HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
flappinski
21:38
#301
erstellt: 05. Okt 2006, |||
Hi Thomas, vielen Dank für Deine Antwort, jedoch habe ich schliesslich nicht ganz verstanden, ob es jetzt geht, ich meine natürlich ohne Kabel. Und vor allem ob das auch ohne Tricks geht (gar keinen Bock auf 2 Stunden rumwürgen). Und ob sich das dann auch gut bedienen lässt. Und ob es auch mit iTunes geht? Viele Fragen, aber Du würdest mir einen grossen Gefallen tun, wenn Du sie beantwortest. Denn die Lösung mit FM Transmitter ist mehr als enttäuschend! Und das Apple-Teil hat zumindest bei meinem Bruder ansatzlos und einfach so funktioniert.... Gruss, Stephan |
Tobiwan35
00:02
#302
erstellt: 08. Okt 2006, |||
Hallo flappinski und ChristianB88, einige Funktionen scheinen per WLan nicht zu funktionieren. Der DMP Installer sowie der Intel AV Wizard gehen bei mir nur per Kabel. Als Wlan Router verwende ich eine Fritzbox 7050. Alternativ habe ich es auch mal über eine Intradisk mit Wlan (Bridge) getestet, ohne Erfolg. Also in diesem Fall erfüllt es wohl nicht die kabellose Fernsteuerfunktion von flappinski. Der mitgelieferte Twonky Musikserver sollte laut Handbuch jedoch in der Lage sein, die Itunesdatenbank mit zu benutzen. Ich verwende jedoch kein Itunes und kann es somit nicht testen. Was ich jedoch getestet habe ist, den Noxon per Winamp / Shoutcastserver Kombi zu füttern. Wer´s genauer wissen moechte bitte anfragen, ggf. neue Diskussion beginnen. Gruss, Thomas PS.: der Intel AV Wizard geht doch, wenn Wlan über die Intradisk WLan läuft. [Beitrag von Tobiwan35 am 08. Okt 2006, 00:18 bearbeitet] |
go4java
22:35
#303
erstellt: 10. Okt 2006, |||
Hallo zusammen, habe die NOXON 2 AUDIO seit 6 Monaten im Wohnzimmer und streame hauptsächlich Internet-Radio (IP). Habe das Teil über ein optisches Kabel mit dem Verstärker verbunden und der Klang ist bei entsprechender Bit-Rate des Quellmediums (MP3) einfach Klasse! Allerdings 'senden' meine Favoriten nicht immer 128 oder 192kBit/sec. Verwende auch kein WLAN, sondern Kabel (ist der Funkerei immer vorzuziehen, falls möglich). Der Twonky-Server ist von der Idee her richtig geil, als Streaming-Server auf einem separaten PC (der Strom ohne Ende frisst) aber nicht meine erste Wahl. Deshalb habe ich heute die Linksys NSL2U 'Slug' bestellt, die offenbar auch einen Twonky hosten kann :-)) Daran kommen bei mir 2-mal 160GB IDE/USB2.0-Platten und ab geht die Post. Die Platten verbrauchen je ca. 6mA und die Slug wird auch nicht die Welt verbrauchen (da KEIN Lüfter). Außerdem wird das Teil von einer sehr aktiven Entwicklergemeinde unterstützt, die verschiedene Flashs für das Mini-Linux-System anbietet. Und ab geht's... Ciao |
djfunky
14:29
#304
erstellt: 11. Okt 2006, |||
Hallo, ich bin neu hier und habe eine kurze Frage an die Besitzer eines Noxon (iRadio): lässt sich damit auch der Webradio von Sunshine Live (www.sunshine-live.de) empfangen? Währe euch sehr dankbar für die Info, weil es mein Kaufkriterium ist! Danke, |
_axel_
15:02
#305
Hallo, dazu müßten sie im Internet senden ... auf der Hompage habe ich dazu (auf die Schnelle) keine Angabe gefunden. Schreibe denen und frage, ob sie MP3- oder WMA-Stream senden und, falls ja, unter weclher Adresse. Dann kann der Noxon das empfangen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 11. Okt 2006, 15:03 bearbeitet] |
djfunky
15:52
#306
Hallo Axel, doch sie senden schon Live: ![]() Vielleicht kan mal jemand kurz testen, der ein Noxon besitzt, ob es funktioniert! danke ![]() |
_axel_
18:22
#307
