HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
donklaos
20:25
#7175
erstellt: 11. Jun 2009, |||||||
HILFE!!! Player hat sich aufgehängt und bringt immer die letzte benutzte Ansicht des Browsers, auch nach zwischenzeitlicher Trennung vom Strom. Anschalten - immer selbes Bild. Die FB scheint im Hintergrund trotzdem die Funktionen anzusteuern, aber da das Bild immer gleich bleibt, komm ich nicht weiter. Selbst dieser Reset-"Knopf" hatte keine Wirkung. |
work242
22:06
#7176
… mal ne ganz doofe Frage. Firmware (auch die alternative) kann man nur von einem USB Stick updaten? Oder geht das auch von einer normalen Platte? |
Y-Nell
23:52
#7177
Natürlich kannst du auch von einer normalen Festplatte das Update durchführen. Aber egal ob USB-Stick oder HDD, die Firmware-Dateien müssen immer im obersten Verzeichnis liegen. |
densivilia
00:00
#7178
erstellt: 12. Jun 2009, |||||||
Liegt das nicht an deinem billigen HDMI-Kabel? |
Deadmau5
06:13
#7179
[quote="Orangeutah"][quote]- Noch schlimmer: Beim Abspielen von Avi Dateien (bei anderen noch nicht drauf geachtet) zucken recht häufig weisse, sehr dünne Querstreifen auf, die auch nicht von einem zum anderen Bildschirmrand reichen, sondern einfach irgendwo im Bild sporadisch auftauchen. Gern sind's auch nur kleine weisse Punkte. Was ist das?? Kennt es jemand und wenn ja.. was kann man dagegen tun? Im Menü tauchen die Streifen nicht auf![/quote] hab's selbst rausgefunden... bei avi's und 1080p 60hz schafft das kleine Kerlchen kein vernünftiges, störungsfreies Bild. Bei 1080i 60hz sind die Streifen weg! Bleibt also nur noch der wacklige Anschluss... Danke übrigens für den Tip mit der Platte. Werd mir dann die andere WD noch kaufen und meine dann als Backup-Möglichkeit nutzen.[/quote dann hast du wahrscheinlich ein langes aber billiges hdmi kabel. bei 1080p60 werden am meisten daten übertragen, wenn du da ein langes kabel mit schlechter schirmung hast können solche störungen auftreten. |
Techflaws
07:37
#7180
Den Thread nicht gelesen? Weil man ohne Menüs Probleme hat, die hinteren Folgen bei Serien-DVDs anzuspringen bzw. die erst gar nicht laufen, weil Titel < 30 Minuten nicht als DVD erkannt werden, was auch für Musik-DVDs gilt. An Workarounds mangelt es auch hier im Thread nicht, ist alles aber eigentlich unnötige Extraarbeit.
Find eher komisch, ne Unterscheidung zwischen Doku und Doku_HD zu machen. Welchen praktischen Nutzen hat das? Wozu ausserdem ein weiterer Unterordner in Doku, wenn da nur eine Mediendatei reinkommt?
