HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD 4K Pro (Ultra) Player (mit Realtek 1295/12... | |
Dune HD 4K Pro (Ultra) Player (mit Realtek 1295/1296 Chip)+A -A |
Bartimausi
15:05
#351
erstellt: 05. Mai 2018, |||
Moin, hab meinen auch endlich auch bekommen. Bei UHDs wird mir in der Info Bt2020 @ 8bit angezeigt.... Wieso nicht 10bit ? Habe 10bit tauglichen UHD-TV Edith: Einstellung ist AutoEDID, stelle ich fest auf 10bit, wird zwar 10bit ausgegeben, aber das Bild am TV verschwindet immer wieder. Beim SoloLite hat das noch funktioniert. Verwende das beiliegende HDMI-Kabel [Beitrag von Bartimausi am 05. Mai 2018, 15:33 bearbeitet] |
Bartimausi
15:34
#352
Ach ja, Netflix ruckelt, und die Farben bei Netflix sind deutlich schlechter als über die interne App des TV |
Wespa
17:30
#353
Samsung HDMI eingang auf Deep Color ? Ich habe 3m kabel von Amazon ![]() Beiliegende kabel nutze ich nie ! |
Bartimausi
19:07
#354
Danke für den Hinweis. War zwar nicht eingeschaltet, brachte aber keinen Erfolg. Erst ein anderes HDMI-Kabel brachte den gewünschten Erfolg |
hensch82
19:29
#355
Was hat sich jetzt geändert? Nur 10bit oder auch das Netflix ruckeln + Farben? |
Bartimausi
19:43
#356
Auf AutoEDID wird jetzt automatisch 10bit bei UHDs ausgegeben. der Bildschirm behält dauerhaft das Bild. Das ruckeln bei Netflix führe ich auf die Autoframerate zurück. Das ist noch buggy. Jetzt habe ich ein anderes Problem: Ich kann via SMB plötzlich nichtmehr auf mein NAS (QNAP) zugreifen. Der Zugriff via DuneSoloLite funktioniert mit gleichen Einestellungen problemlos. Gestern hatte ich das Problem kurz, dann war es verschwunden und konnte zugreifen, jetzt wieder nicht. Hat noch jemand das Problem ? Mit einer bestimmten FW des SoloLite gabs das Problem schonmal, wurde aber durch ein Update gelöst. |
Bartimausi
19:44
#357
MyCollection wurde verbessert, bis auf die Filmerkennung..die ist noch genauso "schlecht" wie beim SoloLite ![]() |
toto8080
09:55
#358
erstellt: 06. Mai 2018, |||
Bis jetzt ausprobiert : Yadis > läuft Kodi 18 > läuft HDMI-Eingang > läuft Netzwerk > läuft 4K MKV > läuft Viele Sachen sind einfach Einstellungen am Dune oder Display. Stellt man den Dune fest auf 4K wird immer ein Upscaling ausgeführt. Bei 4K sollte man sich an die Vorgaben halten , also max. 10 bit /4:2:2 sonst sind schnell die HDMI-Kabel mit der Bandbreite auf langen Strecken am Ende ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bartimausi
10:38
#359
Wenn ich sage, das Netflix ruckelt, dann beziehe ich mich nicht auf das gleichmäßige 23,976-Geruckel, sondern auf ein unregelmäßiges ruckeln. 4K@H264 läuft auch nicht ruckelfrei.... Übrigens ist die Play-Taste entgegen des Aufdrucks auch Pausetaste. Mit "D" kann man Lt Info die Untertitel ausblenden, aber sie werden trotzdem angezeigt. Im SoloLite hat es noch funktioniert Spulen (2/4:8...) funktioniert auch noch nicht |
toto8080
12:42
#360
Also 4K MKV mit HDR habe ich ausprobiert und da ich selten Kinofilme auf dem TV schaue (kleine Glotze ![]() habe ich das natürlich auf dem Beamer geschaut. Für den Proki schaue ich mir vorher mit der Info Taste die Framerate von dem File an und meißt ist es 23,976fps, also stelle ich den Dune fest auf 23,976 weil ich der automatischen Bildwiederholrate nicht über den Weg traue ![]() Die anderen "kleinen" Schönheitsfehler wie Kapitelsprung, Spulen etc. will ich noch verschmerzen, es wird ja bestimmt noch etwas in Richtung Firmware kommen. Und bei den ganzen Zwischenbildberechnungen hängt das ! immer am Wiedergabegerät (TV/Proki) da kann man nicht generell sagen das es am Dune liegt. Für Material mit 50/60hz braucht man ja keine FI das läuft auch ohne "glatt" durch ![]() p.s. Netflix wird glaube ich mit ? 60fps gestreamt, nochmal abklären. [Beitrag von toto8080 am 06. Mai 2018, 12:45 bearbeitet] |
Bartimausi
14:47
#361
Ist Dein erster Dune? Weil die Auto-Frame ist eine DER stärken der Dunes Ich schrieb 4K@H264 !!! -> teilweise ruckelig bei hohen Bitraten Nicht zu verwechseln mit 4K@H265/HEVC (mit oder ohne HDR) = smooth [Beitrag von Bartimausi am 06. Mai 2018, 15:52 bearbeitet] |
toto8080
16:44
#362
Nein habe auch noch den Base 3D.