Ah, ich hatte nur bei "frequenzen" geschaut ... Um es mit dem Noxon zu probieren, braucht am eine dedizierte URL. Der Link auf der Site nützt nicht viel, weil er nur zum abspielen im Browser gedacht ist. Andere Sender haben zusätzlich einen Link, den man z.B. auch in Winamp eingeben kann. Ggf. mal doch beim Sender anfragen, ob die nich eine URL haben (die amn z.B. direkt mit Winamp benutzen kann). Gruß |
silversurf78
03:41
#308
erstellt: 18. Okt 2006, |||
Hallo, nochmal eine Frage, die für euch recht leicht zu beantworten sein sollte: Da nun auch hier auf dem Lande erstmals ein DSL-Anbieter (mit WiMax-Technik) bei mir eine 6000-Bandbreite zur Verfügung stellen kann, wollte ich wissen, welches Modem/Router-Gespann dafür zu empfehlen ist, um auch ohne Rechner und nur mit NAS Internet -Radio hören zu können. Mitgeliefert würde ein D-Link DVG-G1402S Router und ein "Aussen"- DSL-Modem. Bisher hatte ich verstanden, Modem und Router müssen "eins" sein, um ohne Rechner zum Zie zu kommen... wie geht das bei der WiMAx-Technik? Und verträgt sich das mit meiner Freecom FSG-3?? Danke für Eure Hilfe! |
ChristianB88
16:46
#309
erstellt: 28. Okt 2006, |||
Hallo, weiß irgendjemand schon wann nun ein Firmwareupdate für den Noxon veröffentlicht wird? Ist schon was zum Inhalt des Updates bekannt? ![]() Danke + Gruß Christian |
maconaut
13:51
#310
erstellt: 02. Nov 2006, |||
@Christian - was sagt denn Terratec dazu? Warum sollte das Forum mehr wissen als der TT-Support? Frag mal nach und lass uns teilhaben ;-) |
airzonk!
16:36
#311
also der noxon kann anscheinend auch kein wpa2. langsam werde ich echt ein wenig sauer. warum schaffen es die hersteller dieser streaming clients nicht eine wpa2 verschlüsselung zu integrieren? der standart steht seit jahren... was soll das? gibt es denn überhaupt streaming clients wie den noxon oder dvd player mit wlan die die wpa2 verschlüsselung beherschen und weniger als 300€ kosten? ich sehe nicht ein mein gesammtes wlan nur wegen dem client auf WEP oder WPA runterzuschalten... danke im vorraus |
hadiot
19:32
#312
Hallo Leute! Habe mir die Erfahrungsberichte über den Noxon 2 durchgelesen und glaube in diesem Gerät die funktion gefunden zu haben die ich suche! Um sicher zu gehen, oder Tipps für noch bessere Lösunge zu finden schreib ich hier nochmal Also: Ich habe eine Externe Festplatt mit ca 120GB mp3 Files oben. Ich suche nun eine möglichkeit diese Daten ab zu spielen (z.B. einen Audio Verstärker der das wiedergeben kann) Das Thema ist, mein Verstäeker ist Kaputt und ich will mir eine gerät kaufen, dass mein Tuner-,CD-, Tapedeck verstärkt,m UND an dem ich die Festplatte anschließen kann und die mp3 digital über den verstärker abspiel zu können... So oder so ähnlich. Falls jemand Ideen hat(je günstiger desto besser) bitte Antworten! Vielen Dank, mfg Hado |
ChristianB88
20:07
#313
Hallo!
Hab ich nun getan, bin mal gespannt wann ich eine Antwort erhalte. ![]() Ich dachte, dass auf diese Idee bestimmt schon mehr Besitzer des Noxons gekommen sind und wollte den Support nicht unnötig "zumüllen"... ![]() Gruß ![]() Christian |
_axel_
20:51
#314
Hallo. Ähm, der/die/das Noxon ist kein Verstärker. Es ist ein Quell-Gerät: man schließt es wie einen CDP oder Tuner an einen an. Gruß |
_axel_
21:03
#315
Nun reg Dich mal ab. Wo ist das Problem? WPA und WPA2 sollten doch gemeinsam funktionieren (habe ich gelesen, noch nicht selbst probiert). Der Standard ist übrigens noch nicht sooo alt. Und es wäre etwas neues, wenn mit Bekanntgabe(!) eines Standards schon fertige Chipsätze günstig für die Gerätehersteller zu erwerben wären. Und der Noxon ist ja nicht heute erst rausgekommen, sondern vor ca. einem Jahr. [Beitrag von _axel_ am 02. Nov 2006, 21:04 bearbeitet] |
airzonk!
