Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
druscha
#2354 erstellt: 16. Okt 2010, 22:34
slider3 schrieb:
Hi zusammen,
ich habe momentang Problemem mit meinem OPlay.
Derzeit nutze ich ein NAS von QNap (TS-210) und habe dort alles zentral abgelegt. Mit dem Asus will ich über das Netzwerk auf die Daten zugreifen (Fotos, Filme, usw...) Das klappt soweit auch. Allerdings vergißt der Asus meine Logindaten. Ich schalte immer alles über die Steckdosenleiste aus, sodaß der OPlay komplett aus ist und nicht im Standby. Das sollte aber kein Problem darstellen, aber wie gesagt, er vergisst die Logindaten. Ich weiß jetzt nicht mehr woran es liegen kann. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem bzw. weiß jemand worand das liegen kann?
Danke!
Ich habe seit vier Tagen auch das TS-210 und kann dir jetzt meine Erfahrungen dazu mitteilen.
Sofern du in der Passworteingabemaske auf „Speichern“ drückst, wird in dem Ordner
„My_Shortcuts“ ein Eintrag dazu abgelegt. Die Standarteinstellung für Name und Passwort wird eben nicht überschrieben.
Angenommen du willst Filme schauen, dann musst du den Verzeichnisbaum folgendermaßen
Durchschreiten:
Filme -> Ordner -> Netzwerk -> My_Scortcuts -> gespeicherter Eintrag für dein TS-210
Auf diese Art und weise sparst du sogar zwei Tastendrucks auf deiner Fernbedienung,
da du direkt im Verzeichnisbaum deines TS-210 landest.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
@ Osprey
Ich finde den MoServices auch gut. Ich nutze ihn seit längerem um das IPTV-Programm von T-Online zu nutzen (ARD-HD und ZDF-HD) und natürlich auch Youtube.
slider3
#2355 erstellt: 18. Okt 2010, 09:05
@ druscha
Danke für den Tip. Ich hatte auch alles unter den Shortcuts gespeichert. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass der OPlay einen moment braucht um alles wieder zu mappen und ich war wohl zu schnell im "drücken" :). Funktioniert jedenfalls wieder wie er soll.
SymbolB2
#2356 erstellt: 18. Okt 2010, 19:20
Es ist unglaublich
Habe mir am WE eine Onkyo 608 gekauft und habe von meinen ASUS O!Play HDR1 kein DTS Signal bekommen - immer nur PCM...
Jetzt habe ich das forum lange gelesen und habe von der Firmware 1,30 wieder zu 1,24P gewechselt-----
---- und siehe da- DTS AC3 und alles wird wieder gesendet...
Auf RAW stand es vorher auf beiden FW.
DANKE
Hoffe nur das der HD2 den ich bestellt habe auch sauber läuft....und die RAW Signale unbearbeitet raus gibt.
Fonzy
#2357 erstellt: 18. Okt 2010, 23:19
Ich habe den Player seit letzter Woche und habe auch die FW 1.30 drauf. DTS RAW Ausgabe klappt ohne Probleme.
SymbolB2
#2358 erstellt: 19. Okt 2010, 06:11
Guten Morgen, aber wie geschrieben, mit der 1,30P keine DTS an Onkyo 608 mit de4r 1,24P alle tutti
Button2000de
#2359 erstellt: 19. Okt 2010, 10:14
Das liegt an den vertauschten Einstellungen der Audioausgabe.
Ab 1.29 muss man für HDMI den SPDIF wählen und für SPDIF dann HDMI, ansonsten kommt nur ein PCM Signal durch.
jackiebrown
#2360 erstellt: 19. Okt 2010, 16:18
Osprey schrieb:
Hallo zusammen,
habe etwas für unseren HDP-R1 gefunden und bin begeistert! MoServices nennt sich das ganze. Hier das Howto
Habe meine Dbox 2 am Router und nehme jetzt auf die externe HDD auf die am Asus dranhängt. Echt klasse.
Grüsse
Hier postet und kommuniziert der Ersteller der Moservices, Farvoice.
