| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV Stick 4k (2018) | |
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)+A -A |
chrjjs
#551
erstellt: 05. Apr 2020, 15:34
Das ist doch gut das Amazon das nicht macht. Ist in meinem Augen eh schwachsinn
ehrtmann
#552
erstellt: 05. Apr 2020, 16:18
Hab ich probiert.....ruckelt und keine automatische Anpassung der FR. Da möchte ich mein Kurzarbeitergeld drauf verwetten, dass das heute morgen noch ging |
chrjjs
#553
erstellt: 05. Apr 2020, 16:41
Habe es jetzt wieder wie vorher eingestellt, gleich schauen ob jetzt sie FR angepasst werden. |
chrjjs
#554
erstellt: 05. Apr 2020, 17:26
Also bei mir gibt es bei Prime keine Kategorie wo alle 4 K Filme bei Prime angezeigt werden |
winne2
#555
erstellt: 05. Apr 2020, 19:04
Hier am ATV auch nicht mehr... scheinen die Oberfläche umgestaltet zu haben. Vielleicht, um die Datenmenge zu reduzieren..... |
K19U571
#556
erstellt: 07. Apr 2020, 10:40
Hallo Miteinander Hat schon einer von Euch den Bloodshot in 4K gesehen ? Wo findet man vor dem Kauf die Info zum Tonformat. Welches Format kommt über den Firestick 4K an? Grüße |
chrjjs
#557
erstellt: 17. Apr 2020, 09:17
Ich habe seit gestern Abend das Problem wenn ich über die Amazon Fire TV Stick 4k die Disney + App aufrufen möchte, komme ich auf den Bildschirm wo der Schriftzug Disney + kommt, dann kommt ein ladekreis und das war's die App öffnet sich nicht mehr. die App habe ich schon mehrmals neu installiert in einem anderen thread hier im Forum wurde mir gesagt ich sollte mich, da es wohl am Stick liegt mich hier schlau machen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Heute morgen war das Problem immer noch. [Beitrag von chrjjs am 17. Apr 2020, 11:55 bearbeitet] |
ehrtmann
#558
erstellt: 17. Apr 2020, 15:53
Habe das heute nochmals an beiden Stick´s probiert = keine Probleme. Auch die D+ App auf Handy und Tablet laufen bestens.(beides Android) |
chrjjs
#559
erstellt: 17. Apr 2020, 15:56
Ich habe gehört von einem Bekannten der das Problem hatte dass es am Router liegen kann dass man dort ip6 ausschalten muss und IP4 aktivieren soll ich weiß zwar wie das geht aber ob es was hilft weiß ich nicht ich probier's nachher mal aus |
chrjjs
#560
Werde aber wohl erstmal den fire TV Stick in werkseinstellungen zurücksetzen |
chrjjs
#561
erstellt: 17. Apr 2020, 18:47
So Disney + APP geht wieder, habe Sie deinstalliert Stick vom Strom genommen, Stick wieder an Strom app installiert, Stick vom Strom genommen wieder gestartet und die App lief wieder |
ehrtmann
#562
erstellt: 19. Apr 2020, 10:41
Geht den eigentlich das ,,Hidden´´ Menü beim 4 K Stick nicht mehr? Wollte mal die Systemdaten auslesen....aber die Tastenkombi will nicht Gibt es da eine andere Lösung? |
chrjjs
#563
erstellt: 19. Apr 2020, 10:43
Welches "Hidden" Menü ? Wie funktioniert es eigentlich ? |
ehrtmann
#564
erstellt: 19. Apr 2020, 11:24
Lenny_84
#565
erstellt: 19. Apr 2020, 12:31
Mit den Tasten geht es nicht mehr, ich nutze die App. |
chrjjs
#566
erstellt: 19. Apr 2020, 13:28
Wie geht es damit ? |
ehrtmann
#567
erstellt: 19. Apr 2020, 15:05
Okay, danke. Habe die App installiert. Läuft. |
chrjjs
#568
erstellt: 19. Apr 2020, 15:16
Welche App ist es ? |
ehrtmann
#569
erstellt: 19. Apr 2020, 15:19
Steht doch oben im Link??? |
chrjjs
#570
erstellt: 19. Apr 2020, 15:21
Oh. Habe ich überlesen |
intra
#571
