Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Letzte |nächste|
HDX 1000 NMT Player
dharkkum
#801 erstellt: 20. Apr 2009, 19:25
Das mit dem Windows Mediaplayer als Mediaserver hat bei mir nicht geklappt.
Der HDX wird mir zwar als Client angezeigt, aber wo finde ich den Mediaplayer auf dem HDX?
Aber ist mir eigentlich auch egal.
Ich habe jetzt die Lösung für alle meine Probleme gefunden.
SMB und Link Shell Extensions http://www.popcornforum.de/showthread.php?tid=5284
Ich kann da alle Verzeichnisse auf mehreren Festplatten als eine Freigabe dem HDX zur Verfügung stellen.
Und das weiter oben von mir angesprochene Problem mit den nicht abspielbaren Dateien im Hauptverzeichnis einer Freigabe umgehe ich so auch.
tim631105
#802 erstellt: 21. Apr 2009, 13:23
Hi
Hab heut meinen HDX bekommen mit 1000GB drin.
Nur wird die Platte leider nicht angezeigt
Weder im HDX aufem TV und weder im PC Vista..
Muss man die Platte erst formatieren?
Wenn ja in welches Format ? Ntfs....
tim631105
#803 erstellt: 21. Apr 2009, 20:27
So formatiert hab ich sie ma in Ntfs.
Nun gehts weiter mit den Probs.
Will was löschen mit der Fernbedienung = kommt
eine Meldung : Dateisystem nicht beschreibbar ????
2te Frage ist es normal wenn man Medien Quelle anklickt das es ziemlich lange dauert bis die hhd´s angezeigt werden...
hab usb platte dran und 1platte intern...
3te frage hab das teil am samung lcd,nur über hdmi keine anlage dran,ist es dann normal das bei mkv´s mit dts kein Ton kommt?gibts ne möglichkeit auch ton zu bekommen ohne anlage?
tim631105
#804 erstellt: 22. Apr 2009, 12:53
Danke für die vielen Tips
Aber eine Frage habe ich noch,ist es normal das der
HDX nach dem formatieren in Ext3 3 Partitionen draus macht ?
dharkkum
#805 erstellt: 22. Apr 2009, 12:58
Ja.
Man konnte bei älteren Firmwares noch zwischen Ext2 und 3 wählen.
Da es aber mehr Probleme mit Ext2 gab, geht jetzt nur noch Ext3.
tim631105
#806 erstellt: 22. Apr 2009, 13:17
Ok danke für die schnelle Antwort.
Wie ist das mit den ordnern Video Music usw. macht er das nach dem formatiern in ext3 von selbst oder muss man das selber machen?
Und wie sieht es aus wenn ich eine externe 320gb dran hänge die ntfs formatiert ist ,erkennt der hdx die ? oder muss ich die externe auch auf ext 3 formatieren?
clubman303
#807 erstellt: 23. Apr 2009, 09:36
Du musst die Platte auch erstmal innerhalb des HDX einrichten. Vielleicht schaust dir einfach mal die WIKI zum HDX an. Denn dort ist eigentlich alles beschrieben. Solltest dann immernoch probs haben. Helfen wir dir gerne.
Was verstehst du unter eine lange Zeitdauer? Es dauert einen moment bis die externe am Anfang initialisiert ist, aber dann sollte es doch recht schnell gehen?
Ja die gibt es. Zum einen hast du die Möglichkeit, das du deine DTS Tonspur vorab umwandelst. Oder du durchforstest mal diesen Thread, da wird auf eine Methode aufmerksam gemacht, womit es eventuell noch funktionieren könnte. Da es mitlerweile ein Firmwareupdate gab, kann es sein, das dies eventuell auch nicht mehr möglich ist. Man konnte eine andere Firmware beim HDX aufspielen, und hatte somit den begehrten DTS Downmix.
Ja der HDX legt sich die Ordnerstruktur selbst an. Deshalb, erst internden HDX formatieren lassen usw.. danach erst an das Befüllen des HDX denken
Extern werden auch NTFS Platten erkannt.
tim631105
#808 erstellt: 23. Apr 2009, 17:14
Danke für die viele Antworten.
Langsam verstehe ich die Box.
Muss aber sagen das so ein Devico 6500er einfacher zu
bedienen ist.
Welchen Vorteil hat den das Ext3 ?
Kann man mit der Fernbedienung auch sachen hin und her kopieren?
phino
#809 erstellt: 23. Apr 2009, 21:53
bedienen ist.
