HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
steka
15:10
#10337
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Formatierung ?
DeathmanRS
00:38
#10338
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hallo Leute, Habe jetzt seit ein paar Wochen einen WD TV HD 1.Gen und bin damit echt zufrieden soweit. Würde aber gerne ein externes DVD Laufwerk anschließen, dann wäre er der perfekte MediaCenter für mich im Kinozimmer, aber irgendwie bekomme ich das nicht zum laufen. Was ich bis dato gelesen habe, war nicht sehr aufschlussreich, da ich noch nichts hier gelesen habe, ob oder wie es jemand zum laufen bekommen hat. Habe ein "altes" DVD-Rom in einem 5,25" externen Gehäuse, aber der WD erkennt es nicht (WD Custom Firmware BB-Rad ist natürlich in der neuesten Version aufgespielt). Hat das schonmal jemand probiert und wenn ja, mit welchem Laufwerk? Würde mir natürlich auch eines kaufen, wenn ich wüsste, dass es dann funktioniert. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG |
wheeler137
01:07
#10339
muss es eine spezielle sein? |
stefan1100
08:41
#10340
RTFM !! Formatier die Platte neu, kopier deine Filmchen drauf und es läuft. |
pkrell
19:52
#10341
Hallihallo, bin seit heute Besitzer eines WD TV HD 2. Gen. Bin etwas frustriert, weil ich entweder a) zu doof bin oder b) das Gerät nicht richtig funzt. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus a) und b) PS: Habe Firmware Update gemacht. Dran hängt eine WD 1 TB Elements Platte (NTFS). Folgendes: als ich Videos abspielen wollte (mkv, avi, mpg) drehte er endlos und fröhlich dieses blaue Riesenrad (bekannt als Rechenrad). Aber es kam nix. Gerät nochmal ausgemacht und angeschaltet. Plötzlich ging es. Ausgeschaltet. Nach einer Stunde wieder mal versucht. Plötzlich wieder obiges Problem. Danke für Eure Hilfe. |
stefan1100
10:29
#10342
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Ich vermute mal, du hast die Platte auch am PC zur Datenablage? Das findet der WD nicht so richtig lustig, eine reine Platte nur für sein Material dankt er mit schnellen Reaktionszeiten. |
pkrell
11:49
#10343
Danke für die Antwort. Jedoch ist die Platte eine reine Medienplatte für eben nur den WD TV HD. Aber ich habe eines rausgefunden: es liegt bei mir anscheinend am Standby-Modus des WD TV. Wenn ich den einschalte bzw. das Gerät "ausschalte" bleibt die Festplatte ja anscheinend an. Bei mir funktioniert es nur bzw. tritt das Problem nicht auf, wenn ich die Platte auch "ausschalte". Mhm, kann aber eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Oder funktioniert der WD TV nur gut mit Festplatten, die ihren Saft über USB bekommen? |
Stefanie_Christina
13:11
#10344
Hallo, liebe Forumler Ich bin neu hier und hätte einige Fragen zum WD TV. Ich hoffe ihr könnt mir helfen -und habt ein wenig Nachsicht mit jemandem, der sich mit der ganzen Materie nicht so gut auskennt. ![]() Die Problematik mit dem DTS-Ton habe ich mittlerweile ja verstanden. Meine Frage ist nun: Kann ich mir ein günstiges Heimkino-System wie z. B. PANASONIC PT70EG-S kaufen und daran den WD TV anschliessen? Verstehe ich das richtig, dass dann das Bild vom WD TV an den Fernseher und der DTS-Ton an die Anlage geschickt wird? Funktioniert das denn auch vernünftig? Ich meine nämlich irgendwo mal gelesen zu haben, dass es da zu Problemen mit der "Synchronität" zwischen Bild und Ton kommen kann? Irgendwas mit einem "Delay"? ![]() Ist das richtig? ![]() Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt! Vielen Dank für eure Antworten Steffi |
stefan1100
13:49
#10345
Ich vermute das Problem darin, daß sich der WD nicht wirklich ausschaltet, das einfache Trennen ist also ein unsauberes Trennen, genauso kannst du es in eingeschaltetem Zustand des WD trennen. Da ich den WD immer komplett vom Stromnetz trenne, habe ich hier aber keine tiefergehenden Erfahrungswerte. |
manzes1982
15:26
#10346
