Netzwerkplayer + D/A Wandler sinnvoll
Martinez
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 00:51
Moin,
ich habe mal folgende Fragen:
Ich habe einen Noxon (2 radio fo ipod) von Terratec, den ich mit meinem Rotel RA-01 verbinden will. Der Klang über den Line-Ausgang (Cinch) ist aber nicht besonders (Lautstärke beim Verstärker muss extrem hochgedreht werden).
Würde es sich lohnen einen D/A Wamdler (Musical Fidelity "V-DAC") mit dem Digitalen Ausgang des Noxons zu verbinden, um dann den V-DAC an den Vertärker zu hängen?
Wäre der Pegel besser?
Da der Noxon ja auch als Streaming Client eingesetzt werden kann (auslesen der Musik vom Rechner + iPod) und diese Daten ja digital vorliegen, müsste da doch ein separater D/A Wandler richtig etwas bewegen?! Oder liegen ich da völlig falsch...
Der Aufbau wäre also wie folgt:
1. Der Noxon ist via WLAN mit dem PC verbunden und greift über den DSL-Zugang auf die Radiostationen zu (via Web) + iPod Schnittstelle ist auf dem Gerät.
2. Der Noxon wird über TOS-Link mit dem V-DAC verbunden.
3. Der V-DAC wird dann via Cinch mit dem Rotel vebunden.
Bedeutet der 'Transport' via WLAN eine zusätzliche Qualitätseinbuße und wenn ja, verschlimmbessert der Wandler dann eher das Signal oder würde das wirklich etwas bringen?
Fragen über Fragen...
Martinez
lauscher
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 17:17
Hi Martinez,
ich habe in den vergangenen Wochen eine ähnliche Kombination mit dem V-Dac aufgesetzt, evtl. hilft dies ja:
Ich betreibe ein AppleTV über den V-Dac, also so ähnlich wie auch von Dir beabsichtigt.
aTV --[TOSLINK]--> V-Dac --[Cinch]--> Vor-/Verstärker
Lautstärke:
Durch den Wechsel des externen Wandlers kommt eigentlich kein signifikanter Lautstärkeunterschied zustande.
Aber: Hat der Noxon eine interne Lautstärkeregelung?
Falls ja würde ich diese für den Hifi-Betrieb deaktivieren oder auf 100% stellen. Es ist auch denkbar, dass der Digitalausgang des Noxon (den Du ja nicht verwendest) per default oder per design nicht lautstärkegeregelt ist. Dann würde tatsächlich ein externer Wandler (egal welcher) u.U. sehr viel lauter erscheinen.
Qualität:
Die Qualität der aTV/V-Dac Kombi liegt (mit WAV oder Lossless Quellen) in meiner Wahrnehmung auf dem Niveau eines ordentlichen, aber nicht unbedingt highendigen CD Players.
Die Meßlatte war/ist bei mir ein Denon DVD 3910, diesen schlägt die aTV/V-DAC Kombi nun knapp.
Dazu ist anzumerken, dass ich mich bisher quer durch meinen Pop, Elektronik- und Rock Stapel gehört habe, Klassik steht noch aus.
An die SACD- oder DVD-A Qualität des 3910 reicht die Kombi aus meiner Sicht aber nicht ran (auch wenn die reine Betrachtung der Punkte V-Dac vs. 3910 in Testspiegeln das vermuten lassen könnte). Bevor der V-Dac eingetroffen war, habe ich als Interimslösung einen DAT Recorder (DTC 60 ES) als externen DA-Wandler verwendet. Das war zwar schon spürbar besser als das aTV nackt, kam aber ebenfalls nicht am DVD 3910 vorbei.
Unter Strich ist der V-Dac für mich das Geld definitv wert. Es bleibt aber immer ein Versuch, in diesem Fall einer für ca. 200 ebay€ ;-)
Viele Grüße, Ralf
shaddi
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 17:17
Ja, der Noxon hat eine interne Lautstärkeregelung. Die würde ich auch mindestens im oberen Viertel einstellen, sonst ist es klar, dass der Verstärker ein zu geringes Eingangssignal bekommt.
Ich selber betreibe den Noxon 2 audio (also dasselbe Gerät ohne die Boxen) an einem Denon AV Receiver und kann keinen großartigen Lautstärkeunterschied im Vergleich zu CD / TV mit hoher Eingangslautstärke feststellen. Allerdings verwende ich nicht den Line out Ausgang hinten, sondern den Kopfhörer-Ausgang (das passende Kabel lag bei der Aufstellung so günstig rum).
Martinez
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 18:49
Hallo Ralf,
danke für Antwort. Ist denn der Unterschied zwischen aTV ohne DAC, zu aTV mit DAC wirklich hörbar? Also so hörbar, dass du von einer deutlichen Verbesserung der Klangqualität sprechen würdest?
@shaddi
Du als nicht ganz neutraler Noxon Besitzer - mit wahrscheinlich größerem Backgound (?)... : Bringt der V-DAC (oder ein anderer Wandler) einen Zugewinn, oder eher nicht???
Martinez
shaddi
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 19:07
Offen und ehrlich gesagt: keine Ahnung. Ich habe bislang keinen D/A Wandler verwendet und daher auch keine Erfahrung damit. Hast du die Noxon Lautstärke mal auf Maximum gestellt? Wie lang ist das Kabel? Und wie steht es mit dem Versuch, den Kopfhörerausgang des Noxon zu verwenden?
Martinez
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 19:14
Das mit der Lautstärke ist zwar nicht optimal, aber wenn der Pegel im Noxon auf Max steht, dann geht es tatsächlich besser
shaddi
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 19:24
Naja, was erwartest du denn? Wenn du nur ein leises Signal einspeist, dann wird auch nur das leise verstärkt. Statt ein paarmal die + Taste zu drücken gleich wieder neue Hardware kaufen wollen, da freut sich die Wirtschaft
Pioneer N-30 N-50 Netzwerkplayer
Puredirect am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  917 Beiträge
Cambridge Audio CXN - Netzwerkplayer
vstverstaerker am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2024  –  503 Beiträge
welcher d/a wandler (opt) für raumfeld?
ksy am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  12 Beiträge
Internetradio D/A Wandler Samsung Smart TV
Rosenheimer am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
Klingen alle Audio-Netzwerkplayer gleich?
bronze1313 am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  56 Beiträge
Bitte um Hilfe - Netzwerkplayer/iTunes/Tablet
XLR am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  28 Beiträge
Musik von Spotify auf Anlage - Streamer und D/A Wandler
mnOrn am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  10 Beiträge
Audio Netzwerkplayer
burste am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  7 Beiträge
Suche Netzwerkplayer
reservoirdogs am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
Netzwerkplayer Fragen
740er am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjradke030
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.915
