Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Amazon Fire TV Cube
Tommy303
#351 erstellt: 26. Feb 2022, 16:04
Der Cube läuft zu 99% im falschen Farbraum.
Du musst es bei jedem Start manuell ändern.
Wie kann man denn da nicht von einem Montagsprodukt sprechen? Der Fehler ist Amazon schon mehrere Jahre bekannt und es kam nie ein Update.
Auch das mit den grünen Streifen scheint mal wieder der nächste Schritt zu sein. Dieser Fehler ist neu und auch den finde ich nur auf dem Cube.
Beim 4k Stick sind diese ganzen Fehler nicht vorhanden und der kostet grade nal die Hälfte.
Man kann sich Produkte natürlich auch schön reden
Aktuell ist der Stick klar besser als der Cube.
fplgoe
#352 erstellt: 26. Feb 2022, 16:09
Farbraum fällt hier nicht auf, auf beiden Geräten (über Onkyo AVR-Samsung TV und Yamaha AVR - Panasonic-TV/Epson Beamer).
Wir sind damit zufrieden.
Tommy303
#353 erstellt: 26. Feb 2022, 16:28
Dann einfach mal über die Info Taste am TV schauen, in welchem Farbraum er läuft. 99% des Content läuft in BT2020, was nicht korrekt ist.
BT2020
fplgoe
#354 erstellt: 26. Feb 2022, 16:59
Tja, nichts, was hier auffällt. Bild Super...
Tommy303
#355 erstellt: 26. Feb 2022, 17:04
Sorry das ich es sagen muss aber dann reicht für dich auch ein 32" LCD TV.
Jeder, der sich über ein schönes Bild freut, wird beim Cube kotzen. Ein erweiteter Farbraum führt bei SDR IMMER zu falschen Farben. Der ganze Kontent tendiert mehr ins rötliche, was man grade bei Gesichtern sieht.
Wenn man natürlich ein versautes Bild gewöhnt ist, dann freut mam sich natürlich über unnatürliche Farben.
Sorry mit deinem Kommentar kann ich dich nicht ernst nehmen.
richter36de
#356 erstellt: 26. Feb 2022, 18:06
Wo stellt man den Farbraum ein?
Tommy303
#357 erstellt: 26. Feb 2022, 18:42
Man kann den Farbraum nicht wirklich einstellen.
Es gibt in Einstellungen unter Bildschirm die Auswahl zwischen "adaptiv" und "immer hochskalieren" (Dynamikumfang Einstellungen)
Immer hochskalieren ist falsch, funktioniert aber wenigstens fehlerfrei.
Die korrekte Einstellung ist adaptiv, da dort immer der korrekte Farbraum nach Medium eingespielt wird, aber genau das macht der Cube nicht.
Der meiste Kontent ist ja nach wie vor SDR und das wird sonit falsch auf dem Cube daegestellt.
Um den Fehler zu beheben muss man "immer hochskalieren" auswählen und danach wieder "adaptiv".
Das muss man immer machen, nachdem der Cube in den Ruhestand geht. Also bei jedem Einschalten des Cubes.
Somit ist das Teil eigentlich unbrauchbar und wer das nicht sieht, dass auf einmal alle Schauspieler rote Köpfe haben, sorry. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass diese Problematik überwiegend nur in Verwendung mit einem AVR auftritt, aber dennoch ein Nogo.
Nick_Nickel
#358 erstellt: 26. Feb 2022, 19:10
Dann sollte der Fehler doch am AVR liegen?
Tommy303
#359 erstellt: 26. Feb 2022, 19:13
Dann liegt der Fehler an allen AVRs.
Der AVR gibt das wieder was du ihm lieferst.
Wenn du den Stick in den AVR steckst geht es ja auch, nur beim Cube nicht.
fplgoe
#360 erstellt: 26. Feb 2022, 19:28
Tommy303 (Beitrag #355) schrieb:
Sorry das ich es sagen muss aber dann reicht für dich auch ein 32" LCD TV. ... Ein erweiteter Farbraum führt bei SDR IMMER zu falschen Farben. ...