erstellt: 20. Apr 2020, 11:34
Habe mal eine Frage/Problem zum Thema Gerätesteuerung. Folgende Konstellation: Fire TV Stick4K ist per HDMI an AVR (DENON 6400H) angeschlossen. LG-TV OLED C8 wird vom AVR gespeist Bei der Ersteinrichtung zur Gerätesteuerung funktionierten alle Prozeduren (einschl. HDMI-Eingangswechsel) In der Praxis sieht es aktuell beim Einschalten wie folgt aus: TV wird eingeschaltet, AVR wird eingeschaltet jedoch nur auf den letzt benutzten HDMI-Eingang und nicht auf dem HDMI-Eingang für den Stick Frage in die Runde, woran kann es liegen, dass der HDMI-Eingangswechsel am AVR nicht durchgeführt wird? Für Tipps, Danke im Voraus! Gruß intra |
ehrtmann
#572
erstellt: 20. Apr 2020, 11:38
Kann ich dir nicht beantworten. Funzt beim 1500 auch nicht. |
dorkisbored
#573
erstellt: 21. Apr 2020, 07:47
weil kein Signal vom Stick gesendet wird, das er jetzt quasi das "Master" ist.....der wird ja noch an sein....wenn Du nun vorher meinetwegen TV geguckt hast oder ne BR, dann geht der Receiver eben genau da auch wieder an, weil der Fire TV kein Signal sendet, das er eingeschaltet wurde und jetzt gefälligst auch die Ausgabe für sich beansprucht ;-) |
Dezember52
#574
erstellt: 21. Apr 2020, 10:57
Hi, das kann man aber im Stick einstellen, was die Fernbedienung des Sticks umschalten soll, geh mal in Einstellungen, Gerätesteuerung, Geräte Verwalten. Rechtschreibung [Beitrag von Dezember52 am 21. Apr 2020, 11:08 bearbeitet] |
intra
#575
erstellt: 21. Apr 2020, 11:20
Wie gesagt, bei der Ersteinrichtung des Sticks, sowie die Gerätezuordnung und die dazugehörigen "Tests" incl. HDMI-Eingangswechsel funktionieren! Nur im "Alltag" funktioniert der HDMI-Eingangswechsel am AVR nicht Alle anderen Funktionalitäten gehen. |
Dezember52
#576
erstellt: 21. Apr 2020, 12:31
Hallo, bei mir funktioniert es einwandfrei Panasonic Tv und 4400/4500, hast Du nach dem Einschalten über Stick Fb die Home Taste gedrückt, je nach Konfiguration schaltet erst dann der Tv und Receiver auf den richtigen Eingang auch nur, wenn CEC und Infrarot eingeschaltet sind, siehe In der nachträglichen Konfiguration der Stickfernbedienung im Menü. Bei mir keine Probleme, nach manueller Konfiguration, Erklärungen stehen auch im Stick Menü. TV CEC ist bei mir aktiv, AVR über Arc Eingang am Tv angeschlossen, CEC im AVR aus, aus anderen Gründen.(HARMONY) |
intra
#577
erstellt: 22. Apr 2020, 09:15
Die "Home"-Taste ist es. Wird die nach dem Einschalten betätigt, wird auch der HDMI-Eingangswechsel durchgeführt. Da muss man auch erstmal draufkommen Danke und Gruß intra |
HaffleWaffle
#578
erstellt: 23. Apr 2020, 17:23
Hallo Ich habe den Fire TV Stick 4k (neuste Generation) . Darauf schaue ich eigentlich nur Apple TV und Twitch . Nun frage ich mich , ob der Stick die Framerate bei Apple TV + Inhalt , und Gekauften Itunes Filmen automatisch umschaltet. Bei Dolby Vision Serien/Filmen, Sieht alles Top aus, keine Ruckler. Ich habe mir im Store Logan gekauft, der in HDR verfügbar ist, nicht DV. Bei dem Film kommt es mir vor, als ob der öfter Rückler drin hat bzw. allen HDR Filmen. Dolby Vision sieht aus, als wäre da kein Problem. Liegt das an der Framerate ? Mein Internet sollte kein Problem darstellen mit 1gbit Leitung . Allerdings WLan , nicht mit Lan Adapter. Hoffe mir kann jemand bezüglich Apple TV App (Fire TV) und Framerate weiterhelfen. Vielen Dank |