Ext3 ist ein Journal-Filesystem. Es wird ein Journal über alle Datenbewegungen geführt. Dies hat den Vorteil, dass die Platte nach einem harten Ausschalten sehr schnell wieder zur Verfügung steht. Ist aber auch mit Ext2-Treibern ansprechbar.
Gruss
Phino
clubman303
#810 erstellt: 24. Apr 2009, 02:12
Kopieren, löschen usw.. kannst du über die Filemode Taste.
tim631105
#811 erstellt: 25. Apr 2009, 11:45
Ok Danke , jetzt weiß ich bescheid.
Sagt ma hab heut den W-lan TP - Link WN821N bekommen.
Funktioniert der überhaupt mit dem HDX ?
Steht Version 2.1 drauf.
Sollte man ihn auch in den untern USB stecken?
olivier-h
#812 erstellt: 25. Apr 2009, 22:11
Nun habe ich mich durch alle Seiten gekämpft...
Hat sich schon was die audioteil angeht (mp3/flac) Apielanwendung getan mit neuester Firmware oder ist es immer noch "so la la" ?
Ferner, tut sich bei diesen userapps was in diese Richtung??
Und ansonsten? Welcher Gerät hätte (beinahe) alle Merkmale vom HDX 1000 und eine vernünftige audiverwaltung style Mediacenter anzubieten???
Lg
Oli
[Beitrag von olivier-h am 25. Apr 2009, 22:30 bearbeitet]
Grobi1981
#813 erstellt: 26. Apr 2009, 16:52
Hallo Zusammen,
weiss jemand, ob die HDX 1000 schon mit 2 TB -Platten zurecht kommt ? Seit kurzer zeit ist ja eine von WD erhältlich und diese würde ich gerne da intern reinhauen. funktioniert die evtl. mit der aktuellsten firmware ?!?
Grobi
dharkkum
#814 erstellt: 26. Apr 2009, 21:41
Grobi1981 schrieb:
Hallo Zusammen,
Grobi
Für das was eine 2 TB-Platte kostet bekommst du ja fast vier 1 TB-Platten.
Das wäre es mir nicht wert.
clubman303
#815 erstellt: 26. Apr 2009, 22:40
Musikwiedergabe ist noch so la la.. und wird wohl auch noch eine weile dauern, bis das besser wird. Userapps die das beheben könnten, sind mir noch keine bekannt.
Kannst dich aber gerne mal durch das Popcorn Forum suchen, und hier Berichten. Denn alles was für den Poppi gut ist, ist auch für den HDX nicht verkehrt
fel
#816 erstellt: 29. Apr 2009, 08:57
hat schon jemand versucht die große Daten-Partition (interne SATA FP) zu splitten? Ich würde gern eine ext Partition haben - für NMT Apps/torrents und eine kleinere NTFS für schnelleren Datenaustausch und als extrene FP für nicht-NMT Daten.
Ich kann natürlich mit einem Partitioningtool das machen. Die Frage ist: wird NMT damit klar kommen? Wird er beide sehen? Gibt es software mit der ich die Files zwischen Partitions verschiebe?
dharkkum
#817 erstellt: 29. Apr 2009, 09:14
Das dürfte am einfachsten mit Linux gehen.
Es gibt da ja Versionen die sich von DVD ohne Installation starten lassen und auch NTFS unterstützen, z.B. Knoppix.
fel
#818 erstellt: 29. Apr 2009, 09:19
Ich meinte die Software für NMT. Falls ich zwei Partitionen habe und von einer NTFS auf die ext was "moven" möchte.
Midnight Commander port soll es geben, habe ich mal irgendwo gelesen...
Tommy536
#819 erstellt: 30. Apr 2009, 18:54
Junx!
Wie kann man den HDX denn zurücksetzen, wenn man kein Bild mehr bekommt? Habe eine falsche Einstellung gewählt!
Help!
JBL-Fan
#820 erstellt: 30. Apr 2009, 19:03
"TV Mode" + "0" nacheinander drücken, dann solltest du wieder was sehen.
gruss
Tommy536
#821 erstellt: 30. Apr 2009, 20:46
Super Danke! Das wars.
Aber nun das nächste Problem. Angeschlossen per HDMI am Onky 606. Eine Serie per Netzwerk dauert 5 Min ehe sie startet. Das Bild ist Grün/Lila. Was hier denn schon wieder los?
Phln909
#822 erstellt: 01. Mai 2009, 00:27
So, nachdem eine Weile lang alles funktioniert hat... .
Gestern hat sich mein HDX resettet und auf chinesisch umgestellt. Das war kein Problem, jetzt bekomme ich ihn
nicht mehr mit meinem Mac verbunden bzw. keine Verbindung ins Netz.