Ein 42er im Schlafzimmer, ein 65er im Wohnzimmer und ein 110er Bild per Beamer. Und ich bin nicht farbenblind. Ich weiß echt nicht, was Du willst. Kann es sein, dass Du vielleicht mehr von den technischen Daten siehst und die Farben gar nicht das Problem sind? Hier sind auch nicht gerade viele unterwegs, die Deinem Shitstorm mit dem völlig untauglichen Bild des Cube folgen, oder? Also mir würde das zu denken geben...
[Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2022, 19:35 bearbeitet]
Tommy303
#361 erstellt: 26. Feb 2022, 19:51
Hast du dir den Thread eigentlich mal durchgelesen?
Der Thread ist voll mit diesem Problem (über mehrere Seiten), ohne Worte...
Edit: ab Post 14 fing es an, wo der Fehler für alle (außer Blinde) ersichtlich sein sollte.
Post#14
[Beitrag von Tommy303 am 26. Feb 2022, 19:55 bearbeitet]
satmark
#362 erstellt: 27. Feb 2022, 00:34
Ich habe einen LG OLED-TV, an dem das mit den Farben problemlos passt (automatischer Farbraum aktivert). An einem Canton AV-Receiver hat das Farbraumproblem dagegen voll zugeschlagen. An dem kann man im Bereich Bild auch nichts einstellen.Von daher kann es auch sein, dass das Problem vielleicht gar nicht bei Amazon liegt, sondern eher beim Handshake mit diversen Herstellern... Es ist immer schwer, den schuldigen zu finden, wenn man selbst nicht bis auf Bit- und Standard-Ebene abtauchen kann...
Tommy303
#363 erstellt: 27. Feb 2022, 00:46
Die Frage ist doch, warum diese Fehler nicht bei anderen Streamingboxen vorhanden sind? (Mit gleichem Setup)
Selbst der Fire TV 4K Stick hat diese Probleme nicht.
Wenn es selbst der kleine Bruder hinbekommt?
Du hast zwar prinzipiell nicht ganz unrecht mit deiner Äußerung, aber wenn die anderen Geräte laufen und nur der Cube zickt (aktuell ja wieder mit einem neuen Problem) dann bin ich da halt so ganz und gar nicht begeistert...
fplgoe
#364 erstellt: 27. Feb 2022, 07:03
Tommy303 (Beitrag #361) schrieb:
Hast du dir den Thread eigentlich mal durchgelesen?...
Im Laufen mit überflogen, ja. Da ich aber noch ein Leben neben diesem einen Thema hier habe, natürlich nicht alle Postings einzeln auswendig gelernt.
Dass von den Cubes aber inzwischen viele tausend Geräte verkauft worden sind, hast Du Dir vielleicht auch schon gedacht, oder? Nur weil das Problem hier bei einer Handvoll Leuten aufgetaucht ist, die ganze Baureihe als Fehlkonstruktion einzustufen vielleicht etwas übertrieben. Wenn das wirklich so extrem und bei jedem User wäre, hätten sich diese gut 350 Seiten nicht über 2½ Jahre angesammelt, sondern in ein oder zwei Monaten zusammen. Außerdem geht es hier lange nicht nur um Dein angesprochenes Thema. Also so eindeutig sehe ich das immer noch nicht.
Vielleicht sind es eben doch bestimmte Hardwarekonfigurationen, die das so ausgeprägt wiedergeben, nochmal, bei mir nicht.
Ich wiederhole mich gerne, ich habe das Problem nicht. Und -auf Deine angedeuteten Beleidigungen nochmals einzugehen- ich bin nicht blind und verwende hier verschiedene Hardware ohne diesen Effekt. Aber das hast Du vielleicht noch nicht gelesen, oder willst es einfach nicht.
Und jetzt ziehe ich mich mal aus dem Thema -zumindest bei diesem Problem- raus, bevor Du mir noch die gelbe Armbinde mit den drei Punkten andichtest, denn von meiner Seite ist alles gesagt.
