| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD 4K Pro (Ultra) Player (mit Realtek 1295/12... | |
Dune HD 4K Pro (Ultra) Player (mit Realtek 1295/1296 Chip)+A -A |
Thug86
#201
erstellt: 05. Apr 2018, 15:42
Woher weißt du das? Hast du bei itdl nachgefragt? Also die Kommunikation mit den Vorbesteller könnte echt verbessert werden.
Wespa
#202
erstellt: 05. Apr 2018, 17:43
Ja, nachgefragt. Antwort: Saturday, March 31, 2018 | Time 13:34 | Custom clearance processing at FRANKFURT - GERMANY | Waiting for customs status update Mit freundlichen Grüssen |
Thug86
#203
erstellt: 05. Apr 2018, 17:48
Ok, Danke für die Info. Mal sehen wie lange die brauchen.. |
Supermax2004
#204
erstellt: 06. Apr 2018, 09:09
Auch von Platte aber nur Singlelayer-DV Kram. Auf den Blurays z.B. ist Duallayer Stoff, das kann der auch noch nicht, weil Dolby keinerlei Infos rausrücken will. Der kleine Dune hat also ein Display? Dann isses ok sonst wäre das Teil massiv zu teuer. |
Bartimausi
#205
erstellt: 06. Apr 2018, 09:13
? Was willst Du damit sagen ? Was ist denn der Unterschied zwischen SingleLayer und DuallayerStoff auf einer Bluray ???? |
Lackmus
#206
erstellt: 09. Apr 2018, 06:56
Hallo zusammen, einige Infos eines US-Distributors. Quelle.Die wichtigsten Punkte (für mich): Zitat: ----------------------------------------------------- - Netflix does work and does work in 4K mode with a max bitrate of 15mbps. - Blue Ray menu control is not present yet, but Dune has stated they are working on this feature and it's planned for a future update. - 4K HDR does function as tested with an LG OLED TV and a Samsung Quantum Dot. - 4K SDR to 4K HDR conversion does work. - Dune Collection management, My Movies, and Zappiti does function as expected. ----------------------------------------------------- Lackmus |
Joe_Potter
#207
erstellt: 09. Apr 2018, 13:05
Ich brauche Hilfe. Habe seit vielen Jahren einen Dune HD Base 3.0, und habe nun wegen 4K60Hz einen kleinen Dune Neo 4K erworben.Das Gerät wird mit der Fähigkeit, Bluray-Menüs darstellen zu können, beworben. Man wählt hierzu nicht den internen Player, sondern PLAY SPMC . Leider kommt das gewünschte Bluray Menü dann nur in etwa einem Drittel der Fälle, ansonsten startet einfach der Hauptfilm oder es tut sich gar nichts. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie das verbessert werden kann? Vielen Dank! [Beitrag von Joe_Potter am 09. Apr 2018, 13:06 bearbeitet] |
Supermax2004
#208
erstellt: 09. Apr 2018, 13:19
Alles was von UHD Blurays mit DV kommt, kann der Apple nicht. Manche DV Testvideos kann er.... |
Bartimausi
#209
erstellt: 09. Apr 2018, 14:14
DV=DolbyVision ? Ob das auf ner Single/Dual/Triple-Layer-Scheibe liegt, dürfte dem Apple beim Abspielen des gerippten Streams ziemlich Latte sein |
Bartimausi
#210
erstellt: 09. Apr 2018, 14:16
Beim Pro verweist Dune explizit darauf, das das Feature später kommen wird. Du bist wahrscheinlich einer der wenigen die so ein Gerät besitzen. D.h. Du musst wahrscheinlich noch etwas warten.... |
qfactor
#211
erstellt: 09. Apr 2018, 17:04
Ist aber noch nicht bestätigt, dass das JETZT schon geht. in den specs ist bemerkt, dass das zuküftig mal implementiert wird.... also die selbe situation wie aktuell beim zappiti |
Joe_Potter
#212
erstellt: 09. Apr 2018, 17:15
Danke für Eure Auskünfte. Was auf jeden Fall schon jetzt geht, ist das Zusatzprogramm "My Movies". Ich bin überrascht, mit welcher Geschwindigkeit und Genauigkeit hier alle Filmdaten gesammelt und zugänglich gemacht sind. Nur die Abspielfunktion enttäuscht mich ein wenig: Mit dem internen Player lassen sich keine Kapitel anwählen. Allerdings kann in kleinen und großen Schritten manövriert werden. Über die Abspielfunktion PLAY SPMC sind die Kaitel einzeln anwählbar. Allerdings irritiert mich, dass die Bluray Menüs manchmal erscheinen, manchmal nicht. Es geht also prinzipiell, aber warum nicht immer? |
