Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)
humax-hasser
#1001 erstellt: 28. Dez 2020, 15:50
Hab den selben TV und bei mir funktioniert DolbyVision via Stick. Sogar via KODI wird DolbyVision wiedergegeben.
Farbtiefe auf 12Bit und Farbformat auf automatisch am Stick eingestellt.
Beim Umschalten auf den Eingang, wo der Stick residiert, sollte "DolbyVision" schon am Amazon Home Screen angezeigt werden.
Nubinator
#1002 erstellt: 28. Dez 2020, 15:53
Der Stick kann bei Netflix kein Dolby Atmos Sound aber Dolby Vison Bild.
Der Cube kann beides bei Netflix.
Klammy
#1003 erstellt: 11. Jan 2021, 09:03
Moin,
habe den FTV 4k-Stick in der Schaltzentrale, einem Pioneer VSX-934; Bild kommt entweder auf 4k-Philips TV 65PUS7600 (nur als Monitor genutzt, nicht HDR fähig, nicht DV-fähig) oder auf FullHD-Beamer.
Über Philips 4k-TV:
- 4k über PrimeVideo: Check
- Dolby Atmos über PrimeVideo: Check (damals nur bei Jack Ryan, 1. Staffel, OV)
- 4k über Netflix: Check
- Dolby Atmos über Netflix: No check (bekannt)
- 4k über Disney+: No check
- Dolby Atmos über Disney+: No check
Warum geht Disney+ nicht in 4k und Dolby Atmos?
Habe mit den relevanten Einstellungen am Stick (Farbtiefe, etc.) rumgespielt - kein Erfolg!
Habe mir alternativ den neuen Chromecast mit GoogleTV zum Vergleichen zugelegt,
- Disney+ funktioniert ebenfalls nicht in 4k und auch nicht Dolby Atmos; genauso sieht es bei PrimeVideo aus
- Netflix läuft dagegen in 4k und auch in Dolby Atmos.
Habt Ihr einen Tipp zum Disney+- 4k- Empfang und Dolby Atmos via FireTV-4k-Stick?
[Beitrag von Klammy am 11. Jan 2021, 10:16 bearbeitet]
ehrtmann
#1004 erstellt: 11. Jan 2021, 09:45
Also gestern Abend lief D+ und Prime Video in 4K über den Stick. HDR ebenfalls problemlos.
Mit der Developer App/Funktion kannst du mal das tatsächliche Eingangssignal überprüfen.
https://www.amazon.d...le-apps%2C191&sr=1-2
burnhard1234
#1005 erstellt: 11. Jan 2021, 10:52
Ich bekomme, wenn ich Kodi über den Firestick 4K verwende, gelegentlich (1x alle 1 bis 2 Stunden) einen kurzen Freeze von Sound und Bild bei Videos. Dabei ist die Videoquelle egal, über Amazon Prime oder Twitch bekomme ich das Problem nicht. Allerdings tritt es auch erst seit neustem auf. Kann mir da jemand helfen?
djpundro
#1006 erstellt: 11. Jan 2021, 11:25
Hallo
Wieso kaufst du nichts eine Gigabit Lan Adapter dazu ?Nicht der 100 er von Amazon ,das ist langsam .Aber mit Gigabit Lan kriegst du eine stabile 250 Megabit Leitung .Ich weiß mit 5GHZ Wlan auch kannst 300Megabit erreichen ,aber wlan ist nicht so stabil wie eine Lan Anschluss.
Beispiel -CSL USB 3.0 auf RJ45 Gigabit Netzwerkadapter
https://www.amazon.d...9&s=computers&sr=1-1
und eine USB-Adapterkabel USB A/Buchse + Micro USB/OTG-Stecker
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
[Beitrag von djpundro am 11. Jan 2021, 11:28 bearbeitet]
Klammy
#1007 erstellt: 11. Jan 2021, 16:31
@ehrtmann
Danke für den Hinweis zur Developer App!
Leider haben sich daraus für mein Problem keine neueren Erkenntnisse ergeben. Disney+ läuft nicht in 4k und auch nicht in Dolby Atmos.
Habe mit der D+- Hotline gesprochen. Dort sagte mir die nette, aber ahnungslose Dame, die im Hintergrund Kontakt zu einem Techniker hatte, dass Disney+ über Philips UHD-TV's erst ab Baujahr 2016 funktionieren soll. Meiner ist aus der 15er Serie, das letzte Update war Ende 17. Aber was hat das damit zu tun?