Tommy303
#365 erstellt: 27. Feb 2022, 10:45
Und erneut.
Das Problem werden die meisten einfach nicht mitbekommen, weil sie ihr Leben eh immer mit falschen Einstellungen TV schauen.
Den Fehler haben alle Cubes und nicht nur eine handvoll. Ich selbst habe den Cube damals tauschen lassen, was natürlich nichts gebracht hat.
Stell doch mal ein Video von deinem Setup rein, wo es geht, das würde mich echt interessieren.
Heißt alle Geräte sind aus und dann einfach mal den Cube starten und im Menü zeigen dass kein BT2020 aktiv ist.
Cube in Verbindung mit 4k TV und AVR = Fehler.
Warum jetzt keiner mehr sich zu äußert?
Der Fehler ist jetzt seit Beginn des Cubes da. Amazon weiß das, weil das eigene Forum auch voll davon ist.
Es interessiert sie nur nicht.
Einfach mal in Google nach Cube falscher Farbraum suchen und man bekommt direkt 100erte Ergebnisse, aber egal, Thema durch.
Finde es schlimm wenn Leute nicht bei der Wahrheit bleiben. Wobei du ja ein Video liefern könntest, bin gesoannt.
humax-hasser
#366 erstellt: 27. Feb 2022, 11:46
Bei mir, HDMI 2.1-Direktanschluss am LG OLED77B19, habe ich immer den richtigen Farbraum. Egal ob "hochskaliert" oder "adaptiv".
Nur bei Einstellung "hochskaliert" bellt der TV beim Umschalten auf den Cube "Dolby Vision".
Dann kommen mir die Farben am Amazon Homescreen etwas übersättigt vor.
Beim Ansehen von diversem Content ist aber dann wiederum alles OK.
[Beitrag von humax-hasser am 27. Feb 2022, 11:47 bearbeitet]
satmark
#367 erstellt: 27. Feb 2022, 12:05
@Tommy303
Meinst Du mich?
Tommy303
#368 erstellt: 27. Feb 2022, 13:06
@satmark
nein
@humax-hasser
Ich sagte ja, dass es bei einem Direktanschluss meistens nicht der Fall ist, aber es muss auch über einen AVR funktionieren, andere Streamingboxen funktionieren ja auch, wie gesagt selbst der AFTV 4K Stick.
Ich würde mal behaupten, dass die meisten Menschen zu Hause keinen AVR haben, aber diejenigen, die ein wenig mehr aus allem rausholen wollen haben nunmal einen AVR und ich kenne niemand der den Cube an den TV hängt, wenn er einen AVR hat und da muss er genauso funktionieren.
fplgoe
#369 erstellt: 27. Feb 2022, 13:08
Nein, ich vermute mal, mich.
Weißt Du eigentlich, wie ich mir nach der Einstellung einen Wolf suchen musste? So geil die Panasonic-TV's sind, so furchtbarer sind nämlich deren Anleitungen.
So, große Überraschung, korrekter Farbraum. Mein Schatz schaut da gerade irgendwas auf Twitch und der Yammi ist aus (HDMI-Durchleitung aktiv):
Farbraum Cube auf Panasonic TV
Also muss es da doch einen anderen Einfluss geben, der das bei Dir, oder dem einen oder anderen User auch verfälscht.
/Edit: Sorry, da hat sich die Antwort wohl gerade überschnitten.
[Beitrag von fplgoe am 27. Feb 2022, 13:09 bearbeitet]
Tommy303
#370 erstellt: 27. Feb 2022, 13:12
Deine Antwort zeigt mir wieder nur, dass du nicht weißt worüber wir hier eigentlich sprechen.
Es ist egal was du am TV einstellst, du solltest das Signal anzeigen lassen, was grade herrscht und nicht was eingestellt ist.
Ich kann ja auch einen Screenshot vom Cube machen und sagen seht, es steht auf adaptiv.
Wenn du nicht weißt wie man es am TV anzeigen lässt (was ja keine Schande ist) dann lass dir die Info über den AVR anzeigen.
