD TV angeschlossen. Keine Lust mehr mich heute noch mehr zu ärgern... |
ABI
#775
erstellt: 17. Jul 2009, 18:09
Hallo, der Xtreamer ist mein erster Mediaplayer und ich bin was die Video Wiedergabe betrifft sehr zufrieden. Einzig das Audio Menü ist besch... bei Über 80 GB musik ist es doch recht Umständlich zum Gewünschten Interpreten zu scrollen Was mir fehlt ist eine Playlist Funktion und die möglichkeit zu einem gewünschten Interpreten direkt zu gelangen. Hoffe da passiert noch was. Gruß Abi |
bellator
#776
erstellt: 17. Jul 2009, 21:53
Moin, UPnP , geht es nur über einen Router? ![]() zumindest geht es bei mit nicht(box>pc) Vista/n-draft ist druff/vorhanden. Gruß [Beitrag von bellator am 17. Jul 2009, 22:21 bearbeitet] |
Aimo
#777
erstellt: 18. Jul 2009, 08:38
Hallo Jungs, habe monatelang eifrig im WD-Tread mitgelesen, dann seit anbeginn auch hier, weil ich auch auf der Suche nach einem vernüftigen Multimediaplayer bin. Bei dem einen geht das nicht, bei dem anderen jenes nicht, der dritte sieht hässlich aus, andere gehen nach 30 min kaputt, wieder andere laden stundenlang odere lassen sich nicht vernünftig ausschalten, bei vielen ist der Lüfter viel zu laut... Kriegen denn die Hersteller das wirklich nicht besser hin??? Ist es naiv und zuviel verlangt im 21. Jahrhundert ein Gerät zu verlangen, das schon mal wenigstens angeht und länger als ne halbe Stunde läuft, ohne zig Up- und Downgrades durchzuführen? Zur Erinnerung: Vor fast 50 Jahren ist es der Menschheit gelungen auf den Mond zu fliegen!!! Sorry für das ganze Off-Topic, wollte das bloß mal loswerden, da sich ja nun schon nach den ersten Berichten hier zeigt, das der Extreamer wohl die ganzen "Krankheiten " der anderen Geräte ebenfalls hat und somit wieder für mich keine Alternative ist, da reisst es der günstige Preis auch nicht raus! Schönes Wochenende euch allen. |
DasToem
#778
erstellt: 18. Jul 2009, 10:29
Gibts Probleme mit dem Zoll? Werden die Geräte aus den Niederlanden oder aus Asien verschickt? |
Gantz_Graf
#779
erstellt: 18. Jul 2009, 10:34
Solche Gedanken bewegen mich zwischendurch auch immer. Auf der einen Seite muss man natürlich sehen, dass durch vernetzte WWW-Foren vieles ans Tageslicht kommt. Fehler bei Funktionen, die vielleicht die meisten gar nicht nutzen. Andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass die Schundrate zugenommen hat. Eben so, wie auch mittlerweile die meisten beim Baumarkt einkaufen statt in einem Fachgeschäft. Ich weiß in vielen Fällen gar nicht, wo es ein Fachgeschäft gibt. Vielleicht ist ein richtig gutes Gerät vom Schlage XTreamer 300 EUR teuer oder mehr, wenn es richtig gut sein soll. Durchaus auch Geld, was man für gute Ware auch ohne Probleme ausgeben sollte, wenn man das Geld hat. Man muß sich nur mal vor Augen führen, was diese Geräte können im Vergleich zu einem VHS-Gerät beispielsweise. Alles vermutlich eine Frage von Angebot/Nachfrage. Es kommt dazu, dass die Edelzielgruppe tendenziell wenig technisches Verständnis hat. Fazit: Deshalb gibt es auf dem MM-Markt nichts, was a) den Geek und b) den Qualitätsverlanger bedient. Leider. Insgesamt ist schon erschreckend, wie viel halbgare Scheiße da draußen herumschwirrt. Wenn ich nur bedenke, wie abgrundtief schlecht die GUI meines Philips-DVD ist und dass ich alle 13 Sekunden ein Ruckeln bei allen AVIs (xvid) hinnehmen muss... Seufz. Bin mal gespannt auf den XTremer. Frickelkrams hat keine Akzeptanz bei meiner Ehefrau, was auch richtig ist. Wenn er wegen Hitze abstürzt oder sonstwie spinnt, werde ich ganz schnell verkaufen. So ein Gerät sollte schon in der Lage sein, mal 3 Stunden ein Video wiederzugeben. [Beitrag von Gantz_Graf am 18. Jul 2009, 10:35 bearbeitet] |