Hallo Steffi, ich hab mir gerade das Datenblatt der Anlage angeschaut und habe leider ne schlechte Nachricht für dich. Der WH HD TV 2. Gen. gibt den DTS-Ton entweder über HDMI oder über den optischen Anschluss raus. Der Verstärker der Panasonic-Anlage besitzt aber weder einen HDMI-Eingang, noch einen Optischen Eingang. Die Anlage hat lediglich einen HDMI-Ausgang zum Fernseher. Um über HDMI DTS-Sound zu hören musst du den WD HD TV über HDMI an einen Verstärker anschließen und vom HDMI-Ausgang des Verstärkers zum Fernseher. Das geht leider nicht. Ebenso wenig funzt es mit dem optischen Anschluss, da der "Verstärker" der Panasonic-Anlage hier auch keinen Eingang hat. Das Gerät kann DTS nur von den eingelegten DVDs decodieren. Wenn du wirklich vernünftigen Sound haben willst, rate ich dir sowieso von so einem System ab. Es schont zwar den Geldbeutel, hört sich aber meist an wie Schrott (ist es auch) und ist absolut nicht erweiterungsfähig. Mit Delay ist gemeint, dass ein LCD-Fernseher ein bisschen braucht, bis der das Bild wieder gibt. Der Ton hat diese Verzögerung aber nicht. Deswegen ist Bild und Ton leicht asynchron. Manchen fällt das auf, manchen fällt es nicht auf. Verstärker mit HDMI Eingang haben die Funktion "Lipsync" und gleichen das automatisch wieder an. Bei vielen älteren Verstärkern, die du nur optisch oder über coax ansprechen kannst, haben eine manuelle Delay Funktion. So kannst du es auch angleichen. |
Level5
15:32
#10347
Hallo Steffi, da hat doch mazes1982 schneller geantwortet. Somit streiche ich meinen technischen Teil, da er alles schon erwähnt hat. Aber schau mal ob Du nicht noch etwas sparst und Dir dann lieber ein System kaufst mit dem Du Freude haben wirst ![]() Bei dem Preis kannst Du nicht wirklich viel verlangen. Und nun auf die Schnelle eine nach meiner Meinung besser Lösung für den kleinen Geldbeutel: ![]() oder Teufel Kompakt 30 nur LS rd. 150 EUR dazu einen Vollverstärker von Marantz o.ä. schau mal bei 1, 2, 3 vorbei, da kannst wohl für 200 Eur. einen im Vergleich zum Pana richtig guten Vertsärker holen. Bist aber dann rd. 200 EUR insgesant teurer, lohnt sich aber wirklich. Hoffe konnte Dir etwas helfen ![]() Ciao Thomas |
cz26m
22:09
#10348
hi, ich habe eine problem mit meiner MKV wiedergabe? ![]() schau cz26m |
Robert_Paulson
10:33
#10349
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Ich habe mir gestern die Kiste auch gegönnt, da mein BD-Player in letzter Zeit mit den neuen mkvs nicht klar kommt (Wert wpredb=2) Gleich dazu noch einen USB-Stick mit hoher Übertragungsrate (32mbit/s) und mir gleich mal was drauf angesehen. Leider geriet der Film nach 17 min extrem ins Stocken. Bild ruckelte stark und Ton hatte Aussetzer bzw war ganz weg, was sich aber gefangen hat. Nach weiteren 15 min das gleiche. Allerdings musste ich diesmal auf Stop und wieder Play drücken dass es sich wieder normalisierte. Danach lief er problemlos durch! Wenn das bei allen so ist dann ![]() Ist das Problem bekannt? Hier mal die Media-Info: Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L3.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@3.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 40min Bitrate : 4 594 Kbps nominale Bitrate : 4 703 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.208 Stream-Größe : 3,23 GiB (82%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 84 r1416 fcf70c2 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4703 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Sprache : Deutsch Audio #1 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 40min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 323 MiB (8%) Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 4 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 40min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 323 MiB (8%) Sprache : Englisch Text ID : 2 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Sprache : Englisch |
