Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der Noxon 2 Audio Sammelthread
_axel_
#351 erstellt: 24. Nov 2006, 11:01
smith1212 schrieb:
Schade mit dem crossfade. (...) ich dachte man könnte entweder die Itunesfunktion irgendwie nutzen oder ein plugin der serversoftware
Ob der Server da was machen kann?
Soweit ich das verstanden habe, bekommt der Noxon vom (UPnP!-)Server gesagt, welche Dateien es gibt. Dann fordert der Client einzelne Dateien(!) (kein Audio-Signal/Stream o.ä.) an.
Wenn bei so einem Konstrukt kann dann wohl prinzipbedingt nur der Client faden.
Es mag andere Client/Server-Konstrukte geben (zB. wo der Server einen Stream ausgibt, ähnlich INet-Radio).
Um so einen Stream dann vom Client aus steuern zu können, braucht es eine spezielle Kommunikation zw. Client und Server. Sowas ist vermutlich nicht standardisiert, d.h. Client+Server müssen speziell aufeinander abgestimmt sein.
herb61
#352 erstellt: 24. Nov 2006, 11:27
Ich habe mir einen Noxon 1 gekauft und schon das 1. Problem
Ich kann keine mms streams abspielen.
Gibt es irgend eine möglichkeit auf dem Noxon 1 mms streams abzuspielen.
Meine ganzen Lieblingssender senden nur per mms wie z.B.
mms://stream2.orf.at/oe3_live
WMA kann er ja abspielen sollte doch das auch irgendwie funktionieren oder??
Bitte um Hilfe.
_axel_
#353 erstellt: 24. Nov 2006, 12:41
probier mal, "/.wma" (ohne Gänsefüßchen) an die URL anzuhängen.
herrfleck
#354 erstellt: 24. Nov 2006, 13:33
_axel_ schrieb:
sicher, dass nicht noch andere Features am Router mit umge- bzw. verstellt wurden? (zB. SSID verstecken, IP-Filterung?)
Ist der Noxon ein Noxon 2? Noxon 1 kann kein WPA ...
Ansonsten: Einach nochmal den Netz-Konfig-Assistenten durchlaufen, notfalls erst noch einen Geräte-Reset durchführen.
Ups, danke für die schnelle Antwort :-)
Reset und Netz-Konfig-Assistent haben nicht direkt was gebracht, allerdings war ich zum Teil etwas zu ungeduldig, die Kiste reagiert auch etwas langsam.
Gelöst habe ich das Problem indem ich nun mit dem Profil2 arbeite, das ich für die WPA-PSK-Verschlüsselung neu konfiguriert habe. Na ja, solange ich das Profil1 nicht brauche, kann ich mit der Lösung leben.
Danke nochmals
BlueBanshee
#355 erstellt: 24. Nov 2006, 16:44
Gibt es schon Neuigkeiten zum Update? In der dunken Jahreszeit nervt mich das megahelle Display etwas an und mit dem Update soll ja die Möglichkeit kommen es zu dimmen.
herb61
#356 erstellt: 24. Nov 2006, 19:51
_axel_ schrieb:
Funktioniert leider nicht.
Hat noch einer eine Idee??
arnoldeggerschwarzen
#357 erstellt: 25. Nov 2006, 01:38
Mein Noxon2 ist heute per Post gekommen... ausgepackt und angeschlossen: Läuft wunderbar! So eine tolle Kiste - ich bin total begeistert
Bei mir läuft schon den ganzen Abend ein Radiosender der nur Filmmusik spielt, ohne Gequatsche - Wahnsinn!
Erste Fragen an die Leute, die das Teil schon länger haben: Was hat es mit diesem Twonky Update-Voucher auf sich? Lohnt sich das upgrade? Welche Funktionen kommen hinzu?
Auf dem Display werden bei mir nur die Titel angezeigt, nicht aber die Interpreten. Wie bekomme ich das hin, daß beides mit einem Bindestrich angezeigt wird? Selbst in der Verzeichnis-Ansicht fehlen die Interpreten!
[Beitrag von arnoldeggerschwarzen am 25. Nov 2006, 16:43 bearbeitet]
ooley
#358 erstellt: 28. Nov 2006, 11:54
Die Titelanzeige ist abhängig von dem jeweiligen Radiosender. Je nachdem was die mitübertragen. Da kannste nix einstellen.
Bei MP3-Dateien werden - falls in den Tags der Dateien vorhanden - dann am Noxon die Daten wie z. B. Titel, Interpret angezeigt. Solltest ggf. mal Deine MP3-Dateien prüfen, ob dort die Tags passen.
