HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 . 210 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
sebi680
#10037 erstellt: 19. Jan 2010, 18:43 | |||||||||
Vielen Dank erstmal für deine Antworten! zu 1.) Welche genaue Typenbezeichnung hat die 2. Generation des normalen WD TVs denn? zu 2.) Das macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. Soll das heißen, dass der Player ab einer gewiessen Bitrate Probleme bekommt? Können vielleicht andere was zu dieser Problematik sagen? Ich hatte angenommen, dass er schon alles innerhalb des mkv Containers kann. Wie siehts eigentlich in solchen Dingen bezüglich des Supports aus, wird sowas auch in neuen Firmwares verbessert? |
sebi680
#10038 erstellt: 19. Jan 2010, 18:56 | |||||||||
Das kommt teilweise stark auf den Film an. Welche beiden Filme sind das denn wenn ich fragen darf? Es gibt viele Filme, die einfach schlecht gemastered wurden, bzw. sogar ein paar Filme, bei denen dieses Phänomen (übrigens Filmkorn genannt) absichtlich als Effekt eingebaut wurde, z.B. bei 300. Aber ein generelles Problem von "untouched" ist das nicht. Aber andere Frage...Untouched Blurays, also .isos unterstützt der WD Player doch garnicht, dachte ich?! O.o |
Nino_Brown
#10039 erstellt: 19. Jan 2010, 18:59 | |||||||||
Bräuchte mal kurz eure Hilfe. Hab meinen WD TV HD via HDMI über meinen AVR an meinem Plasma-TV angeschlossen. Leider bin im Menü aus Versehen auf "Composite" anstatt auf "HDMI" gegangen und seitdem ist mein Bildschirm schwarz. Weiß jemand wie ich das rückgängig machen kann bzw. ob ein Reset möglich ist? |
TaBaKMaN
#10040 erstellt: 19. Jan 2010, 19:00 | |||||||||
Ist zum einen Wanted und zum anderen Transformers 2.. Sind auch keine Isos, sondern .m2ts Dateien.. Weißt du denn zufällig, ob bei diesen 2 Filmen das Filmkorn so gewollt ist? Bzw. du kannst mir gerne eine sagen, bei der definitiv keins da ist! Wäre nett! Gruß |
sebi680
#10041 erstellt: 19. Jan 2010, 19:48 | |||||||||
Also bei Transformers 2 ist das definitiv NICHT normal und nicht so gewollt! Hab den Film auch hier, der is total knackig scharf und bildtechnisch eine der besten BluRays überhaupt. Wanted habe ich selbst nicht, laut diesem Review http://www.blurayreviews.ch/reviews/wanted-blu-ray-review.htm soll es aber ein "mittelstarkes" Filmkorn geben. |
murto
#10042 erstellt: 19. Jan 2010, 22:19 | |||||||||
bei transformers 2 hab ich ein super bild, also das kann cih dir bestätigen. wanted habe ich als br noch nicht gesehen. |
maike1970
#10043 erstellt: 19. Jan 2010, 22:42 | |||||||||
Eigentlich sollte er es von selbst erkennen. Mach einmal aus und wieder an, wenn das nichts hilft, verbinde einmal kurz direkt per HDMI mit TV, dann sollte es wieder klappen. |
chrisbrauni
#10044 erstellt: 19. Jan 2010, 23:01 | |||||||||
Die kann man denn am Besten Serien, z.B. die Simpsons archivieren? bisher habe ich alle DVDs als iso archiviert, da mir ein Menü nicht so wichtig ist. Jetzt habe ich versucht, einzelne Folgen z.B. der Simpsons als iso zu archivieren, der WD spielt diese aber nicht ab. |
adiclair
#10045 erstellt: 19. Jan 2010, 23:08 | |||||||||
Steht da was von iso? (nachzulesen hier -> http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=734) Ab und an sollte man sich doch mal die BDA durchlesen - vor allem die Spezifikationen! |
chrisbrauni
#10046 erstellt: 19. Jan 2010, 23:12 | |||||||||
