HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Review: Egreat A11 | |
Review: Egreat A11+A -A |
Sledgehamma
14:52
erstellt: 24. Okt 2017, |||
Hinweis: Ich habe keine Ahnung warum hier im Forum einige Bilder dargestellt werden und bei einigen nur die Links stehen. Bei jedem anderen Forum funktioniert es. Zuerst möchte ich ein sehr großes Dankeschön an André Eifler vom Heimkinoraum bzw. Heimkinopartner Bremen aussprechen. Ohne ihn wäre das Review in dieser Form nicht möglich gewesen, da er mir die Möglichkeit gab das Gerät in einer 4K Umgebung ausführlich zu testen. Der A11 benutzt den selben SoC (System on a Chip) wie auch der A5 und A10 verwenden. Dieser wird von der Firma HiSilicon produziert und nennt sich Hi3798C V200. Dabei handelt es sich um einen 64 bit ARM A53 Prozessor, welcher mit 1,6 Ghz taktet und auf 2GB RAM sowie 12GB Speicher zurückgreifen kann. Als Betriebssystem kommt derzeit Android 5.1.1 (Lollipop) zum Einsatz. Die Arbeiten am Update auf Android 7 haben bereits begonnen. Eines der besonderen Features des Chips ist die erweiterte Videodekodierung bzw. post-processing von Videos mit Hilfe der HiVXE 2.0 procesing engine (mehr dazu später). Diese ist vergleichbar mit VXP, welche bei den neusten Sigma Designs SoCs (zu finden im Popcorn Hour A-500 oder Dune Solo 4K) zum Einsatz kommt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lieferumfang: ![]() ![]() ![]() ![]() - 2x HDMI Kabel - SATA Erweiterungskabel - Fernbedienung - Bedienungsanleitung - Power Kabel - RCA Kabel Folgende Anschlüsse sind vorhanden: HDMI 2.0 als Hauptausgabe für Video HDMI 1.4 als Audioausgang falls der AVR nicht HDMI 2.0/HDCP 2.2 kompatibel ist optischer Ausgang Stereo Cinch Ausgang Koaxial Ausgang 1x USB 3.0 (Rückseite) 2x USB 2.0 (1x Vorderseite, 1x Rückseite) SATA Erweiterung RS-232 Schnittstelle IR extender IR Empfänger auf der Rückseite Das Gehäuse ist wertig verarbeitet und besitzt ein brushing aus Aluminium. Insgesamt fühlt sich der A11 dem Preis entsprechend. Vorne ist ein großes und helles Display eingebaut, welches unter anderem dazu genutzt werden kann die Restzeit eines Filmes anzuzeigen. Die Helligkeit kann nach Belieben geregelt werden oder auch ganz abgeschaltet werden. Wenn das Display deaktiviert ist, gibt es keine weitere Lichtquelle am A11 solange er an in Betrieb ist. Dies ist von besonderer Bedeutung für Nutzer die das Gerät in die Nähe des Bildschirmes stellen, da so kein störendes Licht emittiert wird. Wenn der A11 ausgeschaltet ist wird dies durch ein kleines rotes Licht angezeigt. Die Vorderseite kann geöffnet werden um so Zugriff auf einen USB 2.0 Port und einen 3,5 Zoll Wechselrahmen zu erhalten. So ist ein schneller und leichter Zugang zu der Internen HDD gewährt. Der eingebaute Lüfter im A11 kann ausgeschaltet werden um so die Geräuschkulisse weiter zu reduzieren. Falls eine HDD eingebaut ist wird empfohlen den Lüfter im Intelligent Mode zu verwenden und nicht zu deaktivieren. Glücklicherweise ist der Lüfter nicht besonders laut. Vorderseite: ![]() ![]() Geöffnete Vorderseite: ![]() ![]() ![]() ![]() Seiten: ![]() ![]() ![]() ![]() Rückseite: ![]() ![]() Unterseite: ![]() ![]() ![]() ![]() Display: ![]() ![]() Die Fernbedienung bietet viele Funktionen und ist logisch gebaut. Die Form ist nicht besonders ergonomisch, allerdings gewöhnt man sich sehr schnell daran. Der Druckpunkt der Tasten ist sehr exakt und es gibt ein haptisches Feedback wenn ein Knopf gedrückt wird. Des Weiteren werden sind die Tasten beleuchtet nachdem eine gedrückt wurde. Die Navigationstasten sind in einer angenehmen Größe und sind von den wichtigsten Funktionen wie Start/Pause und der Infotaste umgeben. Sehr hilfreich sind auch die Tasten für Video, Musik, Foto sowie Alle Dateien. Dies macht es möglich sofort auf die Medien zuzugreifen. ![]() ![]() ![]() ![]() Obwohl der A11 auf Android basiert ist dies kaum zu erkennen, da Egreat fast jeden Aspekt des Players selber bearbeitet hat um das Interface besser an die Benutzung mit einem TV anzupassen. Folgendes Foto zeigt den Hauptbildschirm, welcher direkt nach dem Start angezeigt wird. Er wirkt sehr minimalistisch und aufgeräumt. Von hier ist jeder Aspekt leicht erreichbar. Es ist möglich Apps an die untere Kante für schnellen Zugriff anzuheften. [Beitrag von Sledgehamma am 24. Okt 2017, 14:56 bearbeitet] |
Sledgehamma
14:52
Startbildschirm: ![]() ![]() ![]() ![]() Unter alle Dateien kann man auf das eigene Netzwerk via SMB oder NFS zugreifen. Wenn diese geladen sind, werden sie an die linke Seite angeheftet. ![]() ![]() NFS Netzwerkfreigabe hinzufügen: ![]() ![]() ![]() ![]() Nachdem hinzufügen der Freigabe wird diese im Dateiexplorer (alle Dateien) angezeigt: ![]() ![]() Die Liste kann 10 Elemente gleichzeitig anzeigen. Dies kann nicht eingestellt werden: ![]() ![]() Es gibt viele Optionen im Explorer wie kopieren, verschieben oder löschen: ![]() ![]() Übersicht installierter Apps: ![]() ![]() Die Poster Wall, eine Eigenentwicklung von Egreat, ist die mitgelieferte Jukebox zur Indexierung von Filmen und Serien. Sie ist direkt auf dem A11 installiert und kann die Medien von verschiedenen Quellen (wie z.B. externen HDDs und Netzwerklaufwerken) zusammenlegen. Ein kleiner Nachteil ist das die Poster Wall Schreibechte auf dem jeweiligen Netzwerklaufwerk benötigt, da die Daten zu den Filmen dort abgespeichert werden. Derzeit ist es nicht