Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
TrekStor Antarius - Apple TV Killer?
Tomacar
#51 erstellt: 01. Jun 2009, 09:51
ich hoffe, dass Du wenigstens von einem Stromanbieter aus regenerativen Ernergiequellen deinen Saft aus der Dose ziehst,
dann hab ich nix gesagt :-)
Atomausstieg selber machen!
Sascha_B
#52 erstellt: 02. Jun 2009, 15:05
In der Firmware sieht man jede Menge Strings bzogen auf "Venus", einmal der String "Realtek Venus", dann noch etwas von ...setting standart Flashsize 4MB.
Sascha
Tyrargo
#53 erstellt: 03. Jun 2009, 10:48
Antwort vom Support:
"Die MovieStation Antarius kann MKV-Container wiedergeben, die ein Video im MPEG-1 (VCD), MPEG-2 bis MP@HL (SVCD, KVCD, DVD) und MPEG-4.2 SP/ASP (zum Beispiel Xvid bis 1080p) beinhalten. Andere Inhalte im MKV-Container werden nicht korrekt oder gar nicht wiedergegeben."
MR___BLACK
#54 erstellt: 03. Jun 2009, 19:33
Ey Leute, ich hab voll das abgespacete problem hier, ich hoffe mir kann jmd helfen.
ALSO: Hab mir gestern den Antarius bestellt, heut Morgen war er dann da. Alles angeschlossen (Strom, HDMI und ext. Festplatte) und siehe da funktioniert alles optimal. Der TV hat den Player gleich erkannt und alle Medien konnten abgespielt werden.
Folge: War total happy!
So, dann hab ich den Player wieder ausgeschalten, musste eben was erledigen. Nach ca. zwei Stunden wollte ich das Gerät weiter unter die Lupe nehmen und siehe da, der TV erkennt den Player nich mehr. Anschließend so ca. 2 Stunden wirklich alles probiert, TV-Ausgangssignal geändert, HDMI Kabel getauscht, Kanal getauscht, Player vom Strom genommen, Werkseinstellungen zurückgesetzt etc pp.
Folge: War gar nich mehr happy!
Momentan funktioniert der Player über Chinch, bzw Scart am TV, ganz gut. Aber auf Dauer kann das natürlich keine Lösung sein.
Als Laie würd ich jetzt sagen, der HDMI Ausgang ist defekt. Aber da er vor zwei Stunden noch funktioniert hat, weiß ich auch nich so recht ob das realistisch ist.
Hoffe mir kann jmd weiterhelfen, wäre zu tiefstem Dank verpflichtet!
maxx82
#55 erstellt: 05. Jun 2009, 10:25
Hallo Leute,
hab gerade den Transcode Server ausprobiert.
Funktioniert einwandfrei nach einer gewissen Pufferzeit läufts auch weitgehend ruckelfrei.
WMV oder mkv's H.264 bis 1080i laufen.
Allerdings sollte sollte der Rechner nicht der langsamste sein ;-) da alles in Echtzeit neu encodiert werden muss.
Ciao
catcat
#56 erstellt: 05. Jun 2009, 21:38
Hallo erstmal !
Ich werde mir bald einen Mediaplayer holen, schwanke im Moment aber noch zwischen dem Antarius und dem WD HD Media Player. Evt kann der ein oder andere Antariusbesitzer mir mit seinem Wissen etwas helfen .
Frage 1:
Kann der Antarius nun NTFS/ext3 auf der USB-Festplatte oder nicht?
Auf der Webseite steht:
Unterstützte Dateisysteme: FAT32, NTFS, ext3
Im Handbuch Seite 11:
USB-Datenspeicher bzw. die sich darauf befindenden Partitionen, müssen mit einem der Dateisysteme FAT, FAT32 oder NTFS formatiert sein,
Hier wurde ja schon von Problemen mit NTFS berichtet und darum habe ich selber beim Support nachgefragt. Antwort:
Uns ist es nicht ganz klar, ob Sie USB-Datenspeicher direkt an die MovieStation anschließen wollen oder Sie USB-Datenspeicher über Netzwerk mit der MovieStation verbinden möchten. Für die erste Variante ist nur FAT32 als Dateisystem zulässig, während für die zweite Variante das Dateisystem keine Rolle spielt. Hierbei kann das Dateisystem auch ext3 sein.
Das kann doch nicht wahr sein oder?
Frage 2:
Wie sieht es mit Internetradio aus? Habe ich dort evt einen Menuepunkt der mich bei schoutcast suchen lässt? Oder geht das nur mit selbst erstellten Playlisten?