@adiclair: Bitte auch erstmal informieren bzw. selbst versuchen, der WD spielt sehr wohl DVD-Iso (halt ohne Menü) ab. Nicht aber bei Serien DVDs, daher meine Frage wie man das am Besten macht bzw. wie die User des Forums das so machen... |
sebi680
#10047 erstellt: 19. Jan 2010, 23:16 | |||||||||
Könntest du vielleicht was zu meinem Post am Seitenbeginn sagen? patrick antwortete mir ja, dass es bei manch speziellen Codes/Einstellungen innerhalb des .mkv Containers passieren kann, dass der WD TV die nicht abspielen kann. Kannst du dazu was sagen? Denn das ist grad das Einzigste, was mich davon abhält, den WD jetzt sofort zu bestellen. |
stefan1100
#10048 erstellt: 20. Jan 2010, 07:48 | |||||||||
Eine exakte und aussagekrätige Antwort wird dir niemand geben können. MKV ist lediglich der Container, das nimmt keinen Einfluß darauf, was darin enthalten ist. Wenn du wirklich auf Inet-Filme schielst, musst du das Risiko in Kauf nehmen, letztlich entscheidet der Upper bzw. Ersteller, ob er bei den Codeceinstellungen auf Kompatibilität Wert legt oder nicht. Dieses Problem haben aber alle Hardwareplayer, da sie eben nicht spezifisch die Konfiguration anpassen können wie ein Softwareplayer. Der WD hat grundsätzlich eine hohe Kompatibilität. |
Nino_Brown
#10049 erstellt: 20. Jan 2010, 08:43 | |||||||||
Danke, hat funktioniert. Hätte noch ein kleines Anliegen. Ich schaue häufig Kinotrailer von Apple, die mir meistens als 720p im mov-Format aufder externen Festplatte vorliegen. In letzter Zeit spielt der Player einige Dateien nicht mehr ab, das Bild bleibt schwarz und wenn ich ins Menü zurückkehre, dann reagiert der Player nur noch sehr langsam, so dass ich neustarten muss. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Zudem werden Trailer, die im AAC (Dolby Digital)-Format vorliegen ohne Ton widergegeben, obwohl ich im Menü auf Digital gestellt habe. Funktioniert weder über das optische Kabel, noch via HDMI. |
download20
#10050 erstellt: 20. Jan 2010, 11:23 | |||||||||
Wenn ich über Wlan einen Film anschaue funktioniert das streamen wunderbar.Wenn der Film fast zuende ist und ich dann auf stop drücke geht der WDTV zurück zur Ordnerauswahl so wie es sein soll.Aber aus den Lautsprechern höre ich wie der Film einfach weiterläuft und nicht gestopt wird.Daher kann ich keinen neuen Film anschauen.Es wird immer wieder der laufende Film gezeigt.Auch wenn der Film zuende ist funktioniert das nicht.Es erscheint nur ein schwarzer Bildschirm.Habe Firmware WDLXTV 0.5.3.2, 0.5.5, 0.5.7 ausprobiert aber überall das selbe.Es ist mir nicht möglich den Film zu stopen.Auch ein ausschalten des WDTV über Fernbedienung schafft keine abhilfe.In den ersten 5 - 10 min des Films funktioniert das stopen einwandfrei. Danach muss man ihn vom Netz nehmen und neu starten damit man einen neuen Film starten kann. Hilfe, Hilfe |
akeem24
#10051 erstellt: 20. Jan 2010, 13:41 | |||||||||
Also, um nochmal auf die Frage zurück zukommen, ob er WDHD ISO abspielen kann, ja kann er, ich hatte einige Isos, wie zb. Blood Diamond und der hat Super funktioniert. Es kann sein das er nicht alle abspielt, aber einige kann er wohl doch^^. |
manzes1982
#10052 erstellt: 20. Jan 2010, 13:49 | |||||||||
Ich hab bei mir auf der Platte z.B. alle neun Staffeln von "Akte X" liegen. Ich hab einfach die einzelnen Folgen als avi auf der Platte und sie nach Staffeln in verschiedene Ordner sortiert. Das ist ganz übersichtlich und die Tiefe der Ordnerstruktur hält sich auch in Grenzen. |