Ich habe das nicht verstanden, weil der TV nur als Monitor genutzt wird. Der FireTV-4k-Stick ist am Pioneer- Receiver dran. Netflix und PrimeVideo läuft ja auch in 4k über den TV als Monitor. Atmos, wenn es denn läuft, wird vom Receiver an mein 7.1-Set übertragen.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Fuchs#14
#1008 erstellt: 11. Jan 2021, 19:16
Das hat sehr viel damit zu tun, wenn der Tv keine Atmos Lizenz hat gib er auch kein Atmos aus.
[Beitrag von Fuchs#14 am 11. Jan 2021, 19:17 bearbeitet]
fplgoe
#1009 erstellt: 11. Jan 2021, 19:28
Klammy (Beitrag #1007) schrieb:
Die D+-Hotline-Schnecke hat Dich nicht verstanden. Natürlich hat der nachgeschaltete TV nichts damit zu tun, wenn der Stick am Pio davor nicht läuft.
Ich schaue bei Disney wirklich wenig... gibt es da überhaupt native Atmos-Inhalte?
Läuft es denn bei AmazonVideo? Da gab es ja auch nur eine handvoll Serien in Atmos. Und Netflix wird vom Stick (in Atmos) nicht unterstützt, das ist bekannt.
Fuchs#14
#1010 erstellt: 11. Jan 2021, 19:30
Ahh ja sorry, wenn Disney vom Stick kommt sollte es natürlich auch funzen
Lenny_84
#1011 erstellt: 11. Jan 2021, 23:32
Das Atmos der Streamingdienste hat einen DD+ Core und keinen TrueHD, darum läuft es auch mit gängigen TVs und sogar über ARC(ohne "e").
Die einzige mir bekannte Sendung bei Amazon mit DolbyVision und Atmos war JackRyan Staffel 1 auf englisch. Hat beides funktioniert, habe ich selbst getestet. Warum in der Vergangenheitsform geschrieben? Ich kann es aktuell nur teilweise testen aber laut diversen Berichten setzt AmazonVideo seit kurzem auf HDR10+ und objektbasierte Tonformate wurden sogar ersatzlos gestrichen. HDR10+ wird tatsächlich häufig verwendet, aber kann Jemand mal den Atmos Ton checken?
ssj3rd
#1012 erstellt: 11. Jan 2021, 23:34
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand:
Kann der 4K Stick inzwischen Atmos über Netflix/Disney/Apple+ ausgeben?
In einem anderen Thread behauptet das jmd penetrant, meines Wissen nach ging es nicht als ich den Stick noch im November hatte, hat sich da evtl. etwas per FW Update getan?
ehrtmann
#1013 erstellt: 12. Jan 2021, 06:50
@ehrtmann
Dann stimmt was mit dem Stick nicht. D+ läuft bei mir auf allen 3 Sticks in 4K. Zu Atmos kann ich mangels Gerätschaften nichts sagen.
Wenn Atmos kommt, dann aber nur im DD+ Kern.
Edit meint: Nutzt du die D+ App noch auf anderen Geräten? (Handy, Tablet?) Ich hatte mal das Problem, dass am Stick andauernd Untertitel eingeblendet waren, obwohl am Stick abgewählt. Schuld war die Einstellung in der HandyApp, welche sich dann wohl auf den Account ,,ausgewirkt´´ hatte.
[Beitrag von ehrtmann am 12. Jan 2021, 06:54 bearbeitet]
fplgoe
#1014 erstellt: 12. Jan 2021, 07:19
Lenny_84 (Beitrag #1011) schrieb:
Das Atmos der Streamingdienste hat einen DD+ Core und keinen TrueHD, darum läuft es auch mit gängigen TVs und sogar über ARC(ohne "e"). ...
'Klammys' aktuelle Problematik hat mit ARC aber nichts zu tun. FireTV am Verstärker!
ssj3rd (Beitrag #1012) schrieb:
...Kann der 4K Stick inzwischen Atmos über Netflix/Disney/Apple+ ausgeben? ...
Bei Netflix definitiv nicht, aber das hat Amazon auch schon mehrfach so kommuniziert. Das geht erst ab dem Cube.
[Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2021, 07:21 bearbeitet]
NoCigar
#1015 erstellt: 12. Jan 2021, 10:25
Bei Disney+ kann der Stick Atmos, aber es ist an die UHD Ausgabe gekoppelt, siehe auch hier:
http://www.hifi-foru...d=11752&postID=14#14
VG
[Beitrag von NoCigar am 12. Jan 2021, 10:26 bearbeitet]
Frankie52
#1016 erstellt: 10. Feb 2021, 14:38
Hat schon jemand das neue Menü auf seinem Fire TV Stick 4K, was da kommen soll.
burkm
#1017 erstellt: 10. Feb 2021, 15:26
Amazon scheint aktuell die Preise dauerhaft für viele Geräte aus der Fire TV und Alex Serie gesenkt zu haben.