Beraten im Blödmarkt! YMMD! |
cisse
11:45
#7181
hat jemand schon erfahrungen mit der ereignis-funktion oder so gemacht? also mit dem feature, mit dem man sich bei den filmen so ne info usw. einblenden lassen kann. ich bin echt heiß auf das teil, kenn mich mit dem script usw. aber nicht aus. mfg |
pxl1
12:28
#7182
[quote="1st_Moon [quote="pxl1"]Ich hab mich ausgiebig im Mediamarkt beraten lassen, was Platten betrifft...[/quote] [i]Beraten[/i] im Blödmarkt! YMMD![/quote] Und?? ![]() Wo er Recht hat, hatte er doch Recht! Er hat doch nur das bestätigt, was ich vorher schon bei Chip-Online und einigen weiteren Internetseiten gelesen habe ![]() Oder willst Du behaupten, das WD-my Book-Platten absoluter Müll sind ![]() Falls nicht, hatte der Berater doch etwas Ahnung bzw einiges Fachwissen, oder? (leider nur keine Ware am Lager) (es gibt übrigends auch kompetente MediaMärkte /zB in Potsdam!!) [Beitrag von pxl1 am 12. Jun 2009, 12:32 bearbeitet] |
xanti_1
14:25
#7183
ich habe natürlich von beiden Auflösungen (SD und HD) nicht nur ein File sondern eher etliche. Eigentlich wollte ich sogar noch in Themenbereiche unterteilen (Politik, Geschichte, Wissenschaft etc.). Unterteilung zw. SD und HD ist auch eher für Vorführzwecke gedacht. Ist aber eigentlich für das beschriebene Problem auch unerheblich. Fakt ist, daß einige Unterordner vom WDMP nicht erkannt werden, obwohl sie definitiv vorhanden sind. |
KingMephisto
19:15
#7184
Hallo zusammen! Bin seit heute auch Besitzer des WD TV´s und habe direkt eine Frage dazu. Habe sie über HDMI angeschlossen. Nun spielt sie manche Filme mit Ton ab, andere nicht. Muss ich wohl zwangsläufig so ein optisches Kabel kaufen um es an meinen Receiver anzuschließen. Kenne mich mit den optischen Kabel nicht so aus, da gibt es ja verschiedene Durchmesser. Konnte jetzt nirgendwo finden was das WD TV brauch. Kann mir da einer helfen? Das zweite Problem was ich habe: Schalte ich das Gerät mit angeschlossener Festplatte an, erscheint auf dem Fernseher zwar das Startbild des Players, macht aber nach kurzer Zeit nichts mehr. Schalte ich den Player ohne Festplatte ein und stecke diese später an geht alles reibungslos. Schon mal einer gehabt? |
-Sumo-
20:00
#7185
Du meinst das event-osd.app ? Und als Ergebnis die Anzeige solcher Infos? ![]() ![]() Zur Zeit gibt es afaik zwei Varianten: Entweder erstellt man sich mit dem Movie Gui Builder entsprechende Hintergründe incl Infos. Zur Anzeige benötigt man dann ![]() Oder man erstellt sich .txt oder .xml Dateien mit den Filminfos und nutzt den ![]() Die ![]() [Beitrag von -Sumo- am 12. Jun 2009, 20:21 bearbeitet] |
mavvy
20:12
#7186
Doch, den Thread habe ich die letzten Wochen durchgeackert, war nicht unanstrengend ![]() Für nachfolgendes Problem bin ich zwar auf einige Beiträge in diesem Thread gestossen, aber glaube lediglich von einem einzigen Poster, der das Problem aber noch nicht gelöst hat. Evtl. hat ja nun jemand Neuigkeiten dazu: Das Problem des Posters war, dass mehrere über einen HUB angeschlossene USB-Festplatten in der Medienbibliothek nicht zusammengefasst werden, diese erkannte nur eine von den Platten und zeigte deren Dateien an, die Dateien der anderen Platten wurden nicht berücksichtigt. In der Ordneransicht konnte man jedoch problemlos zwischen den Platten wechseln. Das Problem habe ich mit der 1.02.07, mit der .08 wird selbst in der Ordneransicht nur noch eine Platte erkannt, was ja möglicherweise an dem von Windows gesetzten Bit liegt, welches besagt, dass die Platte nicht sauber getrennt wurde. Ich hoffe wenigstens dieses Problem wird in der .08 final später dann wieder gefixt und auch, dass alle Video-Dateien aller angeschlossenen Platten in der Medienbibliothek zusammen angezeigt werden. |
murto
20:13
#7187
ist das bild von deinem wdtv???? wo gibts das? dann müsste ich meiner freundin nicht immer die handlung der filme erzählen, wenn sie mal nen film aussucht ![]() |
work242
21:47
#7188
... nochmal für die doofen. Wenn ich WDLXTV-0.5.3.2 installiert hätte. Wie würde ich denn auf meine Windows Freigaben zugreifen können? |
Starsky79
00:43
#7189
erstellt: 13. Jun 2009, |||||||
Also ich finde es ja schon mal geil das dies möglich ist. Aber ich steige nicht durch wie ich sowas erstellen soll. Könnte man da evt. eine Anleitung erstellen? Würde mcih da sehr drüber freuen. ![]() |
Techflaws
08:45
#7190
Nein, sondern dass die Blödmarkt-Verkäufer die ahnunglosesten ever sind. Für ne Empfehlung von WD braucht man kein Fachwissen.