Frage 3:
Kann ich DVD ISOs einfach von der USB-Platte abspielen? Werden die richtig mit Menue dargestellt? Oder muß ich die als VOB-Dateien vorliegen haben?
Frage 4:
Mir sind Untertitel/Sprachauswahl bei DVDs sehr wichtig. Kann ich die bequem per Fernbedienung auswählen und während des abspielens wechseln?
Frage 5:
Wichtig ist für mich auch die mp3-Verwaltung. Gibt es eine vernünftige Suchfunktion, die ALLE Tags benutzt (also auch Kommentare)? Kann ich z.B nach Genre ordnen und dann per Zufall abspielen?
Frage 6:
Wird eine bestimmte Ordnerstruktur vorgeschrieben (also z.B alle DVD ISOs nach Video usw)? Sind Unterordner erlaubt?
Es ist mein erster Mediaplayer und ich habe entsprechend wenig - eigentlich gar keine - Erfahrung. Und wie man an Frage 1 sieht (mit 3 unterschiedlichen Antworten) ist das für einen Laien auch nicht ganz einfach. Darum würde ich mich über praktische Erfahrungen mit dem Antarius sehr freuen ;).
jbidi
#57 erstellt: 07. Jun 2009, 04:23
moin!
hab auch mal den antarius ins auge gefasst....
aber:
es gibt jetzt auch bald den asus o!play hdp-r1:
http://www.golem.de/0906/67502.html
ich bitte um eine kurze einschätzung, da dies mein erster mediaplayer sein wird und ich auch noch keine erfahrung damit habe:
da der asus player mit esata angeschlossen werden kann, glaubt ihr das es aufgrund dieser schnittstelle zu einer besseren kommunikation player/externe festplatte kommt?
oder anders gefragt: gibt es probleme bei der wiedergabe von (größeren) dateien weil ev usb 2.0 tlw zu langsam ist??? oder ist das überhaupt kein problem?
wenns egal is, is gut, wenn nicht, könnte man ja von esata profitieren denk ich mir...
falls wer von euch antwortet, bedank ich mich schon mal herzlich im voraus
grüße, jbidi!
weedy09
#58 erstellt: 07. Jun 2009, 04:54
Bei der Wiedergabe spielts keine Rolle ob Usb oder e-sata,
nur beim Datentransfer PC -> ext Hd
Würd den WD nehmen,
der hat seine Kinderkrankheiten fast alle hinter sich und den besten support....
happy001
#59 erstellt: 07. Jun 2009, 07:40
Welche Probleme hat der WD Player noch?
jbidi
#60 erstellt: 07. Jun 2009, 12:33
@weedy09:
na ja, wenns von dem her egal is - wollt nur sicher gehen, da ich gelesen hab (keine ahnung mehr bei welchen player?) das ein video zb nicht mehr weiterläuft, probleme beim spulen uns so weiter - nicht das es an der datenübertragung player/ext. platte liegen kann - dann umbedingt esata.....
den WD hab ich natürlich auch angesehen, aber im gegensatz zum WD gefällt mir bei trek stor das er selbst auch SD auf 1080i hochskaliert... - was aber auch bei mir dann auch im prinzip egal is, denn der player geht ja dann eh über hdmi in den neuen avr - dieser hat dann sicher einen upscaler enthalten
na gut, ich werd das noch etwas beobachten und über die sachen nachdenken
herzlichen dank nochmal und grüße!
LogicFuzzy
#61 erstellt: 07. Jun 2009, 13:49
Hallo Leute,
ich druck hier jetzt der Einfachheit halber mal meinen Amazon-Bewertungstext aus:
So, nun hab ich mir das Ding auch gekauft. Um es erstmal kurz zu sagen: Wenn man die Bugs noch beseitigt, dann ist der Antarius super.
Leider sind aber noch einige Stolpersteine in der Firmware enthalten (ich hab die neueste!).
Aber der Reihe nach:
Das Design des Antarius ist wirklich gelungen. Sieht sehr wertig aus, hat edle Oberflächen und scheint sehr gut verarbeitet zu sein.
Zusammen mit einer gut aussehenden möglichst lüfterlosen externen festplatte hat man ein absolut wohnzimmertaugliches Ensemble. Der
Antarius selbst ist übrigens auch ohne Lüfter und damit völlig geräuschlos.
Die Fernbedienung macht einen ebenfalls sehr wertigen Eindruck. Jedoch werden viele Tasten nicht benötigt, und sie sind auch gar nicht geschaltet. Zudem Sind die Tasten teilweise winzig, was die Bedienung nicht gerade einfach macht. Aber am unmöglichsten finde ich, dass man als Energiequelle eine Knopfzelle gewählt hat. Völlig unnötig. Muss man immer suchen, wenn sie leer sind.