Jogitronic
#1018 erstellt: 10. Feb 2021, 15:49
Die Preissenkung ist nur vorübergehend
https://www.computer...ngebot-29779283.html
Commander1956
#1019 erstellt: 10. Feb 2021, 17:11
Was mich zur Zeit ärgert ist, das Sky jetzt "Wonder Woman 1984" und den "Snyder Cut" in Deutschland zeigen darf.
Amazon aber keine App von Sky zur Verfügung stellt.
Für mich war beim Fire TV immer wichtig das da fast alle anderen Streaming Anbieter vertreten sind. So geht auch Magenta und Apple TV. Wenn auch ohne die Filmangebote von ITunes.
Das zeitlich begrenzte Angebot vom Fire TV Cube ist schon verlockend. Weil nur so auch Netflix mit Atmos möglich ist. Der Fire TV 4K Stick unterstützt das leider nicht.
Gruß,
Commander
Frankie52
#1020 erstellt: 10. Feb 2021, 17:30
Ich habe mal gelesen, was noch nicht solange her ist. Und zwar soll die Amazon App auf Sky gebracht werden und die Sky App auf die Amazon App.
Klammy
#1021 erstellt: 10. Feb 2021, 17:39
Das stimmt nicht, @Frankie52!
Nicht die Sky App soll von amazon Prime übernommen werden, sondern die Sky-Ticket-App.
Ein kleiner aber wichtiger Unterschied
Commander1956
#1022 erstellt: 10. Feb 2021, 17:43
@Klammy: Und was kann man dann mit der "Sky Ticket-App" anfangen? Ist diese dann auch UHD fähig?
Gruß,
Commander
Klammy
#1023 erstellt: 10. Feb 2021, 18:20
Die Sky-Ticket-App ist ja vorwiegend für Nicht-Sky-Kunden gedacht, oder für solche Sky-Kunden, die nicht über das volle Programmpaket verfügen.
Darüber buchen Sie sich bspw. Sport-Events in der Woche oder am Wochenende, BuLi- Spieltage oder Filme und Serien gegen einen bestimmten Betrag.
Von UHD ist dabei meines Wissens überhaupt keine Rede, weil das bekommt man bislang nur im Zusammenhang mit dieser Sky-Kuh (Q)-Box. Es sei denn, das dieser Punkt bei dem gegenseitigen App- Tausch zwischen Sky & amazon explizit auf der Agenda steht oder stand. Dann müsste aber auch über die "Kuh-Box" amazon prime video ihren Content in 4k anbieten können.
Commander1956
#1024 erstellt: 10. Feb 2021, 18:46
@Klammy: Danke für deine Infos. "Kuh-Box" ist gut🤣. Aber ich weis damit meinst du den Haus eigenen Receiver von Sky, wie auch umgekehrt die Fire TV Teile.
Vermutlich warte ich auf die UHD Blu-Ray, oder wenn "Wonder Woman 1984", bei Amazon Prime läuft.
Ich sehe auch nicht ein zig Streamingdienste zu abonnieren. Da zahlt man sich ja dumm und dämlich. Und das nur um einige wenige Titel sehen zu können.
Gruß,
Commander
Commander1956
#1025 erstellt: 11. Feb 2021, 16:36
Ist zwar eigentlich hier OT, aber was haltet ihr von dem Sky Ticket Stick?
Der kann zwar nur HD, aber es wäre eine Möglichkeit
"Wonder Woman 1984" auch über Beamer zu sehen. Allerdings sollte das HD mindestens so gut sein, wie bei Prime, Netflix und Disney+?
Habe gerade gelesen, dass Sky und Amazon eine langjährige Partnerschaft eingehen wollen. So werde ich lieber noch etwas warten, bis die App Sky Ticket auf dem Fire TV 4K zur Verfügung steht.
Gruß,
Commander
[Beitrag von Commander1956 am 11. Feb 2021, 17:35 bearbeitet]
Killerweman
#1026 erstellt: 16. Feb 2021, 13:21
Beim einen Pana-TV gibt er eine DV-Sendung auf Netflix als DV aus, der andere als HDR, obwohl er auch DV-fähig ist. Liegt das dann eher an der Einstellung am TV? Denn der Stick dürfte dieselben Werte haben.
yomogi
#1027 erstellt: 20. Feb 2021, 12:10
Hat schon jemand für den 4k Stick das neue Update bekommen?