Zu Twonky kann ich Dir leider nix sagen. Habe bei mir Windows-Media-Connect am laufen, das kostet nix und funktioniert einwandfrei.
Frage an Euch: Sollte nicht Ende Oktober schon das Update für den Noxon 2 rauskommen Etz is gleich Dezember und hat sich immer noch nix getan
#359 erstellt: 29. Nov 2006, 22:12
Es geht mir hierbei nur um meine MP3's und da sind in den ID3 Tags alle Informationen drinn... nur angezeigt werden sie nicht :-(
_axel_
#360 erstellt: 30. Nov 2006, 10:00
V1, v2, beide Versionen (vollständig) gefüllt?
Innovonet
#361 erstellt: 01. Dez 2006, 10:27
Ja das Update für Noxon 2 und Iradio gibt es jetzt. Siehe neuen Beitrag:
http://www.hifi-foru...um_id=54&thread=5634
Gruß, Thomas
_axel_
#362 erstellt: 01. Dez 2006, 10:33
Danke für die Info.
bmf_de
#363 erstellt: 01. Dez 2006, 20:16
Habe mir das Update heute gezogen. Voller freude installiert, dann festgestellt, das:
1. All meine Fav's weg sind - ok damit kaonnte ich gerade noch leben
2. NIX mehr ging! - weder über Kabel noch WLAN
Also Handbuch raus und nachleses. In den tiefsten Analen dieses schmucken Werkes (ich kanns mittlerweile fast auswendig) stand dann die Lösung:
LANGE DEN POWER-KNOPF (Remote) DRÜCKEN!!
Ja da soll mal ein normal denkender Mensch draufkommen.
Gelsesen- getan, dann gings wieder.Phu nochmal Glück gehabt.
Nur leider hat das Update (was sonst echt super ist) mein Hauptproblem nicht gelöst:
Gehe ich auf "Verzeichnisse" werden manchmal nur drei oder vier angezeigt der Rest ist weg. Mein TwonkyServer ist auf "AUTO" gestellt sollte also öfters aktuallisieren.
Lese ich dann die Verzeichnisstruktur (70GB) von meinem Server (auf dem NUR MP3's und OGG's sind) neu ein, starte die Software neu, dann gehts wieder.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben könnte.
soundbird
#364 erstellt: 01. Dez 2006, 20:54
Hallo zusammen,
auch ich habe soeben das Update installiert und musste leider feststellen, dass die Favoriten, die ich damals über die Seite www.radio567.com engegeben habe plötzlich nicht mehr in der Noxon2 Liste erscheinen.
Auf der Internetseite kann ich die Favoriten abrufen- aber nicht über den Noxon.
2. Problem: Stream links mit den Endungen .pls können plötzlich nicht mehr von einem USB-Stick gestartet werden.
Habt ihr auch diese Probleme seit dem Update?
Grüsse
Ralf
dsc05
#365 erstellt: 01. Dez 2006, 22:21
soundbird schrieb:
Hallo zusammen,
Grüsse
Ralf
Habe ebenfalls das Problem mit den Favoriten, die ich über www.radio567.com eingegeben habe. Weg, d.h. der Order "My Favorites" wird gar nicht mehr angezeigt.
Ferner konnte ich keine Großbuchstaben beim Eintippen der Verschlüsselung eingeben. Hat dieses Problem noch jemand, oder bin ich einfach nur zu blöd?
tom271166
#366 erstellt: 02. Dez 2006, 08:37
also ich habe mit der neuen Firmware folgende Probleme :
1. Der Favoriten-Ordner von radio567.com ist nicht mehr da (wie hier auch schon berichtet).
2. Die normale Schrift ist im Laufband kaum lesbar. Da scheint das Display plötzlich sehr träge zu sein.
3. Die Uhrzeit wird obwohl im 24-Modus nur bis 12 angezeigt. Nur das AM / PM verschwindet im 24h Modus allerdings werden keine Zeiten von 13-24 h angezeigt.
4. Das Podcast-Menü ist noch komplett in Englisch, obwohl deutsch eingestellt ist.
Gruss Thomas
bmf_de
#367 erstellt: 02. Dez 2006, 09:32
tom271166 schrieb:
Gruss Thomas
Hallo Thomas. 1., 2. und 4. sieht bei mir genauso aus. 3. Kann ich mir nicht erklären. Gestern Abend hat mein Noxon 21:50 angezeigt als ich ihn ausgeschaltet habe.