Die Kommunikation mit meinem Receiver (handelsüblicher ONKYO 805) über HDMI erfolgte zunächst problemlos. Einstellmöglichkeiten gibt es nicht allzu viele am Antarius. Das Menüdesign ist schlicht aber ansprechend, wie ich finde. Die Ordnerpfade hätte man etwas ausführlicher darstellen können, Platz genug ist eigentlich vorhanden. Dafür ist die Schriftart so groß, dass man auch wirklich von der Couch aus alles lesen kann.
Die Navigation ist somit vielleicht noch nicht optimal, aber hinreichend gut gelöst.
So war der Gesamteindruck zunächst sehr positiv. Aber die Tücken hab ich schnell gefunden:
(Mit mkv Dateien hab ich allerdings nichts am Hut. Diese Problematiken wurden an anderer Stelle bereits beschrieben (wem's wichtig ist)).
Für mich ist die Wiedergabe von IFO-Containern besonders wichtig, also die korrekte Wiedergabe von DVD Strukturen incl. Surround Sound.
Und das funktioniert leider nicht über HDMI. Selbstverständlich hatte ich den HDMI Raw-Modus eingestellt. Bei LPCM wäre es klar gewesen. Auch der Receiver war korrekt eingestellt. Nein, es wurde schlicht und ergreifend über HDMI kein Surround Signal an den
Receiver weitergegeben. Heraus kam immer nur ProLogic II, was aber der Receiver selbst aus 2 Kanälen generiert. Das wollte ich nicht haben. Zum Glück verfügt der Antarius noch über einen Toslink-Ausgang (für die Fachleute unter uns: optischer Digitalausgang für Ton).
Den hab ich dann mit meinem Receiver verbunden und siehe da: Dolby Digital Surround! Der Bug kann somit umgangen werden, aber ein weiterer Anschluss am Receiver ist völlig unnötig verheizt. Das war ja gerade der Sinn bei HDMI, dass man genau diese Umgehung nicht mehr braucht.
Dann gibt es noch ein weiteres durchaus unangenehmeres Problem:
Der Antarius liest Netzwerke und externe Festplatten nur nach einem Kaltstart korrekt aus. Aus dem Standby heraus zeigt er zwar einen
Laufwerksbuchstaben für die angeschlossene Festplatte an, aber keinerlei Inhalte. Dafür gibt es nur den Workaround eine schaltbaren Steckdose oder halt Kabel ziehen. Sehr unschön, wie ich finde.
Eine weitere Unschönheit ist, dass Firmwareupdates nicht über HDMI gemacht werden können. Man muss sich mit einer Composite-Verbindung behelfen. Ich weiß nicht ob das technisch nicht anders geht, aber das ist nun wirklich sehr lästig. Ich habe gar keine solche Verbindung mehr zu meinem Fernseher geschaltet. Muss jetzt erst wieder ein solches Billigkabel verlegen.
Alles in allem, hat man es mit einem Produkt zu tun, das sein hohes Potential in der ersten Version noch nicht ausschöpfen kann, das noch Fehler hat, aber das auf der anderen Seite auch sehr zuverlässig arbeitet. Die Film- und Musikwiedergabe wie auch die Photodarstellung funktionierten einwandfrei, wenn man die oben genannten Klippen erstmal geschafft hat.
Ohne Bugs hätte ich glatte 5 Punkte vergeben, zumal für den sehr fairen Preis. So aber sind im Augenblick eher drei gerechtfertigt. Da ich davon ausgehe, dass man die Bugs noch fixen wird, vergebe ich 4 Sterne um den insgesamt positiven Eindruck nicht zu zerstören.
Hoffe geholfen zu haben...
jbidi
#62 erstellt: 07. Jun 2009, 13:58
zum sound - leider hat der trek stor nur hdmi 1.1
stört mich auch ein wenig, mir ist aber bis jetzt kein player bekannt der hdmi 1.3 hat?!?!
LogicFuzzy
#63 erstellt: 07. Jun 2009, 14:34
Falls sich Deine Antwort auf meinen Beitrag bezogen hat:
Surround ist auch über HDMI 1.1 möglich. Nur nicht True HD.