Was sich anscheinend durch Löschen und Neuanlegen der Datenbank beheben läßt.
Mal die Threads über die modded Firmware gelesen? |
Starsky79
10:28
#7191
Nein! Ich verfolge nur diesen Thread! Hast nen Link? [Beitrag von Starsky79 am 13. Jun 2009, 15:02 bearbeitet] |
Wellgy
12:31
#7192
thx, Lettermaker für den tip!!! |
cisse
18:37
#7193
frage zur b-rad firmware WDLXTV 0.5.3.2: stimmt es, dass man zumindest den stick, wo die firmware oben ist, immer eingesteckt lassen muss, weil sonst alles down geht? ("DO NOT remove any drive containing opt.bin, osd.bin, or app.bin files (while WDLXTV is running) as it will cause the system to become unstable") stimmt es, dass die medienbibliothek unbedingt eingeschaltet sein muss, weil sonst nichts funzt. ("media libary must be on") - sollte dem so sein, kann ich's nicht installieren, weil mir die medienbibliothek auf'n sack geht. gibt's sonst noch irgendwelche nennenswerte nachteile/limitations etc.? bitte nicht einfach den zitierten, englishen text übersetzen und JA, JA schreiben! (kann ich selbst auch^^) ich kann mir das nämlich kaum vorstellen. hier im forum gibt's bestimmt wen, der die oben genannte firmware installiert hat und mir auskunft geben kann. danke im voraus mfg PS: überlege die fw zu installieren, weil ich die film-osd-info-dings-dangs nutzen will |
mandre
19:53
#7194
Ich habe über 3000 Dateien/Ordner in meinem Musikverzeichnis. Gibt es irgendeine Möglichkeit schneller und präziser durchzuscrollen als mit der Pfeiltaste nach unten? Die ersten 20 Dateien/Ordner werden ganz normal durchgescrollt, dann hakt es für einige Sekunden und dann überspringt er 20 Dateien/Ordner. Wäre doch viel besser mit der Skip Taste immer 20 Ordner/Dateien regelmäßig zu überspringen... |
-Sumo-
20:16
#7195
Bitte sehr: ![]() |
Starsky79
21:10
#7196
Danke Dir |
hertzrhythmus
22:10
#7197
Hallo, ich habe auf einmal das Problem keinen Mehrkanalton mehr zu hören. Weder über HDMI, noch Toslink funktioniert DTS oder Dolby Digital. Ich habe keine Ahnung was los ist. Vorher ging alles super und ich kann mich nicht daran erinnern irgendetwas geändert zu haben. Es sind sogar die gleichen Filme auf der Platte (MKVs). Nicht Neues dazu gekommen. Also Filme die vorher super liefen (auch in DTS) geben plötzlich keinen Ton mehr von sich. Normale Stereospuren laufen hingegen normal über Toslink. Bin am verzweifeln. Hoffe mir kann jemand helfen. Einstellungen habe ich alle durchprobiert. Sowohl an Verstärker (DENON AVR 2807) und WD. Finde keine Lösung. Vielen Dank für Eure Hilfe!!! |
michael_75_
07:18
#7198
erstellt: 14. Jun 2009, |||||||
Hi, habe auch seit kurzem den WD TV HD Media Player und bin bis jetzt begeistert. Ich schaue hauptsächlich Bilder damit an, habe aber auch selbstgedrehte Avis und Mov Dateien. Jetzt aber zu meiner Frage, welches ist das Beste Format bezüglich Qualität zu Größe der Datei, wenn ich auch DVDs umwandeln will? Ich habe gelesen, dass .mkv oder .avi das Beste Verhältnis haben sollen. Wenn ich eine .iso erstelle, dann hat die ja über 3 GB. Gruß Michael |
Techflaws
08:27
#7199
Ja, Ja.