Was hast du denn für einen AVR, dann kann ich Dir auch zeigen wie man es anzeigen lässt.
satmark
#371 erstellt: 27. Feb 2022, 13:26
Ich habe noch einen neueren 4k-Panasonic-TV im Schlafzimmer und an dem einen externen 4k-Sat-Receiver. An dem TV gibt es gefühlt tausend Einstellungen, die sich auf übersättigtes Rot und damit wohl auch auf einen falschen Farbraum auswirken. Das beginnt bei irgendwelchen HDMI-Input Einstellungen und geht über verschiedene Einstellungen und Automatiken weiter. Nichts ist gut erklärt, alles ist gut versteckt und verschachtelt in verschiedenen Menüs von allgemeinen bis zu quellenspeziefischen Einstellungen.
Da würde ich erstmal nicht von einem Cube-Problem ausgehen...eher von Panasonic-Eigenheiten...Und wenn ein AVR dazwischen ist ist auch immer die Frage, wie der sich verhält und beeinflussen lässt.
satmark
[Beitrag von satmark am 27. Feb 2022, 13:26 bearbeitet]
fplgoe
#372 erstellt: 27. Feb 2022, 13:26
Das ist leider der einzige Punkt, wo das Menü irgendeine Anzeigemöglichkeit bietet. Und der Yammi 3080 zeigt im Bild-Info-Menü zwar Auflösungen an, aber keinen Farbraum. BT.2020 steht da nur in den technischen Daten als unterstützt, aber in keinem Menü als erkennbar.
Tommy303
#373 erstellt: 27. Feb 2022, 13:50
Danke für deine Nachricht.
Ich habe geade nicht soviel Zeit, deswegen habe ich die Einstellungen nur kurz überflogen.
Demnach müsstest du oben links irgendwo auf deiner FB eine Info Taste haben "i"
Was zeigt dein Pana an, wenn du da drauf klickst und das Signal vom Cube anliegt?
Wird da der Farbraum angezeigt oder nur die Auflösung?
fplgoe
#374 erstellt: 27. Feb 2022, 13:53
Nein, nur bei TV-Bild, nicht bei HDMI-Quelle.
Glaube mir, ich habe alle Einstellungen und Menüs durch.
Und beim Yammi weiß ich, wo die Signalanzeige ist, beim Audio ohnehin wichtig, zum Bild mit einem Tastedruck weiter, aber eben ohne Farbraum.
ehrtmann
#375 erstellt: 28. Feb 2022, 10:09
Einspruch euer Ehren!
1. Wie hast du x tausend verkaufte Cube´s getestet?
2. Den Leuten allgemein zu unterstellen, dass sie eh nur mit falschen Einstellungen schauen, ist recht weit hergeholt. Belege dafür?
Fakt ist (und bleibt vermutlich auch), dass der Cube in einer bestimmten, bzw. einer unbestimmten Gerätekonstellation ein Problem mit der Umstellung des nativen Farbraums hat. (Rec.709 - Rec.2020)
Da niemand hier im Fred ein ,,Muster´´, bezogen auf weitere beteiligte Geräte (AVR´s, TV´s, Soundbarbar´s, usw.), herstellen kann, bleibt die Gesamtthematik stochern im Nebel. Es gibt im übrigen auch einige wenige Fälle (von denen ich bisher gelesen habe), wo die Thematik auch beim 4 K Stick auftritt.
Wir nutzen seit Dezember einen zweiten Cube, der via HDMI an einer eher günstigen Sharp SB bei uns im heimischen Büro angeschlossen ist, welche 4K60p durchleiten kann. Dahinter hängt ein älterer LCD/LED der DXW Reihe von Panasonic. Keine Farbraumprobleme beim Cube/TV.
fplgoe
#376 erstellt: 28. Feb 2022, 11:10
Ich habe gestern mal am TV bewusst zwischen 709 und 2020 hin und her gewechselt. Ja, bei der 2020er Einstellung wird das Bild geringfügig rötlicher, aber nicht ansatzweise so extrem, dass man da 'rote Gesichter' bemängeln würde. Ohne Hintergrundwissen könnte da zumindest niemand entscheiden, welches die richtige und welches die falsche Einstellung ist. Jetzt steht es wieder auf 'automatisch'. Was dem Bild mit 709 übrigens eher entspricht, was auf eine korrekte Ausgabe des Cubes deuten würde. Aber -wie gesagt- der Panasonic zeigt Details des Eingangssignales nicht an.
