| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
horstepipe
#8922
erstellt: 27. Jan 2020, 11:51
Danke, also macht es wirklich absolut keinen Unterschied, ob der Ton via bitstream oder pcm durchgereicht wird (abgesehen davon, dass man kein schickes DTS-Logo am AVR sieht)?
CommanderROR
#8923
erstellt: 27. Jan 2020, 12:19
Naja...es sollte keinen Unterschied bei der Qualität machen, aber gerade bei DTS bin ich nicht sicher inwieweit der AppleTV diese Formate wirklich versteht und korrekt umrechnet. Ich benutze den ATV rein als Streaming Box, nicht für lokales... |
Lord-Homer
#8924
erstellt: 27. Jan 2020, 19:01
Gibt es denn Streamingportale, die DTS anbieten? Das sollte dann nur lokale Mediaplayer Apps wie MrMC, Plex oder Infuse betreffen. Zumindest MrMc/Kodi macht das ggf. selbst. HD Tonformate können so auch wiedergegeben werden. |
CommanderROR
#8925
erstellt: 27. Jan 2020, 22:34
Streaming in DTS ist mir auch nicht bekannt. Wie DTS HD oder gar DTS:X vom ATV gehandhabt werden kann ich nicht beurteilen...sie müssen von den jeweiligen apps "recoded" werden... |
Lobo962
#8926
erstellt: 28. Jan 2020, 18:04
marv04
#8927
erstellt: 28. Jan 2020, 18:27
Ich hab mich hier sehr lange eingelesen, aber irgendwie bin ich immer noch nicht schlau welche Einstellungen für den Apple TV 4K bzw. für den Phillips nun die richtigen sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte RGB (hoch) am Apple TV und Farbraum normal bzw. HDMI ULTRA HD auf optimal beim Philips gestellt werden |
freshbass
#8928
erstellt: 28. Jan 2020, 18:29
@lobo Ist banding und liegt an der niedrigen bitrate.. |
Reeves
#8929
erstellt: 28. Jan 2020, 18:48
Ja richtig,! Und am besten wählst du die Einstellung in ATV : 2160p auf 50hz SDR und Inhalt und Dynamik beides EIN ![]() FArbraum : YBcRCR auf 4:4:4 Dann sollte alles funktionieren , |
marv04
#8930
erstellt: 28. Jan 2020, 18:50
Also doch nicht auf RGB hoch? 4:4:4 ist gar nicht verfügbar. Nur 4:2:2 oder 4:2:0 [Beitrag von marv04 am 28. Jan 2020, 18:53 bearbeitet] |
freshbass
#8931
erstellt: 28. Jan 2020, 19:22
Ohne hdr ist es verfügbar du sollst auch sdr wähle |
marv04
#8932
erstellt: 28. Jan 2020, 19:37
Habe bei 4K SDR nur die beiden Optionen 4:2:2 und 4:2:0. In diesem Thread wurde zuvor doch der begrenzte Farbraum RGB hoch empfohlen [Beitrag von marv04 am 28. Jan 2020, 19:40 bearbeitet] |
smett
#8933
erstellt: 28. Jan 2020, 19:44
Nicht von allen Probiere es doch aus und schau ob du irgendeinen Unterschied erkennen kannst. [Beitrag von smett am 28. Jan 2020, 19:45 bearbeitet] |
marv04
#8934
erstellt: 28. Jan 2020, 20:50
Dann entscheide ich mit der RGB und YCBCR Option im Prinzip nur, ob der Apple TV das Signal konvertiert oder der TV. |
Jogitronic
#8935
erstellt: 28. Jan 2020, 21:19
Zur Info: tvOS 13.3.1 ist offiziell online |
MuLatte
#8936
erstellt: 29. Jan 2020, 05:04
...und wieder Hoffnung auf Besserung.... |
binap
#8937
erstellt: 29. Jan 2020, 08:52
Na, diese Fragmente kommen vom aktiven HDR Contrast Enhancer Deines Sony 4K.Projektors... |
Klaas01
#8938
erstellt: 29. Jan 2020, 09:18
Was ist neu? |
Iceman_SVW
#8939
erstellt: 29. Jan 2020, 09:37
Nichts...Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen... |
HAL3000
#8940
erstellt: 29. Jan 2020, 13:12