Man kann auch Wünsche äussern
http://vip.asus.com/...-R1&page=1&count=238
ewin
#2361 erstellt: 19. Okt 2010, 22:21
jackiebrown schrieb:
Osprey schrieb:
Hallo zusammen,
Grüsse
Hallo, gibt es inzwischen eine Möglichkeit, einen NAS Server aufzuwacken, Stichwort Wake on LAN (WOL).
druscha
#2362 erstellt: 20. Okt 2010, 18:53
@ jackiebrown
Inzwischen gibt es eine überarbeitete Firmware von Jarre und Farvoice im Beta-Zustand.
Neben Youtube und Opera (kann jetzt mit dem HDP-R1 bei Amazone einkaufen naja wer’s braucht.. .) ist auch die Funktionalität eines Nas-Servers integriert worden.
Ist vielleicht alles nicht so wichtig, aber die Grundfunktionalität wurde auch verbessert.
So entfällt die Abfrage der Netzwerkgeschwindigkeit, welches ja beim durchsuchen der Verzeichnisse sehr hinderlich war, und das starten der Filme geschieht praktisch sofort.
Das ganze macht auf mich einen sehr stabilen Eindruck.
Hier das Image:
http://www.farvoice.cover.com.ua/files/oplay_SDK4b1.10.03.rar
screenpower
#2363 erstellt: 20. Okt 2010, 23:51
druscha schrieb:
@ jackiebrown
Hier das Image:
Wie kann man die Originale Firmware wieder zurückspielen?
Es kommt immer die Fehlermeldung"Bilddatei nicht gefunden"
Muss das Image umbenannt werden ?
druscha
#2364 erstellt: 21. Okt 2010, 08:50
@ screenpower
Ich habe es mir fast schon gedacht, als ich diese Info hier reingestellt habe. Also wer nicht geübt ist in den Firmwareupdates der sollte sich vorher im Asusforum belesen. Für alle andern hier eine kleine Kurzanleitung.
Also über das normale Firmwareupdate wird es wohl nicht funktionieren glaube ich. Ab der Bootladerversion mit der 18 ist das Laden der Firmware mittels des Resetknopfes möglich, davor ist wohl Telnet zu bemühen.
Hier die Schritte mit der Bootladerversion 18
1.Image entpacken und in das Hauptverzeichnis eines USB-Sticks kopieren
2.HDP-R1 vom Stromnetz trennen
3.USB-Stick einstecken
4.Resetknopf drücken und gedrückt halten bis Schritt 6
5.HDP-R1 wieder ans Stromnetz anstecken
6.Es erscheint die Meldung „waiting few..“ oder so ähnlich
7.Die Firmware wird installiert
8.Nach Fertigstellung bootet der HDP-R1 automatisch
9.Einstellung der Sprache, Bildauflösung, Netzwerk usw.
fertig
Im Übrigen habe ich auch schon ein HDP-R1 geschrottet. Ist also alles nicht ganz ungefährlich (kann aber auch ein ganz normaler Hardwaredefekt gewesen sein).
smartjochen
#2365 erstellt: 21. Okt 2010, 11:24
Problem Festplatte
Hallo Forum!
Ich nutze den O!Play mit Firmware 1.29 und einer CN-Memory USB Platte 1,5 TB. Bisher ging auch alles, mit den hier im Board besprochenen Einschränkungen.
Für mich ist das Killerkriterium immer noch die Möglichkeit DVD und BLURAY - Strukturen abzuspielen, und das tut er.
ABER plötzlich fing ein Film an zu ruckeln und die erst ein Jahr alte Platte machte "klick"-Geräusche. Das Netz sagt "Clicks of Death"; die Platte wird sich bald verabschieden.
Am PC zeigte die Platte dann Lesefehler . Am nächsten Tag nochmal probiert, jetzt konnte ich zugreifen. AHA dachte ich, kalt geht, also Kühlakku aufgelegt. So konnte ich die kompletten Daten auslesen.
Zurück am ASUS zeigen sich aber wieder die Klicker, auch im kalten Zustand. Macht der ASUS was mit der Platte? Was mich schon immer genervt hat, ist das scannen der Platte beim Einschalten. Im Root-Verzeichnis werden .db Files angelegt, wobei ich aber den Nutzen der ganzen Scan Aktion nicht erkennen kann.