Drücke ganz lange die "POWER"-Taste auf der Remote dann bootet der Noxon neu. Laut Bedienungsanleitung die totale "Wunderwaffe" gegen alles, ähnlich wie bei Billy's Windows 95!
rolfdegen
#368 erstellt: 02. Dez 2006, 10:36
Hallöchen..
kann nur zustimmen. Display beim scrolling von Text kaum lesbar. Keine gemeinsame Anzeige von Radiosender und Titelinfo. Es geht nur eins von beiden. Uhrzeit im 24 Stundenmodus ist ok. Bei Verbindungsabrüchen wird leider der Radiosender nicht neu aktiviert und es erscheint die Uhrzeit.
mfg Rolf
rolfdegen
#369 erstellt: 02. Dez 2006, 10:37
Hallöchen..
kann euch nur zustimmen. Display beim scrolling von Text kaum lesbar. Keine gemeinsame Anzeige von Radiosender und Titelinfo. Es geht nur eins von beiden. Uhrzeit im 24 Stundenmodus ist ok. Bei Verbindungsabrüchen wird leider der Radiosender nicht neu aktiviert und es erscheint die Uhrzeit.
mfg Rolf
rolfdegen
#370 erstellt: 02. Dez 2006, 14:05
Hallöchen..
Aus Neugier hab ich kurzentschlossen meinen Noxon2Audio aufgemacht und wollte als Elektroniker einfach mal wissen, was da unter seiner Haube werkelt. Im Gehäuse ist nicht viel drin. Eine kleine Hauptplatine auf der ein DM850 Media Networking Processor mit 150 MHz der Firma Bridgecom taktet und eine kleinere aufgesteckte WiFI-Wlan Platine von der Firma Broudcom. Das LC-Display ist von der Firma U.R.T. und hat die Typ-Bezeichnung UMSH-7701. Der LCD-Prozessor im Display ist vermutlich ein KS0108.
Hier ein Link zum Hersteller der Hardware:
Noxon Prozessor DM850
Da ich nach dem neuen Firmware-Update beim Internet-Radio hören immer noch Verbindungsabbrüche habe (das nervt mich am meisten), werde ich das Problem mit ein bisschen Hardware und Software lösen.
Die Idee: Ich taste den Audioport (Cinchbuchse) des Noxon mit einem Microkontroller (AVR) ab, und sende bei Musikpausen von mehr als 5 Sekunden ein Remote-Signal (z.B. Tastencode "1") an den Infrarot-Empfänger des Noxons. Damit wird der Radiosender der auf der Taste "1" gespeichert ist wieder aktiviert.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 02. Dez 2006, 14:10 bearbeitet]
woolio1
#371 erstellt: 02. Dez 2006, 14:17
Hab auch so meine Probleme mit der neuen Firmware.
Hab NDR 2 und N-Joy in den Favoriten gehabt und lief immer wunderbar.
Mit der neuen Firmware sagt er immer VERBINDEN oder Sender nicht verfügbar.
Könnt ihr bei euch mal die Stream-Links probieren??
Wollt nämlich wissen,ob das nur bei mir Probs macht.
NDR 2
mms://213.200.75.252/ndr$live$ndr2.wma
N-Joy
mms://213.254.239.66/ndr$live$n-joy.wma
Wie gesagt, vorher lief alles ganz brav.
Übrigens macht meine Roku Soundbridge die Sache echt besser.
Da sollten sich die Entwickler von Terratec mal ne Scheibe von abschneiden...
rolfdegen
#372 erstellt: 02. Dez 2006, 14:59
Hallöchen..
@Woolio1
Ich hät mir lieber den Roku kaufen sollen.. Ich hatte ihn in der Hand aber gedacht, das der Noxon halt besser wäre, wegen den guten Klangeigenschaften laut Testberichten im Internet und dem großen Display. Aber so kann man reinfallen.
Hab die 2 Stationen von dir mit dem neuen Firmware-Update im Noxon2audio mal ausprobiert. Bei Anwahl der Stationen kommt die Fehlermeldung "Keine Verbindung".
Hab die 2 Stationen auch mal mit MSMediaPlayer11 und WinAmp ausprobiert. Funktioniert ohne Probleme.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 02. Dez 2006, 15:42 bearbeitet]
soundbird
#373 erstellt: 02. Dez 2006, 15:36
@Woolio1
Hallo- ich habe auch Probleme mir den beiden NDR links- keine Verbindung :-(
Könnt Ihr .pls Dateien von einem USB Stick starten? Mit dem Update werden die Sender nicht mehr gestartet- das finde ich sehr ärgerlich.
Grüsse
rolfdegen
#374 erstellt: 02. Dez 2006, 15:44
soundbird schrieb:
@Woolio1
Grüsse
Hallöchen..
was bitte sind .pls Dateien ?
Gruß Rolf
soundbird
#375 erstellt: 02. Dez 2006, 15:55
Das sind kleine Dateien, womit man die Shoutcast Streams starten kann.