@dgar
#780
erstellt: 18. Jul 2009, 12:18
Wer ein Gerät haben will was einfach das macht was es soll, dann muss man halt 500 taken latzen für nen HDI Dune. |
tzyyn
#781
erstellt: 18. Jul 2009, 12:27
500? Den Dune Prime gibts doch schon voll ausgestattet mit BluRay Laufwerk für 335 Euro. Ohne Laufwerk (HD Base) für 251. [Beitrag von tzyyn am 18. Jul 2009, 12:27 bearbeitet] |
pxl1
#782
erstellt: 18. Jul 2009, 13:25
Ich lese hier immer was von diesen DUNE-Geräten ... Die sind relativ unbekannt, oder? Bei eBay gibts NULL Treffer (spricht wohl für die Qualität,, das diekeiner wieder verkauft )Hat mal wer, einige Screenshots der Menüführung oder weiterführende Links dazu?? Kann so ein Dune einen WD das wasser reichen, was die stylischen Details betrifft?? |
@dgar
#783
erstellt: 18. Jul 2009, 13:40
Stimmt hast recht auch grad gefunden für ca 250 € die frage die sich mir stellt gibt er wirklich alle Tonformate als Bitstream direkt zum AV-Receiver (auch HD-Ton)? dann würde ich lieber n bissl mehr investieren gelle? ![]() Mfg eddie |
XStoneX
#784
erstellt: 18. Jul 2009, 13:41
Der Xtreamer HP nach zu urteilen ist jetzt auch der 2. Batch ausverkauft. Übrigens gibt's jetzt auf Hardware.info ebenfalls einen Test des Xtreamers. Der Link beeinhaltet auch die Übersetzung ins Deutsche, da hier nur wenige holländisch sprechen werden... Ist vielleicht noch interessant, werde mir den Test auch mal zu Gemüte führen. Greetz, XStoneX PS.: Bin mit meinem Xtreamer nach wie vor äußerst zufrieden, es gab noch keine negativen Auffälligkeiten! [Beitrag von XStoneX am 18. Jul 2009, 13:43 bearbeitet] |
*Peter911*
#785
erstellt: 18. Jul 2009, 13:51
Tach,
Ich habe den HD Center, NMT mit 3,5" Wechselrahmen und BR-Laufwerk. Das Ding mach wirklich was es soll. Im HD Bereich bleiben kaum Wünsche offen. Leider arbeiter der auch noch mit dem Sigma Chip, der beim SD (DVD-Material) seine Schwäche hat. Alle NMT`s mit Sigma sind m.E. für DVD-Wiedergabe nicht optimal, da der MPEG Dekoder einfach nicht sauber arbeitet. Ich hoffe, daß das beim Xtreamer mit dem Realtek besser ist, vielleicht kann einer mal was dazu schreiben (mal auf Banding + Blocking achten). Danke! Die Dunes gibt es hier: HDIGruß, Peter |
murto
#786
erstellt: 18. Jul 2009, 14:13
das mir der dvd stört wohl am wenigsten. wer einmal ne br gesehen hat, bekommt vom rest eh nur noch augenkrebs |
@dgar
#787
erstellt: 18. Jul 2009, 14:19
Machgt er duie hd-tonformate und die anderen AC3/DTS wirklich als bitstream HD-Tonformate nur von iso´s ?? |
Tob8i
#788
erstellt: 18. Jul 2009, 14:30
Und wer sowas sagt, hat wohl noch nie eine ordentlich upgescalte DVD gesehen. Mit ausreichendem Sitzabstand sieht man da nur sehr selten irgendwelche Pixelblöcke und ähnliches. Aber auch eine Blu-ray wirklicht ja nicht, wenn man 1m vor einem riesigen Fernseher hockt und Pixel zählt. |
pxl1
#789
erstellt: 18. Jul 2009, 14:40