Kann man das abschalten? Kann das Einfluss auf die "Gesundheit" der Platte haben?
Auf jeden Fall werde ich der Platte keine weiteren Daten anvertrauen und versuchen sie zu reklamieren (Saturn), sie ist ja erst ein Jahr alt.
Viele Grüsse, Jochen
PS: Zum Thema Firmware: Hier sollte mal jemand von ASUS bei AVM reinschauen. Bei meinen Fritzboxen klappt der Update schon ewig automatisch. Info über neue Firmware, updaten, reset,fertig. Und dazu noch konsequente Weiterentwicklung. Uns das Beste: Die Kernfunktion, der Internetzugang, klappt in vollem Umfang - nah sowas ...
Executor@1
#2366 erstellt: 21. Okt 2010, 11:38
@smartjochen:
Da wird ganz einfach dein Platte "Ausschus" sein. Denn dafür ist CN-Memory bekannt, oder was meinst du, warum die so billig sind. Die Asus nimmt keinerlei strukturiellen Änderungen an der Platte vor. Die DB legt er sich an und merkt sich dort diverse Statusinformationen zu den Filmen, wenn du z.b. einen Film stoppst, einen anderen Film startest und dann wieder den vorherigen Film weiterschauen willst, macht er an der Stelle weiter, wo gestoppt wurde.
[Beitrag von Executor@1 am 21. Okt 2010, 11:39 bearbeitet]
@rico106
#2367 erstellt: 21. Okt 2010, 12:11
Wegen der alternativen Software: Hat das schon jemand auf dem HDP-R3 probiert? Bei mir bleibt er bei der Meldung (Punkt 6) hängen und tut nichts mehr. Ist nicht tragisch: Box vom Strom trennen, originale Firmware auf Stick ziehen, Stick wieder in die Box und Box wieder ans Stromnetz.
[Beitrag von @rico106 am 21. Okt 2010, 12:12 bearbeitet]
Oldie1944
#2368 erstellt: 21. Okt 2010, 15:24
@smartjochen
Es muß nicht unbedingt die eigentliche Festplatte sein, sondern eventuell auch die kleine Platine des externen Gehäuses, an dem die Festplatte angeschlossen ist bzw. das Steckernetzteil der Platte - ist ja auch ein Billigteil; die Elkos sind teilweise schon nach einem Jahr hinüber (d.h. deformierter "Deckel" oder ausgelaufenes Medium auf der Platine).
Klarheit bringt eigentlich nur, die Festplatte aus dem USB-Gehäuse auzubauen und im Innern des PC anzuschliessen und zu testen.
Wenn ich so genau überlege, von den 4 Fällen, die ich bisher erlebt habe, wo die externe Festplatte komplett nicht mehr wollte oder die Directory der Festplatte nur noch aus Hieroglyphen bestand bzw. die Festplatte überhaupt nicht mehr erkannt wurde, war es eigentlich nie die Festplatte selbst, sondern zweimal die Gehäuseplatine und zweimal das Netzteil. In den Fällen der Gehäuseplatine waren die Daten zwar futsch, aber nach Einbau in ein anderes Gehäuse lebten die Platten noch jahrelang.
Nach dem Auswechseln von 1-2 verdächtig aussehenden Elkos leben die defekten Steckernetzteile auch wieder - die betroffenen Festplatten hatten diese beiden Fälle ohnehin ohne Datenverlust überlebt.
Da allerdings einige Gehäuse (z.B. Toshiba Store alu) dem Ausbau der Festplatte hartnäckigen Widerstand entgegensetzen, sodaß dies teilweise nicht ohne permanent sichtbare Spuren am Gehäuse abgeht, ist es wahrscheinlich sinnvoller, zunächst zu versuchen, das Festplatten Asm. dem Geil-Markt zurückzugeben. Viel Erfolg dabei! Laß uns wissen, ob es funktioniert hat.
Ausserdem gibt es im Netz hartnäckig Berichte, daß inzwischen in kommerziellen Festplatten-Combos teilweise Festplatten zum Einsatz kommen, die ohne das Gehäuse bzw. dessen Elektronik nicht mehr funktionieren.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 21. Okt 2010, 15:28 bearbeitet]
smartjochen
#2369 erstellt: 21. Okt 2010, 16:26
Neue Erkenntnisse externe Disk:
Hallo, ich hab jetzt mal HD Tune installiert und mir die Detail angeguckt.