Normalerweise ist die Darstellung 4:2:0 richtig - denn exakt in diesem Format sind die Filme & Serien auf den BluRays bzw. UHDs und beim Steaming abgelegt. Höhere Einstellungen sind demnach sinnlos. Was RGB angeht: hier sollten Player und TV/Projektor auf "Niedrig/klein" gestellt sein (es sei denn, Apple verwendet für die Graustufen die Bezeichnung "hoch", weil das tiefste Schwarz bei 16 und nicht bei 0 anfängt). Ergo: den Bereich von 0-255 Graustufen braucht man gewöhnlich nur bei Wiedergabe von entsprechend aufgenommenen Fotos zB. im Adobe- Format. Unsere Filme und Serien sind alle im "kleinen" RGB- Bereich von 16-235 untergebracht. Hat man zB den TV auf RGB Hoch(groß/erweitert) etc. gestellt, sieht man das in dunklen Filmszenen vor allem sofort daran, dass schwarze Bildanteile nur noch Dunkelgrau sind. Insgesamt wirkt Bild wirkt dann milchig und verliert sichtbar an Kontrast. |
hagenfa1
#8941
erstellt: 29. Jan 2020, 14:24
Ich habe Netflix mal vergleichen: Panasonic EXW784, SKY-Q und Apple-TV 4k Beste Performance bietet der Panasonic mit seiner aktiven App mit HDR. Leider habe ich am ATV bei HDR Inhalten immer Flackern am unteren rechten Bildrand. Jemand eine Ahnung wie man das wegbekommt? Bei Itunes Inhalten und Amazon HDR Inhalten habe ich das nicht. Nur bei Netflix am Apple TV tritt dieses Flackern auf. |
Reeves
#8942
erstellt: 29. Jan 2020, 16:14
Wenn ich auf meinem Handy ein Film mit Atmos Sound habe und es dann via Airplay an mein Apple tv sende, damit es mir aufs TV dann anzeigt, Wird der Atmos Sound auch mitgeschickt und wiedergegeben am TV oder wird es weil es ein Airplay Stram ist auf Stereo umgewandelt ?? Weiss das jemand ?? |
CommanderROR
#8943
erstellt: 29. Jan 2020, 17:56
Ich bin zu 90% sicher dass dann kein Atmos rauskommt... |
Lobo962
#8944
erstellt: 29. Jan 2020, 18:09
Na, diese Fragmente kommen vom aktiven HDR Contrast Enhancer Deines Sony 4K.Projektors... @binap: Was bedeutet das? Was kann man dagegen tun? Und warum nur bei Streaming? |
Lord-Homer
#8945
erstellt: 29. Jan 2020, 21:33
Laut Apple funktioniert es mit Atmos nicht: https://support.apple.com/de-de/HT204069 5.1 scheint aber mit gewissen Apps zu funktionieren, ich glaube Netflix gehörte mal dazu, mittlerweile geht AirPlay dort ja generell nicht mehr. |
Reeves
#8946
erstellt: 29. Jan 2020, 22:21
He ? Da im link steht das es Dolby Atmos unterstützt ?? Weist jemand oder du denn ob Airplay wenigstens 4k per Airplay an apple tv weiter gibt ?? Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich auf meinem Laptop ein 4 K Film Mit Dolby Atmos oder DTSHD an denn Fernseher anzeigen lassen kann, und gleichzeitig denn Atmos oder DTS HD Sound von der Soundbar auch wiedergebe |
freshbass
#8947
erstellt: 30. Jan 2020, 06:16
Übers Netzwerk |
BillKill
#8948
erstellt: 30. Jan 2020, 09:04
Und wie hast du dich nun entschieden? Mal nebenbei - der Philips OLED 903 (2018) kann kein DolbyVision ? |
Iceman_SVW
#8949
erstellt: 30. Jan 2020, 10:03
Nein, DV gibt's bei Philips erst mit der 2019er Plattform... |
marv04
#8950
erstellt: 30. Jan 2020, 10:25
Ich sehe keinen Unterschied zwischen RGB und YCbCr. Allerdings switcht ATV das ganze sowieso immer in YCbCr 4:4:4 um. Von daher |
Reeves
#8951
erstellt: 30. Jan 2020, 13:28
Wie genau funktioniert das ?? |
Kadosh
#8952
erstellt: 30. Jan 2020, 15:21
Könnt ihr das bitte per PM ausmachen, wie ein Laptop auf dem TV gespiegelt wird... |