Also an der unterstützten HDMI-Version kanns nicht liegen.
jbidi
#64 erstellt: 07. Jun 2009, 14:39
aja, stimmt, habs grad nicht im kopf gehabt und gleich nachgesehen
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
obwohl wenn er Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD kann wäre es kein nachteil
grüße!
catcat
#65 erstellt: 07. Jun 2009, 18:19
@LogicFuzzy
Auch auf Grund deines Berichtes werde ich mich wohl gegen den Antarius entscheiden. Im Moment tendiere ich doch wieder zum WD HD Media Player. Das Gerät scheint von Seite der Community viel Aufmerksmakeit zu erfahren und verbessert zu werden. Oder evt abwarten auf den neuen ASUS.
Der Antarius sieht sehr gut aus, aber nicht nur du scheinst einige Kinderkrankheiten gefunden zu haben. Würdest du trotzdem bitte noch mal schreiben was für ein Dateisystem du auf deinen USB-Festplatten verwendest? Danke!
LogicFuzzy
#66 erstellt: 07. Jun 2009, 22:17
catcat schrieb:
@LogicFuzzy
Ich verwende NTFS. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Festplatten-Ordner nicht erkannt werden. Das Problem entsteht auch bei der Erkennung des gesamten Netzwerkes. Die angelegte Arbeitsgruppe wird nach einem Warmstart ja auch nicht erkannt, und das hat noch nichts mit irgendwelchen Dateisystemen zu tun. Es braucht immer einen Kaltstart, dann gehts.
Zum Thema WD: Der WD-Client kann weder ifo-Container noch Surround. Er kann zwar Dolby Digital, aber nur 2kanalig. Diese beiden Aspekte machen das Gerät völlig indiskutabel. Ich versteh auch gar nicht, warum die Community so sehr auf das Gerät fliegt. Auch bei Amazon sind die Bewertungen ja sehr gut. Schauen denn die Leute alle nur 2kanaliges H.264??
Ne das teil ist keine Alternative.
Zum Thema Asus:
Es sind zwar vob Dateien gelistet aber nicht der zugehörige Container (ifo). Vob Dateien alleine nützen ja gar nichts.
Gruß Logicfuzzy
[Beitrag von LogicFuzzy am 08. Jun 2009, 07:27 bearbeitet]
catcat
#67 erstellt: 08. Jun 2009, 08:56
Ich wollte nur mal wissen welches Format den nun unterstützt wird. Der Support behauptet schließlich es geht nur FAT32 (siehe meinen Beitrag weiter oben). Außerdem hatte pregolavazza eine Seite vorher auf Probleme mit NTFS hingewiesen. Aber wenn du sagst es geht ist das OK. Danke!
Der WD-Client kann weder ifo-Container...
Ich meine gelesen zu haben das WD dadran arbeitet.
...noch Surround.
Das habe ich nicht gewußt. Vielen Dank für die Info.
LogicFuzzy
#68 erstellt: 08. Jun 2009, 10:45
Ich hab die Probleme übrigens an Trekstor weitergegeben. Mal sehn, wie der Service drauf ist.
Zudem ist mir aufgefallen, dass ich entgegen meiner Annahme doch nicht die aktuellste Firmware drauf habe. Ich hab 124, aktuell ist inzwischen aber 125. Angeblich wurden ja einige Kompatibilitätsprobleme gelöst. Ich probier das so bald wie möglich aus, könnte aber noch ein paar Tage dauern.
Gruß Logicfuzzy
-Sumo-
#69 erstellt: 08. Jun 2009, 10:54
Zum Thema Asus:
Gruß Logicfuzzy
Nix gegen Eure Alternativen, aber deine Aussagen sind schlicht irreführend!!! Was heisst denn hier "kann nicht" oder "nützt nichts"
Der WD gibt 5.1 Dolby Digital und DTS über optisch weiter.
Man benötigt einen Decoder, entweder im TV oder als Receiver. Dann hört man auch mehr als zwei Kanäle.
Ausserdem zum Asus, warum sollen vobs nichts nützen?
Ich kann mit vobs den Film sehen und darum geht es! Dass DVD Menüs nicht unterstützt werden steht auf einem anderen Blatt und ist für viele eh zweitrangig.
Nicht dass hier noch einer was falsch versteht...
catcat
#70 erstellt: 08. Jun 2009, 12:54
Bei mir hats ne Woche gedauert bis man geantwortet hat (allerdings Pfingsten dazwischen).
Dass DVD Menüs nicht unterstützt werden..
Wie sieht es eigentlich mit ISOs aus? Kann man die auf dem Antarius bzw WD abspielen?
MR___BLACK
#71 erstellt: 08. Jun 2009, 20:26
so, mein zweites gerät is gekommen und diesmal funzt der hdmi ausgang auch richtig.
aber ne andere frage hab ich mal. hat mal jmd rausgefunden wie man playlisten oder so machen kann? wenn ich n ordner mit mp3´s hab spielt der die lieder immer nur einzeln ab und nich hintereinander wie man das so für gewöhnlich pflegt beim musik hören.