Bademeister66
#10053 erstellt: 20. Jan 2010, 15:56 | |||||||||
Servus Leute! Zu meiner Frage: Weis jemand, ob WD plant, den WD TV Live auch in der schwarz glänzenden Gehäusevariante anzubieten? Ich finde das Gehäuse des live kommt optisch sehr, sehr billig daher und mir ist es ein völliges Rätsel, wieso WD das Risiko eingeht, potentielle Käufer des WD Tv Live nur aufgrund der Gehäuseausführung zu verkraulen, obwohl es ja eigentlich auch in schwarz hochglanz verfügbar ist... Ich z.B. denke nur deshalb drüber nach mir den normalen WD TV, dann eben zusammen mit dem LevelOne Lan Adapter und Firmware Crack zuzulegen, was dann sogar nnoch 15€ teurer wäre und das alles nur, weil der Live eifach be******en aussieht... Gruß [Beitrag von Bademeister66 am 20. Jan 2010, 15:57 bearbeitet] |
dickbrave
#10054 erstellt: 20. Jan 2010, 21:01 | |||||||||
wollte mal eben schreiben das das austausch gerät was mir WD geschickt hat kein neuer WD Gen1 ist es kam heute der neue WD Live gefreut wie ein schneekönig... |
1486patrick
#10055 erstellt: 20. Jan 2010, 21:35 | |||||||||
@sebi680: 1. Hier mal ein Link zu Amazon:WD TV HD 2. Gen. Fällt dir was auf? Diese ellenlange Seriennummer WDBA.... daran erkennt man die zweite Generation. 2. Naja so schlimm ist es dann doch nicht. Wie du weißt kann der gute 1080p, das heißt ein wenig Pfeffer muss er schon haben. Aber es kursieren auch Files (vor allem im Netz) die wirklich extrem hohe Bitraten haben. Aber das ist schon jenseits von Gut und Böse. Es gibt vom Open Source Movie Big Buck Bunny eine Version die ein paar Freaks neu gerendert haben, das Teil hat eine Bitrate von fast 90Mbps ( Thread 6084. Das schafft (zumindestens der alte) nicht, beim neuen weiß ich es nicht. Aber solche Werte triffst du wirklich selten meines Wissens nach (korregiert mich falls ich irre). Also eigentlich brauchst du dir keine Sorgen machen. Was hast du denn für dateien da? Eventuell kann man da eine bessere Aussage zu machen? Ob das per Firmware zu beheben ist weiß ich nicht, das wird wohl eher auf den Chip zurückzuführen sein. Bisher hat WD nur Bugs gefixt, seit dem Update im April 2009 (Cover für alle Videofiles) hat sich an neuen Funktionen nicht viel getan. Da warten wohl alle auf .ifo .iso Support. Das mit dem MKV Container ist nicht ganz so einfach. MKV kann nämlich alles an Video/Audio/Untertitel Files beinhalten. MP4 z.B. ist da limitiert, kann z.B kein DTS enthalten, MKV schon. Und das macht es halt schwierig das ganze sauber zum laufen zu kriegen. Aber ich glaub inzwischen laufen MKVs doch ohne Probleme. [Beitrag von 1486patrick am 20. Jan 2010, 21:41 bearbeitet] |
sebi680
#10056 erstellt: 21. Jan 2010, 09:55 | |||||||||
Ah erstmal vielen Dank Ich hab nur normale BluRays, die höchsten Bitraten werden wohl Transformers 2, Dark Knight und Bakara haben, aber genaue Werte habe ich jetzt da nicht. Bei allen habe ich die Videospur komplett unverändert übernommen. Also wenn du mir mit Sicherheit sagen kannst, dass die Videospuren aller original BluRays laufen, wenn man sie nicht noch hochrechnet, dann wäre das mir schon einiges wert Noch eine kleine andere Frage: u.a. in der Amazon Produktbeschreibung steht: "Gleichzeitiger Zugriff auf zwei USB-Laufwerke - Zwei USB-Anschlüsse am Player ermöglichen das Anschließen von zwei USB-Speichergeräten, auf die gleichzeitig zugegriffen werden kann. In der Medienbibliothek wird der Inhalt beider Laufwerke zu einer einzigen nach Medientyp geordneten Liste zusammengefasst." Hier hat mir aber ein User geantwortet, dass man die Festplatten einzeln ansteuern müsste. |