Und deswegen stimmt's dann plötzlich nicht, was die Modder als für ihre gemoddete Firmware voraussetzen? |
1486patrick
11:24
#7200
@michael 75: Das beste Format gibt es wohl nie. Denn eine Avi oder MKV können exotische Codecs haben die der WD TV HD nicht kann. Ergo kommt es nur auf deinen Codec an. Hier ist wohl der neue H.264 Codec am besten, gepackt in einem MKV oder MP4 Container. MKV ist aber wohl besser, da er an Inhalt alles mögliche erlaubt, also an Audio MP3, AAC, DTS oder AC-3. MP4 ist da beschränkt, kann aber auf jeden Fall seit August 2008 AC-3. Wenn du also keine DTS Ton Files hast, also Videos mit DTS, dann kannst MP4 nehmen. Aber wie gesagt, MKV nehmen wohl die meisten. So es geht ja aber wie gesagt um diese Daten Effizienz, und da ist H.264 das beste was du kriegen kannst. In der Regel kannst du bei DVDs so die Daten auf 50-70 Prozent reduzieren ohne sichtbaren Qualitätsverlust. Wenn du liest das jemand ohne Qualitätsverlust umwandelt ist das nicht ganz korrekt. In der Theorie hast du den, aber je nach Einstellungen siehst du das nicht. Was die besten Einstellungen sind, muss jeder selbst wissen. Mit dem Programm Handbrake kannst du vorgefertigte Einstellungen nehmen, sind in der Regel sehr gut, allerdings ruckelt manches mal etwas (zumindestens bei mir). Kodiere deshalb mit XMedia Recode. Übertrage dort die Einstellungen von Handbrake, nehme eine Bitrate von zwischen 3500-4500. Es kommt halt immer darauf an was du kodierst und wie die Orginal Quilität ist. Was du aber wissen musst. H.264 ist rechenintensiv, d.h eine Kodierung braucht so einige Stunden je nach Rechner. Wenn du ein guten Quadcore hast mit etwa 3 GHz, dann ist das schon sehr gut. Falls du aber einen alten hast, also seh alt, dann lass es ^^. Manch einer hat da schon für ´nen Film 18 Stunden kodiert ^^ Hoffe ich konnte dir helfen, bei Fragen stehe ich gerne bereit. Gruß Patrick [Beitrag von 1486patrick am 14. Jun 2009, 11:25 bearbeitet] |
jarazul
11:54
#7201
Ich hatte es schon mal angesprochen, leider ohne Ergebnis. Bei einigen mkv-Dateien passiert folgendes: Nur Ton aus dem Hintergrund (American Psycho) keine Ton der Dialoge, Hintergrundmusik läuft aber. Bei Spaceballs (mediainfo poste ich am Schluss) läuft die englische Tonspur auch ohne Dialoge, den Hintergrund hört man. Macht man extrem laut, hört man mit starkem Hall die Dialoge (kriegt aber nen Herzinfakt wegen den Hintergrundgeräuschen) Die deutsche Tonspur ist tot. Am PC laufen beide problemlos. Ich hab ne große Anzahl von Dateien die sich so verhalten. Aliens vs Predator z.b hab ich schon mal geguckt (mit Ton..) und nun läuft er ohne. Als Workaround kann ich nur mit mkvmerge (oder so ähnlich..) die tonspur extrahieren, aufm pc laufen lassen und den ton dann mit pause-taste sync zum bild laufen lassen. Das ist ziemlich doof. Es lief mit der alten sowie mit der neuen Firmware nicht. Da die Dateien auf dem PC laufen, und einige auch schon auf dem Player liefen kann ich beschädigte Dateien ausschliessen. Kennt niemand das Problem? Hab die Box schon auf Werkseinstellung reset gemacht, Audioausgang is Digital, Video Output ist HDMI Box hängt an einem Onkyo TX SR 606 Mediainfo von Spaceballs Allgemein Vollständiger Name : G:\dfd-spaceballs-1080p.mkv Format : Matroska Dateigröße : 7,02 GiB Dauer : 1h 36min Gesamte Bitrate : 10,5 Mbps Kodierendes Programm : x264.exe verwendete Encoder-Bibliothek : mkv2rls v1.