möglich die Daten für die Poster Wall auf dem Gerät selbst zu speichern. Hier schafft ein Firmwareupdate hoffentlich Abhilfe. Zum Erstellen der Poster Wall muss als erstes eine HDDs und/oder ein Netzwerklaufwerk mit Videos hinzugefügt werden: ![]() ![]() Unterstützung für mehrere Quellen ist eingebaut: ![]() ![]() Der Player startet mit der Indexierung der Videos und die Jukebox kann währenddessen bereits genutzt werden: ![]() ![]() Übersicht der Staffeln: ![]() ![]() Die Poster für jede Staffel sind gleich und von der Übersichtsseite ist es nicht möglich zu erkennen welche Staffeln verfügbar sind. Erst wenn eine Staffel ausgewählt wird ist dies erkennbar: ![]() ![]() Übersicht der Episoden. Der Name der Folge wird nicht angezeigt: ![]() ![]() Optionen: ![]() ![]() Ein Film editieren: ![]() ![]() Die Liste der Filme kann nach vielen Aspekten sortiert werden: Name, Erscheinungsdatum, Dateidatum und Bewertung. Es ist auch ein Hinweis für BD oder 4K UHD BD sichtbar: ![]() ![]() An der linken Seite kann man zwischen der gesamtem Kollektion oder einer Unterkategorie wie TV Shows, BD, 4K UHD BD und 3D Videos wählen: ![]() ![]() Auch nach Quelle zu filtern ist möglich: ![]() ![]() Weitere Filteroptionen: Genre: ![]() ![]() Jahr: ![]() ![]() Region: ![]() ![]() [Beitrag von Sledgehamma am 25. Okt 2017, 10:02 bearbeitet] |
Sledgehamma
14:53
Kollektion: ![]() ![]() ![]() ![]() Einstellungen: ![]() ![]() Voreinstellung des Blu-ray Menüs: ![]() ![]() Hinweis: Der A11 bietet ein custom Kodi (VidOn) an, welches auf Kodi 16 basiert. Dies wurde im Review aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt: Es handelt sich dabei um eine relativ alte Version von Kodi. In dem Testsetup konnten keine HD Tonformate via bitstream an den AVR weitergeleitet werden. Egreat konzentriert sich zur Zeit darauf die eigene Poster Wall zu erweitern und hat so die Arbeit am VidON Kodi erst einmal pausiert. Da das SoC alle aktuellsten Standards wie HDR 10 und BT.2020 unterstützt, ist das Gerät eine gute Wahl für Leute die die immer mehr erscheinenden UHD BDs abspielen wollen. Positiv ist, dass der A11 selbst Bitraten wiedergeben kann, welche weit über die Spezifikationen der BD und UHD BD hinausgehen. so kann der H264 Dekoder 250mbit Videos @ High 5.1 ohne Probleme wiedergeben. Höhere Bitraten für H264 konnten nicht getestet werden, da kein solches Material verfügbar war. Bei HEVC können ebenfalls Bitraten von bis zu 250 mbit @ Main10 6.1 problemlos wiedergegeben werden. Lediglich bei Bitraten von 300 und 400 mbit tritt ruckeln auf. Allerdings spielt das abseits von Tests keine wirkliche Rolle, da sogar die Ultra HD Blu-ray Spezifikationen nur bis zu einer Bitrate von 128 mbit für die 100GB disc gehen. Das automatische Wechseln der Bildwiederholfrequenz funktioniert für 23,976, 24,000, 59,940 und 60,000 anstandslos. Leider gibt es bei 3D (sowohl 3D.iso als auch MVC mkvs) und 23,976 Probleme, da der Player dies als 24,000 ausgibt. Dies führt zu einem Ruckler alle ~41 Sekunden. Hinweis: Die Tests der Bitrate wurden in einer Gigabit LAN Umgebung und einem Qnap TS-453A NAS mit 4x10TB IronWolf HDDs @ Raid5 via NFS verwirklicht. Ein weiterer Pluspunkt des A11 ist die Wiedergabe von Blu-rays mit Menü (dies trifft ebenso auf 4K UHD BDs zu, dazu später mehr). Da dies eine eigene Version von Egreat ist und nicht offiziell lizensiert wurde von der BDA ist Cinavia nicht implementiert. Dies bedeutet, dass die Wiedergabe im Großen und Ganzen wie die Wiedergabe einer BD über einen BD-Player ist. Der Vorteil dieser vollständigen Wiedergabe ist, dass man sich keine Sorgen über remuxing von Filmen zu mkv machen muss. Dies kann oft sehr mühselig sein wenn es z.B. viele fast identische Playlisten auf einer BD gibt aber nur eine davon der Film in richtiger Reihenfolge (playlist obfuscation) oder mit TV Serien bei den man jede Folge zuordnen muss. Während des Reviews wurden unterschiedlichste BD Funktionen getestet und folgende funktionieren: Erzwungene Untertitel Wahl der korrekten Playlist (Playlist obfuscation) Seamless branching (e.g. John Wick Chapter 2 US BD) 3D Untertitel Nicht funktionierend sind: Fortführen der Wiedergabe (native BD Java Funktion), z.B. Grimm S5/6 und alle Staffeln von Akte X Verschiedene Kameraperspektiven (z.B. Star Wars) sodass die richtige Perspektive passend zur Sprache gewählt wird Sprache des BD Menüs und Audiosprache wird nicht den Einstellungen entsprechend gewählt. In den Einstellungen von Egreat kann man eine Standardsprache auswählen. Nimmt man als Beispiel Deutsch, wird die BD trotzdem in Englisch wiedergegeben. Die Wiedergabe von BD ist angenehm schnell. Dies beinhaltet das laden der BD, die Navigation im BD Menu und das laden und navigieren im Popup menu. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Ladegewschwindigkeiten von BDs auf einem Pioneer 450 mit Custom Firmware, welche die Wiedergabe über ein Netzwerk erlaubt. Auch wenn der Player bereits aus dem Jahre 2012 stammt ist er noch immer ein sehr schneller BD Player gemessen an den Ladegeschwindigkeiten von BDs, dem Aufbau des Menüs oder dem Überspringen von Kapiteln. ![]() ![]() Die durchschnittliche Ladezeit des Pioneer liegt bei 38 Sekunden, die des A11 bei 37 Sekunden. Da der Pioneer relativ alt ist wäre es schön gewesen wenn der A11 ihn um Längen schlagen würde. Dennoch ist er nicht langsam: der Dune Solo 4K wurde ebenfalls gegen den Pioneer getestet (allerdings eine andere Auswahl an Filmen) und die Differenz betrug nur 5 Sekunden (Pioneer 47s vs. Dune 42s). Des Weiteren darf nicht vergessen werden, dass die Ladezeiten auch Warnungen und ähnliches beinhalten, welche für die Tests nicht übersprungen wurden. Deshalb ist es also nicht möglich, dass der Film sofort beginnt und die Einsparungen durch schnelleres Laden können auch nicht so signifikant sein, wenn man schon auf einem hohen Nivea ist. Über 50 Blu-rays wurden getestet und es traten nur selten Probleme auf. Einige BDs konnten nicht sofort starten was durch stoppen und abermaliges abspielen des Filmes behoben werden konnte. Ebenfalls machte es dein Anschein, dass man die Intros nicht überspringen sollte, um sicher ins Hauptmenü zu gelangen. Nur eine Blu-ray konnte gar nicht gestartet werden. Hier einige Anzeigefehler des Menüs: Akte X. Ein ähnliches Problem wurde beim Review des Dune Solo 4K gefunden. So sollte es aussehen: ![]() ![]() Tatsächliches Aussehen: ![]() ![]() John Wick 2. Pop-up Menü wird immer eingeblendet: ![]() ![]() Pop-up Menü nicht richtig dargestellt: ![]() ![]() Wie es aussehen sollte: ![]() ![]() Über die Blu-ray Menüfähigkeiten hinaus ist der A11 (sowie A5 & A10) der einzige Mediaplayer (zum Zeitpunkt des Reviews) der 4K UHD BDs mit vollem Menü abspielen kann. Erst kürzlich wurde es möglich 4K UHD BDs auf die HDD zu kopieren. Viele dieser Disks wurden getestet und nur die Disk Life of Pie konnte nicht abgespielt werden. Jede andere Disk startete mit dem Menü und war abspielbar. Dies ist ein einzigartiges Merkmal des Players und wird umso immer nützlicher desto mehr UHD BDs erhältlich sind. Der Kapitelsprung auf einer UHD BD ist beinahe so schnell wie bei einer regulären BD. Jedoch gibt es einige kleine Anzeigefehler mit einigen UHD BDs. Die Titel Titeln Inferno und Passengers spielten nur mit Ruckler. Bei einigen UHD BDs blieb das Popup Menü nach dem aufrufen dauerhaft angezeigt: ![]() ![]() Einige andere Anzeigefehler im Menü: ![]() ![]() ![]() ![]() Abgesehen davon identifiziert der Player HDR10 und auch BR.2020 und gibt dies an das Display weiter, sodass der richtige Ausgabemodus gewählt wurde. Des Weiteren ist der Player in der Lage 3D nicht nur über BD (Ordner oder .iso) sondern auch in mkv zu handhaben. Das Gerät wechselt dabei den TV automatisch in den 3D Modus. Ein kleinere Auffälligkeit ist das der A11 noch nicht in der Lage ist aus den Metadaten der mkv oder BD auszulesen welches Auge zuerst kommt. Die meisten 3D BDs senden das linke Auge zuerst, welches auch die Standarteinstellung des A11 ist. Sollte der Film das rechte Auge zu erst verwenden kann dies in den Einstellungen während der Wiedergabe geändert werden. Die Wiedergabe mit erzwungenen und/oder Standard Kennzeichen (forced/default flag) funktioniert genau so wie es sollte: Eine Untertitelspur mit forced flag wird automatisch gewählt. In dem Fall von zwei Audiospuren der selben Sprache wird die Spur gewählt welche das default flag hat. Diese Einstellung wird nur dann überschrieben, wenn die Standardsprache in den Einstellungen des Players auf eine andere Sprache gestellt ist. Beispiel: 1 Audiospur hat default und forced flag, Sprache ist Deutsch 2 Audiospur hat keinerlei flags und ist Englisch Wenn die Standardsprache im Egreat auf Englisch gesetzt ist, wird auch die englische Audiospur wiedergegeben. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass der A11 keinerlei Probleme damit hat PGS Untertitel (Format von Untertiteln auf Blu-rays) korrekt anzuzeigen. Dies trifft ebenfalls für 3D Untertitel zu. Die Anzeige des Fortschritts, wenn die rechte Pfeiltaste während der Wiedergabe gedrückt wird. Es zeigt den Namen der derzeit abgespielten Datei, Auflösung, Kapitel, Audio und Untertitelspur, die Uhrzeit sowie den Fortschritt des Films: ![]() ![]() Menü Taste: ![]() ![]() Kapitel. Es werden keine Kapitelnamen angezeigt: ![]() ![]() Wechseln von Audiospuren: ![]() ![]() Einstellungen bezüglich 3D. Der 3D Tiefeneffekt kann eingestellt werden: ![]() ![]() Verschiedene Wiederholungsmodi: ![]() ![]() Zu einer bestimmten Zeit springen: ![]() ![]() Seitenverhältnis: ![]() ![]() Sehr detaillierte Informationen wenn die Info Taste gedrückt wird: ![]() ![]() Image engine: ![]() ![]() [Beitrag von Sledgehamma am 24. Okt 2017, 14:55 bearbeitet] |
Sledgehamma
14:55
Display Modus kann eingestellt werden. Dies bietet grundlegende Optionen wie Kontrast und Helligkeit: ![]() ![]() Dies sind einige Standarteinstellungsmöglichkeiten: ![]() ![]() Erweiterte Einstellungen über die Imprex Engine: ![]() ![]() Mit der Option des Splitscreen ist es möglich deutlich zu zeigen wie sich das Bild ändert: ![]() ![]() Allerdings haben Noise reduction sowie MPEG noise reduction derzeit keinerlei Effekt. Der A11 ist auch in der Lage HDR zu SDR zu konvertieren. Als Beispiel dient John Wick 2 UHD BD auf dem A11 mit HDR zu SDR und der PCH A-500 PRO mit der normalen BD. Bild wird durch einen 1080p Projektor erzeugt. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Das Bild des A11 sieht ein wenig dunkler aus. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Hauttöne sind kühler und das Bild wirkt wieder dunkler weshalb Details in dunklen Bereichen verloren gehen. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Bild wieder dunkler, einige Details zwischen den beiden Regalen sind nicht mehr erkennbar beim A11. Für die Messung der Bildqualität des A11 wurde ein Oppo 205 benutzt. Die Testeingabe war 1080p und das Endgerät hat eine 2160p Auflösung (Sony VS360) so dass das Testbild vom jeweiligen Player hochskaliert werden musste. Hinweis: post processing wie z.B. eine Anhebung der Schärfe und Rauschreduzierung wurde bei beiden Geräten deaktiviert. Chroma Upsampling: Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Es sieht so aus als ob der Oppo das schlechtere nearest neighbor Verfahren benutzt wohingegen der Egreat das bessere bicubic oder bilinear Verfahren benutzt (schwierig zu erkennen welches von beiden es ist). Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Der Egreat liefert ein deutlich feineres Ergebnis. Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Und wieder zeigt der A11 ein besseres upsampling als der Oppo, obwohl der Unterschied hier nicht so signifikant ausfällt wie zuvor. In der unteren rechten Ecke kann man beim high frequency vertical resolution burst wieder erkennen, dass der Oppo das einfachere nearest neighbor Verfahren anwendet wohingegen der A11 zum besseren Verfahren greift. Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Der A11 zeigt auch hier wieder, dass er dem Oppo überlegen ist. Banding: Beide Player haben Probleme dieses Testbild ohne Banding von 1080p auf 2160p zu skalieren. ![]() ![]() Oben: Oppo. Unten: Egreat. Upscaling/Schärfe: Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Der Oppo schärft das Bild etwas zu stark, sodass Doppelkonturen erkennbar sind. Das Bild es A11 sieht dagegen natürlicher aus. Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Auch hier ist die Schärfeanhebung des Oppo zu stark, sodass Artefakte und Doppelkonturen erkennbar sind, wo es keine geben sollte. Den selben Sachverhalt kann man beim A11 erkennen, allerdings ist der Sachverhalt weniger offensichtlich. Das selbe kann in diesen Bildern beobachten werden: Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Ebenfalls ein sauberes Bild beim A11. Oppo: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Die zuvor erwähnte Schärfe des Oppos kann auch hier wieder beobachten werden, sodass das Bild schärfer aussieht als es beim A11 der Fall ist. Dieser schafft wiederum ein akkurateres Bild. [Beitrag von Sledgehamma am 24. Okt 2017, 14:56 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:56
wer soll sich die ganzen Bilder beim Hoster anschauen? Warum bindest du die nicht über die IMG Funktion ein? |
Sledgehamma
14:57
Hier ein kurzer Vergleich zwischen dem Popcorn Hour A-500 PRO und dem Egreat A11 auf einem 1080p Projektor. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Beide bieten ein sehr gutes Upsampling. Es ist zu erkennen, dass der A11 Doppelkonturen der roten Linie einführt wohingegen dies beim A-500 PRO nicht der Fall ist. Diese Doppelkonturen sind beim A11 jedoch nicht sichtbar, wenn er das Testbild auf 2160p hochskaliert. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Der A-500 PRO benutzt eine bilineare Methode wohingegen der A11 die Bicubic Method verwendet. Beide Methoden sind sehr gut und dem nearest neighbor Verfahren überlegen. Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden sind oftmals nur schwer zu erkennen. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Eine etwas bessere Darstellung mit dem A-500 PRO. A-500 PRO: ![]() ![]() Egreat: ![]() ![]() Upscaling der beiden Player sieht sehr ähnlich aus. Von diesen Tests kann abgeleitet werden, dass der HiSilicon SoC im A11 dem MediaTek Prozessor im Oppo in Sachen Bildqualität überlegen ist. Auch wenn der A-500 PRO und A11 eine sehr gute Bildqualität liefern ist der Popcorn Hour noch ein wenige besser. Einstellungen: Das Einstellungsmenü ist von Egreat wieder einmal komplett bearbeitet worden, sodass es deutlich einfacher ist die Einstellungen zu finden. Dies ist eine sehr gute Idee, da die Standarteinstellungen von Android extrem unübersichtlich sind. ![]() ![]() Verschiedene Skins stehen zur Auswahl: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Lüfter kann vollständig deaktiviert werden: ![]() ![]() Alle wichtigen Einstellungen können in den Einstellungen von Egreat gefunden werden. Im Fall, dass es eine Einstellung dort nicht gibt, hat man trotzdem noch Zugriff auf die Standardeinstellungen von Android: ![]() ![]() ![]() ![]() Anzeigeeinstellungen: ![]() ![]() Auflösung: ![]() ![]() ![]() ![]() Korrekte Skalierung überprüfen: ![]() ![]() Bittiefe: ![]() ![]() HDR Modus: ![]() ![]() Bildwiederholfrequenz an das Video anpassen: ![]() ![]() Wiedergabeoptionen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Einstellung des Frontdisplays: Helligkeit kann verändert oder gar ausgestellt werden: ![]() ![]() Verschiedene Modi für die Darstellung des Displays: ![]() ![]() 3D aktivieren oder deaktivieren: ![]() ![]() Ton ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier kann eingestellt werden, mit welchen Audioformaten der eigene AVR oder TV kompatibel ist: ![]() ![]() ![]() ![]() Auswahl der Standartsprache der Audiowiedergabe von Filmen. Abhängig von dieser Einstellung setzt der A11 die richtige Sprache des Videos: ![]() ![]() Untertitel: ![]() ![]() Informationen über die derzeitige Version, Option zum Update der FW oder der freiwilligen Teilnahme an Beta Firmwares: ![]() ![]() Vergleich der Fernbedienung und Gehäuse mit dem PCH