TaBaKMaN
#10057 erstellt: 21. Jan 2010, 10:07 | |||||||||
Also die BluRays Untouched laufen definitiv. Hab auch die von Transformers 2 und Wanted und da gibt es keinerlei Probleme. Hab ja von meinem "Filmkornproblem" erzählt, was aber glaub ich wirklich nur Einbildung war, da ich den Effekt bisher nicht so stark kannte Dass du die Festplatten dann einzeln ansteuern musst, ist richtig. Wenn du z.b. auf "Ordner anzeigen" gehst, dann kommt die Auswahl USB1 oder USB2, wenn du zwei Festplatten dran hast. Wie das ist, wenn du auf "Alle Videos" gehst, weiß ich nicht genau. Gruß |
1486patrick
#10058 erstellt: 21. Jan 2010, 10:15 | |||||||||
Bitte nicht so offen über Blue-Rays reden. Das sehen die Moderatoren (verständlicherweise) nicht ganz so gerne. Ich glaube das sich damit dein Problem dann erledigt hat. Ich glaube auch nicht so recht das ein Blue-Ray Player mit 90Mbps bei 1080p klarkommt, höchstens die PS3 mit dem Cell, aber den hat ja kein anderer Player Wenn du die Medienbibliothek aktiviert hast kann es sein das du auf beide Laufwerke zugreifen kannst, aber normal wählst du (wie mein Vorredner und ich auch schon sagten) einen USB Anschluss aus. Ist nur eine HDD angeschlossen zeigt er dir auch nur die eine an, bei zwei darfst du auswählen ob USB 1 oder USB 2. Bei weiteren Fragen nur her damit. Grüße |
Bademeister66
#10059 erstellt: 21. Jan 2010, 14:08 | |||||||||
Ich hab grade nochmal zwei Zwischenfragen, versuch mich auf auf das wesentliche zu beschränken: 1) Ist es irgendwie möglich bei dem WD TV Live oder dem WD TV mit der Firmware von Zorander oder der WDlxTV, über das Netzwerk auf eine am WD angeschlossene USB Platte zuzugreifen? 2) Unterscheidet sich die optische Darstellung der Menus zwischen WD TV und WD TV Live der aktuellsten Version? Würde mich sehr über eine Antwort freuen! Viele Grüße |
SKVTommy
#10060 erstellt: 21. Jan 2010, 14:28 | |||||||||
ich hab ne 2,5 dran und die hab ich immernachm schauen rausgezogen und er wurde trotzdem richtig warm. Musste das Gerät vom Strom nehmen, dann gings. Machte ich auch anfangs, doch nun wirds lästig und ich hab ihn zum Umtausch geschickt ......... |
topexb
#10061 erstellt: 21. Jan 2010, 18:49 | |||||||||
40 Beiträge zurück, habe ich schon mal geschrieben. “Der Player kennt kein echtes Aus, verbraucht ca. 4-5Watt im St.bay deshalb ist er immer warm. Eine Funksteckdose schafft Abhilfe. |
SKVTommy
#10062 erstellt: 21. Jan 2010, 20:42 | |||||||||
Versteh ich nicht............meine anderen Geräte kühlen doch wieder ab, wenn ich zb wii gezockt hab und nach dem spielen ausschaslte. |
TaBaKMaN
#10063 erstellt: 21. Jan 2010, 20:49 | |||||||||
4-5 Watt für so ein winziges Ding ist verdammt viel, da braucht man sich soch nicht wundern, wenn es warm wird.. |
stefan1100
#10064 erstellt: 22. Jan 2010, 06:45 | |||||||||
Er verbraucht sogar 7 Watt, weil er sich nicht abschaltet, sondern lediglich die LEDs und den Ausgang. Im Betrieb braucht er nämlich auch nicht mehr. |
mre16703
#10065 erstellt: 22. Jan 2010, 10:16 | |||||||||