21:36
#316
meine reaktion ist ein wenig überspitzt dargestellt... mich ärgert halt nur das ich seit längerer zeit nach einem ordentlichen client fürs wohnzimmer suche aber einfach nicht den richtigen finde. ob wpa und wpa2 100% kompatibel ist weiß ich auch nicht... wenn das fest steht ist ja schon mal viel gewonnen, dann erweitert sich die auswahl der geräte die in frage kommen. ist denn hier jemand der ein wpa2-aes wlan hat und bestätigen kann das der noxon 2 audio in diesem 100% funktioniert? danke im vorraus [Beitrag von airzonk! am 02. Nov 2006, 21:38 bearbeitet] |
ooley
12:09
#317
erstellt: 03. Nov 2006, |||
Hallo airzonk, ich habe so ne Konfiguration zu Hause: Fritz!Box 3070 und nen Noxon Audio 2. Der Noxon Audio 2 kann definitiv kein WPA2! Nur WPA. Es steht zwar was von WPA2 in der BDA, aber im Menü des Noxon kommt man immer nur auf WPA. Vielleicht kommts mit dem lange angekündigten Firmware-Update ?! Im allgemeinen ists aber so, dass WPA - vorausgesetzt Du hast ein gutes Paßwort - auch sehr gute Sicherheit bietet. Bin übrigens absolut zufrieden mit dem Noxon. Habe Internet-Radio am laufen und höre MP3-Files von nem Musikserver. 1A-Sound und die Bedienung finde ich auch gut. Gruß Olli |
airzonk!
12:55
#318
danke für deine antwort... dann werd ich wohl auf wpa runtergehen müssen... [Beitrag von airzonk! am 03. Nov 2006, 13:10 bearbeitet] |
thowe
11:21
#319
erstellt: 05. Nov 2006, |||
Hallo zusammen, habe den "noxon 2 audio" der Swisscom mit zusätzlichen Bluewin IP Radio Stationen gekauft. Erster Eindruck:
Das Gerät macht Freude! Ich kann damit sogar den asx-Stream von Klassik Radio Hamburg spielen ohne laufenden PC. Sehr gute Audio-Qualität - toll. 2 Nachteile will ich nicht verschweigen: Das Display ist sehr stark winkelabhängig und es leuchtet die ganze Zeit wie wild vor sich her. Ist zwar genügend gut, hier wäre aber eine Lösung wie sie roku oder slim haben vorzuziehen. Ich kann aber trotzdem gut damit leben. Das grösste Problem ist aber das hier auch schon beschriebene Problem der abgebrochenen Internet Radio Streams. Meistens nach ein paar Stunden bleibt der noxon 2 audio stumm stehen und die Spielzeit läuft nicht weiter. Warum weiss ich nicht. Wenn ich aber dann den Sender erneut spielen lasse, geht's sofort wieder. Ich bin der Meinung, dass der noxon mit einem genügend grossen Buffer kurze Stream-Unterbrüche überbrücken können sollte. Und fehlen die Spieldaten mal eine längere Zeit (kann der noxon ja nichts dafür), dann könnte er selber immer weider versuchen neu zu streamen, bis es klappt. Ich will ja schliesslich den ganzen Tag mein geliebtes Radio hören ohne manuelles Neustarten. Ich gelesen, dass ein Firmware-Update unterwegs sein soll, dass dieses Problem behebt. Falls jemand eine Ahnung hat, wann das kommt, dann freue ich mich über eine Rückmeldung. Zusammengefasst: Der noxon 2 audio ist ein schickes Gerät, das mich ziemlich überzeugt. Einfachheit ist ein Pluspunkt. Wenn er nun Radio Streams selber wiederaufnehmen würde, wäre er für mich im Moment schlicht DAS Gerät. Gruss aus Bern Tom |
maconaut
18:44
#320
erstellt: 06. Nov 2006, |||
Warum denn das? Schau mal bei ![]() Grüße, Stefan |
maconaut
18:48
#321
Stimme dir in allem zuvor gesagten zu. Nur, dass ich bisher noch keine Verbindungsabbrüche beim Inet-Radio hatte. Der Noxon-2 hat ja einen Puffer, der Zustand wird im Balken rechts angezeigt. Und die Wiedergabe startet auch erst, wenn der Puffer zu (ich glaube) etwa 50% gefüllt ist. Grüße, Stefan |
_axel_
22:02
#322