Habe gestern Abend für den 'Lite' ein Update (Fire OS 7.2.2.8) bekommen mit neu strukturierter Startseite (oder bekommt das der 4k nicht?)...
Jogitronic
#1028 erstellt: 20. Feb 2021, 12:44
Das Update soll erst ab dem 1 März kommen - oder?
yomogi
#1029 erstellt: 20. Feb 2021, 14:16
Für den 4k oder generell?
fplgoe
#1030 erstellt: 20. Feb 2021, 14:22
Also mein 4k hat zwar gerade (auf meine Nachfrage) eine neue Firmware gezogen, aber das ist eine 6.2.7.7, keine Anpassung an Oberfläche oder Bedienung ersichtlich.
Jogitronic
#1031 erstellt: 20. Feb 2021, 14:32
[Beitrag von Jogitronic am 20. Feb 2021, 14:33 bearbeitet]
yomogi
#1032 erstellt: 20. Feb 2021, 14:41
So sieht die Startseite jetzt aus
...und hier die aktuelle SW-Version.
Aber auf dem 4k noch keine neue Version...
[Beitrag von yomogi am 20. Feb 2021, 14:45 bearbeitet]
Commander1956
#1033 erstellt: 20. Feb 2021, 18:35
Kommt mit dem Update auch die App für Sky Ticket für Fire TV 4K hinzu? Hat da schon Jemand etwas gehört oder gelesen? Denn vermutlich wird der Snyder Cut, wie auch WW84 bei Sky laufen.
Gruß,
Commander
yomogi
#1034 erstellt: 20. Feb 2021, 19:58
Nein, nicht eine Sky-App gesehen (auch nicht bei der neuen Software)!
Verfalle mal nicht so dolle in Euphorie für den Snyder-Cut
Klipsch66er
#1035 erstellt: 22. Feb 2021, 00:05
Der Cube hat ebenfalls noch kein Update, nur zur Info.
Commander1956
#1036 erstellt: 22. Feb 2021, 13:08
@yomogi:
Was heißt hier Euphorie, ich möchte die Snyder Version einfach mal sehen. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach die Unterschiede beider Versionen vergleichen, um selbst zu entscheiden welcher Film mir besser gefällt. Das gewählte Bildformat vom Snyder Cut gefällt mir schon mal nicht.
WW1984 habe ich gesternabend über Sky Ticket gesehen. Das Bild zum Teil absichtlich der TV Qualität von 1984 angeglichen, reicht gerade zum einmaligen anschauen aus. Und der Film selbst kann von Story und Action, auch nicht mit dem ersten Film mithalten.
Gruß,
Commander
ManiacKill
#1037 erstellt: 22. Feb 2021, 19:12
hätte da mal eine 23,978 und 24p frage und denn Fire Stick 4k oder Cube.
Ich hab das Gefühl das der Fire die reinen 24p Wiedergaben nicht 100% sauber wiedergibt?
Leichte ruckler zu erkennen ! Wer kann das Bestätigen ?
NoCigar
#1038 erstellt: 23. Feb 2021, 19:49
Welche App? Die auto Anpassung hat ja nur die Prime Video app.
ManiacKill
#1039 erstellt: 24. Feb 2021, 04:48
Alles über Kodi, tv schaltet auch um !
Shadowman70
#1040 erstellt: 28. Feb 2021, 10:21
Hallo
Ich habe seit einigen Tagen den Fire TV Stick 4K und ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Stick angeschlossen am Onkyo TX-RZ830 -> angeschlossen am LG65C6D.
Stick fest auf 24p eingestellt da der LG Dolby Vision per HDMI nur bis 30hz wiedergeben kann
(dafür kein 60hz Geruckel bei Disney+ - sehr gut!).
Prime und Disney+ am laufen - Netflix hole ich nur sporadisch.
Nun das Problem: Bei Disney+ laufen alle Atmos Spuren super, der Onkyo schaltet direkt auf Atmos.
Bei Jack Ryan 4K OV jedoch folgendes: Während der Wiedergabe gehe ich ins Audio Menü und habe auch 3 Tonspuren zur Auswahl: Stereo,DD+ und Atmos.
Wähle ich nun Atmos und gehe zurück springt der Receiver nicht in den Atmos Modus,
sondern bleibt bei DD+.Zurück zur Kontrolle im Audiomenü bestätigt DD+.
Wechsel ich testweise auf Stereo springt der Onkyo auch auf DD2.0 um.