Wespa
#213
erstellt: 09. Apr 2018, 17:55
Das ist keine BR Menü. Nur katalog posters mit info aus internet. |
GorillaBD
#214
erstellt: 09. Apr 2018, 17:58
Bitte macht für die Dune Neo/Sky 4K - Player nötigenfalls einen eigenen Thread auf, diese Geräte sind hier offtopic. Dies, weil sie einen anderen Prozessor (Amlogic S905x) als die Pro/Ultra 4K Geräte (Realtek 1295/96) haben und daher von Ausstattung, Fähigkeiten, Firmware und Features mit diesen nicht oder nur eingeschränkt vergleichbar sind. DANKE und GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 09. Apr 2018, 18:07 bearbeitet] |
harryhirsch76
#215
erstellt: 09. Apr 2018, 18:21
Genau deswegen warte ich noch mit dem Kauf, erst wenn dies per Firmware nachgereicht wurde schlage ich zu. Bei Zappiti warten Sie glaube ich ja immer noch. |
Bartimausi
#216
erstellt: 09. Apr 2018, 18:23
Yip ! Ich auch |
bimi22
#217
erstellt: 09. Apr 2018, 18:55
Genauso wie ich...habe ich doch schon vor kurzem mal angemerkt. Dann doch meinen Solo 4k behalten... |
Supermax2004
#218
erstellt: 11. Apr 2018, 11:21
Ist hier leider völlig offtopic aber was solls: ist dem Apple halt leider absolut nicht egal. Der kann sowieso an sich kein DV Krempel, außer eben von Netflix und Co.! Durch dieses MrMC jedoch kann er Dolby Vision Zeug vom PC oder ner HDD oder so streamen, scheinbar. Und das UHD Bluray Zeug kann er eben noch nicht. Schätze auch das wird er erst mal nicht können. Kann halt fast kein Gerät. Es ist eine Schande aber Dolby will den Krempel scheinbar nicht an den Mann bringen, was soll man machen....nicht mal PowerDVD 18 wird es können. Eine offizielle UHD Bluray Software, kann es nicht, dank scheiß Dolby. [Beitrag von Supermax2004 am 11. Apr 2018, 11:24 bearbeitet] |
madmarc69
#219
erstellt: 15. Apr 2018, 10:12
Wieder eine Woche verstrichen und wieder keine Lieferbarkeit..... |
Bart1893
#220
erstellt: 15. Apr 2018, 11:09
warten die denn auf nen container aus china? |
Thug86
#221
erstellt: 15. Apr 2018, 11:36
Anscheind ist die Lieferung ja seit dem 31.03 beim Zoll in Frankfurt.. Langsam glaube ich das es im April auch nichts mehr wird.. |
Bartimausi
#222
erstellt: 15. Apr 2018, 12:13
Wers glaubt....... Dune exportiert doch nicht erst seit gestern nach D........ [Beitrag von Bartimausi am 15. Apr 2018, 19:24 bearbeitet] |
Huminator
#223
erstellt: 15. Apr 2018, 18:53
Also ich bin echt total gespannt auf den Dune aber dieses rumgeeiere ist echt zum kotzen. Es muss doch möglich sein ein Termin raus zu hauen. So langsam hab ich kein Bock mehr auf den Dune zu warten. Der Egreat A11 soll ja richtig gut sein und wertig. Das problem ich möchte ein Mediaplayer in Hifimaßen, sprich 43cm breit |
Lackmus
#224
erstellt: 17. Apr 2018, 10:15
Hallo zusammen, hier einige erste Impressionen (kein wirkliches Review) eines Benutzers aus dem avsforum.Lackmus |
hensch82
#225
erstellt: 17. Apr 2018, 11:16
Das ist doch ein Review...Klingt doch alles schon sehr verheißungsvoll! BD incl. UHD Menü wird sicherlich noch nachgereicht. YouTube und Netflix in 4k, wow, dürfte damit der erste Android Player sein, der dies unterstützt! Die Frage ist, wird auch HDR unterstützt, evtl sogar Dolby Vision? Ich war mit meinem alten Dune HD Smart D1 immer zufrieden, für mich stand früh fest, etwas anderes als Dune kommt mir nicht ins Haus! Zur Dolby Vision Problematik habe ich folgenden Link gefunden, allerdings schon 2,5 Jahre alt... [Beitrag von hensch82 am 17. Apr 2018, 19:09 bearbeitet] |