![]() So ist es! Die DVD ist noch lange nicht tot. Richtig miese Bildqualität bekommt man doch fast nur,wenn man DVB-T schaut! ![]() Da sind ja stellenweise Youtube-Videos besser.. Kann man nur hoffen das bald DVB-T2 rauskommt was in etwas DVD-Qualität erreichen soll. |
BurnStar
#790
erstellt: 18. Jul 2009, 16:46
Wo sind eigentlich Hans4 & Co abgeblieben ? |
miaschi
#791
erstellt: 18. Jul 2009, 19:19
Hallo, ich hatte vor knapp einer Woche den Xtreamer bestellt und habe den aufgrund diverser negativen Testberichten jetzt storniert. Den Betrag von 119 habe ich per Paypal bezahlt. Heute habe ich eine Rückbuchung erhalten von nur 109. Wieso ziehen mir die Jungs von Xtreamer 10 Euro ab?
Was soll das denn? |
ElsiD4k
#792
erstellt: 18. Jul 2009, 19:42
Hi, steht da doch, haben Ihre Gebühren abgezogen, we deducted from your refund the payment we paid to the payment-gateway - They charge us the fees of 10 euro . aber ob das so ok ist bezweifel ich mal |
miaschi
#793
erstellt: 18. Jul 2009, 19:56
Das verstehe ich ja, aber warum? Es sind keine Gebühren oder Kosten für die entstanden... |
Monkeyface66
#794
erstellt: 18. Jul 2009, 20:01
Im Forum nachlesen! http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php?f=2&t=895Da stand übrigens vorher was anderes, nämlich 2x5 Euro Fixgebühren bei Stornierungen. Aktuell steht da jedoch, dass man bei PayPal Zahlungen die volle Gebühr zurückbekommt. Du meldest dich also besser bei denen nochmal! |
miaschi
#795
erstellt: 18. Jul 2009, 20:02
Danke. Habe jetzt nen Konflikt bei Paypal gestartet. Mal sehen. Schreibe denen auch noch mal. |
pxl1
#796
erstellt: 19. Jul 2009, 10:44
Konflikt?? naja..wer lesen kann ist klar im Vorteil Ich denke mal das Thema Xtreamer kann man abhaken, als netten Versuch, oder? Der WD scheint wohl doch seine Berechtigung zu haben? |
murto
#797
erstellt: 19. Jul 2009, 14:15
ich hatte ja am anfang noch hoffnung, die ich aber schnell nach den ersten berichten aufgegeben habe. jetzt wird bisl gespart und dann nen gutes gerät gekauft |
Tob8i
#798
erstellt: 19. Jul 2009, 14:22
Klar hat das WDTV seine Berechtigung. Wenn es noch DVD Menüs abspielen könnte und einen richtigen Knopf zum Ausschalten hätte, wäre ich damit rundum glücklich. Auf Netzwerk Streaming und so kann ich eigentlich verzichten. Vor allem die stylischen, wenn auch ein wenig langsamen, Menüs des WDTV sind ziemlich cool. Bin trotzdem mal gespannt auf den Xtreamer. Und wenn er wirklich nicht so toll ist, wird er halt wieder verkauft. Wäre halt ziemlich cool, wenn man die interne Festplatte des Xtreamer übers Netzwerk befüllen könnte, was ja hoffentlich in einer der nächsten Firmwares hinzugefügt wird. |
pxl1
#799
erstellt: 19. Jul 2009, 15:27
Bei mir hat das Teil nen richtigen Knopf zum Ausschalten ![]() ![]() Die Funksteckdosenbedienung brauche ich eh jeden Abend für die Ambiente-Beleuchtung. DVDs werden bei mir nun komplett mit Format-Factory, zu einem Film zusammengfügt...bevorzugt in .mkv ![]() ![]() Pausen gehören damit der Vergangenheit an. |
rolano
#800
erstellt: 19. Jul 2009, 16:19
..sorry - falscher Thread... [Beitrag von rolano am 19. Jul 2009, 16:20 bearbeitet] |
MichBeckMC
#801
erstellt: 19. Jul 2009, 19:36
Hab ich bei mir auch an allen möglichen Geräten dran, echt cool son Funk-Teil.