Da bei Disney ja Atmos ohne Probleme läuft frage ich mich wo der Fehler liegt,
zumal Atmos ja in den auswählbaren Tonspuren bei Jack Ryan angezeigt wird!
Hat jemand vielleicht die selben Probleme?
Vielleicht kann ja mal jemand prüfen ob es momentan bei ihm läuft.
Klammy
#1041 erstellt: 28. Feb 2021, 10:37
@Shadowman70
Ich wundere mich gerade wieso Du bei Jack Ryan (1. Staffel) überhaupt eine Dolby Atmos- Tonspur hast. Die bekommst Du doch nur in der reinen Originalversion. Die enthält weiter keine andere Tonspur mit einer anderen Synchronisation und die ist seit Monaten nicht mehr im Angebot von Prime Video enthalten.
Shadowman70
#1042 erstellt: 28. Feb 2021, 11:16
Stimmt.
Früher gab es die dt.und die OV separat.
Jetzt gibt es nur noch eine Auswahl mit 13 Tonspuren.
Dolby Vision geht sowohl bei dt. als auch bei OV.
Und wenn ich auf OV schalte habe ich drei Tonspuren zur Auswahl:
Jack Ryan Atmos
Nur wenn ich halt Atmos auswähle schaltet der Receiver nicht um.
Bei Disney+ ohne Probleme!
Shadowman70
#1043 erstellt: 28. Feb 2021, 11:27
Habe es gerade mit der internen App vom LG probiert.
Dort habe ich auch 13 Audiospuren, aber statt Dolby Vision
HDR und Atmos ist auch nicht anwählbar.
Die Menüstruktur ist auch völlig anders!
fplgoe
#1044 erstellt: 28. Feb 2021, 11:29
Dann unterstützt das das LG-App einfach nicht.
winne2
#1045 erstellt: 28. Feb 2021, 11:33
gibt ja nicht nur Jack Ryan, nimm Staffel 5 Expanse, engl. ist Atmos
Shadowman70
#1046 erstellt: 28. Feb 2021, 11:35
LG interne App:
Interne LG App
Fire TV Stick:
Fire TV Stick
Selbe Staffel+Folge
Klammy
#1047 erstellt: 28. Feb 2021, 11:46
Da bist Du ja schon mal besser dran als ich, wenn bei Dir sogar auf der deutschen und dann noch auf der englischen Tonspur DOLBY ATMOS erscheint.
Ich hab's gerade mal beim neuen Chromecast mit GoogleTV und beim FireTV Cube probiert. Bei beiden kommt bei mir nur DOLBY DIGITAL PLUS in beiden Sprachen bei Jack Ryan, 1. Staffel. Merkwürdig!
Gibt es denn auf Prime Video noch einen anderen Film oder Serie, die mit DOLBA ATMOS- Tonspur läuft?
Ich habe mit meinen beiden Devices über NETFLIX überhaupt keine Probleme. Dort läuft DOLBY ATMOS gemäß Anzeige nur über die englische Tonspur aber die Auswahl an Filmen und Serien ist riesengroß.
winne2
#1048 erstellt: 28. Feb 2021, 11:48
Shadowman70
#1049 erstellt: 28. Feb 2021, 11:49
Gerade probiert und Atmos läuft ohne Probleme,der Onkyo schaltet direkt um!
Danke für den Tipp. Wusste ich gar nicht.
Jetzt weiß ich zumindest das Atmos bei Prime geht.
Wer weiß wo bei Jack Ryan das Problem liegt?!
Shadowman70
#1050 erstellt: 28. Feb 2021, 11:53
Dolby Atmos erscheint bei mir zur Auswahl nur bei der englischen Tonspur,
aber es tut sich halt nichts wenn ich es auswähle!
Klammy
#1051 erstellt: 28. Feb 2021, 11:53
Jo, bei Expanse, Staffel 5, engl. ist Atmos, das kann ich auch bestätigen.
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf
mariuszhh am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  11 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k Problem
DerKai26 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  9 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4K Max
markus3473 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  3 Beiträge
Fuchs#14 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  630 Beiträge
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV 4K Max zum Stick Streamen
Einsteiger_ am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  7 Beiträge
Amazon Fire TV Cube
Masta2002 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  732 Beiträge
Neuer 4k Fire TV Stick, Bildrauschen
Matten10 am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  5 Beiträge
Fire TV Stick 4K - kein Dolby Atmos?
StephanBpunkt am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  37 Beiträge
Frage zu Fire TV stick 4k maxx
Telefonbomber am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.248