Lenny_84
#579
erstellt: 24. Apr 2020, 04:57
Das könnte an der Framerate liegen, die bei jeder Sendung unterschiedlich sein kann. Möglich wäre aber auch eine nicht perfekte Bewegtbilddarstellung deines TVs, der vielleicht mit gewissen Framerates nicht gut zurechtkommt. Zur Klärung solltest du beide Geheimmenüs im Stick aufrufen(oben & rechts), dort kannst du -unter anderem- sehen ob die Framerates übereinstimmen und wie gut die W-Lan Verbindung ist. |
**Heinz**
#580
erstellt: 24. Apr 2020, 09:11
Kann es sein das der stick das leicht bessere Bild macht als ein streaming über Browser am PC ? Am Browser lässt sich lediglich die Qualität auf maximal 6,84 GB pro Stunde einstellen. Das ist zu wenig für 4K ? |
Jogitronic
#581
erstellt: 24. Apr 2020, 09:17
Es gibt leichte Unterschiede in der Bildqualität zwischen z.B. Fire TV 4K, ATV 4K und der App auf dem TV. Das sieht man aber nur, wenn man die direkt miteinander vergleicht. |
Joe_43
#582
erstellt: 24. Apr 2020, 10:50
In dem Kontext würde mich interessieren, wie die 4k mit 24p dauerhaft eingestellt bekomme. Immer wenn ich den Stick neu hochfahre hat es die Einstellung 24p vom Vortag wieder mit 60p überschrieben und muss dann jedes mal wieder manuell 24p einstellen. |
ehrtmann
#583
erstellt: 24. Apr 2020, 12:29
Ja, das ist leider nicht anders möglich....daher extrem umständlich.Wenn du den FT TV nicht schlafen schickst, sollten die 24Hz aber stehen bleiben. |
Alf-72
#584
erstellt: 24. Apr 2020, 14:19
@Joe Falls Du dafür eine funktionierende Lösung finden solltest, gib mir bitte Bescheid Ich bin auch schon total genervt von dem ständigen manuellen umstellen... habe aber bisher keine Lösung gefunden. |
Jogitronic
#585
erstellt: 24. Apr 2020, 14:36
Die Lösung ist ein TV der den 3:2-Pull-down kann. Das ist für aktuelle TV Geräte an sich kein Thema mehr und man kann auch mit 60p zuspielen. https://de.wikipedia.org/wiki/3:2-Pull-downBei RTINGS ist das ein Testkriterium. Da kann man im jeweiligen Test nachlesen, ob der eigene TV das fehlerfrei hinbekommt. https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p |
chrjjs
#586
erstellt: 24. Apr 2020, 14:46
Weiss jemand, da ich meinen Stick auch auf 24 HZ stellen möchte wie Netflix die Framerate hat? |
Alf-72
#587
erstellt: 24. Apr 2020, 16:05
@Jogitronic Das ist leider keine Lösung, da das Ganze dann ruckelt wie verrückt. Das Problem ist ja nicht die "Abspielbarkeit", sondern das unruhige Bild. |
Jogitronic
#588
erstellt: 24. Apr 2020, 16:36
Dann hast du ein technisches Problem oder eine falsche manuelle Einstellung. Mit dem verlinkten Verfahren werden am Ende immer "saubere" 24p entstehen. Natürlich kann man das als deutliches Ruckeln bezeichnen . Man kann 24p auch nicht so auf 60p "aufwerten" damit es weniger ruckelt, dafür benötigt man eine Zwischenbildberechnung. |
Alf-72
#589
erstellt: 24. Apr 2020, 17:16
Dann reden wir aneinander vorbei... Mein Problem ist, dass einige Sendungen mit 50Hz ausgestrahlt werden. Dies kann ich auch "manuell" am FireTV einstellen. Nur merkt sich der Stick das leider nicht und beim nächsten Anschalten sind wieder 60Hz gesetzt. Dann ruckelt es... und dabei hilft dann auch kein Pull-down. Es geht mir also nicht um die Einstellungen zwischen TV und Stick, sondern eher zwischen Quelle und Stick. |
Jogitronic
#590
erstellt: 24. Apr 2020, 17:32
Meine Antwort bezog sich auf 24 / 60 Hz ...