Die verbaute FP ist eine Seagate Batrracuda ST31500341AS. Seagate ist ja an sich keine "No Name Kirmesbude". CN verbaut gerade das, was am Markt an günstigen Platten angeboten wird, warum nicht, solange es Markenware ist.
Ich habe aber im Netz viele Berichte von genau dem gleichem Problem gelesen. Die Platten werden dann, vor allem in Raid-Verbünden wo die Controller wenig Toleranz gegenüber Bummelanten haben, irgendwann nicht mehr erkannt.
OK, wichtige Daten sind gesichert. Glück gehabt. Woran es letzendlich auch liegt, vielleicht eine üngünstige Hardwarekonstellation mit CN, ich versuche einen Umtausch / Reparatur auf Garantie. Wenn sie kalt ist geht sie ja noch, das habe ich noch mal geprüft. Dazu reicht ein Betrieb im Keller Nah ja, wie in Liebesdingen, wer einmal ... dem traut man nicht mehr.
Zum Scannen beim einschalten: Ich bin mir sicher, dass bei jedem einschalten der Asus auf der Platte rumrödelt. Ich werde bei Gelegenheit mal in die db Files reinschauen.
Gruss, Jochen
fesmeedy
#2370 erstellt: 21. Okt 2010, 16:38
habe seit 2 Tagen den asus und werde nur wahnsinnig!!!
Dieser erkennt meinen Pc nicht und umgekehrt, weder per USB Verbindung noch über ein Netzwerkkabel
Beim Service teilte man mir mit, dass ich eine neue software benötige, habe dann die version 1.30 heruntergeladen auf den usb stick kopiert und dann auf den asus.
Trotz aktuller software ghabe ich leiches Problem.Mein PC ist ein notebook mit Windows 7 Betriebssystem.
BITTE HELFT MIR....
Weiss echt keinen Rat mehr....
Hab es über den media player versucht...
hab versucht das netzwerk einzurichten... alles ohne erfolg
LG Frank
[Beitrag von fesmeedy am 21. Okt 2010, 16:38 bearbeitet]
smartjochen
#2371 erstellt: 21. Okt 2010, 16:41
Nachtrag
Die Reklamation bei Saturn muss noch etwas warten, der Originalbeleg ist zur Zeit noch beim Steuerberater ...
Mit Saturn hatte ich bisher keine Probleme. Vor allem in Regensburg, wo ich beruflich viel zu tun hatte, war man sehr kulant und freundlich. Habe dort auch einige Euros gelassen .
Wenn man als Landei schon mal in die große Stadt kommt ... mit all den Verführungen.
Jochen
Darkage
#2372 erstellt: 21. Okt 2010, 19:04
Hallo.
Ich habe meiner Asus Oplay HDP-R1 ein Webinterface verpasst.Damit ist es nun möglich diverse Sache vom Rechner aus zu installieren z.b. Samba ,Ftp-Server u.s.w
Samba ist aber noch das beste ! Durch ist die Box jetzt im netzwek zufinden und ich kann direkt vom Rechner aus auf die USB-platte zuzugreifen (z.b. kopieren oder löschen).
Ich poste mal die Links wo ich es gefunden habe.Das ganze ist 2 minuten Sache und kinderleicht.
http://sites.google.com/site/farvoice/about_en
http://sites.google.com/site/farvoice/files-1
Funtioniert mit der OrginalFirmware 1.30P bei mir.
[Beitrag von Darkage am 21. Okt 2010, 19:13 bearbeitet]
screenpower
#2373 erstellt: 21. Okt 2010, 19:51
druscha schrieb:
@ screenpower
fertig
Flashen mit der obigen Anleitung funzt leider nicht.
Da ja es per Telnet funktionieren soll,wäre ich über eine Anleitung sehr dankbar.
screenpower
#2374 erstellt: 21. Okt 2010, 22:26
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt, bitte Edit-Funktion nutzen!
Hat sich erledigt,durch Telnet und der asusrescue.bat habe ich es irgendwie wieder geschaft, die Originale Firmware zu flashen.