Das ist aber auch nicht wirklich ne Lösung, wa?! Das mit den Menüs war ein Punkt weswegen ich den WD HD TV wieder verkauft habe. Speil dir ma mit dem Ding die TV Total Jubiläums DVD rein. Das kannste vergessen bei über 6h Videomaterial. Ne, ein absolutes No-Go in meinen Augen. Ich freue mich auf meinen Xtreamer, ma sehen ob er besser ist als mein geliebter HDX. Außerdem kann wegen der ganzen Fehler ja noch was in Sachen Firmware kommen. Gut, die Montagsgeräte werden dadurch auch nicht besser, aber was solls. No Risk - No Fun. LG atophis [Beitrag von MichBeckMC am 19. Jul 2009, 19:39 bearbeitet] |
Tob8i
#802
erstellt: 19. Jul 2009, 19:51
Hat mal jemand eine Blu-ray verlustfrei als MKV gepackt und versucht abzuspielen? Oder eine Blu-ray Iso, was wohl nicht geht oder? Bis auf den Ton sollte es ja schon gehen. Habe nämlich zwei gelockte Region A Blu-rays hier liegen. Wenn ich mir wenigstens den Hauptfilm verlustfrei als MKV am Fernseher anschauen könnte, wär ich schon zufrieden. |
masterchris_99
#803
erstellt: 20. Jul 2009, 07:20
Kann es sein dass die Preise ohne Mwst sind? |
Unicron42
#804
erstellt: 20. Jul 2009, 08:01
Wo gibts eigentlich negative Testberichte für den Xtreamer? Ich hab bisher nur druchschnittliche bis gute Reviews gelesen. Zumindest lobt man das Potential das durch Firmwareupgrades auch noch besser werden kann. Was kann den der WD besser? Nichts oder? |
-Sumo-
#805
erstellt: 20. Jul 2009, 08:29
Schöner aussehen, sowohl Hard- als auch Softwareseitig. Dafür ist der Xtreamer wohl schneller in der Menünavigation. Ausserdem hat der WD ohne Mod keine Netzwerkfunktionen und zeigt keine www Inhalte. Er spielt halt viele Formate ab. Der WD ist halt eine Gerätegeneration älter. Mir ist das aber noch zu wenig Fortschritt um den WD in Rente zu schicken. Ggf schaue ich mir mal den wyplayer oder den Media Titan an, da reizen mich die eingebauten Tuner. Letzterer kann seit dem letztem Update auch 1080p an der Ausgabe, was ihn wieder interessanter macht. [Beitrag von -Sumo- am 20. Jul 2009, 08:32 bearbeitet] |
stefan1100
#806
erstellt: 20. Jul 2009, 08:34
Ich seh das so, daß der Xtreamer einfach mehr Performance hat, dadurch die schnellere Menüsteuerung. Bei der Wiedergabe von HD-Inhalten bringt es ihm zwar derzeit nicht den erkennbaren Vorteil, dafür hat er ein Temperatur- bzw. Lüfterlautstärkeproblem. Warten wir mal ab, was aus beiden Lagern noch über die Firmware aus der Hardware herausgeholt wird. [Beitrag von stefan1100 am 20. Jul 2009, 08:35 bearbeitet] |
-Sumo-
#807
erstellt: 20. Jul 2009, 08:40
Ach ja genau, alle Boxen nach dem WD haben irgendwie einen Lüfter verbaut. Für mein Empfinden eigentlich ein NoGo, aber wahrsch gehts nicht ohne wenn die HDD integriert ist, oder die Performance der neuen Chips wird in Abwärme gewandelt, wer weiss. Ich werd den WD auf jeden Fall als Zweitgerät fürs Nebeenzimmer belassen, so kann ich dann immer noch entscheiden, welches Gerät den Vorzug bekommt. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass der WD nochmal schneller wird, schliesslich kommen hie und da immer noch Funktionen dazu... [Beitrag von -Sumo- am 20. Jul 2009, 08:42 bearbeitet] |
stefan1100
#808
erstellt: 20. Jul 2009, 08:49