Ich war auch erst begeisterter Anhänger des WD TV, und das von der ersten Stunde an - nur leider blieb immer das Problem mit den .iso DVD-Dateien etc. Ich bin jetzt, nach dem ich mehrere andere ausprobiert habe u.a. den PoppStar MS30 etc, umgestiegen auf den Fantec TV-FHDS. Ich selbst benutze nun die Firmware des AC Ryan PlayOn HD da die Geräte wohl ähnlich sind - und siehe da, nun ist das Menü genauso schick wie das des WD TV - er spielt auch alles in TOP-Quali ab - und dazu habe ich noch den Vorteil der DVD-Menüs! Also eine Empfehlung an alle, steigt um! Und Ihr seid die 200 Seiten Problem-Tread des WD TV los. Ich kann es Euch nur empfehlen... |
mandre
#10066 erstellt: 22. Jan 2010, 11:07 | |||||||||
Danke aber: nö. Wenn steige ich ehr auf einen BluRay Player um an den man auch eine externe Festplatte hängen kann. |
Bademeister66
#10067 erstellt: 22. Jan 2010, 15:58 | |||||||||
@mre16703 Wieso benutzt du die Firmaware des AC Ryan PlayOn? Ist diese ohne weiteres auf dem Fantec lauffähig? Wie leistungsfähig ist der Chip des Fantec verglichen zum Chip des WDTV/Live bzw. welcher Chip ist verbaut? Gruß |
mre16703
#10068 erstellt: 22. Jan 2010, 16:55 | |||||||||
Wieso benutzt du die Firmaware des AC Ryan PlayOn? Ist diese ohne weiteres auf dem Fantec lauffähig? Ja, habe ich irgendwo hier im Forum gelesen und auch in den Rezessionen bei amazon.de Die sieht optisch wirklich klasse aus und funktioniert bestens.Sind wohl baugleich die Geräte. Weitere Vorteile: Größere Fernbedienung, Dateien können verschoben werden, es gibt bei der Auswahl eine Filmvorschau, man sieht Fotos und Videos wenn man möchte zusammen, wenn man z.B. die Filmbeschreibung als jpg dazu abgespeichert hat, und und und... Der Chip im neuen WD TV ist ja besser und schneller als der in der 1 Gen. - Aber beim fantec gehts auch wirklich zur Sache. Alles blitzschnell - und man muss z.B. nicht erst kompliziert die HDs auswerfen vor dem ausschalten. Was da für ein Chip drinne ist, so tief bin ich nicht eingestiegen! Hauptsache es funktioniert alles so wie ich es brauche! Danke aber: nö. Wenn steige ich ehr auf einen BluRay Player um Joh, von mir aus - Super Antwort! Aber wer hier in diesem Forum will schon extra einen BR-Player kaufen? Wir sind auf der Suche nach dem -zumindest annährend perfekten- Multimediaplayer! Und meines Erachtens ist der fantec halt einfach besser. Der WD wäre ja nahezu perfekt, wenn da nicht die bekannten Mankos wären... (siehe 200 Seiten Thread) |
Bademeister66
#10069 erstellt: 22. Jan 2010, 17:20 | |||||||||
Hast du schon ma ne Blue Ray untouched, grade bei bitrate-intensiven Szenen gestreamed? Gibts da Probleme oder kommt der Chip auch damit klar? Ich würde den Player nämlich am liebsten auschließlich über das LAN füttern. Der Fantec scheint den Realtek 1073 Chip zu verwenden. Um beim Thema zu bleiben würde mich eine Vergleich zwischen dem Chip des neuen WD TV und dem Fantec interessieren (den hier gehts ja um den WD TV) Gruß |
stechus_kaktus
#10070 erstellt: 22. Jan 2010, 22:45 | |||||||||
Gibt es für den Player eine neue/gecrackte Firmware mit der man Dateien löschen kann ? Er kann doch diesen Ordner anlegen und verändern wo die Daten drauf sind die er braucht um Film an abgebrochener Stelle weiter abzuspielen etc., dann wird das was ich will ja nur eine Frage der Software sein. p.s. Weiß jemand wie man das "delay" im Menü raus bekommt ? Also ich brauche es nicht dass er solche Übergänge produziert und alles so verzögert passiert, drücke ich die Pfeiltasten oder OK, hat er das schon so zu sagen gestern gemacht zu haben Oder liegt es am lahmen Gerät selbst ? |