Das hatte er auch so gemeint (gewußt), denke ich. Probleme hat er (haben manche) scheinbar mit dem automatischen wieder anspringen, WENN der Buffer denn mal leer gelaufen ist. Ich habe ab und an mal Aussetzer (weil der Sender nicht nachkommt), aber re-start-Probleme kenne ich nicht. Das scheint nur unter bestimmten Umständen aufzutreten. Gruß [Beitrag von _axel_ am 06. Nov 2006, 22:03 bearbeitet] |
tom271166
00:21
#323
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Hallo, ich hatte auf der IFA die Gelegenheit die neue Firmware mir anzuschauen. Aus dem Gedächnis heraus ist mir noch einiges einfallen : Es wird eine Uhr geben, die sich auch per NTP-Server übers Internet stellt. Man kann die Helligkeit dimmen. Beim Abbruch des Streams wird die Verbindung automatisch neu aufgebaut. Man kann die Titelanzeige im Display vergrössern, so daß man die Anzeige auch aus 3 m noch lesen kann. Nun bin ich mal gespannt wann sie endlich kommt. Gruss Thomas |
bodymilk
14:06
#324
Moin zusammen, ich habe folgendes Problem und bisher noch keine Lösung gefunden. Mein System: Noxon 2 PC-WIN XP Externe Platte für MP3 WLAN itunes (neuste Version) TwonkeyMedia 30Tage Testversion, neue Version (gestern gezogen) Ich würde gerne über den Noxon meine mit itunes erzeugten Playlisten abspielen. Ich habe im twonky -im entsprechenden Fenster- den Pfad eingetragen, in der sich die itunes-Datei (Music Library.xml) befindet. Im Noxon werden jedoch nur die Playlisten "zuletzt gespielte" und "am häufigsten gespielte" angezeigt. Die anderen Playlisten werden ignoriert. Was mache ich falsch? Verzweiflung macht sich breit!!!!! ![]() Danke, Gruß bodymilk [Beitrag von bodymilk am 08. Nov 2006, 14:07 bearbeitet] |
_axel_
15:31
#325
Habe mich mit itunes noch gar nicht beschäftigt, daher nur ein paar allgemeine Überlegungen von mir dazu: Der Noxon 'redet' ja nur mit dem TwonkyServer (ich weiß nicht, ob er theoretisch auch mit einem itunes-Server kommunizieren könnet, aber sicher nicht mit beiden gleichzeitig). Dann müßte der TwonkyServer die Playlists finden und zur Verfügung stellen bzw. verarbeiten. Frage: Hast Du irgendwo (wo?) schon mal etwas darüber gelesen, dass Twonky das können soll? Gruß |
bodymilk
15:41
#326
Ja, habe ich. Es gibt auch ein Eingabefenster im Twonky! |
_axel_
17:11
#327
Ah, ok. Gehen denn andere Playlists (sprich: Hast Du schon mal andere probiert)? Der Noxon kann M3U und PLS (z.B. von Winamp). Gruß |
bodymilk
17:26
#328
Ne, habe ich noch nicht getestet. Ich habe in einem anderen Forum (im Twonky-Forum) gelesen, man solle die itunes Library ins mp3.Verzeichnis kopieren. "copy your iTunes Library in your mp3-folder and select both the folder (folders) and the library file (ext. applications) -> it works" Ich bin gerade nicht zu Hause um das nachzuvollziehen. Ist das eindeutig was er schreibt??? Ganz verstehen tu ich es nicht! Was meint er wohl mit "select both" ?? Gruß, bodymilk |
maconaut
18:03
#329
wuuuhhaaa - will haben!!! ![]() |
_axel_
18:33
#330
"wähle beides, (also) die Verzeichnisse UND das Library File, ..." Gruß |
bodymilk
12:06
#331
erstellt: 09. Nov 2006, |||