... und dass das normalerweise keine Probleme verursacht. Das 25 / 50 Hz bei vielen Geräten Probleme bereiten, ist ein anderes Thema. |
Alf-72
#591
erstellt: 24. Apr 2020, 17:43
Ok... mir ging es um das "dauerhafte" einstellen der Wiederholrate... so habe ich die Frage zumindest verstanden. |
Joe_43
#592
erstellt: 24. Apr 2020, 18:18
So ist es. Dachte ich kann evtl. den Ruhemodus ausschalten, habe aber dazu nichts gefunden.. [Beitrag von Joe_43 am 24. Apr 2020, 18:20 bearbeitet] |
**Heinz**
#593
erstellt: 24. Apr 2020, 18:50
Ich beantworte mal meine Frage selber da grade im net gefunden. Über Browser am PC ist maximal 1080 p möglich aber kein 4k. Das erklärt natürlich das bessere Bild am fire tv stick. Das gilt natürlich nur für Amazon prime. [Beitrag von **Heinz** am 24. Apr 2020, 18:52 bearbeitet] |
fplgoe
#594
erstellt: 24. Apr 2020, 18:56
Da gibt es aber auch Einschränkungen, die abhängig vom jeweils genutzten Browser (Firefox, Chrome, Edge, etc.) sind. |
chrjjs
#595
erstellt: 25. Apr 2020, 05:36
Gibt es eigentlich zu der Framerate Problematik Mal ein Update ? Es der Stick dies bei jeder App anwendet ? |
NoCigar
#596
erstellt: 25. Apr 2020, 17:02
Nope leider nichts Neues. |
Joe_43
#597
erstellt: 26. Apr 2020, 16:06
Hab’s gefunden ... einfach den Bildschirmschoner deaktivieren. Hat außerdem den Vorteil, dass der Stick dann nicht in den Deep Standbye geht und so schneller verfügbar ist. |
chrjjs
#598
erstellt: 30. Apr 2020, 21:29
Um nochmal auf die 24 HZ Problematik zu kommen, bei Netflix und Co. Habe heute Mal die Netflix App über meinen Blu Ray Player getestet, ist der UBP 404 von Panasonic, auch dort gibt Netflix das Signal mit 60 HZ aus trotz Einstellung das die Framerate angepasst wird, scheint also an Netflix zu liegen das Problem. |
Joe_43
#599
erstellt: 01. Mai 2020, 07:23
Nun das generelle Problem ist offenbar, dass Sendungen mal in 24 Hz oder in 50 Hz vorliegen. Hab jetzt schon länger nicht mehr Prime geschaut, aber ich der Fire TV passt da die Wiederholrate automatisch ganz gut an. Nur bei Netflix ist es prinzipiell eine Zumutung und auf dem ATV ist es auch nicht besser. Entweder können die von Netflix nicht oder die dürfen nicht oder schlimmer die wollen nicht. |
chrjjs
#600
erstellt: 01. Mai 2020, 07:27
Ich habe mal getestet, den gleichen Film auf dem Fire TV Stick in 24HZ, 25 HZ, 50 HZ und 60 HZ geschaut, es ruckelte überall. Also voran es liegt, keine Ahnung |
Joe_43
#601
erstellt: 01. Mai 2020, 07:37
Das ist mal die Antwort vom Live Chat Netflix Kundendienst „Das kann ich mir gut vorstellen. Da dies kein bekanntes Verhalten in dem Fall ist, kann ich das als Feedback für Ihren Account an die entsprechende Abteilung weitergeben. Vielleicht wird dort ja etwas herausgefunden“ |
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf mariuszhh am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k Problem DerKai26 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 9 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4K Max markus3473 am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 3 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV 4K Max zum Stick Streamen Einsteiger_ am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 7 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 732 Beiträge |
Neuer 4k Fire TV Stick, Bildrauschen Matten10 am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick 4K - kein Dolby Atmos? StephanBpunkt am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 37 Beiträge |
Frage zu Fire TV stick 4k maxx Telefonbomber am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