Shepardos35
#226
erstellt: 17. Apr 2018, 19:07
Das kann die Shield TV schon lange, leider kann Netflix nur in Stero wiedergeben werden! Schade hätte gerne zu diesem Playesr gewechselt aber ohne Amazon und Netflix HDR bzw Dolby ärgere ich mich lieber mit der Shield rum... Schade.... |
Wespa
#227
erstellt: 18. Apr 2018, 17:02
Morgen werde ich Dune Pro bekommen. iTDL hat es an alle gesendet. |
Thug86
#228
erstellt: 18. Apr 2018, 17:25
Echt? Ich habe noch nichts bekommen? Hast du ne Versandmail bekommen? |
Supermax2004
#229
erstellt: 18. Apr 2018, 18:02
Einige Mediaplayer könnten DV Material abspielen. Dolby vergibt aber KEINE Lizenzen an irgendjemanden, außer das Teil hat ein UHD Bluray Laufwerk wie beim Oppo.... So mogeln die sich durch. Hätte der Dune ein Laufwerk, könnte er sicher DV hinkriegen. Aber so wies aussieht kommt da dieses Jahr bestimmt nix. Mit DV haben wir von vorne bis hinten gelitten, das ist klar. |
Thug86
#230
erstellt: 18. Apr 2018, 18:14
Habe jetzt auch eine Versandmail bekommen. Na endlich. |
Komediisto
#231
erstellt: 19. Apr 2018, 09:29
Hi, Ich ineressiere mich hier für die Dune Pro 4 K Ultra. http://www.imundoaudio.com/producto/dune-hd-pro-4k-ultra/Gibt es die iwo zu kaufen? Kann nicht bei iTDL finden. PS: Die Dune Pro 4K Ultra ist wohl mehr oder weniger ein Upgrade von der Dune HD Duo 4K. Richtig? [Beitrag von Komediisto am 19. Apr 2018, 09:30 bearbeitet] |
Digitalsurfer
#232
erstellt: 19. Apr 2018, 19:08
Wohl eher nicht an alle. Ich habe beispielsweise noch keine Versandbenachrichtung erhalten. |
Thug86
#233
erstellt: 19. Apr 2018, 19:09
Ist der Dune bei irgendwem aktiv Versand worden? Bei meiner Sendungsverfolgung steht seit gestern Abend nur: "Die Auftragsdaten zu dieser Sendung wurden vom Absender elektronisch an DHL übermittelt." Sprich das Paket ist noch überhaupt nicht unterwegs.. Dieser Hickhack nervt einfach nur noch.. EDIT:
Keine Sorge.. nur weil man eine Versandnachricht bekommen hat heißt bei ITDL anscheinend nicht automatisch das es auch wirklich versendet wurde [Beitrag von Thug86 am 19. Apr 2018, 19:13 bearbeitet] |
Lupissimo
#234
erstellt: 20. Apr 2018, 07:58
Ich überlege, ob ich vom Med600 auf diesen Dune "umsteige" und habe die Frage, ob man irgendwelche Film Daten des Mede8er (about.jpg, folder.jpg und filmname.xml) weiterverwenden kann oder ob man alles neu anlegen muss? Gibt es dazu dann eine eigene Software (z.Zt. nutze ich Thumbgen, das sehr interaktiv die Daten aufbereitet). [Beitrag von Lupissimo am 20. Apr 2018, 13:59 bearbeitet] |
Digitalsurfer
#235
erstellt: 20. Apr 2018, 16:17
Ich habe nun heute auch meine Versandbenachrichtung von iTDL bekommen. Laut DHL-Tracking ist das Paket auch unterwegs. |
Wespa
#236
erstellt: 20. Apr 2018, 22:47
Luppisimo, bei Dune brauchst so was nicht. Die Filmen von PC oder HDD neu einlesen, und neue Mediatek mit Postern ist fertig. [Beitrag von Wespa am 21. Apr 2018, 11:32 bearbeitet] |
furzgesicht
#237
erstellt: 21. Apr 2018, 07:58
Na endlich. Verkaufsstart ist morgen, der 22.04.2018 laut ITDL-Seite.Ich glaube es erst, wenn der freundliche DHL-Mann mir miesmuffelig und gehetzt das Paket übergibt... |
Digitalsurfer
#238
erstellt: 21. Apr 2018, 10:32
Mein 4K Pro ist heute angekommen. |
furzgesicht
#239
erstellt: 21. Apr 2018, 10:33
Dann freuen wir uns über einen ersten Test Deinerseits. ![]() Was läuft, was nicht? |
furzgesicht
#240
erstellt: 22. Apr 2018, 05:25
"ausFerkauft und zur Zeit nicht lieferbar" - ITDL-Seite... Ich sag ja, ich glaube es erst, wenn das Ding ausgepackt vor mir liegt... Alle PROs über Nacht verkauft? ... |
Digitalsurfer
#241