Level5
10:50
#10350
Hallo Robert Paulson, ich denke es liegt an Deinem Stick, das dieser einfach zu langsam ist. Versuch es doch mal mit einer externen Festplatte: - höhere Übertragunsgrate und wahrscheinlich auch schnellere Zugriffszeiten. Ich hab zwei von denen laufen und Deine Probleme sind mir fremd: Technische Daten Hersteller: Western Digital Genaue Bezeichnung: WD HDD Elements 1TB WDE1U10000E Gewicht: 1020 g Anschluss: USB 2.0 Drehzahl: 7200U/min Cache: 8MB Lauffähig unter: Windows Vista, XP und 2000 sowie unter Mac OS 10.3 Größe: 12,5 cm breit, 20,4 cm tief und 3,6 cm hoch Speicherplatz: 1 TB entspricht 931GB Durchschnittliche Zugriffsgeschwindigkeit: 8,9ms Datentransfer Rate: maximal 480 Mb/s Gruß Thomas |
Robert_Paulson
11:09
#10351
Hm, ja werde es mal probieren. Habe extra nen relativ teuren Stick gekauft, der extra als Highspeed ausgegeben wurde (Lese - und Schreiberate) 16/32 mbit/s |
Daniel24SDH
11:35
#10352
Hall liebe Gemeinde, ich hätte da mal eine Frage zu der Western Digital TV Live. Und zwar würde ich gerne wissen ob es möglich ist die western digital live mit meinem Internetrouter per Ethernetkabel zu verbinden also ohne Wlan (geht leider bei mir nicht anders) und per Ethernetkabel aufs Heimnetzwerk dann zu zu greifen? Und ob es möglich ist wenn ich meine 1 TB von Verbatim an die WD Live drann habe meine Filme vom Computer aus auf die Festplatte zu kopieren ohne Festplatte dann halt von der WD zu trennen? Mein Betriebssystem is Windows XP Professional Service Pack 3 nur zur Info. |
schorsch554
12:12
#10353
Hallo. Ich überlege, mir auch einen HD Media Player von WD zu kaufen. Bei Amazon gibt es ja mehrere zur Auswahl. Worin besteht der Unterschied zwischen folgenden beiden Geräten? ![]() ![]() Ist es lediglich die fehlende Möglichkeit beim ersten, Netzinhalte von YouTube o.ä. abzuspielen? Zu welchem würdet ihr raten? Vielen Dank vorab. |
cumika
13:19
#10354
Hi, ich habe nun mehrere videos ausprobiert und ich habe Probleme mit einigen, es wird kein Ton ausgegeben. VLC sagt folgendes über den Tonspur: ----------- Codec: a52 ... Channels: 6 Sample rate: 48000Hz Bitrate: 448kb/s ----------- Warum kann der WD TV diesen Ton nicht zurückgeben? |
murto
13:59
#10355
ziemlich lausige datei, die er ohne probleme packt. schätze der fehler liegt im stick oder beim encoder. tippe aber eher auf den 2ten |
Level5
18:02
#10356
Der WD kann halt nicht alle Codecs abspielen, ist halt kein PC. Füttert ihn mit dem was er er am BESTEN kann => HD Material ( 720p oder 1080p ) als mkv. Klar kann er auch AVI´s, mpeg´s etc. wiedergeben, aber diese Formate sind besser auf dem PC aufgehoben da es einfach zu viele Codecs gibt. Thomas |
Level5
18:15
#10357
öhm hast Du Dir die Mühe schon gemacht, diesen und den Thread zum Live zu lesen ![]() Dann kannst Du Dir selber die Frage stellen, was will ich mit dem Player machen und wahrscheinlich auch selber beantworten, denn es kann wohl keiner aus dem Forum Dir zu etwas Raten, wenn man nicht weiß was Du mit dem WD machen willst ![]() Also viel Spaß beim Lesen Thomas |
stefan1100
09:02
#10358
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Oder einfach mal auf die WD Homepage schauen, da er sonst sicher jammern wird "Ich will doch nicht tausende von Beiträgen lesen". |
benhum
17:53
#10359
erstellt: 27. Feb 2010, |||
Hallo zusammen! Ich habe zwei Fragen und hoffe, Ihr seid so nett und beantwortet sie mir, wenn Ihr könnt: 1. Wie kann man bei dem Player bspw. bei mkv-Filmen die andere Tonspur bzw. den anderen Audiostream (bspw. bei Filmen mit mehreren Sprachen) einstellen (also bspw. Wechsel zwischen Deutsch und Englisch)? 2. Wie spiele ich Quicktime-Movies (*.mov) ab? Vielen Dank schonmal im Voraus! LG, Ben. |
Patrick88
21:18
#10360
Verstehe deine Frage nicht .. beides ist aber möglich. Hätte man auf der Herstellerseite nachlesen können. |
Franz2
21:49
#10361
Hallo Ben, erstmal willkommen im Forum!