mre16703
#10071 erstellt: 23. Jan 2010, 08:45 | |||||||||
Nein, gestreamt wird bei mir gar nichts. Festplatte dran und gut. Probier es doch einfach aus. Bestell einen bei amazon und wenn er Dir nicht zusagt schickst Du ihn wieder zurück... |
michael_75_
#10072 erstellt: 23. Jan 2010, 11:57 | |||||||||
Hi, ich habe den WDTV der 1. Generation und bin eigentlich ganz zufrieden. Was mich nur stört an der Kiste ist nicht die Möglichkeit zu haben Dateien zu verschieben oder zu löschen. Dazu gehe ich jedesmal mit der Festplatte an den PC und erledige solche Sachen dort. Das nervt. Kommt diese Funktion noch mal für die alte Generation? Ich glaube der WDTV Live! kann das??? Übrigens gefällt mir der Fantec TV-FHDS ganz gut, da er diese Funktionen hat, aber leider kann der keine Cover einblenden, was mir sehr wichtig ist. Gruß Michael |
heinzjb
#10073 erstellt: 23. Jan 2010, 16:44 | |||||||||
Servus, ich hab noch den WDTV 1. Gen., da dauert es beim Fotos anschauen gute 3 sec vom Druck auf die FB bis zum Erscheinen des nächsten Fotos, gleichgültig ob das Bild 0,5 oder 2 MB groß ist. Ist das beim Live deutlich besser? Wie lange dauert es dort? Heinz |
maike1970
#10074 erstellt: 23. Jan 2010, 17:08 | |||||||||
Die 2. Gen. und der Live können das. Da kannst du dann auch Dateien von einer zur anderen Festplatte oder innerhalb einer Platte verschieben, ganz ohne PC. |
JayJay82
#10075 erstellt: 24. Jan 2010, 17:05 | |||||||||
Servus, hab auch den WDTV 1.Gen. Bin äußerst zufrieden mit dem Gerät, jedoch eine Sache, die mich stört. Evtl. könnt ihr mir helfen bzw. Tips geben. Es ist ja mitlerweile klar, dass das Gerät kein richtiges Stand-by hat und somit 4-5 Watt im "Bild-Aus-Modus" verbraucht. Dies nervt mich etwas. Jetzt hab ich natürlich eine Mehrfachsteckdose was für mich akzeptabel ist. Jedoch entwickelt sich dadurch ein Problem. Schalte ich das Gerät aus per Steckdose und schalte ich es wieder ein, kann ich nicht per HDMI (wie er standardmässig angeschlossen ist) ein Bild auf meinen Philips TV zaubern. Es kommt immer "Nicht unterstütztes TV Format". Er vergisst also die Settings. Da hilft nur über die Chinchausgänge den WDTV an den TV anschließen und Videosettings anpassen. Das ist natürlich ein nicht zumutbarer Zustand, weshalb ich den WDTV halt nicht per Steckdose ausschalte sondern im "Bild-Aus-Modus" lasse. Trotzdem nerven mich die 4-5 Watt nutzlosen Verbrauch. Jetzt meine Frage. Hat denn keiner das gleiche Problem wie ich? Wie habt ihr das gelöst? Bzw. speichert eine "nicht offizielle Firmware" die Settings? Dann würde ich mich diese draufmachen? Danke schonmal im Vorraus für Tips. |
PhAt.Nico
#10076 erstellt: 24. Jan 2010, 18:13 | |||||||||