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 36min Bitrate : 7 723 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 040 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.161 verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1153 7b6ce6a Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=crf / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00 Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 36min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 768 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 16 bits Titel : German DTS 768kbps Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 36min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 536 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 24 bits Titel : English DTS 1509kbps Sprache : Englisch EDIT sehe grad dass herzryhtmus das gleiche Problem hat (oder ein ziemlich ähnliches) scheint also an der box zu liegen [Beitrag von jarazul am 14. Jun 2009, 11:57 bearbeitet] |
cisse
12:41
#7202
@ 1st_Moon: lol. eigentlich hab ich das in meine nachricht reingeschrieben, damit niemand auf die idee kommt, so einen unsinn zu schreiben. kein wunder, dass der thread von den mods überwacht wurde. aber trotzdem danke, dass du dir die zeit für das blöde zurückschreiben genommen hast. weil: jemand anderer hat mir in ein einem anderen thread bereits eine KOMPETENTE antwort gegeben und mir erklärt, dass man den usb-stick mit den externen files nur für die zusatzfunktionen benötigt. (grundsoftware läuft auch ohne stick) und, dass das osd-feature auch ohne medienbibliothek läuft, wenn man das LaurentG app pack benützt. mehr wollte ich auch garnicht. mfg |
DigiDirk
13:33
#7203
Bezüglich Serien-DVD´s: Ich habe die DVD´s auf Festplatte gebracht (ungeschützte DVD!!!) und anschließend jede Folge mit dem TS Doctor zusammengefügt zu einer VOB-Datei (Tools > File-Merger). Diese Dateien habe ich dann in einer selbst erstellten Ordner-Struktur abgelegt (z.B. Scrubs > Season 1,2,3,4, etc.). Klappt problemlos und geht auch recht schnell. |
xThorgalx
14:45
#7204
@jarazul Ich weiß jetzt garnicht, wo das Problem ist. Der von dir genannte Film hat nämlich DTS Ton und den unterstützt die Box nunmal laut Hersteller nicht offiziel. Es ist nunmal so, daß DTS dennoch damit idR funktioniert, jedoch einige der Norm abweichen können, wenn man diese aus fragwürdigen Quellen bezieht. Es ist ja auch ganz toll, daß diese bei dir auf dem PC funktionieren, jedoch ist ein PC keine kleine Box die ihre festen Codec-Einstellungen aus einer Firmware bezieht. Ansonsten müsste die kleine Box jedes der Norm abweichende Video/Audio-Format on-the-fly selbst in ein der HDMI Norm genehmes Format zu konvertieren. Bleibt also weiterhin ein eindeutiges Problem des von dir abgespielten Files! Hast du ein solches Probelm, dann wandle doch einfach mal den Ton mit dem AudioConverter in AC3 um und schon ist alles wieder gut. Ist das für dich ein Probelm, dan ist eine solche Lösung keine Option für dich und du bleibst beim PC. |
murto
15:03
#7205