Ja, geht mit der Taste "Option" auf der Fernbedienung.
MOV-Dateien kann nur die 2. Generation (die mit dem silbernen Logo) wiedergeben. |
1486patrick
22:03
#10362
Ähm bist du sicher? Korregier mich wenn ich irre aber ich hab hier (definitiv) die erste Generation und Big Buck Bunny als auch Elephants Dream als FullHD .mov, und mein WDTVHD spielt die wunderbar ab. Hab vorgestern sogar zu Testzwecken einen FullHD Trailer von 2012 darauf laufen gehabt, und der war auch .mov. Die erste Generation spielt ihn ab, die zweite müsste es auch können. Da verweise ich mal auf den ersten Post in diesem Thread auf der ersten Seite. |
Franz2
22:19
#10363
Ich habe die 1. Generation mit der aktuellen Firmware und eine MOV-Datei spielt er bei mir nicht ab. Im Handbuch wird MOV auch nicht genannt. Erst bei der 2. Generation wird MOV bei den unterstützten Video-Formaten aufgeführt. Aber vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche MOV-Varianten, keine Ahnung. |
cz26m
10:05
#10364
erstellt: 28. Feb 2010, |||
hi, ich noch mal. hat keiner ne lösung für mein problem? ![]() ich habe ein problem mit meiner MKV wiedergabe. mal ist der ton syncron und manchmal nicht. Ich habe meine blu-ray in mkv mit kapitel und mehren tonspuren umgewandelt. die wiedergabe beginnt mit der dts spur (ton ok), wenn ich auf pcm umschalte, dann ist der ton um ca 1 sec verschoben oder kapitelsprung hat den selben effekt (dts passt dann auch nicht mehr). wenn ich dann mehrfach zwischen den tonspuren hin und her springe, dann kann ich glück haben, das ton wieder passt. habt ihr eine idee, woran das liegen könnte? schau cz26m |
stechus_kaktus
10:24
#10365
Gibt es schon eine alternative Firmware die der 1.Gen. die Löschfunktion (gerne auch verschieben) für Dateien verpasst ? Der schriebt doch sein Ordner auf das Laufwerk und ändert ihn auch, müsste also nur eine Software bzw. Firmwarefrage sein. Könnte ich programmieren, würde ich es machen, so muss ich leider fragen und warten ![]() p.s. Ja .mov spielt er ab, ABER, er spielt ja (angeblich) *.avi ab, wetten dass nicht jede? ![]() So empirisch bisher (sicher individuell, schon klar)1 von 10 Dateien geht nicht. |
Pit0303
13:07
#10366
Nur ganz kurz eine Frage zu den abspielbaren Video-Formaten. Spielt der WD-TV HD bzw. Live .iso Dateien ab? Habe die erste Generation und die spielt .iso ohne Probleme ab. Möchte mir jetzt den HD anschaffen. Habe in einem Beitrag auf Amazon gelesen, dass dieser angeblich keine .iso abspielt. Kann ich aber fast nicht glauben denn auf meinem alten WD-TV laufen diese super. Müßte dann meine ganzen DVDs nochmals einlesen. |
chrisbrauni
13:57
#10367
ich hab am wd einen aktiven logitech usb-hub angeschlossen. an diesem hängen drei festplatten, es werden jedoch nur zwei erkannt. was kann ich tun? sw-version 1.02.07 |
wheeler137
16:57
#10368
hi ab welcher Seite kann man was zum Tonproblem und dessen Lösung nachlesen? |
Dukey2001
01:13
#10369
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Hallo Leute, überleg mir auch ob ich mir den WD HD Player kaufen soll. Hab aber noch ein paar Fragen und hoffe ihr könnt sie mir beantworten ;-) 1. Ist es ratsam die 2. Generation zu kaufen? welche Vorteile hat die? 2. Verkauft Amazon auschliesslich die 2. Generation? Link: ![]() 3. Muss man bei mkv dateien die DTS Spur am PC in AC3 umwandeln? Bei der player funktion meines LCDs musste ich das immer machen(lg42Lh7020) 4. Wenn ich das richtig verstehe baut man keine platte in das Teil rein sondern hängt per USB eine an den Player dran - Habe eine WD 1,5TB 3,5" Platte NTFS formatiert (green serie, 5400rpm+64mb cache). Hängt es vom Festplatten Gehäuse ab ob er sie erkennt? 