Gott sei Dank,nie mehr Beta,völlig unausgereift mit vielen fehlenden Funktionen.
[Beitrag von vstverstaerker am 22. Okt 2010, 19:33 bearbeitet]
Oldie1944
#2375 erstellt: 21. Okt 2010, 23:12
@Darkage
Um Dateien vom PC auf den O!Play zu verschieben oder in die Gegenrichtung bzw. um auf dem O!Play abgespielte und nicht mehr benötigte Dateien auf der angeschlossenen Festplatte oder auch auf den Festplatten Deines PCs zu löschen, brauchst Du nicht diese Samba-Schnecke aus der ominösen Modded Firmware, bei dem wahrscheinlich immer noch grössere Filmdateien schlicht beim Transport einschlafen oder abstürzen . Dafür hat der O!Play extra ein eigenes Menü "Dateien kopieren". Wenn Du also ein funktionierendes Netzwerk mit Deinem O'Play und Deinen Rechnern eingerichtet hast, geht das in 100 Mbit-Netzwerkgeschwindigkeit - Gigabit-Lan kann der Netzwerk-Ausgang des O!Play leider nicht. Dafür brauchst Du noch nicht einmal die ziemlich verbugte 1.30-Firmware - das macht auch die noch weitgehend "saubere" Firmware 1.24.
Dabei ist der O!Play auf dem TV-Screen Deine Kopier-Zentrale, wobei Du dort Deine angeschlossenen Festplatten und auch die Festplatten in Deinen PCs und deren Inhalt siehst.
Im Gerätemanager Deines PC's siehst Du natürlich nichts von den Aktionen durch den O!Play. Der holt sich die Dateien, liefert sie auf dem PC wieder ab und führt alle Kopier- und Löschaktionen aus. Wobei man von der "Datei-Verschieben"-Möglichkeit besser die Finger lässt. "Kopieren" und anschliessend "Löschen" (am alten Ort!) ist wohl die sicherere Methode.
[Beitrag von Oldie1944 am 22. Okt 2010, 00:45 bearbeitet]
Darkage
#2376 erstellt: 21. Okt 2010, 23:33
Das die AsusOplay das Menü hat weiss ich selber.So blöd bin ich auch nicht lesen kann ich noch !!!Aber es ist für Leute eine alternative suchen!!! Und es geht Ab ORGINAL FIRMWARE 1.24 ES IST KEIN MODFIRMWARE !!!!
Oldie1944
#2377 erstellt: 21. Okt 2010, 23:40
@fesmeedy
Mit einem USB-Kabel kannst Du eine externe Festplatte an Deinem O!Play anschliessen, aber nicht den O!Play mit Deinem PC funktionell verbinden. Genauso wenig funktioniert ein direktes Netzwerkkabel zwischen O!Play und PC (egal, ob mit Patchkabel oder mit Crossover-Kabel).
Das einzige was funktioniert, ist ein richtiges Netzwerk mit O!Play und Deinen PCs und einem Netzwerk-Switch bzw. mit einem Router,falls Du auch ins Internet willst. Und die korrekten Shortcuts im O!Play-Menü müssen leider auch sein.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 21. Okt 2010, 23:43 bearbeitet]
Oldie1944
#2378 erstellt: 22. Okt 2010, 00:51
@Darkage,
Deine Ausrufezeichen-Taste klemmt anscheinend - Denk an Deinen Blutdruck!
Solche Neulinge wie Du sind hier im Forum immer sehr willkommen.
M.f.G.
Darkage
#2379 erstellt: 22. Okt 2010, 12:15
@Oldie1944
Dein Text über die Funktionsweise b.z.w. Menüführung der Oplay hättest dir sparen können.
Vom Handbuch abschreiben hat nichts mit wissen zutuen.
Wozu die Oplay oder ähnliche Geräte sind sollte man eigentlich wissen.
Und ob meine ! Taste klemmt lasse mal bitte meine Sorge seien.
Ich habe z.b. an meiner Oplay zusätzlich zum Netzwerk eine 2,5 Zoll USB-Platte dran.
Wenn jetzt Kumpel mit seiner USB platte kommt kann ich einfach vom Rechner zu meiner USB-Platte mal 1 -2 avis schieben.
