tonprobleme bei mkv mit markus 800
anzech
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 12:42
ich hab' gesucht und gesucht und hab' nichts zu meinem problem gefunden,deshalb ein neuer thread.
und zwar hab' ich folgendes problem.
ich habe mir den MARKUS 800 gekauft um damit hauptsächlich mkv-dateien abzuspielen.abspielen tut er die auch perfekt,will sagen,selbst 25 gb dateien sind kein problem für ihn.
das problem ist der ton bei einigen files,sowohl ac3/5.1 als auch dts haben bei einigen dateien,nach ca.10min. komische aussetzer mit fiesen knack-und plopp-geräuschen,dann schaltet sich der ton ganz ab.drückt man ganz kurz die vorspultaste,geht's wieder,aber nur weitere 10 min.....die files die ich getestet habe,laufen auf dem pc mit vlc und "super" 1a durch,ohne jegliche probleme.
ausgeben tu' ich die die mkv-files (tonmässig) mit hdmi auf meine glotze (th 42 pv500 e) und mit optischem kabel auf mein YSP1000.
desweiteren hatte das gerät (markus) das problem bei einigen files mit der deutschen tonspur (wenn mehr als eine tonspur dabei war),da bleib er bei deutsch ganz stumm und englisch ging.bei diesen files hab' ich mit mkvtoolnix die englische tonspur rausgenommen und dann ging's.dieses problem konnte ich also selbst lösen.bleibt das tonaussetzer-problem.möglicherweise gibt's ein proggie mit dem man die files nochmal nachbearbeiten kann oder einen anderen lösungsvorschlag.
mit "forced-subs" hat er scheinbar auch ein problem,denn obwohl in der datei vorhanden,hat mir der player nichts angezeigt und ich hab' den "paten" zum teil auf italienisch kucken müssen.
das gerät gefällt mir eigentlich gut,aber wenn mir keiner helfen kann und ich meine mkv's nicht vollständig abspielen kann,werde ich das teil zurückgeben und auf den tvix 6500 umschwenken.
aber vielleicht gibt's die selben probleme dort auch??????
jjules
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 13:27
Hiho,
Problem ist, das .mkv nur ein Container ist der alles mögliche an Codecs beinhalten kann. MKV wird bei allen Playern reinweg über die Firmware (Software) gelöst. Sollte im Container etwas sein das der Player nicht kennt gibts Probleme.
In Der Regel, je besser die Firmwareentwicklung, desto mehr .mkv Files laufen.
Auch beim Dvico kann dir das passieren, wie auch bei den Mnts (PopCorn Hour etc..).
Am besten können das im Moment die MNTs. Wobei wie gesagt da das gleiche passieren kann.
Am besten die mkvs mal analysieren und schauen was da für codecs drin sind. Zur Bearbeitung gibts auch einige Freewaretools, die mal ausprobieren.
jjules
anzech
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 14:24
danke erstmal für die schnelle antwort.
das problem mit dem containerinhalt ist mir ja bekannt.interessant wären ein paar tips welche proggies ich zum nachbearbeiten der files,speziell der tonspuren, benutzen kann (muss nicht unbedingt nur freeware sein!).
ich werde nachher mal ein file mit mkvinfo analysieren und das resultat hier reinstellen,vllt. hat ja einer der markus-besitzer eine idee...oder das selbe problem.
jjules
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 14:50
Hiho,
Klick mich - etwas scrollen.
Und hier .
Viel Spaß beim testen.
Ergebnis was brauchbar ist kannst ja hier beschreiben, dann haben andere auch was davon.
jjules
Zippianer
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 11:33
Hallo Markus 800 User
Habe exakt das gleiche Problem !!
Ständig Tonstörungen wie oben beschrieben.
Vorwiegend bei DTS Sound.
Aufspielen der neuesten FW (118) hat nichts gebracht.
Gibt es denn schon irgendetwas Neues ?
Wäre super, wenn mir einer dieses Phänomen erklären könnte. Optimal wäre natürlich eine Lösung zur Eliminierung des Problems.
Werner
Markus 800 mkv ton asyncron
#erebus# am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  16 Beiträge
Markus 800 Alternative
Zippianer am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  9 Beiträge
Probleme mit Markus 800
Mr.Hyde69 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Musik mit Markus 800 ?
Kongotier am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
markus 800 + erfahrungsberichte
wolkenlos am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  491 Beiträge
Markus 800 keine LAN Verbindung
calamarino am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
FTP + Markus 800
z3opa am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Markus-800 Große probleme
andre-polo3 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Markus 800 WLAN
mafu6 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 WLAN Stick
msternie am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