So z.B. http://84.16.252.135:8020/listen.pls
Auf dem PC startet dann z.B. der winamp player.
Vor dem Update konnte der Noxon diese Dateien einlesen und es wurde eine Verbindung zum Stream aufgebaut.
Auch .m3u Dateien (Winamp Playlisten) wurden vom Noxon gestartet.
Aber jetzt kommt immer die Meldung "nicht verfügbar".
Grüsse
_axel_
#376 erstellt: 02. Dez 2006, 19:15
also auch ich habe jetzt die 3.5 drauf.
Installation: Ein Kinderspiel (sobald die Firewall auf dem PC deaktiviert war).
* Zoom-Display finde ich gut. Wenn im Zoom-Modus die Schrift durchläuft, ist es auch sehr gut zu lesen (dürfte vielleicht einen Tick schneller laufen).
* Uhrzeit-Anzeige: Ganz nett, allerdings wird bei mir Sommerzeit (oder GMT?) angezeigt, geht also 1h nach.
* Ogg: Tja, das war für mich DAS Argument für den Update (hatte zuvor nie Probleme, auch keine Verbindungsabbrüche; das wäre sonst ein anderer gewesen). Leider habe ich noch keinen Ogg-Sender(!) gefunden, der funktioniert. ZB. DLF sendet Ogg ( http://dradio-live.ogg.t-bn.de/dlf_high.ogg ), hier wird aber "Dateiformatfehler" gemeldet - Winamp kanns aber.
Geht Ogg im Noxon nun doch nicht? Oder evtl. nur von Platte/Twonky (habe ich nicht vorrätig)?
* Podcasts: Funktionieren, gibt echt auch hunderte zur Auswahl. Hatte ich bisher aber auch am Rechner nie besonders für interessiert. Vielleicht entdecke ich ja jetzt mal was, wo ich regelmäßig reinschaue. ZB. NuJazz aus Brazilien? Mal sehen ...
* Alle anderen Neuerungen sind für mich nicht interessant. Naja, der Start-Screen ist noch ganz nett.
Ansonsten:
Alles, was vorher ging (was ich benutzte, zB. alle Sender), geht bei mir auch weiterhin problemlos.
Der o.g. NDR2-Link geht aber auch bei mir nicht (was mich persönlich nicht soo hart trifft aber doof ist das schon.)
An alle, die sich über verlorengegangene Einstellungen/Favs wundern: Steht praktisch unübersehbar als "Wichtiger Hinweis!" am Beginn des Installationsbeschreibung, Leute.
Schade ist es trotzdem. Auch, dass keine Sicherungen auf den PC möglich sind. Lt. Anleitung sollten allerdings die bei www.radio567.com hinterlegten Favs erhalten bleiben (hatte selbst keine dort).
[Beitrag von _axel_ am 02. Dez 2006, 19:17 bearbeitet]
bmf_de
#377 erstellt: 02. Dez 2006, 19:25
Bei deinem Uhrzeitproblem kann ich Dir helfen. Gehe in die Einstellungen der Uhrzeit und entferne dort den Haken "Sommerzeit" dann stimmt auch deine Uhrzeit vorausgesetzt Du hast die Zeitzone Amsterdam/Berlin... gewählt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das die Richtige ist. Das mit den FAV's inm Text habe ich doch glatt überlese, aber ohnehin egal wenn man sie nicht speichern kann.
Bei mir gehen ogg's ohne Probleme. Wenn Du welche runterladen willst geh mal auf www.nachtlager.de und dann ins archiv. Dort findest Du ettliche DOMIAN-Folgen zum Download. Natürlich kostenfrei und legal.
bmf_de
#378 erstellt: 02. Dez 2006, 19:33
Ein neues Problem nach dem Update!!!
Einige meiner Verzeichnisse tauchen erst nach ca 5-10 Minuten auf dem NOXON auf.
Mein Musicserver ist wie folgt konviguriert:
Partition C:\ keine mp3's nur Betriebssystem und Software
Partition D:\ zwei Unterverzeichnisse 1. Jürgen Domian mit 4 Unterverzeichnissen und 2. meine gesamte Die 3 Fragezeichen Kollektion mit 115 Unterverzeichnissen. Insgesamt 11,7GB
Partition E:\ meine gesamte digitalisierte CD-Sammlung mit 968 Unterverzeichnissen und insgesamt 57,5GB
Im Twonky wird die E:\ Partition als erstes gelsens, danach d:\die3fragezeichen und zum schluss d:\domian
Alle Inhalte von Laufwerk E:\ werden sofort nach Start angezeigt, einige Sekunden später Domian(Nr.3 bei Twonky) und 5-10 Minuten später tauchen dann auch die 3 Fragezeichen wieder auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke
Peter
woolio1
#379 erstellt: 02. Dez 2006, 19:52
Danke, das ihr die Links von NDR 2 und N-Joy ausprobiert habt.