Ohne über freigabe oder extra die Platte abbauen.
Das das für mkv oder Blueray-iso nicht gedacht ist sollte jeden einleuchten.
Das fehlt das Gigabyte Lan leider.Aber für kleine Sachen ist es echt praktisch.
Zum Thema verbugte firmware kann ich nichts sagen ,bin soweit mit der 1.30 zufieden.
PS:
Die HDP-R3 hat in der Firmware Samba und FTp-Server installiert.Gut in die kann man auch Festplatte fest verbauen.
Aber vielleicht finden sich noch User hier die es mal testen werden mit den Webinterface.
Und weitere Meinungen zukommen dazu sind ja Foren da.
Klasse ist auch der TV und RadioEditor ganz einfach übern Rechner zu Box.
Was mich aber noch interessiert , ich hatte bei einer Blueray iso über Netzwerk sehen.Richtig Ton probleme im Film.Über USB platte war das nicht.Meine Vermutung da reichen die 100 mbit nicht.wollte mal fragen ob das gleiche Prob hier auch wer hatte.Bei der WD-Live war das gleiche.
[Beitrag von Darkage am 22. Okt 2010, 12:30 bearbeitet]
Osprey
#2380 erstellt: 22. Okt 2010, 21:16
Hallo zusammen,
habe die 1.30 drauf mit moServices und bin äußerst zufrieden Allerdings stört mich eine Sache. Wenn der Asus vom Strom getrennt wird, und wieder anschließt muss man die Netztwerkeinstellungen wieder bestätigen, sonst findet er kein ITV bzw. IRadio ist das nur bei der 1.30 so?
Grüsse
Darkage
#2381 erstellt: 22. Okt 2010, 22:18
Osprey schrieb:
Hallo zusammen,
Grüsse :prost
Nee das Problem hatte ich bei der 1.30 noch nicht gehabt.
SymbolB2
#2382 erstellt: 22. Okt 2010, 22:33
fesmeedy
#2383 erstellt: 23. Okt 2010, 16:00
Oldie1944 schrieb:
@fesmeedy
M.f.G.
Danke das du dir etwas zeit nimmst.
Auf deine anweisung hin hab ich mir ein netzwerk-switch gekauft und auch zwischengeschaltet.
Leider unter allen möglichen Einstellungen findet er beim asus manchmal kurz den zugang. Unter den jeweiligen menus foto, musik, filme kann ich unter ordner UPnP öfters Dateien abrufen, dann mal wieder nicht.
Unter netzwerk findet er manchmal den PC, kann aber nicht die richtigen passwörter eingeben, da die, die ich auch auf dem pc verwende nicht annimmt.
Bitte erläuter mir noch mal etwas genauer, wie ich jetzt vorgehen kann, und was meinst du mit den richtigen shortcuts?
LG Frank
SymbolB2
#2384 erstellt: 23. Okt 2010, 16:23
hallo, hat schon jemand die aktuelle 133 firmware drauf un d kann berichten, was neu ist.???
Danke
Ronny_69
#2385 erstellt: 23. Okt 2010, 18:41
Ich hab heute diese modifizierte Firmware auf dem OPlay installiert.
Ist das ein Unterschied zu der blöden Asus - FW.
@Oldie1944
Wenn Du wüsstet was mit dieser Beta - Version bereits alles möglich ist und wie gut diese FW ""optisch" aussieht.
Dann würdest Du deine Asus - FW. 1.24 sofort verbannen.
NAS; DLNA; alles vorhanden.
Ich bin ja gespannt was "farvoice" sich noch alles einfallen lässt.
SymbolB2
#2386 erstellt: 23. Okt 2010, 19:21
@Oldie1944
Hallo, habe auch intresse an mehr infos
, kannst du mal einen link reinstellen, wo estwas über die FW steht???
Danke
Ronny_69
#2387 erstellt: 23. Okt 2010, 20:44
@SymbolB2
Versuche es mal bitte hier.
SymbolB2
#2388 erstellt: 23. Okt 2010, 21:38
Ronny_69 schrieb:
@SymbolB2
Hy Ronny,
wenn ich die FW installiere, kann ich dann auch, wenn´s nicht gefällt, wieder zurück Flashen???