da seine box an nem tx606 hängt geht dts sehr wohl. erst lesen dann klugscheissen. über hdmi in receiver rein und über den ausgang am receiver in fernsehen. wenns dann ned geht, weiss ich au nimmer weiter. |
Gambit22
15:06
#7206
Hallo allerseits, mal ne kleine frage zu der platte oder genau 2 stehe vor der kaufentscheidung. Also eigentlich würde ich die platte hauptsächlich dafür nutze vob dateien abzuspielen. Die sich in einem Ordner befinden und somit die dvd bilden. Nun habe ich ja schon mitbekommen das es nicht möglich ist auf das menü zurück zu greifen.(eine anfrage an western ging gestern raus um zu erfahren ob iwas geplant ist in firmeware updates). Aber nun zu den Fragen: Gibt die Platte über den Hdmi anschluss auch sound aus? Oder lediglich bild ? Weil ich würde sie an kein surround system anschließen wollten sondern lediglich an meinen lcd tv. und zweite frage ... wie werden die vob dateien abgespielt ? nacheinander ? oder wirklich als dvd an einem stück? wie ist das mit der tonspur auswahl ... ist die weiterhin frei verfügbar ? also nicht das ich filme plötzlich in französisch gucken muss ... Dankö |
Techflaws
15:07
#7207
Pech nur, dass der von den Mods deswegen überwacht wurde, weil ein paar ganz Clevere hier von ihren Raubkopien erzählt haben (lesen hilft auch hier). Ich hätte es allerdings auch lieber, wenn stattdessen blöde Fragen wie deine, die man sich durch's Lesen an der richtigen Stelle (Firmware-Thread und/oder readme der modded firmwares, Suchfunktion) längst selbst hätte beantworten können, geblockt würden.
Und wurde schon mehrmals vorgeschlagen. Ist aber immer noch ein Workaround, den man sicher besser sparen könnte. Die Beschränkung auf VOBs > 30 min und ISO > 40 min ist nicht nachvollziehbar. |
hertzrhythmus
15:42
#7208
Danke für Deine Antwort, man hätte es nicht besser formulieren können :-)
Kann es sich um einen Defekt handeln? Bei mir geht auch von heut auf morgen kein Ton (DTS), weder über HDMI noch über Toslink... Stereo komischerweise schon. Hab gestern mal die PS3 an gleichen Anschluss angehängt, um einen Defekt oder eine falsche Einstellung des AV-Receivers auszuschließen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich meine das Problem trat auf, nachdem ich die Box mal vom Strom getrennt hatte, um sie an einen anderen TV anzuschließen. Das sollte aber doch kein Problem sein. |
jarazul
16:13
#7209
Sorry ich hätte das GENAUER beschreiben sollen, so ist das Setup: WD Box >HDMI> Onkyo606 >HDMI> Philips7603D Das komische ist ja nur, es lief alles. Nun läuft es unregelmässig (einige Files ja, andere nein.) Mein nächster Ansatz wird folgender sein: andere Platte nehmen, NTFS Berechtigungen auf Nur Lesen setzen und dann mit WD abspielen. Vielleicht zerstört (?) die Box beim Lesen (einiger) der mkv dateien die Tonformate. Habe bei WD schon nen Call offen, seit Anfang Mai. Habe ihn heute mal aufgefrischt. |
hertzrhythmus
16:27
#7210
Ich fand das genau genug. ![]() Hast Du Deinen AV-Receiver mal gecheckt? Bei mir sieht man zum Beispiel welche Kanäle reinkommen und rausgehen. Da Du weiter oben geschrieben hast, dass Du teilweise Sound hast, wenn auch nur auf unterschiedlichen Lautsprechern, müsste doch eigentlich Mehrkanalton reinkommen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kabelwackler am Bananenstecker und gleichzeit hab ich das Ganze falsch angeschlossen. Folge, kein Ton aufm Center und ein äußerst verworrenes Soundbild. ![]() Ist aber nur 'ne Idee. Berichte mal, wenn Du eine Lösung gefunden hast. Am besten per PM, wer weiß, ob man in ein paar Tagen hier noch die Antworten richtig zuordnen kann. Wäre super, danke! |