Reeves
#8953
erstellt: 30. Jan 2020, 15:33
Ähh und wieso sollten wir das ? Wir klären hier grad wie man z.B TrueHD Ton noch funktioniert wenn man es über apple TV4K abspielen will, wo ist denn da dein Problem |
Kadosh
#8954
erstellt: 30. Jan 2020, 15:46
Deine Frage lautet: "Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich auf meinem Laptop ein 4 K Film Mit Dolby Atmos oder DTSHD an denn Fernseher anzeigen lassen kann, und gleichzeitig denn Atmos oder DTS HD Sound von der Soundbar auch wiedergebe". Was soll das im ATV 4K Thread? [Beitrag von Kadosh am 30. Jan 2020, 16:03 bearbeitet] |
eViLfReak
#8955
erstellt: 30. Jan 2020, 20:12
Kurze Info zum Thema zappen in TV Apps mit Logitech Harmony Elite: Support sagt aktuell nicht möglich, aber es wurde auf die Liste geschrieben. Ob was draus wird, keine Ahnung. [Beitrag von eViLfReak am 31. Jan 2020, 05:49 bearbeitet] |
holzi89
#8956
erstellt: 30. Jan 2020, 21:42
Nabend zusammen, Mal eine andere Frage, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit den App Switcher auf der Elite auszuführen? Habe die Elite erst seit Weihnachten 2019. |
ISOYG
#8957
erstellt: 31. Jan 2020, 13:44
Ein Flackern? Verstehe nicht, was da immer für Dinge eingestellt werden. Ich habe sowohl auf meinem LG als auch an meinem Philips bei HDR Inhalten keinerlei Flackern. Hast Du mal versucht auf 60HzHDR zu stellen oder 50Hz also weg von der SDR Einstellung?
Ich finde Deine grundsätzliche Aussage "schwierig" denn eigentlich werden die meisten TV-Hersteller mit Panels von LG beliefert und im Endeffekt unterscheidet sich das Bild also lediglich aufgrund der unterscheidlichen Bildgebungssoftware, die die jeweiligen Hersteller verwenden - aber auf der anderen Seite muss ich persönlich eingestehen, dass ich nie mehr einen TV ohne Ambilight besitzen möchte. Für uns ist der Mehrwert nach dem Umstieg eines klassischen TV auf Ambilght deutlich größer als bsp. der Umstieg von Full-HD auf UHD, egal ob erster "Aha-Effekt" oder Langzeitspaß. Es ist einfach ein anderes Filmerlebnis. Ich habe das Ambilight zusätzlich mit meinen Hue Lampen gekoppelt... für mich das non plus ultra. Es ist schon geil, wenn das gesamte Wohnzimmer in rot getaucht wird, wenn der Vorspann von Stranger Things startet etc. man hat einfach das Gefühl, dass das Panel deutlich größer als 65Zoll ist oder man beim Dschungelcamp eben mitten im Urwald sitzt Grundsätzlich ist das Bild des Philips aber auf Top-Niveau. Mal ganz davon ab, dass man als User ja unzählige Einstellungsmöglichkeiten hat, das Ganze an seine Bedürfnisse anzupassen. |
eViLfReak
#8958
erstellt: 31. Jan 2020, 16:37
Steht einige Seiten zurück. Hier nochmal in kurz: Bluetooth Beta Profil installieren und in Aktion einbinden. Dann gibt es die Home Taste. Diese zweimal drücken (Doppelklick) und der App switcher öffnet. Mit doppelt nach oben können Apps beendet werden. Mit halten der Home Taste öffnet sich ein Menü wo man zB Ruhezustand anmachen kann. |
holzi89
#8959
erstellt: 31. Jan 2020, 18:13
Habe es gefunden, danke |
freshbass
#8960
erstellt: 31. Jan 2020, 20:24
Also das mit dem Beta Profil ist echt klasse, da geht sogar das Apple TV in den Ruhezustand wenn man Aktionen wechselt! |
MuLatte
#8961
erstellt: 31. Jan 2020, 20:26