Was gibt es für Möglichkeiten diese beiden Sender auf dem Noxon doch noch zum laufen zu bringen?
Die Terratec-Hotline kam mir vor einem Jahr nicht gerade kompetent vor!!! Hatte damals das Problem wenn der Noxon über WLan lief und ich eine USB-Platte dran hatte, gabs mächtig Aussetzer. Die konnten mir damals nicht helfen,sondern mußte mich stattdessen durchgooglen...
_axel_
#380 erstellt: 02. Dez 2006, 19:54
*räusper* Ist war da noch gar nicht drin ... peinlich, peinlich8). Ja, stand noch auf GMT. Alles i.O. mit der Zeit jetzt. *erröt*
Ja, vom USB-Stick funzt Ogg. Hmpf.
Liegt's jetzt am Protokoll (http/stream statt file) oder sendet zB. DLF ein anders Ogg(-Subformat)?
Danke jedefalls, Peter.
soundbird
#381 erstellt: 02. Dez 2006, 20:23
@axel
Hallo- es ist richtig dass die Favoriten auf der Internetseite erhalten bleiben- allerdings kann man diese mit dem Noxon nicht mehr abrufen- es fehlt der Menüeintrag "My favorites".
Hat jemand vielleicht eine Lösung gefunden?
rolfdegen
#382 erstellt: 03. Dez 2006, 00:06
!!! Ich möchte meine alte Firmware wieder haben !!!
[Beitrag von rolfdegen am 03. Dez 2006, 00:07 bearbeitet]
_axel_
#383 erstellt: 03. Dez 2006, 10:34
soundbird schrieb:
@axel
Aktualisieren der "RSDB"?
Hatte selbst meine Favs nie dort eingetragen, sondern direkt am Gerät/über Browser.
Vor dem Update habe ich mir im Browser am PC die Favs gelistet (einfach IP des Clients als URL) und diese HTML-Seite gespeichert.
Nach dem Update per Copy/Paste von Seite zu Seite neu eingetragen (hatte nicht so viele Einträge, ging fix).
[Beitrag von _axel_ am 03. Dez 2006, 10:34 bearbeitet]
warti
#384 erstellt: 03. Dez 2006, 11:42
Hab ich grade gemacht - geht leider auch nicht!
soundbird
#385 erstellt: 03. Dez 2006, 12:29
Hallo Axel, ich habe die ip vom Noxon im Browser eingegeben und habe nun 50 Shoutcast streams abgespeichert- mehr Sender geht nicht.
Diese kann ich über die Fernbedienung mit der Favoritentaste aufrufen.
Gruss
CaseModer
#386 erstellt: 04. Dez 2006, 10:55
hiho
ich kann mich der Noxon 2 Audio Gesellschaft nun auch mit anschließen
Erstens das Ding ist echt klasse. Auf diese Funktionen (online Radio/USB) hab i schon lang gewartet.
Leider scheint sich die Fernbedienung meines Receivers nicht so gut mit dem N2A zu verstehen.
Ich habe den Pioneer VSX-811S und immer wenn ich die „leiser“ taste der FB drücke springt der N2A ins Configmenü…Andersrum gibt es keine Probleme. Also der Receiver wird nicht leiser wenn ich auf der N2A FB die Configtaste drücke.
Ich habe noch nicht die neue Firmware drauf da ich mit der „alten“ (3.3.xxx) keinerlei Nachteile/Probleme habe.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben zb. mit Hilfe einer neuen Firmware!?
Was meint ihr wird es auch mal einen Noxon 2 Video geben?
Ein Noxon Bruder der DiVX,WMV,MPG,..von USB Geräten abspielt und onlineTV empfangen kann bzw DVB-T. Das wäre ein echter Traum für mich.
Gruß Christian
rolfdegen
#387 erstellt: 04. Dez 2006, 12:37
Hallöchen..
ich persönlich würde mal abwarten mit dem neuen Firmware-Update. Es könnte noch sein, das nachgebessert wird. Großer Nachteil der neuen Firmware ist die schlechte Ablesbarkeit von bewegten Texten auf dem Display und div. andere neue Probleme (siehe hier in den Posts).
Zum Problem mit der Fernbedienung. Ich habe Gestern auch einmal bemerkt, das der Noxon sich selbsständig auf einen anderen Radiosender eingestellt hat, ohne das ich eine Taste auf seiner FB gedrückt habe.