Ich werde das bei Gelegenheit nochmal am Beamer auslesen. Der hat definitiv diese Anzeige im Info-Menü, habe ich schon kurz in der Anleitung 'erblättert'.
Tommy303
#377 erstellt: 28. Feb 2022, 12:23
@ehrtmann
Fplgoe gibt mir ja im Prinzip recht, dass er nicht direkt wüsste, was die richtige Einstellung sei, weil die Unterschiede zu marginal seien.
Nichts anderes habe ich ausgesagt, dass es vielen vermutlich gar nicht auffällt.
Es kommt natürlich auch auf den TV an.
Auf einem LCD und vor allem kleinen Bildschirm wird der Fehler nicht so gravierend sein, wie auf einem Oled mit großem Screen.
Alleine die Bildschirmdiagonale macht da schon viel aus.
Wenn ich auf den Cube schaue, dann sehe ich direkt den Unterschied. Ich habe für neutrale Farbgebung eben ein Auge oder bin empfindlich wie man es auch immer nennen mag.
Bei dem neueren Stick (4K Max) haben sie jetzt übrigens einen Menüpunkt hinzugefügt, um genau diesen Fehler zu "vertuschen". Der heißt sinngemäß HDR verhindern.
Aus meiner Sicht ein sinnloser Punkt, aber vermutlich kennen sie das Problem und wissen einfach nicht wie man es anders behebt, obwohl dieser Menüpunkt ja wieder ein neues Problem schafft...
ehrtmann
#378 erstellt: 28. Feb 2022, 15:26
Sorry, aber was ist denn das für eine Aussage? Die richtige Einstellung am Cube (bezogen auf den Farbraum) ist adaptiv ....
Häh....die roten Fressen fallen doch sofort auf. Egal was für ein TV da steht.
http://www.hifi-foru...d=11517&postID=19#19
Wenn ich den alten Amazon Hilfe-Fred von @Commander ROR hier mal auskrame
https://de.amazonfor...e-farbabweichung-rot
ist irgendwie immer ein AVR beteiligt
[Beitrag von ehrtmann am 28. Feb 2022, 15:27 bearbeitet]
Tommy303
#379 erstellt: 28. Feb 2022, 17:35
@ehrtmann
Leuten wie mir fällt das natürlich sofort auf, aber es gibt ja auch Leute, die im Dynamikmodus schauen und sich ärgern, dass die Farben nicht so leuchtstark sind
Und der Mensch ist nunmal ein Gewohnheitstier. Wenn man immer mit versauten Einstellungen schaut, dann weiß man nicht wie es richtig auszusehen hat.
Ich mache vielleicht mal ein Video von dem Problem, sofern ich das zeitlich schaffe.
fplgoe
#380 erstellt: 28. Feb 2022, 17:49
Tommy303 (Beitrag #379) schrieb:
...Wenn man immer mit versauten Einstellungen schaut, dann weiß man nicht wie es richtig auszusehen hat. ...
Willst Du jetzt allen ernstes behaupten, dass hier keiner bemerken würde, wenn die Schauspieler in Filmen und Serien ständig hochrote Köpfe hätten? Alle farbenblind, oder was? Und im realen Leben wundert man sich dann über die leichenblassen Typen, die einem den ganzen Tag auf der Straße begegnen? Ganz sicher nicht.
Ich denke eher, dass jeder TV das (vielleicht auch nach eingestellter Bildverarbeitung) mehr oder weniger ungefiltert wiedergibt. Mein Panasonic (und auch der Epson-Beamer) machen jedenfalls keine hochroten Köpfe. Und nochmal: ich bin nicht blind und merke sehr schnell, wenn Farben in einem Bild sch**** aussehen. Gibt es ja auch bei schlecht abgemischten Filmen zur Genüge.