Hi, also ich hab auch den WD TV 1. Gen. und per HDMI angeschlossen an einen Philips PFL9603. Den WD trenne ich ebenso immer komplett vom Strom über eine Steckerleiste. Und ich musste seit der ersten Verkabelung nie wieder an die Stecker ran - läuft also (fast) ohne Probleme. Dabei ist es auch egal, ob der TV schon läuft und ich dann erst den WD einschalte oder ob ich erst den WD einschalte und dann den TV. Bild ist immer da. In 90% der Fälle behält der WD auch die Bildeinstellungen, nur manchmal springt er auf AUTO zurück, aber das läuft ja genauso. Die Standardeinstellung ist ja auch 60 Hz HDMI, daher versteh ich nicht, warum du kein Bild kriegst. Bei mir ist nur das Problem, dass wenn ich den WD auf 50Hz stelle (für Serien) und vorher den Player komplett vom Strom getrennt hatte, dann spinnt der TV irgendwie und zeigt mir bei jeder Änderung im Menü für ca 1 sek ein schwarzes Zwischenbild und auch beim Film dann ca alle 5 sec dieses schwarze Bild - total nervig. Lösung ist den WD dann kurz mit der FB in den Soft-Off zu schalten, während der TV weiter läuft und dann wieder einschalten. Dann läuft es ohne Probs. Das Problem existiert auch nur bei 50Hz (24 Hz und 60Hz alles bestens). Irgendwie muss der TV den WD anscheinend erst im Soft-Off erkennen und wenn er dann gesartet wird, initialisiert er ihn korrekt. Vielleicht klappt das auch bei deinem Problem. Also WD per Steckerleiste einschalten, dann mit der FB ausschalten und nach ein paar Sekunden wieder einschalten. Ob der TV dabei die ganze Zeit läuft oder aus ist, scheint bei mir egal zu sein - musst du bei dir mal probieren. |
stechus_kaktus
#10077 erstellt: 24. Jan 2010, 18:30 | |||||||||
Ja irgendwo ist man immer so der beta-Version Tester Erst das zweite Gerät nach 4 Updates wird so richtig toll, vorher eben immer Probleme, brachliegende Funktionen etc. Man kann natürlich paar Leute mehr einstellen und das alles ausprobieren und die Firmware etc. gleich auf das Niveau bringen wie es das nach 2 Jahren hat, man kann es aber auch lassen An sich nicht schlechtes Gerät, aber so paar Probleme müssten nicht sein, vor allem solche die nicht wirklich mehr kosten wenn man sie behebt. Ich frage mich auch wozu über 70€ ausgeben wenn es Mediaplayer von pearl und Co. gibt die mit 30€ auch das wesentliche können. Außerdem sind inzwischen die meisten Fernseher auch mit USB-Anschluss so dass dieses Teil eher bald überflüssig wird. [Beitrag von stechus_kaktus am 24. Jan 2010, 18:40 bearbeitet] |
JayJay82
#10078 erstellt: 24. Jan 2010, 20:31 | |||||||||
Hm... jetzt hast du mich aber stutzig gemacht. Hab jetzt mal TV und WD mit der aktuellsten FW bestückt. Beim kurzen check scheint er sich die Settings zu speichern. Werd jetzt mal den Strom über Nacht weglassen und morgen nochmal checken. |
kk3kk
#10079 erstellt: 25. Jan 2010, 03:22 | |||||||||
Huhu Ich habe vor mir den WD HD TV "LIVE" zu holen Will den an meinen LG LH 4000 über HDMI anschließen XVID,MKV usw kann er das weiß ich aber wie sieht das mit dem DTS-Ton aus ? ICH BESITZE KEINE ANLAGE/SOUND RECEIVER Wenn Ich den dann per HDMI anschließe kann ich z.B folgenden Film gucken ?Also MKV´s mit DTS-Ton. Einige Leute sagen, dass es geht Zitat: "der wdtv live kann dts dekodieren, so das der sound auch in stereo umgerechnet und über hdmi ausgegeben werden kann. " Andere wiederum sagen, dass es nicht geht Zusammengefasst: WD HD TV per HDMI an LG LH 4000; MKV´s mit DTS-Ton gucken; KEINE ANLAGE/SOUNDRECEIVER d.h brauche Ton aus den TV-Boxen MFG |
stefan1100
#10080 erstellt: 25. Jan 2010, 07:33 | |||||||||
Stell mal im Fotomenü den Bildwechsel auf "Nach rechts verschieben", danach fällt die Schwarzphase zwischen den Bildern weg und geht erheblich schneller. Er verschiebt zwar das Bild nicht wie eingestellt (Bug), aber das Problem ist weg.