Nicht bei Benutzung mit Projektor, der führt dann jedes mal einen neuen Sync aus wenn man in das Menü schaltet ![]()
Ah ok habe ich "überlesen" ich habe nur 4K Files mit H265 Codec. Warscheinlich gibt es nicht DAS perfekte Gerät oder sind Zappiti & Co besser ? |
Bartimausi
16:47
#363
Ich hab nen JVC X35 dran, und so oft Switche ich nicht hin und her so das es nervt. Ich hab auch nur einen Film in 4K@H264, von daher ist es zu verschmerzen, dennoch ein Bug und kein Feature 😘 |
toto8080
17:00
#364
X35 ![]() ![]() |
Bartimausi
17:02
#365
Dafür kann der X5000 eShift,HDR und mehr Licht, und FI@3D.... |
toto8080
17:04
#366
Bartimausi
17:05
#367
So isset |
fun-maker
07:51
#368
erstellt: 07. Mai 2018, |||
Hi, ist das bei allen files so, also auch bei ISO`s oder Bluray-Strukturen? Wäre ja doof... :-( Oder nur bei MKV`s? |
Bartimausi
08:21
#369
Yip, auch bei ISO etc. Da das bei den alten Dunes funktioniert, hoffe ich mal, das es auf der ToDo-Liste steht. Aber der %-Sprung funktioniert immerhin. |
temp99
08:21
#370
erstellt: 09. Mai 2018, |||
Konnte jetzt kurz den Pro testen dabei ist mir aufgefallen das wenn man das Video ca. 30 vorspult dann stop drückt und wieder startet, das Video von dort zwar beginnt wo man ihn gestopt hat aber die Zeit zählt von 0:00 und nicht von 30min. Was mir auch aufgefallen ist mit externen Untertitel man kann das nicht in der Einstellungen einstellen so wie bei den alten Dunes das die sofort mit dem Video starten, das nächste ist das wenn ich über die Fernbedienung externe Untertitel auswähle passiert ab und zu das es nicht übernommen wird, steht immer wieder auf Aus. Was auch nicht so richtig funktioniert hat wenn man im Untertitel z.B nur eine Einblendung hat, wird der Text zwar angezeigt geht aber nicht weg, wenn mehrere Einblendungen im Untertitel sind dann geht es. |
SymbolB2
18:27
#371
erstellt: 10. Mai 2018, |||
Hallo, habe meinen Dune gestern auch bekommen ( NL ). Habe nur zwei Fragen, da ich Yadis benutzen will. Habe eine 64Gb Micro SD Karte, aber wie bekomme ich die Initialisiert? ( Formatiert) Da ich ja mit Yadis einen Netzwerkzugriff brauche und den Dune4kPro dort nicht finden kann. Muss ich im Dune noch etwas freigeben? Danke für eine Antwort. |
Wespa
18:44
#372
Sie werden den Datenträger als OPENWRT auf dem Computer sehen. Initialisierung nicht notwendig. [Beitrag von Wespa am 10. Mai 2018, 18:45 bearbeitet] |
SymbolB2
18:47
#373
Aber in was muss ich die Karte Formatieren? Win 10 Kann nur NTFS oder exFAT |
Wespa
20:47
#374
Dune, system android einstellüngen. Dort auf Speicher, mit Maus auf USB-Speicher, mit Maus auf drei punkt oben rechts, mit maus auf speichereinstellungen, formatieren. ![]() Oder auf PC AOMEI Partition Assistant nutzen [Beitrag von Wespa am 10. Mai 2018, 20:53 bearbeitet] |
bimi22
19:59
#375
erstellt: 15. Mai 2018, |||
Hallo, hat noch jemand die Probleme dass bei Dolby Atmos Wiedergabe der Ton Aussetzer hat? Oder bin ich hier der einzige damit.... |
Wespa
21:15
#376
Habe Dolby Atmos Demo Disc 2016 und Filme auch. Keine probleme. avr Pioneer. |
temp99
21:31
#377
Es gibt ein paar Sachen die aktuell nicht rundlaufen Wenn ich ein Video fortsetze dann kann es sein das der irgendwo anfängt und wenn man es vorspule fängt er fast von neu an. Schalte ich den Pro über die Steckdose geht er immer an, bei dem alten konnte man einstellen was er machen soll, bei dem Pro fehlt das. Untertitel ist nicht syncron habe derzeit immer einen versatz von ca. 0,5-1 sek. Ab und zu kann ich kein Untertitel einschalten, der Pro schaltet es nicht ein obwohl ich es mehrmals aktiviere. |