Das es mal einen Noxon-Video geben wird bezweifel ich sehr, da Terratec allein schon fast ein Jahr für ein Update des Noxons benötigte. Technisch wäre es mit Sicherheit möglich, da der Prozessor im Noxon die Möglichkeiten besitzt Videostreams zu verarbeiten. Siehe hier: Noxon Prozessor
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 04. Dez 2006, 12:50 bearbeitet]
bmf_de
#388 erstellt: 04. Dez 2006, 18:36
CaseModer schrieb:
hiho
Gruß Christian
Hallo Habe das gleiche Problem mit meinem Pioneer VSX-AX3.
Durch drücken der "i" Tatste kommt man aber wieder zu seiner aktuellen Ansicht
rolfdegen
#389 erstellt: 04. Dez 2006, 23:25
Hallöchen..
ich hab mein Problem mit den Verbindungsabbrüchen beim Internetradio hören mit dem Noxo2audio lösen können. Habe statt einen Wlan-Router von DLink (DI-524) einen anderen Wlan-Router von Linksys (WRT54G v2.2) mit aktueller Firmware benutzt und normal konfiguriert (feste IP, WPA2-Verschlüsselung). Kann jetzt stundenlang ohne Unterbrechung meinen Lieblingssender "1.FM Chillout Lounge" hören. Hab auserdem mal in die Podcast reingehört (neue Firmware sei dank). Manches ist echt witzig und manches sooooo.. bescheiden und überflüssig.
mfg Rolf
gr1zzly
#390 erstellt: 09. Dez 2006, 17:49
Hi, das Problem hatte ich auch, durch zufall habe ich dann herausgefunden, dass man auf der fernbedienung vol up drücken muss, dann ändert sich dieser kleine pfeil unter den buchstaben und du kannst groß schreiben
davon abgesehen, war die neue firmware für mich ein reinfall, mal von dem schnickschanck wie uhrzeit und displayvergrößerung abgesehen, hat sie mir bis jetzt nur probleme gebracht..
vorhin ging gleich garnichts mehr, weder mp3 streams noch wma streams und auch meine mp3s von meinem pc wurden net mehr wiedergegeben...
zum glück hatte ich dann hier gesehen, dass man durch langes drücken der powertaste auf der FB den NOXON rebooten kann...
jetzt geht erstmal wieder alles, fragt sich nur wie lange..
Und dass mit der schlecht lesbaren scrollschrift nervt mich auch extrem.. sogesehn war die firmware für mich ein ziemlicher rückschritt... hoffentlich bessert terratec da bald mal nach
MfG Chris
[Beitrag von gr1zzly am 09. Dez 2006, 17:50 bearbeitet]
heinz57g
#391 erstellt: 10. Dez 2006, 11:37
hat denn hier niemand einen draht zu TERRATEC? es kann doch (a) nicht sein, dass sich hier die fehlermeldungen zum
neuen update nur so haeufen, und (b) TERRATEC davon nichts weiss!
hab die hotline dort angerufen: man wuesse nicht, warum ich mich beklage, abertausende haetten die neue firmware schon
in betrieb, und niemand habe sich beklagt.
zu all dem obigen (falsche bzw nicht funktionierende sender, uhr, scrolling und und und) nochwas: wenn man bei
mir (2 geraete) das display dimmed, geht es ganz aus! schwarz schwarz schwarz, man sieht so gut wie nichts mehr,
und muss mit einer taschenlampe (im richtigen winkel) und viel geduld wieder auf normal zurueck.
mahlzeit! und SWR3 geht auch nicht ...
gruesse - heinz -
Karsi
#392 erstellt: 10. Dez 2006, 14:54
Hallo zusammen,
abgesehen vom durchwachsenen Update bleibt der Noxon 2 ein klasse, Hifi-taugliches Gerät.
Dennoch muss sich aber ernsthaft fragen, was die Programmierer sich dabei denken, wenn sie
- eine kleine Laufschrift einführen, die nur noch über den Bildschirm schmiert
- eine große einführen, die sehr gut zu lesen ist (+) bei der man einschläft, wenn der Titel lange lang ist (-)
- die Schrift für die Auswahl der Stücke immer noch zu klein ist
- die Uhrzeit Funktion mal funktioniert, mal nicht
Sehr rätselhaft! Man gewinnt den Eindruck als hätten die das Gerät nie getestet...
Bei dem Rest stimme ich eher mit den positiven Kritiken der Vorgänger überein:
- es scheint auch alles etwas schneller zu gehen (z.B. Suche
- Einschaltbildschirm macht Sinn
- Podcast brauche ich nicht etc.