Gestern abend habe ich die .xml-Datei ins Musikverzeichnis kopiert und den Eintrag im Twonky entsprechend angepasst. Vorerst keine Besserung. Wegen Zeitmangels -ich musste noch ein Regal aufhängen- habe ich den Kram dann links liegen lassen, jedoch alles eingeschaltet. Als das Regal dann nach ca. 2Std. hing, konnte ich mich wieder der Musik widmen. Und siehe da, Playlist wurde, ohne weiteres Zutun, im Noxon angezeigt und konnte abgespielt werden. Ist der Twonky eventuell etwas langsam??? Dann habe ich bis heute morgen 3:00 erst mal meine Playliste erweitert. Kiste angelassen bis eben. Und, nichts. Die Playliste wurde in ihrer neuen Form nicht angenommen. Nur die paar Titel von vorher wurden mir durch den Noxon zur Wiedergabe angeboten!? Als nächstes habe ich den Noxon in die Mitte des Zimmers auf den Boden gestellt, die Balkontür aufgemacht, das scheiß Teil mit Anlauf aus dem aus der Wohnung geschossen und bin arbeiten gefahren. Meine Frage: Ja, aber wann und womit wählen und welche "ext. applications" ????? Gruß, bodymilk |
_axel_
13:59
#332
Hallo HB-Männchen ![]() der Verdacht, dass es am Server liegen könnte ist Dir doch schon gekommen. Warum das Noxon bestrafen? Wie das mir Playlists zw. Server und Noxon genau funktioniert (wer von beiden ermittelt den Inhalt?) weiß ich nicht. Aber der Server hat sicher einen einstellbaren Zeitzyklus, in dem er den aktuellen Musikstand auf der Platte mit seiner Datenbank vergleicht. Zu oft könnte den Rechner zu sehr belasten, daher ist die Voreinstellung evtl. etwas lang. Zusätzlich gibt es ziemlich sicher eine Funktion "jetzt syncronisieren" o.ä. |
bodymilk
14:47
#333
Der TwonkyServer bietet die Funktion den Bestand manuell zu aktualisieren. Leider scheint das erst mal keinen der beiden (Noxon und/oder TwonkyServer) zu interesieren. Ich denke am Noxon wird es nicht liegen der zeigt an was der Server im zur Verfügung stellt. Der Twonky wird da das Problem sein. Entweder ist er zu langsam oder ich zu blöd! ![]() |
mschuldes
15:14
#334
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Ich benutz zwar kein iTunes -a ber vielleicht kann ich meine Gedanken trotzdem nutzbringend beisteuern ![]() Mein Setup: Noxon2 - Linksys NSLU2 - USB HD und TwonkyMediaServer (der auf der NSLU läuft) wenn ich Playlists ändere oder auch nur neue Lieder auf die Platte kopiere bringt mir die manuelle Aktualisierung des Twonkys nichts. Er findet einfach nichts neues. Ich gehe immer hin und lösche die twonkyMedia.db und starte dann das Einlesen manuell neu. Das klappt dann zu 90% - wobei es da auch manchmal zu Problemen mit Playlists kommt. Ich hoffe die bringen bald ein Update Gruß, Matthias |
siffer99
22:04
#335
erstellt: 12. Nov 2006, |||
hallo 100Octane ich habe das gleiche problem wie jenes, das du am 14. september geschildert hast. (mac address was not found) konntest du eine lösung finden? danke und gruss |
bmf_de
19:04
#336
erstellt: 14. Nov 2006, |||
Gestern kam endlich mein NOXON 2. Als erstes TwonkyMusic (kostenloser download auf deren Homepage), dann das ding an meinen Verstärker angeschlossen, die Antenne fürs WLAN noch schnell hingeschraubt und schon ging’s los. Hat, wie bei anderen Mitgliedern hier im Forum, keine 5 Minuten gedauert und etliche Internet Radio Stationen und mein freigegebener Musik Ordner wurden angezeigt. Einzig die Navigation durch die Verzeichnisse ist etwas gewöhnungsbedürftig, was allerdings auch an meiner Datenmenge (über 27 GB) liegen kann. ![]() Dumm nur wenn man(n) – wie ich – beim rippen seiner gesamten CD-Sammlung bei manchen Interpreten keinen MP3-TAG erzeugt hat. Dann werden nämlich keine Songtitel angezeigt. Da muss ich wohl noch mal bei einigen ran. Nun zum Klang: Internetradio: Deutsche Stationen sind stellenweise in einer echt miesen Qualität zu empfangen (kein Vergleich zu einem „normalen“ Radio) was allerdings nicht am NOXON sonder an der Übertragungsrate