erstellt: 22. Apr 2018, 09:33
Bei dem Wetter habe ich nicht viel getestet. Was ich schon sagen kann: - Firmware ist vom 17.03.2018 - Netflix funktioniert einwandfrei in 4K HDR - Autoframerate klappt - Ausgabe von 4K-Filmen über den Dune-Player erfolgt in 4K 2160p 23,976Hz [10bit 4:4:4 BT.2020 HDR] Farbtiefen-Setting: Auto (EDID). Für 24p kann man nur die Farbtiefe als solche einstellen, aber kein Chroma-Subsampling, das scheint nur für andere Frameraten zu gehen. Passt für mich. - Die Fernbedienung gefällt mir gut. Beleuchtung und gummierte Tasten finde ich sehr ansprechend. |
Trickser1
#242
erstellt: 22. Apr 2018, 11:17
Hab Heute Nacht um kurz vor 1 noch einen ergattert |
furzgesicht
#243
erstellt: 22. Apr 2018, 11:34
Denk ich mir, die meisten werden wachgeblieben sein und dann auf den Bestellknopf geklickt haben. Wahnsinn, das sind ja Szenarien wie früher bei der Veröffentlichung eines neuen Iphones... Nun ja, soalnge die Firmware ohnehin noch buggy ist (vgl. avs-forum), kann ich mich noch in Geduld üben. Bis dahin schaue ich halt noch Full HD mit meinem beiden D1. |
Thug86
#244
erstellt: 22. Apr 2018, 11:40
Ich denke das die erste Lieferung fast komplett auf die Vorbesteller gefallen ist und nur noch wenige frei verkäuflich waren. DHL hat es bei mir leider nicht hinbekommen am Samstag zu liefern. Muss leider auf Montag warten.. |
Wespa
#245
erstellt: 22. Apr 2018, 11:50
Dasselbe: (. Steckt im Start-Paketzentrum . Es gab ca. 10 Stück zum freien Verkauf. |
djpundro
#246
erstellt: 22. Apr 2018, 11:58
hensch82
#247
erstellt: 22. Apr 2018, 12:52
Kannst du testen, ob YouTube auch in 4K und HDR funktioniert? Ebenfalls wüsste ich gern, ob es eine DAZN und Eurosport Player App im AptoideTV Store gibt? Danke! |
Digitalsurfer
#248
erstellt: 22. Apr 2018, 13:51
Youtube funktioniert in 4K und HDR. DAZN und Eurosport Player sind verfügbar, allerdings setzt Eurosport Player Google Play Services voraus und die DAZN-App bleibt bei mir beim DAZN-Logo stehen. Damit muss man sich vermutlich etwas intensiver beschäftigen, um das Ganze ans Laufen zu bekommen. |
Thug86
#249
erstellt: 22. Apr 2018, 14:00
Das hört sich sehr gut an. Bis jetzt hatte ich keine Möglichkeit YouTube in HDR abzuspielen. Mein LG oled von 2016 will da nicht mitmachen. |
djpundro
#250
erstellt: 22. Apr 2018, 18:14
You tube auch mit richtige framerate abspielt ? |
hensch82
#251
erstellt: 22. Apr 2018, 20:15
Dank dir! Gibt es eine Möglichkeit Dolby Vision Content abzuspielen. Muss das die Hardware unterstützen oder gibt es ne Software die DV unterstützt? KODI, SPMC, MrMC? [Beitrag von hensch82 am 22. Apr 2018, 20:17 bearbeitet] |
Dune HD 4K Pro II Player (mit Realtek 1619 Chip) Bluemagic2525 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 79 Beiträge |
Review: Dune Pro 4K II Sledgehamma am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 17 Beiträge |
Dune HD 4K Pro Plus II Player (mit Realtek 1619 Chip) bluemagic325 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 2 Beiträge |
Dune HD Pro 4K (Realtek Models) Neue Firmware 191228_0342_r13 beta Hellhero am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
Dune HD Pro 4K / Marantz Ecke1980 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Sigma/Realtek-Chip samtoy am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Dune HD Duo 4K oder Dune HD Duo BASE 4K poly1965 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 4 Beiträge |
Dune HD Pro 4k internen Speicher erweitern Danieldomspatz am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 3 Beiträge |
Dune HD Pro 4K oder Zappiti mini 4k hdr LOURO70 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