A-500: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Egreat A11 übertrumpft die Bildqualität der aktuellen Oppo UHD BD Player Generation und macht ihn so zu einer sehr guten Wahl für alle, die einen besonderen Wert auf die Bildqualität legen. Ebenso besticht der A11 mit der Tatsache, dass er nicht nur Blu-rays samt Menü wiedergeben kann, sondern dies auch auf Ultra HD Blu-rays zutrifft. Dies ist derzeit ein Alleinstellungsmerkmal des A11. Des Weiteren unterstützt der Player alle aktuellen Standards wie BT.2020 sowie HDR. Aber auch ältere Standards wie 3D werden als Blu-ray oder innerhalb einer mkv unterstützt. Andere wichtige Aspekte wie HD Tonformate, Videos mit sehr hohen Bitraten oder das automatische Wechseln der Bildwiederholfrequenz (Ausnahme bei 3D 23,976) gelingen dem A11 ebenfalls. Einige kleine Bugs gibt es noch, die meisten davon beziehen sich auf die Wiedergabe mit vollem Menü. Da die Hardware aber ohne Probleme dazu in der Lage ist, sollten kommende FW Updates die angesprochenen Fehler beheben können. Hinweis 1: Das Review wird bei Veränderungen wie FW updates/bugfixes entsprechend ergänzt werden. Hinweis 2: Alle Bilder sind auf Englisch, da ich das Review auch auf Englisch verfasst habe und der Aufwand viel zu groß ist jeden Screenshot in zwei Sprachen zu erstellen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit die Menüsprache des A11 auf Deutsch zu stellen. Hinweis 3: Egreat hat mich geben die Kontaktinformationen mit dem Review zu veröffentlichen. Falls also jemand daran Interesse haben sollte die Marke Egreat zu verkaufen bitte an Morgan Lee (sales1@egreatworld.com) wenden. [Beitrag von Sledgehamma am 24. Okt 2017, 19:07 bearbeitet] |
Sledgehamma
14:58
Siehe mein Hinweis im ersten Post. Ich habe es auch über die IMG Funktion mit einem Bild getestet, allerdings genau das selbe Ergebnis wie jetzt. Hier so wie ich es immer mache und es auch in jedem anderen Forum funktioniert: ![]() ![]() Hier über IMG via URL ohne es in meine Galerie zu übernehmen. ![]() Irgendwas scheint da beim Forum nicht zu funktionieren. Alle Bilder sind über den selben "code" eingebunden, allerdings funktioniert es bei einigen und bei einigen bzw. den meisten funktioniert es nicht. Wirklich sehr schade. [Beitrag von Sledgehamma am 24. Okt 2017, 15:02 bearbeitet] |
UdoG
10:00
erstellt: 25. Okt 2017, |||
Kleine Korrektur notwendig:
Du meinst sicherlich Schreibrechte, oder? |
Sledgehamma
10:01
Korrekt, danke. Wird geändert. |
Sledgehamma
11:57
erstellt: 31. Okt 2017, |||
Für alle, die das Review mit Bildern lesen wollen können dies hier tun: ![]() |
Biedermeyer
20:06
erstellt: 15. Dez 2017, |||
Hi, vielen Dank fuer die vielen Infos. kurze Frage: Gibt's ein "Diskussions-Thread"? Wenn ja, bitte verschieben od. loeschen/abmahnen *g - moechte nur wissen, ob auch Ordnerstruktur (BDMV/TS) mit vollen Menues wiedergegeben werden - die Navigation (androidtypisch?) zaehe ist |
Sledgehamma
16:56
erstellt: 16. Dez 2017, |||
Diskussionen können hier in den Thread. Was meinst du mit (BDMV/TS)? BDMV Ordner gehen genauso wie .iso. Da gibt es keine Unterschiede. Die Player, welche ich bisher hatte mit Android (Egreat, Nvidia Shield TV oder Zappiti) waren nicht träge in der Navigation. |
Biedermeyer
17:51
Danke Sledge, es gibt ISO als Image und es gibt Ordenerstruktur mit BDMV (Blu-ray) und TS (DVD). Mein derzeitiger Dune (vermtl. aehnl. Zapati) kann bei beiden Varianten die vollen Menues anzeigen (BD und DVD). Hierhingehend war meine Frage. Egreat bekommt ja insgesamt eher schlechte, wenn nicht sogar grottenschlechte Kritiken. Ich benoetige nur den Playerteil, keinen Schnickschnack. - Dafuer sollte es reichen, od. schmiert der da auch pausenlos ab? Bei ![]() Wo kann man das Geraet beziehen (wenn moeglich mit Gewaehrleistung/Garantie), ohne dass man im Schadensfall Kosten nach China hat. Mich wunderts auch ein wenig, dass hier sowenig Resonanz kommt, imho gibt es nicht viele Player, die auch volle Menues darstellen/emulieren koennen... Gruss Heinz ps: wurde das inzwischen gefixt, dass BD/DVDs mit deutschem Ton starten? |
Sledgehamma
23:26
Bei DVDs ist es aber der Video_TS Ordner ![]() DVDs sollten kein Problem sein. Habe ich aber aus Mangel an Material nicht getestet. Bestell doch einfach bei Amazon. Da haste dann auch keine Probleme mit dem Zurückschicken, falls er dir nicht gefällt. Das mit der Sprache wurde meines Wissens nach nicht behoben. |
Biedermeyer
10:26
erstellt: 17. Dez 2017, |||
TS= AUDIO_TS, VIDEO_TS (in Bezug auf BDMV/BD, TS/DVD, Ordnerstruktur), dachte, waere eindeutig, weil das immer die Standardfragen sind, sorry fuer Konfusitaet. jep, bestellen kann ich, wenn zufaellig jemand meine Fragen vorher beantworten kann, haette ich aber auch keinen Schaden :). Da du mit ![]() Wie gesagt, ich will vom Dune-Basic auf die neuen Codecs upgraden... [Beitrag von Biedermeyer am 17. Dez 2017, 10:28 bearbeitet] |
Sledgehamma
15:12
Kein Problem. Am einfachsten ist eigentlich sowieso BD/DVD Ordner zu benutzen. Jo, ich habe das Gerät nicht mehr. Ich benutze den PCH A-500 PRO, da der alles mir wichtige abspielt. Bringt dir leider nichts, da er keinen Support for 4K UHD BDs hat ![]() An deiner Stelle würde ich ihn ganz bequem bei Amazon bestellen und in Ruhe testen. Ansonsten gibt es noch den Zappiti, welcher aber meiner Meinung nach einige Probleme hat, die ich nicht tolerieren will: Forced Subtitles werden komplett ignoriert und die Zappiti MagicPixe V2 lässt sich nicht deaktivieren. Dann fehlt noch eine Qnap app und das Playback UI sieht aus wie aus den 90ern. Viel Hoffnung setze ich auf den neuen Dune, allerdings wird es da mit Sicherheit einige Zeit dauern, bis alles funktioniert. [Beitrag von Sledgehamma am 17. Dez 2017, 15:19 bearbeitet] |