In den Netzwerkeinstellungen habe ich dem HDX eine IP gegeben, als Gateway und DNS den Router. Dennoch bekomme ich KEINE Verbindung.
Hat das schon mal jemand gehabt? Wäre wunderbar, wenn jemand eine Idee hätte.
Der HDX funktioniert sonst einwandfrei. Ich hab auch nichts verändert.
JBL-Fan
#823 erstellt: 01. Mai 2009, 05:37
Keine Ursache
Das halte ich für viel zu lange. Da ich aber nicht über Netzwerk streame, sollten da andere was zu sagen können.
Normal sollte es aber schneller gehen.
Hast du denn die Videoeinstellungen passend zu deinem TV eingestellt? TV-Mode 0 ist ja die Automode, so siehst du ja wieder was, aber stell mal das fest ein, was dein TV auch kann (1080/720 ?).
Macht er das Grün/Lila auch, wenn der HDX direkt am TV hängt, also ohne den Onkyo?
@Phln909
Hast du die Einstellungen auch gespeichert?
Tommy536
#824 erstellt: 01. Mai 2009, 06:26
Das mit dem bild und dem farbstich ist nun weg. habe den anderen farbmodus für hdmi genommen. jedoch ist das problem mit dem elend lahmen stream start echt ein ko kriterium. egal ob per smb oder twonky. es reißt auch immer die hdmi verbindung ab wenn ein stream ausgewählt wird.
JBL-Fan
#825 erstellt: 01. Mai 2009, 07:51
Hast du die neue Firmeware drauf? Ich glaube die kam vor ca. 2 Mon. raus.
Dort ist eine neue Autoframerate Funktion drin, evtl. hilft dir das weiter. Stellst also ganz oben ein was dein TV kann und darunter Pal/NTSC/24p auto.
Kannst auch im Popcorn Hour Forum lesen, da gibt es ein Abschnitt für den HDX. Die sollten die auch bei deinem anderen Problem mit dem Streamen helfen können.
gruss
Tommy536
#826 erstellt: 01. Mai 2009, 09:19
Habe den Hdx gestern erhalten und die neue FW von der website installiert. uber das onlineupdate war sogar noch eine neuere vorhandenDas problem war vorher aber auch schon da.
clubman303
#827 erstellt: 01. Mai 2009, 20:38
Versuch es mal mit dem myiHome Server.
Palümm-Palümm
#828 erstellt: 02. Mai 2009, 13:51
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen hebe ich nun auch einen HDX. Was mir bisher aufgefallen ist: Bei meinen DVDs ist der Ton im Menu immer deutlich lauter als während des Films. Ich habe den HDX aktuell nur über HDMI am TV. Gibts da einen Trick wie man das beheben kann?
Tommy536
#829 erstellt: 03. Mai 2009, 21:15
Bei mir dauert der Beginn für einen Stream immer noch ca. 5 Minute. Ich habe bisher diese NMT Apps noch nicht installiert. Geht das nur, wenn ich eine Festplatte drin habe?
dharkkum
#830 erstellt: 04. Mai 2009, 04:43
Die Apps zu installieren wird aber das Problem mit der Wartezeit nicht lösen.
Ich greife auch über Netzwerkfreigaben per SMB auf meine Filme zu und selbst bei 1080p-MKVs dauert es nur ein paar Sekunden bis der Film startet.
Tommy536
#831 erstellt: 04. Mai 2009, 07:38
Weiss jetzt woran es liegt bessergesagt ist mir etwas aufgefallen Die Sendung wird normal abgespielt nur erhalten ich kein Bild! Das Bild kommt erst 5 Min später! In den Einstellungen habe ich schon etwas probiert aber keine Lösung gefunden. Direkt am TV anschliessen habe ich auch nochn nicht versuchen können. Bei HDMI möchte ich eigentlich bleiben um die neuen Tonformate wiedergeben zu können.
Ich vermute es liegt an der Kombi Onkyo 606 + ARP HDMI Splitter.
Kazama
#832 erstellt: 04. Mai 2009, 11:22
Guten Tag liebe User.
Ich bin seit dem letzten freitag besitzer des HDX 1000.
Nach dem ich fast 4 Wochen auf das schicke Teil gewartet habe, wurde ich nun herb bei der Nutzung enttäuscht.
Ruckelfreie Wiedergabe von 1080p Material ist bei mir nicht möglich.
Nun hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe bereits zwei HDMI Kabel ausprobiert und fast sämtliche Einstellungen an vordefinierten Auflösungen.
Ich besitze einen Philips 37" 9603D.
Die Filme haben alle das Format mkv und haben ausschließlich das Format 1900x1080.