LogicFuzzy
#72 erstellt: 08. Jun 2009, 22:42
Du brauchst keine Playlisten.
Damit die Stücke innerhalp eines Ordners hintereinander abgespielt werden, musst Du den Media-Typ auf "Musik" stellen.
Gruß Logicfuzzy
[Beitrag von LogicFuzzy am 09. Jun 2009, 07:47 bearbeitet]
LogicFuzzy
#73 erstellt: 09. Jun 2009, 08:19
Zum Thema Asus:
Gruß Logicfuzzy
Nicht dass hier noch einer was falsch versteht... :prost
Ok, habs mir angeschaut. Gemäß der Spezifikation von WD auf S. 10 in der Fussnote der folgenden Bedienungsanleitung
http://www.wdc.com/en/library/wdtv/DEU/UserManual.pdf
kann der WD-Mediaplayer nur 2Kanal-Sound.
Mehrkanal muss aus 2Kanälen generiert werden. Bezieht sich das nur auf WMV9, oder wie jetzt??
Zu den vob Dateien:
Üblicherweise besteht die Struktur einer DVD aus mehreren vob Dateien, die über die Container zusammengelinkt werden. Um sich also einen Film komplett anzuschauen, müßte man diverse vob's anklicken. Das kann doch nicht angehen, oder?
Eine Möglichkeit das zu umgehen, wäre, die DVD zu einem vob zusammenzushrinken. Das allerdings ist zeit- und rechenaufwändig. Aber vielleicht versteh ich ja auch was falsch. Ich lass mich gerne aufklären.
Gruß Logicfuzzy
LogicFuzzy
#74 erstellt: 09. Jun 2009, 08:25
So noch 'n Gedicht:
Ich hab jetzt die neueste Firmware (125) von Trekstor installiert. Das war kein Problem, wenn man von der besch... Compositeverbindung mal absieht. Leider haben sich die Probleme damit nicht gelöst. Nach wie vor brauche ich ständig Kaltstarts um auf die externen Festplatten und das Netzwerk zugreifen zu können. Trekstor hat das Problem nach eigenen Angaben mittlerweile an einen Techniker weitergegeben.
Hat einer von euch eigentlich die gleichen Erfahrungen? Vielleicht hat meine Kiste ja auch schlicht und ergreifend einen Defekt!?
Gruß Logicfuzzy
-Sumo-
#75 erstellt: 09. Jun 2009, 08:59
Fuzzy, eine DVD kann man entweder als .iso ablegen, oder ggf mit ImgBurn den Video_ts Ordner dazu umwandeln. Dann spielt der WD die iso lückenlos ab. Oder man benutzt einfach die Play statt der Enter Taste, dann werden alle files in einem Ordner abgespielt.
Zu der Fussnote, da geht es imho ausschliesslich um diese beiden Audioformate! Heisst z.B. beim Abspielen von Musik in dem entspr. Format wird nur Zweikanal weitergereicht.
aelfric2
#76 erstellt: 09. Jun 2009, 15:23
Ich habe den Antarius seit heute und bin noch am Testen, bis jetzt habe ich zumindest keine Probleme beim Zugriff auf das Netzwerk, würde daher vermuten, dass es bei dir (LogicFuzzy) evtl. am Gerät liegt. Die externe Festplatte wird gerade noch befüllt, werde es dann später auch noch probieren. Die freigegebenen Ordner werden jedesmal erkannt, ich habe die neueste Firmware und benutze das WLAN-Netzwerk des Trekstor.
Wegen der früheren Frage nach dem Dateisystem des angeschlossenen Laufwerkes, der Zugriff sollte sowohl auf Fat32 als auch auf NTFS funktionieren (daher wäre die Angabe in der Mail vom Support so nicht richtig), laut Bedienungsanleitung geht aber das Kopieren auf ein angeschlossenes Laufwerk nur, wenn dies in FAT32 formatiert ist.
maxx82
#77 erstellt: 09. Jun 2009, 16:50
bei der antarius geht das Kopieren nur auf FAT32. Lesen funzt auch von NTFS und ext3 ohne Probleme.