Tommy303
#381 erstellt: 01. Mrz 2022, 01:30
Du merkst aber schon das Du dir selbst widersprichst oder?
Erst schreibst du folgendes:
Dann schreibst du
Ja was denn nun? Siehst dus oder siehst dus nicht? Du musst dich schon entscheiden!
fplgoe
#382 erstellt: 01. Mrz 2022, 09:24
Ich sage nur, dass der Unterschied eben nicht wie von Dir beschrieben ist, oder an Deiner Hardware oder dessen Einstellungen liegt. Wenn Du da knallrote Kopfe siehst und ich nicht, liegt das nicht an meiner Farbblindheit, sondern wohl an Deinem Equipment. Und ich habe ja durchaus auch einen Vergleich zu anderen Zuspielern (Zidoo, BD-Player, TV, Nintendo...), es gibt hier keine auffällige Farbverschiebung. In so fern ist Deine Theorie mit den erlernten Fehlfarben Schwachsinn.
Wie kann man nur so verbohrt in die Aussage sein, dass anscheinend alle Cube-Nutzer unfähig zu normalem Farbsehen sind, denn das unterstellst Du ja ganz klar und unverhohlen. Ich kann nur vermuten, dass da europaweit sicher deutlich bei fünfstelligen Stückzahlen verkauft worden ist und anscheinend nur ein relativ kleiner Teil damit echte Probleme zu haben scheint. Also muss es doch schon an irgendeinem speziellen Einfluss liegen, oder bleibst Du bei weit verbreiteter Farbenblindheit?
Wir kommen hier irgendwie nicht weiter, Status ist, ich bin mit dem Ding in manchen Belangen sicher nicht wirklich zufrieden, aber im großen und Ganzen funktioniert der Cube. Du kannst hier gerne weiter auf dem Cube herumhacken, statt vielleicht konstruktiv über eine Problembehebung nachzudenken.
Ich bin hier -zumindest beim Unterthema 'Elektronikschrott wegen roter Köpfe'- endgültig raus.
[Beitrag von fplgoe am 01. Mrz 2022, 09:26 bearbeitet]
Nick_Nickel
#383 erstellt: 01. Mrz 2022, 11:26
Er schreibt ja auch das der Fehler nur auftritt wenn sein AVR da zwischen hängt.
Tommy303
#384 erstellt: 01. Mrz 2022, 11:27
Naja dann passt das doch.
Du kannst das Ergebnis ja auf der ersten Seite des Threads sehen, die Vergleichsfotos hatte ich ja sogar verlinkt.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten warum du es anders empfindest.
1) du siehst es einfach wirklich nicht, wovon ich einfach nach deinen ausführlichen Beschreibungen ausgehen muss
2) der Grund warum du es njcht sobstark siehst ist, dass dein TV zu kühl abgestimmt ist, wenn du dann den falschem Farbraum aktivierst, ist der Effekt nicht so schlimm, heißt aber das die Leute eher zu blasse Gesichter haben.
Und weil immer wieder geschrieben wird, dann hätten sich schon viel mehr Leute gemeldet. Auch das habe ich Dir geschrieben. Google danach. Es haben ganz viele dieses Problem.
Und nicht jeder ist in irgendwelchen Foren aktiv.
Und zum Thema konstruktive Lösungen. Die gibt es leider nicht. Der Fehler ist seit Beginn da und man kann nur hoffen, dass sie bald einen neuen auf den Markt bringen der nicht so verbuggt ist, wobei das grade die Strategie von Amazon zu sein scheint. Ein Problem wird behoben, ein anderes wird hinzugefügt.
Vielleicht sollten sie sich neue Leute suchen, die für die die Kisten entwickeln.
Denke du hast aber Recht, das Problem sollte jetzt hinreichend bekannt sein, evtl. folgt wie gesagt nochmal ein Video.
fplgoe
#385 erstellt: 01. Mrz 2022, 11:33
Bei mir auch, eben ein Yamaha, ohne diese Problematik.