Hollywood100
06:41
erstellt: 20. Dez 2017, |||
Moin, hat jemand auf dem A11 SkyGound Amazone Prime Video am laufen bekommen ? mfg |
Supermax2004
15:25
erstellt: 25. Dez 2017, |||
"Das automatische Wechseln der Bildwiederholfrequenz funktioniert für 23,976, 24,000, 59,940 und 60,000 anstandslos. Leider gibt es bei 3D (sowohl 3D.iso als auch MVC mkvs) und 23,976 Probleme, da der Player dies als 24,000 ausgibt. Dies führt zu einem Ruckler alle ~41 Sekunden." Ich werd bekloppt.....das klassische 23,976 Problem. Wurde das nun behoben? Wenn nicht kann man das Teil ja direkt DIREKT aussortieren, sagenhaft... |
Sledgehamma
20:43
Ist ja „nur“ bei 3D, aber trotzdem kacke. Für mich ein KO Kriterium. Nein wurde nicht behoben. |
Supermax2004
23:17
Mhhh achso, also bei 1080p, 4k HDR Zeug etc. da funzen die 23,976 sauber? |
Sledgehamma
23:20
Genau. |
Supermax2004
23:30
Interessant. Hast du mal die Audioverteilung über den 2. Ausgang getestet? Geht das fehlerfrei, ohne Synchronitätsflops etc.? [Beitrag von Supermax2004 am 25. Dez 2017, 23:32 bearbeitet] |
Sledgehamma
23:33
Nein habe ich nicht getestet, sorry. |
Supermax2004
23:50
Könntest du vielleicht mal ein HDMI Kabel annen TB knallen und eins an nen AVR und sehen, ob der alles ausgibt (DTS, TrueHD, DTS HD) ohne Synchronitätsprobs etc.? Ist der einzige dicke Player mit 2 HDMI Ausgängen für Ton und Video separat ![]() Edit: Oder kannst es auch lassen. In nem Egreat Forum wurde berichtet, dass es mal geht, mal gar nicht und kein Ton ausgegeben wird, mal läufts unsauber....bringt also auch nix. Eine Schande... [Beitrag von Supermax2004 am 26. Dez 2017, 00:55 bearbeitet] |
Sledgehamma
11:42
#25
erstellt: 26. Dez 2017, |||
Ansonsten auf den Dune HD Pro 4K Ultra warten. Der hat auch einen zweiten HDMI Ausgang. |
Supermax2004
13:49
#26
Jo nur wird der leider ein Vermögen kosten, sicher 700+! |
UdoG
01:27
#27
erstellt: 01. Jan 2018, |||
Firmware 1.2.6.6 steht zum Download bereit. III.Changelog 1.Poster-Wall: Add automatic identification of local path or network path label function 2.Poster-Wall: Fix the lost path problem after upgrade 3.Player: Optimized the playback picture quality 4.Player: Fix residual, damaged, dislocation,etc when playback BD/4K UHD original disk navigation menu 5.Player: Fix external subtitles timeline out of synchronization in 3D playback mode 6.Player: Fix LED panel leaping second during playback 7.User Interface: Added display disk free space of the local storage device 8.User Interface: Fix text display overlap, breakpoint, space 9.User Interface: Optimized default settings of some options 10.Setting: Add Setting-General-Auto connection Bluetooth remote controller 11.Settings: Add Setting-Display-Image Engine 12.Settings: Add Setting-General-Data reset 13.Settings: Add Setting-General-Restore Factory Settings 14.Settings: Default Setting-Sound-True-HD compatibility mode-On 15.System: Optimized playback stack,abnormal system after upgrade 16.System: Fix not find network devices when use "search network sharing" 17.System: Fix Bluetooth may affect WIFI speed problem 18.System: Fix WIFI can't be connected automatically after reboot 19.System: Added "Türk dili" OSD language and optimize other OSD system languages 20.Intelligent control: Add independent infrared "turn on" and "shut down" command 21.Intelligent control: Fixed playback stutter when Wifi is on 22.Vidon XBMC: Delete expired unavailable Add-ons *[auto connect Bluetooth remote control options] If you want to use the AK86 Bluetooth remote controller, please set this option to be on, the player will automatically adapt to the AK86, which needn't manual pairing. When you do not use AK86, please set this option to be off. This option on/off will not affect other bluetooth devices using. Marks: 1. poster-Wall: The default file name can be recognized after newly adding local path, or which will keep the old file name. 2. Setting: Setting-General-Auto connection Bluetooth remote controller default on in A10/A11 |
Hollywood100
11:13
#28
erstellt: 02. Jan 2018, |||
Vielleicht kann mir hier jemand ein paar Fragen zum A11 beantworten 1.Wir gut funktioniert der 2. HDMI Ausgang nur für den Ton? , 2.Funktioniert die Stopptaste auf der Fernbedienung ? . Ich finde es nervend wie bei Himedia 2x Return zu drücken. . 3.Wie ist die Bildqualli im Vergleich zum Oppo 203 und wer hat ein Vergleich gemacht ? mfg |
GorillaBD
15:30
#29
ad3) Lies doch bitte den Review dieses Threads durch, dort wird der Bildvergleich zum Oppo 205 hergestellt, der 203 und der 205 sind diesbezüglich identisch. Den Vergleich hat somit der Threadersteller gemacht. ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 02. Jan 2018, 15:33 bearbeitet] |
Cpt_Ahab
01:04
#30
erstellt: 03. Jan 2018, |||
Hi Leute, servus Egreat Besitzer, wir (im Zappiti) Thread haben jetzt mal angefangen eine Tabelle als Übersicht aller Player zu erstellen. Wäre toll, wenn ihr euer wissen beisteuern könntet. Gerne können auch weitere Player hinzugefügt werden! Bitte nur gesicherte Informationen eintragen.