Danke
Ronny_69
#2389 erstellt: 23. Okt 2010, 22:56
@SymbolB2
Das weiss ich nicht.
Siehe dazu mal das Posting ##2373 vom 21. 10 von @Screenpower.
Ich will bisher nicht ((nie)) auf die Original - Asus - Firmware zurück wechseln.
Und ich hoffe sogar das ich nie wieder die Asus - FW benötige.
TK-TK001
#2390 erstellt: 24. Okt 2010, 00:40
ist die Firmware auch auf deutsch ?
druscha
#2391 erstellt: 24. Okt 2010, 01:05
Ronny_69 schrieb:
@SymbolB2
oder hier
http://farvoice.net7...f7f82b9e22dfa12f829d
Edit: Ja, die Firmware ist auch auf deutsch, ausser Youtube.Die Region-Id für Deutschland ist noch nicht eingearbeitet.
[Beitrag von druscha am 24. Okt 2010, 01:34 bearbeitet]
SymbolB2
#2392 erstellt: 24. Okt 2010, 10:44
Hallo, bekomme die FW Beta nicht installiert ( auf Herkömmliche weise ).
Kann mir einer ne Hilfe stellung auf deutsch geben, wie ich sie drauf bekomme???
Danke
Darkage
#2393 erstellt: 24. Okt 2010, 11:26
@fesmeedy
Du verpasst der AsusBox am besten manuelle Ip erstmal.
Du gehst normal in das Menue Filme-Ordner-Netzwerk-Myshortcuts.Da ist warscheinlich nichts drin ,jetzt drücks du die CusorTaste Links und schon hast du Menü wo die IP und ZugangsDaten für dein Rechner eintragen kannst.Das wars abspeichern und schon ist dein Rechner im Myshortcuts zufinden.
Bei der ersten Firmware fehlte der Punkt.
Ich gehe mal von aus du hast aber neuere drauf
[Beitrag von Darkage am 24. Okt 2010, 11:27 bearbeitet]
SymbolB2
#2394 erstellt: 24. Okt 2010, 11:26
images/smilies/insane.gif
Habe jetzt die Beta version installiert..
http://www.farvoice.cover.com.ua/files/oplay-beta.rar
..geht nix mehr!!!
Bekomme beim Start nur noch das ASUS Symbol und das wars...
Habe ich jetzt einen BRICK???
[Beitrag von SymbolB2 am 24. Okt 2010, 11:29 bearbeitet]
Darkage
#2395 erstellt: 24. Okt 2010, 11:30
SymbolB2 schrieb:
images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif
Habe jetzt die Beta version installiert..http://www.farvoice.cover.com.ua/files/oplay-beta.rar
..geht nix mehr!!!
Mal Reseten zuerst.
Vom Strom komplett trennen , warten mal 2 Minuten dann nochmal probieren.Wenn immer noch nicht geht.Hast sie zerschossen !!!
[Beitrag von Darkage am 24. Okt 2010, 11:31 bearbeitet]
SymbolB2
#2396 erstellt: 24. Okt 2010, 11:41
..geht nix mehr!!!
Mal Reseten zuerst.
NIX, immer nur der ASUS - Schriftzug, das war´s.-
Klasse, mal ebend nenn hunni zerschossen...
Ist das Teil jetzt für die Tonne???
Oder gibt es noch ne möglichkeit?
Danke
Darkage
#2397 erstellt: 24. Okt 2010, 11:50
Es gibt Möglichkeit es doch noch hinzubekommen,gerade was gefunden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-5195.html
http://minimodding.com/tiki-index.php?page=FlashRestore
schaue mal die beiden Links.
Viel Glück beim Testen .
Schreib mal ob es ging bitte.
[Beitrag von Darkage am 24. Okt 2010, 11:54 bearbeitet]
SymbolB2
#2398 erstellt: 24. Okt 2010, 15:38
ist wohl zerschossen, keine chance drauf zu kommen....
druscha
#2399 erstellt: 24. Okt 2010, 17:25
Solange Du noch das Asus-Logo siehst ist dein Teil wohl noch am Leben.