Ob die neuen Formate abspielbar sind, kann habe ich nicht probiert. Mit den Radiosendern gibt es bei mir keine Probleme.
Terratec bekommt in jedem Fall eine nette Mail.
Hier mein Problem:
Ich bin mir sehr sicher, dass beim Anschluss des Noxon über den opt. Digitalausgang die Lautstärke regelbar war. Ich bin mir dewegen so sicher, da ich mich immer gefragt habe, wie das geht, da für mich digitale Signale eben unveränderbar in der Lautstärke sind, solange man sie nicht auf analog wandelt oder bei MP3 ein paar Bytes konkret (auch verlustfrei) verändert.
Nach dem Update geht diese Funktion nicht mehr, d.h. der Analogausgang lässt sich weiterhin regeln, beim digitalen passiert nichts mehr und alles scheint in maximaler Lautstärke an den Ausgang zu gehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für die Antworten vorab!
Gruß,
Karsten
_axel_
#393 erstellt: 10. Dez 2006, 18:09
Hallo Karsi,
habe den Digi-Ausgang nie benutzt. Aber:
Hier bist Du leider(?) auf dem Holzweg. Digitale Lautstärkeregelungen sind prinzipiell nichts ungewöhnliches.
Warum Terratec das geändert hat? K.A., es ist vermutlich eine Philosophiefrage, ob ein Digi-Ausgang (hier) geregelt sein sollte, oder nicht. Es gibt aber schon einige Gründe, ihn NICHT zu regeln:
- potenzieller Qualitätsverlust bei abgeregelter Lautstärke
- bei anschl. eines Digi-Recorders interessiert die gewählte (Abhör-)Lautstärke nicht.
- nach dem Ausgang (und vor den LS) kommt wohl i.a.R. ein anderes Gerät, das die Lautstärke regeln kann.
woolio1
#394 erstellt: 10. Dez 2006, 22:20
Hallo.
Ich habe Terratec am 7.12. an Terratec geschrieben.
Mal gucken, wann die sich melden...
Vielleicht sollten wir denen mal all unsere Probleme zumailen und denen mal Dampf machen.
Bin im Moment mit meinem Noxon 2 nicht so zufrieden.
Wenn ich dagegen sehe, wie brav meine Soundbridge läuft, könnte ich wegen der Terrateckiste heulen.
RogerW
#395 erstellt: 10. Dez 2006, 23:23
Vielleicht gibts ja nächstes Jahr zu Weihnachten wieder ein Update des Updates!
ooley
#396 erstellt: 11. Dez 2006, 13:42
Ich bin auch der Meinung, dass das Update wenig positives gebracht hat. Für mich interessant war nur "Wiederaufsetzen" von Radio-Sendern nach Verbindungsabbrüchen.
Folgende Fehler bzw. Probleme habe ich festgestellt:
- Uhrzeit stimmt so gut wie nie
- hat man den Noxon mal ein paar Tage nicht in Betrieb, sieht man - ganz dunkel - im Display die Favoriten-Anzeige, das Gerät startet sich also scheinbar selbst. Klickt man dann auf "ON" kommt ganz normal der Startbildschirm
- Abstürze: Einmal mit der FB zuviel geklickt verabschiedet sich der Noxon
- Mein Musikserver (WindowsMediaConnect) wird nur gefunden, wenn ich auf der FB wild zwischen den Favoriten, den Einstellungen usw. hin- und herspringe... die Aktualisierung der Anzeige scheint hier nicht zu passen
- und natürlich die besch... "Laufschrift", welche sich gar nicht mehr lesen läßt.
Wer von Euch hat denn eine Roku Soundbridge? Und wie zufrieden seid Ihr mit dem Gerät und wie siehts Soundtechnisch im Vergleich zum Noxon aus? Überlege mir jetzt nämlich zu wechseln...
Werde auch mal Terratec per Mail meine Fehler mitteilen, mal schauen, was die dazu sagen.
Viele Grüße
Olli
rolfdegen
#397 erstellt: 11. Dez 2006, 15:50
Hallöchen..
warte noch ein paar Tage damit, denn ich glaube das Terratec in Kürze noch ein Update für den Noxon2 herausbringen wird.
Ich habe in einer Mail an Terratec auf dieses Noxon-Forum hingewiesen und vieleicht lesen die sich ja mal ein paar Beiträge durch.
mfg Rolf
PS: Ich hatte beim Radiohören auch immer wieder Verbindungsabbrüche und konnte durch wechseln des Wlan-Routers das Problem beheben. Mein alter Wlan-Router war ein DLink DI-524 und mein neuer ist ein LinkSys WRT54G v2.2.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 11. Dez 2006, 15:53 bearbeitet]
woolio1
#398 erstellt: 11. Dez 2006, 18:45
Hallo.