Für Netzwerkzugriffe sind bei mir keine Kaltstarts nötig. Es dauert aber bei neuen Ordnerfreigaben teilweise ein paar Minuten bis die Arbeitsgruppen Computer bzw. freigegebenen Ordner auftauchen.
maxx82
#78 erstellt: 09. Jun 2009, 16:52
hab grad gesehen, es gibt ne neue FW auf der TrekStor Seite. Anscheinend jetzt mit passender Versionsnummer
aelfric2
#79 erstellt: 09. Jun 2009, 19:11
Also ich habe inzwischen die externe Festplatte angeschlossen, wird problemlos erkannt und auch das Kopieren funktioniert, obwohl sie auf NTFS partitioniert ist und das eigentlich nicht funktionieren sollte. Keine Ahnung, ob es evtl. an der neuen FW liegt, dokumentiert ist es nicht.
catcat
#80 erstellt: 09. Jun 2009, 19:28
Kann das der Antarius auch?
LogicFuzzy
#81 erstellt: 10. Jun 2009, 07:30
maxx82 schrieb:
hab grad gesehen, es gibt ne neue FW auf der TrekStor Seite. Anscheinend jetzt mit passender Versionsnummer :D
Auch die FW 126 hat bei mir keinerlei Besserung gebracht. Vom Support hab ich noch nichts weiter gehört. Wenn der Support sich nicht bald meldet, denke daran, das Teil zurückzugeben.
maxx82
#82 erstellt: 10. Jun 2009, 12:59
stimmt auf NTFS kopieren geht jetzt
Techflaws
#83 erstellt: 11. Jun 2009, 13:49
@Catcat
- Wiedergabe von direkt angesteckter USB-Platte mit NTFS geht mit der 1.25.
- ISO-Wiedergabe geht, aber keine Menüs! Man kann die einzelnen Titel per FB anwählen, und die Tonspuren/Untertitel umschalten. Kapitelsprung geht auch.
- MP3-Verwaltung ist nicht, hat auch Probleme, meine ID3V2-Tags einzulesen
Wenn's Dein erster Medienplayer ist, kauf ihn per Versand und schick ihn notfalls zurück.
misantrop schrieb:
HD-Material vielleicht nur von Festplatte oder Speicherkarte.
Ob Wlan die Ü-Rate schafft glaub ich nicht.
Nicht? Wie hoch ist denn die typische Bitrate von HD-Material?
Einfach wäre ein Link auf die Bewertung gewesen.
LogicFuzzy schrieb:
Zu den vob Dateien: Üblicherweise besteht die Struktur einer DVD aus mehreren vob Dateien, die über die Container zusammengelinkt werden. Um sich also einen Film komplett anzuschauen, müßte man diverse vob's anklicken. Das kann doch nicht angehen, oder?
Ich würd sagen, es kann nicht angehen, dass du ahnungslos was über den WD verbreitest, das nicht stimmt. Vielleicht einfach mal vorher in den mittlerweile zig Threads lesen und dann posten. Wenn die VOBs im Video_TS-Ordner liegen und per Play gestartet werden, spielt sie der WD TV durchgehend ab.
P.S.
Die Frage des OT von wegen "TrekStor Antarius - Apple TV Killer?" war wohl nicht ernst gemeint oder? Die schäbige Kiste kann weder vom Design noch vom UI mit Apple mithalten. Ausgerechnet Trekstor...
[Beitrag von Techflaws am 11. Jun 2009, 13:51 bearbeitet]
LogicFuzzy
#84 erstellt: 11. Jun 2009, 14:54
1st_Moon schrieb:
@Catcat
P.S.
Ich hab schon gehört, das die WD-Community in Sachen Verteidigung "Ihrer" Hardware nicht zimperlich ist. Das wird hier bestens bestätigt.
Was die vobs angeht: Es hilft mir nicht weiter, wenn bei Musik DVD's die vobs einfach hintereinander weggespielt werden. Da muss ich in der Lage sein, einzelne Titel anzuspringen. Bei vobs geht das Gespule los, auch wenn sie hintereinander abgespielt werden. Nutzlos, schlicht und ergreifend.
Gruß LogicFuzzy
[Beitrag von LogicFuzzy am 11. Jun 2009, 18:30 bearbeitet]
catcat
#85 erstellt: 11. Jun 2009, 19:19
Danke 1st_Moon!
Ehrlich gesagt würde ich mir für den WD MediaPlayer ein WIKI/FAQ wünschen, allerdings von der Community (WD hat ja ne FAQ). Im Sammelthread zum WD seit ihr aktuell (11.Juni.09) bei 358 Seiten angelangt. Wer soll sich da noch durchwühlen? Da hilft auch eine Suchefunktion nur noch begrenzt.
Andyshome73
#86 erstellt: 11. Jun 2009, 21:54
Hallo! Habe mir gestern den Antarius zugelegt. Komme aber leider irgendwie mit dem Wlan nicht klar.Habe die Fritzbox 7170 und kann keine Verbindung aufbauen. Kann mir vielleicht jemand erklären,wie ich da am besten vorgehe??