Der HDP-R1 hat auf der Platine eine RS232-Schnittstelle, über die Du vielleicht via Telnet noch Zugriff hast. Der Haken an der Sache ist der, der HDP-R1 hat 3,3V an der RS232 und dein PC +-12V. Das heißt Spannungsmäßig sind sie nicht kompatibel und du brauchst einen Schnittstellenwandler wie z.B. den ICL3221 oder ICL3222. Ich habe diesen Wandler aufgebaut hier zu liegen. Wenn Du mir deine Koordinaten nennst, beame ich ihn dir rüber .
Also Eigenbau ist angesagt.
Hier das Board
http://minimodding.c...Id=&postId=40&page=5
hier der Schnittstellenwandler RS 232 auf RS232
http://sodoityourself.com/accessing-serial-console-on-the-fon/
oder hier der Schnittstellenwandler RS 232 auf USB
http://sites.google.com/site/brandonselectronic/usbtottl
und hier allgemein der Einstieg
http://minimodding.c...mments_parentId=1303
viel Spass!
fesmeedy
#2400 erstellt: 24. Okt 2010, 18:40
Darkage schrieb:
@fesmeedy
Hallo Danke,
habe im übrigen schon die 3.0er software
hab alles so geamscht, wie du gesagt hast, aber immmer noch ohne ergebnis.
Bei erstelltem ordner fragt er dann nach netzwerk id und passwort und IP-Adresse. Hab die sachen so wie im pc eingegeben.
Aber er schreibt, dass es das falasche passwort sei.
Mein notebook meldet eingeschränkte Konnektivität und meldet fehlende IP-Adresse.!!!
Bitte helf mir noch in diesem Punkt!!!
Vielleicht klappts ja bald mal
LG Frank
[Beitrag von fesmeedy am 24. Okt 2010, 18:40 bearbeitet]
Osprey
#2401 erstellt: 24. Okt 2010, 20:37
fesmeedy schrieb:
Darkage schrieb:
@fesmeedy
Hallo Danke,
LG Frank
Liegt wahrscheinlich an dein Windows7. Hast du die Berechtigungen auch eingestellt auf Everyone?
NT
Ging bei mir erst so.
Grüsse
Darkage
#2402 erstellt: 25. Okt 2010, 08:25
@fesmeedy
Gehe mal dahin:
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen
Und stell das mal ein:
Netzwerkerkennung - einschalten
Dateien - Druckerfreigabe - aktivieren
Freigabe des Öffentlich Ordners - könnte aus muss aber nicht
(persönlich habe ich es aus)
Medienstreaming - habe ich aus
Verschlüsselung - 128 bit
Kennwortgeschütztes Vergeben ausschalten - das wählst !!!
Wenn du kein User PW gesetzt hast auf dein Account sollte jetzt die PW-Abfrage wegseien .
Aber IP Prob hast noch ,so wie ich es gelesen habe. Wenn du Router dran hast wähle mal in IPv4 an dein Rechner IP und DNS Automatisch
beziehen.An der AsusBox machst das auch.
Ich tipp eine IP ist 2x vergeben.Zum Test schalte auch mal Firewall am Rechner aus.
Ansonsten habe ich beim Freigegeben Ordner nur das eingestellt:
Freigegeben für Jeden - Rechte nur auf Lesen
Wenn nicht nimm auch mal die Freigabe an dein Ordner raus.Boote dein Rechner neu .Und dann setz neu die Freigabe.
Wenn du alles durch hast wie es hier steht und du trotzdem noch Prob hast.dann teste mal das:
Das ist für Win7 !!!!
In der Registry folgende Werte ändern:
1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern)
2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern)
3. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 1 auf 0 ändern)
Verschüsselung 40-56 Bit in Netzwerk- und Freigabecenter / Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern.
Shumway
#2403 erstellt: 25. Okt 2010, 14:01
Die Infos die ich bis dato habe:
Fix OGG
Fix Slide Show Crash
Fix Audio Menu selection
Fix Exif
Nähere Angaben kann ich aktuell leider noch nicht machen.
Gruß,
Shumway
kaleu69
#2404 erstellt: 25. Okt 2010, 14:11
keine offizielle fixliste !
o!play 1.33
auch mit dieser fw keine mkv mit headercomp. abspielbar
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.331