Ich habe seit 2 Wochen eine Pinnacle Soundbridge. Sie ist mit der von Roku M1000 kompatibel. Läuft wunderbar!!! Das Display läßt sich bedeutend besser ablesen, als das des Noxon 2! Klanglich merke ich keinen Unterschied zum Noxon 2. Habe von der Rokuseite die 2.7 Firmware aufgespielt. Ging ganz einfach. Mit der 2.7er ist WPA möglich. mit der 2.5er ging leider nur WEP.
Kann die Soundbridge nur empfehlen. Man soll sie sogar mit einem PDA fernsteuern können!
Hoffentlich bringt Terratec bald eine besseres Update raus. Mit der 3.5 habe ich häufig Netzwerkprobleme mit dem Noxon 2 und mein Musikserver ist häufig verschwunden. Und einige Sender die mit alten Firmware liefen, sind nun nicht mehr verfügbar...(obwohl meine Soundbridge sie munter abspielt und auf dem PC laufen die Sender auch)
Vorhin hat sich der Noxon aufgehängt...spielt immer einen Sender...sogar als ich das Noxon ausgeschaltet habe!!!
Habe dann das Netzteil abgezogen,dann war endlich Ruhe...
RogerW
#399 erstellt: 11. Dez 2006, 20:41
Hmm, ich habe bei ein paar Internetsendern die vor dem Update sauber liefen totale Störgeräusche! Ich würde mal sagen das langersehnte Update ist knallhart für die Tonne!
Hätte die Soundbridge einen USB Anschluss hätte ich mir die sowieso gekauft!
[Beitrag von RogerW am 11. Dez 2006, 21:10 bearbeitet]
Gluppschy
#400 erstellt: 12. Dez 2006, 10:18
ich bin seit 2 Tagen Besitzer des NoxoniRadios und bin eigentlich total begeistert von dem Gerät, läuft ohne Probleme über WLAN.
Habe jetzt entdeckt, daß es eine neue Firmware 3.5 gibt.
Habe mir das Update runtergeladen und auch die Anleitung dazu, um die neue Firmware zu installieren. Leider geht es beim Einrichten an dem Punkt nicht weiter, an dem der Terratec Noxon Audio Manager v. 3.0.18 Verbindung zu meinem Radio aufnehmen soll. Dann erhalte ich immer die Fehlermeldung: "No Wireless Audio Adapter detected", obwohl ich das Radio eingeschaltet habe und auch eine Verbindung besteht.
Was kann ich noch unternehmen, damit es klappen kann? Hatte jemand von Euch ein ähnliches Problem?
Bin ehrlich gesagt nun auch ein wenig abgeschreckt, wenn ich hier die vielen Fehlermeldungen nach dem Update lese, da bei mir alles bislang gut läuft. Schön wäre für mich nur die Uhrzeit, die Podcasts und das größere Display.
Vielleicht sollte ich aber erst mal auf Nachbesserungen warten?
Kann man denn durch ein Werksreset wieder den Noxon in die Ursprungsfassung vor dem Update versetzen, wenn ich mir das Update doch nicht gefällt?
Vielen Dank für Rückantworten!!
ooley
#401 erstellt: 12. Dez 2006, 11:09
@woolio1:
Danke für den "Soundbridge-Tip".
Den Fehler beim Noxon 2, dass Radiosender sich nicht mehr abschalten ließen, hatte ich auch schonmal... Ziehen vom Netzstecker brachte dann Ruhe.
@Gluppschy:
Hatte das Problem auch am Anfang. Da waren bei mir im Windows XP einige Dienste beendet, die fürs Netzwerk zuständig sind. Welche kann ich Dir aber grad leider nicht sagen. Hast Du vielleicht ne Firewall auf dem PC?
Lt. Aussage von Terratec kann man das Update nicht mehr zurücknehmen. Also vorher gut überlegen
Habe gestern die Fehlerliste mal an Terratec gemailt. Mal auf Antwort warten...
Sammelthread NOXON iRadio 300/360
bttr am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  21 Beiträge
NOXON AUDIO 2
P.P. am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Noxon 2 vs Noxon 1
Woife am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  16 Beiträge
Der PS Audio PWD Sammelthread
bob2 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer
wolle0102 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht
Marshyper am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  19 Beiträge
Frage zum Noxon Audio 2
exxtatic am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Noxon 2 Audio Firmware Update
Woife am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  9 Beiträge
noxon 1 oder noxon 2?
tschie am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Noxon 2 Alternative
stoske am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.838
