WDTV: Probleme mit cifs - mögliche Lösung
mr-jackdaniel
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 09:57
Hallo Zusammen,
wer es geschafft hat, dem WDTV eine neue Firmware zu verpassen und über das Netzwerk streamen möchte, kann das Problem haben, dass er zwar unter Windows den WDTV findet, aber umgekehrt die Freigaben auf dem PC im WDTV nicht mounten wollen.
Genau so war es bei mir:
In der Netzwerkumgebung des PCs (mit XP SP3) war der WDTV zu finden. Prima
Also schnell eine Freigabe auf dem PC eingerichtet (TV), auf dem Stick
xmount //192.168.178.62/TV TV cifs user=user,pass=pass
(habe einen Administrator "user" mit PW "pass" ) eingerichtet und ... NICHTS.
Nach zwei Tagen rumprobieren hatte ich die Nase voll und als letzte Maßnahme in das Ereignisprotokoll gesehen und einen Fehler 2011 gefunden.
Von Clients kann nicht auf Netzwerkfreigaben zugegriffen werden. Zusätzlich legt die Ereignisanzeige auf dem Windows-Server unter Umständen eine oder mehrere Ereignismeldungen des folgenden Typs im Systemprotokoll ab:
Ereigniskennung: 2011
Quelle: Srv
Beschreibung: Der Konfigurationsparameter "irpstacksize" des Servers ist
zu klein, um ein lokales Gerät zu verwenden. Vergrößern Sie
den Wert dieses Parameters.
Schön. Aber wie geht das?
Manchmal hilft sogar Microsoft weiter
Achtung: Die unkorrekte Verwendung des Registrierungseditors kann schwerwiegende Probleme verursachen, die das gesamte System betreffen und eine Neuinstallation des Betriebssystems erforderlich machen. Diese Probleme können eine Neuinstallation des Betriebssystems erforderlich machen. Microsoft kann nicht dafür garantieren, dass Probleme, die von einer falschen Verwendung des Registrierungs-Editors herrühren, behoben werden können. Benutzen Sie den Registrierungseditor auf eigene Verantwortung. Um das Verhalten zu beheben, erhöhen Sie den Wert IRPStackSize in der Registrierung wie folgt:
1. Klicken Sie auf Start und anschließend auf Ausführen.
2. Geben Sie regedit ein. Klicken Sie anschließend auf OK.
3. Gehen Sie zum folgenden Registrierungsschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
4. Doppelklicken Sie im rechten Fenster auf den Wert IRPStackSize.
Hinweis: Falls der Wert IRPStackSize nicht existiert, richten Sie diesen folgendermaßen ein:
1. Klicken Sie in der Registrierung unter "Parameters" mit der rechten Maustaste in den rechten Fensterbereich.
2. Zeigen Sie auf Neu, und klicken Sie auf DWORD-Wert.
3. Geben Sie IRPStackSize ein.
Wichtig: Beachten Sie bei der Eingabe die Groß- und Kleinschreibung. Der Wert muss exakt wie angezeigt ("IRPStackSize") eingegeben werden.
5. Ändern Sie die Angabe unter "Basis" auf "Dezimal".
6. Geben Sie im Feld "Wert" einen höheren als den aktuell aufgeführten Wert ein.
Falls Sie den Wert IRPStackSize anhand der in Schritt 4 beschriebenen Methode eingerichtet haben, so lautet der Standardwert 15. Es wird empfohlen, diesen Wert um 3 zu erhöhen. Lautete der Wert ursprünglich 11, geben Sie also 14 ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
7. Beenden Sie den Registrierungseditor.
8. Starten Sie den Computer neu.
Sollte das Problem nach dieser Maßnahme weiterhin bestehen, erhöhen Sie den Wert für IRPStackSize noch weiter. Bei Windows 2000 beträgt der Höchstwert 50 (0x32 hex).
Bei mir war der Wert in der Registrierung nicht vorhanden. Also habe ich den gemäß obiger Anleitung in die Registrierung (Wert: 15) eingetragen. Neustart PC und WDTV: Wieder nichts.
Dann erhöhte ich den Wert auf 20. Neustart PC und WDTV: ENDLICH!
Vielleicht hilft das auch einem anderen Nutzer, der langsam glaubt, er ist zu doof, um eine Freigabe einzurichten.
Wolfgang
p.s.: Würde mich über Rückmeldungen freuen!
WDTV Probleme
BigSnoop am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
WDTV streaming probleme
xleo123x am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  7 Beiträge
WDTV Live Wlan Probleme
meatlove am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
WDTV Probleme dringend!
xhutzelx am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
WDTV Live Firmware ändern Probleme
kai2005 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  3 Beiträge
WDTV HD Film ruckelt.
Sir.Acid am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  30 Beiträge
WDTV.
Xion™ am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  8 Beiträge
Fragen zu / probleme mit WDTV Live (3GEN)
Fiverocker am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  7 Beiträge
Probleme: WDTV und Humax Sat Receiver
WOBA am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
Welcher WDTV-Version?
chrizzer am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.284