Nick_Nickel
#386 erstellt: 01. Mrz 2022, 11:47
Ich meine damit er sollte den Fehler in seiner Kette ( AVR Kabel Einstellung) suchen.
fplgoe
#387 erstellt: 01. Mrz 2022, 12:00
Und nochmal zum Thema Zufriedenheit: Gerade mal reingeschaut, bei den ca. 3.600 Bewertungen der Cubes haben 4+5 Sterne einen Anteil von 92%.
Aber schon klar, alle auf rote Gesichter konditioniert.
Tommy303
#388 erstellt: 01. Mrz 2022, 12:49
@Nick
die Sticks haben diesen Fehler nicht, am gleichen Setting, aber das habe ich gefühlt schon 10x geschrieben :/
@fplgoe
ich habe sogar zwei Cubes gekauft und keinen einzigen bewertet, also weder positiv noch negativ.
Es gibt ja auch Leute, die sich einen Cube kaufen ohne einen 4K TV zu haben. Die werden diese Probleme natürlich auch nicht haben. Das Ding sieht ja auch gut aus, aber mir wäre es lieber wenn er gut funktionieren würde, was er nicht tut.
fplgoe
#389 erstellt: 01. Mrz 2022, 12:53
Und Du weißt hoffentlich, dass negativ deutlich schneller bewertet wird, als positiv. Eben weil man seiner Entrüstung Ausdrucke verleihen will. Die Gewichtung verschiebt sich da eher in die andere Richtung, die positiven würden statistisch korrigiert über die absoluten Verkäufe eher noch mehr werden, nicht weniger.
Tommy303
#390 erstellt: 01. Mrz 2022, 17:25
anbei das Video.
Denke so ist es verständlicher, als wenn man 10 Seiten vollschreibt.
ehrtmann
#391 erstellt: 01. Mrz 2022, 17:38
Tolles Video
Ist aber seit dem 25.11.2019 schon bekannt
http://www.hifi-foru...d=11517&postID=14#14
Gelb übersättigt, bzw. geht ins orange und Hauttöne werden rot.
Verursacher = die undefinierte Gerätecombi unter Beteiligung eines Cubes.
Was gibt es sonst so neues?
Nick_Nickel
#392 erstellt: 01. Mrz 2022, 18:44
Das mit dem roten Gesicht hatte ich noch nie.
richter36de
#393 erstellt: 01. Mrz 2022, 20:07
Ich hatte auch noch keine roten Gesichter. Dafür grüne Streifen.
Tommy303
#394 erstellt: 01. Mrz 2022, 20:11
aber die grünen Streifen sind auch exklusiv für den Cube gedacht
Ich hatte mir das Video nochmal angesehen und man sieht die grünen Streifen im Video eigentlich gar nicht, aber beim Stick sind sie wirklich nicht vorhanden.
Auch nicht wenn man über die App am Handy schaut. Das gibt es nur beim Cube, aber auch noch nicht von Anfang an.
Wieso haben einige schon das neue Update? Dachte das wird zentral ausgerollt?
Ich habe auf meinem Cube noch die alte Version, während der Stick schon auf der neuen läuft.
fplgoe
#395 erstellt: 01. Mrz 2022, 20:26
Sorry, solche Gesichter würde ich (und vermutlich auch 95% der Durchschnitts-User) sicher sehen, natürlich habe ich das Problem in dieser Form ganz sicher nicht.
Und -um die letzten Seiten jetzt nicht komplett auswendig lernen zu müssen- das ist jetzt mit oder ohne einem AVR in der Leitung?
Tommy303
#396 erstellt: 01. Mrz 2022, 22:37
erneut:
die meisten Leute schauen wohl eher zu kühl (sieht man grade sehr häufig im LG Forum), weil ihnen das Bild sonst zu rötlich ist.
Wenn man dann das Bild im falschen Farbraum hat ist es natürlich nicht so rötlich wie in Post#14.