Muss die Festplatte (Seagate 500 GB) in ein bestimmtes Format formatiert werden? Im Moment ist es NTSF.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
dharkkum
#833 erstellt: 04. Mai 2009, 12:40
Kann der den "richtige" 24p ausgeben?
Viele HD-Fernseher sind ja nur 24p-kompatibel, nehmen die Signale an, geben sie aber mit 3:2-Pulldown mit 60 Hzwieder und dann ruckelts eben.
Kazama
#834 erstellt: 04. Mai 2009, 13:07
Gem. der Herstellerseite ja.
Liegt es an der "konvertierung".
Die Filme haben das Video Codec x264?
Mit Mediainfo kann ich die Dateien ja auslesen und alle haben diese Format.
Dachte nur da .mkv unterstüzt wird kann mir das egal sein?
dharkkum
#835 erstellt: 04. Mai 2009, 15:24
Am Format kann es eigentlich nicht liegen.
Habe davon auch genug Filme und die ruckeln nicht.
Hast du die Framerateanpassung auf Auto oder fest auf 24p?
24p ist übrigens falsch, da eigentlich alle MKVs 23,976 haben.
Palümm-Palümm
#836 erstellt: 05. Mai 2009, 22:26
Frage an alle mit einer internen Festplatte:
Habt ihr auch diese Load/Unload Geräusche (also des parken des Kopfes). Ist mir bei meiner WD5000BEVT 500 GB ziemlich aufgefallen. Dann hatte ich eine WD800BEVS 80GB und eine Seagate Momentus 60GB eingebaut: Immer mit dem selben Ergebnis so alle 20-30 Sekunden ein Load/Unload Cycle.
Nicht gerade der Knaller für die Lebensdauer der Platte.
Die Kontrolle per Telnet und Smartmontools hat folgendes Ergebnis gebracht:
Ich hatte bei meiner neuen 500er WD bei 20 Betriebsstunden ca. 450 Load/Unload Cycles. Bei der Seagate habe ich nicht mal die Hälfte nach 2 Jahren PS3-Betrieb. Interessanter weise bei allen drei Platten das gleiche Ergebnis: Ca. alle 20-30 Sekunden wird bei Inaktivität der Kopf geparkt.
Ich habe erstmal die Platte wieder rausgenommen und ne externe angehängt..
Tommy536
#837 erstellt: 06. Mai 2009, 07:12
Moin!
Kennt sich jemand hier mit dem Verhalten des HDX und HDMI aus? Ich betreibe nach dem Onkyo 606 einen HDMI Splitter. Wenn ich einen Film im HDX starte, dann habe ich erst nach 5-10 Minuten ein Bild. Ohne den Splitter gehts gleich. Kann man hier etwas zum HDMI verhalten irgendwie pimpen?
dharkkum
#838 erstellt: 06. Mai 2009, 08:04
Tommy536 schrieb:
Moin!
Da ja anscheinend der Splitter Schuld ist, solltest du den tauschen.
Tommy536
#839 erstellt: 06. Mai 2009, 08:11
Würde ich ungern Der ist noch neu und verträgt sich ansonsten sehr gut mit meinen Geräten. Nur eben nicht mit dem HDX.
JBL-Fan
#840 erstellt: 06. Mai 2009, 09:01
Hast du die neueste Firmware drauf?
Ich meine die mit der Autoframe Einstellung.
Tommy536
#841 erstellt: 06. Mai 2009, 09:57
Ja, die neuste per Online Update ist drauf. Auch die Auto Sync Framerate Funktion habe ich schon durch. Keine Besserung.
JBL-Fan
#842 erstellt: 06. Mai 2009, 10:41
Tja, dann scheint es wirklich der Splitter, oder die Kabel zu sein. Hast du die mal getauscht?
maschine82
#843 erstellt: 06. Mai 2009, 11:26
Habe mal eine Frage, ist der HDX 1000 bei euch auch so langsam? Also ich meine wenn er startet dauert es ziemlich lang eh er im Hauptmenü ist und auch so im Normalbetrieb beim laden der Filme.
Ich habe noch den Hantech Markus 800 und er ist echt schnell im Gegensatz zum HDX 1000.
Ich denke der HDX 1000 hat den schnelleren Chip und mehr RAM, da müsste er doch bei weiten schneller sein.
Oder kann man noch irgendetwas optimieren?
dharkkum
#844 erstellt: 06. Mai 2009, 11:32
Der Start nachdem der HDX ganz aus war dauert schon etwas, würde mal sagen so ein bis zwei Minuten.