Vielen Dank! |
Sledgehamma
16:32
#31
Habe schon ein paar Sachen eingetragen und ein paar berichtigt. |
m.rup
21:56
#32
erstellt: 22. Jan 2018, |||
Kann man also sagen dass im Moment die Egreats als einzige Player (die neuen Dune gibt's ja noch nicht) wirklich BD Menüs uneingeschränkt unterstützen? Das wäre genau mein Anwendungsprofil (einfach nur BD vom NAS schauen). Die Chinesen versprechen ja viel wenn der Tag lang ist, z.B. Zidoo mit dem X9s, da ist das völlig unbrauchbar. Ach ja, haben/können die Egreats eigentlich CEC? |
Sledgehamma
22:13
#33
Meinst du BD Menüs oder auch UHD BD? Wenn nur BD, dann kommen noch die Zidoos, HiMedia sowie Dune 4K Serie dazu. CEC kann ich leider nicht beantworten. |
m.rup
22:47
#34
Im Moment nur Blu Ray, für die Zukunft wäre natürlich UHD BD auch nicht schlecht, aber wenn ich jetzt günstig an einen Player käme der zuverlässig Blu Ray abspielt, könnte ich in ein paar Jahren natürlich auch über einen neuen Player nachdenken..
Meine Erfahrungen mit Zidoo kannst Du ![]() Schade, dass Du nichts zu CEC sagen kannst (ich bin faul, will nicht immer den Eingang vom AVR manuell wählen müssen...). Das ist auch sowas das der X9s verspricht, aber nicht hält. |
Sledgehamma
22:59
#35
Für den Egreat spricht vor allem auch die Bildqualität. Was mich derzeit stört ist, dass es lange dauert bis eine neue FW rauskommt, da dann nur eine Handvoll an Bugfixes drinnen sind und dann am besten noch neue bugs hinzukommen....das sind sie aber leider nicht die einzigen :/ Ansonsten kommt Zappiti hoffentlich bald mal mit einer FW mit BD Menü zum Zuge. Die neuen Dune Player kommen ja auch noch, welche dann später BD Menü bekommen. Es gab letztes Jahr mal den Dune Solo Lite für 99€ im Angebot, das war echt ein super Deal. |
m.rup
23:19
#36
Du kannst also aus eigener Erfahrung sagen dass die älteren Dune, z.B. eben der Dune Solo Lite, BD (auch 3D) zuverlässig beherrschen? Wenn dem so ist würde ich mich natürlich auch nach denen umschauen. |
Sledgehamma
23:40
#37
Ja können sie. Hab zum Solo 4K auch ein Review verfasst. Kommt drauf an wie du Zuverlässigkeit definierst. An einen BD Player kommen sie (kein mediaplayer) auf jeden Fall nicht ran. Wenn du also maximale Zuverlässigkeit willst, dann brauchst du einen Pioneer oder Oppo BD Player mit CFW. Ich habe selber einen Pioneer 450 und der hat jede einzelne Bd via Netzwerk wiedergegeben. |
m.rup
00:00
#38
erstellt: 23. Jan 2018, |||
Klingt ja interessant. Wo kriegt man denn sowas her? |
Sledgehamma
16:09
#39
unter anderem bei wehwehweh punkt bedeh minus mod punkt com |
m.rup
21:48
#40
Ja, ich hab mal ein wenig nachgeforscht. Da kommen ja mit Player ganz schöne Preise zusammen... Ich glaube ich warte jetzt mal bis die neuen Dune rauskommen (hoffentlich bald) und man sieht was die können. Vielleicht werden die Älteren dann ja sogar ein wenig billiger, mal sehen. Vielen Dank übrigens noch für Deine Reviews und Deine guten Tipps. |
Nick_Nickel
20:21
#41
erstellt: 30. Jan 2018, |||
Alle Bilder die auf einem Hoster hochgeladen wurden lassen sich nicht mehr öffnen. |
Sledgehamma
20:25
#42
Scheint wohl derzeit ein Problem bei denen zu geben. In meinem Account sind sie noch alle da. Ansonsten einfach das Review hier lesen, da sind sie immerhin noch im Thread zu sehen: ![]() |
fhanig
14:04
#43
erstellt: 01. Okt 2018, |||
Kann jemand etwas dazu sagen, wie Kodi auf der Kiste läuft ? Es soll ja Kodi selbst darauf laufen oder der Kodi Fork "VidOn", wenn ich das richtig gelesen habe.. !? Meine Frage ist eigentlich funktioniert folgendes problemlos mit dem Player über Kodi: - HDR 10-Bit Ausgabe - Colorspace Switching - Resolution Switching - Framerate Switching - Dolby Atmos + DTS:X Passthrough - (evtl) offizielles Kodi Plex Plugin Würde mich freuen, wenn jemand damit Erfahrung hat und mir kurz berichten würde ![]() |
Wolfgang1133
23:14
#44
erstellt: 02. Okt 2018, |||
Kann zwar nichts zu Kodi sagen, aber zu anderen Sachen, die ich bisher beim Testen herausgefunden habe. Im Gegensatz zum Oppo 103D spielt der Player beim Starten einer Iso Datei (AVCHD) den Film nicht automatisch mit deutschem Ton ab und die automatischen Untertitel sind auch deaktiviert, obwohl dies im Menü des Player's vorher alles eingestellt wurde. Des weiteren spielt er manche MKV's mit Ruckeln ab. Beim Oppo lief der gleiche Film einwandfrei. Das Tonformat wird auch oft nicht richtig ausgegeben. Statt DolbyDigital zeigt mein AVR DolbyPrologic2 Movie an. Der selbe Film bei Wiedergabe mit dem Oppo einwandfrei. Dann lädt der A11 oft falsche Covers zu den jeweiligen Filmen herunter bzw. hat gar keine gefunden. Man sieht dann praktisch nur die leere Fläche (mit Schriftzug vom Film), indem normalerweise das Cover wäre. Natürlich hat man somit auch keine Infos zum Film. Nach dem Firmware Update von heute Abend, spinnt auch noch der Ton bei MKV Wiedergabe. Es kam nur noch ein hochfrequentes Surren/Fiepen aus den LS. Wie gut, dass ich die Lautstärke vorher reduziert hatte. Also bis jetzt kann mich die Kiste überhaupt nicht überzeugen. |