Nicht mal meine 14 Jährige Tochter mag Ambilight und hat es deaktiviert. Buntes Flackerlicht wird es bei mir nicht geben, aber im Kinderzimmer dachte ich passt es vlt., aber nicht mal das. Das ist eher Baumarkt-Niveau mit diesen bunten LED-Lichterketten. Es gab mal ein Sprichwort: Ist der TV zu klein nimmste Ambilight. |
Lord-Homer
#8962
erstellt: 31. Jan 2020, 20:31
Du hast bestimmt die zweiten Zeile mit dem "nicht" überlesen ![]() 4K funktioniert in den meisten Fällen nicht, es soll aber Apps geben die das teilweise können. Vermutlich wird da aber das Video einfach direkt auf dem Apple TV abgespielt und nicht gestreamt. Da müsste dann auch Atmos gehen. |
Reeves
#8963
erstellt: 31. Jan 2020, 20:52
Haha ok kann gut möglich sein, hast du denn eine Möglichkeit für mich wie ich mkv Dateien mit TrueHD oder Atmos auch an meinem tv mit Soundbar wiedergeben kann ?? |
ISOYG
#8964
erstellt: 01. Feb 2020, 02:21
So ein Bullsh++ dann hattest Du sicherlich nie richtiges Ambilight, sondern wohl eher versucht selbst etwas zusammenzufrickeln ausm Baumarkt... Wir machen wirklich viele Filmabende mit Freunden und bisher waren alle begeistert, aber klar richten wir uns nach der Meinung Deiner 14-jährigen Tochter 65Zoll reicht mir bei der Entfernung. Das Ambilight und Hue nimmt eben den Raum mit ein und alles wirkt räumlicher und voluminöser. Aber jedem das Seine. So nun zurück zum Thema Apple TV [Beitrag von ISOYG am 01. Feb 2020, 02:24 bearbeitet] |
MuLatte
#8965
erstellt: 01. Feb 2020, 03:26
Nein ist ein Philips-TV mit Ambilight im Kindertzimmer was nur nervt mit dem ständigen Farbwechsel. Wer auf buntes Geflacker steht soll es machen, aber für mich ist das Kinderkram. Wenn Deine Besucher begeistert sind dann freut mich das, aber nicht wundern wenn es sonst keiner nach macht. [Beitrag von MuLatte am 01. Feb 2020, 03:30 bearbeitet] |
marv04
#8966
erstellt: 01. Feb 2020, 08:10
Ist ja nicht so als könnte man Ambilight einfach ausschalten... mancher Leute |
Eventer
#8967
erstellt: 01. Feb 2020, 13:41
Könnt ihr euch in der sky ticket App einloggen? /edit Ok geht wieder.. [Beitrag von Eventer am 01. Feb 2020, 14:01 bearbeitet] |
Reeves
#8968
erstellt: 01. Feb 2020, 14:14
Hi kann mir einer sagen bitte warum über Der Infuse App auf das Apple tv 4k kein DTSHD 5.1 ton funktioniert ?? Ac3 Funktioniert ... |
Nick_Nickel
#8969
erstellt: 01. Feb 2020, 14:59
Weil das der Apple TV nicht kann. Du zu müsster der Apple TV das Bitstream unterstützen. |
ISOYG
#8970
erstellt: 01. Feb 2020, 15:56
Ist ja nicht so dass man es nicht deaktivieren könnte. Tagsüber oder wenn wir Live-TV schauen ist es auch mal aus. Aber für den gepflegten Filmabend möchte ich diese atmosphärischen Akzente nicht mehr missen. Ich habe zumindest lieber die Option als keine. @Reeves Hat nix mit Infuse zu tun. Das Programm kann tonal alles was der ATV im Portfolio hat, aber eben nicht mehr. |
Aragon70
#8971
erstellt: 01. Feb 2020, 16:07
Muß ja mit Ambilight auch kein Farbgeflacker werden, man kann es ja so einstellen das es nur dezent und langsam die Farben ändert. |
CommanderROR
#8972
erstellt: 01. Feb 2020, 16:11
Mann kann es sogar statisch einstellen um die entsprechende Norm für komfortables Sehen einzuhalten...sogar mit kalibrierter Farbe. Die Option fände ich zwar verschwendung, aber es geht. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