Lettermaker
16:57
#7211
hört mal endlich auf, die Filmnamen mit anzugeben...was meint ihr, warum dieser Thread hier in den letzten Tagen moderiert wurde? Da hat auch ein Held alle Angaben veröffentlicht. Schaltet doch endlich mal ein wenig das Gehirn ein - wir sind hier nicht in irgendeinem Warez-Board. Kaum ist die Moderation dieses Threads beendet, veröffentlicht schon wieder ein Held hier seine vollständigen Filmdaten - ich denke es dauert nicht lange und dann ist das hier erstmal zu! [Beitrag von Lettermaker am 14. Jun 2009, 17:01 bearbeitet] |
Gambit22
17:03
#7212
könnte mir jemand meine frage oben auch noch beantworten ? ihr habt doch das gerät bereits vor ort... wäre nett... |
murto
17:22
#7213
1. ist das keine platte. du brauchst nen usb stick oder ne hdd die du an den player anschliessen musst. 2. hdmi gibt wie immer bild und ton weiter. da du aber direkt an tv anstöpselst, wirst du wenn es dts ist nichts hören. rest geht, für näheres schaust du dir einfach mal die gerätebeschreibung an (geht auch online) 3. tonspur frei wählbar, genauso auch die untertitel |
gonzo012
17:25
#7214
Hallo, ja der hdmi gibt auch den ton aus(wenn es aber dts ist,und dein tv kein dts unterstütz,bleibt es stumm. Wenn du mehrere vobs nacheinander abspielen möchtest,musst du die erste vob mit der play taste starten,bei der entertaste wird nur die ausgewählte vob abgespielt. Wenn deine vobs mehrere tonspuren hat,dann kannst du diese mit der optionstaste auswählen welche genau abgespielt werden soll,das selbe gillt für untertitel.Allerdings weiss ich nicht wie es mit der einstellerei aussieht wenn mehrere vobs hintereinander abgespielt werden. m.f.g. |
jarazul
17:27
#7215
HILFE PARANOIA SCHÄUBLE'S STASI CREW BRICHT IN DEIN PC EIN WEIL DU BESTIMMTE DATEINAMEN BENUTZT!!!!!!!! oh gott komm mal runter, wenn ich von meinen hd-medien sicherheitskopien erstelle, ist das meine sache ![]() Dateinamen sagen GAR NIX aus, selbst mit infos von releasegruppen drin. |
gonzo012
17:35
#7216
@jarazul, ich seh das nicht so wie du....wenn man sich schon illegal sachen saugt,dann muss man sich nicht wundern das die nicht so gehn wie gewünscht.Es gibt tausend support foren für solche probleme,diese board hier ist aber ein legales. Dennoch verstehe ich nicht warum hier überhaubt über mkvs geschrieben werden darf,hatte bis jetzt noch keine blu ray ohne kopierschutz in der hand gehabt.Und selbst das rippen mit kopierschutz für den eigenbedarf(auch wenn einen die bluray gehört)ist illegal. Ich denke das hier ist nichts ganzes und nichts halbes ![]() m.f.g. |
jarazul
18:04
#7217
1. da wo ich wohne, ist es nicht illegal. ich wohne nicht in deutschland, und darüber sprechen ist in deutschland auch nicht illegal. so weit seid ihr ja noch nich ![]() 2. mkvs..gibt auch legale!!stell dir nur mal vor, das ist ein container, nix illegales. 3. es geht um ein problem, ob jmd etwas ähnliches gesehen hat, nix schlimmes ![]() aber danke für dein gut-bürgerliches verhalten *yawn* |