RiTaNoL
11:23
#378
erstellt: 16. Mai 2018, |||
An die Eigentümer, erkennt der Dune bei untouched full BD, BD 3D, UHD isos automatisch forced Untertitel und spielt diese korrekt ab? Auch wichtig. Funktioniert es unabhängig davon in welcher Form die Untertitel vorliegen. Sprich egal ob der Film eine eigene als forced geflaggte Untertitelspur nutzt oder die forced Untertitel in der Standartspur integriert sind und lediglich dort als forced geflaggt sind. Grüße! |
bimi22
11:59
#379
Nein, erkennt er nicht...bisher. Das wird auch nur einwandfrei funktionieren, wenn irgendwann mal wieder die Menueunterstützung für BD oder UHD da ist. Nur dann geht es automatisch und einwandfrei. Dann wird die Iso wie eine normale Bluray behandelt. |
RiTaNoL
15:58
#380
Ich wäre mir da nicht so sicher ob es dann mit dem Menü Support klappt. Weil mir das eben extrem wichtig ist und der Dune noch keine Menüs macht (hatte früher den H1 und der war Klasse) habe ich den Himedia Q10 Pro bestellt. Wenn man in den Foren liest hat er wohl den momentan "funktionsfähigsten" Menü support. Allerdings bin ich massiv schockiert! Ich finde es ist eine frechheit von "Menü support" zu sprechen, er erkennt eben nicht forced Untertitel trotz "Menü support". Getestet mit mehreren Filmen und verschiedener Firmware... Deswegen abwarten ob Dune das hinbekommt... Auf einen Menü support bei dem das Menü zwar optisch funktioniert aber nicht die entscheidenden Funktionen kann ich verzichten. Das ist dann schlicht kein Menü support... Und beides ist halt android:(. Gruß! [Beitrag von RiTaNoL am 16. Mai 2018, 16:02 bearbeitet] |
klausgl
18:20
#381
Hallo Ich habe seit gestern ein Problem mit der bei der Einrichtung installierten Netflix App. Starte ich die App wird mir Fehler UI-800-3 angezeigt. Ich habe neu installiert,die App beendet, nichts immer der gleiche Fehler. Die Netflixapp aus dem Google Play Store ist mit der Dune nicht kompartibel und kann nicht installiert werden. Hat vielleicht jemand ein Tipp wie ich Netflix dennnoch benutzen kann? Gruß |
dago.01
04:35
#382
erstellt: 18. Mai 2018, |||
moin moin
aus dem AVS FORUM was waren das noch schöne Zeiten beim mede8er 3D |
Bartimausi
14:58
#383
Ohoh, das mit den BD-Menü halte ich für keine gute Nachricht...... |
Komediisto
09:54
#384
erstellt: 19. Mai 2018, |||
Wie jetzt, Du hälst die Nachricht, dass es ein UHD-BD-Menü geben wird, für KEINE gute Nachricht. Das musste erst mal erklären ![]() |
Nick_Nickel
10:05
#385
Das BD Menü versprechen viele Anbieter um Player zu verkaufen und kommt dann doch nicht. ![]() |
robertx66
10:17
#386
Dune ist aber bekanntermaßen nicht "viele". Bartimausi meinte wohl eher die lange Zeitdauer bis dahin... [Beitrag von robertx66 am 19. Mai 2018, 10:18 bearbeitet] |
dago.01
10:27
#387
moin moin ich meinte nicht nur die lage Zeitdauer, sodern habe auch die Befürchtung das dafür es eine neue rev Version des Chips geben wird |
GorillaBD
11:43
#388
Wieso? Mit "Player-Anwendung" ist doch nur die Abspielsoftware gemeint, für deren Update braucht es doch keine neue Hardware. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Mai 2018, 11:43 bearbeitet] |
Komediisto
12:01
#389