Schließ den WD mal an einen anderen HDMI. Vermutlich erkennt der WD den TV nicht sauber, der erste HDMI am TV ist häufig mit multifunktional, dadurch wird das korrekte Handshake erschwert. @kk3kk Mit dem Live oder der 2. Generation kannst du DTS-Ton in Stereo runterrechnen, aber bitte verkneif dir, hier deine unschönen Files zu posten, sonst wird der Thread wieder moderiert... |
Matze0909
#10081 erstellt: 25. Jan 2010, 08:30 | |||||||||
kann der WDTV 2.Gen oder der WDTV Live! zufällig auch den Ton analog,also über die chinchbuxen als stereosignal UND GLEICHZEITIG auch digital in DTS oder DD über HDMI ausgeben??? Mfg Matze |
TaBaKMaN
#10082 erstellt: 25. Jan 2010, 08:33 | |||||||||
Nein, das kann er nicht. Im Einstellungsmenü musst du Tonausgabe Analog/Digital auswählen.. Gruß |
topexb
#10083 erstellt: 25. Jan 2010, 10:25 | |||||||||
@Matze0909 Beim 2Gen. geht bis DD. Erst beim DTS ist Schluss, optisch sind immer Daten drauf ! Digital musst du wählen damit er nicht runtersampelt. Mfg |
maike1970
#10084 erstellt: 25. Jan 2010, 10:50 | |||||||||
DTS wird in Stereo umgewandelt beim Live und der 2. Gen. |
1486patrick
#10085 erstellt: 25. Jan 2010, 11:45 | |||||||||
Hallo Leute, mal zwei Fragen: 1: zum einen hat einer von euch zufällig Infos gehört/gelesen ob und wann mal wieder ´ne neue Firmware seitens WD kommt? Ist jetzt halt nur aus Neugierde, da WD ja jetzt mit WD TV HD in Gen. 1 & 2 und der Live Version drei Verschiedene Firmwares zum bearbeiten hat. Es sind alles unterschiedliche FW und eventuell kann es sein das WD den Gen.1 nun nicht mehr unterstützt (Zeit, Geld, zu alt, wer weiß). 2: wie ihr ja wisst gibt es verschiedene Mods für den WD TV HD. Ich habe mich in letzter Zeit damit beschäftigt wie man das Design verändern kann auf Basis von lilibabe´s OSD Mod. Meine Frage an euch ist ob Interesse daran besteht wie ihr eurer Menü inviduell anpassen könnt, also Hintergrundbild, neue Icons, Textfarbe etc. Das geht auch mit der offiziellen Firmware von WD. Zu bedenken ist das dieses Tuto für den WD TV HD Gen.1 ist. Beim Live und Gen.2 lässt sich auch so einiges ändern, aber neue Mods installieren und daran rumspielen geht nicht, da es kaum Mods gibt. Aber wie gesagt an der offiziellen kann man auch paar Sache ändern die wohl bei allen gleich sein müssten. Falls ja würde ich euch ein deutsches Tuto machen (ACHTUNG: ES wird Linux benötigt, virtuell geht auch). Grüße Patrick [Beitrag von 1486patrick am 25. Jan 2010, 11:49 bearbeitet] |
Matze0909
#10086 erstellt: 25. Jan 2010, 11:59 | |||||||||
hmm so ganz verstehe ich das leider nicht! ich würde gerne über HDMI oder optisch das digitale signal an nen AV receiver weiterleiten,so dass ich DD oder ggf DTS sound habe aus den boxen! Gleichzeitig und parallel möchte ich den Ton noch über chinch abgreifen und an einen Stereofunkkopfhörer leiten,so dass man beides gleichzeit hat! Das funktioniert also,ja? Über anlage DTS oder DD und über die Kopfhörer gleichzeitig stereo? |
murto
#10087 erstellt: 25. Jan 2010, 12:04 | |||||||||
ja es geht. und jetzt editierst du bitte den filmnamen aus deinem post raus, hab kein bock das der thread wieder mod überwacht wird. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.855