Ich sehe kein Problem mit seiner Geschwindigkeit, außer im Menü, ich würde es sehr begrüßen, wenn WD das Überblenden abschalten würde. Daß der Xtreamer im Test ein Extremfile einige Sekunden länger abspielen konnte, sehe ich noch nicht als Vorteil, solange der Film nicht ganz läuft. Das macht die Lösung mit ausgelagerter HDD für mich wieder umso attraktiver, da ich von Lüftern gar nichts halte, solange es ohne auch geht. Daher war ein BlueRay- oder HD-DVD-Player für mich nie interessant. |
Lion22
#809
erstellt: 20. Jul 2009, 10:01
Zusammengefasst kann man mM sagen, sind beide auf Augenhöhe. WDTV hat den Vorteil, das die Community riesig ist, und diese Größe der Xtremer als no name produkt (und weil später auf dem Markt)wohl nie erreichen wird. Qualitätiv ist die WDTV wohl besser, denn hier gibts in den Foren so gut wie keine Bericht über Defekte. Mir kommt jedenfalls ohnehin kein Teil mit Lüfter ins Haus. |
mavvy
#810
erstellt: 20. Jul 2009, 10:16
hi sorry, hab erst jetzt deinen post gelesen. ja gerne, ich schaue mal wie sich das sauber lösen lässt... evtl. ein update log oder so, danke fürs feedback! wann bekommst du deinen xtreamer? [Beitrag von mavvy am 20. Jul 2009, 10:16 bearbeitet] |
tzyyn
#811
erstellt: 20. Jul 2009, 10:21
Naja gleich auf würde ich nicht sagen. Sehe den Xtreamer nach wie vor hinter dem WD TV. Erstens sind hier bereits nach kurzer Zeit einige Defekte aufgetraten, dazu der nervige Lüfter und auch noch nicht fertige Firmware. Da ist der WDTV halt schon weiter, da er länger auf dem Markt ist. Dazu ist er auch noch günstiger. Mittlerweile kost das Teil nur noch 80Euro und man hat keine Lieferprobleme, da die Geräte normal bei deutschen Händlern geführt werden. Dass er bissel flotter ist, seh ich nicht wirklich als großen Vorteil. Das Teil ist überwiegend zum Filme abspielen da und das kann der WD TV hervorragend. Bei mir funktionieren jedenfalls 99% aller Files problemlos. @stefan1100 Seh ich genauso. Abschaltung der Überblend-Effekte beim Menü würden das ganze bereits sehr beschleunigen. Ich hoffe das kommt in den nächsten Versionen. Wenn dann noch DVD Menü und automatische Frequenz-auswahl je nach Bildwiederholrate der Datei sowie evtl einstellbarer Schwarzwert integriert wird, bin ich eigentlich rundum zufrieden. |
pxl1
#812
erstellt: 20. Jul 2009, 10:29
Bei der Musikwiedergabe den Listenmodus wählen, machts einfacher und schneller bei der Auswahl der CD-Ordner.. |
Meinung zu Xtreamer Elvira fetze82 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
xtreamer 99,-? skgo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
XTreamer Prodigy lutz1044 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Xtreamer Prodigy Koloss78 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 1280 Beiträge |
xtreamer prodigy lutz1044 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 4 Beiträge |
WDTV vs. Xtreamer frezzz am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
XTREAMER Prodigy und AVCHD drapoel am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Musik zum Xtreamer streamen - wie? junkx am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Xtreamer Aufbau - HILFE? skinny1509 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
XTREAMER - Master Edition kabongo am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.937