Danke...Andy
Techflaws
#87 erstellt: 12. Jun 2009, 05:22
Also ist der WD TV nichts für dich. Macht ja nichts, frag mich nur, wozu ein Fullquote meines Postings direkt darunter nötig war!
Gibt's schon längst. Ich sag ja, ich würde mir wünschen, die Leute würden mal das bereits vorhandene Material vor dem Posten lesen. Findet man alles über die Suchfunktion.
[Beitrag von Techflaws am 12. Jun 2009, 05:22 bearbeitet]
aelfric2
#88 erstellt: 12. Jun 2009, 06:07
Danke...Andy
Ich habe bei mir eine Ad-Hoc Verbindung aufgebaut, daher weiss ich nicht genau, woran es bei dir haken könnte. Wie bist du denn vorgegangen, findet das Gerät dein Netzwerk überhaupt oder kann es sich nicht verbinden?
LogicFuzzy
#89 erstellt: 12. Jun 2009, 07:01
Ich hab mir nun einen 2ten Antarius geholt (mit Umtauschgarantie), um die Probleme gegenzuchecken. Ergebnis: Auch das 2te Gerät startet meine Festplatte aus dem Standby heraus nicht. Es ist nur der Laufwerksbuchstabe sichtbar, nicht die Inhalte.
Bei der Netzwerkerkennung ist die Sache irgendwie nicht so ganz einheitlich. Mal findet er was, mal nicht. Als er nichts gefunden hatte, hatte ich an meinem Rechner nochmal die Anmeldemaske beseitigt( ,die nach 10 Minuten Nichtbenutzung kommt) und dann gings. Dann auch völlig ohne Neustart.
Bei USB-Sticks musste ich teilweise auch warten oder neustarten, bis sie erkannt wurden.
Alles etwas schwammig und nicht so richtig nachvollziehbar.
Als nächstes werde ich mal eine andere Festplatte dranhängen (derzeit eine WD-MyBook ohne Netzschalter).
Interessant auch:
Der WD-Mediaplayer hat ein ähnliches Problem, das einige Leute nachvollziehen können.
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=2
Gruß LogicFuzzy
[Beitrag von LogicFuzzy am 12. Jun 2009, 07:35 bearbeitet]
Andyshome73
#90 erstellt: 12. Jun 2009, 09:06
Also es wird alles erkannt,Fritzbox meine ich.Jetzt geht es nur noch um Einagbe von IP und WPA+WPA2 Schlüssel.Beim Verbindungsversuch erkennt er meine IP nicht und zeigt an DHCP not ready!!
Vielleicht könnt Ihr mir mal die einzelnen Schritte erklären für Dummys....
misantrop
#91 erstellt: 12. Jun 2009, 13:33
Fazit für mich:
Eigentlich ein ordentliches Gerät..wertige Verarbeitung, auch
die Fernbedienung ! Allerdings bei mir zu schwacher Wlan-Empfang und die Software/bedienung könnte irgendwie ansprechender sein.
Also zurück !
LogicFuzzy
#92 erstellt: 12. Jun 2009, 17:10
So, nun hab ich rausgekriegt, was an dem Warmstart-Fehler dran ist:
Eine externe USB-Festplatte mit Netzschalter wird nach einem Warmstart korrekt erkannt, wenn die Festplatte angeschaltet bleibt.
Meine WD-Platte hingegen hat keinen Ein- Ausschalter. Sie schaltet sich mit dem Host (Antarius in disem Fall) an und ab. Damit kommt der Antarius nicht zurecht. Beim nächsten Warmstart ist alles bis auf den Laufwerksbuchstaben weg.
Natürlich ist es wenig sinnvoll, die Festpltten die ganze Zei laufen zu lassen, während der Antarius "schläft".
Nicht gut gelöst!
aelfric2
#93 erstellt: 12. Jun 2009, 17:54
Das habe ich inzwischen auch teilweise mitbekommen, ich nutze eine 1 TB Verbatim-HD mit Ausschalter, wenn ich über Nacht beides ausgeschaltet hatte, hatte die Antarius damit auch jeweils Probleme, es gab dann nicht mal einen Startbildschirm, das Gerät reagierte auf nichts bis ich den Stecker zog. Allerdings kann ich das Ganze nicht wirklich reproduzieren, wenn ich beides ausschalte und dann wieder an, funktiert es, die Probleme gab es beide Male nur jeweils nach den stundenlangen Pausen. Die Platte wird aber sonst korrekt initialisiert und abgeschaltet.