Bufobufo
18:11
#7218
Auszug aus den Nutzungsbedingungen: Aufgrund des am 13.09.2003 in Kraft getretenen neuen Urheberrechtsgesetzes sind Beiträge mit Beschreibungen, Anleitungen, Hinweisen und Links zur Umgehung / Aushebelung von Kopierschutzmaßnahmen kopiergeschützter Medien unzulässig. ![]() Gruß Jan |
jarazul
18:15
#7219
wenn du mir jetzt zeigst wo ich darauf hingewiesen habe kopierschutzmaßnahmen zu umgehen. Danke ![]() |
Bufobufo
18:16
#7220
es ging mir mehr darum ->
Gruß Jan |
gonzo012
18:17
#7221
Zu 1,nur weil du nicht in deutschland bist heisst es nicht das man dich hier nicht strafrechtlich verfolgen kann.Für dich gilt das selbe wie für uns deutsche,wenn du ein blu raymit kopierschutz rippst,dann machste dich genauso strafbar wie jeder andere auf dieser welt. zu 2. niemand schreibt hier warum seine urlaubs mkvs nicht gehn....hier werden namen von meisstens aktuellen filmen geschrieben,und diese haben nunmal alle ein kopierschutz. zu 3. demnächst wird es bestimmt ein grösseres problem geben,und zwar,das ein mod oder admin diese beiträge komplett sperrt.Ich glaube wohl kaum das der betreiber dieser seite hier sich,wegen euren problemen strafbar machen möchte.Mit ein bischen menschenverstand kann jeden geholfen werden mit seinen problemen,aber jeder schreibt direkt hier die namen der filme und die infos der mkvs.Soviel dummheit muss einfach bestraft werden. m.f.g. |
jarazul
18:20
#7222
Achso. Ja sorry, das ist mir klar. Vielleicht können wir jetzt die Bürokratie vergessen und auf das Problem was ja wohl nicht nur mich betrifft, zurückkommen ![]() |
jarazul
18:24
#7223
1. sowie also alle Amerikaner in Amerika strafrechtlich verfolgt werden die (deutsch) verfassungsfeindliche Symbole benutzen...Ahja, man o man. In Deutschland gehts aber rapide bergab mit dem allgemeinen Wissensstand übers Rechtssystem ![]() 2. Darum habe ich ja die mediainfo-info (lol.) hier gepostet, damit mal ein experte sagen kann, schalter A ist kaputt, einstellung b macht kein sinn 3. Der Mod war hier, der Mod hat seinen (berechtigten= Senf dazu abgegeben, alles findet nach deutscher Ordnung statt, nach deutscher Gründlichkeit in einem sauberen deutschen Umfeld. So, jetzt wieder Gedankenkraft für das Problem ![]() |
gonzo012
18:33
#7224
Ich denke das nicht deutschland dich strafrechtlich verfolgen wird,sondern vielmehr der herrausbringer des films,oder denkste das die das rippen/kopieren nur in deutschland verbieten und drüben bei euch isset erlaubt.Dann kann ich mir ja ein paar gerippte sachen per post schicken lassen...und wenn die bei mir vor der tür stehn sag ich einfach,hab ich mir schicken lassen,dadrüben isset ja erlaubt.Nenene so einfach kommste da nicht weg,auch amerikaner werden fürs saugen hart bestraft(sogar härter wie hier in deutschland),also erzähl hier bitte nicht soein misst. m.f.g. |
Bufobufo
18:42
#7225
@ jarazul, dass dir das klar war, bezweifel ich, denn sonst hättest du das nicht geschrieben. Außerdem finde ich solche flapsige Antwort als Frechheit. Wenn du offen über Kopierschutzprobleme reden möchtest, dann suche dir ein Forum, wo du offen darüber sprechen kannst. Hier ist es jedenfalls nicht erlaubt. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.811