von stellenweise 32 KB/S liegt. Danach mal ein paar amerikanische Sender ausprobiert. Diese senden mit bis zu 192 KB/S. Der Klang ist auf jeden Fall gleichwertig, wenn nicht sogar besser als bei einem normalen Radio. Fazit: Internetradio mit der passenden Übertragungsrate: TOP MP3’s mit Minimum 192 KB/S: Einfach genial! Der NOXON kommt Klanglich stellenweise (abhängig vom Interpreten und Musicrichtung) nicht ganz an meinen Denon 3910 ran, macht aber nix mit einem Standardplayer kann er meiner Meinung nach alle mal mithalten. Fazit: Klang-/Preisverhältnis sind TOP. Klanglich spielt er auf dem Niveau meines 200-fach SONY CD-Wechslers (bei passender Übertragungsrate)! Ich bin begeistert vom NOXON 2, die Bedienungsanleitung lässt einen stellenweise sogar schmunzeln. Da hat sich jemand beim Erstellen richtig Mühe gegeben. Kein Vergleich mit anderen Anleitungen! Mit dem TwonkyMusic Server muss ich mich noch ein wenig befassen und die MP3tags richtig anlegen, dann ist alles TOP!!! |
_axel_
20:50
#337
Hallo bmf_de / Peter, schön, dass Du zu zufrieden bist ![]()
Dass es Tools gibt, die aus Dateinamen Tags automatisch setzen können, ist Dir sicher bekannt, oder? Gruß [Beitrag von _axel_ am 14. Nov 2006, 20:51 bearbeitet] |
maho69
16:53
#338
erstellt: 17. Nov 2006, |||
Ich kann mich dem Lob nur anschließen. Hatte jetzt ein paar Tage den hoch gepriesenen USB2-D/A Wandler von Aqvox bei mir. Wenn ich den NOXON 2 analog direkt mit dem Verstärker verbunden habe und als Vergleich den NOXON über den Wandler(TOSLink-Eingang) gespielt habe, konnte ich praktisch keinen Unterschied in der Qualität feststellen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Denn wenn ich z.B. kabelgebunden verglichen habe, war der Unterschied teilweise erheblich. Besonders krass war er, als ich die Soundkarte meines Notebooks direkt mit dem Verstärker verbunden habe und als Vergleich den Wandler mittels USB2 Anschluss versorgt habe. Hier war der Qualitätsunterschied ein Quantensprung. Unglaublich, was der Wandler aus der naturgemäß miesen Soundkarte des Notebooks herausholt. Letzter Vergleich war dann der NOXON 2 gegen die USB2 Variante(Notebook-USB Kabel-Wandler-Verstärker). Hier war dann schon ein hörbarer Unterschied zu merken, allerdings war er bei weitem nicht mehr so groß, wie bei Soundkartenausgang gegen USB2-Variante. Im übrigen konnte ich den NOXON 2 nicht über USB2 mit dem Wandler verbinden, obwohl er angeblich ein USB2 Host Device ist. Deshalb blieb mir nur die Lichtleitervariante. mfg maho [Beitrag von maho69 am 17. Nov 2006, 16:57 bearbeitet] |
_axel_
17:33
#339
Nun, auch andere USB-Geräte werden am Noxon keinen erfolg zeitigen: Mäuse, Drucker, Scanner, Kameras ... ![]() USB kann so viel(es sein), aber der Noxon erwartet am USB ausschl. einen Datenträger, von dem er lesen kann. ![]() |
maho69
19:20
#340
Na ja, er erkennt aber z.B. auch nicht meine externe Festplatte(TARGA Databox II 250) und ich wollte ja den USB-Anschluss des NOXON verwenden, dass der D/A Wandler den NOXON über USB erkennt. lg maho |
maho69
19:53
#341
Hallo, hätte da noch eine Frage, oh ich Unwissender. Ist es eigentlich für den NOXON egal, wie gut die Soundkarte des Notebooks ist, wenn er auf die mp3-files per Funk zugreift? lg maho |
_axel_
20:02
#342
Äh, ja. Dass er am USB prinzipiell nur Datenträger erwartet schließt nicht aus, dass es mit manchen Platten(typen) nicht auch trotzdem Probleme geben kann. Einige Punkte wurden hier im Thread ja schon angesprochen, zB. (integrierter) Hub.