Wolfgang1133
03:42
#45
erstellt: 19. Okt 2018, |||
Der A11 ging wieder zurück. Die Kiste hat einfach zu viele Bugs. Covers wurden später gar nicht mehr geladen. VC1 codierte MKV's konnten nicht richtig wiedergegeben werden. Bild und Ton Probleme. PAL Material wird mit Mikroruckler wiedergegeben. Da lobe ich mir doch den guten alten Oppo. |
sidekick
20:33
#46
erstellt: 01. Nov 2018, |||
Meine Egreat A11 habe ich seit ca. 4 Monaten in meinem Heimkino verbaut. Ich greife per Netzwerk auf meine Synology zu und spiele alle Filme von dort ab. Ich nutze meistens das vorinstallierte Kodi (Vidon Xbmc) um auf meine Sammlung zuzugreifen. Da kann man einfach mehr einstellen, und den Inhalt der Ordner besser festlegen. Für Leute die es am liebsten einfach haben wollen, kann man aber auch durchaus den normalen Player nehmen. Da muss man dann halt darauf achten, dass der Film Titel stimmt, sonst werden falsche oder keine Cover gefunden. Aber das ist ja normal. Falsche Titel werden nicht erkannt. Falsche Tonformate hatte ich bei mir noch nie. Wenn der Egreat einmal richtig auf den AV-Receiver eingestellt ist, kommt bei mir IMMER das richtige Tonformat raus. Ruckler bei MKV habe ich noch nie festgestellt. Das kann an einer falsch kodierten MKV liegen, oder die Bildrate wurde fest eingestellt. Diese muss auf Automatik stehen, damit sich die Ausgabe Fequenz an den Film anpassen kann. Also wenn der Film in 25p vor liegt, muss die Ausgabe auch auf 1080p / 4K mit 25p stehen. BZW auf Automatik, dann stellt der Egreat sich auf die richtige Rate automatisch ein. Bei Problemen nach einem Firmware Update, muss man einfach einen "Factory Reset" machen. Aber das steht ja im Beipackzettel. Wenn einem der Oppo reicht, dann sollte man nicht unbedingt wechseln. "Never change a running system" :-) Ich bin froh, dass ich zum Egreat A11 gewechselt bin, macht bei mir was er soll, und das in bester Bild und Ton Qualität. |
STEALTH
15:08
#47
erstellt: 01. Jan 2019, |||
Hallo @Egreat Besitzer Kann mir einer mal sagen wie man beim Egreat A11 FW 1.3, die Filme ins richtige Menü bekommt? - 3D Filme in die 3D Übersicht - Blu-Ray in die BD Übersicht - 4K in die 4K Übersicht Kriegs einfach nicht gebacken ![]() Bis jetzt werden nur 4K Filme ins richtige Menü angezeigt, der Rest ist bei "alles" aufgelistet. |
Reijo18
08:56
#48
erstellt: 06. Mrz 2019, |||
Hallo, habe mal eine Frage! Vielleicht hat jemand einen Ratschlag. Bei meinem Zidoo X9S laufen 4K Iso Hauptfilm, ohne Probleme. Bei Egreat A11 laufen sie nicht. ( zeigt unten rechts WORKING) das hört auch nicht mehr auf. Muss den A11 dann vollständig ausschalten. viele Grüße |
Dosenbier13
11:08
#49
erstellt: 08. Mrz 2019, |||
Kann der Apparat bei mkv-Dateien auch die einzelnen Kapitel samt deren Titel anzeigen? |
Review: Zappiti Duo 4K HDR Sledgehamma am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 24 Beiträge |
Dune Solo 4K Review Sledgehamma am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 19 Beiträge |
Review: Dune Pro 4K II Sledgehamma am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 17 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Review Sledgehamma am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 319 Beiträge |
kleines review zum egreat eg-m34a samuel55 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Gramofon Review/Vorstellung CommanderKSK am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 3 Beiträge |
Egreat A11, A12, A13 UHD Media Player/Streamer Ralf65 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 4 Beiträge |
Realtek 1186 Chip GBit Problematik in den Playern FrankyB am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RT-09 - Eine Review undercover90 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
EGreat EG-M34A 0815Friese am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 66 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.991