Aber sein Beitrag liest sich so, als wenn er wüsste, dass hinsichtlich BD-Menü gar nix kommen würde. Und das WISSEN wir alle nicht. Und selbst wenn es ein paar Monate dauert,....Hauptsache es kommt. Bei Zappit warte ich schon seit über einem Jahr...und da wird auch niemals etwas kommen. Deswegen will ich ja zur Dune "ULTRA" wechseln. Hier stellt sich aber eher die Frage, ob diese Boxvariante überhaupt mal kommt, denn ob es ein BD, oder gar UHD-Menü geben wird. Mir ist es eben unverständlich, warum man so negativ denken kann, nur weil es ne Weile dauern kann, bis ein Feature eingepflegt wird. Jeder der sich nur ein wenig auskennt, weiß doch, dass es heutzutage so ist, dass die Boxen (und viele andere Geräte auch) erst einmal auf den Markt geschmissen werden und erst dann durch die User marktreif werden. Stichwort Betatester. Das ist doch Gang & Gäbe. Also, was soll solch ein Beitrag überhaupt? Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden ![]()
Wie kommst Du auf darauf, um dies zu befürchten? Kannst Du das begründen? [Beitrag von Komediisto am 19. Mai 2018, 12:04 bearbeitet] |
robertx66
12:32
#390
Keine Ahnung warum du der Meinung bist dass mein Beitrag negativ wäre bzgl Dune ... [Beitrag von robertx66 am 19. Mai 2018, 12:34 bearbeitet] |
Bartimausi
12:41
#391
MoinMoin, einerseits schade, das es noch so lange dauert, deswegen hege ich Zweifel ob es überhaupt kommt, denn schließlich sollte der Player ja auch schon seit 01-2018 verfügbar sein. Andererseits würde mich ein UHD-Menü umso mehr freuen, damit auch die ForcedSubs bei UHD korrekt funktionieren. Auch Dune hatte in der Vergangenheit Versprechungen nicht einhalten können.... |
temp99
18:11
#392
Was schön wäre wenn man es einstellen könnte das man den Untertitel abdunkeln kann, die Schrift erstrahlt förmlich wenn man im HDR Modus das Bild einstellt. |
Wespa
18:54
#393
Dann andere Farbe auswählen ![]() |
temp99
21:11
#394
Das wäre super, vielleicht könnte man auch noch im gleichen Zug integrieren das man es einstellen kann das der Untertitel automatisch aktiviert ist beim starten des Video. Mein alter Dune hat das aber bei dem Pro vergesse ich es immer wieder einzuschalten. Was auch wünschenswert wäre das der im Standby bleibt nachdem der Dune über die Steckdose eingeschaltet wurde, er fährt gleich hoch und strahlt wie ein Weihnachtsbaum ![]() |
Bartimausi
09:28
#395
erstellt: 10. Jun 2018, |||
Moin, leider ist der Mai schon lange um, und es kam keine neue FW. Hat schon jemand was neues gehört ? LG |
bimi22
09:34
#396
Moin, ja es gibt eine neue Firmware vom 6.06. Die habe ich aber noch nicht installiert...zu schönes Wetter....Ist die online nicht verfügbar? ![]() |
Bartimausi
09:36
#397
Oh, danke, hatte den Player zuletzt am 05.06. eingeschaltet. [Beitrag von Bartimausi am 10. Jun 2018, 10:49 bearbeitet] |
bimi22
09:43
#398
Solange nicht geschaut ? Oder zu enttäuscht von dem Teil? Viel habe ich auch noch nicht geguckt, aber hatte schon zweimal dass mitten im Film die Wiedergabe beendet wurde. Das habe ich mit meinen Solo 4k noch nie gehabt. Die Software ist eben noch nicht ausgereift, und die BD/UHD-Menue Unterstützung soll auch erst in 2 Monaten kommen.... Solange behalte ich den Solo 4k auf jeden Fall. |
Bartimausi
09:51
#399
Solange nicht geschaut, weil der Player im Kellerkino hängt. (Oups, Datum korrigiert, war der 5.6 nicht 5.5 ![]() Wetter war einfach zu gut. Bislang bin ich von dem Player nicht enttäuscht. Ob allerdings die HDR>SDR-Konvertierung korrekt ist, kann ich kaum glauben. 2Monate..... die Aussage ist schon 1 Monat her... Das ein Film mittendrin aufgehört hat, hatte ich noch nie.