Ja eben. Und das kann nicht gehen, weil der Noxon über den UBS-Port nur LESEN und nicht AUSGEBEN will/soll ... und weil ein DA/Wandler eben kein Datenträger ist. ![]() Nicht, dass sowas nicht prinzipiell auch gehen könnte (der PC kann am USB ja auch die verschiedensten Gerätetypen unterstützen) und man es auch mal probieren könnte ... ich wollte nur erklären, warum es aus Sicht des Noxons eben nicht gehen kann. Gruß |
_axel_
20:04
#343
Ja. Das Notebook fungiert als reiner Datei-Lieferant. Ich höre zB. Internetradio direkt über den DSL-WLAN-Router, der PC kann dabei ausgeschaltet sein. Da ist gar keine Soundkarte verfügbar. Per Funk oder auch per Kabel-LAN (geht ja theoretisch auch, wobei die meisten sicher per WLAN verbinden). Gruß [Beitrag von _axel_ am 17. Nov 2006, 20:07 bearbeitet] |
bmf_de
20:30
#344
Hallo maho, dem NOXXON ist er wurscht ![]() |
maho69
20:41
#345
Danke für die schnelle Antwort! |
smith1212
15:14
#346
erstellt: 23. Nov 2006, |||
Hi, Kann mir jemand sagen, ob man beim Abspielen der MP3-Dateien auf dem Noxon2 auch eine crossfade-option hat? WÄre nämlich nett, wenn man eine Partie hat, damit keine Pausen entstehen. MfG Carsten |
maho69
15:32
#347
Hi, soviel ich weiß, gibt es eine solche Funktion nicht. lg maho |
herrfleck
20:41
#348
Frage: Umstellung der Verschlüsselung Hallo, Völlig begeistert habe ich mir einen Netgear DG834GTB als Sender und einen NOXON als Empfänger bestellt. Bisher hatte ich mit WLAN keine Erfahrungen. Nun habe ich als erstes die WEP64 Verschlüsselung gewählt, womit der NOXON schon schön lief. Jetzt habe ich gelesen, dass diese Verschlüssung leicht gehackt werden kann. Allerdings kann ich zwar jetzt eine andere Verschlüsselung beim Router einstellen, allerdings findet dann der NOXON kein Netz mehr :-( Wie kann ich ihn dazu bringen, unter WPA-PSK Verschlüsselung das Netz zu finden? Vielen Dank |
_axel_
21:12
#349
Hallo, sicher, dass nicht noch andere Features am Router mit umge- bzw. verstellt wurden? (zB. SSID verstecken, IP-Filterung?) Ist der Noxon ein Noxon 2? Noxon 1 kann kein WPA ... Ansonsten: Einach nochmal den Netz-Konfig-Assistenten durchlaufen, notfalls erst noch einen Geräte-Reset durchführen. Gruß |
smith1212
12:38
#350
erstellt: 24. Nov 2006, |||
Schade mit dem crossfade. Dass es solch eine Funktion nicht am Gerät gibt war mir klar, aber ich dachte man könnte entweder die Itunesfunktion irgendwie nutzen oder ein plugin der serversoftware (z.B. bei slimserver). Geht das wirklich nicht? Bin nämlich am überlegen, mir die Box zuzulegen. MfG |
_axel_
13:01
#351
Ob der Server da was machen kann? Soweit ich das verstanden habe, bekommt der Noxon vom (UPnP!-)Server gesagt, welche Dateien es gibt. Dann fordert der Client einzelne Dateien(!) (kein Audio-Signal/Stream o.ä.) an. Wenn bei so einem Konstrukt kann dann wohl prinzipbedingt nur der Client faden. Es mag andere Client/Server-Konstrukte geben (zB. wo der Server einen Stream ausgibt, ähnlich INet-Radio). Um so einen Stream dann vom Client aus steuern zu können, braucht es eine spezielle Kommunikation zw. Client und Server. Sowas ist vermutlich nicht standardisiert, d.h. Client+Server müssen speziell aufeinander abgestimmt sein. Gruß |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.896