Alles andere ist noch im akzetablem Rahmen, wenn es auch schneller gehen könnte.
wlehrer
#845 erstellt: 06. Mai 2009, 11:54
zu den Startzeiten:
Nun ich meine, man darf das nicht so (zu) eng sehen, denn:
- was alles wir hier haben sind Computer
- die müssen hochfahren, driver aktivieren, network-shares verifizieren und noch vieles anderes mehr.
Wenn man - so wie ich - ein wenig "verbrauchs-sensitiv" ist, dann tut man das Zeug nicht einfach in den Standby, sondern schaltet definitiv ab.
Aus dem Standby geht alles wirklich fix - man bezahlt dabei allerdings eine heftige Stromrechnung.
Mit Aus- und Einschalten muß man eben warten, bis die Dinger gebootet haben und ready sind.
Wenn ich mein ganzes Equipment im Standby ließe dann hätte ich zumindest 120W "Grundrauschen" auf dem Zähler (das mal 24 Stunden mal 365 Tage läßt einem die Zähne stumpf werden).
Also, "keep a stiff upper lip" und benutzt euer logistisches verständnis, denn es ist nicht anders als in der Küche:
- die Bestandteile der Suppe, die am längsten brauchen um gar zu werden, haut man als erstes in den Topf.
- die Komponente beim Heimkino, die am längsten zum Starten braucht, schaltet man als erstes ein.
wo ist denn da das Problem ?
Wolfgang
Tommy536
#846 erstellt: 06. Mai 2009, 12:01
Kabel kann ich noch tauschen, aber habe wenig Hoffnung. Ich verwende das mitgelieferte. Ohne den Splitter gehts ja auch. Das Problem wird eine Änderung des HMDI Moduses sein, wenn ein File geladen wird. Das sieht man daran, dass der TV kein Bild mehr hat und nur kurz AUTO drin steht was dann schnell wieder verschwindet.
Geht bei euch der HDX bei Stromzufuhr auch gleich an? Kann man wenistens das abstellen? Langsam vergeht mir die Freude an dem Teil....
JBL-Fan
#847 erstellt: 06. Mai 2009, 13:08
Hast du keine feste Auflösung eingestellt? Also oben sollte zB. HDMI 1080p stehen und darunter bei Autoframe Pal/Ntsc/24p
Er hat doch hinten einen Powerschalter, oder was meinst du?
Palümm-Palümm
#848 erstellt: 06. Mai 2009, 13:08
wie meinst du das?
der hdx hat einen netzschalter auf der rückseite.
wenn der aus ist, passiert bei stromzufuhr (also wenn das netzteil eingestöpselt wird) erstmal nichts - nur wenn du hinten einschaltest.
Tommy536
#849 erstellt: 06. Mai 2009, 13:22
Palümm-Palümm schrieb:
wie meinst du das?
Die Schalterfunktion ist mir schon klar. Aber das Gerät startet im Grund gleich voll durch ohne erst im Standby zu bleiben. Macht das Sinn? Jedesmal wenn ich meine Hauptsteckdose einschalte geht auch der HDX gleich voll ran ohne das ich ihn brauche. Macht doch kein Gerät.
JBL-Fan
#850 erstellt: 06. Mai 2009, 13:29
wenn du den HDX nicht brauchst, schalt ihn aus, bevor du die Steckdose einschaltest. Ich mach das alles über Funksteckdosen, das ist eine gute Lösung.
Der Player und 2 ext. Platten, alles einzeln schaltbar.
Will ich nur vom Player direkt schauen, bleiben die ext. halt aus und werden nur einzeln je nach Bedarf aktiviert.
Tommy536
#851 erstellt: 06. Mai 2009, 13:45
Hmm, macht wenig Sinn. Eine einfache Reaktion wie jedes andere andere Gerät auch wäre Harmony verträglicher. Leider habe ich alle 15 Geräte meiner Harmony belegt und bekomme keine zusätzliche Steckdose mehr rein.
Vorbereitungen für NMT (HDX 1000)
frank-o-mat am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
HDX 900 NMT - Kaufentscheidung
xband am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
HDX-1000 Netzwerkübertragung
Klaus4321 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
HDX 1000 Video onDemand
Chr&Manu.R am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  2 Beiträge
HDX-1000 - Keine Netzwerkverbindung
harry102 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Noobfragen zum HDX 1000
Knubbel999 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
Dvico Tvix oder HDX 1000
happy001 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Popcorn Hour A-110 / HDX 1000
qrawl am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  10 Beiträge
HDX 1000 Interne Platte *Frage*
lazsniper am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
HDX 1000 über netzwerk passwort
clep111 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