Das hatte ich aber schonmal, 2 Files die auf dem Pro nicht starteten, auf dem SoloLite hingegen schon. [Beitrag von Bartimausi am 10. Jun 2018, 10:50 bearbeitet] |
Baliner
19:29
#400
Hallo... ich hoffe IHR könnt mir weiterhelfen. TV: Hisense UB50EC591 (4K) AV-Receiver:Denon AVR-X1100W Verbindung: alles über HDMI (neue UND andere HDMI-Kabel probiert) Habe den Dune HD Pro 4K über ![]() mein Problem: eigentlich ALLE Video-Dateien die ich aufgenommen und mit Projekt X und Cuttermaran umgewandelt und geschnitten habe "ruckeln" Mein "alter" Dune Max spielt diese Dateien OHNE Probleme ab. (mit oben angegebener Hardware) Habt Ihr eine Idee? MPEG/PS MPEG-2 ein Beispiel: Media-Info z.B. 8 Blickwinkel (2008).mpg Allgemein Vollständiger Name : F:\01. Filme\8 Blickwinkel (2008).mpg Format : MPEG-PS Dateigröße : 2,43 GiB Dauer : 1 h 19 min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 4 354 kb/s Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen : CustomMatrix / BVOP Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt Format_Settings_GOP : Variable Format_Settings_PictureStructure : Frame Dauer : 1 h 19 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 3 884 kb/s Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.375 TimeCode_FirstFrame : 00:00:00:00 TimeCode_Source : Group of pictures header Stream-Größe : 2,16 GiB (89%) Audio ID : 189 (0xBD)-128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Muxing-Modus : DVD-Video Dauer : 1 h 19 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF) BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 219 MiB (9%) ServiceKind/String : Complete Main |
bimi22
23:40
#401
@Bartimaus Auch mit der neuen Software habe ich das Problem, dass einige Filme, die ich kurz ausprobiert hab, nicht sauber laufen. Entweder stoppen sie, oder es sind ein paar kleine Ruckler. Welchen Player beim Dune benutzt Du? Den internen, den Systemplayer oder den Kodiplayer ?? |
Dune HD 4K Pro II Player (mit Realtek 1619 Chip) Bluemagic2525 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 79 Beiträge |
Review: Dune Pro 4K II Sledgehamma am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 17 Beiträge |
Dune HD 4K Pro Plus II Player (mit Realtek 1619 Chip) bluemagic325 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 2 Beiträge |
Dune HD Pro 4K (Realtek Models) Neue Firmware 191228_0342_r13 beta Hellhero am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
Dune HD Pro 4K / Marantz Ecke1980 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Sigma/Realtek-Chip samtoy am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Dune HD Duo 4K oder Dune HD Duo BASE 4K poly1965 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 4 Beiträge |
Dune HD Pro 4k internen Speicher erweitern Danieldomspatz am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 3 Beiträge |
Dune HD Pro 4K oder Zappiti mini 4k hdr LOURO70 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.204