5. erkennt der wd player auch mehrere Partitionen einer Platte? 6. Untertitel erkennt der wd player auch. Ist egal welchen zeichensatz die Untertitel haben? Die Untertitel formate kann man ja im Handbuch nachlesen, aber bei meinem LCD war oft das Problem das der Zeichensatz nicht verstanden wurde. 7. Benutzen die "bastler" unter euch die originale WD Firmware oder gibt es auch Custom Firmwares die die Oberfläche und die Funktionen des Players stark verändern oder eben neue hinzufügen? 8. Ich habe an der Steckdosenleiste einen Schalter mit dem ich nach dem Film gucken immer alles bequem vom stromnetz trennen kann. Verträgt sich das mit dem WD PLayer? 9. Gibt es eine Einlesezeit wenn ich die Festplatte dranhänge? Und muss der Player dann die platte jedesmal neu einlesen wenn er mal vom strom getrennt war. Wie lange ist diese Einlesezeit bei o.g. Platte? 10. Ich habe gelesen das man mit einer speziellen Firmware auch WLAN Sticks an den WD Player anschliessen kann. Kann man dann nur streamen oder auch Dateien vom PC auf die am WD Player angeschlossene Festplatte kopieren? ok das sind ne menge fragen. Manches wurde hier bestimmt auch schon beantwortet. Bin natürlich weiterhin fleißig am lesen, aber für soviele Posts brauche ich ne Weile ;-) Vielen Dank für eure Antworten. [Beitrag von Dukey2001 am 01. Mrz 2010, 01:29 bearbeitet] |
stefan1100
08:48
#10370
Hey Dukey2001, na dann mal los: 1. Ja, sie hat mehr Power wie die Gen.1, kann DTS downsampeln, hat aber kein LAN. 2. Das musst du an der Nummer erkennen, dein Link geht auf einen WDBABG0000NBK, das ist die Gen.2. 3. Die Gen.2 kann wie oben geschrieben DTS downsampeln. 4. Das Gehäuse ist mit seinem USB-Controller für die Kompatibilität verantwortlich, der WD verhält sich aber ähnlich unkompliziert wie ein PC, bei mir liefen bisher auch die billigsten Gehäuse (inkl. 2,5"-Gehäuse ohne extra Strom). 5. Ja, er zeigt sie als eigene Platte an. 6. Kann ich nichts dazu sagen. 7. Dazu musst du dich gezielt einlesen. 8. Genau so betreibe ich die Gen.1 seit über einem Jahr. Ab und zu verliert er seine Einstellungen, dafür ist das Plattenwechseln damit unproblematisch. 9. Er liest die ganze Platte ein und erstellt eine kleine Datenbank, mit deren Hilfe er nächstes Mal schneller fertig ist. Während der Einlesezeit kann der WD bereits einen Film abspielen. Je mehr auf der Platte, desto länger die Einlesezeit, sie sollte auch nicht als Backup für den PC mitverwendet werden, die vielen kleinen Dateien machen ihm zu schaffen. 10. Siehe Punkt 7. |
Vitok-88
12:46
#10371
die Gen.2 hat keine Custom Firmware... nur die Gen.1 und die Live... wenn du also Netzwerkfunktionen haben möchtest, dann solltest du dir eher überlegen die Live zu kaufen (schon mit Original-Firmware möglich) |
AlCapone
13:10
#10372
schönen guten morgen, habe 2 fragen und hoffe das mich die meist doch sehr fachlichen user beraten können ich überlege derzeit mir einen mediaplayer zu holen..genauer gesagt entweder den wd tv hd oder den live gedacht hab ich das ganze so, dass ich ihn zwischen router (an dem pc laptop und fernseher hängen) und fernseher (samsung b650) hänge habe jetzt aber bei einigen rezensionen gelesen das die lanverbindung des öfteren abbricht (was aber meißt wohl eher am user als am gerät liegt) 1. gibt es und wenn ja nachteile beim live gegenüber dem wd tv hd? (schlecht übersetzte menüführung stört mich nicht und custom firmware brauch ich auch nicht sofern die normale ihren sinn und zweck erfüllt ebenfalls benötige ich keinen cinch ein/ausgang) 2. wenn ich es richtig verfolgt habe können