Habe gerade auch mal meine andere externe HD getestet, eine WD ohne Netzschalter und die wird auch korrekt erkannt, allerdings braucht er manchmal eine Weile und man muss noch mal zur Auswahl zurück und wieder auf USB-Gerät. Ich vermute, dass er erst alle verfügbaren Laufwerke sucht und da bei mir auch noch über Netzwerk der PC angeschlossen ist, dauert es ein wenig. Wie gesagt, so aus dem laufenden Betrieb heraus gab es jetzt bei mehreren Versuchen keine Schwierigkeiten, mit oder ohne Netzschalter.
LogicFuzzy
#94 erstellt: 13. Jun 2009, 05:07
Auch aus dem laufenden Betrieb heraus erkennt er die Platten nicht. Es nützt bei mir ebenfalls nichts, wenn ich wieder ins Root-Menü gehe. Auch warten bringt nichts. Habe bislang alles nur mit NTFS Festplatten gecheckt, da ich keine anderen habe. Vielleicht hats damit auch nochwas zu tun, denn ich konnte das Verhalten an 2!! "Antarien" feststellen. Und die werden ja nicht beide defekt sein, das wäre ja ein krasser Zufall.
Was hast Du für ein Dateisystem?
PS:
Ich habe den Antarius jetzt an die Stromversorgung meines Receivers gehängt. So macht er einen Kalstart sobald ich den Receiver anschalte. Ganz guter Workaround...
[Beitrag von LogicFuzzy am 13. Jun 2009, 05:09 bearbeitet]
Techflaws
#95 erstellt: 13. Jun 2009, 06:34
"Antarii" wenn schon. Meine WD Passport (NTFS) ohne eigene Stromversorgung läuft auch nach nem Standby am WD und am Antarius problemlos.
aelfric2
#96 erstellt: 13. Jun 2009, 07:29
PS:
Beide Festplatten sind auf NTFS formatiert, von daher dürfte auch nicht daran liegen. Allerdings habe ich inzwischen bemerkt, dass er mit dem Erkennen des Netzwerks hin und wieder mal Probleme hat und ich einige Male ins Root-Verzeichnis und zurück gehen muss, damit das wieder geht. Ein paar Macken hat das Gerät sicherlich noch, aber es ist schon seltsam, dass das Problem bei dir mit zwei Geräten auftritt. I
Loron
#97 erstellt: 13. Jun 2009, 20:09
Hallo!
Weiß jemand, ob die Antarius auch MPEG TS abspielen kann? In der Doku wird es nicht erwähnt, aber vielleicht geht es doch.
Danke!
Loron
itz4mie
#98 erstellt: 13. Jun 2009, 21:38
Jein. TS von Comag PVR2 und Dreambox werden abgespielt, die vom Koscom SPVR nicht. Andere hab ich noch nicht ausprobiert.
Loron
#99 erstellt: 14. Jun 2009, 05:53
Hallo!
Mir gehts es um die TS-Dateien meiner Dbox.
Danke!
Indymen-
#100 erstellt: 14. Jun 2009, 13:02
Hallo allen freundlichen Zeitgenossen.
Ich habe auch dieses "Ding" Antarius.
Wirkt sehr edel, aber habe meiner Meinung gravierenden Mangel entdeckt, oder meine Unvollkommenheit hat nicht entdeckt, wie es geht.
Ich will eigentlich,aus Sromsparen, und Bequemlicheit heraus nicht immer einen Rechner anhaben muessen. Deshalb habe ich an meine Fritzbox einen Usb- Festplatte angeschlossen, die auch von allen Rechnern und einem Audio Streaming Client erkannt wird, nur nicht vom Antarius!!!!
Geht das nicht, oder bin ich zu begrenzt???
Bitte um Eure Ratschlaege und Ideen
LogicFuzzy
#101 erstellt: 14. Jun 2009, 15:05
Geht vermutlich nach einem Kaltstart. Lies mal die letzten 2 Seiten und berichte Deine Erfahrungen...
Marc19 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Anmeldeprobleme Antarius Movie Station
michelbrv am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Antarius Installationsprobleme
Andyshome73 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Trekstore Antarius Plus
Quadro29 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
MP3 streamen: Antarius - oder Alternative?
*frank69* am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
TrekStor MovieStation
hifi_raptor am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  2 Beiträge
APPLE TV
hhburger am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
ICY BOX -MP305 - XTREAMER KILLER ?
kabongo am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  380 Beiträge
Akku-Leistung Trekstor vibez
genesis1969 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  2 Beiträge
Trekstor MovieStation Benutzeroberfläche
DocSny am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