So sieht es nur aus, wenn man nach norm kalibriert und die Gesichter schon ein wenig rot erscheinen für den einen oder anderen und wenn man dann eben im falschen Farbraum ist werden sie richtig rot.
Ich schreibe aber alles gefühlt 8x immer wieder das gleiche, von daher lasse ich es jetzt, aber zu deiner Frage, die jetzt auch schon mehrfach beantwortet wurde. Der Cube Bug mit dem Farbraum ist mit AVR, hättest du auch im Video sehen können.
satmark
#397 erstellt: 01. Mrz 2022, 23:50
Wenn ich davon betroffe (bin ich nicht) und mein Monitor kleiner 70 Zoll wäre, würde ich den Cube auf 1080p stellen, dann sollte es passen. Dann rennt er vermutlich auch wie die Hölle... Und bei 4k(HDR)-Content kann man ja auch mal manuell umstellen. Bei Besitzern von TVs mit eARC sollte man eh immer an den TV anschließen...
[Beitrag von satmark am 01. Mrz 2022, 23:52 bearbeitet]
ghtheer
#398 erstellt: 02. Mrz 2022, 00:50
Genau wegen des Bugs, hängt der Cube direkt am Panasonic Oled mit eArc. Hier ist alles ok. Direkt an den AVR, Marantz, angeschlossen.... bekanntes Problem... keine Einstellung oder 100 faches Hdmi Kabel tauschen, bringt Abhilfe. Die beiden 4k Versionen der Sticks laufen in diesem Setup ohne Bug.
Aber mittlerweile nutze ich fast nur noch den neuen ATV oder die Panasonic Apps. An einen Fix glaube ich nicht mehr.
Tommy303
#399 erstellt: 02. Mrz 2022, 00:54
kannst du mir sagen warum du dieser Meinung bist? Oder war das speziell auf den Cube bezogen?
satmark
#400 erstellt: 02. Mrz 2022, 10:58
@Tommy303: Es war zwar hier im speziellen auf die Cube-Thematik bezogen, aber ich würde auch für andere Quellen, die ich nicht ohne TV nutzen will (also z.B. für reines Musikstreaming) eine Direktverbindung vorziehen.
Vorteile: kurze (bei Sticks gar keine) Kabelwege, nur eine Steckverbindung. Dadurch Fehlervermeidung "von Anfang an". Weiter schleicht sich dann am AVR nicht noch etwas durch Bildveränderer ein. Und durch eARC sollte trotzdem das bestmögliche Tonformat am AVR ankommen. Weiter kannst Du, musst Du den AVR aber nicht bei jeder Quelle anschalten. eARC-fähige Spielpartner natürlich vorausgesetzt....
satmark
[Beitrag von satmark am 02. Mrz 2022, 11:00 bearbeitet]
BigGuybrush
#401 erstellt: 02. Mrz 2022, 15:01
@Tommy303
Genauso war es bei mir auch, Rotstich nach dem man was in HDR angeschaut hat.
Er hat nie zurückgewechselt in BT709.
Ich habe dann den 4K Stick gekauft und der hatte nie Probleme gemacht (Anscheinend hatte der am Anfang die gleichen Probleme).
Bei mir ist das Signal auch durch einen AV-Receiver gegangen, ohne habe ich es nie versucht.
Bin jetzt auf Apple TV umgestiegen, da funzt soweit alles.
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube
MvBH am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Amazon Fire TV Stick
Fuchs#14 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  630 Beiträge
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Fire Cube - zweites Ausgabegerät (Beamer)
fruchttiger00x0 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  2 Beiträge
FireTV 4K VS Fire TV CUBE
Dog6574 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  2 Beiträge
Fire tv Cube CEC an Onkyo AVR
Bocke75 am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV "Erste Generation"
Lord-Homer am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  1888 Beiträge
Switcher für amazon fire TV?
asot am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
Amazon Fire TV Box oder besser?
tragetasche am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  3 Beiträge
Amazon Fire zusätzlich zu Apple TV
danne77 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.278