beide geräte (wd tv hd seit der 2. generation) ja dts durchschleifen über hdmi allerdings nur downgesampelt woraus stereo resultiert und kein 5.1 oder besser richtig? kann ich neben dem hdmi kabel dann einfach noch ein optisches kabel parallel am fernseher anschließen oder funktioniert dann irgendwas anderes wieder nicht oder nur eingeschränkt? (habe ab und an daovn gelesen das ton/bild dann versetzt sind aber das war scheinbar immer wenn nur die anlage per optischem kabel angeschlossen war) wollte mir keinen neuen receiver kaufen der eine lip-corection-function (oder wie das heißt) hat würde es gerne so machen da am fernseher die anlage angeschlossen ist und ich den mediaplayer nur bei bedarf dann hinzuschalte vielen dank für eure antworten und einen guten start in die neue woche [Beitrag von AlCapone am 01. Mrz 2010, 14:21 bearbeitet] |
1486patrick
14:43
#10373
1. Also nicht unbedingt, wie du sicherlich weißt ist der Live mit Lan Anschluss, der normale nicht. da wäre Fummelei und Custom Firmware nötig. Da du ja das Teil am Router hängen willst, bleibt wohl nur der Live wenn nicht schrauben willst. Bei der Format Unterstützung geben sich beide nichts, ist gleich. 2. Ja das DTS Problem, kann man wohl auch nicht mehr hören und lesen ^^. Ist nicht böse gemeint. DTS können alle, egal ob der Live oder der normale (auch die erste Generation). Es ist so das DTS bei allen per HDMI durchgeschliffen werden, wie du es bereits erwähntest. Allerdings muss das Teil dann an einem AV-Receiver hängen, sonst kommt kein 5.1 Ton. Der Live und die 2. Gen. können aber DTS Downmix, das heißt der Ton kommt am TV per Stereo raus. Beim ersten kommt gar nichts. Also für 5.1 muss ein AV-Receiver her, für DTS am TV Live oder 2. Gen., soweit klar? |
AlCapone
16:10
#10374
hallo erst mal vielen dank für die schnelle antwort also unterscheiden sie sich im grunde nicht wie ich es auch verstandne hab außer lan/kein lan bin zwar fan von custom firmware egal ob bei fernseher..handy oder was auch immer..abe rnur wenn es mir einen großen zusatznutzen bietet..da aber der live preislich keinen großen bildet werde ich wohl diesen nehmen dem wa sich bisher recherchiert und gelesen habe jedenfalls doch zufriedenstellender als alternativ ein asus o-play hatte shcon befürchtet das ich mit dem dts-problem einen sensiblen nerv treff da ich mit sicherheit nicht der erste bin der bei den 10k beiträgen danach fragt ![]() aber hörte sihc einleuchtend an..sofern mir also nciht jemand konkret mit dem nicht behebbaren manko asynchronität entgegentritt werde ich den live demnächst bestellen ![]() |
Dukey2001
18:30
#10375
Danke für deine Ausführungen :-) Mir fallen bestimmt noch ein paar Fragen ein^^ Werde wohl den Live bestellen, da ich ihn für 90Euro neu bekommen kann. |
topexb
11:30
#10376
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Ja, das DTS nervt wirklich gewaltig. Mein Reciver gleicht nur max. 160ms aus und meistens reicht es nicht aus, der Ton kommt deutlich früher. Falls du mit einem Reciver liebäugelst, achte darauf dass, das Delay bis 240ms geht. Mfg |
Vitok-88
14:21
#10377
160??? hab bei mir auf 70 korrigiert und merke gar nix mehr |
topexb
15:28
#10378
Hast du die Live Box ? Die soll so um 100ms liegen. Ich habe meine 1Gen gegen 2Gen getauscht, weil der erste so lahm war. Der 1Gen hatte fast keinen Deley aber der 2Gen, na ja, ich werde erst noch etwas rumbasteln. Bis jetzt hängt der Sammy (30-50ms) direkt per HDMI an der Box und die Box (ca. 80ms ) optisch am Rec. Werde mir ein zweites HDMI zulegen und über den Rec. gehen. Sollte sich was ergeben sage ich bescheid, aber ich mache mir keine große Hoffnungen. Mfg |
rolano
16:23
#10379
....da es in diesem Thread um die 1.Gen geht, solltet ihr eure Delay-Diskussion im richtigen Thread führen ![]() |
topexb
17:01
#10380
Äußerst informativ. Es gibt kein richtiges Thread zu diesem Thema, mal hier, mal bei der Live was dabei, also halte deine Kluge Belehrungen im Zaun, vor allem wen du nichts beizutragen hast Auf die Frage von AlCapone hast du dir nicht die Mühe gemacht , ich schon ![]() Mfg |
Vitok-88
00:30
#10381
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
ja, ich hab die live... dann scheint es wohl so, dass ich das mit meinem ohren und augen wohl nicht ein mal mitbekomme, weil meiner meinung nach bei 70ms alles synchron ist PS: die wd gen.1 wird nicht mehr produziert und demnach ist auch der thread vom aussterben bedroht ![]() |
schluri
10:34
#10382
Hallo, mein Kumpel hat den WDTV 2.Gen. Ich hatte ihm auf seine WD MyBook ne ganze Menge MKVs von meiner externen Platte kopiert. Die meisten Filme blieben an bestimmten Stellen einfach stehen. Man musste die Stop-Taste drücken und über diese Stellen drüberspulen um den Filme weiter schauen zu können. Ok, Platte komplett neu formatiert und wieder das gleiche Problem. Nur an anderen Stellen der Filme. Vermutung Platte kaputt. Also neue externe Platte gekauft, leider wieder das gleiche Problem. Zum heulen! Ich kopiere von meiner Platte auf seine Platte per eSATA. Beim Kopieren per Windows Explorer unter Win7 keine Fehlermeldungen. CHKDSK zeigt keine Fehler. Wo kann das Problem liegen? Am WDTV liegt es nicht, da die gleichen Probleme mit seinen Plattem an einem anderen WDTV genauso auftreten. Wir vermuten, dass beim Kopieren irgendwas schief läuft. Aber was? Virenscanner? Vielleicht nicht mit Windows Explorer kopieren? Jemand einen Rat parat? Vielen Dank. |
topexb
12:04
#10383
@schluri Seine WD MyBook ist nicht zufällig eine 2,5“ Platte? Wenn ja, dann hilft ein Aktiv USB Hub. Ist die letzte Firmw. drauf 1.01.77 ? Du könntest zum testen einfach so 5 Mkv erst auf dein Rechner schmeißen und von da aus auf seine Platte. Danach wiest du mit Sicherheit ob es beim Direktkopieren schief läuft. Mfg [Beitrag von topexb am 03. Mrz 2010, 12:13 bearbeitet] |
schluri
12:29
#10384
@topexb Nee, ist ne 3,5er. Werde da wohl mal so machen. Also erst auf die Interne und dann auf seine Externe. Dabei mal Virenscanner deaktivieren. Und zum Kopieren mal die Eingabeaufforderung. |
topexb
14:39
#10385
@schluri Also ich kopiere genauso wie du, mit WinExpl. und der Vir.Scan. ist auch an, allerdings von USB zu USB. Das einzige Problem das ich bis dato hatte war, als die beiden Platten am vorderem USB (2 Anschüsse aber der selber Port) Anschluss hängten, wurde der Kopiervorgang nach ein Paar Tb. Immer langsamer bis fast nichts mehr ging und ich abbrechen musste. Als ich dann eine der Platten am hinteren USB angeschlossen habe ging alles wieder ohne Probs. (Gigabyte P35 DS3) Mfg |
schluri
15:39
#10386
Jetzt wo du´s sagst. Am Anfang habe ich von USB zu USB kopiert. Damals gab es keine Probleme. Dann irgendwann von eSATA zu USB und danach von eSATA zu eSATA. Ich teste mal wieder von USB zu USB. Und falls das Problem hier liegt, sowas darf doch nicht der Grund sein. Die eSATA-Anschlüsse kommen direkt per Slotblech vom GigaByte-Board. Komische Sache... |
ralle1980
17:13
#10387
Hallo Leute für alle die, die etwas Spielerei gut finden hier mal wieder was neues von CYLENT. Sieht echt hammer aus. ![]() so jetzt sollte er auch funzen ![]() [Beitrag von ralle1980 am 03. Mrz 2010, 19:08 bearbeitet] |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.811
